输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故障诊断装置、行波故障预警
2024-03-22 12:04:1210 安科瑞 程瑜 产品简介 AESP100系列末端多回路智慧用电在线监测装置(以下简称装置)应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。此装置配合断路器使用,对用电
2024-03-14 15:38:2497 武汉风河智能研发的FH-900Y北斗杆塔倾斜/位移/沉降在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/4G及LORA等无线通信技术,实现对铁塔状态的远程监控
2024-03-13 10:25:20297 联智电气的光伏电能质量在线监测装置是一台高性能的多功能电能质量测试分析仪器,它采用DSP+ARM+CPLD 内核,5.7寸大屏幕液晶(320×240点阵)显示屏,结构更紧凑,功能更强
2024-03-12 15:57:3135 高压输电线路远程视频在线监测系统利用数字视频压缩技术、嵌入式计算机技术和 GPRS/CDMA/4G 无线通讯技术等先进技术,对恶劣环境中运行的架空高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可使
2024-03-08 10:20:16128 及时的修复维护是一项重要的工作。 FH-900F分布式故障定位在线监测装置 传统线路故障查找有许多不便之处:首先,要求线路运行人员对该线路及其基础资料非常熟悉并具有较多经验;其次,当发生接地故障时,在白天由于太阳光线强
2024-02-29 11:41:22164 电子发烧友网站提供《风河智能FH-9007导线覆冰在线监测装置介绍》资料免费下载
2024-02-27 15:54:590 要,为此,武汉风河智能研发制造了杆塔倾斜在线监测装置。 FH-9001型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,多种型号可以满足不同需求,利用最新的MEMS传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采
2024-02-23 10:30:52105 导线弧垂在线监测装置,实时监测导线弧垂、对地距离、海拔数据,提供输电线路信息化管理水平!
2024-02-21 08:59:31122 输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路走廊局部气象监测而设计的高科技产品。系统集新型传感技术、电磁兼容技术、数据处理与信号分析技术、低功耗设计技术、数据加密传输等,FH-9005是一套多要素
2024-01-30 09:11:37142 将电缆护层环流在线监测装置的电流互感器安装于电缆护层接地线及主缆上,当电缆护层出现较大环流,达到设置预警值时,该电流会经电流互感器转换为二次信号后引入监测装置,经无线通信模块上传到监测中心,发出告警。同时,电子地图上还会显示具体位置,显示哪一个开路馈出线路的哪一相电缆的金属屏蔽层接地环流异常。
2024-01-29 09:34:55187 安科瑞任心怡 技术支持:安科瑞彭峰 A类电能质量在线监测装置,主要用于监测、分析、评估监测点的电能质量,主要包括电能质量实时监测、电能质量事件告警、录波、数据统计、评估分析5个主要功能。实时监测分析
2024-01-24 13:24:25159 电子发烧友网站提供《FH-9007覆冰在线监测装置安装手册.doc》资料免费下载
2024-01-23 10:41:561 的监测装置,能实现对自动分析评估线路的载流能力。现场安装图一武汉风河智能FH-9007-II导线精灵监测装置采用高精度温度传感、图像采集单元和倾角弧垂采集单元来监测
2024-01-18 10:33:52200 FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统 输电线路翻山越岭极易遭受雷电,污秽,动植物,风吹舞动等各种自然因素的影响而发生跳闸事故,每一次跳闸事故都会给绝缘子、导线等设施带来损坏,给系统运行
2024-01-17 08:45:34107 电力杆塔主要用于架设电力高压输电线路,是电力输送网络中的重要基础工程。杆塔在挑起导线运行过程中不仅要承受自身和导线的垂直载荷,还需要承受电力导线架空后的张力载荷。在自然力,重力、应力的外力作用下,杆塔地基容易发生形变,导致杆塔倾斜、甚至倒塔断线,使供电线路陷于瘫痪,造成重大经济损失。 由于输电线路杆塔倾斜倒塔、断线等现象通常发生在人烟稀少的高海拔地区,环境恶劣,人工巡检工作量大,且难以及时发现输电线路杆塔
