逆变电压型。高压电阻器用作分压器、偏置和反馈元件。
稳压器只能使用分立元件或集成电路。集成电路是专业应用中最常见的分立器件方法。
分立元件方法倾向于以更低的成本提供更高的性能。它还提供了改进的功率处理
2024-03-14 07:38:24
。本文根据多年来为需要高压电阻器的设计人员提供的支持,提出了十个技巧,不仅在医疗领域,而且在工业、运输和科学领域。
十大技巧
1. 了解额定电压
电阻器的初级额定电压是其限幅元件电压(LEV),有时
2024-03-07 08:14:31
电压互感器同样利用电磁感应原理工作,不过变换的是电压。它和另一个为人熟知的变换电压的装置——变压器类似,但是二者功能并不一样,而且电压互感器的容量通常不会太大。
2024-02-26 11:47:5285 电转磁再转电的原理进行工作的。 其中,电流互感器利用电磁感应原理能够通过将大电流转换为小电流来进行检测,在大型电气设备的电流检测中十分关键,电压互感器则与常见的变压器类似,也能够用来变换线路上的电压。 简化电流测量的电
2024-02-21 00:14:001892 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55601 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能短路: 电压互感器是将高电压接口转变为低电压接口的装置
2024-02-20 11:08:48472 电压互感器** **是一种利用电磁感应原理将高电压转换为低电压的仪器,主要用于测量和保护** **。
2024-02-19 17:35:30616 电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用: 电压互感器
2024-02-18 17:31:32473 监测和测量电流以及保护设备的安全运行。 首先,我们先了解一下电流互感器的原理。电流互感器利用电磁感应的原理进行测量。其基本构造包括一个磁心、一对绕组和外部载流导电体。电流互感器中,高压侧的绕组称为主绕组,低压
2024-02-18 14:11:41332 电压互感器是一种用于测量高压电网中电压的设备,它通过将高压系统中的电压变换为低压信号输出,以便进行监测和保护。电压互感器在电力系统中起着至关重要的作用,下文将详细介绍其作用以及在使用时需要注意的事项
2024-02-14 16:18:00395 跟着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,本钱随之增高,因而220kV电压等级宜选用电容式电压互感器。根据这一要求,我们选用220kV母线电容式电压互感器。
2024-02-01 16:27:571208 为了确保安全,电压互感器二次绕组的一个出线端或互感器的中性点应直接接地,以避免高压侧绝缘击穿后高电压窜至二次侧对人身和设备的危险。
2024-02-01 16:09:39285 对辅佐电压互感器的导线,除应考虑正常情况和额定电压因数倍的温升外,还要考虑突发短路试验时的发热不逾越限值。
2024-02-01 15:56:231320 高压绕组是电压互感器的主要部分之一,用于承受和测量高电压。它通常由大于等于电网额定电压的绝缘材料绕成,并具有合适的绝缘系统和绝缘结构以确保高压绕组在正常运行时能维持安全。
2024-02-01 15:49:39941 电压互感器的二次回路通常用于测量或保护装置,接地线的引入可以将电路电位保持在接近地电位,以防止电压暴露,减少触电风险。
2024-02-01 15:40:59529 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。电压互感器在电力系统中起着
2024-01-31 16:50:46344 电压互感器(简称电压互感器)是用来测量电力系统中高电压的装置。它通过将高压侧电压降低到合适的测量范围,提供给仪表或保护装置使用。在使用电压互感器时,有一个非常重要的原则,就是二次侧不能短路。在本文
2024-01-31 10:59:59546 介绍电压互感器和电流互感器的作用、选择和配置。 一、电压互感器的作用 电压互感器主要用于测量和保护电力系统中的电压。它们将高压系统中的电压降低到安全范围内,以供测量仪表和保护装置使用。电压互感器的作用包括以下几个方
2024-01-30 14:53:25280 于变电站、工矿企业以及市区供电系统中。 电压互感器的主要功能是测量高压电网中的电压,并将其降低到可操作范围内。它常被用于仪表、保护装置以及自动化控制系统中。具体来说,电压互感器的功能包括以下几个方面: 电压测量:电压互感器可以将高压线路的电压
2024-01-17 15:02:17277 补偿电容器和接电压互感器,是电力系统中非常重要的设备,它们的正确接线方法对于电力质量的保障和稳定运行起着至关重要的作用。那么,补偿电容器和接电压互感器究竟是什么,以及怎样进行正确的接线呢?
