在一些配电设备的安装操作过程中,我们可能会应用到类似配线架一般的产品,它用于终端用户线或中继线,可以起到控制、调试的作用。并且能够满足同轴电缆、光纤、音视频的需要,所以应用广泛、作用重要。但是关于
2024-03-21 10:15:03
27 理线架和光纤配线架是两种不同类型的架子,用于不同的网络布线需求。 理线架:理线架是一种用于电缆和网线布线的架子,用于管理和整理网线和电缆。它主要用于传统的铜缆布线,包括电话线、网线等。理线架有多层
2024-03-20 11:38:28
191 是的,追踪跳线通常是在电子光纤配线架(Electronics Fiber Distribution Frame,EFDF)上使用的专用跳线。EFDF是一个中心化的电子光纤交叉配线架,通常
2024-03-16 14:51:28
128 具有高精度、快速响应、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于工业、航空航天、医疗等领域。 光纤温度传感器的原理主要包括热致折变效应和拉曼散射效应。 热致折变效应是光纤温度传感器最主要的工作原理。它利用光纤材料随温度的变化而引
2024-03-07 15:55:54
200 要将50对大对数电缆打到110配线架上,需要遵循以下步骤: 准备工具和材料:准备好所需的工具和材料,包括电缆、110配线架、剥线器、十字螺丝刀、剪刀、斜口钳、标签纸、电缆夹等。 剥开电缆护套
2024-03-07 10:12:58
89 我们要计算在六芯光缆到每个弱电间都有4根的情况下,需要多少个光纤配线架、耦合器、光纤跳线等设备,并解释计算方法。 首先,我们需要了解每种设备的作用和所需的数量。 光纤配线架(Optical
2024-03-07 10:04:13
299 24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过
2024-03-06 11:04:03
205 配线架的卡线方法如下: 将5对打线的工具名和主干的大对数电缆使用5对110的连接块卡到110配线架的基座上,然后按照主色中的白、红、黑、黄、紫。 辅色:蓝、橘、绿、棕、灰色依次进行连接。 用相同
2024-03-06 10:55:07
102 尾纤则主要用于连接光缆与光纤收发器,并且在需要熔接的地方使用,通常应用于光纤配线架、接头盒和光纤配线箱。 总的来说,光纤尾纤和光纤跳线的主要区别在于外观和使用场景的不同。 审核编辑 黄宇
2024-03-01 12:02:35
88 光纤耦合器分单模和多模吗 光纤分路器和光纤耦合器有何不同 光纤耦合器分单模和多模,具体来说,光纤耦合器是一种用于实现光纤之间的光信号耦合的光学元件。它可以将来自多个输入光纤的光信号耦合到一个或多个
2024-02-20 14:11:06
194 光纤的数值孔径是指光纤传输中心芯的直径与光纤外层材料的折射指数之间的参数差异。它是光纤传输的一个重要指标,对于确定光纤传输性能、光信号传输质量等具有重要作用。 为了更好地理解光纤的数值孔径,我们需要
2024-01-22 10:55:54
407 光纤是一种利用高纯度的二氧化硅(SiO2)或者其他不同折射率材料制造的细丝状结构,用于光信号传输的传感器装置。它是一种高科技产品,其光传输的速度非常快,信号传输的距离也较远。下面将详细介绍光纤的材料
2024-01-19 17:16:01
421 光纤是一种由高纯度石英或其他透明材料制成的细长材料,可用来传输光信号的导波器件。它由一个或多个由核心和包层构成的细长柱状物组成。 光纤宽带是指通过光纤传输数据时所能达到的频带宽度。它是一个国际标准
2024-01-18 09:38:22
351 的影响,因此在通信领域得到了广泛的应用。 光纤的基本原理是利用光在纤维内部的传输。光纤由一个中心的纤芯和一个包围纤芯的光纤包层组成。光纤的纤芯是由高折射率的材料制成,而光纤包层则是由低折射率的材料制成。由于光
2024-01-09 11:22:59
300 在综合布线过程中,除了需掌握布线技巧之外,对于配件我们也需要清楚了解。比如说配线架卡线怎么办?配线架和交换机怎么跳线等?下面我们一同前去了解下。
