的问题,实现全温区温补与4-20mA、0-10V、0-5V、RS485、I²C等多种形式的变送输出,降低了传统压力变送器产品客户端使用复杂,整机精度不高的不足。
2025-12-26 09:41:07
363
远程监控、智能分析、报警决策提供可靠数据支撑。 一、系统典型架构 现场感知层→数据传输层→云平台层→应用层 1.现场感知层:各类模拟量传感器(如温湿度传感器、压力变送器、气体传感器)采集物理量,输出电压(0~10V)/电流(4~20mA)信号;
2025-12-19 16:31:45
453 终端等场景。 一、核心原理 模拟量采集模块的核心是“信号转换+数据传输”: 1.信号采集:通过输入端连接传感器(如温度传感器、压力变送器),接收连续变化的模拟信号(常见类型:电压型0-10V、电流型4-20mA、热电偶/热电阻信号); 2.模数转
2025-12-16 18:01:21
1020 WiFi模拟量单传/双向对传模块本质上是一种工业物联网网关。核心功能是将传感器输出的连续变化的模拟量信号(如0-5V、4-20mA的温度、压力信号)进行数字化转换,并通过Wi-Fi网络实现数据的远程
2025-12-09 16:07:40
142 WIFI 模拟量双向对传模块是物联网与工业自动化领域中,专用于模拟量信号无线双向传输的智能硬件,也是衔接前端传感器、后端执行器与控制平台的关键设备,能破解传统有线传输布线难、维护成本高的痛点。 一
2025-12-01 17:31:44
517 : ads1230.pdf 一、ADS1230概述 ADS1230是一款精密的20位ADC,集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)、内部振荡器、三阶ΔΣ调制器和四阶数字滤波器。它为桥式传感器应用,如称重秤、应变计和压力传感器,提供了完整的前端解决方案。 二、关键特性 2.1 集成前端 ADS1230具备完整的桥
2025-11-28 14:38:31
399
在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
2025-11-26 14:03:13
740
。 一、通讯模式 一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma; 多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集中输出多路4-20ma输出,通道—一对应; 一发多收:采集端采集多路4-20ma,通过LORA无线
2025-11-25 17:49:21
467 ,特别推出的ZEMIC高精度与高性能动态称重传感器,是您包装设备坚实可靠的“重量守门员”!聚焦包装核心设备提供专业传感方案1.【多头组合秤专用称重传感器】高速协同
2025-11-21 16:30:40
1872
“称重医疗床”解决方案,将高精度传感器无缝集成于护理床,实现“躺卧即称重”。(一)ZEMIC牌称重传感器精准适配:H8C称重传感器采用冗余设计,确保静态数据永不丢失
2025-11-21 16:11:36
894
该 DAC161P997 是一种 16 位 ΣΔ 数字转模拟转换器(DAC),用于传输 模拟输出电流通过行业标准的4-20 mA电流环路传输。它提供16位精度 输出电流温度系数较低(29 ppm/°C),且长期输出优异 在消耗低于190微安时,电流漂移(90 ppmFS)。
2025-11-18 16:05:06
584
一、 项目痛点:模拟量数据的“数字鸿沟” 在某大型浮法玻璃生产线上,熔窑锡槽的玻璃液位是决定最终成品厚度的最关键参数之一。现场部署了高精度的4-20mA模拟量液位传感器,用于实时监测液位变化。然而
2025-11-17 14:02:20
792
RS232转RS485/RS422 485转换器是一种工业级通信模块,核心功能是将计算机或设备的RS232接口信号转换为RS485或RS422信号,以满足长距离、高抗干扰的通信需求。 一、核心
2025-11-11 15:34:27
649 工业设备(如传感器、PLC、仪表、控制器)常用的串口接口有RS232、RS485、TTL三种,它们的信号电平、传输距离、通信方式差异很大,无法直接连接通信。三合一转换器的核心作用,就是对这三种接口的信号进行双向转换,比如把TTL信号转RS485、RS232信号转TTL等,
2025-11-10 17:29:18
950 压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。压力传感器使用毫伏级的信号描述,而压力变送器可以用4-20mA的输出信号描述,而压力换能器是电压比率信号描述。下面是分别
2025-11-10 12:13:05
254
2025-11-10 09:37:13
617
压力信号转换为可传输的标准化信号的装置,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、制药等行业。其主要作用是将被测介质的压力值转换为4-20mA的标准电流信号或0-5V的标准电压信号,便于远程传输和显示。 选购压力变送器需考虑的因素
2025-10-29 18:19:17
538 设备。为了监测供料道内多个关键点的玻璃液位,生产线安装了多达8个4-20mA输出的液位传感器。 项目面临的核心挑战如下: 1. PLC模拟量接口匮乏:S7-1200 PLC本体的模拟量输入模块点数有限,无法直接接入所有传感器,扩展模块则成本高昂且占用机架空间。 2. 信号
