电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一次性熔断保险丝规格系列讲解
一次性熔断保险丝规格系列讲解
收藏
查看更多
玻璃管保险丝的工作原理及主要参数
的工作原理是基于热效应,当电流通过保险丝时,保险丝内的金属丝会发热,导致金属丝温度升高。金属丝的温升会引起金属丝的电阻增加,进而减小电流的通路。当电流超过保险丝的额定电流时,金属丝会迅速升温到足以引起熔断,断开电路。
2024-03-05 17:29:07166
保险丝处理,请问能看出规格型号吗?
保险丝外观如图,标注跟电脑类似,但确实是保险丝。请问能看出规格型号吗?多少A的,能不能找到类似的。谢谢大家
2024-03-05 17:11:36
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别
延时保险丝的工作原理 延时保险丝和普通保险丝的区别  延时保险丝是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要作用是在电流突然超过设定值时提供短时间的延时,以防止设备过载或短路等故障。本文
2024-03-05 17:06:58183
一次性透析导管滑动性能测试仪
一次性透析导管滑动性能测试仪产品简介PMT-CSP02导管滑动性能测试仪根据《YY/T 1536-2017 非血管内导管表面滑动性能评价用标准试验模型》  、《T CAMDI 021
2024-02-26 16:09:10
一次性注射器滑动测试仪 介绍
一次性注射器滑动测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
熔断保险丝指示器的电路分析
在这种情况下,这里描述的那种熔断保险丝指示电路提供了理想的解决方案。它通过产生音频警报和 LED 发光来指示保险丝是好还是熔断
2024-02-25 15:34:57161
保险丝的作用是什么?工作原理是什么?
能够使保险丝中的熔化点升高,当电流超过一定阈值时,保险丝就会迅速熔断,切断电路。 保险丝由导体部分和保护壳体组成。导体部分由金属丝或带状材料制成,常用的材料有铜、银、铝等。保护壳体通常是陶瓷或玻璃管,以保护导体
2024-02-21 16:28:43345
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种?
熔断器有几种形式 熔断器的灭弧方法有哪几种? 熔断器是一种用来保护电路免受过电流和过负荷的损坏的电器设备。它们在电力系统和电子设备中广泛应用,也被称为电气保险丝熔断器有多种形式,灭弧方法也有几种
2024-02-06 10:08:49252
保险丝的作用是什么它属于什么装置
的安全。 保险丝的工作原理是通过利用热效应和电磁效应,当电流超过保险丝额定的电流上限时,它会自动断开电路。保险丝一般由金属丝或铅胶丝制成,其电阻值很小,电流通过时产生的热量可以使保险丝达到熔断点,中断电路。另
2024-02-05 10:50:29365
逆变器的保险丝与断路器区分,电线也会熔化
使用一次。断路器成本更高,但你可以重复使用,而且容量更大。保险丝是由一根包在玻璃里的金属丝组成的。如果逆变器突然出现电涌,保险丝盒将会断裂。如果温度足够高,电线也会熔化
2024-01-15 11:08:23189
一次性注射器正压密合测试仪 2024
一次性注射器正压密合测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司注射器密合正压测试仪是款非常重要的医疗设备,用于检测注射器的密合和密封性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先
2024-01-10 13:48:09
一次性注射器滑动测试仪 2024
 一次性注射器滑动测试仪 2024/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动
2024-01-09 15:03:36
一次性保险丝与自恢复保险丝这两种之间有什么差别?
、工作原理、应用范围以及优缺点。 一次性保险丝也被称为熔断器,是一种用于电路保护的简单、可靠的保险装置。它的设计原理基于导体中电流超过一定临界值时会发生过热的规律。一次性保险丝的核心部分是一个细丝或导线,当电流超过
2024-01-04 14:13:24279
保险丝基础知识科普
额定电流: 反映保险丝实际应用时的电流值,In 被标在保险丝上。
2023-12-11 11:13:32653
有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘?
我这有台风机,电机功率为220KW,电压为三相380V。转数为750转。防护等级为IP55。 为井下通风使用。 故障情况:由于井下空压湿度及灰尘很大。井下空气抽至地表后会凝结为水。现电机进线端子总是进水。 请问下有什么好办法可以一次性解决电机防水防尘? 电机因为进水已经烧坏了好几台了。
2023-12-11 06:59:00
什么是自恢复保险丝?自恢复保险丝有哪些不同类型?
