电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>NTC 10K型热电偶转4-20mA/1-5V温度变送模块
收藏
查看更多
热电偶的定义及原理 热电偶的分类及其校正方法概述
温度检测的途径有很多,有接触式,有非接触式,比如红外温度传感器、电阻式温度检测器(即RTD,如Pt100铂热电阻)、热敏电阻(NTC)、热电偶、IC传感器等。
2024-03-20 15:25:59533
温度变送器4-20ma对应温度是什么?如何换算?
温度变送器在对热电阻和热电偶检测出来的温度信号进行转换的时候以电压信号或者电流信号进行输出
2024-03-04 15:17:26450
热电偶温度传感器的工作原理是什么? 热电偶温度传感器的测温原理
热电偶温度传感器的工作原理是通过测量金属材料的温度与其电动势之间的关系来确定温度的。 热电偶温度传感器由两个不同金属材料的导线焊接而成,这两个导线分别被称为热电偶的两个引线。常见的热电偶材料
2024-02-20 16:16:29330
热电偶工作原理 热电偶分度号有几种
热电偶是一种常用的温度测量和控制设备,它基于热电效应原理工作。本文将详细介绍热电偶的工作原理,以及常见的热电偶分度号类型。 一、热电偶的工作原理 热电效应是指当两个不同材料的接触处存在温度
2024-02-14 16:53:00376
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点?
N型热电偶与K型热电偶相比有哪些优缺点? N型热电偶和K型热电偶都是常见的热电偶类型,用于测量和监控温度。虽然它们在一些方面具有相似的性能和应用,但它们之间也存在一些区别,包括优点和缺点。 首先
2024-02-05 11:14:33734
k型热电偶和e型热电偶的区别
K型热电偶和E型热电偶是常用的两种热电偶类型,它们在工业中被广泛应用于温度测量和控制领域。虽然它们的工作原理相似,但在一些关键方面有着明显的区别。本文将详细介绍K型热电偶和E型热电偶的区别。 首先
2023-12-22 13:54:171891
4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一路热电偶其他三路的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
使用AD7705进行热电偶采集,使用两个通道对两个热电偶进行采集出现AD7705无法读出的情况怎么处理?
大家好! 我一直使用AD7705进行热电偶采集, 原来只使用一个通道,没有什么问题,此次使用两个通道对两个热电偶进行采集, 原理图如下: 热电偶的负极都接于VREF. 热电偶的正极使用20
2023-12-22 06:06:57
AD7795用于采集14路热电偶信号,采集的14路热电偶温度都是冷端温度是为什么?
我是在一个电路板上线使用了3片AD7795,用于采集14路热电偶信号, 在现场使用时发现,有段时间采集的14路热电偶温度都是冷端温度,有段时间采集的数据是正常的,这是什么原因造成的, 我在每一路采集通道的负端都加了偏置电压VBIAS, 偏置电压这样加,是否正确?? AD7795的原理图如下:
2023-12-19 06:21:52
怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别
怎么判断热电偶还是热电阻?热电阻与热电偶的基本区别 热电偶热电阻是常用的温度测量装置,用于测量各种工业和实验环境中的温度热电偶是基于"塞贝克效应"原理的温度传感器,而热电阻是基于电阻值随温度变化
2023-12-15 09:31:07628
cn0287在连接热电偶时激励电压如何连接到AIN1呢?
2023-12-15 08:00:23
ad7794能直接进行k热电偶的采集吗?
我想做一个k热电偶温度采集,查到了ad7794这块芯片,这块芯片是六路的,但是我想问一下,这块芯片能直接进行k热电偶的采集么?
2023-12-14 07:57:50
ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一块热电偶采集的板子,目前定为8通道,在模数转换芯片上,我有两个选择,一个是ad7124-8,一个是ad7194,这两个芯片都是支持8通道查分的,我就想问大家一下,如果做热电偶采集的话,用哪个比较合适一点。
2023-12-13 08:31:58
利用ad7124-8设计一款5通道K热电偶测温电路
最近在查找ADI测量温度方案,发现ad7124-8很适合温度测量,于是申请了ad7124-8的样品,设计一款5通道K热电偶测温电路。电路设计参考了微克-856EVAL-ad7124-8SDZ用户
2023-12-13 07:10:42
ad7124-8能够驱动多个热电偶吗?
