ACS37612 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:58:09
2024-03-14 22:58:09
2024-03-14 22:58:09
ACS724 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:53:55
2024-03-14 22:53:55
ACS725 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:53:55
ACS723 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 22:33:43
2024-03-14 22:33:43
ACS70310 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
ACS713 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
ACS764 - 电流传感器 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:38:38
2024-03-14 20:38:38
HAL910:Allegro ACS712霍尔电流传感器的卓越替代品
在工业、消费类及通信类设备中,电流传感器扮演着至关重要的角色。而今天,我们要为大家介绍一款能够完美替代Allegro ACS712的高性能霍尔电流传感器——HAL910。
2024-03-13 14:02:2785 为帮助业界更好地利用GaN和SiC等宽带隙技术,在电动汽车、清洁能源解决方案和数据中心等应用中实现更高性能电源转换,Allegro宣布推出新型高带宽电流传感器 ACS37030和ACS37032,这些全新高功率密度传感器能够降低能量损耗,同时改进SiC和GaN技术的效率和可靠性。
2024-03-04 16:50:18173 近日,高性能薄膜磁阻(xMR)电流传感器领先研发商新纳传感(ACEINNA)宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器。
2024-02-28 09:47:57188 芯森电子作为专业的电流电压传感器制造商,一直致力于研发和生产高品质、高性能的传感器产品。其中,CR1A H01闭环霍尔电流传感器是该公司的一款杰出代表,以其出色的性能和广泛的应用领域,受到了市场
2024-02-27 11:17:52124 随着现代电力系统和工业自动化领域的不断发展,对电流测量的准确性和稳定性要求也越来越高。为了满足这一市场需求,芯森电子推出了FR7V H00磁通门电流传感器,以其卓越的性能和稳定的表现,为众多应用提供
2024-02-26 13:20:0197 电子发烧友网站提供《BA系列交流电流传感器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2024-01-26 10:22:320 AH950 系列是一款基于霍尔效应原理的开环式电流传感器模组,为交流或直流检测提供了更加经济、精确的解决方案
2024-01-05 09:40:27462 差异每个型号的输出灵敏度(单位:mV/A)及其工作温度范围。工作温度也与最大电流范围有关。
2024-01-05 09:38:012096 ACS712是一种电流传感器,它的工作原理基于霍尔效应。霍尔效应是指当导体中有电流通过时,会在垂直于电流和磁场方向的位置上产生电势差。这个电势差称为霍尔电压,可以用来测量电流的大小。 ACS
2024-01-04 15:53:04427 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器 闭环式霍尔电流传感器和开环式霍尔电流传感器是两种常见的电流传感器类型,它们在测量电流方面有着不同的工作原理和应用。本文将详细介绍闭环式霍尔电流传感器
2024-01-03 15:47:38415 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427 近日,于珠海召开的2023 Amphenol ACS China Distribution Meeting现场,安富利中国团队斩获Amphenol ACS所授最佳支持奖,以表彰安富利中国团队响应
2023-12-25 17:50:01230 高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-12-12 10:55:53
磁通门电流传感器的精度为什么要比霍尔电流传感器更高? 磁通门电流传感器和霍尔电流传感器是常见的电流测量传感器,它们通过不同的原理来测量电流信号。磁通门电流传感器的精度一般比霍尔电流传感器更高的原因
2023-12-11 16:51:15683 霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
在电机控制、逆变电路、开关电源、过电流故障保护等应用场景中,经常会用到霍尔电流传感器来检测电路中的电流,其中0-400A的电流检测应用非常广泛,如何正确使用霍尔电流传感器检测电流,是工程师非常关心的问题,下文我们分享一些案例来学习如何使用霍尔电流传感器。
2023-09-20 09:37:5117819 航智HIT系列电流传感器一直以其性能卓越、性价比高而在电测领域备受欢迎并得到了广泛应用。这一系列产品基于磁通门原理,专门设计用于替代传统高精度闭环霍尔电流传感器。相较于闭环霍尔电流传感器,HIT系列传感器
