服务范围半导体分立器件、LED、阻容感等无源电子元件检测项目(1)光:可⻅光的光通量(模块、灯珠)、光强(灯珠)、主波长、色坐标、辐射通量、显指、可视角等。(2)电:二、三极管等各类
2024-03-15 11:45:15
提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司
2024-03-13 09:04:57137 提升通讯质量:了解手机信号放大器的原理、选择与安装?|深圳特信电子有限公司随着通信技术的不断发展,手机信号放大器作为一种重要的设备,可以帮助用户提升手机信号接收质量,保证通讯畅通。本文将深入探讨
2024-03-13 09:03:52
电子发烧友网站提供《G120变频器参数手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 10:45:120 目前的光电耦合器产品包括:晶体管输出光耦、光电继电器、可控硅输出光耦、高速光耦、达林顿、 IGBT驱动光耦等产品, 产品广泛应用于智能家居、移动互联、智能仪表、智能汽车、医疗设备
2024-01-30 17:39:01
2024-01-30 17:29:18
2024-01-30 15:34:58
2024-01-30 15:30:38
2024-01-29 18:07:22
2024-01-29 17:16:02
2024-01-29 17:09:04
2024-01-29 16:24:57
2024-01-29 14:53:06
2024-01-29 14:41:33
2024-01-29 14:35:47
EL357C 贴片SOP4光电耦合器隔离器输出芯片
2024-01-27 14:00:22
ADXL359和ADXL357在软件上兼容吗?
2024-01-24 07:59:09
在 TC357TA MCU 上使用 ADS-Limited 进行调试时,程序会在没有断点的功能处中断。
而且,即使我一直点击 \" resume \",程序也会不断在同一个地方
2024-01-18 09:51:48
使用 iLD API 对 TC357 进行编程,如何将其两个 ADC 内核配置为同时连续地对以下两个通道进行采样:
AN2 (EVADC_G0CH2)
AN8 (EVADC_G1CH0)
2024-01-18 07:12:56
V62/14609-01XE参数详解及应用探索当我们深入探索电子元件的世界,会发现每一个小小的芯片、每一个模块都承载着无尽的技术和智慧。今天,我们就来详细解读一款备受瞩目的电子元件——V62
2024-01-14 21:51:10
深入理解光耦模拟隔离放大电路的技术奥秘
编辑
▲ 图1 仿真原理图二、原理分析
之所以这个电路图看起来容易让人感到困惑,实际上就是这个仿真电路中,错误的使用了这样的光电三极管来表示HCNR201
2024-01-10 10:12:39
ADXL357测量温度和加速度,需要配置哪些寄存器,配置寄存器的值为多少
2023-12-29 06:23:35
请问ADXL355/357 读取数据时怎么从20bit的字节判断正负啊
2023-12-28 08:22:55
SPI_ADXL357_WRITE(0x28,0x02); //ODR500
SPI_ADXL357_WRITE(0x2C,0x01);//选择量程为10g
SPI_ADXL357_WRITE(0x2D,0x00);//选择为测量模式
2023-12-28 07:46:35
请问ADXL357 的offset寄存器的分辨率是多少,数据手册中没有写,设置时是把测量的偏移值直接设置进去还是乘以-1再设置进去?
2023-12-28 07:41:53
ADXL357测试加速度和温度的值时,需要配置哪些寄存器,以及配置寄存器的值
2023-12-28 06:51:26
ADXL357在静止不动的平面上,z轴方向上的数据呈现有规律的正弦波,而x和y轴的数据无此异常
2023-12-27 06:54:21
断路器部分参数意义及选择详解 断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48241 征求一款USB控制的48路光耦开关电路方案.vx :msg_winter
2023-12-21 15:51:04
REF IN引脚附近添加合适的去耦电容。基准电压源数据手册 中通常指定了合适的电容值。另外,基准电压源在使用必要的容性负载时保持稳定是非常 重要的。
图1B所示为内置基准电压源的转换器,其中基准电压源
2023-12-19 07:29:08
一文详解pcb的组成和作用
2023-12-18 10:48:21365 【科普】详解门电路
2023-12-15 10:41:01457 请问AD7683的DOUT驱动电流输出有多大,能直接驱动无源光耦(约10mA电流)吗?datasheet上并没有标明Dout引脚的驱动能力。而类似的LTC1864则有注明。
2023-12-15 07:54:39
键盘1,键盘2分别接入电脑1,电脑2,键盘1输入A,电脑2也同步输入A?一个按键连接一个光耦,能达到同步效果嘛?有大佬来讲讲嘛。万分感谢
2023-12-14 12:34:30
一文详解pcb的msl等级
2023-12-13 16:52:541687 我们都知道高速风筒方案中,采用了光耦作为隔离元器件,那么光耦是个什么特性的元件呢?它用来隔离什么东西呢?它又是如何做到隔离作用的呢?带着这样的疑问,我们对光耦做一番研究吧。
其利天下技术--光耦
2023-12-12 19:41:38
这篇文章是英飞凌工业半导体微信公众号系列原创文章第205篇,IGBT单管数据手册参数解析(下)
2023-12-06 11:56:4317 这篇文章是《英飞凌工业半导体》系列原创文章的第204篇,IGBT单管数据手册参数解析(上)
2023-12-06 11:54:3924 FLL357ME型号简介Sumitomo的FLL357ME是一种功率GaAs FET,专门设计用于在具有增益、线性和效率优于硅器件。中的性能AB级操作的多音环境使其非常适合用于基站应用。这个装置
2023-12-06 09:36:43
LTC2412的数字接口部分和模拟部分是公用电源和地引脚,希望AD转换器和CPU之间做隔离,所以想用高速光耦实现。但是不确定LTC2412的SDO接口能否驱动光耦,望解答。谢谢
2023-12-05 07:45:49
详解汽车LED的应用和封装
2023-12-04 10:04:54221 一文详解TVS二极管
2023-11-29 15:10:13558 我用AD421做电流输出,采用光耦和单片机隔离,光耦采用6N137电流太大,上电就有19.7ma,现在换成4N28,上电电流3.99ma,但是程序无法控制电流,后来发现把光耦两端地直接连起来电流输出就正常,但是光耦就不起作用了?
