电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>KDGK-II高低压开关柜通电试验台
KDGK-II高低压开关柜通电试验台
收藏
查看更多
高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
安科瑞 程瑜 产品简介 功能: ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100
2024-02-28 16:10:19138
简单的高低压断路电路分享
如今,电气和电子设备的保护是主要关注点。一些电子设备对电压非常敏感,即它只有在提供足够的电压时才能起作用。由于高压和低压供应,一些电器甚至被摧毁。为了解决此类问题,我们发布了一个非常简单、更有用的项目,称为“高低压断路”。
2024-02-25 15:31:35236
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验零跌落试验GAG-P099-100  包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
高压开关柜温升原因及监测方法
试验对入网的开关柜进行处理,在温升方面,要求比较严格。根据相关理论进行分析可知,在实际运行过程中,通常情况下,负荷不会达到开关柜的设计满容量,更不会引发开关柜的温升问题。但是,实际情况并非如此。根据实际运行
2024-01-30 13:18:08109
高低温老化试验箱的整体构造有什么特点
高低温老化试验箱,又称高低温交变试验箱,高低温循环试验箱,高低试验机。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性试验。用于产品设计,改进,鉴定及检验
2024-01-29 10:39:39181
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别  无功补偿装置是一种用于调节电力系统中无功功率的装置,主要是通过补偿电感或电容来实现。在变压器高低压侧装设无功补偿装置有很多区别,以下将详细介绍。 首先,装设
2024-01-26 16:06:50319
简述高低试验机的几点基本知识
一下吧。一、如何操作高低试验机:1、先找到高低试验机右边的总电源开关开关默认往下表示设备关闭),然后把蓝色的电源开关往上推。2、检查高低试验机的水箱是否有
2024-01-24 11:33:04132
抽出式开关柜操作流程 抽出式开关柜低压还是高压
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、开关柜的操作步骤、安全事项等方面。 一、抽出式开关柜的检查和准备
2024-01-19 14:11:59205
开关柜的基本知识
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。
2024-01-10 09:54:35237
高低压共地干扰的分析
会产生波动。 共地,本质上就是把原来的共模干扰,变成了差模干扰,所以干扰放大了很多。 在有高低压布线的时候,一定要注意两者的区别,比如开关电源的初级,因为初级就存在高低压布线问题,例如供电在10
2024-01-09 06:11:39
燃气软管气密性试验台
燃气软管气密性试验台  设备用途:燃气软管气密性试验台主要用于燃气用具软管及波纹管、连接管件等的浸水测试气密性试验方法。1.压力范围:0-1.2Mpa 精度1.6级
2023-12-20 08:54:45
高低试验箱价格不同如何辨别?
高低试验箱属于模拟环境气候的设备之一,主要用于模拟高温、低温或者高温和低温交变的工况。高低试验箱作为研究开发和检验质量的基本工具。可以说几乎所有行业都有涉及。
2023-12-18 20:50:23151
低压开关柜铜排设计方案
进线柜同时带计量的方案,由于计量室通常要比正常的低压仪表室高0.2米要在原有铜排长度的基础上每相增加0.4米。断路器上方带刀熔开关的方案,也要考虑铜排总长度增加0.4米。
2023-12-12 09:21:06193
高压开关柜二次图讲解
高压开关柜二次图讲解
2023-12-11 14:58:44385
浅析电弧光保护在中低压母线系统中的应用方案
近年来,中低压开关柜在电力系统中得到了广泛应用,中低压开关柜体积小、可标准化生产。从而占据了电力市场的重要份额。而中低压开关柜体积较小、设备间距偏小,柜体内的弧光短路故障时有发生,造成开关设备被严重
2023-11-27 10:12:15193
高低温冲击试验箱和高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:06276
高低试验箱选购:关注几点不吃亏
高低试验箱选购:关注几点不吃亏。高低试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169
7吨大型振动试验台
艾思荔7吨大型振动试验台外观美观大方,操作便捷,人性化控制。模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。精密型设计制造、体积小、超静音工作,进口频率控制器,数字化
2023-11-16 16:13:04
高低压软启动设备中的电流保护
高低压软启动设备中,固态软启动堪称“万金油”的存在,因为它几乎可以满足各种工况。
2023-11-15 16:27:40346
母排电气为什么要使用开关柜无线测温系统?