2023-09-15 11:16:27614 STM32F003系列是32 位通用微控制器,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。
今天要介绍的是可以兼容替代STM32F003系列的国产MCU
2023-09-14 11:07:38
日前,芯森电子(chipsense)宣布,推出三款适用于低带宽场景的新系列微型可编程霍尔电流检测传感器---AN1V PB20和AN3V PB30及AN5V PB00。芯森可编程微型霍尔电流传感器
2023-09-12 09:17:03265 作为芯森电子经典高精度闭环霍尔电流传感器,CN1A系列为行业客户强势赋能:提供了多种量程可选、丰富的副边接口、多种供电选择、复杂环境优越的可靠性……芯森电子持续推动闭环霍尔系列传感器产品升级,重磅推出CN1A PB00高精度霍尔传感器,可国产替代LN25-NP系列。
2023-09-11 10:19:01430 在传感器领域,LF2005-S一直是一款备受推崇的产品。然而,随着中国制造业的崛起和技术创新的不断推进,芯森电子打造的CM5A系列传感器逐渐成为LF2005-S的国产替代品。本文将详细介绍
2023-09-07 08:54:54316 前言AN1V PB22是芯森电子自主研发的一款可编程的开环霍尔电流传感器,输出信号为电压,支持+5V供电。体积小,没有插入损耗,极其适用于空间有限的工作场景,目前运用AN1V PB22的电流检测方案
2023-09-04 09:00:41
转换为可测量的电信号,输出为电流,供电电压±15~24V,精度达0.5%,响应时间1us,可国产替代LF505-S系列电流传感器。 CM3A H00闭环霍尔电流传感器工作原理: 原边导线插入传感器中间孔径,原边电流产生的磁力线与CM3A 内置元件产生感应电压,再经过后续电子电
2023-09-04 08:27:29576 ,供电电压±12~20V,精度达0.3%,响应时间0.5us,可国产替代LF305-S系列电流传感器。 CM2A H00闭环霍尔电流传感器工作原理: 原边导线插入传感器中间孔径,原边电流产生的磁力线与CM2A 内置元件产生感应电压,再经过后续电子电路输出副边电流。注
2023-08-31 09:11:34339 ~105°C,零点电压为Vcc/2,体积极小,主要用于工业应用领域如电池管理、交流变频调速、SMPS、UPS等。安装方式为通孔式,可国产替代HASS-S系列电流传感器。 AS1V H00开环霍尔电流传感器使用方法: AS1V H00通孔为方形,原边导线插入传感器中间孔径,原边电流产生的磁力
2023-08-30 09:13:33386 今天和大家分享一颗电流传感器IC芯片,ACS725芯片,这颗芯片是汽车级的,工作温度在-40到150度,很多电流采集的场合可以使用。ACS725提供了一种小封装,低成本的表贴封装,而且目前在国内也有可以替换的一些IC出现,后期低成本替换也是可以实现的。
2023-08-29 09:54:18821 为电流,固定增益,供电电压±12~15V,精度高达0.2%,端子采用Molex 6410,可国产替代LF205-S系列电流传感器。 CM1A H00闭环霍尔电流传感器工作原理: 原边导线插入传感器中间孔径,原边电流产生的磁力线与CM1A 内置元件产生感应电压,再经过后续电子电路
2023-08-28 10:18:52365 至副边线圈,使副边线圈输出的补偿电流产生的磁场与原边电流产生的磁场相互抵消,因此副边线圈的电流能够精确地反映原边电流的大小。J系列电流传感器:精度优于1ppm,参
2023-08-25 17:37:48
国产替代Allegro ACS758系列。 芯森AN1VPB22的主要特点包括: 精确度高:精度典型值达0.3%,并且具有良好的线性度,能够保证测量的准确性。 适应性强:可以在-55℃到+150℃的宽温度范围内工作,并且具有稳定的工作性能。 接口简单:可以通过简单的
2023-08-24 10:00:25302 芯森电子的AN1V PB20霍尔电流传感器是一款基于ASIC技术的微型高精度电流传感器,专门用于测量和控制电力电子系统的电流,国产替代传感器产品。这款传感器的型号编码AN1V PB20中的每个
2023-08-14 13:50:371 霍尔开环电流传感器是一种基于霍尔效应的电流传感器,可以将电流转化为相应的电压信号,并通过测量电压来测量电流。其原理是:原边电流 IP 产生的磁场,通过磁芯聚磁后,用 HALL 感应芯片
2023-07-25 09:42:33789 随着国内科技水平的不断提高,越来越多的领域开始采用国产替代方案,其中霍尔电流传感器芯森CN系列可替代LEM莱姆DHR 300 C420。 霍尔电流传感器是一种用于测量电流的传感器,具有非接触、高精度
2023-07-24 08:19:56702 描述The Allegro™ ACS724电流传感器IC是一种经济实惠的用于工业中的AC或DC电流感测的精确解决方案,汽车、商业和通信系统。这个小型封装非常适合空间受限的应用,同时还由于减少了板面
2023-07-21 10:10:33
产品介绍The Allegro™ ACS724电流传感器IC是一种经济实惠的,用于工业中的AC或DC电流感测的精确解决方案,汽车、商业和通信系统。这个小型封装非常适合空间受限的应用,同时由于减少
2023-07-20 17:40:11
