电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MS5541、MS5542-16位数模转换器,可兼容AD5541、DAC8830、MAX541
收藏
查看更多
DAC53002RTER
10 位数模转换器 2 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
DAC53004RTER
10 位数模转换器 4 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
DAC53202RTER
2024-03-14 23:22:00
DAC63004RTER
12 位数模转换器 4 16-WQFN(3x3)
2024-03-14 23:22:00
MX7531JCWN+
位数模转换器
2024-03-14 21:41:52
AD558JD 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC
描述AD558 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口
2024-03-14 10:23:33
AD557JN 一款电压输出8位数模转换器DAC
描述AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟系统进行接口
2024-03-14 10:21:06
AD5541ARZ 一款单通道16位数模转换器(DAC
描述AD5541A是一款单通道、16、串行输入、无缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电。DAC输出范围为0 V至VREF,保证单调性,提供±1 LSB INL精度
2024-03-14 10:15:14
AD5412AREZ 一款12/16位数模转换器(DAC)
描述AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成、12/16位数模转换器(DAC),内置可编程电流源和可编程电压输出,设计用于满足工业过程控制应用的需要。 输出电流范围可编程设置为4 mA至
2024-03-13 14:51:10
AD9175BBPZ 一款高性能双通道16位数模转换器(DAC)
描述AD9175 是一款支持高达 12.6 GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入
2024-01-26 11:24:33
AD9174BBPZ 一款高性能双通道16位数模转换器(DAC)
描述AD9174是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:20:37
AD9166BBPZ 一款高性能数模转换器 (DAC)
描述AD91661 是高性能、宽带、片内矢量信号发生,由高速 JESD204B 串行/解串(SERDES)接口、灵活的 16 位数字数据路径、正交 (IQ) 数模转换器 (DAC) 内核以及一
2024-01-26 11:17:50
AD9173BBPZ 一款高性能双通道16位数模转换器(DAC)
描述AD9173是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持高达12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、高性能片内DAC时钟
2024-01-26 11:13:59
AD9164BBCAZ 是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS)
AD9164BBCAZ  是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波,使
2024-01-04 20:24:09
AD9162BBCAZ是一款高性能16位数模转换器(DAC)
AD9162BBCAZ是一款高性能16位数模转换器(DAC),支持最高达6 GSPS的数据速率。DAC内核基于一个四通道开关结构配合2倍插值滤波,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12
2024-01-04 20:15:30
AD9914S-CSL是一款集成12位数模转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS)
AD9914S-CSL是一款集成12位数模转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS)。它采用先进的DDS技术,连同内部高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生高达1.4
2024-01-04 19:42:09
CS43198 音频数模转换器HIFI
CS43198 音频数模转换器HIFICS43198 是下一代低功耗音频数模转换器 (DAC),可提供卓越的系统级音频性能,而不会缩短电池寿命。该IC最大程度降低了电路板空间要求,同时支持推动
2024-01-03 15:45:101
数模转换器和模数转换器的区别
数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29655
AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少?
