电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>世微AP9185内置MOS管升压型恒流驱动芯片
收藏
查看更多
AP9180 内置 MOS 升压驱动芯片
概述        AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED 灯驱动芯片AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,
2024-03-05 15:28:21
AP9235B 输出 升压DC/DC转换器 背光驱动芯片
概述        AP9235B 系列是一款固定振荡频率、输出的升压DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出
2024-03-05 15:06:39
AP5193 降压IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
AP5101C 高压线性IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
OC6700B内置60V功率MOS升压LED驱动
LED灯常用的升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了驱动升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
AP5192 LEDIC 摩托电动车货车 12-80V 1.5A 有极输入 电源驱动芯片
产品描述        AP5192是一款PWM工作模式,效率高、简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流
2024-02-21 15:07:41
AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
AP9180 内置 MOS 升压驱动芯片 3.6-60V 电源驱动IC
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED 灯驱动芯片AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
APS54085降压IC 高辉度调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS ,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
AP5160宽电压降压芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
AP5193 宽电压5-100 2.5A降压IC LED车灯电源驱动
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、 内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度 降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光 脚
2024-01-11 15:57:02
AP5191 DC-DC降压IC 12-80V 输出9V6A LED车灯方案
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED驱动芯片。输出功率150W, 电流6A。AP5191可实现线性调光和PWM
2024-01-11 15:09:43
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
电路简单,内置100V功率MOS,适用于8-100V全电压范围的非隔离式LED驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电
2024-01-10 16:03:35
AP9196 DC-DC 升压流电源管理芯 电解水驱动电源应用线路
AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3
2024-01-08 15:13:07
AP2813降压IC 一切一两路输出1A内置3A外置 LED储能指示灯驱动
产品描述        AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、简单、内置功率,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 驱动
2024-01-06 15:51:27
AP9196 DC-DC 升压流电源管理芯 升压降压应用线路图
产品说明      AP9196 是一系列电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以
2024-01-05 16:23:18
AP5125 外置MOS5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述    AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片
2024-01-04 16:05:08
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
OC5331内置VDD 稳压,开关降压LED 芯片# 爆闪# LED手电筒#车灯
LED芯片
久宇盛电子发布于 2023-12-23 11:03:20
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
泛海Fhchip-OC6701B 升压芯片
泛海Fhchip-OC6701B 升压芯片泛海Fhchip-OC6701B是一款专为LED照明应用设计的升压芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种
2023-12-20 22:05:09
泛海Fhchip-OC6701 升压芯片
泛海Fhchip-OC6701 升压芯片泛海Fhchip-OC6701是一款专为LED照明应用设计的升压芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED
2023-12-20 21:59:01
泛海Fhchip-OC6700B 升压芯片
泛海Fhchip-OC6700B 升压芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定性
2023-12-20 21:56:41
泛海Fhchip-OC6700 升压芯片
泛海Fhchip-OC6700 升压芯片泛海Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
泛海Fhchip-OC3002 升压芯片
泛海Fhchip-OC3002 升压芯片泛海Fhchip-OC3002是一款高效、稳定、智能的升压芯片,适用于各种LED照明和背光应用。它采用先进的芯片技术,具有高效率
2023-12-20 21:52:41
AP5219 平均电流型LED 降压驱动
产品描述AP5219 是一款 PWM工作模式, 内置功率,适用于5V~100V输入的高精度降压LED 驱动芯片。输出功率可达 25W,电流 2.5A。AP5219 可实现全亮/半亮功能切换
2023-12-20 10:56:46
AP2400 降压驱动ic 全亮 半亮 爆闪三功能循环模式
的高精度降压 LED 驱动芯片。外驱 MOS,最大输出电流可达 6A。AP2400 可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,
2023-12-18 16:08:36
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
AP9195 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压大功率 LED 灯驱动控制芯片AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
