如何对电气线路进行防雷保护?
- 防雷(20741)
- 保护器(32782)
电源防雷器+电源浪涌保护器综合应用解决方案
电源防雷器,又称浪涌保护器(SPD),是一种专为抑制电源线上的瞬态过电压而设计的装置。它通过限制浪涌电压的幅度和持续时间,来保护电气设备免受雷击、开关操作、电网故障等引起的过电压损害。电源防雷
2024-03-19 11:28:54103
【电气安全】ASCP电气防火限流式保护器/末端回路线路保护
安科瑞薛瑶瑶 为什么要使用电气防火限流式保护器 应急管理部消防救援局统计,在造成电气火灾事故的原因中,最为主要的当为 末端线路短路 ,在电气火灾事故中占比高达70%以上。如何效预防末端线路短路引发
2024-03-19 10:59:13117
防雷接地:守护建筑与设施安全的保障
1. 防雷接地概述 雷电是一种自然现象,其巨大的能量会对建筑物、电气设备和人员造成严重危害。为了抵御雷电的侵袭,人们发明了防雷接地系统。防雷接地系统是指为建筑物或其他设施提供防雷保护的一套
2024-03-15 14:59:5086
光纤信号防雷器+光纤信号浪涌保护器综合应用方案
光纤信号防雷器,也称为光纤浪涌保护器,是一种重要的通信设备,用于保护光纤通信系统免受雷电和电涌电压的影响。 在现代通信网络中,光纤通信因其高速率、大容量、远距离传输和抗干扰性强等优点而被广泛应用
2024-03-14 10:08:3071
防雷工程和防雷接地综合应用解决方案
防雷工程是为了保护建筑物、电力设施、通信设施等免受雷电的危害,而采取的一系列技术措施。它的核心目标是降低雷电对设备和人员的危害,确保安全运行。 防雷接地系统的基本概念和分类 防雷接地系统是保护建筑物
2024-03-06 10:35:5376
防雷检测和防雷接地施工综合应用方案
防雷检测是指对雷电防护装置的性能、质量和安全进行检测的活动,是保障人民生命财产和公共安全的重要措施。防雷检测的作用和意义主要有以下几点:防止或减少雷电灾害事故的发生,保障人们的生命安全和健康,保护
2024-02-28 11:33:04153
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器与过欠压保护器区别
浪涌保护器的作用如何选择大小 浪涌保护器是一种安装在电力系统中,用于防雷击波、操作冲击和变压器跌落所引起的过电压对设备和电气线路的损坏的保护装置。它可以有效地保护设备和线路,降低故障率,并延长设备
2024-02-14 17:11:00389
电气防火限流式保护器在可燃性粉尘危险场所的应用
、电气设备选型、线路短路灭弧保护设计、防雷防静电设计等,结尾提出不断利用新技术新产品提高可燃性粉尘危险场所的设计水平的要求。 关键词:可燃性粉尘;电气设备;高表面温度;防雷防静电设计;电气防火限流式保护器; 1概述
2024-02-04 15:27:1091
低压防雷箱综合选型应用方案
。 低压防雷箱的作用原理 低压防雷箱 的作用原理是利用浪涌保护器对输入断路器后面的电源线路进行过电压保护,当雷电释放时,电源线路中会产生高电压和大电流,这些过电压和过电流会对配电设备和信息网络系统造成严重的损害。浪涌保护
2024-01-22 11:13:02163
浪涌保护器和防雷器有何区别
浪涌保护器和防雷器的区别。 首先,让我们了解浪涌保护器。浪涌保护器是一种用于保护电气线路和设备免受浪涌电流损害的装置。它主要通过限制过电压峰值并引导过电压到地线上来保护电器设备。浪涌保护器通常由金属氧化物浪涌
2024-01-11 11:31:51305
电源防雷器的行业解决方案
电源防雷器 是一种安装在电源线路上的保护设备,用于防止雷电对电力设备带来瞬间过电压或过流形成的损害。电源防雷器的主要作用是消除电力系统中突发性的过电压和过电流,保护设备免受雷击等因素
