电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>RS2103低导通电阻、低电压、SPDT模拟开关
收藏
查看更多
5V 双向、2:1 (SPDT) 通用开关TMUX1247数据表
电子发烧友网站提供《5V 双向、2:1 (SPDT) 通用开关TMUX1247数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 14:11:250
具有1.8V逻辑器件的36V、低导通电阻、2:1 、4通道精密开关TMUX6234数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑器件的36V、低导通电阻、2:1 、4通道精密开关TMUX6234数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 13:53:000
具有1.8V逻辑控制器的-12V低RON、2:1 (SPDT) 负电压开关TMUX4157N 数据表
电子发烧友网站提供《具有1.8V逻辑控制器的-12V低RON、2:1 (SPDT) 负电压开关TMUX4157N 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-20 11:15:190
JOULWATT/杰华特代理 JW7112 SOT23-6 通电阻电子保险丝
JW7112是一款小型、RON的单通道配电开关,具有可控的开启转换速率。该器件包含一个N沟道MOSFET,可以在2.8V至16V的输入电压范围内工作,并可以支持3A的最大连续电流。外部可编程
2024-03-18 15:25:18
VAUX配电开关TPS2102和TPS2103数据表
电子发烧友网站提供《VAUX配电开关TPS2102和TPS2103数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 15:05:140
JOULWATT/杰华特代理 JW7109 DFN32-14 通电阻双通道负载开关
JW7109是一款具有可编程通上升时间的通电阻双通道负载开关,且支持较快的上升斜率,以满足快速时序的要求。它包含两个N沟道MOSFET,每个沟道可以提供6A的最大连续电流。每个通道可以在
2024-03-18 14:39:12
JOULWATT/杰华特代理 JW7107S DFN32-14 通电阻双通道负载开关
JW7107S是一款具有可编程通上升时间的通电阻双通道负载开关。它包含两个N沟道MOSFET,每个沟道可以提供6A的最大连续电流。每个通道可以在0.8V到5.5V的输入电压范围内工作。 每个
2024-03-18 14:36:43
JOULWATT/杰华特代理 JW7106 DFN2×2-8 通电阻单通道负载开关
JW7106是一款具有可编程通上升时间的25毫欧电阻单通道负载开关。它包含n沟道MOSFET,可以提供6A的最大连续电流。JW7106可以在0.8V到5.5V的输入电压范围内工作。 在
2024-03-18 14:30:27
具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关TPS22810数据表
电子发烧友网站提供《具有热保护的 2.7V-18V、79mΩ 导通电阻负载开关TPS22810数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:25:100
具有热保护功能的TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ导通电阻负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有热保护功能的TPS22810-Q1 2.7V-18V、79mΩ导通电阻负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:12:160
具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表
电子发烧友网站提供《具有受控开通功能的3.6V、500mA、78mΩ导通电阻负载开关TPS2290x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:08:340
3.6-V,1-A,44-mΩ导通电阻负载开关TPS22907数据表
电子发烧友网站提供《3.6-V,1-A,44-mΩ导通电阻负载开关TPS22907数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:05:430
5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、37mΩ 导通电阻负载开关TPS2291xx数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:50:490
5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:47:190
具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表
电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的超小型、低导通电阻负载开关TPS22912 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:46:040
5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.5V、2A、导通电阻为 52mΩ 的负载开关TPS22918-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 13:42:260
5.7V,6A,16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965数据表
电子发烧友网站提供《5.7V,6A,16mΩ 导通电阻负载开关TPS22965数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 11:09:230
具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可控接通功能的TPS22930 超小型、低导通电阻负载开关数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:51:390
5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《5.7V、5A、14mΩ 导通电阻汽车负载开关TPS2295x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 10:47:540
GE-2103
温度 传感器 模拟电压 输出
2024-03-14 23:10:17
设计干货!19种电压转换的电路设计方法
- 源极阈值和通电阻特性参数,如图 19-1 所示。稍微减少栅极驱动电压,可以显著减小漏电流。 对于 MOSFET,阈值器件较为常见,其漏-源电压额定值低于 30V。漏-源额定电压大于 30V
2024-03-14 09:51:00
如何区别普通电阻和保险电阻?如何检验保险电阻好坏?