2024-01-15 14:27:16170 电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量高压电力系统中电压的专用设备。它主要用于将高电压降低到安全和可测范围内的低电压,并提供给测量仪器、保护装置和控制设备
2024-01-12 14:51:29364 信号,并提供给测量仪表和保护装置。本文将详细介绍电压互感器和电流互感器的原理、结构和作用。 电压互感器和电流互感器是测量和保护装置,广泛应用于电力系统中,用于将高变电压(10kV、35kV、110kV等)和高变电流(100A、1000A、5000A等)转换为低电压(100V、110V、220V等)和小电流(
2024-01-11 10:54:52381 电气隔离和保护,可避免直接接触高压电流导致的危险。同时,电流互感器的工作原理基于电磁感应现象,不会对被测电路产生影响和干扰,保证了测量结果的准确性和可靠性。 2. 非接触式测量:与传统的接触式测量方法相比,电流互感器采
2024-01-08 11:07:59290 在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一次设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一次设备反充电。
2024-01-03 13:45:49274 高压电阻的特点及选型 高压电阻是一种能够耐受高电压的电阻器件,常用于高压电源、医疗设备、高压发生器以及电力系统等领域。本文将详细介绍高压电阻的特点以及选型要点。 一、高压电阻的特点 1. 耐受
2023-12-29 10:34:26273 电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器和电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57382 互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器和电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02353 电压互感器是电力系统中常见的测量设备,用于将高电压变换为低电压,以便测量和保护设备能够正常运行。在选择电压互感器时,容量大小是一个重要的考虑因素。在本文中,我们将详细介绍电压互感器容量大小的区别
2023-12-21 18:05:38763 高压电路中为什么要用电容器?高压电容有哪些优点呢? 高压电路中使用电容是为了多种目的,包括: 1.储能:电容器可以将电能存储在电场中,当需要释放能量时,电容器可以快速放电。这在高压电路中特别重要
2023-12-21 10:26:50496 高压电缆和低压电缆是两种不同电力传输系统中的重要组成部分,其区别主要体现在以下几个方面: 电压等级不同: 高压电缆通常用于输送高电压的电能,电压等级一般在110千伏以上,如500千伏或1000千伏
2023-12-20 13:35:37706 分析。 高压电工主要负责处理高压电网和高电压设备。高压电网是指电压大于1000伏的电气系统。高压电工必须经过严格的培训和资格认证,以符合安全操作高压电力设备的要求。他们必须熟悉各种高压设备,如变电站、发电机、继
2023-12-20 09:16:26970 高压电机是电力系统中的重要设备,广泛应用于电力、冶金、石油、化工等领域。为了满足不同领域的需求,高压电机具有多种型号和参数。本文将详细介绍高压电机的型号和参数,包括电机的类型、电压等级、电流、功率
2023-12-14 13:42:541111 首先我们要了解,电压互感器和电流互感器其实都是变压器的一种,其基本结构也是有两个绕组组成。
2023-12-12 11:48:061960 10KV高压电机串电抗起动,起动电流是额定电流的多少倍啊?
速断应该怎么设定啊?
是没人看到还是其他什么情况?
2023-12-12 07:45:29
高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路电流比较,大虾们给个意见昂
2023-12-11 07:36:41
为什么三绕组电压互感器的辅助二次绕组一般接成开口三角呢? 三绕组电压互感器是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,用于测量电压和保护系统。它的工作原理是通过相互之间的电磁感应作用,将高压绕组的电压转换
2023-11-22 16:55:34531 使用环境可以分为户内用和户外用!一般户内用的居多,如果用于户外,采购时需要特殊说明! 一次消谐装置根据电压互感器的绝缘性能,需要分为:半绝缘一次消谐器和全绝缘一次消谐器!全绝缘电压互感器需要配全绝缘一次消谐装置,半绝缘电压互感器需
2023-11-15 11:08:43199 多大电压以上属于高压电机 ?
2023-11-06 06:26:01
电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985 电流互感器 一、电流互感器的巡视检查 1.瓷质部分应清洁,无破损,无裂纹,不放电,无电晕声或放电痕迹。 2.干式电流互感器外壳应无裂纹,无碳化脆皮发热熔化现象,无烧痕和冒烟现象,无异常气味。 3.