2024-01-11 11:18:14169
信号浪涌保护器的原理和行业应用方案
信号浪涌保护器(Surge Protective Device,简称SPD) 是一种用于限制信号线路中瞬态过电压和分泄浪涌电流的防雷装置,主要用于保护各类信号线路及设备的防雷安全。信号浪涌保护
2024-01-10 10:14:02113
低压浪涌保护防雷器的应用方案
引发火灾或爆炸。因此,保护电气设备免受浪涌的影响是电力系统安全运行的重要措施之一。 低压浪涌防雷器SPD是一种专门用于低压电气设备的浪涌保护装置,它可以有效地将浪涌电流引导至地,从而减小浪涌电压对设备的危害。低压
2024-01-04 11:26:0794
二合一网络防雷器的原理、作用和应用方案
二合一网络防雷器(二合一信号浪涌保护器) 是一种集电源防雷和网络信号防雷为一体的防雷设备,主要用于监空系统前端高清网络摄像机的防雷保护。本文介绍了二合一网络防雷器的工作原理、性能特点、应用领域和安装
2023-12-25 10:41:22298
在线智能防雷监控(检测)系统应用方案
在线智能防雷监控系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-22 10:36:12194
浪涌保护器综合选型应用方案
浪涌保护器SPD是一种用于防止电气设备和电子信息系统受到雷电或其他过电压的影响的装置。浪涌保护器的选型是一个重要的工程问题,因为不同的应用场景和设备要求需要不同的浪涌保护器。本文将介绍浪涌保护
2023-12-11 10:26:17209
防雷接地工程行业施工方案
防雷接地工程 是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一种工程措施,主要包括防雷接地装置的设计、施工和检测。防雷接地装置是指将防雷针、避雷带、避雷网等防雷保护体与地面或地下导电体连接起来
2023-12-06 10:33:13188
油气罐防雷和化工防雷综合解决方案
油气罐防雷和化工防雷是化工企业安全生产的重要内容,涉及到化工装置、储罐、管道、电气设施等多个方面。我们将介绍油气罐防雷和化工防雷的方案和应用方案,以期为化工企业提供一些参考。
2023-12-04 10:58:49194
防雷器的原理、用途、参数和应用领域
防雷器 是一种用于保护电子设备和电气系统免受雷电过电压和感应雷电的装置,主要分为外部防雷器和内部防雷器两大类。外部防雷器主要包括接闪器、引下线和接地装置,用于防止直击雷对建筑物和设备的损害;内部
2023-11-29 10:28:14646
为什么需要防雷接地?防雷接地的作用是什么?
为什么需要防雷接地?防雷接地的作用是什么? 防雷接地是一种用于保护建筑物和人员免受雷击伤害的重要措施。雷电是自然界产生的强大电流,会对建筑物、电气设备和人体造成严重危害,因此需要采取相应的防护措施
2023-11-23 11:11:25653
监控直流防雷浪涌保护器综合方案
雷、雷电波侵入等途径,对监控系统的前端、传输、终端设备造成损坏或故障,影响监控系统的正常运行和安全性。因此,监控系统需要采取有效的防雷措施,保护监控系统的各个部分免受雷电的危害。 地凯科技监控信号防雷浪涌保护器
2023-11-17 10:40:24260
智能防雷浪涌保护器的行业应用
智能浪涌保护器是一种能够自动监测和控制电涌保护器(SPD)的工作状态,实现SPD的自我保护和远程管理的设备。智能防雷是一种将云计算、移动互联网和物联网技术引入到综合防雷措施中,实现雷电预警、智能化
2023-11-02 10:38:54263
低压系统防雷保护综合应用方案
低压系统的防雷保护 是指保护低压电源系统和电气设备免受雷击和电涌电压造成的损坏的技术措施。它包括直击雷保护、侵入波保护、等电位连接和防雷接地等方面。它在通信、光伏、电动汽车等行业都有广泛