电厂、变配电站的高压开关柜在长期运行过程中,开关的触头、电缆接头以及与母线连接处等部位因老化或接触电阻过大而发热,据统计,因“过热温升”原因引起的高压开关柜运行故障,约占高压开关柜总故障率的36
2023-11-14 14:05:37238
快速温变试验箱与高低温交变试验箱区别介绍
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:54193
5吨大型振动试验台
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
高低压开关柜内电气接点在线测温装置
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为
2023-11-06 17:36:30269
无线测温系统,防止开关柜于未“燃”
1、开关柜无线测温实施的必要性 开关柜的主要作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中,进行开合、控制和保护用电设备。开关柜内的部件主要有断路器、隔离开关、负荷开关、操作机构、互感器以及
2023-10-17 15:12:38293
保护板类产品振动试验台
艾思荔生产的保护板类产品振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间
2023-10-11 11:30:56
电子元器件振动试验台
电子元器件振动试验台产品简介:   适用于国防,航空,航天,通讯,电子,汽车摩托车,家电等行业,该类型设备适用发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验。电子元器件振动试验台
2023-10-10 11:52:11
高压隔离开关与高压负荷开关一样吗
隔离开关合负荷开关是在高低压开关柜中常用的两种开关电器。它们的作用都是接通和断开电路。但是它们又有很大的区别,分别在高低压开关柜中起着不同但很重要的作用。今天,给大家介绍一下高低压开关柜中隔离开关和负荷开关的区别。
2023-09-27 11:28:46339
开关柜工作条件和要求
开关柜工作条件和要求 1)工作电流不超过铭牌上的额定电流值。 2)操作电压不应超过额定电压的±5%。 3)在下列情况下允许手动分闸: (1)危及人身安全及设备严重事故(开关拒动时)。 (2)正常操作
2023-09-26 16:16:42443
冲击试验产品环境可靠性试验
服务内容广电计量是国内冲击试验能力较完善的权威检测认证服务机构之一,配备了(1~35)t振动、机械冲击、冲击响应谱试验台、跌落试验台、轻量级冲击机、中量级冲击试验台,可满足国标、国军标、美军标
2023-09-21 16:40:57
高低压配电系统智能监测
高低压配电系统智能监测是指利用传感器、智能设备、网络通讯技术等手段,对配电系统的设备状态、运行数据、故障信息等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电系统的智能化管理和监控。高低压
2023-09-20 13:58:56505
高压开关柜无线测温系统保障高压安全稳定运行
高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50
雷达产品振动试验台
可靠。雷达产品振动试验台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度  ②可二组一起振动  ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
DSGB-F无线高低压CT变比测试仪
       DSGB-F无线高低压CT变比测试仪是我公司精心设计的一款电力测试产品,主要用于在线测量运行中35KV以下高低压计量装置CT的一次电流、二次电流
2023-09-11 09:03:23
电芯高频振动试验台
艾思荔电芯高频振动试验台利用缓冲可变装置,可产生广范的任意作用时间之半正弦波脉冲; 可作包装箱的等效落下实验; 试验条件的设定与自动控制都是利用电脑与控制装置操作; 具有防止二次冲击制动机构,试验
2023-09-08 17:11:08
开关柜无线测温装置的检测原理
开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441125
新风系统在高低压逆变器的利用,采用风量大
高低压逆变器的应用因此,采用合适的冷却方法和系统解决方案非常重要。它将直接影响系统的可靠性、使用寿命和频率使用的经济性。高低压变频室/配电室除尘新风系统采用风量大
2023-08-22 15:42:08433
望远镜模拟运输振动试验台
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述:   模拟汽车运输振动主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
浅谈弧光保护在中低压开关柜中的应用
安科瑞任心怡 摘要:近年来,中低压开关柜的使用越来越普遍。在此过程中,确保开关柜平稳运行至关重要。并在此基础上,阐述了由此产生的弧光和电弧事故的危险性,引入弧光保护及母线保护的特点必要性分析,阐述
2023-08-16 09:12:38506
高压开关柜无线测温的应用
高压开关柜是配电系统中重要的组成部分,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用。主要适用于发电厂、变电站、石油化工、冶金轧钢
2023-08-15 16:35:46414
汽车连接器三综合振动试验台
艾思荔汽车连接器三综合振动试验台  壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆  工作室下方装有可供振动体移出移进的导轨(在不进行振动试验时移出振动体)振动台面与工作室低部连接密封
2023-08-11 15:00:31
IBC铁框架模拟运输振动试验台
艾思荔IBC铁框架模拟运输振动试验台价格低廉,价格只及美国同类产品的10%,数字仪表显示振动频率。同步静噪皮带传动,噪声极低,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装
2023-08-11 13:52:45
高低压电气成套设备各个部件都正常才是保证高低压开关柜安全运行的基础
开关柜低压电气设备
jf_25111732发布于 2023-08-09 15:44:18
高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀
高低压开关柜要求的温度范围在-10℃-45℃之间,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的绝缘强度下降。当然过于寒冷的环境
2023-08-02 16:04:28239
塑胶连接器电磁振动试验台
艾思荔塑胶连接器电磁振动试验台 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 价格低廉,价格只及美国同类产品的10% ,数字仪表显示振动频率,试品装夹采用导轨式,操作方便、安全,机台底座
2023-08-02 15:20:36
五金连接器电磁振动试验台
【五金连接器电磁振动试验台详情:】1、运作平稳,噪音极低,适合写字楼及实验室安装;2、独特的滑轨结构设计,使得试样装夹方便、可靠;3、数字显示监控,Jing确简便;4、定时器功能; 5
2023-08-02 14:18:18
高压开关柜温度过高原因变压器温升过高的几种原因