2023-12-25 10:58:15
174 多模光纤和单模光纤的区别可以从以下几个方面进行分析: 一、光学性能 折射率:多模光纤的折射率较低,而单模光纤的折射率较高。 芯径:多模光纤的芯径较大,一般为50或62.5微米,而单模光纤的芯径较小
2023-12-19 11:13:43
1976 光纤配线架和ODF(光纤配线架)配线架是光纤通信系统中常见的两种配线设备,它们在结构、功能和应用方面存在着一些区别。在本文中,我们将详细探讨光纤配线架和ODF配线架的区别。 光纤配线架是用于组织
2023-12-07 14:39:07
850 用于连接网络设备之间的光纤端口,如连接光纤交换机与服务器、光纤配线架等。光纤跳线通常由两个光纤连接器(connector)端口之间连接的一段光缆组成。它可以实现在不同设备之间传输数据和信号,保证光纤通信的稳定性和可靠性。光纤跳线可分为单模光
2023-12-07 09:40:16
647 。 网络工程中常用的几种光纤跳线有: 1.FC型光纤跳线:外加强方式为金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在一般情况下。ODF侧面使用。(配线架使用最多) 2.SC光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器外壳呈矩形,紧固方式为插销式,无需旋转。
2023-12-01 10:52:56
163 二维材料可用于涂覆光纤以增强非线性相互作用,为构建未来非线性和超快激光系统开辟新途径。NIR 和 SWIR 光谱测量并量化输出特性和光学行为。石墨烯和过渡金属二硫属化物 (TMD)等原子薄二维
2023-12-01 06:34:01
136 光纤光缆使用的材料主要包括光纤预制棒、高纯度石英玻璃光纤、高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗、聚乙烯(PE)材料和光纤涂料等。 光纤预制棒是制造光纤的核心原材料,它是由石英玻璃纤维芯、聚合物涂层以及
2023-11-30 11:28:58
643 8芯光纤和12芯光纤的对比与应用 8芯光纤和12芯光纤是常见的两种光纤规格,它们在不同的应用场景中具有各自的优势和特点。本文将详细比较和介绍8芯光纤和12芯光纤的区别,以及它们在通信领域
2023-11-28 15:22:19
1006 网络配线架的8大优势详解 网络配线架是指将各种网络设备通过合理布置和连接,使得网络运行更加稳定和高效的设备。它在现代化的网络建设中起到重要的作用。下面我们将详细解析网络配线架的8大优势。 1.
2023-11-28 14:07:41
223 光纤配线架和理线架在功能、设计、位置和使用场景上存在明显的区别。 功能:光纤配线架主要用于管理设备,如鉴定识别与测试排除出现故障的线缆,而理线架则是一种电信网络布线设备,主要作用是管理不同类型和规格
2023-11-23 10:03:01
368 110配线架和50口语音配线架各有其特点和优势。 110配线架是一种更现代、紧凑的设备,具有更高的安装密度和更强的支持高速模块(如六类模块化)的能力。这种紧凑设计使其可以减少一半的跳线量,使得配线箱
2023-11-22 10:36:10
284 光纤涂覆机,又名光纤涂胶机、光纤涂层修复机、光纤涂层固化机、光纤固化机、光纤涂覆固化机、光纤涂胶固化机、光纤紫外光固化机等。 光纤涂覆机,主要作用是将裸露或者熔接厚的的光纤裸纤上涂覆一层光纤胶水
2023-11-02 11:00:34
244
销闩式,不须旋转,连接GBIC光模块,路由器交换机用的最多,具有价格低廉、接入损耗波动小等特点。 FC光纤跳线:外部保护套是采用金属套,紧固方式为螺丝扣,配线架上使用最多。它的优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。 ST光纤跳线:ST(Stab & T
2023-10-30 11:20:20