2023-10-30 10:46:27146
防雷检测的项目和行业的等级区分
检测、等电位连接检测、及电涌保护器 (SPD)性能检测。 防雷检测的行业等级区分是根据建筑物的防雷类别进行划分的,一般分为甲、乙两级。甲级资质可以检测所有类别的建筑物,乙级资质只能检测三类建筑物。 地凯科技防雷检测的行
2023-10-23 09:48:19215
电源插座防雷保护方案
智能家居时代已来,高价值的智能家居产品配套优质的防雷插座尤为重要。需要电源插座防雷原因:城市中有变电站和避雷针等第一层、第二层防雷装置的保护,但家庭用电安全仍然无法完全避免雷击。感应雷会在瞬间沿着
2023-10-21 08:27:51520
高压架空线路的防雷保护
一、高压架空线路的防雷保护 1、提高线路本身的绝缘水平 在线路上采用瓷横担,比铁横担线路的耐雷水平要高的多。线路遭受雷击时,发展成相间闪络和建立稳定工频电弧,造成雷击跳闸的次数要比铁横担线路
2023-10-09 10:20:02531
配电变压器的防雷保护措施
为了防止雷电波对配电变压器的侵害,保证配电变压器的安全运行,各地应根据雷暴日雷电活动的强度,有选择性地采取适当的防雷保护措施。 一、配电变压器的防雷保护措施 1、在配电变压器高压侧装设避雷器
2023-10-09 10:14:161060
变配电所的防雷保护
所的防雷保护分为防护直击雷和防护沿线路侵入的雷电冲击波。 一、防雷装置 完整的防雷装置,包括接闪器、引下线和接地装置。避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是接闪器。 1、变配电所防护直击雷一般采用避雷针(线),避雷针(线)
2023-10-09 09:59:20425
变配电所防雷保护的应用
2023-10-08 16:41:18306
防雷接地的作用和原理以及应用方案
防雷接地是一种防止雷电对建筑物、设备和人员造成危害的技术措施,它通过将建筑物或设备的金属部件与大地形成良好的电气连接,将雷电能量有效地引入地下,分散和释放。防雷接地的作用是减小雷电流对建筑物内部
2023-10-08 09:25:32598
线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响?
线路高频保护停用对重合闸的使用有什么影响? 线路高频保护是一种重要的保护机制,可以保护电力系统中的电气设备免受高频干扰。停用线路高频保护会对系统产生重要的影响,这对于系统运维和故障处理起到至关重要
2023-09-28 16:46:38357
线路充电时为什么退出主一保护?
线路充电时为什么退出主一保护? 在充电时,有时候会出现退出主一保护的情况,这是因为线路充电时遇到了某些问题,导致了电池出现了异常情况,为了保护电池和设备安全,充电器通过检测到异常信号自动退出主一保护
2023-09-27 16:10:02377
线路充电保护影响主保护吗?
,保障电力系统的安全稳定运行。但是,许多人都在关注一个问题,就是线路充电保护会不会影响主保护,我们需要对这个问题进行详细的分析和解答。 首先,需要明确的是,线路充电保护主要是用来对输电线路的零序电流进行监测
2023-09-27 16:09:59317
线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些?
线路后备保护一般有哪些保护?线路的主保护和后备保护有哪些? 一、线路后备保护概述 在电网中,线路后备保护是指在主保护出现故障或失灵时,通过设备调度自动转换,启动备用保护系统,以保证线路及其连接设备
2023-09-27 16:09:544461
线路充电保护什么时候投入使用?
