电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105 LT9211/LT9611/LT9611UXC/LT8911EX/LT8918L/LT8918/LT6911C/LT8911EXB等等 HDMI转1/2/4 PORT LVDS
2024-02-01 14:15:22138 目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201 LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59254 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
2023-12-12 09:52:29153 ADV7535是DSI转HDMI,ADC7480是HDMI转CSI,可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
2023-12-04 07:04:27
HDMI连接器 HDMI1.4/DP++到双端口MIPI DSI/CSI/LVDS带音频
2023-11-22 14:34:56
ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383 笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
屏幕dts配置如下:
屏幕dts配置如下:
&dsi1_panel { power-supply = <&
2023-11-02 09:29:20
本文是基于RK3588平台,MIPI屏调试总结。硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板、MIPI-DSI显示屏( ArmSoM官方配件 ) 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
2023-11-02 09:27:11669 ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20576 LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADV7384: 配有MIPI CSI-2视频输出数据表的汽车照相机巴士(C<sup>2 </sup>B)相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:42:04
电子发烧友网站提供《MIPI CSI-2接口在嵌入式视觉应用中的重要意义.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:00:220 本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
当触摸不准时,需修改/etc/udev/rules.d/touchscreen.rules文件,此文件为校准参数存放位置,默认参数支持我司7寸MIPI DSI屏。在前面加上“#”注释,如下所示。
2023-09-05 13:38:31826 CS5523国产MIPI转eDP转接板方案芯片,功能可替代龙迅LT8911,其设计电路原理图如下。
2023-08-24 16:42:49931 。是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。
2023-08-24 16:38:360 D-PHY: 更常用于智能手机的相机和显示屏,因为它具有灵活、高速、低功耗和低成本的特点。提供了对DSI(串行显示接口)和CSI(串行摄像头接口)在物理层上的定义,采用一个差分时钟和1-4对差分数据线来传输数据。 MIPI C-PHY: C-PHY没有同步时钟,时钟是嵌套在数据中,
2023-08-22 07:40:01658 调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260 Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481 电子发烧友网站提供《STM32MP1序列产品连接MIPI CSI-2摄像头.pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:29:031 最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。
2023-07-14 10:21:02911 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
2023-07-08 10:20:44455 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。
2023-07-08 10:20:43454 MIPI CSI-2 RX Subsystem IP实现MIPI CSI-2 v2.0协议以及底层的MIPI D-PHY v2.0协议
2023-07-07 14:15:021140 MIPI是移动领域最主流的视频传输接口规范,没有之一,目前应用最广泛的是MIPIDPHY和MIPI CPHY两组协议簇(另外还有MIPI MPHY,属于高速Serdes范畴,应用不那么广泛),其中CSI-2主要用于图像接入(一般是接Sensor),DSI-2主要用于图像输出(一般是输出到显示屏)。
2023-06-28 11:13:402596 LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
2023-06-10 10:36:091330 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
2023-06-10 10:32:541577 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
2023-06-10 10:31:451328 RK3588-Camera:MIPI-CSI调试之通路解析
2023-06-10 10:29:213031 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
: endpoint {
remote-endpoint = <&dsim_from_lcdif>;
mipi_dsi
2023-06-08 08:26:23
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 CSI-0。如果我将它连接到 CSI-1,它会按预期启动并设置重置 gpio,但 gstreamer 窗口挂起等待 mipi 数据,而没有到达。
最初我怀疑它与 MIPI 虚拟通道号相关联,因为我们
2023-05-30 13:35:56
MIPI相机串行接口(CSI-2)在移动行业中被广泛用作相机接口。MIPI联盟一直致力于提供解决方案,以满足对1080p、4K和8K等更高带宽和高清视频日益增长的需求。MIPI工作组发布了CSI
2023-05-26 14:24:261292 用于联网汽车、物联网和 AR/VR(增强/虚拟现实)等新兴技术的高分辨率 8k UHD 显示器需要高带宽来支持高分辨率传输。MIPI DSI是广泛使用的显示接口,但PHY层提供的带宽不足以支持高分辨率显示器;因此,需要像DSC(显示流压缩)这样的压缩技术。
2023-05-26 10:45:061465 DSI是一种高速串行接口,旨在通过将数据实时传输到显示模块而不将数据存储在设备中来降低移动设备中显示子系统的成本。但是,这意味着必须使用正确的时序信息发送数据。验证MIPI-DSI最重要的方面
2023-05-25 15:13:412615 使用 ADV7280A-M 和 imx8qxp mipi-csi,我们得到:
mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup,找不到远程 pad!
但是,解决方案是通过电子邮件提供给其他客户的。
请您也与我们分享解决方案吗?