想要用ad7124-8的3线制RTD温度测量模块。由于需要同时测量多个通道的温度,问一下ad7124-8的一个电流输出端口的驱动能力,能够驱动多个热电偶吗?如果可以,应该如何接线?
2023-12-13 06:09:04
通过ad7124-8读到的值如何转化成实际的温度值?
1、我使用的是K热电偶, 如何将adc读到的值转换成实际的温度值? 2、如果使用其他型号的热电偶,如T、 J等,是不是同样的方法? 请大神指点一下。谢谢。
2023-12-11 08:00:03
请问ad7124-8和ad7194哪个适合热电偶采集?
我想做一个热电偶采集,目前在选芯片,ad7124-8和ad7194,这两块芯片都是可以8路差分的芯片,但是有个疑问就是,哪一款更适合热电偶采集?各自的优势是什么,区别在哪里。
2023-12-11 06:43:48
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设两个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
LTC2984将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到正确的结果是什么原因呢?
正确的结果,比如测量100摄氏度时,得到的结果大约为120摄氏度,每一个实测值都比理论值高了20摄氏度左右,是不是冷端补偿的时候把冷端的温度加到热电偶测量结果里面去了。请问一下这是什么原因呢?
2023-12-06 07:48:34
AD7124-8用于8路热电偶测温时,温度是由什么原因造成的?消除方法有哪些?
,跳变出现在热电偶测温端(热端)同时放入水中时,此时温度较剧烈,放入水中5~10秒后,跳结束,测得的温度趋于正常,如果同时从水中拿出热电偶测温端时,也存在这种现象,如果把水杯换成温度标定用
2023-12-05 07:56:46
AD5412菊花链配置4片,4-20mA,配置范围受温度影响怎么解决?
AD5412菊花链配置4片,4-20mA配置,STM32驱动,测试现象如下 使用内部检测电阻: 1、上电等待200ms,进行菊花链配置-复位-菊花链配置,测试45摄氏度出现异常,电流范围变为
2023-12-01 06:41:31
请问AD7793如何测量热电偶温度
现在需要采用AD7793+K热电偶测量零下温度,在温度为零下时,热电偶输出的是负电压,负电压经AD7793的差分输入通道输入后,最终芯片内部是如何处理的? 是转换成绝对值处理吗?还是直接处理负电
2023-11-30 07:25:24
MAX31856在T热电偶拔掉的时候会出现-199℃这个值是为什么?
在使用MAX31856进行测温的过程中,拔掉T热电偶,总会读到-199℃这个值。
2023-11-30 06:17:56
求助,关于热电偶的信号调理电路的问题
我要做多路的温度采集,用的是K热电偶,电源用电荷泵转换模块,信号调理部分想用AD620和OP07做二级放大,现在有几个地方不太有把握,请做过的帮忙! 一是电源,我现在用12v电瓶供电,用电
2023-11-28 06:01:20
ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏为什么?
ad8276 输入热电偶信号,输出总是7点几个毫伏,为什么?
2023-11-23 06:06:35
AD8495热电偶放大器自身发热怎么解决?
项目中用到AD8495热电偶放大器,使用±5V供电,由于设计需要,热电偶接入到PCB上的位置和AD8495的位置相距10cm。 测试发现测得温度偏高7度左右,经过分析应该是AD8495自身温度偏高
2023-11-21 07:26:59
AD8495能对E和J热电偶进行检测吗?
大家好! 本人正在使用AD8495对热电偶温度进行检测。 由于项目要求能够检测电路能够在K、J、E的热电偶中通用,并且考虑到目前一级代理E络盟不再继续采购AD8496(针对J)使得AD8496价格
2023-11-21 07:21:29
采用K热电偶温度测量信号如何采集?
我们现在想咨询下采用K热电偶温度测量试验方案怎么设计。 我们现有LMS100KHz数据采集卡,但是采集卡无法直接采集毫伏级热电偶信号,我们想把热电偶信号放大成10伏以内的信号,采样频率不低于
2023-11-20 06:11:21
使用ad8495做k热电偶放大,ad8495输出误差大怎么解决?
使用ad8495做k热电偶放大,用福禄克714热电偶校准仪输出0℃,放大后的结果市6℃,电路参考datasheet上设计的,请问各位是否有遇到过类似的问题
2023-11-17 07:33:03
是什么原因导致热电偶正极线容易变色并造成开路?