自恢复保险丝是一种保护电子电路免受过流、过载、过热或短路损坏的装置。自恢复保险丝有两种类型:传统的径向引线和SMD芯片封装。自恢复保险丝具有正温度系数 (PTC),这意味着温度升高后电阻会增加
2023-11-30 15:07:32974
一次性无菌注射器测试仪
一次性无菌注射器滑动测试仪(检测仪器)一次性使用无菌注射器通常由器身、锥头、活塞和芯杆组成。器身般采用高分子材料制成,活塞般采用天然橡胶制成。根据国标要求一次性无菌使用注射器需要检验的物理要求
2023-11-10 16:12:43
LED电源有用到贴片保险丝吗?
LED电源有用到贴片保险丝
2023-10-18 07:24:44
保险丝选型的a-s图解读问题
保险丝的a-s图都有对应的电流范围。比如图的右端点对应的电流是8a,熔断时间是0.1s,如果通入10安电流保险丝熔断时间是多少,会立即熔断快到以至于测不到时间吗,为什么不画完整?
2023-10-16 16:38:41
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字怎么解决?
stm32cube生成虚拟串口代码,不能一次性接收超过64字节,怎么办?
2023-10-16 07:36:25
一次性注射器密合负压测试仪
一次性注射器密合负压测试仪注射器密合负压测试仪是款专门用于检测注射器密合性能和负压性能的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射器密合负压测试仪的功能
2023-10-12 16:39:21
小电阻是否可以做保险丝
些开关电源里面会用到用小阻值的电阻代替保险丝,这种做法有什么优缺点,为什么不用普通保险丝
2023-10-07 06:10:56
一次性输液用器泄漏负压测试仪
 一次性输液用器泄漏负压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 当前带针的玻璃注射器提供了注射器腔体用来装药品和个独立的针防护腔体用来保护针头,注射器腔体端由柱塞密封
2023-09-19 09:39:46
贴片保险丝工作原理
保险丝(FUSE)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)",其主要是起过载保护作用。电路本身特性会导致电路中存在不稳定的异常电流,在电路中正
2023-08-26 08:29:401476
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝
JK600系列通信设备用高分子PTC自复保险丝JK600系列通信设备用自复保险丝是专门为通信交换机、配线架设计生产的过流保护器件。该系列产品多次经信息产业部(原邮电部)防护产品测试中心
2023-08-22 16:34:24
良胜温度保险丝:防火卫士
卫士中的佼佼者。 良胜温度保险丝的工作原理是基于热膨胀的特性,当电流通过保险丝时,由于电流在通过导体时会产生热量,当电流过载时,保险丝会发热,并因此让保险丝内部的热膨胀导致熔断,避免电路器件的过载,从而起到
2023-08-21 08:57:30407
04371.75WR
一次性保险丝熔断) 1.75A 63V 1206
2023-08-15 15:53:44
Littelfuse推出符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断
Littelfuse推出符合 AEC-Q200 Rev E 标准的保险丝/熔断器,专为满足汽车电子和电动汽车 (EV) 应用苛刻的电路保护需求而设计。
2023-08-04 11:45:591031
一次性保险丝和自恢复保险丝区别在哪,一次性保险丝如何选型
自恢复保险丝有聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,我们通常用的就是聚合物自恢复保险丝,它是由聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成,在正常工作下,高分子树脂与晶体结构外的导电粒子紧密结合,形成链状导电通路,在正常工作情况下,自恢复保险丝的电阻很低,为几十毫欧到几欧。
2023-07-24 10:15:064190
你知道保险丝应该以多快的速度熔断吗?