2023-11-28 08:15:10
电子发烧友网站提供《SINAMICS参数手册.pdf》资料免费下载
2023-11-23 17:03:370 想通过国标的方式测试ADA4077、LF357、TL081的开环增益和共模抑制比,想问下大家有没有好的建议?目前已经在测试TL081的开环增益,但是出现振荡现象,大家帮帮忙,现象为:J1处供给6V
2023-11-20 06:18:06
我想问一下,为什么HMC564的S参数在芯片手册和s2p文件仿真得到的结果相差巨大。
HMC564芯片手册中
利用ADS导入s2p文件得到
发现两者相差巨大,7-14G手册中S11约为-20dB,而s2p文件得到的仅为-10dB,结果相差很大。
2023-11-16 06:08:39
为什么开发过程中有些不带光耦隔离的继电器需要引脚开漏输出控制
2023-11-03 06:41:40
型号 FDN357NNL丝印 VB1330品牌 VBsemi参数说明 MOSFET类型 N沟道 额定电压(VDS) 30V
2023-10-31 14:43:01
一文详解pcb地孔的作用
2023-10-30 16:02:22484 详解pcb走线电流
2023-10-30 15:59:231125 如何提高光耦的速度
2023-10-30 06:02:23
怎么设计c语言的可变长参数函数
2023-10-27 07:10:32
90c51rd+单片机怎么实现光控?
2023-10-20 08:27:07
详解pcb光学点是什么
2023-10-12 10:36:14609 亿光高速光耦的介绍
举例
2023-10-12 09:50:06
一文详解pcb和smt的区别
2023-10-08 09:31:561273 采样,当然,模拟地和单片机数字地之间是通过0欧姆电阻连接。因为微弱信号只有几mV,也就是说,模拟地稍微遇到一点干扰,就会严重影响到信号采样和输出。如果一起光耦两端地模拟地和数字地之间不连接任何器件,仪器
2023-09-20 06:48:36
,ADXL356C支持±10 g和±40 g范围,ADXL357支持±10 g、±20 g和±40 g范围。ADXL356/ADXL357在温度范围内提供低噪声、小失调漂移和长期
2023-08-31 11:29:54
rk3588参数详解 rk3588芯片参数 Rockchip官方已经推出了全新一代的高端芯片RK3588,作为旗舰芯片,其蕴含的高性能与先进科技引起了广泛关注。本篇文章将详细介绍RK3588芯片
2023-08-21 17:16:3221695 请问一下STML552或者562芯片关于LPTIM相关的电气参数值在哪一个手册上面?
2023-08-07 07:55:30
模拟输出ADXL356和数字输出ADXL357均为低噪声密度、低0 g失调漂移、低功耗、3轴加速度计,具有可选测量范围。ADXL356B支持±10 g和±20 g范围,ADXL356C支持±10 g
2023-07-20 14:43:34
物理设计中的问题详解
2023-07-05 16:56:53487 本文将帮助您了解比较器IC数据手册中常见的一些关键比较器参数或规格。
2023-06-20 17:17:522654 美的S35U-C加湿器电源板电路图及详解
2023-06-08 22:38:33
[源代码]Python算法详解[源代码]Python算法详解
2023-06-06 17:50:170 AUTOSAR ComM模块的分享分为ComM模块概念详解和ComM模块配置及代码分析
2023-06-01 10:00:063311 PFC电路详解教程
2023-05-31 18:12:07
供应XPD702D3517A A+C双口协议芯片支持ACDC光耦调压和DCDC VFB调压,广泛应用于AC-DC适配器、智能排插、USB多口充等设备的多功能 USB Type-C 和 USB
2023-05-29 16:25:04
供应XPD701 富满单C口协议芯片支持ACDC光耦调压和DCDC VFB调压,是富满代理 ,XPD701 是一款集成 USB Type-C、USB Power
2023-05-29 15:14:16
深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。HK357C(T1) 替代 EL357 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体
2023-05-23 15:57:02
工程监测无线中继采集仪的寄存器(参数)汇总详解 工程监测无线中继采集仪 一、 寄存器(参数)汇总 无线中继采集发送仪有很多参数(寄存器),对于一些简单的应用,用户无需关心这些参数,使用默认参数值即可
2023-05-19 10:39:29330 这种基于LF357的音频压缩电路,其多功能电路用于提高AF放大器的平均输出功率。其简单性使其适用于对讲系统、公共广播和迪斯科舞厅设备以及各种类型的发射器。
2023-05-13 17:41:312137 如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
单向光耦 Viso=3750Vrms VF(typ)=1.2V IF=50mA Vo=35V CTR=200~400% SOP4
2023-03-28 13:03:04
分析环路稳定性。前面LDO电源也提到,如果没有芯片的内部参数或者有增益相位分析仪。 非原厂的硬件设计人员是很难保证环路稳定性的。幸好像TI这种国际大厂会在手册上给出计算公式,不需要自己去分析环路,大家
2023-03-27 16:22:01
查看更多