最近多次在更换模具上使用了5年左右的二线制带屏蔽层的J热电偶过程中发现,一根负极线颜色很正常,另外一根正极线就完全不同了,像是过了比较大的电流线色很黑且感有锈迹,如果传输线路有驳接,很容易就造成开路导致不能正常测量温度了。不知道是什么原因造成了这个问题。
2023-11-16 08:20:50
温度要求不是很高情况下,热电偶延长线能否使用屏蔽线代替?
近段时间生产线上的K温度传感器时不时报错,不能正常显示温度值,现场的温度传感器距离电柜有10米左右距离,且要过地沟,地沟内环境不是很好,潮湿有时还存在水,热电偶本身线3米,通过接线端子过渡再加一段
2023-11-15 07:57:53
热电偶和冷端温度测量简介
热电偶利用热电原理进行温度测量。其中,直接用作测量介质温度的一端叫做工作端(也称为测量端),另一端叫做冷端(也称为补偿端)。
2023-10-24 14:55:081068
热电偶原理和使用方法
热电偶原理:将热电偶的热端加热,使得冷、热两端的温度不同,则在该热电偶回路中就会产生热电势,这种物理现象就称为热电现象。
2023-10-23 17:06:541127
热电偶线可以压端头吗?如果压接普通端头会有多大影响?
热电偶线可以压端头吗?如果压接普通端头会有多大影响?再者热电偶线可以做4-20mA信号线吗? 热电偶线可以压端头,但是需要注意的是,压接的同时需要保证热电偶的接触部分不受损坏。因为热电偶线的整个电路
2023-10-17 16:38:11472
热电偶连接线用什么线?热电偶线接反了会怎样?热电偶线断了能接吗
产生温度差,所以热电偶导线必须用与热电偶相同的金属导线。同时也要注意导线的长度和截面积等参数应该与热电偶匹配,以保证准确性。常见的热电偶导线种类有:K、E、J、T、S、R、B、N等等。 热电偶线接反了会怎样? 热电偶线接
2023-10-17 16:33:383590
k热电偶的电流是什么?怎么测量?
k热电偶的电流是什么?怎么测量
2023-10-16 06:55:24
热电偶在测量的过程中有静电会影响精度吗?
这个静电是否会影响热电偶温度测量精度
2023-10-15 11:29:31
怎么用STM32采集热电偶的信号?
热电偶的输出信号是uv级别应该怎么采集
2023-10-15 10:59:46
STM32怎么采样热电偶的信号并转换成温度呢?
2023-10-15 06:27:20
K热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿?
K热电偶测量温度的时候怎么进行温度补偿
2023-10-12 07:10:29
热电偶温度补偿可以用什么传感器来做?
热电偶温度补偿可以用什么传感器来做
2023-10-11 07:02:07
单片机12位AD测热电偶温度可行吗?
单片机精度AD是12位的,热电偶输出热电势经lm358放大256倍到单片机。 0到400度的理论AD是已经去到0到3996,但是单片机ad值会飘,实际测量效果并不好,连1℃都达不到。 想问一下各位大佬有没有什么好的办法。
2023-09-27 06:11:11
热电偶温度传感器的详细资料
如果两种不同成分的均质导体形成回路,直接测温端叫测量端,接线端子端叫参比端,当两端存在温差时,就会在回路中产生电流,那么两端之间就会存在Seebeck热电势,即塞贝克效应。热电势的大小只与热电偶导体材质以及两端温差有关,与热电偶导体的长度、直径无关, 热电偶的基本定律详见附录一。
2023-09-26 07:54:50
采用低功耗精密24位Σ-ΔADC全集成式热电偶测量系统
统的热电偶测量在−50°C至+200°C的测量温度范围内具有±1°C的整体系统精度。系统的典型无噪声码分辨率约为15位。AD7124-4可配置为4个差分或7个伪差分输入通道,而AD7124-8可配置为8个差分或15个伪差分输入通道。片内低噪声可编程增益阵列(PGA)确保ADC中可直接输入小信号。
2023-09-26 07:30:50
二进二出热电偶温度信号隔离变送器
热电偶温度信号隔离变送器捷晟达科技的JSD TTC-2002系列为二进二出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量
2023-09-16 02:25:010
K型热电偶温度信号隔离变送器
捷晟达科技的JSD TTC-1001系列为一进一出热电偶温度信号隔离变送器,该产品是用热电偶传感器测量温度的隔离变送器(热电偶传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-270℃~+2800℃左右
2023-09-16 02:04:561
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器
KEYSIGHT N8485A热电偶功率传感器 是德N8485A热电偶功率传感器 KEYSIGHT N8485A功率探头 N8485A特点 存储校准系数的EEPROM 消除了手动输入的困难, 频率
2023-09-12 14:09:03
热电偶冷端温度补偿方法有哪些?