电流,避免过流损坏设备。知道了这一点,我们如何确定在特定的电流条件下, 保险丝应该以多快的速度熔断呢? 保险丝的时间与电流(Time-Current)特性可以找到答案。例如, Littelfuse 的   383系列-TR5   5  时滞300V保险丝的时间与电流特性如下。 这个时间与电
2023-07-19 20:10:06902
半导体保险丝符号图解,半导体保险丝工作原理,半导体保险丝如何选型
保险丝是一种电气保护装置,用于保护电路免受过载、过电流等影响。托马斯·阿尔瓦·爱迪生于 1890年发明了一种电保险丝。这些设备有不同的尺寸,但是,它们都用于相同的目的。保险丝分为交流保险丝和直流保险丝两种类型。因此,本文讨论了直流保险丝的一种类型,即半导体保险丝,适用于应用。
2023-07-18 15:37:575114
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
保险丝作为一种基本的电路保护器件,已经成功使用了 150多年。热保险丝有效、可靠、易用,具有各种不同的数值和版本,能够满足不同的设计目标。然而,对于寻求以极快的速度切断电流的设计人员来说,热保险丝
2023-07-13 09:29:474195
良胜保险丝的常见分类,干货知识分享!
  保险丝是电子电路中一个很重要的元件,其作用是在电路中起到保护作用。良胜保险丝是一种非常常见的保险丝品牌,其在市场上占有很高的份额。在使用保险丝的时候,不同的电路需要使用不同的保险丝,这些保险丝按照丝的材料、电流大小、电压大小等特性进行分类。下面深圳弗瑞鑫小编将为大家介绍良胜保险丝的常见分类。
2023-07-07 10:14:54610
为什么放大器保险丝熔断?如何防止放大器保险丝熔断
您的功率放大器保险丝在电源开关打开期间是否熔断?这可能是由于电源打开时扬声器吸收的初始高电流而发生的。这里介绍的简单放大器保险丝保护电路可以有效地用于解决问题。
2023-06-25 17:19:35664
如何选择合适的保险丝
。这难免会造成局部发热,从而导致冒烟、起火。因此在最近几年,为了保证安全,在每个电路分支中插入表面贴装型电流保险丝的例子越来越多。表面贴装型的电流保险丝根据熔断保险丝元件,可以分成使用金属膜和使用金属线两种
2023-06-23 16:29:003322
保险丝之前 你需要了解几件事
常见保险丝样式有所不同;一般来说,按照UL/CSA规格生产的保险丝预计在额定电流135%的情况下在不超过一小时内断路,而IEC规格保险丝预计在标称值150%的情况下至少保持一小时。这意味着IEC规格保险丝通常可以在其标称电流值下使用,而对于UL规格保险丝
2023-06-21 20:10:03651
什么是良胜保险丝?良胜保险丝的特性以及使用介绍!
良胜保险丝是一种常见的电子元件,常用于电路中的保护。它的主要作用是在电路中起到保护电器件的作用,避免电器件受到过大的电流损坏。今天深圳弗瑞鑫小编将详细介绍良胜保险丝的各种特性和使用方法,以及如何选择适合的保险丝来提高电路的安全性和稳定性。
2023-06-21 10:51:49321
请问M451如何一次性设置组IO口的工作模式?
请问如何一次性设置组IO口的工作模式? 比如现在要设置PD口所有IO为输出模式,需要像如下个个设置,有没有可以一次设置完所以PD口的方法? GPIO_SetMode(PD, BIT0
2023-06-20 08:45:35
1620-H-W-T一次性血压传感器压力监测
1620-H-W-T一次性血压传感器完全硅阻压式传感器用于侵袭式血压监测。该传感器设计成与自动化贴装设备起使用并可直接装入可置换的血压计的外壳内。1620-H-W血压传感器根据医疗仪器发展委员会对血压传感器的规范而设计。
2023-06-19 11:42:06
什么是保险丝保险丝的起源以及应用介绍!
保险丝是一种电器元件,通常用来保护电路不受过载或短路的损坏。保险丝被广泛应用于家庭电器、汽车、航空航天以及许多其他领域。保险丝通常由导体、安全元件和绝缘材料组成,可以有效地保护电路不受损坏,并在电路出现故障时快速断电。
2023-06-19 10:07:221115
AEC-Q200车规保险丝/熔断器标准发布
今年3月汽车电子理事会(AEC)发布了AEC-Q200 保险丝/熔断器标准。AEC是1993年1月成立,旨在针对车规电子元器件建立一个通用的认证和质量体系标准。
2023-06-15 16:49:11966
保险丝(Fuse)选项规范
保险丝属于安规器件,主要是起过载保护作用。在电路中正确安置保险丝,当电流或者温度异常升高到一定限制时,保险丝熔断熔丝,切断电流,进而保护整个电路安全。
2023-06-13 16:37:192691
无线充电器仿真时保险丝烧断了?