475 和原理 多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)是一种能够同时传输多条光信号的光纤,其中每条信号的频率和相位都不一样。它是由多个不同折射率的材料组成,允许多条光线在其中传输,由于每条光线都有不同的折射率,所以可以在光纤内反射很多次而不
2023-10-30 11:01:12
671 ODF配线架光纤进线的步骤如下: 将光缆从ODF架进缆口引入ODF架内。 开剥光缆,开剥长度为开剥处到集纤盘长度加集纤盘内光纤余留长度,加强芯余留4cm。 去除松套管,余留4cm左右,将光纤清理干净
2023-10-30 10:27:31
837 ODF光纤配线架是一种专用的配线设备,主要用于光缆成端和跳纤。它是一个金属或非金属的框架,可以容纳多个光纤连接器,如SC、FC、ST等,方便对光缆进行端接和跳接。ODF光纤配线架通常安装在机架或机柜
2023-10-26 10:43:06
727 单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:00
1980 保护业主投资的有效性和安全性,避免材料浪费和项目投资的风险。 操作简便:预端接光纤只需按照需要即插即用,操作简便,易于安装。 损耗测试:预端接光纤在工厂内进行100%测试,确保其质量和性能。 光纤链路保护:预端接光纤没
2023-10-24 10:23:13
192 与FC型完全相同。引脚端面多采用PC或APC型研磨。 LC光纤连接器:由贝尔研究室开发而成,插针和套筒的尺寸大小为1.25mm,采用插孔(RJ)闩锁紧固方式,一般应用于高密度的光纤配线架上。 MPO/MTP光纤连接器:是一种专门针对多光纤带状电缆制造的光纤连接
2023-10-12 10:49:09
1330 网络配线架在综合布线系统中具有重要的作用。它是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽,同时也是网线与网络设备之间的桥梁。在网络配线架的帮助下,可以满足UTP、STP、同轴电缆等不同的需要
2023-10-10 10:15:47
271 光纤跳线主要用于连接两端的网络设备,主要用于以下三种场景。 设备之间 设备与光纤配线架之间 光纤配线架之间 问 50和62.5跳线可以混用吗? 答 50和62.5是光纤的两种标准多模光纤的核心直径
2023-10-09 09:55:18
418 在配线架与交换机连接前,先确定配线架和交换机的存放位置,然后根据需要选择合适长度和数量的网线,最后根据配线架的类型及连接方式进行布线连接,具体连接如下: 1.110打线式配线架直连布线方案 直连布线
2023-10-08 10:49:05
657 常见的三种配线架类型是110打线式配线架、直通型配线架和电子配线架。 110打线式配线架的前置面板是RJ45接口,每个接口都有数字标识,110打线式配线架的后置面板上是打线模块,上面标识着T568A
2023-10-08 10:01:16
508 单模光纤和多模光纤是光纤通信中两种不同的传输介质。 单模光纤(Single Mode Fiber)的传输模式是在横向模式直接传输光信号。在单模光纤中,光以一个特定的入射角度进入光纤,并在光纤和包层
2023-10-07 11:19:26
1581 以下是关于弱电工程光纤配线架的相关信息: 作用:光纤配线架是光缆线路的终端设备,它具有固定、熔接、调配、存储等功能。它可以将光缆固定在支架上,保护光缆的外护套和加强芯,防止它们受到机械损伤。同时
2023-09-27 10:19:23
214 配线架是重要的网络组件,有助于网络电缆的连接、组织和整体管理。 让我们来谈谈配线架到底是什么。
2023-09-21 14:27:40
445 配线架、跳线架和理线架在综合布线系统中各自扮演着不同的角色。 配线架主要负责将网线按颜色打入配线架,它的操作介面可划分为模块化配线架(PatchPanel)和IDC式配线架。模块化配线架采用模块化
2023-09-18 11:56:00
833 综合布线配线架是网络神经的中枢,在通讯室和设备室中扮演着布线系统的神经中枢的角色。它用于将工作区接过来的水平线缆以互配或交叉的方式连接到设备端口。配线架也可以通过模块化连接线或跳线来实现线缆
