8K、4K、2K显示对比 2K分辨率:也称为全高清(FULL HD),它具有1920 x 1080像素的分辨率。这是目前大多数消费者电视和电脑显示器的标准分辨率,可以提供良好的图像质量。 4K
2024-03-21 09:33:2869 LT8668SX是合肥龙迅半导体推出的一款多接口高速桥接控制器,LT8668SX系列包括LT8668SX、LT8668SX-D、LT8668SXC、LT8668SXK8.LT8668SXK
2024-03-19 18:11:16486 输出最高只有19201080,想请教一下如何可以实现在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加38402160的选项,从而使视频输出可以实行3840*2160.
2024-03-19 15:44:02
龙迅2023年Q4推出了车规级LT9211D_U2Q07CAN,通过AEC-Q100 二级测试合格。本篇技术资料为R1.1更新版本,PDF添加TS/TJ和ESD数据。LT9211D为目前大陆市场
2024-03-11 22:26:05
我们现在的项目目前只有一种分辨率1280*400,camera输出格式设置的是RAW10,帧率是30FPS。在Windows7上可以使用plotplayer播放。现在想修改成其他分辨率吧
1280
2024-02-28 06:35:09
捕获,同时高速传输较低分辨率(640x480,1280x720,1920x1080)时,静止请求被触发,它正在从一种分辨率转移到另一种分辨率,但无法进行静态捕获。
我在调试时观察到了以下几点:
1
2024-02-22 07:58:43
从一开始就已经扭转了多少?或者我如何估计/计算旋转 WM_MOTOR_CONTROL_01 从一开始就围绕 1000 分辨率转动?
2024-01-22 06:09:22
如题,新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率.
现在有这样一个需求. 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似.但是肯定要大于65535,连续
2024-01-16 08:30:44
此时加速度计的分辨率是多少?带宽跟分辨率的关系是什么?此外带宽对采样速度有没有影响?这些是我在看手册的疑惑,新手入门,多谢各位大神指教。
2023-12-29 06:23:27
级放大再加给AD7714时,测得人分辨率还要低一些。由于是用干电池得到AD7714的输入信号,该信号相对来说很稳定,而且板上的噪声也不是太大。请问各位大虾,还有什么方法可以进一步提高AD7714的分辨率啊?不胜感激!
2023-12-25 06:33:32
KEY1-KEY2 作为密码输入,按键按一下数字加1,数字由数码管显示,数字在0,1,2,3 中循环。
K4 作为确认按键,按下K4,输入的密码与设置的密码比对,如相同则显示8888,若不同则显示7777
2023-12-22 18:39:48
的DC柱状图。
图1:ADC传递曲线上ADC分辨率和有效分辨率的图示
图1中的图表提出了一个有意思的问题。如果同样的模拟输入会导致多个数字输出,那么对于ADC分辨率的定义仍然有效吗?是的,前提
2023-12-20 06:55:22
分辨率和精度的区别,非常详细且易懂,值得一看,全文如下:
最近做了一块板子,当然考虑到元器件的选型了,由于指标中要求精度比较高,所以对于AD的选型很慎重。
很多人对于精度和分辨率的概念不清楚,这里
2023-12-19 06:41:18
——没有作用!无论对多少样本进 行平均,答案始终相同。但只要将足够大的噪声增加到输入信号中,使得直方图中有一个 以上的代码,那么均值方法又会发挥效用。因此,少量噪声可能是好事情(至少对于均值 方法而言),但输入端存在的噪声越高,为实现相同分辨率所需的均值样本数越多。
2023-12-18 08:21:20
值分辨率 是指无闪烁位数,计算方法与有效分辨率不同。本文将说明峰峰值分辨率与有效分辨率的区别。
先来说说噪声
图1显示模拟输入接地时从一个Σ-Δ型ADC获得的典型直方 图。理想情况下,对于这一固定
2023-12-15 07:56:29
HDMI分配器可以支持输出不同分辨率吗? HDMI分配器是一种常见的视频信号分配设备,可以将一个HDMI输入信号分配到多个HDMI输出端口。一般来说,HDMI分配器可以支持输出不同分辨率的信号
2023-12-07 09:53:10335 HDBaseT传输器支持传输4K30及以下分辨率吗? HDBaseT传输器是一种高清视频、音频、电源和控制信号传输的技术标准和解决方案。它可以通过单一的网络电缆传输高质量的多媒体信号。HDBaseT
2023-12-07 09:07:23198 ,0x7fffff将被存储在速度寄存器中;如果速度为-125 转,0x8000将被存储在速度寄存器中。 对于10位分辨率、 8.192兆赫输入时钟, ad2s1210 传真: ad2s1210的最大跟踪速率
2023-12-07 08:07:24
我设计了一个AD7606的板子,由于AD7606芯片损坏了,跟换了AD7607的芯片
我现在的问题是:
1.AD7606的分辨率是16位,7607的是 14位,也就是说只要更改转换后的要计算的分辨率问题就可以得出正确的数值吗?
2.转换的公式是 2^13 吗?
2023-12-06 07:38:33
你们好:
请教一下,ADV7611输入是否支持1024*1024这样的非标准分辨率?