线路充电保护什么时候投入使用? 线路充电保护是指通过特定的技术手段,对电动汽车的充电时发生的电流过载、电压过高、电池过热等情况进行电气保护的系统。它主要是通过监测电动汽车充电线路的电气参数,当电流
2023-09-27 16:05:23521
线路充电保护是什么意思
线路充电保护是什么意思 线路充电保护是指对于使用电线路进行电动工具、家庭用电等各种电力设备的充电过程中,对设备和电线路进行预防性保护的过程。由于电线路充电时会产生一些电气特性和电磁场、电压
2023-09-27 16:05:181014
线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些
线路充电保护动作原理 线路充电保护动作有哪些 线路充电保护是电力系统保护的一种类型,主要用于保护线路在电力系统中的充电过程中出现的各种故障,防止故障电流引起的危害,避免对电力系统的影响,保证系统
2023-09-27 16:05:161114
线路充电保护原理 线路充电保护的作用
线路充电保护原理 线路充电保护的作用 随着手机、平板等电子设备的普及,人们的生活中充电需求也随之增加。线路充电是目前最为常见的充电方式。然而,在使用线路充电时,可能会遇到充电器短路、过电流等安全问题
2023-09-27 16:00:512210
电气设备保护有哪些
对电气设备进行保护。对电气设备的保护一般有过负荷保护、短路保护、欠压和失压保护、断相保护及防止误操作等。 一、过负荷保护 1 、过负荷是指电气设备的负荷电流超过额定电流的情况。长时间的过负荷将使电气设备的载流部分
2023-09-27 11:02:312926
防雷接地施工方案和行业应用
防雷接地是指将建筑物或设备与地面电气连接,以防止雷电对其造成损坏或危害的措施。防雷接地的主要目的是将雷电流引入地下,消除雷电引起的危险电位差,保护人身和设备安全。 防雷接地的施工方案应根据建筑物
2023-09-27 10:27:44258
电气线路的布线方式
电气线路的布线方式通常有暗敷线路和明敷线路两种。暗敷线路是指线路装置埋设在建筑面内或埋设在地下;明敷线路是指线路装置装设在建筑面上,线路走向一目了然。在一般用电环境中,明敷线路用得较为普遍,其装置
2023-09-22 16:26:41861
防雷检测+防雷接地综合解决方案
和防雷检测的基本原理、综合应用方案和国家标准规范。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置和电气设备与地面连接,形成一个接地系统,以便将雷电流引入地面,从而减少雷电对建筑物和设备的破坏。防雷接地系统包括接地
2023-09-18 10:19:45335
电气保护的基本要求
1、主保护 主保护是指为满足系统稳定和设备安全要求,并能以最快速度有选择性地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护 后备保护是指当故障设备、线路的主保护或断路器拒动时,用来切除断路器,避免
2023-09-14 15:31:26674
智能防雷监测系统,智能防雷保护器综合方案
智能防雷是一种利用现代科技手段,实现对雷电活动的监测、预警、防护和评估的综合系统。智能防雷的作用是提高防雷设施的安全性和可靠性,减少雷电灾害的损失,提升防雷管理的效率和水平。 地凯科技智能防雷系统
2023-09-12 09:58:04391
ARU浪涌保护器安装使用说明书
浪涌保护器,也叫防雷器、避雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯
线路、低压电气线路提供安全防护的电子装置。适用于交流 50/60Hz,额定电压 380V
的供电系统或光伏系统,对间接雷电
2023-09-08 17:34:420
HG03-P/I防雷型自动重合闸电源保护器介绍
HG03-P/I防雷型自动重合闸电源保护器,是采用先进的SOC单片机处理系统设计,结合工频变压器隔离控制,防雷可靠,抗干扰性能好。可为您的用电设备提供防雷、漏电、过压、欠压、过流、短路、温度等数据
2023-09-08 17:08:220
浪涌保护器SPD防雷模块的作用和原理
浪涌保护器(Surge Protection Device,简称SPD)是一种用于保护电气设备免受雷电或其他暂态过电压的损坏的装置。浪涌保护器的作用是将电力线路或信号线路上的瞬态过电压限制在设备或系统所能承受的范围内,或将强大的雷电流泄流入地,从而减少或避免雷电灾害。