2023-10-12 10:32:34580 一、电压互感器的检查 电压互感器投入运行前,应按《电气设备试验规程》交接试验项目进行试验,合格后,还应进行以下检查: 1、 充油电压互感器外观应清洁,油量充足,无渗漏油现象。 2、 瓷套管或其他绝缘
2023-10-12 10:28:14467 电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响? 在电力系统的保护中,电压互感器和电流互感器是不可或缺的元件,它们为保护设备提供测量值,以便触发适当的动作。然而,这些互感器的误差可能会对距离保护
2023-10-11 17:27:25374 ,对系统进行监视、测量和保护。由于互感器的一、二次绕组之间有足够的绝缘强度,能使二次设备和工作人员与一次高压之间进行电气隔离,而且互感器的二次侧有一点接地,保证了设备和人身的安全。 2、互感器分类 互感器分为电压互感
2023-10-11 10:45:23703 一、电压互感器的型号含义 电压互感器按其结构形式,可分为单相、三相、双绕组、三绕组以及户外装置、户内装置等。如下图所示,电压互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母J表示电压互感器
2023-09-30 17:13:003321 一、电压互感器接线方式 1、Ⅴ,v接线 由两台单相电压互感器组成,只能测量线电压,不能测量相电压。 2、Y,yn接线 由三台单相电压互感器或一台三相双绕组电压互感器组成,电压互感器一次侧中性点不接地
2023-09-28 16:14:491744 一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001340 电压互感器在日常的运行及维护中,应注意什么问题? 电压互感器是电力系统中的重要设备之一,在电力系统的运行过程中,起到了非常关键的作用。为了保证电压互感器的准确可靠地运行,需要进行日常的维护保养工
2023-09-26 16:51:12517 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453 互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19835 高压放大器是一种常用的电子元件,广泛应用于各种领域。在互感器中,高压放大器可以起到信号放大的作用,提高信号的强度和稳定性。下面西安安泰将详细介绍高压放大器在互感器中的应用。 一、互感器是什么 互感器
2023-09-25 15:32:19240 电压互感器通常与电能表、电压表、多功能电力仪表及保护继电器等连接。如果电压互感器接线错误,会造成计量不准确、继电保护装置误动或拒动。 一、电压互感器各端子的标志 单相电压互感器一次侧端子
2023-09-22 16:21:364323 在10kV系统中,常用两台单相电压互感器组成V形接线,或用三台单相电压互感器组成Y,yn接线或Y,yn/▷接线。 一、V形接线 如上图所示,假定每台电压互感器的容量为S,则V形接线时的三相
2023-09-21 16:24:341728 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:054704 1、电流互感器将高压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流(5A或1A);电压互感器将系统的高电压变成标准的低电压(100V或100/√3V)。 2、互感器的作用: 1)配合电气
2023-09-18 11:43:05864 之间的差异,并介绍它们的一些共同特点。 工频电流互感器: 工频电流互感器是电力系统中常用的一种电流传感器,它的作用是检测高压电网和低压电网中的电流。工频电流互感器主要由一个主绕组、一个副绕组和一些基本元件组成。主
2023-09-14 11:00:05375 电子发烧友网站提供《JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:59:110 一、电压互感器二次侧不能短路 1、 电压互感器的工作原理基本上与降压变压器的工作原理相同。虽然电压互感器二次侧电压已经降至较低电压(100V),但仍为一个危险的电压。并且电压互感器额定容量很小,并且
2023-09-11 16:41:181180 第一部分电压互感器的简介 第一小节 电压互感器及其二次回路的重要性: 电压互感器作为一重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身
2023-09-07 09:17:142776 电压互感器二次侧为什么不能短路 电压互感器是一种用来测量电网电压的重要仪器。与传统的电压变压器不同的是,电压互感器的二次侧不应该被短路。之所以不应该将电压互感器的二次侧短路,是因为这会对电网运行
2023-09-01 11:03:402546 电压互感器作为重要的一次设备在电力系统中发挥着重要的作用。同时,因为电压互感器是一种公用设备,无论是互感器本身出现问题或是其二次回路出现问题,都将给整个二次系统带来严重影响。保障电压互感器及其二次回路的稳定运行至关重要。
2023-08-22 10:33:25952 高压电场实验是一种利用高电压产生强电场的实验。在这种实验中,需要用到高压放大器将低电平信号放大成高电平信号,以便更好地控制和监测电场。高压放大器在高压电场实验中的应用有哪些,来看看安泰电子的解答
2023-07-07 18:17:42348 一、简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<电流
2023-07-05 11:36:39
一、产品简介FY系列电流、电压互感器负荷箱是检验电流、电压互感器时,专门提供的各种有效负载,是各种互感器检定装置的理想配套产品。本产品是严格按照国家标准JJG313-94<<
2023-07-05 11:31:57
用途35kV,0.05级电压互感器是高电压等级,高准确度的电压互感器,可实现,校验35kV,0.2级以下的电压互感器,在二次电压为100V时可带0.25VA的二次负荷。35kV,0.05
2023-07-04 09:00:04
%、10%误差曲线、直阻、变比极性,电流互感器的比差和角差,还可测量电流1%~120%间任意百分比的比差和角差;可直接测量电压互感器的变比;可定性的测量电压互感器
2023-07-02 11:02:00
1.将电力系统的一次电压按一定的变比缩小为要求的二次电压,供各种二次设备使用;
2.使二次设备与一-次高压设备隔离,保证人身和设备的安全。
2023-07-01 09:53:022401 PT柜顾名思义就是装有PT(PT为电压互感器的英文缩写)的开关柜,前面我们讲了电压互感器的做作用和原理,下面我们看看柜体结构,与计量柜又有什么区别?