AP5199S 降压车灯驱动IC 兼容HV9910
说明      AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS 带PWM调光
MOS 开关降压LED 驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压大功率LED驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
dc-dc降压 LED车灯驱动IC 100V 8A SOT23-6 AP5125
2023-11-27 15:32:26
多功能 LED降压芯片内置2.2A LED摩托车灯 全亮 半亮 爆闪 AP2403
产品描述     AP2403 是一款 PWM 工作模式,内置功率,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 22W,电流 2.2A
2023-11-23 15:24:16
dc-dc降压 LED汽车大灯 单灯 14V5A 68W车灯驱动方案 AP5191
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、外置功率MOS,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-11-22 16:15:36
电动车摩托车灯 5-80V 1.2A 一切二降压驱动AP2915
驱动芯片内置功率输出最大功率可达 12W,最大电流 1.2A。AP2915 一路灯亮切换两路灯亮,其中一路灯亮可以全亮,可以半亮。AP2915 工作频率
2023-11-20 16:01:31
降压 12V 5A 一切一双灯 LED汽车大灯驱动方案 AP5191
2023-11-13 16:23:33
LED 大功率升压驱动芯片 平板显示LED背光板灯串控制器 AP9193
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 灯驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
平均电流型降压驱动器 电动摩托车LED灯小钢炮驱动IC AP5218
1,来源:深圳市半导体有限公司2,产品描述        AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率,适用于5V
2023-11-03 17:22:16
DC-DC降压平均电流双路降压驱动器 LED车灯手电筒 AP2813
产品描述        AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外 围简单、内置功率,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED
2023-11-03 15:01:47
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
AP5186 三功能 LED 降压芯片 手电筒 LED芯片
1,产品描述        AP5186 是一款集成三功能的开关降压 LED 驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮
2023-10-23 15:09:21
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
ZS2927M原边反馈内置MOS恒压驱动芯片
原边反馈内置MOS恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形?
开关电源的驱动芯片内置MOS管如何测得脉冲波形? 开关电源是一种广泛应用于电子领域的电源,其特点是效率高、体积小、可靠性高,因此被广泛应用于各类电子设备中。而驱动开关管的驱动芯片是开关电源
2023-09-17 10:39:361889
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片
IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic降压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
台灯专用升压芯片LED台灯专用升压芯片内置MOS输入3.6-60V升压外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 升压驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压大功率
2023-09-14 09:41:18
宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片
PWM工作模式, 高效率、外围简单、内置功率,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。输出大功率可达9W,大电流 1.0A。AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE
2023-09-14 09:33:23
AP9196 DC-DC升降 升降压LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-09-13 11:42:28
AP2813 平均电流型双路降压驱动
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片内置功率输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mosAP5193
AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED恒流驱动芯片。最大电流2.5A。 AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性调光
2023-09-06 18:07:23433
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
AP9193 升压驱动芯片 美容护肤仪 美容灯 锂电池升压驱动IC
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 灯驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
力驰 LC6640 SOP7 高精度反激的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰LC6640 是一款高精度反激的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激 LED
2023-08-23 14:45:38
AP9196 DC-DC 升压 升降压 流电源管理芯 LED电源驱动IC
2023-08-21 14:55:51
OC6780_ESOP8 欧创芯半导体DC-DC升压芯片
概述 OC6780 是一款高效率、高精度的升压 LED 驱动芯片芯片内置 100V 2A 功率 MOS,最高可支持 100V 输出电压。 OC6780 内置高精度误差
2023-08-16 15:34:52
AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可可爆闪 可双路
2023-08-15 14:53:19
AP5160 DC-DC降压IC 大功率LED电源手电筒车灯驱动芯片 SOT23-6
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动芯片内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
AP2915DC-DC降压驱动IC LED电源驱动芯片 汽车摩托电动车灯
AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压 驱动器,高效率、外围简单、内置功率,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片内置功 率输出功率可达 12W,电流
2023-08-10 10:59:37
FP7123内置MOS管LED恒流驱动芯片规格书
2023-08-03 15:55:511
OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片
概述 OC 6701 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器, 固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
AP5193 DC-DC宽电压LED降压大功率 降压驱动器 LED电源驱动芯片
产品描述AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光,线性
2023-07-18 15:14:03
AP9196 DC-DC 升压流电源管理芯片 LED补光灯太阳能灯电源驱动IC
产品AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-07-05 16:55:45
AP5160 宽电压降压芯片 LED手电筒车灯IC
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动AP5160 采用
2023-06-29 17:23:31
AP9193 LED 大功率升压驱动芯片
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 灯驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
mos驱动电流如何设计呢
mos驱动电流如何设计呢 如果已经知道MOS的Qg 恒压模式下如何设计驱动的电流 模式下设置多大电流呢
2023-06-27 22:12:29
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
电流非隔离降压 LED 驱动芯片 LED驱动芯片高亮加爆闪降压车灯IC AP2400 产品优点:    AP2400 内置温度保护 输出带短路保护 内置5V 稳压 高效率:可高达95
2023-06-13 15:43:46
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
DC-DC流电源 车灯方案的应用
1,信息来源:深圳市半导体有限公司 Augus 2,产品描述 AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合
2023-06-06 15:21:35
LED汽车大灯BOM表+线路图 AP5125降压IC应用
1,方案来源:深圳市半导体有限公司 汤小姐2,产品描述      AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于
2023-06-05 14:57:34
多功能平均电流型 LED 驱动
1. 特性 支持高辉调光,调光比 65536:1 平均电流工作模式 高效率:最高可达 95% 输出电流可调范围 60mA~5A 内置 5V 稳压 外驱 MOS,最大驱动 50N 最大工作频率
2023-05-27 11:42:27
AP5218 DC-DC平均电流型IC LED降压芯片 电动摩托汽车灯
1,资料来源:深圳市半导体有限公司2,产品描述AP5218 是一款 PWM工作模式, 高效率、外 围简单、内置功率,适用于5V~100V输入的高 精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达
2023-05-25 11:44:52
低压球泡灯 高压线性方案 12-10V 出9W AP5101B
1,方案来源:深圳市半导体有限公司 汤巧 2,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-20 17:00:43
AP2402 车灯芯片 刹车灯 直亮 半亮爆闪方案
1,方案来源:深圳市半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-19 14:42:21
AP2813 DCDC降压芯片 两路输出 一路 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS
2023-05-16 15:34:37
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 灯驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
低压球泡灯 输入36V 输出 3V 2.5A AP5160 DCDC降压芯片 LED驱动方案
AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率 LED 驱动AP5160 采用 SOT23-6 封装
2023-05-08 15:33:50
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
AP5688同步降压恒压驱动芯片
AP5688同步降压恒压驱动芯片 12-24V输入扫地机器人专用芯片模块电机供电驱动 4-30V 输入、3.6A 输出同步降压驱动器 产品描述 特点 应用领域 应用原理图 AP5688 是一款支持宽
2023-04-25 10:42:09
AP9193 升压驱动芯片 24V 36V1A三线三色 LED大功率方案
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 灯驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光充电器控制
2023-04-24 15:18:19
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
AP5101 LED高压线性IC 内1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-04-10 10:35:08
AP9193 大功率升降压驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 控制器
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压大功率 LED 灯驱动控制芯片AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压驱动一个或多个 LED LED 灯串。 驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压大功率 LED 驱动芯片
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压大功率 LED驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压大功率 LED 驱动控制芯片
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压大功率 LED 驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
AP9180内置MOS升压型恒流驱动芯片
概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-06 10:29:32281
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压 DC-DC
概述OC5802L 是一款支持宽电压输入的开关降压 DC-DC,芯片内置 60V/5A 功率 MOS,支持最高输入电压 55V。OC5802L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率
2023-03-24 11:35:11
已全部加载完成