2025-10-25 12:41:58
924
传感器变送器正以“隐形守护者”的姿态,重塑着现代工业的精度边界。 精度革命:从微米到纳米的技术跨越 传统位移传感器仅能完成物理量到电信号的初步转换,而新一代位移传感器变送器通过集成信号调理、温度补偿、线性校
2025-09-25 08:37:56
509
【4-20mA】+电源天线 网口+云平台【4-20mA】+电源 WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 网口WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 云平台-4G全网通【4-20mA】+电源天线
2025-09-24 17:44:51
533 坝体、坝基渗流压力的核心设备,通过测量孔隙水压力变化,可有效评估渗流稳定性,预警管涌或渗漏异常。投入式水位计用于实时监测水库水位变化,输出4-20mA标准信号,安
2025-09-24 14:36:26
1218
(如 4-20mA、Modbus) ” 的核心能力。以下按 “ 基础诊断、专用测试、环境干扰检测、在线监测、工业特需 ” 分类,推荐适用于工业场景的工具,附具体应用场景与选型理由: 一、工业级基础诊断工具(现场快速排查,抗干扰耐用) 工业环境中,基
2025-09-24 11:59:57
460 涂装车间、发动机装配车间等,部署了大量用于环境监测的温湿度传感器以及用于设备状态监测的压力变送器。这些传感器和变送器多采用 RS232 通信协议,长期以来为工厂提供了基础的数据采集支持。 然而,随着 工业4.0 理念的深入
2025-09-18 14:38:22
276
RS485通信的称重传感器,在复杂工业环境下,如同“折翼之鸟”,面临着通信距离短、抗干扰能力弱等诸多难题。此时,Profibus总线技术犹如“救星”降临,那么RS485转Profibus连接称重传感器能否扭转乾坤? 从技术指标看,二者结合堪称“天
2025-09-16 14:54:43
393
mm)线性位移测量的应用。
TE的拉绳位移传感器产品组合的标准现货封装和用于OEM 应用的定制设计功能,工业封装测量范围高达 43 米,可用于室内和户外;模拟电压输出包括:4-20mA,分压器
2025-09-11 10:26:10
涂装车间、发动机装配车间等,部署了大量用于环境监测的温湿度传感器以及用于设备状态监测的压力变送器。这些传感器和变送器多采用 RS232 通信协议,长期以来为工厂提供了基础的数据采集支持。 然而,随着 工业 4.0 理念的深入
2025-09-10 17:03:33
567
,企业决定对工厂进行智能化升级,引入先进的 Profinet网络 控制系统,旨在实现生产流程的 工业自动化与信息化管理 ,提升整体生产效率和产品质量。 该企业原有的称重设备多采用 RS232 接口的称重仪表,虽能满足基础称重需求,
2025-09-09 10:18:47
394
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对
2025-09-08 15:55:41
609
间的地环流干扰,避免因共模电压、浪涌冲击导致的信号失真,确保 4-20mA 标准电流信号在传感器、变送器与控制器间稳定传递,适配温度、压力、流量等各类工业参数采集场景。
产品采用工业级设计,支持 - 25℃~70℃宽温工作环境,具备抗振动、抗电磁辐射能力
2025-09-08 14:19:48
414
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业场景设计。其内部搭载16位高精度AD转换芯片与数字化信号处理算法,将信号传输误差
2025-09-08 14:05:02
514
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送器
2025-09-08 14:00:17
497
在海绵密度测试仪中,高精度称重传感器输出的信号往往微弱且易受干扰,低噪声放大电路作为信号处理的核心环节,其设计质量直接决定重量测量的精度,进而影响密度计算的可靠性。该电路的设计需围绕“信号保真放大
2025-09-08 09:26:47
450
安科瑞开口式 BA 系列交流电流传感器,是工业自动化领域电流监测的核心设备,凭借准确性能与便捷设计,成为众多行业的方案。该系列产品基于电磁感应原理,可实时捕捉电网中的交流电流信号,再通过内置的恒流
2025-09-03 14:39:52
478
电流变送器的核心功能是将传感器(如温度、压力、液位等)输出的微弱电压信号转换为 4-20mA 标准电流信号,以便长距离传输和工业设备接收。GP115/116/117 将这一过程中的关键模块(如精密
2025-08-30 10:16:23
1013
在工业自动化、冶金、化工以及食品加工等行业中,称重传感器的精度与可靠性直接关系到生产效率和产品质量。然而,传统的Profibus总线在远距离传输或强电磁干扰环境下常面临信号衰减、数据丢包等难题,导致
2025-08-20 14:53:31
531
如何使用单片机直接输出4-20mA?GP210高集成方案。
2025-08-15 17:30:33
1024
