FS4062A 为两节/三节锂离子聚合物锂电池充电管理芯片,适用市面各种锂电池电压两串锂电池电压8.4V/8.7V/8.8V和三串串锂电池电压12.6V/13.05V/13.2V,用5V适用给任何两
2023-04-01 11:30:31
170 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/24/poYBAGQnpTSAVAkJAABjImjlgBI965.jpg)
FS4059A是一款支持双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,FS4059A内部集成功率MOS管。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小
2023-03-22 15:06:24
0 FS4059A是一个5V输入,支持双电池锂电池系列应用,锂离子电池升压充电管理IC。FS4059A集成了功率MOS,采用异步交换机架构。它在应用中只需要很少的外环组件,可以有效地减小整体解决方案
2023-03-22 15:04:54
0 FS2114的PCB在我们小家电设计当中USB口的5V输入升压到8.4V输出,使用一颗SOT23-6的升压芯片FS2114,直接升压到8.4V.电流在500MA左右。2,USB输入,5V升压8.4V,充电1A,内含专门的双节锂电池充电管理逻辑和LED指示灯
2023-03-13 17:08:19
137 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/97/C2/poYBAGQO6AOAYfP7AAFcKQahS7E440.png)
FS5081是一款可使用5V供电升压充多
串锂电池的集成管理电路。FS5081 非
常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池
充电管理,外置 NMOS 和根据充电电流
大小选择不同功率 MOS,外围
2023-03-06 10:50:18
0 FS4059C是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC。FS4059C集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2023-03-06 10:36:27
1 FS4059B是一款5V输入,最大1.5A充电电流,支持双节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC.FS4059B集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2023-03-06 10:35:14
1 FS4059A是一款支持双节串联锂离子电池的升压充电管理芯片,FS4059A内部集成功率MOS管。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变充电电流的大小
2023-03-06 10:33:43
0 FS4059B是5V输入,支持双电池锂电池系列应用,锂离子电池升压充电管理IC。FS4059B集成功率MOS采用异步交换架构。它只需要很少的外圈应用程序中的组件,这可以有效地减少整体解决方案的大小和
2023-03-06 09:57:39
0 YH4059A是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的
升压充电管理 IC。YH4059A集成功率 MOS,采用开
关型架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,
并有效减小整体方案的尺寸,降低
2023-03-06 09:47:24
0 5V升压8.4V给锂电池充电的专门充电IC
集成了5V升压8.4V电路和充电管理电路的FS4062成本低,效果好,
如果不需要充电管理电路的话,只是升压IC,就是这个六脚了
2023-03-04 16:05:09
76 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/95/FF/pYYBAGQC-7WAFOZJAABYgjCEHl013.webp)
FS5081是一款可使用5V供电升压充多 串锂电池的集成管理电路。FS5081 非 常适合对多串锂电池或磷酸铁锂电池 充电管理,外置 NMOS 和根据充电电流 大小选择不同功率 MOS,外围元件少应 用简单。
2022-12-05 14:56:45
0 概述:FS4063是一款可以支持5V和9V适配器供电的两串锂电池充电IC,同步自动识别升降压充电8.4V两串锂电池,也就是5V9V 适配器自动识别两串8.4V锂电池充电,高效充电管理芯片宽电压输入
2022-12-02 15:24:59
概要FS4059B是一款 5V输入,支持双节锂电池的升压充电管理 IC。适用5V输入给8.4V1.5A充电,FS4059B 集成功率 MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需要极少的外围器件,可有
2022-12-02 15:22:17
FS4059A 是一款 3.6V-5.5V 输入, 1A 输出,双节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值来改变
2022-12-02 15:20:52
概述: FS4033是一款输入4V到26V的升压型电池充电控制器芯片。支持5V升压充电8.4V锂电池,支持5V升压充电12.6V,支持5V升压充电16.8V,支持PD充电器5V-9V升压
2022-09-22 18:35:35
概述
泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式
2022-09-20 15:40:37
0 概述泛海微FS4067升压型5V升压充电8.4V两串锂电池充电IC,工作电压范围于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部