2023-09-18 11:08:12
352 1U24口网络配线架是一种网络设备,用于将多个网络设备连接在一起,并可以将它们分配到不同的网络端口。它的高度为1U(单元),有24个网络端口,因此称为24口网络配线架。 它通常被用于网络通信和数
2023-09-13 10:03:45
527 网络配线架的端口数可以按照端口的数量进行分类,具体如下: 8口网络配线架。这种配线架适合小型网络和家庭使用,端口数量较少,可以满足基本网络连接需求。 12口网络配线架。这种配线架适合部门级和小型网络
2023-09-12 11:40:35
874 网络配线架是综合布线系统中非常重要的组件,在管理上也比较方便。 网络配线架可以满足UTP、STP、同轴电缆等需要,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽,同时也是网线与网络设备连接的桥梁
2023-09-12 11:16:54
229 超六类配线架的使用规范包括以下几点: 在选购超六类配线架时,需要注意端口数和尺寸数,以确保能正确装到机柜中。 要使超六类网络配线架能轻松将网络速率达到万兆,需要使用达到万兆标准的网络模块和网线
2023-09-12 11:12:07
287 模块化配线架不同于网络配线架,是一个个相对独立的主体拼接而成的配线架,灵活应用,不受主体框架的限制。模块化英曼配线架灵活性体现在空配架和多个英曼模块之间的配合使用,可以灵活的根据需求安装英曼模块
2023-09-11 11:51:15
496 网络配线架是目前综合布线项目中不可或缺的产品,大家都知道网络配线架能够呈现出一个整洁有序的网络环境,但是对于它你真的了解吗?下面就看看科兰通讯小编的介绍吧。 1U网络配线架在网络互联时代有着广泛
2023-09-11 11:46:57
251 过光纤的芯基,通过反射和折射的原理,实现信息的传输。 光纤传输的原理基于光的反射和折射。光纤主要由两个部分组成:芯线和包层。芯线是一个非常细的纤维,通常由纯净的玻璃或者塑料材料制成,可以将光线束聚集在一起传输。与此同
2023-09-07 14:56:34
1051 光纤的传输原理是什么?什么叫光纤传输? 光纤传输是利用光纤将信息信号以光的形式传输的一种技术。在光纤传输中,信息信号通过光的反射和折射原理在光纤内侧里进行传输。光纤传输具有传输距离长、传输带宽
2023-09-07 14:52:07
1805 性质,它的传输速度比传统的电缆快得多。 在光纤中,信息通过光信号将其传输出去。这个信号是由光的闪烁表示的,类似于电信号的脉冲。光纤是由透明材料制成的,这使得光线可以通过光纤传递。这种透明材料通常是硅材料或玻璃
2023-09-07 14:52:05
2656 随着互联网的普及,综合布线技术越来越广泛,在布线中,配线架也成为大家比较常见的设备,为了满足各类需求,越来越多类型涌现出来,下面,科兰通讯小编为大家分享综合布线中配线架常用的类型。 综合布线中配线架
2023-08-29 10:17:36
636 、交换机置顶、列中MOR交换、区域配线。 以上所讲到的四种机构,在数据中心领域均有广泛应用,同时又有各自的优势和劣势,下面就让我们来详细的认识一下数据中心机房高密度布线与高密度光纤配线架。 数据中心机房高密度布线
2023-08-29 10:13:49
235
MPO光纤配线架应用于大型数据中心机房MDF,近几年来,MPO高密度光纤配线架在机房布线中应用广泛,得到项目的青睐使用,这就有很多人有一个疑问,到底是什么样的有点让此类配线架火起来的,下面就跟着
2023-08-09 09:58:56
285
配线架在综合布线中起到整理各类线缆的作用,不光能提供一个整洁的环境,对于线缆的寿命和效果也是很有帮助的,下面就跟着科兰通讯小编一起来搞懂配线架相关知识。 配线架套什么定额 配线架套用综合布线中的机柜
2023-08-04 10:02:49
658
光纤放大器的芯片原理是基于光纤的非线性效应和掺杂材料的放大机制。光纤放大器的主要组成部分是掺杂有掺杂材料的光纤芯片。掺杂材料通常是稀土元素,如铒、钕或铽,它们具有在可见光和红外光范围内的特定吸收和发射能力。