2023-05-24 07:16:21
2023-05-23 09:51:49623 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
2023-05-22 10:01:59412 ] imx_sec_dsim_drv 32e10000.mipi_dsi: 未能获取 blk_ctl
[2.479387] imx_sec_dsim_drv 32e10000.mipi_dsi: 版本号
2023-05-19 06:54:20
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
2023-05-14 10:04:03451 我需要在 QNX 上设置/配置 MIPI-DSI。
1.硬件图和一些背景,我们的产品包括两部分:
1)一部分是显示器,它是一个独立的面板,带有解串器(MAX96752F)+ LCD面板+ mcu
2023-05-10 06:26:50
我正在为 RT1176 使用嵌入式艺术家开发板,目前正在尝试通过 MIPI-CSI 使用 OV5640 相机。我目前正在为 CM7 使用示例 CSI MIPI RGB 项目,并且一直在等待下面
2023-05-06 08:43:34
;clk IMX8MP_CLK_IPP_DO_CLKO2>;
时钟名称=“xclk”;
csi_id = <1>;
mipi_csi;
状态=“好的”;
端口
2023-04-27 07:59:55
或双端口或四端口MIPI®DSI/CSI,具有1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道,以最大2.5Gbps/lane使用D-PHY,可支持4个端口的总带宽高达40Gbps。LT7911UX还支持5.7Gbps/lane与C-PHY,
2023-04-23 16:25:201055 ADV7280 和相机的 iMX8MP MIPI-CSI2 问题
2023-04-21 08:21:32
问题:mxc-mipi-csi2.0: is_entity_link_setup, 未找到远程 pad!和mxc-mipi-csi2.0: mipi_csi2_enum_framesizes,未找到远程键盘!不确定第二个是否是第一个
2023-04-19 06:08:25
2023-04-18 10:07:251163 解码器芯片的问题。我还无法从 adv7280-m 获取视频。这就是为什么我故意更改它以查看评估板和我的板之间的区别。等待您的协助。我已经为这个问题开了两张票,“ imxrt1170 mipi
2023-04-18 07:07:16
IMX8M MINI如何为AR0234传感器配置MIPI-CSI时序时钟?
2023-04-18 06:18:43
随着移动连接在社会和商业中的普及,越来越多的行业,尤其是汽车和物联网行业正在运用各种先进的移动技术,如MIPI,来丰富其车辆或物联网设备的功能。而在丰富的MIPI规范中,MIPI CSI-2(MIPI相机串行接口2)和MIPI DSI-2(MIPI显示器串行接口2)是应用较为广泛的两个。
2023-04-17 10:31:36981 mipi-csi2接口视频解码器,发送itu-r.bt656格式为yuv422数据。根据 IMX 参考手册中的 CSI-Block,BT.656 Timing Decoder Block 仅接受并行
2023-04-17 08:53:40
嗨恩智浦!你会回答问题吗?我还在等待。 我想知道 IMXRT1176 是否支持 MIPI-CSI2 外设/总线上的 ITU-R.BT656 格式。我是否必须改用并行 CSI 接口?
2023-04-17 07:06:23
我在使用 imx8mm 处理器的定制板上启用 mipi-dsi 时遇到问题。我的面板已连接,连接时唯一工作的是背光。我不太确定我是否正确配置了 mipi-dsi,因为我在尝试探测时收到错误 22
2023-04-14 07:47:38
时钟时引起了问题?最好了解导致此问题的原因,并可能避免必须返工大量电路板以添加 REFCLK 振荡器。主 24MHz 振荡器有一些抖动但没有 LVDS 输出那么多:我没有做任何启用扩频的事情(我认为默认情况下它是禁用的)并且 PLL_528 用作 MIPI DSI 的时钟源。
2023-04-11 07:22:31
“我目前使用的是IMX6Q,想用MIPI-CSI2同时连接四台摄像头,请问设备树应该怎么配置?”
2023-04-10 06:55:36
SN65DSI86-Q1 AUTOMOTIVE MIPI DSI
2023-04-06 15:27:48
2023-04-06 15:25:35
SN65DSI85 DUAL-CHANNEL MIPI DSI
2023-04-06 15:25:26
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906 我重新检查了IMX Reference Manual中的MIPI-CSI2 Peripheral。在下面的截图中,没有迹象表明 CSI2 RX 控制器是否支持 ITU-R.BT656 协议。但是它
2023-04-03 08:44:35
我正在使用 MIPI-DSI 作为 i.mx8mp/i.mx8mm 的显示器。但是遇到暂停/恢复失败的问题:这是错误代码:[27.658410]imx_sec_dsim_drv
2023-03-30 08:22:01
我们正在尝试在使用 iMX7S5EVM08SC 的定制板上的 u-boot 中使用 MIPI DSI 接口。该界面适用于 Linux,因此我们知道没有硬件问题。在 u-boot 和 Linux 中
2023-03-30 07:18:32
在drivers/staging/media/imx/imx8-mipi-csi2-sam.c中,我希望具有以下功能以在流式传输期间显示 MIPI-CSI2 相关寄存器: static void
2023-03-29 07:25:00
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单的总结 。
2023-03-28 15:13:31591 我目前正在修改 OV5640 mipi 驱动程序,以便它可以用于 SABRE 板上的自定义相机传感器。在saber板的设备树中有如下配置:&mipi_csi {clock-frequency
2023-03-28 09:08:58
DUAL-CHANNEL MIPI DSI TO EMBEDDE
2023-03-27 13:58:05
DUAL-CHANNEL MIPI DSI TO DUAL-LI
2023-03-27 13:57:40
SINGLE-CHANNEL MIPI DSI TO SINGL
2023-03-27 13:57:35
MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
9611 set mipi ports = 1[ 1475.309880] [LT9611] lt9611_mipi_input_digtal() lt9611.mipi_mode = dsi
2023-03-26 10:54:27
一个通道MIPI接口,最大支持4lane;2.天嵌A40I核心板MIPI接口硬件如下图所示:MIPI_DSI_CKP:MIPI接口时钟信号正极MIPI_DSI_CKN:MIPI接口时钟信号负极
2023-03-23 17:29:30
查看更多