2022-09-19 21:06:20
0 日常生活当中5V升压充电8.4V两节充电管理IC市面相对要少下面推荐一款5V 输入,升压型号,充电电流 1A双节锂电池充电管理芯片泛海微FS4062A的升压开关充电转换器的工作频率为 250KHz
2022-08-25 16:18:50
1 FS4061A支持5V升压充电8.4V充电芯片FS4061B支持5V升压充电12.6V充电IC FS4061A 为开关型8.4V两节锂离子/锂 聚合物电池充电管理芯片,FS4061B 为开关型12.6V两节锂离子/锂 聚合物电池充电管理芯片非常适合于便携 式设备的充电管理应用。
2022-08-08 15:46:15
3 FS4059C是一款5V输入,最大1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理IC。FS4059C集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少
2022-07-31 15:14:19
1 FS4059B升压型5V升压充电8.4V双节1.5A锂电池充电管理IC
2022-07-31 10:20:20
4 FS4059A升压型5V升压充电8.4V双节1A锂电池充电管理IC
2022-07-31 10:17:06
4 FS4062AB中文5V升压8.4V12.6V双节三节锂电池充电管理IC
2022-07-31 10:13:23
4 FS4062A和FS4062A支持5V升压8.4V12.6V双节三节锂电池充电管理IC
2022-07-31 10:11:39
2 FS4008A支持4-23V输入4.2V8.4V12.6V开关2A锂电池充电IC
2022-07-31 10:06:50
10 FH5080E升压型5V升压充电8.4V双节锂电池充电管理IC
2022-07-31 09:53:33
1 FS5080E升压型5V升压充电8.4V双节锂电池充电管理IC
2022-07-31 09:51:01
3 FS4068 5V输入升压充电四节锂电池16.8V
2022-07-31 09:48:44
5 SY5080E中文5V升压8.4V双节锂电池串联充电IC
2022-07-31 09:47:42
1 YH4059A 5V 输入双节串联锂电池升压充电 IC
2022-07-31 09:42:33
1 FS4059C 5V升压充电12.6V方案应用
2022-07-31 09:41:24
4 在日常生活当中,5V升压充电8.4V两节充电管理IC市面相对要少,下面推荐一款5V升双节锂电池8.4V充电管理芯片HU5810A,芯片采用内置MOS管,通过电阻来设计充电电流的大小,可匹配市面所有的5V适配器,升压效率高达百分之90以上,下面简单介绍芯片的运用
2022-07-30 09:01:36
1014 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/58/4A/poYBAGLj0gSAE6ycAAA1qjryO8E510.png)
FH5080E是一款5V USB 适配器输入,高精度双
节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,
涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自
动再充等一套完整充电循环的充电管理
2022-07-27 11:25:20
406 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/54/pYYBAGLgteqAL70QAAKJxGhtYLY308.png)
FS4059C是USB和TYPE-C接口5V升压充电12.6V三串锂电池充电IC,是一款5V输入,1.2A充电电流,支持三节锂电池串联应用,锂离子电池的升压充电管理I-FS4059C12V供电是很多
2022-07-19 14:21:28
0 FS4063是一款宽电压输入,专门为7.4V双节锂电池充电的充电管理芯片,兼容5V,9V适配器。在5V供电的情况下,实现升压充电,电池端最大充电电流1.3A,在9V供电的情况下,实现降压充电,电池端
2022-07-19 14:11:31
0 FS4059C是一款5V输入充电12.6V充电IC最大1.5A充电电流支持三节锂电池串联应用锂离子电池的升压充电管理ICFS4059C集成功率MOS采用异步开关架构使其在应用时仅需极少的外
2022-07-01 14:12:32
4 5V输入升压7.2V给两串磷酸铁锂电池充电IC,芯片模块板
2022-06-23 10:45:00
702 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/A0/poYBAGKz04iAYK_KAAI3kz6hfVY891.png)
USB口5V输入升压,两节串联锂电池充电管理IC,电路板8.4V 1A
2022-06-22 13:22:01
1394 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4D/0A/pYYBAGKyptKABcATAABWq9xbidc114.png)
兼容PD快充5V-12V高压给两节串联8.4V锂电池1A充电芯片电路图
2022-06-22 13:21:01
2004 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/6E/poYBAGKyppCAYweNAACL-VTMWA4327.png)
1.1 名称:5V输入升压14.4V四串磷酸铁锂电池充电芯片板 ,12.8V 1A
1.2 应用:便捷充电设备等
1.3 电池组:12.8V电池组,四串3.2V磷酸铁锂电池,充满14.4V
2022-06-21 16:58:51
1273 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/DA/pYYBAGKxiBiAAuiwAABzuPn46_U698.png)
比如说用5V充电器,升压到8.4v后,在给两节串联的锂电池充电?
