光子集成芯片的应用领域相当广泛,其基于光子学的特性使得它在多个领域都能发挥重要作用。
2024-03-20 16:24:52
123 TS08P 可以提供包括原厂在内的技术支持。 1规格1.1一般特征 带自动灵敏度校准的8通道电容式传感器 可选择输出操作模式(单输出/多输出/双单输出) 可选择的输出电平(有效高
2024-03-20 15:11:46
TS08N 可以提供包括原厂在内的技术支持。 TS08N是8通道电容式传感器,具有自动灵敏度校准。它检测CS端口的电容变化将结果输出到排水口打开的输出端口NMOS结构。
2024-03-20 15:08:58
系统设计框架如下图所示。
Proteus8.6仿真电路
仿真结果分析
使用Proteus 8.6软件打开“八路抢答器.pdsprj”仿真文件,打开后,首先确保主持人开关SW1打至左边位置(左
2024-03-18 13:11:34
服务内容芯片开封测试是芯片制造、封装环节中非常重要的一个环节,它能对芯片的可靠性、品质和生产成本等方面产生重要的影响。因此,在芯片应用领域,开展芯片开封测试是非常关键的。广电计量可提供化学开封、激光
2024-03-14 10:03:35
系统性能和数据准确性。
滤波器作为电子领域中不可或缺的组成部分,具有重要的应用价值。通过选择适当的滤波器类型和参数,可以滤除噪声、抑制干扰、改善信号质量,从而提高系统性能和可靠性。在不同的应用领域
2024-03-08 09:59:04
TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸
2024-02-29 14:55:46
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/0B/wKgaomXgKY6AIZQ1AAFkZ5lmlXM302.png)
灵敏度,而较小的电容值则能提高感应效果。 因此,为了优化感应性能,可以通过减小C2电容的值来实现。XW06A芯片的工作电压VDD范围较宽,从2.5V到5.5V均可,这意味着无论是使用3.3V还是5.0V电源供电,XW06A芯片都能正常工作。 此外,当没有进行触摸操作
2024-02-04 14:39:45
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTg9aAEU4sAAJIY2xIQ94369.png)
嵌入式工控机在应用领域当中有哪些优势? 嵌入式工控机在应用领域中拥有许多优势。这些优势包括高性能、可靠性、低功耗、灵活性和可扩展性。 第一,高性能。嵌入式工控机通常采用先进的处理器和大容量的内存
2024-02-02 14:36:57
417 使用CSD检测自电容的方式,可否实现滑动条多点(2点)触摸的检测?为什么?
应用:在一个滑动条上,2个手指距离一定间隙,能否检测到这两个手指各自的位置?
2024-02-02 11:20:07
物联网IOT芯片是什么?物联网芯片的作用 物联网芯片的应用领域 物联网(简称IoT)是指通过互联网将各种物理设备连接起来,实现设备之间的互联互通,并实现智能化的自动化控制。而物联网芯片(IoT芯片
2024-02-01 11:38:41
1110 DSP芯片和ARM芯片都是常见的处理器芯片,但它们在应用领域和架构设计上有着明显的差别。下面将详细介绍DSP芯片和ARM芯片的区别,并重点介绍DSP芯片的应用领域。 一、DSP芯片和ARM芯片的区别
2024-02-01 10:17:24
788 薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域 薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01
300 的检测。 触摸电容屏的主要构成部分是导电性的触摸面板和嵌入式的触摸控制芯片。导电性的触摸面板通常由一层用导电材料涂层的玻璃或塑料制成,而嵌入式的触摸控制芯片则负责处理触摸信号和传输数据。 在未触摸时,触摸电容屏上
2024-01-24 15:12:19
280 电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54
423 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07
388 电容触摸屏和电阻触摸屏是两种常见的触摸屏技术,它们在原理、结构和应用方面都有很大的区别。下面将详细介绍电容触摸屏的原理、结构和特点,并与电阻触摸屏进行对比分析。 一、电容触摸屏的原理 电容触摸
2024-01-22 16:13:23
525 芯片。
这样极大的方便我们 IC 设计人员去验证自己的 IC 设计。
其他,比如电力行业的高速数据采集,医疗行业的高速、大数据量的模拟量采集传输,军工行业的雷达、卫星、制导系统等等都是FPGA的应用领域。
2024-01-17 17:03:05
电容式触摸电路通过检测人体接触时产生的电容变化来实现触摸操作,具有低功耗、高灵敏度,抗干扰能力强等优势。
2024-01-16 16:19:54
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D1/wKgZomWmPG6AdLVgAAAW9aUfQHg400.jpg)
来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性
2024-01-11 15:19:46
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/09/wKgaomWflk6AEhR_AABTshNnq1M755.png)
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/16/wKgZomWXoO-AHHbdAAH1VRMayXs526.png)
由工采网代理的韩国Greenchip— GT301L 是一款单通道电容式触摸触摸芯片,用于触摸按键控制,工作电压范围: 1.8V~5.5V ,具备超强抗干扰能力、灵敏度调节、自动校准能力、高可靠性
2024-01-02 10:56:16