2023-08-04 09:38:50
1572 光纤断了无需更换整根光纤,只需要将断线两端熔接到一起即可。熔接光纤需要的设备和材料有:光纤光缆 等相关的Z好选择达标的就很好,性价比高。 1、光纤熔接机 光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护
2023-07-27 09:59:53
2571 光纤光缆行业经过近三十多年的快速发展,我国已经构建了光缆用绝大多数材料的产业布局和生产能力。光纤预制棒制造用主要材料目前仍需进口,光纤拉丝用的涂料已55%以上基本由国产涂料来满足国内拉丝的需要
2023-07-20 10:00:28
706 近年来,在光通信建设的实际工作中,光纤、光缆、各类配线架成为项目方采购比较频繁的产品,那光纤配线架在综合布线中充当什么角色?下面我们跟着科兰通讯小编一起来详细了解一下光纤配线架吧。 光纤配线架作用
2023-07-11 10:34:49
200 光纤配线架是光缆和光通信设备之间的连接设备,在综合布线工程中应用比较广泛,为了满足大家的需求,各式各样各类品牌的光纤配线架出现,为了帮助大家正确选择,科兰通讯小编为大家介绍几种选购光纤配线架小窍门
2023-07-11 10:05:14
212
本次现场发布的大规模光纤光栅传感器阵列样品总长10米,每个光纤光栅传感器长度仅为0.5毫米,光栅传感器间距10毫米,共计1000个光纤光栅(照片中光纤上每一个亮点就是一个光纤光栅传感器)。
2023-07-10 15:59:19
461
配线架的定位是在局端对前端信息点进行管理的模块化的设备。前端的信息点线缆(超5类或者6类线)进入设备间后首先进入配线架,将线打在配线架的模块上,然后用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。
2023-07-10 10:41:36
532
光配线架对光纤通信网络的安全运行和灵活使用起着重要作用,它是光传输系统中的重要支撑设备。在综合布线系统中使用率极高,下面科兰通讯小编为大家盘点一下光纤配线架功能。
2023-07-10 10:23:48
308 很多人搞不清楚光纤尾纤和光纤跳线,其实两者最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而跳线两端都有连接头,下面科兰通讯小编为大家介绍一下怎么辨别光纤尾纤和光纤跳线,帮助大家正确选择使用。 光纤尾纤和光纤
2023-07-10 10:13:14
608
设有不锈钢保护管和抗拉钢网,保护光纤不受损伤。外护套采用高性能低烟无卤阻燃热塑性材料,防水。要求有铠装,牢固,灵活,抗拉抗压性能好,安装维护方便,耐腐蚀。 温敏光缆的性能指标 光纤耐压:工频耐压65kV/125mm 光纤类型:金属铠
2023-07-07 10:00:08
1004 科兰通讯小编指出:光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架
2023-06-19 10:36:48
345
于电信运营商设备上。UPC通常被用于以太网网络设备上(如ODF光纤配线架、媒体转换器和光纤交换机等),数字、有线电视和电话系统等。APC一般用于CATV等高波长范围的光学射频应用,也用于光无源应用,如PON网络结构或无源光局域网。
2023-06-06 16:32:45
110配线架作为综合布线比较常见的一种产品,很多的人向小编咨询110配线架打法,为了帮助大家能够正确安装,科兰小编为大家提供一份110配线架打法介绍,希望能够有用。 常见的110配线架打法
2023-05-31 09:56:05
1391
110配线架作为综合布线的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用。下面小编来说说110配线架常见知识详解,110配线架和RJ45配线架有什么不同?一起来了解一下吧。 110
2023-05-31 09:44:14
974
光信号在光纤中是通过光纤芯中的全反射来传播的。当光线正向进入光纤时,它会被芯层中的玻璃材料所反射,而不会被吸收或散射。