2023-11-29 08:11:47
要实现多种分辨率视频接收时,ADV7612寄存器该如何配置?
2023-11-28 06:25:38
峰值噪声与有效噪声的区别,峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?
2023-11-27 11:42:59
您好,
请问有采样率250MHz左右 分辨率为12位,管脚兼容8位分辨率的adc吗?
谢谢!
2023-11-21 06:46:46
AD5522的输出电压跨度在22.5V左右,对应16bit的DAC的分辨率约22.5V/65536=343uV。
如果我想提高到170uV左右的分辨率,但是又要保持输出电压跨度22.5V不变需要用
2023-11-15 08:20:44
求教,怎么调整andriod输出分辨率,适配分辨率大的屏
2023-11-06 07:13:42
ds18b20的分辨率是什么意思??
2023-11-03 07:42:59
想用单片机控制DCDC,而PWM分辨率不高,
比如我用36k PWM频率,如果用72M单片机的话,最多只有2000分辨率,这个有点低。
大家有什么建议?
不要介绍stm32F334之类HRTM的,价格太贵。
也别介绍DSP的,水平不够。
2023-11-03 07:09:25
RT1052支持最大的分辨率是多少,还有支持AV摄像头吗,或者数字摄像头
2023-11-01 07:47:13
IAR的8K限制、32K限制都是说的什么意思?
2023-10-16 16:32:19
图):如果 MIPI 信号分辨率跟 LVDS 屏分辨率一致,打开_Bypass_Mode_ 宏定义,屏蔽_Scaler_Mode_ 宏定义。如果 MIPI 信号分辨率跟 LVDS 屏分辨率不一样,打开
2023-10-16 14:59:15
屏幕分辨率和屏幕亮度在驱动时怎么调节
2023-10-16 07:59:53
ADC的采样频率和分辨率有什么关系吗?
2023-10-15 08:24:49
设置了非标准的分辨率还能正常工作吗
2023-10-13 06:35:41
光电编码器的分辨率表示什么意义
2023-10-11 06:47:27
便于DIY的低成本方案,分辨率甚至更高!观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1176.html
2023-09-26 07:20:03
供数字万用表通常不具备的广泛功能。Keithley 2002 的分辨率规格基于 28 位 A/D 转换器,可提供辨别较小变化所需的分辨率。这种更高的分辨率还提供了更
2023-09-18 15:25:32
/XVR 芯片方案。
核心板方面:核心板提供连接器与邮票孔两种,商业级2G、商业级4G、商业级8G工业级2G、工业级4G、国产化工业级2G多种核心板引脚兼容,适用于同一底板,产品升级自如,适用于各个
2023-09-13 11:06:39
8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解,最 高可实现32路1080P@30fps解码 和16路1080P@30fps编码;强大的视频编解码能力可让画面8K高清呈现,画质更细腻.
2023-09-11 20:25:54
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
应用程序: 此示例代码使用 M480 HS- USBD 模拟8K 报告率的气体放电鼠标, 支持远程唤醒 。
BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-29 06:35:04
如题, 新唐的pwm一般都是16bit, 其实也可以利用预分频比来提高一些所谓的分辨率。
现在有这样一个需求。 要求脉宽在0-65535us之间连续可调, 周期,也类似。但是肯定要大于65535
2023-08-23 06:49:36
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
目前RK3588能输出分辨率8K的视频,请问 是否能输出分辨率12K的图片到黑白屏上吗?如果能,原理是什么呢?如果不能,原因是什么呢?需要做哪些工作能够让其实现呢?
2023-08-10 19:11:37
RK3588能够驱动分辨率12K30hz的黑白屏吗?或者RK3399能够驱动分辨率8K30HZ的黑白屏吗?
主要和以下因素有关系?
确认硬件支持: 确保RK3399的硬件能够支持8K分辨率和30Hz
2023-08-09 19:24:53
,由于VGA接口的限制,无法满足高分辨率和高清晰度视频输出的需求,逐渐被其他数字接口所取代。 DVI(Digital Visual Interface)是在VGA之后提出的数字视频接口标准
2023-07-31 09:17:53735 电子发烧友网报道(文/周凯扬)数字音视频的兴起,与优秀的编解码标准可谓息息相关,但也在这些年的发展中遇到了不少阻碍。诸如H.264、H.265等主流编解码格式,常常面临着高昂的专利费用。而反观一些
2023-06-26 09:18:271752 Weston 的屏幕分辨率及缩放可以在 weston.ini 的 output 段配置,修改文件系统的
/etc/xdg/weston/weston.ini 文件,修改如下:
[output
2023-06-15 10:36:51
任何人都可以帮助我面对像 lpc4337 闪存中的 sector13 一样无法将超过 8K 的数据写入 64k 的问题吗?即使是 64K 容量的扇区在闪存写入期间也只允许 8k 数据。
如果我提供
2023-06-08 06:39:37
我正在使用 S32K344s ADC。网站上的数据表和规范声明了 12 位分辨率,但 ADC 外设可以在 CALBISTREG 寄存器中设置为 14 位分辨率。
如果 ADC 指定为 12 位,14 位分辨率和 12 位分辨率之间有什么区别?