热电偶冷端温度补偿方法有哪些? 热电偶是一种用于测量温度的传感器,通过两种不同金属的连接,产生了两个不同温度的电势差,来测量温度。其中,环境温度热电偶的测量精度有很大的影响,因此热电偶冷端温度
2023-09-04 17:00:324938
LM10热电偶电流环变送器电路图讲解
电流环变送器是与工业4-20mA电流环路技术中使用的传感器系统相关的术语。该变送器包含传感器的信号调理电路(铬铝热电偶)和一个电流调节器,用于保持电流环路以一致地表示传感器读数。
2023-07-27 15:49:55404
#热电偶 #电路知识
热电偶
juying发布于 2023-07-11 17:10:51
晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置
 晶圆测温系统,晶圆测温热电偶,晶圆测温装置一、引言随着半导体技术的不断发展,晶圆制造工艺对温度控制的要求越来越高。热电偶作为一种常用的温度测量设备,在晶圆制造中具有重要的应用价值。本文
2023-06-30 14:57:40
NTC0-3v/0-10v/0-5v温度变送器
模拟量变送输出模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体
2023-06-26 12:05:02
0-5V0-20mA/0-12v电压电流测量变送器、隔离模块
/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等⑷输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力⑸全量程范
2023-06-26 09:32:40
PWM4-20ma/0-±5v信号变送器、脉宽测量模块
/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力>>全量程范围内极高的线性度(非线性度>标准DIN35 导轨式安装>>具有较
2023-06-26 09:27:16
0-1KΩ/0-100Ω转变4-20ma电阻信号测量变送器,模块
/0-10V/1-5V/0-±5V/0-±10V或输出标准电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA >>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流
2023-06-26 09:23:51
热电偶温度
有没有工程师可以写高温热电偶温度计。
2023-06-15 09:15:32
Ni10004-20mA信号变送器 Pt10000-10v
 主要特性:>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100, Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,热电偶J/ K/ T/ E
2023-06-12 16:00:56
ntc0-20mA/1-5v/2-10v热敏电阻温度变送器
2023-06-12 15:36:53
求助开发一款温控板
范围:0℃~400℃ 4) 测温方式:K 热电偶(和制冷共用一个测温,K热电偶和加热丝直接接触,加热时电阻丝有电压,K热电偶带电) 5) 温度保持:在达到闪蒸设定的温度后继续维持此温度一段时间 6) 控温精度:0.1℃ 7) 温度保持时间:0 到999.99min,增量为 0.01min
2023-06-11 11:51:54
0-5V4-20mA模拟信号隔离转换器
工业级模拟信号隔离转换器0-5V4-20mA模块
2023-06-05 11:06:50
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mARS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
热电阻和热电偶之间如何分别开来?
工作种会遇到测试温度的两种测量仪表,热电阻和热电偶之间如何分别开来?
2023-05-08 14:45:14
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同点和不同点呢?
热电偶热电阻及热敏电阻有哪些相同的地方和不一样的地方呢?
2023-04-23 11:01:35
RTD温度信号隔离转换器、PT1004-20mANTC10K0-10V
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输  入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K
2023-04-19 13:51:23
PT1004-20mA/NTC10K0-10V温度信号转换器
2023-04-13 15:09:49
温度信号隔离转换器PT100转4-20mANTC转0-10V
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mANTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
NTC4-20mA变送器热敏电阻热电偶温度转换模块
2023-04-07 10:44:38
4-20mA Hart 电路分析
各路大神 们帮忙分析一下这个4-20mA 电路DC是怎么工作的了,有点儿蒙圈了。
2023-04-05 21:34:02
已全部加载完成