2023-05-29 17:39:21
3457 综合布线中电子配线架的应用可以说给布线工程及后期维护带来了巨大的改变,关于电子配线架我有话说,希望更多的人get到它的优势,下面就一起来看看吧。 电子配线架优势: 利用电子配线架,能大大减少工作人员
2023-05-29 10:22:01
254
单模光纤是一种光纤传输模式,指的是在光纤中只有一条光线沿着光纤芯传输。单模光纤的芯径非常小,一般为9微米左右,因此只能传输单一的光波模式,这也是其名称的由来。
2023-05-19 16:36:19
3722 说起网络布线,不得不提跳线架 配线架 这些产品,很多人会把跳线架和配线架搞混,一文搞懂跳线架与配线架区别别再搞混了,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。 跳线架与配线架区别 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-19 11:27:53
1104 、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等, 性能超群, 稳定可靠。
2023-05-18 16:06:48
1207 光纤适配器两端可插入不同接口类型的光纤连接器, 实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等, 性能超群, 稳定可靠。市面上有的将光纤适配器也叫光纤连接器, 实际上这是两种不同的产品。
2023-05-18 15:37:54
482 光纤连接器:光纤连接器是连接光纤适配器和光纤的部件,通常由陶瓷或金属材料制成。光纤连接器的种类很多,常见的有SC、LC、ST、FC等,不同类型的光纤连接器适用于不同的场景和应用。
2023-05-18 15:30:34
611 光纤适配器两端可插入不同接口类型的光纤连接器, 实现FC、SC、ST、LC、MTRJ、MPO、E2000等不同接口间的转换,广泛应用于光纤配线架(ODF)、光纤通信设备、仪器等, 性能超群, 稳定可靠。市面上有的将光纤适配器也叫光纤连接器, 实际上这是两种不同的产品。
2023-05-18 15:10:28
275 配线架在弱电综合布线中最常用的一种理线器,但是有很多网友私信想了解各类配线架的接法,为了帮助大家,科兰小编为大家介绍一下。 110配线架接法详解 在进行端接前先将110配线架用螺丝钉固定在机架
2023-05-17 10:12:58
1431 配线架根据作用的不同被冠以不同的名称,有作用于电话线的电话线配线架,作用于网线的网络配线架,作用于光纤的光纤配线架,那110配线架和电话配线架一样吗?两者有什么区别?科兰小编为大家介绍一下。
2023-05-17 10:09:05
777 通信中所用的光纤一般是石英光纤。石英的化学名称叫二氧化硅(SiO2),它和我们日常用来建房子所用的砂子的主要成分是相同的。但是普通的石英材料制成的光纤是不能用于通信的。通信光纤必须由纯度极高的材料组成;不过,在主体材料里掺入微量的掺杂剂,可以使纤芯和包层的折射率略有不同,这是有利于通信的。
2023-05-16 15:53:20
978 总之,光纤的生产方法主要包括制备光纤材料、制备光纤预制棒、制备光纤、包覆光纤和切割和测试等步骤。这些步骤需要严格控制各个参数和工艺,以确保光纤的质量和性能符合要求。
2023-05-16 15:30:45
2478 光纤是一种利用光学原理传输信息的介质,由一根或多根细长的玻璃或塑料纤维组成。光导纤维是由两层折射率不同的玻璃组成。内层为光内芯,直径在几微米至几十微米,外层的直径0.1~0.2mm。一般内芯玻璃
2023-05-16 15:09:08
5250 说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊跳线架以及配线架的那些事了。那么,跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别呢?下面科兰小编一一为大家介绍一下。 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-09 11:27:00