高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
2023-07-27 14:39:56374
低压抽屉式开关柜/GCS/GCK配电开关柜/抽屉
配电开关
jf_25111732发布于 2023-07-19 15:51:57
ATE300P无线测温传感器在高低压开关柜中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1.产品概述 ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
2023-07-19 10:26:45432
影响高低试验机制冷效果的因素
释放热量并冷凝成液体。干燥器除去湿气后,高压液体制冷剂通过膨胀阀节流并还原为低压湿蒸汽,然后进入蒸发器吸热汽化为低压气体,低压气体进入压缩机形成循环。 从原理上可以看出,影响高低试验机的原因与压缩机、冷凝器
2023-07-17 13:48:18246
电池模组电动振动试验台
艾思荔电池模组电动振动试验台是ES的升级型号.其液晶屏实时显示测试参数并可输出振动曲线. 可设置多达30段扫频程序.功能强大价格低廉, 非常适用于各小型企业在产品研发期间的振动
2023-07-12 14:13:53
高压开关柜局放测试仪
 一、产品概述局部放电发生时,产生超声波、热、光、磁等物理现象,其中超声波会以声源为中心,以球面波形式向周围传播。HM2823高压开关柜局放测试仪用接收局放产生超声波的信号来判断局部放电
2023-07-09 10:47:22
高低压开关柜通电试验台
 一、产品简介:HMGY开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家出厂动作调试,也可用于变电站检修替代站内直流操作电源及其它需要直流电源的场合。在发电厂、变电所、开关柜厂等单位,一次设备
2023-07-06 09:43:04
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台
HNKT-10000高低压开关柜通电试验台(车)用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。
2023-07-03 15:31:16373
高低压开关柜上用的金属设备要做好防锈防腐蚀
在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业
2023-06-30 14:32:05426
变压器(开关柜)温升大电流试验装置
装置适用于9000kVA变压器/8000A开关柜的温升试验,可24小时连续运行。智能控制、保护完善、性能稳定、使用维修方便等特点。二、配置主件特点2.1电动感应调压器无接
2023-06-30 09:33:28
步入式防爆高低试验
步入式防爆高低试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入式操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:58499
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。 为什么灯具要做高低温冲击
2023-06-26 11:12:39
开关柜内部元器件介绍
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。
2023-06-21 15:52:021022
高低试验有什么作用
 高低试验是一种环境适应性测试方法,主要用于测量物品在不同温度条件下的性能和功能参数变化情况,以评估物品的耐用性、稳定性和可靠性。根据试验温度范围的不同,高低试验通常可以分为高温试验和低温试验
2023-06-21 11:12:00625
高低温冲击试验介绍
可靠度环境试验除了高温、低温、高温高湿、温湿度组合循环之外,高低温冲击也是常见的测试项目,高低温冲击的试验目的是透过超过自然环境的剧烈温度变化(温变率大于20℃/min以上,甚至可达30~40
2023-06-14 15:20:07822
温湿度三综合振动试验台
温湿度三综合振动试验台技术参数:型号:THV-4080L系列 内容积(L):根据用户要求定制 温度范围:-70~+150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度
2023-06-07 11:30:58
坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台
坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台测试依据GB/T 41181-2021坐姿椅 测试要求;满足6.2.1力加载装置力值范围2000N;6.2.3靠背冲击 摆锤冲击:5#足球,总质量
2023-06-06 15:02:20
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台
电动辅助站立椅子静载荷试验 电动辅助站立椅子冲击试验台 电动辅助站立椅子稳定性试验台电动辅助站立椅子满足保准GB/T 41173-2021检测要求:6.5.3静载荷试验 6.5.4 耐久性
2023-06-06 14:58:22
智能操控装置在高压开关柜的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 0 引言 电力传输系统中,发电厂、变电站的高压开关柜起着关键性的作用,随着电网设备技术的发展,高压开关柜也得到广泛的使用。为了更合理的对高压开关柜进行
2023-06-05 09:39:48651
高低压配电房智能一体化辅助监控系统
高低压配电房智能一体化辅助监控系统将建立一个基于物联网技术,按照感知层、网络层、应用层的标准架构,对开关站、配电站房、环网箱等设备的各类环境和设备检测进行数据监测、动态展示和故障预警,提供配网设备
2023-05-25 10:57:401040
重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台
  BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台  BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
冲击-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备
  BE-IS200 冲击-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备  一、产品特点:  1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。  2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能;  3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
ARTM系列电气接点在线测温装置
ARTM系列电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-05-19 09:35:45575
为什么高低试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:58335
高低压配电柜使用注意事项有哪些?