2023-09-06 10:30:13651
信号浪涌保护器防雷接地工程应用方案
信号浪涌保护器是一种用于保护电子设备免受电力线路上的瞬时过电压或过电流的装置。信号浪涌保护器的参数方案和应用施工主要取决于信号线路的类型、电气特性、工作环境和保护要求。下面是一篇关于信号浪涌保护器的文章,介绍了一些常见的信号浪涌保护器参数方案和应用施工的方法,以及对应的国标。
2023-09-04 10:30:29303
防雷接地+防雷检测综合应用解决方案
防雷接地和防雷检测是防雷工程中的重要内容,它们旨在保护建筑物和设备免受雷电的危害。地凯科技将介绍防雷接地和防雷检测的基本原理、施工案例方案和国标措施。 防雷接地是指将建筑物的金属结构、防雷装置
2023-09-01 16:02:16272
防雷检测综合应用方案
、避雷器等部件的形式、位置、连接、电阻等参数进行测量和评价,以及对防雷装置与建筑物内外金属构件、管道、电气设备等的防侧击和防雷电波侵入措施进行检查和评价。 地凯科技防雷检测的依据主要有以下几个方面: 国家标准《建
2023-08-29 10:46:50270
防雷浪涌保护器选型方案
防雷浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受雷电或其他电源干扰引起的过电压或过电流的装置。防雷浪涌保护器的选型应根据国家标准、设备要求和实际工程条件进行,以达到既满足防雷验收要求,又能有效保护设备的目的
2023-08-28 10:22:02763
电源防雷器和浪涌保护器的区别
电源防雷器和浪涌保护器的区别 电源防雷器和浪涌保护器都属于电力保护器材的一类,主要用于保护电力设备免受雷击和浪涌干扰的损害。虽然这两种设备的功能目的都是为电力系统提供保护,但它们的工作原理和应用场
2023-08-22 16:46:19972
防雷工程+防雷接地的行业解决方案
防雷工程是指通过科学的方法和技术措施,保护建筑物或其他设施及其内部人员和设备免受雷电危害的工程。防雷接地是防雷工程的重要组成部分,是指通过一定的装置和方法,将建筑物或其他设施与大地电气连接
2023-08-17 10:24:51288
浪涌保护器中SPD防雷模块的主要应用方案
过电压的损害。SPD可以将过电压泄放到地线或限制过电压到安全范围内,从而避免对电气设备造成损坏或中断。 SPD防雷模块是一种集成了多个SPD元件和其他辅助元件的模块化产品,可以方便地安装在不同的供配电系统和信号系统中,提供有效的防雷保护。 地凯科技SPD防雷模块通常
2023-08-14 10:41:40297
浪涌保护器和防雷器的区别与应用
浪涌保护器和防雷器都是防雷原件,主要用于限制过电压和泄放电涌电流,保护电气设备和电子设备免受雷电或其他瞬态过电压的损害。但是,它们之间也有一些区别和特点,本文将对它们进行简要的介绍和比较。 首先
2023-08-04 10:20:53685
防雷工程行业应用和施工工艺
防雷工程是指通过各种手段和措施,保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害的技术。在我国,由于雷电活动频繁,防雷工程的重要性不言而喻。地凯科技将介绍防雷工程的基本知识、相关案例以及防雷器产品。 一、防雷工程
2023-08-03 10:32:34258
防雷工程中使用浪涌保护器的作用
防雷工程是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电危害而采取的一系列技术措施。防雷工程主要包括外部防雷和内部防雷两个方面。外部防雷是指在建筑物外部设置避雷针、避雷带、避雷网等装置,以吸引或拦截雷电,并将
2023-07-24 09:44:07425
浪涌保护器行业应用防雷选型方案
当今社会中,电气设备的使用范围越来越广泛,也越来越普及,而与之相关的浪涌保护器就显得尤为重要。在这个领域,有一种高品质的浪涌保护器 ——地凯防雷SPD浪涌保护器,它可以为各种设备提供强大的保护,并在
2023-07-19 11:02:12344
防雷接地应用工程方案
防雷接地检测系统是一种重要的电气安全设备,它可以监测和控制建筑物内部和外部的电气设备的接地情况,有效地保护了设备和人员的安全。本文从专业数据案例和工程方案的角度,介绍防雷接地检测系统的相关知识,以及
2023-07-17 09:56:21307
如何判别浪涌保护器好坏?