我想知道AD5541数模转换器能够转换的信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz的信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
AD9777BSVZ 一款16位数模转换器DAC
描述 AD9777属于全新的引脚兼容、高速、双通道插值TxDAC+®转换器系列,提供16分辨率,最大输入数据速率为160 MSPS(无插值),最大DAC更新速率为400 MSPS(8x插
2023-12-18 10:46:31
关于AD5541A参考电压输入端电阻的疑问求解
手册中说AD5541A的基准电压输入电阻最小值为9KΩ,是不是意味着参考端施加2.5V的电压时,基准电压输入端会有最大2500/9000=0.28mA的输入电流?所以下面参考电路才加了一个
2023-12-18 07:41:43
AD7528SQ/883 一款双通道8位数模转换器DAC
描述AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存,可以与微处理轻松
2023-12-14 09:49:29
数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
AD567SD/883B 一款高速12位数模转换器DAC
描述 AD567是一款完整的高速12单芯片数模转换器,内置一个高稳定性嵌入式齐纳基准电压源和一个双缓冲输入锁存。该转换器采用12个精密、高速、双极性电流导引开关和一个经激光调整的薄膜
2023-12-11 11:01:34
AD7528TQ/883B 一款单芯片8位数模转换器DAC
描述 AD7528是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚超小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。各DAC均配有单独的片内锁存,可以
2023-12-11 10:47:49
AD9164BBCZ 一款高性能16位数模转换器(DAC)
描述 AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波,使DAC的有效
2023-12-06 10:51:37
AD7628KPZ 一款双通道、8位数模转换器DAC
描述 AD7628是一款单芯片、双通道、8位数模转换器,具有出色的DAC间匹配特性,提供0.3"宽、20引脚小型DIP和20引脚表面贴装两种封装。 各DAC均配有单独的片内锁存,可以
2023-12-01 17:11:45
AD557JPZ 一款电压输出8位数模转换器DAC
描述 AD557 DACPORT®是一款完整的电压输出8位数模转换器,它将输出放大器、完全微处理接口以及精密基准电压源集成在单芯片上。无需外部元件或调整,就能以全精度将8位数据总线与模拟
2023-11-30 16:03:29
圣邦微电子推出全新电压输出型数模转换器
圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器DAC)。该器件可应用于过程控制和 DCS 系统、数据采集系统,以及实验室仪器。
2023-11-29 10:19:18388
数模转换器:常见DAC类型说明
数模转换器DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33410
如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计
电子发烧友网站提供《如何围绕高速数模转换器中的相位噪声贡献进行设计.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:34:390
数模转换器的分辨率问题
数模转换器的分辨率是指其能够表示和转换的数字信号的精度和粒度。
2023-11-28 09:20:56379
常见的数模转换器有哪些
数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51700
MS7705/MS7706模数转换器介绍
  MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57182
乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别
电子发烧友网站提供《乘法数模转换器 (DAC) 与常规固定参考信号 DAC 的区别.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:48:580
高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法
电子发烧友网站提供《高速转换器组表征高速数模转换器(DAC)的性能测试方法.pdf》资料免费下载
2023-11-27 09:45:370
MS1112模数转换器IC中文手册
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191
MS1112 16位AD转换芯片介绍
2023-11-10 15:48:10528
上海贝岭推出16通道16位1MS/s模数转换芯片BL1088
上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542
一文入门ADI精密数模转换器系列
精密数模转换器(DAC)是高性能信号处理系统的关键数据转换组件,这些DAC被用于多个细分市场和应用。例如,通信行业的无线与有线应用,工业市场从80系统到大型工业控制器,医疗系统中的患者监测或成像系统
2023-11-09 08:24:16282
MX7547KEWG+
位数模转换器
2023-11-07 22:16:36
AT32 MCU DAC应用说明
本应用入门指南透过 DAC 的特色功能讲解和案列解析,旨在让用户快速使用 AT32 的 DAC 进行项目开发。数模转换器DAC)采用 12 /8 位数字输入,产生 0 至参考电压 VREF+之间
2023-10-25 06:31:37
5位数模转换器
电子发烧友网站提供《5位数模转换器.pdf》资料免费下载
2023-09-20 14:55:050
STM32L15x数模转换器DAC介绍
两个DAC转换器每个对应一个输出通道 支持8和12的单一输出 12模式下支持数据左对齐或右对齐 同步更新功能 产生噪声波或三角波 双DAC通道能分别独立转换或同时转换 每个通道都支持DMA传输
2023-09-12 07:00:26
16-bit 内置基准模数转换器MS1100
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387
DAC8162SQDGSRQ1 是一款12/14/16低功耗、电压输出、双通道数模转换器(DAC)
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1和DAC 856 x-Q1(DAC x6x-Q1)分别是低功耗、电压输出、双通道、12/14/16位数模转换器(DAC)。这些器件内置一个2.5 V、4
2023-08-31 11:03:09
AD3551RBCPZ16
数模转换器DAC
2023-08-30 18:32:34
基于Max541的DC-DC转换器电路图
该 DC-DC 转换器使用 Maxim 的 Max 541,IC1 是开关稳压器,可生成 45kHz 信号,驱动 Motorolla 的 MOSFET Q1 BUZ71A 的栅极。该电源的来源来自12V汽车电池电压。该 DC-DC 转换器的输出为 +-15V 和 5V。
2023-08-29 15:21:38375
2.7V 到 5.5V、16Bit、内置基准、八通道数模转换器MS5268/DAC8568/SGM5349/AD5668
MS5268可以替代DAC8568/SGM5349/AD5668
2023-08-24 10:11:05541
AD5555CRUZ 是16/14电流输出数模转换器DAC
AD5545/AD5555分别是16/14电流输出数模转换器,采用5 V单电源供电,双极性输出最高可达15 V。需要一个外部基准电压来建立满量程输出电流。内部反馈电阻(R运货单(freight
2023-08-17 11:03:33
16bit、4/8 通道、200KSPS、 SAR 型 ADC—MS5182N/MS5189N
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341
MAX536/MAX537集成4路12位电压输出数模转换器(DAC)规格书
MAX536/MAX537集成了4路12位电压输出数模转换器DAC) 和四个精度输出放大器采用节省空间的 16 引脚封装。失调、增益和线性度经过工厂校准,以提供MAX536的±1 LSB总未调整
2023-08-14 18:18:241
ltc2686数模转换器(DAC)英文手册
LTC®2686是一款8通道、16位、±15 V数模转换器DAC),集成了一个精密基准电压源。The LTC2686保证单调性,并内置轨到轨输出缓冲器可供应或吸收高达 55 mA 的电流
2023-08-14 18:13:351
什么是数模转化器?
