在进行cubemx环境搭建时,一切正常,但是安装H7系列的安装包时,无任何报错,直接崩溃,闪退,并且闪退后cubemx无法正常使用,除非再次安装,这个问题挺大的,我试过6.7 6.8 6.9 cubeIDE有同样的问题。该问题稳定复现,期待您的回复
2024-03-12 06:21:39
多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9芯可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10
中图仪器VX系列睿智型全自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。可以一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2024-02-19 14:05:17
如何在 VDAC 上使用外部频闪功能? 它使用上升边缘吗? 我看不到具体说明。
2024-01-30 08:12:26
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
工作在强制FCM模式,但是实际上工作在DCM模式,随着负载增大,才会工作在CCM模式。不知道怎么解决。典型图如下。
改变R22和R29的电阻时,当电阻从小变大,功耗从高变低,驱动从有(有的时候CG会
2024-01-05 07:11:11
我第一次安装LTpowerCAD II v2,就遇到了闪退不能用的问题,网上也查不到。
这个软件还是太冷门,网上搜索LTpowerCAD闪退,结果出来的全是AUTO CAD闪退。
所以只能来ADI
2024-01-03 10:23:45
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
架构,这些变化已经不知道用什么文字来形容。一天不学习就感到难受的我,最近在学习和了解瑞芯微Rockchip的嵌入式AI高性能处理器。
刚好就在上周,我收到飞凌嵌入式的邀请,申请试用了飞凌嵌入式
2023-12-12 16:46:19
中图仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
我们有项目中用到ADV7842芯片,在前期@EVAL-ADV7842-7511P@@@@@ demo板卡测试中发现如下问题:反复多次插拔ADV7842芯片的HDMI输入端,输出有时候会出现闪屏显现
2023-12-08 06:52:23
我使用ADI7180做三路CVBS输入,decoder是瑞芯微的RK3288, 显示出现的图像中,红色与蓝色反过来了;
请教ADV7180中,是那个寄存器控制色彩设置?
感谢
2023-12-05 07:22:12
中图仪器VX系列闪测仪能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。可用于机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件
2023-12-04 14:50:46
在测量微电流时,由于电流的正负都可能出现,进行I-V转换后,电压也是正负都可能出现,我的芯片是ADUCM360,它的内置AD只能测量正电压,怎样才能测量正负微电流呢?我运放 用的是AD8605,求测量正负电流的电路图
2023-11-22 06:25:31
基于瑞芯微RK3588芯片平台设计的多功能行业应用板LKD3588是基于瑞芯微RK3588芯片平台精心设计的一款多功能行业应用板,其由LCB3588核心模块与底板组成。核心模块与底板采用B2B连接器
2023-11-21 18:51:36
华芯微特SWM166D8U6 是一颗主要应用于屏幕驱动的32位MCU,内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机
2023-11-20 16:52:25
提供配套图形上位机辅助开发接口丰富,适合各种接口屏幕可对接云平台
华芯微特 屏驱MCU 一级代理 ,可全程技术支持,协助产品快速开发
2023-11-08 16:36:01
为啥有的keil工程老是闪退,有少部分老是闪退
2023-11-01 06:08:49
则是一个很好的选择。闪测仪为企业打开了高精度、高效率测量的大门,并很大限度地为客户简化了测量过程。VX8000系列高精度快速闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高
2023-10-27 11:30:27
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718BSL芯茂微12V 1A 隔离PSR控制芯片,原装,库存现货 芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势LP3718BSL概述:LP3718
2023-10-26 16:56:53
RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统RK818-1,ROCKCHIP/瑞芯微,电源管理系统RK818-1,这个RK818-1是一款适用于便携式系统的完整电源解决方案。高度集成
2023-10-24 15:31:13
Novator系列闪测影像仪融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率
2023-10-23 11:13:34
VX8000系列一键全自动闪测仪不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封)
以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案:
一、大圆柱电芯发泡灌封技术:
电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
应该怎么解决频闪的问题
2023-10-16 06:02:41
打印机打印时,屏幕会闪
2023-10-13 06:18:49
有什么好的办法可以检测LED驱动是否有频闪
2023-10-12 07:20:23
要怎么才能解决这个闪退的问题
2023-10-10 07:53:36
STM32驱动LCD,每次刷新都闪一下
2023-10-09 08:41:58
我用proteus做单片机的数码管实验,仿真1分钟不到就闪退,这是什么情况呀?