  高低压在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项:用户收货时应按有关规定仔细检查,对于不马上安装的产品,应按正常使用条件规定,存放于适当
2023-04-28 16:35:48
凯迪正大高低压开关柜通电试验台
一、产品概述 KDGK-II高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。它能提供各种交、直流电源,便于对开关柜的检测,提高工作效率。 二、产品特点
2023-04-28 16:17:07154
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
  下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。   一、操动失灵   操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
#无功补偿 #补偿 复合开关 #高低压成套 #胜源电气
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:57:26
#胜源电气 #高低压成套 配电 #电容 #补偿 #无功补偿
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:57:03
#高低压成套 #补偿 #胜源电气
电气电工技术
学习电子知识发布于 2023-04-27 17:56:32
高低试验箱的应用
  高低试验箱是一种专业设备,主要用于模拟各种极端环境下的物品进行测试。这种设备能够模拟高温、低温等各种恶劣条件,测试物品的耐受性和适应性,确保物品在实际使用过程中能够稳定、可靠地运行
2023-04-25 16:18:12472
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
解析高低试验箱的温度控制及原理
高低试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
开关柜和配电柜区别 开关柜的主要组成部分
开关柜和配电柜都是供配电系统中的重要组成部分,但它们在功能和用途上存在一些区别。开关柜是供配电系统中用于控制和保护电路的设备,可以根据电路的需要,选择不同种类的开关元件,如断路器、隔离开关、负荷开关等。
2023-04-03 17:19:112128
开关柜(箱)二次行线技术标准
开关柜(箱)的二次行线工艺的过程和方法。 2.适用于各种型号线经在4mm以下的开关柜(箱)的二次行线。
2023-03-31 10:45:531364
高低压继电器的安装事项和维护保养方法
  高低压继电器是一种用于调节高低电压问题的电器组件,主要用于调节家庭、工业和商业领域中的电力设备、电器和照明设备。高低压继电器的安装需要注意以下几个方面:
2023-03-29 17:15:34517
高低压继电器的应用范围和使用方法
  高低压继电器一般用于电力系统、电气设备、制造业等领域,功用是用于控制、保护、监测电路的开关和设备,通常用于高压和低压电力系统中。根据电路的工作特性不同,高低压继电器有许多不同的应用范围:
2023-03-29 16:59:301066
高低压继电器的结构组成和如何调节电压
  高低压继电器是电气设备中的一种控制元件,常常用于监测和控制高低压电路中的信号。高低压继电器通常由高压部分和低压部分组成,主要由电磁铁、触点组、继电器底座、弹簧等组成。以下是高低压继电器的主要结构特点:
2023-03-29 14:25:071287
高低压继电器的动作及如何调整低压
  高低压继电器的动作是由其内部的输入信号触发产生的。例如,当高压部分检测到高压信号超出设定值时,会向控制电路发送信号,继电器会响应该信号,进行相关动作。低压部分同理,在接收到低压信号之后,会检查信号是否符合预设条件,根据监测到的信号,控制继电器输出电路的开关状态,从而实现保护、开关、控制等功能。
2023-03-29 14:00:331075
IR2181STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:30
IRS2186STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:30
IR2301STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:29
IRS2005STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:29
IRS2101STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:29
IR2011STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:28
IR2113STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-28 18:24:28
高低压继电器的特点 高低压继电器的检测方法
  高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。高低压继电器是一种重要的电气控制元件,检测其工作状态是保证电气设备安全可靠运行的必要步骤。以下是常用的高低压继电器检测方法:
2023-03-28 18:15:101096
SLM21867CA-DG
600V高低压侧驱动器
2023-03-28 18:12:39
高低压继电器的工作原理 高低压继电器的作用
  高低压继电器是指一种继电器,它能够同时检测高压和低压信号,并作出相应的动作。通常情况下,它包括高压部分和低压部分,因此又叫“高低压两用继电器”。
2023-03-28 18:08:103380
IR2106STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-24 14:48:53
IR2101STRPBF
高低压侧驱动器
2023-03-23 04:51:16
已全部加载完成