数模转换器,又称D/A转换器,简称DAC,它是把数字量转变成模拟的器件。D/A转换器基本上由4个部分组成,即权电阻网络、运算放大器、基准电源和模拟开关。模数转换器中一般都要用到数模转换器,模数转换器
2023-08-02 11:34:25938
SAR模数转换器MS5172可兼容AD7683
MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380
AD9176BBPZ 一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC)
AD9176是一款高性能、双通道、16位数模转换器(DAC),支持最高12.6 GSPS的DAC采样速率。该器件具有一个8通道、15.4 Gbps JESD204B数据输入端口、一个高性能片内DAC
2023-07-25 14:41:00
AD9164BBCZ 是一款高性能、16位数模转换器(DAC)
AD91641是一款高性能、16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于四开关架构,配有一个2倍插值滤波,在某些模式下,DAC有效更新
2023-07-25 14:31:56
AD5422BREZ-REEL 一款12/16位数模转换器(DAC)
这AD5412/AD5422是低成本、精密、完全集成的12/16位数模转换器(DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出,旨在满足工业过程控制应用的要求。输出电流范围可编程为4 mA至20 mA、0
2023-07-25 11:43:00
智能数模转换器科普
工程师们一直在努力寻找更有效、更高效且成本更低的解决方案。当需要对模拟输出进行非常精确的控制时,系统设计人员通常使用精密数模转换器(DAC)。需要精确控制辅助功能的设计通常还需要结合使用分立式模拟元件和微控制器(MCU)来控制DAC的输出。
2023-07-23 17:20:46448
STM32数模转换器DAC)简析
STM32F4xx系列提供的DAC模块是12 位电压输出数模转换器DAC可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与DMA控制器配合使用。
2023-07-22 16:43:461776
用Proteus告诉你什么是数模转换器
数模转换器DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31723
浅谈数模转换器的功能
数模转换器是一种电子设备,用于将数字信号转换为模拟信号。它可以实现多种功能,其中包括:
2023-07-19 10:29:07619
MS5910旋变数字转换器可pin对pin兼容AD2S1210
MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。可pin对pin兼容AD2S1210。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V
2023-06-26 10:11:48411
16 位四通道输入、内置基准2.048V、Σ-Δ型模/数转换器-MS5175
MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
2023-06-19 23:02:25474
SC3542数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7541A
SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32343
SC3363数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD9783
串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器DAC) 低噪声和互
2023-06-15 09:59:28496
SC3361数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD9747
2023-06-14 14:31:03317
计算精密数模转换器DAC)应用中的误差预算
在设计数模转换器DAC)系统时,DAC规格及其基准电压源协同工作,以产生整体系统性能。因此,DAC和参考应同时选择。组件的规格可以相互权衡,以确保以最低的成本满足系统规格。
2023-06-10 16:06:55960
24bit 模数转换器MS5148T
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407
AD5412/AD5422数模转换器英文手册
AD5412/AD5422是低成本、精确、完全集成的12/16位数模转换器DAC),提供可编程电流源和可编程电压输出旨在满足工业过程控制的要求应用程序。输出电流范围可编程为4mA至20mA,0毫安
2023-05-31 16:57:341
MS1112—16-bit 多输入内置基准ADC,可兼容ADS1112
一、产品简述 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到
2023-05-30 17:26:07917
MS4344—24bit,192KHz 双通道DAC兼容CS4344
一、产品简述       MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630
MS5541C压力传感器应用说明
MS5541C的生产过程在净化环境进行。所有产品在出厂前都经过同次性和硅胶洁净度检验。推荐在10000级或更洁净的环境下组装。如果无法达到该条件,切勿在装配过程中打开传感器,以防进入灰尘。建议
2023-05-17 16:18:02242
MS5268八通道数模转换器可pin对pin兼容AD5668
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201
MS5541数模转换器可pin对pin兼容AD5541
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-05-12 10:32:32191
高精度16bit模数转换器MS1100兼容ADS1100
一、产品简述       MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629
MS5814可选内置基准、四通道数模转换器
MS5814/5814T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,集成可选内部基准,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS
2023-05-11 10:33:11179
为什么数模转换器需要缓冲?