192 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/49/wKgZomWTe02AV6-WAADsTEpfHIw558.png)
非接触精密除尘设备在AI芯片领域的应用具有高效率、精准控制、可靠性高、节能环保、操作简便和应用广泛等优势,有助于提高芯片的质量和性能,降低生产成本,实现可持续发展。
2023-12-26 14:26:23
182 大家好:我最近做了一个LED基板检测治具;要求同时检测八路基板的电流、电压、及功率。目前采用的芯片是ADE7953使用SPI通讯时出现SDI信号有干扰,单独连接一个ADE7953芯片时示波器波形是好
2023-12-26 07:04:38
电机驱动部分最核心的元件IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor绝缘栅双极型晶体管芯片)。
2023-12-11 17:17:47
881 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/44/wKgaomUwnxeAaJoqAAB9Q0mSsrs687.jpg)
电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47
533 单片机的GPIO如何实现触摸按键的功能呢? 触摸按键是一种使用触摸电容技术实现的按键,它通过利用人体的电容来实现按键的检测和触发。在单片机中实现触摸按键功能需要使用特定的引脚和软件算法来进行检测
2023-12-07 11:43:10
1985 焊接强度测试仪的检测原理和应用领域
2023-11-13 09:09:03
318 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/0A/wKgZomUTgviATsgTAACQz5pmVnI592.png)
变化转化为数字信号,实现对目标物体的检测与控制。电容式传感芯片在诸多领域有广泛的应用,如电子设备、汽车、工业自动化等。 电容式传感芯片的工作原理可以分为两个方面:电容原理和信号处理。 首先是电容原理。电容是指两个导体之间的电荷存储器。当电容
2023-11-10 14:29:10
582 电容式触摸芯片是基于电容感应技术的一种新型触摸芯片,它能够检测人的手指触摸,并将它们转换成电信号,从而实现触摸控制;具有触摸精度高、响应速度快、低功耗等优点,这些优点使它成为家电控制、智能家居控制及医疗等领域的理想选择。
2023-11-10 11:29:27
608 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/6E/wKgaomVNo5eAee1BAACZFvOxKNg491.png)
UPS电源的应用领域以及各自的特点与区别 UPS(Uninterruptible Power Supply)电源是一种用于提供电力备份的装置,用于保护电子设备免受电力供应中断、电压波动或电力故障
2023-11-09 16:53:33
557 VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。
2023-11-07 15:43:05
297 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/D9/wKgaomVJ6DGAeUC0AAI9leh0e2s380.png)
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14
425 、实验结果及其分析,以及它的前景和挑战。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪差示扫描量热仪的应用领域非常广泛。在材料科学领域,它可以用于研究材料的热稳定性、
2023-10-30 11:51:35
388 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6E/A8/poYBAGNCMPWACQh-AABR-BFFknI451.png)
独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。
I2C串行接口可以读写内部寄存器,检测触摸感应的结果,内部寄存器具有写保护功能。
01芯片特征
上电复
2023-10-29 23:38:49
随着科技的进步,碳纳米管(Carbon Nanotubes,CNT)已经逐渐引领锂电池领域的革新浪潮。传统导电剂的替代者,碳纳米管以其卓越的性能特点,包括优异的导电导热性能、阻酸抗氧化性、低阻抗
2023-10-27 17:41:23
1431 SC01T 触摸感应器可以用平均电容值作为基准检测感应点的电容变化。它可以通过任何非导电介质来感 应电容变化。这样感应模块就可以很好的跟水和灰尘隔离。SC01T 有更强的抗干扰性和更好的一致性。这个
2023-09-22 16:23:25
0 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述:VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-09-22 15:05:24
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/B0/wKgaomUNPHeAc4FLAABRw7JKQiA238.png)
日常生活中,有很多小的电子设备是有触摸功能的,比如小台灯的开关按键,密码锁的按键,笔记本的触控板,手机的屏幕等。他们很多都用的是电容触控的技术;电容触控的实现原理一般分为两种,分别是自感式电容检测和互感式电容检测。
2023-09-15 18:23:21
4306 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/4A/wKgZomUEGViAW10pAAGaLUaI9GI329.jpg)
CW32 电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用 CW32 内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体