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在很短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
2023-07-14 11:31:451758
浪涌保护器+防雷器的运用解决方案
地凯(DIKAI)防雷是中国著名的防雷保护品牌,其浪涌保护器SPD产品(Surge Protective Device)已成为业内广泛使用的重要装置。本文将详细介绍地凯浪涌保护器SPD产品的工作原理、特点、种类和应用等相关知识。
2023-07-12 10:49:36277
应用丨基站电源防雷保护方案
信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,对环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备
2023-07-08 10:08:23288
电涌(浪涌)保护器防雷保护级别
。 地凯科技第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放,对于有可能发生直接雷击的地方,必须进行CLASS—I的防雷。第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感
2023-06-30 10:21:16667
工矿企业使用浪涌保护器的防雷应用方案
工矿企业的电气设备和控制系统经常面临着雷击、开关操作、静电放电等外界干扰引起的浪涌(瞬态过电压)的威胁,这些浪涌可能导致设备损坏、数据丢失、生产中断、安全事故等严重后果。因此,为了保护工矿企业的电气设备和控制系统免受浪涌的影响,必须采取有效的防雷和浪涌保护措施。
2023-06-29 10:44:06157
防雷系统的组成结构
防雷系统由外部防雷系统和内部防雷系统组成。外部防雷系统包括:接闪器、引下线、接地装置;内部防雷系统包括:屏蔽、等电位连接、安装防雷器(浪涌保护)等。 下文主要介绍外部防雷系统 一、接闪器 接闪器位于
2023-06-23 21:53:132920
二合一防雷器,产品介绍及行业应用
防雷器是保护建筑物和电气设备免受雷电侵害的重要设备。二合一防雷器作为一种新型防雷装置,具有集防雷和接地于一体的特点。本文将介绍二合一防雷器的产品参数符合GB国标的特点,重点介绍其卓越的产品
2023-06-20 10:55:28508
低压电源系统中防雷浪涌保护器的布局方案
低压电源系统是工业、商业和住宅领域中广泛应用的电力系统,其供电电压一般在1000V以下。由于雷击和浪涌等自然灾害的存在,低压电源系统需要防雷浪涌保护器来保护系统不受损坏。本文将详细介绍低压电源系统中防雷浪涌保护器的布置位置与规范。
2023-06-16 09:30:04368
防雷浪涌保护器的行业应用综合解决方案
浪涌保护器是一种防雷产品,它能够有效地保护电子设备免受雷击和浪涌电流的危害。浪涌保护器主要应用于需要高度稳定、可靠性能的行业,尤其是那些对设备损坏风险较敏感的领域。 以下是地凯科技浪涌保护器主要
2023-06-09 09:40:55300
浅谈变电站继电保护定义及线路保护原理
主要从继电保护基础知识为基础,慢慢对继电保护中最常见的保护一线路保护进行讲解,最后讲述超高压交流变电站中保护与保护之间、保护与自动装置之间以及保护与开关控制回路之间的联系,以期从整体上把握变电站继电保护的脉络。