至关重要。本文将介绍芯森CN1A闭环电流传感器在某型号UPS电源上的应用,以提高UPS电源的性能和稳定性。 芯森CN1A闭环电流传感器的特点 芯森CN1A闭环电流传感器是一种高精度、高稳定性的电流检测设备,适用于各种电力设备和系统的电流监测和
2023-07-11 09:25:56404 2023年7月5日消息,江苏多维科技有限公司为满足日益增长的电流传感器高频响、小型化的市场需求,推出了TMR7608和TMR7616系列电流传感器芯片。该系列芯片产品整合了低导通阻抗的原边导体和高精度的TMR线性传感器,实现了原、副边隔离条件下的精确、高带宽的电流检测。
2023-07-05 11:04:22780 AN1V PB31系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制
2023-07-05 08:36:20885 AN1V PB23系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758/770系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制
2023-07-04 08:24:04335 AHKC-EKA 系列开口式霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器,能
在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。
2023-07-03 15:16:060 霍尔电流传感器可以用于检测和测量直流和交流电流。
2023-07-03 14:34:441823 AN1V PB22系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制
2023-07-03 13:46:23300 当需要测量某个电器或设备消耗的电流量时,使用电流传感器。有几种方法可以测量电流,我们将在电流传感器开关电路中使用霍尔效应。ICACS712是一个简单的线性电流传感器,构成了该电路中最重要的部分。
2023-06-29 17:28:444531 AN1V PB21系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测、逆变器控制
2023-06-28 08:28:57396 每日传感器介绍: AN1V PB20系列是芯森基于ASIC技术研发的高精度微型霍尔电流传感器,可原位替代Allegro ACS758系列,典型应用包括负载检测、电机控制和电源、管理和过流故障检测
2023-06-27 08:50:54450 电子发烧友网站提供《使用ACS712测量任何交流电流.zip》资料免费下载
2023-06-25 15:46:5613 多维科技TMR7303系列电流传感器产品,其板载式外形尺寸和引脚定义与市场上的主流产品完全兼容,为客户快速应用和产品升级创造了捷径。
2023-06-25 09:50:54372 电流传感器能够检测电流,并利用传感器测量出过电流和欠电流的状况。那么对于漏电流,电流传感器是怎么检测到的呢?具体是怎么实现的? 电流传感器如何检测漏电流 漏电流传感器是一种依据互感器电磁隔离、磁调制
2023-06-13 08:20:11624 芯森电子VN系列霍尔电压传感器具有优越的电气性能,是一种先进的、能隔离主电路回路和电子控制电路的电检测元件。 它综合了互感器和分流器的所有优点,同时又克服了互感器和分流器的不足(互感器只适用于
2023-06-09 14:15:25326 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-06-09 10:45:071678 本应用注释介绍 Allegro MicroSystems 新型大电流 ACS772 霍尔效应电流传感器集成电路(IC)的使用,并概述其特性以及针对先前 Allegro 大电流传感器的改进。
2023-06-07 10:26:21639 国芯思辰,国产芯片替代
2023-06-07 10:16:45429 传统燃油汽车中应用的电流传感器有霍尔效应(Hall Effect)电流传感器、磁通门(Flux Gate) 电流传感器、穿隧磁阻效应(TMR)电流传感器。
2023-06-06 08:45:24746 近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列中精度较高的一款产品—CR1V受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度电流传感器产品,CR1V系列的额定电流为±6~±15A
2023-06-05 13:39:38307 近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列中精度较高的一款产品—CM2A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度电流传感器产品,CM2A系列的额定电流为±300A
2023-06-01 13:50:47501 近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列中精度较高的一款产品—CS3A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度电流传感器产品,CS3A系列的额定电流为±100A