2023-09-15 06:00:48
MCU(Microcontroller Unit)是一种集成了处理器、存储器和输入/输出接口的微型计算机芯片。它可以广泛应用于各种领域,如汽车电子、工业自动化、智能家居等。本文将介绍MCU的基本原理、分类、特点以及应用领域。
2023-09-14 18:24:53
1745 PWM(Pulse Width Modulation)是一种常见的信号调制技术,用于控制电路中的电压和电流。它通过改变脉冲的宽度来控制电路中的信号强度和频率。本文将介绍PWM的基本原理、分类、特点以及应用领域。
2023-09-14 17:29:40
5422 FPGA(Field Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,它可以通过编程实现各种数字电路功能。FPGA技术以其灵活性、高性能和低功耗等特点而受到广泛关注和应用。本文将介绍FPGA的基本原理、分类、特点以及应用领域。
2023-09-14 17:28:45
1789 STEVAL-IPM08B 紧凑型电机驱动电源板基于 SLLIMM™(小型低损耗智能成型模块)第 2 系列模块(STGIB8CH60TS-L)。该产品为驱动大功率电机提供了一种经济实惠且易于
2023-09-13 08:05:58
等主要功能都集成在一个芯片上,构成了一个完整的微型计算机系统。由于其体积小、功耗低、成本低、性能稳定等优点,广泛应用于工业控制、家电、通信、医疗设备等领域。本文将对单片机的技术特点、应用领域以及发展趋势进行简要介绍。
2023-09-12 17:00:31
2546 接触液体,只需将传感器紧贴于绝缘容器壁,因此安装过程更加简单快捷。
根据上述信息,可以得出电容开关相比浮球开关更好的几个方面,包括体积小、可靠性高以及安装方便等。因此,在液位检测领域,电容开关更具优势。
2023-09-07 13:21:18
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:56
1118 宇凡微在2023年推出了全新的2.4G合封芯片YE08,该芯片结合了32位高性能MCU和强大的2.4GHz无线通信功能,为各种远程遥控应用提供卓越性能和广泛应用潜力。 深入了解YE08内部构造
2023-09-06 11:33:47
424 升腾310和910应用领域有何不同? 随着人工智能技术的发展,各种芯片、硬件系统不断涌现,其中华为的"昇腾"芯片系列备受关注。其中,昇腾310和910是同系列芯片的两款重要代表,二者在应用领域
2023-08-31 17:13:53
3343 仪的工作原理基于X射线的穿透性。它通过发射X射线,照射在待检测物体上,然后通过检测器接收穿过物体的X射线,通过对穿透后的X射线强度的分析,就能得到物体内部的信息。 二、在线X-ray检测仪的应用领域 在线X-ray检测仪的应用领域十分广泛,包括但不限于医疗影
2023-08-31 10:51:43
319 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/67/wKgaomTwAD6AZN1VAAQpwBWWCv4293.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKD233HH 封装形式:SOT23-6 概述: VKD233HH具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有 较高的集成度
2023-08-30 21:31:34
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/69/wKgaomTpYwqARBd0AABmQgB8nww387.png)
。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了2组I2C输出功能,1个INT中断输出脚,2组I2C脚和INT可并联,每组单键输出,有效键对应数据位置1。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用
2023-08-29 10:23:24
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/AE/wKgaomTtUfmAMU-CAADIj-YueeY858.png)
芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍
2023-08-29 09:52:18
igbt的应用领域有哪些 IGBT是一种检测电压的器件,它可以用于许多应用领域。本文将介绍IGBT的应用领域,并对每个领域进行详尽的探讨。 1. 电力电子设备 IGBT被广泛应用于电力电子设备
2023-08-25 15:03:26
3060 上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28
883 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/7A/wKgaomTlsV6AQHHsAABBQHgRn6o519.jpg)
自动气象站的监测原理、设备优势及应用领域
2023-08-18 14:38:23
351 芯片,作为现代科技的核心组成部分,对温度的适应能力和可靠性要求十分严格。芯片的性能和稳定性在很大程度上取决于其所处的工作温度。不同的芯片类型,由于应用领域和技术要求的差异,对温度适应能力和可靠性的要求也有所不同。本文将探讨芯片如何按温度适应能力及可靠性要求进行分类。
2023-08-17 09:25:35
857 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/DC/wKgaomTddwyATrMKAABpIFkxSAw709.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3603 封装形式:ESOP8 概述: VK3603 ESOP8具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度
2023-08-16 09:45:16