与功能区别: 普通电阻:普通电阻是一种用于限制电流流动的元件,其电阻值是固定的,通常用来控制电路中的电流或电压。普通电阻通常不会熔断,只起到限制电流的作用,不具备过流保护功能。 保险电阻:保险电阻是一种用于过流保护的
2024-03-05 15:48:06202
QPC8015Q SPDT路由开关
Qorvo QPC8015Q SPDT路由开关Qorvo QPC8015Q SPDT路由开关是一款插入损耗、高隔离度单刀双掷 (SPDT) 开关,性能经过优化,用于低功耗路由和多样性
2024-02-26 22:54:36
低电压、单P-MOSFET负载开关PL2700 SOT23-5数据手册
PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统。该开关
2024-02-25 10:46:250
金属氧化物压敏电阻基础知识
压敏电阻的主要特点是,当压敏电阻施加低电压时,它具有高电阻,但对于较高电压电阻会下降。使压敏电阻导通。因此,它们可用于电涌保护。
2024-01-30 11:45:55397
通电阻的类型及特性
碳膜电阻器是将炭在真空高温条件下分解的结晶炭蒸镀沉积在陶瓷骨架上制成的,。这种电阻器的电压稳定性好,造价低,在普通电子产品中应用非常广泛。
2024-01-21 09:58:07138
抗浪涌电阻和普通电阻的区别
抗浪涌电阻和普通电阻的区别  抗浪涌电阻和普通电阻虽然都属于电阻器件,但在功能、结构和特性方面有很大的区别。本文将详尽、详实、细致地从多个方面对这两种电阻进行比较分析。 1. 功能区别: 抗浪涌电阻
2024-01-18 16:16:58564
ADP7118或7112的输出端和负载电阻之间是否需要采用模拟开关,对多个ADP7118或7112加以隔离?
拟使用具有使能的多个ADP7118或7112,分别在不同时间段输出不同电压驱动同一个电阻。这样,具有使能的ADP7118或7112的输出端和负载电阻之间是否还需要采用模拟开关,对多个ADP7118或
2024-01-08 07:51:55
昕感科技推出超低导通电阻的SiC MOSFET器件
近日,昕感科技在新能源领域取得重大突破,推出了一款具有业界领先超低导通电阻的SiC MOSFET器件新产品(N2M120007PP0)。该产品的导通电阻达到了惊人的7mΩ,电压规格为1200V,将为新能源领域提供更为高效、可靠的功率半导体开关解决方案。
2024-01-04 14:37:57316
惠斯通电桥的特点是什么
惠斯通电桥的特点是什么  惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450
用万用表如何检测普通电阻器?
用万用表如何检测普通电阻器? 万用表是一种多功能测量工具,用于测量电流、电压电阻。它可以用于检测各种类型的电阻器,包括普通电阻器。在本文中,我们将介绍如何使用万用表来检测普通电阻器的详细步骤
2023-12-20 10:46:24669
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电力知识之断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器特性测试仪 断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么? 断路器低电压动作特性试验的测试标准如下: (1)合闸电磁铁的最低动作电压应不大于
2023-12-19 14:42:21
惠斯通电桥测电阻的基本原理和方法
惠斯通电桥测电阻的基本原理和方法 惠斯通电桥是一种常用的电阻测量工具,广泛应用于实验室和工业控制领域。本文将详细介绍惠斯通电桥的基本原理和方法,并说明其测量电阻的优势和局限性。 一、基本原理
2023-12-15 10:55:392783
RS2057XH 4.5Ω 低电压SPDT模拟开关多路复用器IC 丝印2057 润石
 描述 RS2057 是单刀双掷(SPDT模拟开关设计用于在1.8V至5.5V。RS2057设备可以处理模拟和数字信号。它具有高带宽(300MHz)和通电阻(典型值4.5
2023-11-29 11:39:17
低电压逻辑接口设计
电子发烧友网站提供《低电压逻辑接口设计.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:32:250
电压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
(Varistor) 的基本原理和结构 电压敏电阻,又称为压敏电阻,是一种具有非线性电阻特性的电子元件。它具有低电压时的高阻抗性,而在高电压时则以非常低的电阻值来表现。其工作原理基于非线性材料,通常由氧化锌(ZnO)等半导体陶瓷材料制成。 电压
2023-11-23 11:00:34463
模拟开关切换电阻实现可变增益与用专用PGA哪个好?
我想实现信号的放大和缩小,下面三个方式有何区别,哪个更好 1模拟开关切换电阻加运放 2 专运可变增益放大器 3 @DAC+运放
2023-11-20 08:07:04
什么是POL电源?输出低电压大电流的POL电源介绍
对于评估低电压大电流电源的输出特性时,应该准备什么样的电子负载装置?另外,当POL电源变为低电压,超出电子负载装置的电压工作范围时,又该如何应对呢?