数模转换器 (DAC) 的模拟输出可以是电压输出,也可以是电流输出。输出阻抗是任何输出类型的重要参数之一。对于电压模式输出,一般会应用二进制加权电阻网络进行数模转换
2023-05-11 09:41:42480
STM32教程实例-DAC数模转换实验
我们介绍过了 STM32F1 的模数转换器 ADC,接下来我们学习下STM32F1 的数模转换器 DAC。要实现的功能是:通过 K_UP 与K_DOWN 按键控制 STM32F1 DAC1 输出电压
2023-05-04 10:08:303152
MS5196T/MS5197T模数转换器兼容AD7796/AD7797
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469
MS5198T/MS5199T模数转换器产品简介
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554
八通道数模转换器MS5228/5248/5268规格书
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC, 内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最 高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292
16Bit、内置基准、八通道DAC MS5268介绍
MS5268是一款16bit,8通道,电压型DAC兼容AD8668,SGM5349
2023-04-14 11:01:18642
智能家居控制等HBUS芯片MS1192的运用与替代MM1192
/ AD9200MS9708 8Bit、125MSPS、低功耗 D/A 转换器 兼容替代 AD9708MS5510 8bit 视频模数转换器 兼容替代 TLC5510MS5602 8bit 视频数模转换器 兼容替代
2023-04-07 17:30:52
如何在MBD中实现DAC
我正在使用 NXP S32k148 工具箱,我想在我想使用数模转换器(即 DAC)的地方构建模型。那么我可以在这里使用哪个工具箱?或者如何在 MBD 中实现 DAC数模转换器)。
2023-04-07 12:50:57
AD5541BRZ-REEL
AD5541 - 2.7V TO 5.5V, SERIAL-IN
2023-04-06 18:24:45
DAC8830IDR
DAC8830 16-BIT, SINGLE-CHANNEL,
2023-04-06 18:18:43
DAC8043UC
12 位数模转换器 1 8-SOIC
2023-04-06 17:46:04
EVAL-AD5541ASDZ
BOARD EVAL FOR AD5541
2023-03-30 11:50:29
ADS5541EVM
EVALUATION MODULE FOR ADS5541
2023-03-30 11:47:25
DAC0800LCN
DAC0800/DAC0802 8位数模转换器
2023-03-29 21:21:53
MS5542
2.7V 到 5.5V,串行输入,电压输出,16 位数模转换器
2023-03-28 12:54:05
MS5541
2023-03-28 12:54:03
AD664BD-UNI 数模转换器(DAC)
AD664是一款单芯片ic芯片,内置四个完整的12电压输出数模转换器(DAC)。每个DAC都具有双缓冲输入锁存结构和数据回读功能。所有DAC读写操作都通过一个微处理兼容的输入/输出(I/O)端口
2023-03-27 15:18:09
DAC8830IBDR
2023-03-23 08:13:27
LTC2752BCLX%23PBF
16 位数模转换器 2
2023-03-23 08:08:56
DAC8143FSZ
12 位数模转换器 1 16-SOIC
2023-03-23 08:08:24
已全部加载完成