2023-06-07 10:36:441098
防雷工程中防雷等级的意义
。 为了保护设备和人员免受雷击侵害,国家制定了一系列技术标准,例如《建筑物防雷设计规范》和《电力设备防雷规范》等,统一规定了不同类型建筑、电气设备、通信线路等的防雷等级。这样的标准可以帮助人们选择适当的防雷设备和
2023-06-06 09:40:08398
防雷接地施工的工艺综合解决方案
防雷接地是一项非常重要的工程,它是为了保护建筑物和住户免受闪电侵害而进行的。在这篇文章中,我们将讨论防雷接地的做法、接地体的要求和安装详解教程。 什么是防雷接地? 防雷接地是指通过地下金属导体与大地
2023-06-02 10:13:15319
防雷接地的施工工艺与防雷施工方案
雷电是自然界的一种强大而危险的自然现象,经常造成重大财产损失和人员伤亡。为了保护建筑物和人员免受雷电的危害,防雷接地系统的设计和施工至关重要。本文将介绍防雷接地的施工工艺和防雷施工方案,强调专业
2023-05-30 10:39:40754
防雷器的综合应用案例
防雷器是一种用于防止电气设备受到雷击的电气装置,被广泛应用于各个行业。它可以有效地保护电气装置不受雷击而损坏或失效,从而提高电气设备的可靠性和稳定性。 防雷器通常由金属氧化物压敏电阻器、陶瓷外壳
2023-05-26 09:34:54414
各行业防雷工程和防雷接地的应用方案
随着现代电气、电子设备的广泛应用,防雷措施也越来越受到重视。特别是在单位、家庭建筑物中,为了保障人们的生命财产安全,必须采取严格的防雷措施。 一、 地凯科技防雷举措 接地系统 接地系统是防雷措施
2023-05-23 09:54:16382
限流灭弧保护-安科瑞电气防火限流式保护器
微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 3.2 功能特点 1)短路限流:当线路发生短路故障时,能在150us内实现快速限流保护,因短路电流过大所引起的电气火灾事故。 2)过载限流:当被保护线路的电
2023-05-22 09:30:02555
防雷检测:保护电子设备的重要防线
防雷检测是一项关键的技术,用于保护电子设备免受雷电击击的损害。本文将介绍防雷检测的重要性,并通过一些实际案例,详细说明防雷检测在保护电子设备和确保安全稳定运行方面的作用。 引言: 随着现代科技
2023-05-16 09:36:41275
做好防雷检测的重要意义和作用
防雷检测是一项非常重要的工作,它可以保障人们的生命财产安全,并维护国家的安全稳定。地凯科技将从防雷的重要性、防雷检测的行业应用和防雷行业国标三个方面来阐述防雷检测的重要性。 防雷检测,浪涌保护
2023-05-04 09:57:38662
2023年防雷行业浪涌保护器的应用前景和未来防雷工程的趋势
随着科技的发展,防雷行业也在不断地创新和进步。在未来的防雷工程中,浪涌保护器将成为主流。浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压和浪涌电流损坏的装置。它可以在电气设备受到过电压或浪涌电流时自动
2023-04-28 09:42:58388
雷电对10kv配电线路的影响因素是什么?
的低压端接地。由于电流型保护器后面的零线不能重复地出现接地的现象,否则一旦保护器失去了工作能力,就不能对整个线路进行防雷保护,因而低压避雷器的接地线要安装在变压器零线出现的首端。
②柱上开关和刀闸
2023-04-27 17:49:45
输电线路的防雷措施有哪些?