2023-11-15 16:42:381360
国产USB3.0模拟开关CH482D
CH482D、CH483M、CH483X、CH484M、CH481D、CH486F 是基于 RF 工艺的差分高速信号双向模拟开关芯片,高带宽,低导通电阻
2023-11-03 11:49:55483
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻
精密电阻和普通电阻的区别 普通电阻能否代替精密电阻电阻是电子工程中一个常见的元件,它被用来控制电流和电压。精密电阻和普通电阻电阻中的两个主要类别,它们之间的区别在于精度和稳定性。本文将详细介绍
2023-10-29 11:21:55933
艾为电子推出超低导通电阻的双通道单刀双掷模拟开关-AW35321QNR
AW35321QNR是艾为电子推出的双通道单刀双掷模拟开关。0.5Ω(典型值)超低导通电阻以及只需要单电源供电即可支持负摆幅信号的特性使其非常适合应用于音频领域。
2023-10-18 09:21:40788
ADRF5301:硅、SPDT开关、37千兆赫至49千兆赫数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5301:硅、SPDT开关、37千兆赫至49千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5301:硅、SPDT开关、37千兆赫至49千兆赫数据表的引脚
2023-10-11 18:54:02
ADRF5144: 10 W平均数,硅SPDT,反射开关,1千赫至20千兆赫数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5144: 10 W平均数,硅SPDT,反射开关,1千赫至20千兆赫数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5144: 10 W平均数,硅SPDT,反射
2023-10-11 18:48:40
通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响讨论
稳压,不是本帖的讨论范围,我要探究的,是普通电阻与非线性电阻 对运放状态的影响。
2023-10-10 23:32:52
单向晶闸管(SCR)与低电压阈值电压稳压管并联用作开关时无法正常通是什么原因?
,进而使SCR通。 实验中:稳压管阈值电压较大时SCR可正常通;但是稳压管阈值小的时候,SCR始终不通,后端电路一直有漏电流。(如图所示稳压管阈值电压为42V)
2023-10-10 08:57:00
ADRF5420: 翻转芯片、硅SPDT开关、1千赫至90千赫初步数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADRF5420: 翻转芯片、硅SPDT开关、1千赫至90千赫初步数据表相关产品参数、数据手册,更有ADRF5420: 翻转芯片、硅SPDT开关、1千赫至90千赫
2023-10-09 18:58:42
高压功率MOSFET外延层对导通电阻的作用
  1、超级结构 高压功率MOSFET管早期主要为平面型结构,采用厚低掺杂的N-外延层epi,保证器件具有足够击穿电压,低掺杂N-外延层epi尺寸越厚,耐压额定值越大,但是,导通电阻电压
2023-10-07 09:57:362774
过流保护为什么要加装低电压闭锁?
过流保护为什么要加装低电压闭锁? 过流保护是电力系统中非常重要的一项保护措施,它是通过检测电路中的电流,当电流超过设定值时,立即切断电路,以保护设备和人员的安全。但是在实际应用过程中,由于各种原因
2023-09-28 16:46:462545
芯片导通电阻是什么?如何用ATECLOUD-IC测试系统测试?
通电阻测试就是用来检测导线或连线情况是否正常的一种方法,是指两个导体间在一定电压下通过的电流所引起的电压降之比,通俗的说就是导线通电后的电阻值。芯片引脚导通性测试是一个必要的步骤,用于验证和检测芯片引脚之间的连接是否正确,以确保芯片的正常工作。
2023-09-28 14:52:341155
模拟开关能并联使用吗?