432 掉,造成损耗。 挤压:光纤受到挤压时产生微小的弯曲而造成的损耗。 杂质:光纤内杂质吸收和散射在光纤中传播的光,造成的损失。 不均匀:光纤材料的折射率不均匀造成的损耗。 对接:光纤对接时产生的损耗,如:不同轴(单模光纤同轴
2023-05-06 10:26:40
1509 144芯抽拉式MPO超高密度光纤配线架,19英寸,1U高度达到144芯,可应用于计算机中心、机房、数据库等高密度配线场合。前后可拆卸上盖板、抽拉式双导轨、可拆卸前挡板、ABS材质轻量化模块盒等技术
2023-05-06 08:44:12
光纤配线架种类众多,这里除了介绍配线架外,也一并介绍其他与光纤相关的固定线缆的设备,它们可以互相配合,完成布线。
2023-05-02 06:47:00
822 光纤是由透明度极高的玻璃纤维和包裹它的材料组成的 光纤是光导纤维的简称,是由一组光导纤维组成的用于传播光束的细小而柔软的传输介质。
2023-04-26 10:36:00
1717 在人们的生活中,要怎样选择质量好的光纤光缆是人们经常思考的问题。光纤光缆从标准上,质量上,现场检测和应用上对于产品的配置和要求,结构材料和生产标准等等方面。光纤纤芯是整个光缆的Z核心部分,同时也是
2023-04-23 11:02:10
1553 : ①FC型光纤跳线:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多) ②SC型光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)
2023-04-19 10:35:14
1083 应该怎么选呢? 一、光纤的接头是什么? 购买光纤时,首先应该确定要买的光纤接头是什么 ,常见的光纤接头有SC、FC、LC、ST。 SC:接头为矩形连接头,常用于路由器和交换机; FC:接头为圆形光纤连接头,一般用在ODF光纤配线架; LC:
2023-04-14 10:18:09
972 光纤做为弱电工程中最常用到的材料之一,其重要性不言而喻。
2023-04-12 09:43:26
9457 光纤配线架是网络布线中比较常用的一种材料,那对于此类材料的分类您了解吗?大家要依据用途不同选择不同类型的,这样才能保证整个工程的质量,下面就跟着科兰小编一起来了解一下光纤配线架分类 光纤配线架分类
2023-03-31 09:42:52
499 做过综合布线工程的应该都清楚光纤配线架的功能,对于庞大的网络工程来说光纤配线架简直就是yyds,下面科兰小编为大家介绍一些它的功能吧。 光纤配线架功能-光缆固定保护 应具有光缆引入、固定和保护装置
2023-03-30 10:46:19
546 随着网络集成程度越来越高,光纤配线架出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统,方便地实现光纤线路的连接、分配和调度
2023-03-30 10:41:13
300 配线架是采用计算机技术及电子配线设备对布线中的接插软线进行实时管理的系统,配线架简直就是网管的得力助手,有了它才能整理出干净整洁的机房,于是很多人关心配线架安装线序,下面就跟着科兰布线小编共同
2023-03-30 10:37:06
945 对于网络电话语音配线架的使用现在已经普遍使用,但是现在品牌的不同,导致制造工艺不同,这就给大家的选择带来一定的困扰,于是科兰综合布线小编为大家总结了一些关于电话语音配线架特点,希望能够帮助到大家。
2023-03-28 10:30:55
473 作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
110配线架作为综合布线系统的核心产品,起着传输信号的灵活转接、灵活分配以及综合统一管理的作用,又因为综合布线系统的最大特性就是利用同一接口和同一种传输介质,让各种不同信息在上面传输,而这一特性的实现主要通过连接不同信息的配线架之间的跳接来完成的。
2023-03-23 10:06:11
1738