2023-05-31 08:33:18687 近期,芯森电子推出的一款基于磁通门技术的闭环(补偿)电流传感器系列中精度更高的一款产品—FM1A H00受到广泛关注。作为业界领先的高精度国产电流传感器产品,FM1A系列的额定电流为±200A
2023-05-29 09:50:31292 ACS712霍尔电流传感器包含原理图PCB文件资料
2023-05-25 15:36:210 节省了方案成本和体积。 在选择霍尔电流传感器时,选择芯片的各项参数会影响到在电路中的使用。我们以国内常用的芯森电子AN1V系列产品为例,来解释一下霍尔电流传感器的各项参数: AN1V 12 PB20 在以上产品型号中: 第1位代表着产品的类别,
2023-05-24 09:32:16657 LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。 本文精选了芯森可实现国产替代的部
2023-05-22 10:05:36665 让我与您分享我项目中的一些代码:
是一种霍尔效应电流传感器,可将电流值转换为电压。与 ESP8266 的 ADC 一起,这可用于构建电源插座的功率计。
我使用一个旧的远程开关盒和一个 ACS
2023-05-22 07:15:30
的大小,测量电路用于测量输出电流的大小。 芯森电子作为专业电流电压传感器厂家,自主研发了系列电流、电压传感器。主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。电流传感器测量范围从5mA到5000
2023-05-17 15:17:25691 产值从94.9亿元上升至250.7亿元,国产化增速显著高于市场整体增速! 芯森电子作为专业电流电压传感器厂家,自主研发了系列电流、电压传感器。主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。电流传感器测量范围从5mA到5000
2023-05-15 09:08:05486 ,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。 本文精选了芯森可实现国产替代的部分闭环霍尔
2023-05-11 11:06:19493 了系列电流、电压传感器。主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏,风能,储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领
2023-05-10 10:30:00537 国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。
2023-05-08 11:47:361091 差、可靠性低等,难以满足市场需求。因此,进口电流传感器成为了许多企业的首选。然而,随着国内传感器技术的不断提高和国家政策的支持,国产电流传感器正在逐渐崛起并取代进口产品。 下面将从多个方面介绍国产电流传感器的
2023-05-08 09:13:571342 霍尔电流传感器如何测量电流?
2023-04-13 16:37:19
本文分析了霍尔电流传感器的工作原理,浅谈其在电池柜监测中的应用。
2023-04-12 14:27:02491 在国内市场上逐步取代了进口产品。如天津芯森生产的AN3V系列传感器,可原位替代LEM HLSR系列传感器。 其次,随着国内市场的不断扩大和国内企业的不断努力,国产电流传感器已经逐步打破了进口产品的垄断,在国内市场上占据了一
2023-04-12 11:22:271037 国芯思辰,国产芯片替代
2023-04-06 10:49:13324 、售后等多方面原因,传感器市场出现被外企“卡脖子”现象,涨价、缺芯、无货等状况频出。为此,国内众企业开始响应“国产替代”号召,力图打破传感器国外垄断。 芯森电子AN3V系列霍尔电流传感器,就是响应“国产替代”的产品。此产品可原位替代
2023-04-04 13:17:301195 ACS758 Current Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:46
2023-03-30 11:58:15
2023-03-30 11:58:14
ACS758 - Current Sensor Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:13
2023-03-30 11:58:13
ACS770 Current Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:13
ACS770 - Current Sensor Sensor Evaluation Board
2023-03-30 11:58:13
ACS770ECB-200B-PFF-T
2023-03-29 22:45:50
ACS758ECB-200U-PFF-T
2023-03-29 21:59:26
ACS758LCB-050U-PFF-T
2023-03-29 21:49:28
ACS758KCB-150U-PFF-T
2023-03-29 18:03:59
ACS758LCB-100B-PFF-T
2023-03-29 17:31:47
ACS758LCB-100U-PFF-T
2023-03-28 18:07:31
ACS770LCB-100B-PFF-T
2023-03-28 14:55:56
ACS758KCB-150B-PFF-T
2023-03-28 14:50:09
查看更多