2023-06-28 15:06:533564 电压互感器实质上是一-台变压器,将系统中的高电压变换成低电压,再连接到仪表或继电器中。电压互感器用TV表示。
2023-06-26 09:24:52570 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
电压互感器(Voltage Transformer,VT),又称电压变压器或电压互感器,是一种用于测量变压器、开关设备、电流互感器等电力系统中电压的电气设备。电压互感器主要用于电力系统中的电压测量、保护和控制等方面,其工作原理是通过电磁感应的方式将高压电压降低到低压电压,从而实现对电压的测量。
2023-06-02 09:27:045318 ➢电压互感器
工作原理:图是电压互感器的原理图。原边直接接到被测高压电
路,副边接电压表或功率表的电压线圈。利用原、副边不同的匝
数比可将线路上的高电压变为低电压来测量。
2023-05-29 14:56:321862 电压互感器(PT)试验在参数界面,选择互感器类型为电压互感器。2.2.1试验接线试验接线步骤如下:第一步:根据表2.4描述的PT试验项目说明,依照图2.1进行接线。表2.4PT试验项目说明电阻
2023-05-05 16:05:341725 互感器是电力系统中重要的设备之一,它常常被用于变电站和输电线路中,用来检测和测量高压电流。高压电流互感器的正常运行对电网的稳定性和安全性至关重要。在长时间的运行中,互感器可能会出现损坏或故障,需要进行更换。下面我们来谈一下高压电流互感器更换的注意事项。
2023-05-05 10:59:561780 电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246 特高压电网是指额定电压达到1100千伏及以上的电网。特高压电网是在超高压电网的基础上的进一步发展,在电力传输和配电上具有更大的送电容量、更远的送电距离、更少的能量损耗、更小的占地面积等优势。
2023-04-23 14:30:113125 室开关和一个或多个电压互感器。 单元式工厂制造的变电站和金属复合配电盘这些在电气车间建造,并被运送到完全预组装的安装现场。安装变电站和配电盘后,只需连接到输入和输出电源电路。
2023-04-21 16:23:33
直流电路中电源的两个端子有正、负之分。而在交流电路中,电流的方向随时都在改变,因此很难确定哪个是正极,哪个是负极。但是在某一瞬间,电流互感器线圈的两个头必定有一个是电流流入,另一个头是电流流出,二次
2023-04-13 15:45:4510394 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
下图是单相互感器的原理图,一次侧从电学原理上看是短路状态,为什么可以?
2023-04-13 10:15:51
一般情况下,将高压电转换成低压电需要使用变压器。变压器是一种将电能从一种电压水平转换到另一种电压水平的电器设备。变压器利用电磁感应原理,在两个线圈之间产生电磁耦合作用,实现电能的转换。
2023-04-12 18:55:177061 为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。
2023-04-11 17:05:15531 围墙高压电网是一种常用于园林、农业、工业等领域的防盗装置,其原理是通过高电压电流形成电击效应,起到防止外人非法侵入的效果。
2023-04-11 16:13:217066 高压电流互感器是电力系统测量、控制和保护中不可或缺的设备,其作用是将高电流依据一定比例转换成相应的低电流,以便于测量和监测。在选型电流互感器时需要考虑很多因素,如负荷、环境温度、安装方式等因素。
2023-04-10 13:47:381600 400V电流互感器不需要接地,只有10V及以上的电流互感器非极性端才须接地。在接线过程中强烈推荐采用分相接地的方式,而且电流回路与电压回路分开接地。
2023-04-10 11:01:5613516 什么是电容电压互感器 电容式电压互感器在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有一个电感元件将设备调谐到线频率,然后
2023-04-07 15:31:18
高压电机是怎样完成启动的?10KV的高压电机
2023-04-03 11:32:25
为什么电压互感器可以通过隔离开关与母线相连而不用通过断路器呢?
2023-03-31 16:24:39
随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:062902 互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
微型电压互感器 2mA/2mA
2023-03-29 21:30:24
表一起使用的电压互感器。 这些本质上是隔离变压器,可将电源线与测量仪器安全隔离。电源线电压通过高匝数比准确地降低到较低电压,以便典型的测量仪器可以轻松测量它。电流互感器串联连接到供电线路以测量电流
2023-03-29 15:57:54
查看更多