2023-06-06 09:10:56
“fsl-imx8mn-ddr4-evk-rm67191.dtb”fdt 文件正在启动,但最后出现错误,如下所述,并且仅支持一种分辨率 1080x1920。
请指导我解决错误并提供支持 2560x1600 2k 分辨率的 fdt 文件
2023-06-01 06:53:19
我正在使用带有最新 Kirkstone yocto bsp 版本的 imx8mp,我的图像传感器支持 4056x3040 分辨率。
运行 gstreamer 时,我观察到任何高于 4K
2023-05-29 06:00:30
太赫兹分辨率板P-TTT-2-1200是专门为表征太赫兹成像系统而开发的。它具有2 μm到8 mm横向尺寸的结构和区域,适用于标准衍射限制系统以及亚波长分辨率的近场成像系统。分辨率板的衬底基于高阻硅
2023-05-24 09:53:51
与传统的电脑产品不同,直播一体机的操作模式非常方便快捷,灵敏的触控系统可以很好的适用于各种使用场所,提供服务。直播一体机在直播领域被广泛应用,瑞芯微RK3588直播机主板
8K播放器是目前最高分辨率
2023-05-18 14:23:20
问题描述及复现步骤:
ITX-3588J主板烧录的ITX-3588J_Android12_HDMI_230227系统,使用TypeC接口接到5K屏上,桌面显示图标有形变,显示设置里只能到3840*2160
5K屏的分辨率是5120*2160
2023-05-11 15:32:38
支持4K60视频解码,多路视频源同时解码。H.265/H264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H265/H264/VP9视频编码。
NVR: 迅为RK3568推出全新安防后端硬盘
2023-05-08 11:29:27
我们有一个分辨率为 1920x2160@60(3840x2160@60的一半)的面板,现在我们需要使用 imx8mq 芯片来显示这个面板。我知道 NXP 提供了一个 excel 工具用于
2023-04-23 12:39:09
你好一位客户正在尝试使用 iMX 8 QxP 的 LVDS 端口(通过 HDMI 到 LVDS 转换器)连接 4096x2160分辨率的 HDMI 显示器。我想问你 i.MX 8QxP 是否可以通过
2023-04-21 07:21:09
; !queue !waylandsink\" 显示预览摄像头,显示窗口一直呈现全屏(我用的是4K分辨率的显示器),即视频窗口是1920*1080和窗户的其他部分是黑色的。如何将gst-launch的显示窗口设置为实际分辨率(1920*1080)?
2023-04-17 07:39:38
Agilent 34401A 是全球最畅销的台式数字万用表(DMM)。这款工业标准的万用表,集高分辨率、精度、速度优势于一体,适用于系统和台式测试,具有优异的性能价格比。主要技术指标测量功能6.5
2023-04-14 10:18:17
我想将 i.MX8MMINI EVK 连接到我拥有的另一个显示模块。是否有可以连接的固定显示分辨率?如果没有,如何设置像素时钟?查资料比较困难,因为没有EVK中使用的MIPI转HDMI发送器的datasheet。你可以帮帮我吗 ?
2023-04-14 08:43:31
SR2000旨在以较小的芯片面积和低功耗实现高质量的超分辨率方案,支持4K和8K的超分辨率视频输出,并提供清晰和平滑的细节增强效果。
2023-04-13 09:51:11574 帧。帧率对我的用例并不重要。PS:我已经在UYVY格式中集成了一个分辨率为4208x3120的13MP传感器,分辨率超过4K。
2023-04-04 08:55:28
我正在 S32k342 特定控制器中配置 STM 定时器模块,因为我需要配置三种不同的定时器分辨率,一种是默认定时器分辨率,使用 48 Mhz FIRC 时钟,每滴答 20 ns,我还需要配置分辨率
2023-03-30 07:30:10
支持 1200p60。 哪一个是正确的数字?我认为参考手册是正确的,因为 MIPI DSI 最大分辨率支持已从修订版 2 更改为修订版 3(第 A.1.1 节)。有人可以证实这一点吗?
2023-03-29 07:24:30
7680x4320;VP1最大分辨率为4096x4320;VP2最大分辨率为4096x4320;VP3最大分辨率为2048x1080。最多能同时支持显示1个8K、2个4K和1个1080P画面。并且
2023-03-28 13:08:06
我正在为 iMX8M 迷你模块开发传感器驱动程序。此传感器允许具有奇数高度值的分辨率,例如宽度=240 x 高度=135。我注意到每次输入奇数高度时,该值都会四舍五入到下一个偶数,在本例中,从 135 四舍五入到 136。这是一些特定于平台的限制吗?有什么理由不支持奇怪的分辨率吗? 谢谢。
2023-03-24 07:25:28
分辨率吗?最大值是多少?我们的案例支持的决议?其中一个显示器将靠近电路板,另一个将相距几米。所以我们打算使用TI的序列化程序。您建议使用哪一种 i2c(用于触摸屏功能)?或者您对我们的案例有任何其他解决方案吗?
2023-03-23 07:22:41
查看更多