2023-10-08 07:07:07
VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
英集芯IP5356——全面掌握未来快充技术的移动电源SOC民信微在这个充满变化与挑战的时代,英集芯IP5356以全新视角,定义了移动电源的未来。它不仅支持高低 压SCP、双向PD3.0等
2023-09-12 20:50:39
机、氟弧焊机、脉冲焊机等,本文将介绍武汉芯源半导体CW32F030系列单片机在电弧焊机中的应用。
CW32F030系列MCU在电焊机的应用框图
方案特色:
●可实现对电焊机的自动化控制,可以通过输入
2023-09-06 09:14:04
VX8000系列国产闪测仪品牌侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位
2023-08-29 08:57:14
F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别有定位销定位片多 方定位系统,防止相同芯数上的错误插拔,同时还具备 盲
2023-08-28 09:23:24
英集芯IP2189 全集成旅充协议芯片 民信微英集芯IP2189全集成旅充协议是市场上性价比最高的协议芯片,采用SOP8封装设计,全集成可任意搭配前级电源芯片即可,支持20WPD方案
2023-08-26 21:06:36
英集芯IP2320:双节串联锂电池升压芯片介绍民信微英集芯IP2320是一款升压充电管理IC,能够支持双节串联锂电池/锂离子电池。该芯片采用同步开关架构,内置功率MOS,民信微并且在应用时只需极少
2023-08-23 20:10:55
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。民信微其内部集成高效全桥同步整流电路,民信微可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
我用瑞芯微RK3399Pro设计了一块电路板,电脑能识别为MASKROM设备,镜像文件烧录时提示“Download Boot Failed”,试过很多办法还是不行,烧录过程的日志截图和烧录软件界面如图,请问各位大佬有没有遇到过类似的情况,是什么原因,先谢谢了。
2023-08-22 19:51:41
跟一般仪器相比,闪测仪核心优势在于测量大批量小型精密零部件。它反应灵敏,可以在短时间内完成多个工件的检测任务,提高测量效率;精度高,相对传统仪器来说能很好的避免误差的产生,所以在对工件进行测量时能取
2023-08-18 10:12:53
分类带大家一起盘点。
本篇文章,为大家介绍的是瑞芯微系列的核心板。
瑞芯微电子
× 飞凌嵌入式
2020年至今,飞凌嵌入式已基于瑞芯微RK3399、RK3568和RK3588处理器推出了3款核心板
2023-08-05 11:12:15
的通用性,是一款融合了出色的处理能力、超大内存、稳定连接性和安全性等优势的无线通信解决方案。FCM360W支持一系列标准安全功能,例如WPA-PSK、WPA2-P
2023-07-31 18:02:01618 电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
CHOTEST中图仪器VX8000系列一键式闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量
2023-07-28 14:35:43
Hybrid系列复合式自动闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-07-27 09:48:12
深圳市三佛科技有限公司供应PN8044芯朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片,原装,库存现货 PN8044芯朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片 产品介绍:PN8044
2023-07-10 14:01:38
深圳市三佛科技有限公司供应PN8034芯朋微12V300MA DIP7非隔离电源芯片,原装现货 PN8034芯朋微12V300MA DIP7非隔离电源芯片概述
2023-07-10 11:39:04
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CD芯茂微 24W DIP7隔离AC-DC开关电源IC,原装现货LP3718CD 24W DIP7
2023-07-05 14:18:59
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718CA芯茂微18W ASOP6隔离自供电PSR控制IC,原装,库存现货热销LP3718CA 18W ASOP6
2023-07-05 14:10:06
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718BS芯茂微18W SOP8隔离开关电源AC-DC芯片,原装,库存现货LP3718BS 18W SOP8L
2023-07-05 14:05:39
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718AS芯茂微代理7.5W SOP8L自供电PSR控制IC,原装,库存现货 芯茂微一级代理商原装,库存现货,技术支持,价格优势 LP3718AS
2023-07-05 13:58:52