2024-01-11 13:23:44101 输电线路分布式故障定位在线监测装置是一种关键的设备,它在电网运行过程中起着至关重要的作用。它的主要功能是即时监测和定位输电线路的故障,并提供准确的故障信息,帮助电网运维人员快速定位和修复故障,确保
2024-01-10 08:50:34152 摘要: 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置
2024-01-08 12:49:15138 摘要:随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-31 08:07:47546 随着全球对可再生能源的关注度不断提高,分布式光伏发电系统在近年来得到了广泛应用。分布式光伏发电系统具有环保、灵活等优势,能够有效地缓解能源短缺和环境污染问题。同时,电能质量在线监测装置和防孤岛
2023-12-27 13:08:54135 随着社会的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益突出。为了确保电力系统的稳定运行,提高供电质量,电能质量在线监测装置应运而生。本文将对电能质量在线监测装置进行详细介绍,揭示其在电力行业中的重要地位。
2023-12-06 14:11:00370 随着电力系统的不断发展,电能质量问题日益凸显,对电力系统的稳定运行造成了严重影响。为了确保电力系统的安全、稳定运行,电能质量在线监测装置应运而生。电能质量在线监测装置——HFQ-SPC2000C
2023-11-09 10:28:47226 随着社会经济的快速发展,电力需求日益增长,电能质量问题也日益凸显。为了保障电力系统的稳定运行和设备的安全使用,电能质量在线监测装置HFQ-SPC2000B应运而生。
2023-11-07 14:10:21196 APView500电能质量在线监测装置是通过对引入的电压、电流信号进行分析处理,实现对电能质量指标进行监测的装置。符合GB/T17626.30-2012中A级准确度测量方法,适用于要求准确测量电能质量指标参数的场合
2023-11-01 17:05:26200 在线监测装置应运而生。 [HFQ-SPC2000A电能质量在线监测装置]采用了FPGA+DSP+ARM7三CPU结构的设计,具有超强的数据处理和分析功能。该装置可以实时监测电压、电流、频率、功率因数等电能质量参数,并通过通信接口将监测数据传输至后台
2023-10-30 11:29:38243 输电电路导线弧垂在线监测装置产品介绍导线对地距离是线路设计和运行的主要指标,关系到线路的运行安全,因此必须控制在设计规定的范围内。由于线路运行负荷和周围环境的变化都会造成导线对地距离的变化,过小导线
2023-09-26 10:27:37
甚至严重损坏输电线路,造成巨大的经济损失。输电线路微气象在线监测装置可监测环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、日照等气象参数,并将采集到的各种气象参数及其变化状
2023-09-19 15:33:28
今天来给大家介绍一下局放产品,即局部放电在线监测装置,也称为局放在线监测。
2023-09-18 14:05:08579 久壬LMS1000输电线路三跨视频在线监测装置设计本着合理、实用、可行、可靠原则,组网简单、扩容方便、标准开放、功能全面,适用于大三跨点的视频实时监控,实现集散式监控、报警、录像、智能化检索
2023-09-15 10:02:06
电能质量在线监测装置是保障电网稳定运行的重要工具。在现代社会中,电力已经成为了人们生活中不可或缺的一部分,而电能质量的稳定性对于各行各业的正常运行至关重要。
2023-08-29 16:18:41360 在线监测系统的优势 在线监测系统是一种能够实时收集、分析和归档数据的软件系统,其优势和劣势如下: 优势: 实时监测:在线监测系统能够实时收集数据,帮助管理员及时发现异常情况,进行有效的预警和干预
2023-08-22 09:13:36426 武汉风河科技自主研发的 FH-9006-II 型输电线路北斗导线弧垂在线监测系统,利用差分 GPS/北斗
2023-08-15 17:07:45
1装置介绍概述APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行
2023-08-04 08:10:52912 APView500PV电能质量在线监测装置采用了高性能多核平台和嵌入式操作系统,遵照IEC61000-4-30《测试和测量技术-电能质量测量方法》中规定的各电能质量指标的测量方法进行测量,集谐波分析、波形采样、电压暂降/暂升/中断、闪变监测、电压不平衡度监测、事件记录、测量控制等功能为一体。