求助各位大神,我仿真的个无线充电器的电路图,但是保险丝在运行过程中会被烧断,烧断时电压很大,右侧LED2也不亮,不知道该怎么解决,非常着急需要解决这个问题
2023-06-11 23:26:26
保险丝如何选型
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会
2023-06-07 12:31:214300
贴片保险丝及典型应用
Littelfuse作为一家专业的保护器件厂家,其保险丝/熔断器产品种类覆盖范围最为齐全,从工作电压来说,有交流与直流保险丝,电压范围从低压24V到高压38000V;从工作电流来说,有最小62mA
2023-05-26 09:19:181369
Littelfuse 150520系列直列保险丝座的关键优势
Littelfuse 最新的150520系列直列保险丝座额定电压为600VAC/VDC,电流为20A,尺寸为5x20mm。这些便捷的直列保险丝非常适合需要补充电路保护的应用,包括数据中心、工业HVAC和电源。 150520提供八英寸预剥引线和预装保险丝夹,便于快速安装。
2023-05-24 09:50:05373
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪
一次性使用精密过滤输液器鲁尔接头测试仪 鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构
2023-05-22 15:03:00
关于PPTC自恢复保险丝的品种及封装,你知道多少?#从入门到精通,起讲透元器件! #保险丝
自恢复保险丝PPTC
深圳市优恩半导体有限公司发布于 2023-05-12 15:34:22
保险丝额定电流和熔断电流有什么不同?
保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。
2023-05-05 09:14:183786
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪
一次性使用无菌低阻力溶药器鲁尔接头测试仪鲁尔接头是种标准化的微量无渗接头,通过公鲁尔接头与相匹配的母鲁尔接头部分来连接,现广泛使用在医学和实验室仪器中。 鲁尔接头的组成与结构包括公接头
2023-04-27 13:58:55
FIELD RETURN保险丝烧断后iMX7D无法启动怎么解决?
我终于能够使用单元的 CSF 文件和 UID 禁用融合和“封闭”单元上的粘滞位。然而,在使用“fuse prog -y 8 3 0x1”从 U-Boot 烧断 FIELD RETURN 保险丝并重
2023-04-27 08:58:45
PTC热敏电阻与自恢复保险丝保险丝之间的关系是什么啊?
2023-04-23 11:28:11
保险丝推断负载的大概功率
保险丝1安的,达到1安肯定会烧。那么负载的电流就定不能超过1安。因此我们可以用公式u=ir得出r=i/uu是次级电压。尽管保险丝还要加上变压器的电阻,但我们得出的结果已经很接近了。不然保险也起不到保护电路的作用。
2023-04-20 14:13:09
使用附带的cmm文件为s32r45更新保险丝,失败了怎么解决?
我使用附带的 cmm 文件为 s32r45 更新保险丝,但失败了。故障信息如下图所示。请问更新s32r45的fuse应该怎么做?谢谢你!
2023-04-20 09:15:14
过流保护可恢复保险丝贴片SMD1812
MINISMDC110F-2  自恢复保险丝 POLYSWITCH, SMD 1.1APolySwitch Mini SMDC 系列PolySwitch miniSMD 系列贴片式设备
2023-04-19 15:17:26
熔断器的基础知识
熔断器是一种最简单的保护电器。 熔断器的熔体俗称保险丝保险片,是用铅锡、铅锑、铝合金或锌等制成不同规格的圆或片状,规格是以额定电流表示,还有一种特别的熔体是装在成套供应的保险管中使用。
2023-04-13 15:39:236470
ESP32S3因出厂保险丝设置无法进入DFU模式怎么解决?
我有块带有 ESP32S3 芯片的定制板。我已将保险丝 USB_PHY_SEL 烧成 True,当我尝试在 BOOT0 断言(逻辑 0)的情况下重新启动时,主机根本未检测到该设备。在谷歌搜索了
2023-04-12 08:11:20
SBT2410 T0.5A 250V
一次性保险丝熔断) 0.5A 250V SMD
2023-04-11 16:16:48
保险丝保护电路()#电路知识
保护电路保险丝
jf_07503677发布于 2023-04-10 14:46:30
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么?