2015-07-21 21:07:55
FS4062AB中文5V升压8.4V12.6V双节充电IC
2022-05-25 15:35:04
4 FS4062AB中文5V升压8.4V12.6V双节三节锂电池串联充电IC
2022-05-25 14:28:29
5 双节锂电池保护IC-PL7022双节锂电池串联充电IC-PL7222,降压型线性充电,充电电流1A,输入电压9V以上,外围简单,带双指示灯。输入电压:5V,升压输出电压8.4V,电流1A的升压
2022-05-19 13:09:14
PL7501CUSB5V输入,升压给双节锂电池充电芯片IC支持USB输入:5V2A最大。智能兼容5V1A,0.5A充电器,兼容不拉垮充电器。(输出端,即电池端)充电电流最大1A,可调设置最大充电
2022-05-07 14:42:38
18 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/41/D7/pYYBAGJ2EnOAVbY8AAA7W0mjIyg674.png)
CS5080E升压型5V升压8.4V锂电池充电IC
2022-03-07 15:58:37
20 泛海微5080E输入5V给8.4V串联充电IC
2021-10-13 16:55:26
18 5V升压双节锂电池充电管理芯片FS5080E
2021-07-21 09:35:29
38 5V升压双节锂电池充电管理芯片FS4059A
2021-07-21 09:29:32
32 5V双电池锂电池升压充电管理芯片FS4059A
2021-07-21 09:24:18
24 5V输入升压双节锂电池充电管理芯片FS4059A
2021-06-10 09:39:17
37 FS4059A双节锂电池串联充电IC英文资料。
2021-04-21 10:29:55
29 FS5080是一款5V输入,支持双芯锂电池系列应用,锂离子电池升压充电管理IC。F55080集成了功率MOS,采用异步开关结构。在实际应用中只需要很少的外圈元件,可以有效地减小整体解决方案的规模,降低BOM成本。FS5080升压开关充电的工作频率。
2021-03-18 17:35:02
14 FS4059A是5v输入,支持双电池锂电池系列应用。锂-离子电池升压充电管理IC。FS4059A集成了功率MOS,采用异步开关结构。在实际应用中只需要很少的外圈元件,可以有效地减小整体解决方案的规模
2021-01-27 08:00:00
43 本文档的主要内容详细介绍的是两节锂电池串联7.4V和8.4V输出5V电路图的资料合集免费下载。
2020-07-14 08:00:00
54 YH4059A是一款支持双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理 IC。YH4059A集成功率 MOS,采用开关型架构, 使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本
2019-05-31 08:00:00
40 8.4V/1A锂电池充电器规格书 全球通用AC输入电源 效率高、工作温度低,元件选用105℃以上耐温,有过热保护 有软启动功能,启动电流小、有效
2009-10-31 15:17:41
136