采取可靠的防雷保护措施。架空线路装设避雷针,有效地对杆塔进行屏蔽,从而保证线路的安全供电。这种新型的可控放电避雷针是武汉高研究所经长期防雷研究和大量的高压试验取得的最新研究成果,其保护范围大、绕击率低
2023-04-27 17:45:55
变电站防雷保护故障的原因和解决方法
变电站防雷保护故障是指变电站设置的防雷保护装置出现问题或失效,无法对变电站设备和人员起到有效的保护作用。防雷保护措施是为了避免次生灾害,如防止雷害等天灾造成的二次损失。如果防雷保护系统本身出现故障,则会增加设备受雷击的风险,导致设备损坏、停运甚至发生安全事故,危及人员和设备的安全。
2023-04-25 17:24:481296
防雷工程中防雷器的作用和用途
作为一名资深防雷工程师,我很高兴向大家介绍一款优秀的电涌保护器——地凯SPD防雷器。 地凯SPD防雷器采用独立模块化设计,密封性好,适用于35mm导轨式安装。每组线路的防雷模块采用温控断路技术,有过
2023-04-25 09:27:11858
保护接地和保护接零有什么区别
保护接地是从设备角度来保障电气安全,而保护接零则是从人身角度上保障电气安全。但需要注意的是,按照相关的安全标准,使用保护接地和保护接零是相辅相成的。电气设备和线路操作和使用中,既需要保护接地又需要保护接零,这样才能确保设备的安全性,保护人身安全。
2023-04-24 11:40:341613
变电站防雷保护和接地装置的设计步骤和内容
综上所述,变电站防雷保护和接地装置是相互关联的,两者的配合运作可以防范雷电危害和保护设备和人员安全。防雷保护系统的作用是将雷电流引到接地去,减少电气设备的绝缘击穿风险,而接地装置的作用主要是以降低系统的接地电阻,将漏电流导入地面,确保设备和人员的安全。
2023-04-20 15:12:08730
变电站防雷保护和接地装置的类型和必要性
变电站防雷保护和接地装置是变电站电气系统中非常重要的组成部分,主要作用是保护设备和人员安全。以下是关于变电站防雷保护和接地装置的详细信息:
2023-04-20 14:56:52851
变电站防雷保护设计的步骤和主要内容
总之,在进行变电站防雷保护设计时,需要综合考虑地形、气象条件、建筑结构、电气设备等多种因素,选择合适的防护设施,确保系统的可靠性和稳定性,保护设备和人员的安全。
2023-04-20 14:41:47420
变电站防雷保护的意义和措施有哪些
变电站防雷保护的意义十分显著。因此,在建设变电站时,应加强对防雷保护设施的设计、检测、维护和更新,以确保其在整个电力系统中的可靠作用。
2023-04-20 14:36:051606
低压线路保护装置的设计
摘要:设计了一种低压线路专用保护装置,可配合断路器使用,对线路的过载、接地、过压、欠压等故障进行保护,提高低压配电系统的用电安全和用电可靠性,简化配电柜设计,提高自动化程度。
2023-04-18 15:37:18779
防雷工程的设计方案和施工方法
防雷工程是指通过各种手段和措施,保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害的技术。在我国,由于雷电活动频繁,防雷工程的重要性不言而喻。本文将介绍防雷工程的基本知识、相关案例以及防雷器产品。 一、防雷工程
2023-04-18 09:44:45816
低压配电柜防雷保护装置的安装位置和规范要求
低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。低压配电柜防雷保护装置可以保护低压配电柜不受雷电击打,可以保护设备和人员的安全。
2023-04-12 15:19:524415
低压配电柜防雷保护装置的作用和种类
低压配电柜作为电力系统的核心设备之一,是电气系统中不可或缺的一部分。在雷电天气中,防雷保护装置就显得尤为重要。以下是低压配电柜防雷保护装置的作用:
2023-04-12 14:58:011993
什么是浪涌保护器防雷过压保护
每年有数十万起雷击和过电压造成的损坏,造成的损失高达数千万元。过压保护装置是电气装置综合保护概念的一部分,可以可靠地防止过压造成的损坏。 过电压损坏 过电压是小于千分之一秒的短暂电压峰值,超过电气
2023-04-12 09:18:21817
智慧用电保护器有哪些功能?智慧用电安全保护器真的有用吗?
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
变电站防雷保护设计和设计规范
总之,变电站防雷保护设计是变电站设计中至关重要的一个方面。通过采用多种防雷保护措施,可以有效地保护变电站的设备和管线免受雷击和过电压损失。需要特别注意的是,防雷保护设计应当与变电站的整体设计和运行规则相结合,以确保其高效、科学和可实施。
2023-04-03 16:35:201772
什么是电涌保护器,SPD浪涌保护器的作用
什么是电涌保护器SPD? 电涌保护装置是保护网络和电气设备免受开关活动和雷击引起的异常高压峰值的影响。内部和外部防雷装置结合在一个高效的防雷系统中。它保护系统的电源、数据和信号。作为您内部防雷计划
2023-03-30 09:45:551461
查看更多