2023-08-03 08:52:02367 设计的电能质量在线监测装置应运而生。 恒峰智慧设计的电能质量在线监测装置是一种用于实时监测电能质量指标的设备,通过对电流、电压等参数进行数据分析和处理,能够及时发现和预警电能质量问题,为电力系统的运行提供重要参
2023-07-13 16:46:30617 水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35398 油烟在线监测云平台是一种集实时监测、数据采集、云计算和大数据技术于一体的在线监测系统。它可以实时监测厨房油烟的排放情况,并将数据通过云平台进行展示,从而实现实时、远程监控烹饪油烟的排放,为环保工作提供强有力的支持。
2023-07-06 10:37:05537 FH-9002高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统利用在绝缘子串顶部安装的泄漏电流采集装置,对绝缘子因污染、受潮等因素产生的泄漏电流进行实时监测,可实时采集泄漏电流、环境温度、湿度、气压、雨量等气象参数,并通过GSM/CDMA/GPRS或3G网络将监测信息发送给远程监控中心。
2023-06-14 14:32:42388 摘要:本文介绍了电能质量在线监测装置的特点以及电能质量在线监测装置监测指标。
2023-06-08 15:12:14513 传统的倾角测量法和对地测距法容易受风力、导线下方地形地貌和植被生长情况影响。风河智能自研的FH-900H弧垂装置,基于北斗定位技术的输电线路弧垂测量系统,利用北斗的高精度定位技术对输电线路各点位置信息进行实时采集。GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线弧垂的实时监测。
2023-06-06 18:18:44470 ,就成为了非常重要的任务。
FH-900F分布式故障定位装置采用分布式行波测量技术,能够近距离捕捉输电线路故障瞬间的行波电流,快速定位故障点、距离以及时间信息。装置可以在线安装在电力线上,支持35kV
2023-06-06 13:59:10
FH-9006型输电线路绝缘子(导线)弧垂在线监测系统,由弧垂传感器、主机箱和太阳能电池板组成,利用最新的弧垂传感器技术和无线通信技术,此设备先经过前端设备的弧垂传感器实时监测线路弧垂较低点对地
2023-06-05 15:45:36793 FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过公式计算得出故障发生的确切位置。
2023-05-31 15:24:54439 FH-900F 高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬
2023-05-22 16:58:37329 平台软件《FH-9000高压输电线路在线监测系统》程序,通过WEB浏览器、手机APP等多种渠道访问平台数据,实现远程数据监测、系统管理功能。输电线路在线监测系统登录
2023-05-16 15:24:53708 UPD78F9210FH、78F9211FH、78F9212FH 初步产品信息
2023-05-09 19:40:240 FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角
2023-05-08 15:30:47335 FH-9004型输电导线舞动在线监测系统,利用差分GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G及LORA等无线通信技术,实现对导线舞动的实时监测。本系统克服了传统方法的缺点,安装方便,测量精度高。
2023-04-21 13:54:33412 FH-900Y 型沉降/倾斜/位移/形变/姿态在线监测系统,
利用差分 GPS/北斗技术、GPRS/3G/4G 及 LORA 等无线通信技术,实现对铁塔线姿态的远程监控,运维人员可以随时随地了解
2023-04-20 15:14:37319 FH-9001 型高压输电线路杆塔倾斜在线监测系统,利用最新的 MEMS 传感器技术和无线通信技术,对位于冰灾、雪灾、泥石流、山体滑坡多发区、煤矿采空区等不良地质区域内电线杆塔,进行双向倾斜角
2023-04-18 17:20:15331 FH-9001输电线路杆塔倾斜在线监测的应用在自然环境和外界条件作用下,如采空(采煤后废弃的空间)地区,飓风、重覆冰的极端气象地区,杆塔基础时常会发生滑移、倾斜、沉降、开裂等现象,从而引起杆塔变形或
2023-04-18 17:16:21
敷设在电缆沟或电缆隧道内的高压电缆存在着漏电(绝缘损坏)、发热起火和外力破坏(盗割、施工损坏)三大
问题。武汉风河科技自主研发的 FH-900L 型电缆智能综合监测系统,利用最新的 MEMS
2023-03-31 10:12:58303
查看更多