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/AB/wKgaomTcKgeACdQEAABvULUAX3Y058.png)
VK3610I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,单键输出
2023-08-15 15:09:42
565 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/93/wKgZomTbJLaAcINxAAB30sksT0M96.webp)
仪的特点和应用领域,以及如何选择合适的产品。 1. 深圳乙炔气体检测仪的特点 深圳乙炔气体检测仪具备以下特点: - 高灵敏度:采用先进的气敏传感器技术,对乙炔气体具有高灵敏度和快速响应能力。 - 实时监测:连续不间断地监
2023-08-07 15:13:00
285 以按路锁定替换算法,使关联性从八路降低到单向、直接映射。您必须使用锁定的方式作为物理映射的内存。缓存控制器没有窥探硬件来保持缓存之间的一致性,因此必须通过软件来保持一致性。
2023-08-02 15:09:49
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少
2023-07-14 10:26:23
570 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/EF/pYYBAGSeJo2AUfwvAAMPLw3JbiY704.png)
产品型号 :VK36W8I 产品品牌:VINKA永嘉微电 产品年份:新年份Z20+27 封装形式:SOP16 简介:VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度
2023-07-07 10:15:23
568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/30/wKgaomSndHiAX-1bAAEPL132OGs583.png)
前言CW32电容式触摸按键设计指南向客户提供一种利用CW32内部资源结合软件编程实现电容式触摸按键有效触摸检测的方法。本指南的内容重点在于工作原理、软件检测过程以及调试指引。利用芯源半导体的CW32
2023-07-04 11:44:29
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FA/wKgaomSjlZmABUOJAACkxMB3hDw147.png)
电容屏是一种常见的触摸屏技术,它使用电容感应原理来实现对触摸操作的检测。具体来说,电容屏通过在屏幕上应用一层透明导电材料(通常是金属氧化物),并在其上布置一系列微小的电容传感器,从而构成一个电容阵列。
2023-07-03 16:55:53
3115 特锐祥是一家拥有丰富经验的电子元件供应商,其推出的特锐祥贴片Y电容是一款高性能的电容器件。今天弗瑞鑫小编将详细介绍特锐祥贴片Y电容的技术参数、性能特点以及应用场景。
2023-06-29 17:33:26
371 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了 1 路输出功能,可通过 IO 脚选择输出电平,输出模式。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。 此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流
2023-06-26 09:12:12
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B6/poYBAGSY5b2AYvEPAAPAEe6nfxg621.png)
应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
什么是测量光幕?主要应用领域有哪些?
2023-06-24 10:15:10
602 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/94/pYYBAGR-ihaAKQzSAAIhHYsDuvg210.png)
芯片是基于电容变化原理、纯硬件搭载、输出高低电平信号、工业级别设计的触摸按键芯片和液位检测芯片。ESD8KV接触、16KV空气;EFT4KV;CS10V。可以用在什么项目上呢?这种性能指标是否有优势?
2023-06-21 10:51:35
基于RK3588平台, 电容触控芯片GT9XX触摸调试总结。 触摸芯片:电容触控芯片GT9271 驱动代码:"kernel\\drivers\\input\\touchscreen
2023-06-13 10:47:32
1844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8F/wKgZomSH3nGAKDuPAABZmCxy2P8255.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK3601 封装形式:SOT23-6 产品年份:新年份 概述: VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有
2023-06-07 17:07:28
503 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/5D/poYBAGR_3_-APMrtAAAyk7JvA3I964.png)
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-06-06 09:09:44
449 Array)是一种球形网格阵列封装,其引脚是通过排列在封装底部的球形焊盘与PCB焊接连接的。BGA封装的主要特点是引脚密度高、信号传输速度快、可靠性强、散热性好,广泛应用于高性能芯片和系统集成领域
2023-05-30 19:52:30
是专为取代传统按键而设计,触摸检测点(焊盘)的大小可以依需求在合理允许值范围内灵活设计,在DC和AC的应用中,低功耗以及宽工作电压是此款触摸芯片的优越点。 应用特点: 1.工作电压 2.4V~5.5V 2.内建稳压电路提供稳定电压给触摸检电路使用 3.TTP233B-BA6 工作电流