深圳市三佛科技有限公司供应ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片,原装,库存现货ET6930S,ET6930S-TP力芯微LCD显示芯片 产品介绍:ET6930-恒流阵列LED
2023-07-05 13:53:17
纳芯微全新推出120V半桥驱动NSD1224系列产品,该系列产品具备3A/-4A的峰值驱动电流能力,集成 高压自举二极管 ,提供使能、互锁、欠压保护不同版本,有SOP8、HSOP8、DFN10
2023-06-27 15:14:07
【 A+B+C移动电源应用方案 】
【 A+B+C应用方案 】
原厂代理,更多详情请咨询深圳市芯美力科技有限公司黄先生:***微同)QQ:541777848
2023-06-16 09:21:04
在内的超大内存,具有高度的通用性,是一款融合了出色的处理能力、超大内存、稳定连接性和安全性等优势的无线通信解决方案。 FCM360W支持一系列标准安全功能,例如 WPA-PSK、WPA2-PSK
2023-06-14 19:10:01340 全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布,推出其最新的Wi-Fi 和蓝牙模组FCM360W。该产品配备高性能处理器,支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.1无线连接,提供包括 512KB
2023-06-07 10:15:44339 Hybrid系列一键复合式闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-06 13:35:54
时软件自动补偿光源亮度,使得切换之后仍然正常观察。
Novator系列影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,1-2S自动聚焦速度快,处理去毛刺、弱边界等复杂边界提取
2023-06-01 11:34:04
我自己打板子搞了个ATMEGA48的小板子。好多年了。
现在有一个出问题。
先贴出原理图:
我写了一个闪灯的程序,其中一块板子灯可以闪,另外一块不闪,一直亮。
是不是那个管脚坏了?请大神帮我分析一下。谢谢!
2023-05-23 09:30:07
供应S9111芯茂微替料PL3365A/B/C恒流/恒压原边控制器,是苏州聚元微代理,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:47:14
,后端设备NVR/XVR的应用面逐渐扩大,对其性能要求不断提升。瑞芯微RK3568全新安防后端NVR/XVR芯片方案,目前,以“NVR+IPC+监控平台”为核心的解决方案已经成为安防应用的标配模式
2023-05-06 10:52:45
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
引言RK3568是瑞芯微出品的一款定位中高端的通用型SoC,采用22nm先进制程工艺,集成4核 arm 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器,支持4K解码和1080P编码
2023-04-18 17:29:29
,1.8-5.5V FCM32F042特点lARM® 32位Cortex-M0 CPU,最高频率48 MHzl存储:32KB FLASH、6KB SRAMl宽范围工作电压:1.8~5.5Vl丰富的外设:ADC
2023-04-17 11:12:31
,五年不到的时间,完成智舱、智驾、智控三大方向、四个系列产品的顺利流片、安全及可靠性验证和量产上车,目前已拥有260多家国内外优质客户,完成超百万片上车的里程碑,成为国内车规级核心芯片设计的引领者。芯
2023-04-14 14:01:22
4月12日,上海——纳芯微电子(以下简称“纳芯微”,科创板股票代码688052)今日宣布推出单通道MLVDS收发器NLC530x系列,包括NLC5301/2/3/4共四款器件。其中NLC5301
2023-04-13 15:22:28
comm.interfaces, 1.8-5.5V FCM32F103特点lARM® 32位Cortex-M4 CPU,最高频率72 MHzl存储:128KB FLASH、20KB SRAMl宽范围工作电压:1.8~5.5Vl
2023-04-11 16:39:15
FCM32F042/H042 USB特色介绍
2023-04-11 14:39:57377 闪芯微Nucleo-48/64开发板
2023-04-11 14:22:18467 Novator系列全自动影像仪是中图仪器推出的一款支持频闪照明和飞拍功能,以及具有可独立升降和可更换RGB光源的全自动影像测量仪。 Novator系列全自动影像测量仪 性能特点
2023-04-07 16:38:39
Novator系列闪测影像测量仪飞拍模式快速测量多种复杂尺寸,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列闪测影像测量仪采用大理石主体机台
2023-04-07 16:34:46
内完成多个工件的测量任务,有效提高测量效率。 中图仪器VX3000系列快速闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操
2023-03-31 14:20:07
FCM1608KF-151T06
2023-03-29 21:52:23
FCM1005KF-102T03
2023-03-29 21:50:45
FCM1608KF-601T02
2023-03-29 21:43:33
FCM1608KF-601T04
2023-03-29 17:33:22
查看更多