用4052模拟开关,由于内阻过大可以把2个模拟开关并联使用来减小电阻
2023-09-27 07:48:11
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
CW32单片机低电压检测器的使用介绍
2023-09-18 10:56:26516
模拟开关的重要参数和应用电路
  在工作中难免会遇到信号切换的问题,那么模拟开关便可以很好的解决信号切换或者量程切换或者时分复用等问题;模拟开关的工作原理是通过控制电路中的电流或电压来控制电路的开关,当电流或电压达到一定的阈值时,模拟开关就会打开或关闭。
2023-09-14 16:51:551099
什么是PN结的导通电压
什么是PN结的导通电压?  PN结是半导体器件中最常见的元器件之一,它将p型半导体和n型半导体的材料在一起,通过电场使它们连接在一起,并形成一个电子流的管道。在其中,导通电压是PN结的一个重要参数
2023-09-13 15:09:292825
低电压标准组件库操作设计方案
相对于标准电压低电压标准组件库的设计,面临了制程变异以及模块的精准度等挑战,皆是设计者必须进一步考虑要点。M31提出了缩短开发时程、组件/电路低电压操作改善方法以及提升低电模块精准度方案,能提供具竞争力的低电压标准组件库。
2023-09-08 11:04:14768
工商业储能应用于台区低电压治理的研究与实践
摘要:本文介绍了工商业储能和储能电站的差异,分析了工商业储能应用于台区低电压治理的可行性和效果。通过实例分析和计算,表明工商业储能系统可以有效解决台区低电压问题,提高供电可靠性和电能质量。同时,本文
2023-09-06 09:39:54638
射频电阻和普通电阻区别
射频电阻和普通电阻区别  随着科技的不断进步和应用范围的扩大,射频技术在越来越多领域被广泛使用。在射频电路中使用的电阻,被称为射频电阻,而普通电路中使用的电阻,被称为普通电阻。射频电阻和普通电阻之间
2023-09-02 10:25:431207
模拟电源和开关电源的区别
模拟电源和开关电源的区别 模拟电源和开关电源是电源领域两种不同的电源类型。它们在结构、工作原理、优缺点以及应用领域等方面都有很大的差异。模拟电源主要是通过一个电压调节器将输入电源转换成需要的直流输出
2023-08-18 15:02:071109
开关电源常用mos管型号大全
管型号大全,供读者参考。 1. IRF510: 这是一款N沟道MOS场效应管,主要应用于低电压、低功率的开关电源中。其最大漏极电压为100V,最大漏电流为5.6A,可靠性高、性价比较高。 2. IRF540: 这也是一款N沟道MOS管,具有较高的开关速度和较低的导通电阻,适用于
2023-08-18 14:35:337589
开关电源如何改成可调电压
开关电源如何改成可调电压的  开关电源是一种广泛使用的电子产品,它能够将高电压电源转换为稳定、低电压的电源,适用于各种电子设备。但有时候我们需要能够调节输出电压开关电源,以便更好地适应设备的需求
2023-08-17 17:51:315749
合创达微MAX333AMJP---高精度、四路、SPDT、CMOS模拟开关
优势和特点:升级更换1对DG211/DG212或2对dg403通电阻< 17Ω典型(35Ω Max)通道间保证匹配的通阻< 2Ω在模拟信号范围内保证平导电阻Δ3Ω最大值保证电荷注入
2023-08-08 14:46:36
通电压探头的构成
通电压探头是电子测量领域中广泛使用的一种探头。它是一种用于测量电路中电压的设备,通过将其连接到电路中的测量点,可以将电压信号转换为可读取的电信号。普通电压探头的构成非常重要,它决定了探头的性能
2023-08-04 11:37:54407
DGD2103和DGD2104在IR2103和IR2104中的应用
电子发烧友网站提供《DGD2103和DGD2104在IR2103和IR2104中的应用.pdf》资料免费下载
2023-07-24 16:11:121
模拟开关电路图解
模拟开关电路设计用于打开或关闭模拟线路。它由两个IC形式的模拟开关组成,由两个按钮开关控制。在待机模式下,模拟开关控制引脚上的电压很低。
2023-07-23 11:20:011331
HMMC-2007 DC–8 GHz端接SPDT开关产品简介
电子发烧友网站提供《HMMC-2007 DC–8 GHz端接SPDT开关产品简介.pdf》资料免费下载
2023-07-19 15:48:000
72V2103-72V2113 数据表
72V2103-72V2113 数据表
2023-07-07 19:23:400
选择合适的CMOS模拟开关
本文回顾了标准CMOS模拟开关的基本结构和通用模拟开关的一些基本参数,比如导通电阻(RON)、RON平坦度、泄漏、电荷注入和关断隔离。文章讨论了新型模拟开关的性能改进:更好的开关特性、更低的工作电压
2023-06-12 10:20:151883
HMC574MS8E SPDT开关典型应用及特点
HMC574AMS8E是8引线MSOP封装中的低成本SPDT开关,用于发射/接收应用,在高入射功率水平下需要非常低的失真。
2023-05-31 11:18:42524
BL1551B 单个SPDT模拟开关2.7Ω低压SPDT模拟开关
BL1551B是一种单宽带、快速单极双掷(SPDT模拟开关,在VCC=5.0V时电阻为2.7Ω,宽电源范围从1.8V到5.5V。它可以用作一个模拟开关或作为一个低延迟总线开关。350MHz的高带宽性能支持高频应用程序。两个部分的折断前功能消除了开关期间的信号中断,防止两个开关同时启用。
2023-05-19 15:47:05707
资料下载 | 低导通电阻 Nch 功率MOSFET(铜夹片型)产品参考资料
列产品的参考资料,助力您快速了解产品各项信息。 点击下载产品参考资料 与Pch MOSFET相比,由于Nch MOSFET具有更低的导通电阻,并且在各种电路中具有更出色的易用性,因而目前在市场上更受欢迎
2023-05-17 13:35:02471
BL1551B是一种单宽带、快速单极双掷(SPDT模拟开关,在VCC=5.0V时电阻为2.7Ω,宽电源范围从1.8V到5.5V。它可以用作一个模拟开关或作为一个延迟总线开关。350MHz的高带宽
2023-05-16 14:45:16
开关电源里MOS通时D—S之间的电压为什么接近于0呢?