2023-05-19 18:06:17
723 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/EE/pYYBAGRnSVuANyq4ABAxgV0vV0Q622.png)
Y电容的材料 贴片Y电容的材料种类包括有机材料和陶瓷材料,其中陶瓷材料因其具有优异的温度稳定性、电介质常数稳定性、耐压性能、机械强度等特点,成为贴片Y电容主要的材料之一。同时,它还具有反向电压概念小、电感小、失真度低等
2023-05-16 14:25:21
697 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D0/wKgZomRjIdGAbKMtAAD5nVY5N6k257.jpg)
触摸传感技术在如今的各类电器产品中得到广泛的应用,大有替代机械按键的趋势。电荷转移技术作为其中一种应用广泛的触摸传感技术,具有可靠性高,性能优良的特点。
2023-05-16 09:54:07
678 芯片图01概览01概述SC01B是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01B可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。02特性
2023-05-15 10:15:57
2 芯片图01概览01概述SC01是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01可以应用于普通触摸按键开关、智能马桶人体感应、水位检测。02特性◇普通
2023-05-11 17:17:18
2 相信了解过TFT LCD触摸显示屏的朋友们一定都听说过In-Cell/ On-Cell/ OGS电容屏触摸技术。在很多的行业领域,都会应用到LCD电容触摸屏。但目前市面上使用的LCD触摸显示屏(电容
2023-04-28 15:14:42
2487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/62/wKgaomRLcriAKNFIAAATWLeG9Dg876.jpg)
:芯擎科技)在国产高端汽车芯片领域的强大实力得到市场认证,为中国车企提供了全新选择。 芯擎科技基于7纳米工艺制程设计的车规级智能座舱芯片“龍鷹一号”具备高性能算力集群,拥有8核CPU、14核GPU,以及8 TOPS AI算力的独立NPU。其强大的音
2023-04-26 16:52:28
489 霍尔传感器是一种能够检测和测量磁场的传感器,其应用领域非常广泛。随着技术的发展和创新,霍尔传感器的应用领域也越来越多。本文将介绍一些常见的霍尔传感器应用领域。
2023-04-20 10:11:09
2332 空气中会存在一些有毒有害气体,这时为了测量出它的浓度值时就可以使用气体检测仪进行检测,由于仪器的种类不同的,所以它们可以使用的应用领域也会有一些区别,下面就跟大家介绍一下便携式气体检测仪可以使用在
2023-04-19 15:59:30
332 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/4D/poYBAGQ_nymAF67aAADap0O6zzA041.png)
2023-04-18 09:27:37
438 仪和其它气体检测仪可应用的领域有什么区别,下面就跟大家介绍一下硫化氢气体检测仪的应用领域。 气体检测仪 硫化氢检测仪应用领域 1.应用于开采和提炼含硫原油环境中,例如小炼油厂的炼油池,可实时检测气体浓度。 2.使用在天然
2023-04-17 11:51:52
831 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/64/pYYBAGQ3vrGAIwiUAADecp3E-6k510.png)
设计、易于清洁和不容易出现机械故障等优势。最新的电容触摸技术在解决某些工业HMI中最棘手难题方面向前迈进了一步。
2023-04-15 09:09:24
435 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/BD/pYYBAGQ5-UKACeQYAAB_IJJ07xY267.png)
法拉电容器应用领域有哪些?法拉电容器作为大功率的二次电源设备,在各个领域中都有着较为广泛的应用,你知道法拉电容器有哪些领域的应用呢?一、备用电源说到法拉电容器的应用,不得不提的就是作为备用电源来进行
2023-04-12 15:30:49
1150 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/8B/poYBAGQ2QXWAS_iyAABaA0qb8UI661.png)
触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:56
1025 传感器或用于将这些传感器连接至芯片引脚的走线的实心接地层会增大传感器的寄生电容。因此,推荐在传感器周围以及传感器下方的 PCB 板底层上使用网格接地层,如 PCB 布局指南中接地层部分所介绍的内容。在器件
2023-04-10 09:55:20
6039 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/5B/pYYBAGQzbISAP6pfAADeUn4fAkU635.png)
GTC08F32-AFS-LC
2023-04-04 22:03:19
2023-03-28 09:32:16
478 中发挥着重要的作用,未来也将更加受到重视。显控触摸屏的发展将进一步提高触摸技术的精确度、便捷性,并且会拓展更多的应用领域,为人们的生活带来更多的便利。显控触摸屏是一种新型的触摸技术,它采用电容式触摸技术,实现了显示屏
2023-03-27 10:38:29
GTC08AF32-73P
2023-03-23 06:25:44
GTC08F22-4P-025
2023-03-23 06:24:03
GTC08A28-21P(A24)
2023-03-23 06:03:10