将Windows上的保险丝烧成以下配置的最简单和最简单的方法是什么——“使用外部 QSPI 闪存从保险丝启动”。那里有任何示例代码/参考(包括刻录应用程序)吗?
2023-04-04 08:21:43
如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝
我们如何在电路板上没有外部闪光灯的情况下烧断保险丝?我们可以使用内部ROM来做吗?
2023-03-31 07:47:39
如何使用MCUBootUtility工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器?
如何使用 NXP-MCUBootUtility 工具烧保险丝而不先连接到闪存加载器(自定义板上没有 SW6 相关的 GPIO)?是否可以?
2023-03-30 07:25:26
整流后接示波器保险丝就断
220V经过整流滤波后,直接接两个电阻作为负载,想要测量电阻两端的波形,但是接示波器,保险丝熔断,这是什么原因,求大神指教!!!
2023-03-29 19:36:00
0469004.WR
一次性保险丝熔断) FUSE1206 32V 4A
2023-03-28 18:23:15
0435002.KRHF
一次性保险丝熔断) FUSE0402 32V 2A
2023-03-28 18:23:13
0466004.NRHF
2023-03-28 18:23:09
0438005.WRGT
一次性保险丝熔断) 32V 5A 0603
2023-03-28 15:16:14
0232005.MXP
一次性保险丝熔断) 250V 5A
2023-03-28 14:46:01
保险丝透明座
保险丝支座 250V
2023-03-27 11:56:43
0.2A 250VAC玻璃管保险丝
一次性保险丝熔断) FUSE_D5.2X20MM 250V 200mA
2023-03-27 11:56:42
250V 20A 玻璃管保险丝
一次性保险丝熔断) FUSE_D5.2X20MM 250V 20A
2023-03-27 11:56:42
JFC2410-1300TS
一次性保险丝熔断) 250V 3A
2023-03-27 11:40:59
JFC2410-1500TS
一次性保险丝熔断) 250V 5A
2023-03-27 11:40:59
iMX8mm在哪里可以找到有关如何熔断“禁用安全 JTAG”保险丝的信息?
我们想烧断 SJC_DISABLE 和 JTAG_SMODE 保险丝以完全保护设备 (iMX8mm),但我无法找到这些保险丝的确切位置(组、字、位)。我在哪里可以找到这些信息?
2023-03-27 08:35:24
TR/0603FT1.5A
一次性保险丝熔断)50VDC 1.5A
2023-03-24 14:01:52
TR/0603FT5A
一次性保险丝熔断)50VDC 5A
2023-03-24 14:01:52
TR/0603FT 1.25A
一次性保险丝熔断)50VDC 1.25A
2023-03-24 14:01:51
TR/0603FT 1.75A
一次性保险丝熔断)50VDC 1.75A
2023-03-24 14:01:51
TR/0603FT 2A
一次性保险丝熔断)50VDC 2A
2023-03-24 14:01:51
TR/0402FT1A-V
一次性保险丝(熔断) 32V 1A
2023-03-24 14:01:50
TR/0402FT2A-V
一次性保险丝(熔断) 32V 2A
2023-03-24 14:01:50
TR/0402FT3.15A-V
一次性保险丝(熔断) 32V 3.15A
2023-03-24 14:01:50
TR/0402FT3A-V
一次性保险丝(熔断) 32V 3A
2023-03-24 14:01:50
TR/0402FT4A-V
一次性保险丝(熔断) 32V 4A
2023-03-24 14:01:50
RT1051烧保险丝的安全方法是什么?
为了安全启动,它需要烧掉保险丝,包括 BEE 密钥。问题是我们有合同制造,我们无法安全地燃烧保险丝。因为制造公司需要烧保险丝开始,我们考虑使用 Segger Flasher Portable Plus,但我们意识到闪存和 MCU 之间的交易是不安全的。你有更好的办法安全地烧断保险丝吗?
2023-03-24 08:43:49
已全部加载完成