2023-05-16 14:29:20
ROHM开发具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET
新产品不仅利用微细化工艺提高了器件性能,还通过采用低阻值铜夹片连接的HSOP8封装和HSMT8封装,实现了仅2.1mΩ的业界超低导通电阻(Ron)*2,相比以往产品,导通电阻降低了50%。
2023-05-10 14:20:06215
输出电阻和互是否会受到交流信号的影响不断变化?
输出电阻rds和互gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
电阻+并联开关软启动电路设计
  NTC热敏电阻最小也有1Ω的电阻,仍有损耗。如果在无需限制电流的时候,把电阻短路,那么损耗几乎为0。开关闭合以后,负载的输入端的电容CL充电,电压逐渐上升。可以把CL的电压作为判断条件,如果
2023-04-26 14:41:28798
【新品发布】HS101型低压高速单刀单掷模拟开关
,具有频带宽、低功耗、低导通电阻、快速切换等特点,适用于通信、视频、音频等需要高速切换模拟开关的应用场合,也适用于高速ADC或DAC信号处理系统。管脚定义序号符号定义
2023-04-26 14:39:20482
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。 MSUSB30
2023-04-16 20:31:53683
碳化硅SiC MOSFET:通电阻和高可靠性的肖特基势垒二极管
Toshiba研发出一种SiC金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),其将嵌入式肖特基势垒二极管(SBD)排列成格子花纹(check-pattern embedded SBD),以降低通电阻
2023-04-11 15:29:18
变频器低电压跳闸的原因与解决方法
变频器低电压主要是指中间直流回路的低电压,一般能引起中间直流回路的低电压的原因来自两个方面。
2023-04-08 10:23:371503
【新品】HS102型高速单刀双掷模拟开关
,具有频带宽、低功耗、低导通电阻、快速切换等特点,适用于通信、视频、音频等需要高速切换模拟开关的应用场合,也适用于高速ADC或DAC信号处理系统。该产品采用塑封SO
2023-04-03 16:11:37512
硅二极管的死区电压通电压分别为多少?
硅二极管的死区电压通电压分别为多少?反向饱和电流为多少数量级?
2023-03-31 11:45:58
LMV393IDR
双路通用低电压比较器
2023-03-28 18:26:20
DG469EY-T1-E3
电压,单和双电源SPDT模拟开关,使能引脚
2023-03-28 18:25:47
WAS4728Q-10/TR
低导通电阻SPDT模拟开关
2023-03-28 18:12:28
SN74LVC1G3157DCKR
模拟开关芯片 SPDT
2023-03-28 17:23:57
CD74HC4053M96
5V、2:1 (SPDT)、3 通道模拟开关
2023-03-28 15:17:25
RS2166XC5
4.5Ω单台双边SPST模拟开关
2023-03-28 14:33:44
LTC5223YV10
超低0.5Ω双SPDT模拟开关
2023-03-28 12:57:42
SGM3001XC6--TR
低导通电阻低电压SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
SGM3002XMS--TR
低导通电阻低电压SPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:07
TS5A623157DGSR
双10-Ω SPDT模拟开关带欠冲/过冲电压保护
2023-03-24 15:06:20
HTS3005XV10/R6
1.8V~5.5V 0.5Ω(TYP)超低导通电阻 低电压 2通道 SPDT模拟开关
2023-03-24 15:01:56
SGM3005XMS--TR
1.8V~5.5V SPDT 0.5Ω低电阻 低电压 模拟开关
2023-03-24 15:01:55
RS2057XH
300MHz,4.5欧姆,1通道单刀双掷(SPDT)模拟开关
2023-03-24 14:48:48
RS2103XH
30MHz,0.6欧姆,1通道单刀双掷(SPDT)模拟开关
2023-03-24 14:48:47
RS2257XC6
2023-03-24 14:48:47
RS2105XN
超低导通电阻低电压,双通道,单刀双掷模拟开关
2023-03-24 14:48:46
RS2105XTDC10
30MHz,0.6欧姆,2通道单刀双掷(SPDT)模拟开关
2023-03-24 14:48:46
已全部加载完成