在工业过程监控应用中,4-20 mA电流环路是一种用于发送温度和压力等传感器信息的常用技术。当信息必须长距离传输到远程位置时,电流环路特别有用,因为信号对噪声相对不敏感,并且可以从远程供电电压中获取
2025-07-11 16:00:04
2296 国科YLB系列智能压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠的质量。
2025-07-10 10:55:31
451
成都国科YLB系列智能压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器具有可靠的质量。
2025-07-09 14:47:16
397
流...,输出为4-20mA的真有效值。特性 真有效值输出4-20mA Φ35mm的原边铜排孔径 原边和副边之间绝缘 原材料符合UL 94-V0 低温漂
2025-07-02 16:10:42
0 在使用压力传感器的时候,很多人也听说过压力变送器,这两者之间容易搞混,常常让人比较困惑它们有什么区别和联系。压力传感器压力传感器通常指非标准mV级信号输出的元件,由于信号的非标准性,用户使用时需要
2025-06-30 14:00:09
712
自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感器(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
2025-06-26 15:04:49
498 在工业自动化领域,不同设备之间的通信与数据交互至关重要。Modbus TCP转Profibus DP网关作为连接不同协议设备的关键桥梁,发挥着不可或缺的作用。本文将以JF - 600MT称重变送器与300plc的通讯为例,深入探讨这一网关的应用。
2025-06-23 09:32:12
439
在工业自动化领域,Modbus TCP和Profibus DP都是极为重要的通信协议,它们各自有着独特的优势和应用场景。而当兴达易控Modbus TCP转Profibus DP网关与JF - 600MT 称重变送器以及300plc进行通讯时,便搭建起一个高效且实用的工业通信网络。
2025-06-21 12:20:37
1042
总线协议,广泛应用于制造业和流程控制中。当需要将使用Modbus TCP协议的设备连接到Profibus DP网络时,就需要使用协议转换器来实现协议的转换。本文将详细介绍如何通过Modbus TCP转Profibus DP网关与JF - 600MTModbus TCP总线称重变送器进行通讯。
2025-06-21 12:09:37
460
在工业过程控制、能源监测、环境监控等场景中,4-20mA模拟量信号因其抗干扰强、传输稳定的特性,成为传感器与执行器连接的“黄金标准”。然而,传统布线方式受限于距离、成本与灵活性。 4-20mA模拟量
2025-06-19 14:50:15
398 的距离限制、抗干扰差、布线复杂等痛点。 一、功能特点 通讯方式:局域网通讯; 无需设置:设备通电后会自动,建立连接无需任何设置; 电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端; 适配范围:支持与流量计.温度.压力等变送器设备适
2025-06-16 14:41:34
526 在工业自动化领域,不同设备间的通讯协议差异常常成为系统集成的技术瓶颈。以称重系统为例,茵莱特仪表通常采用RS232串口协议,而西门子PLC等主流控制系统则普遍使用ProfiBus-DP总线协议。如何实现这两种设备的无缝对接?RS232转ProfiBus-DP网关正是解决这一难题的关键桥梁。
2025-06-03 16:48:59
398
传感器,实时采集模拟量(如0-20mA、4-20mA、0-5V、0-10V)或数字量信号(如Modbus RTU协议数据),并通过以太网、4G、WIFI、LoRa等通讯方式传输至云端或本地服务器。适用于工业监控、环境监测等场景,支持多协议转换和数据预处理。 协议转换网关
2025-05-27 17:17:05
633 可达到50KM。达泰4-20ma无线传输模块在实现工业现场应用中比较常用,下面作详细介绍: 一、主要特征 l 远距离传输:可与传感器、显示仪表、PLC或DCS等设备配套使用,无线可靠传输距离可达50公里。 l 灵活度与可扩展性:布局灵活,无需复杂布线,便于
2025-05-23 16:51:47
527
和自动控制的首要环节。 2、输出标准信号的传感器称为变送器。输出标准信号为符合相关标准的数字编码信号的变送器称为数字变送器。 3、AnyWay变频功率传感器可以直接测量高电压和大电流信号,从这个角度讲,称为传感器符合人们的习
2025-05-15 09:40:47
537
TPS2661x 是一款紧凑、功能丰富、完全集成的电流回路保护器,适用于模拟输入、模拟输出、传感器变送器、HART 输入和 UART IO 保护。该器件提供 ±20 mA、0 mA 至 20 mA
2025-05-08 17:22:18
842
连续运行的物流仓储场景中稳定工作。
____
配置过程
硬件连接
将称重传感器、电机驱动器控制器等 MODBUS RTU 设备连接到塔讯__MODBUS RTU转 DeviceNet网关的 RS
2025-05-03 10:45:33
元件检测磁芯气隙处的磁感应强度,经放大电路处理后输出标准电信号(如±5V或4-20mA),实现非接触式电流测量。其核心结构包括: 磁芯:高导磁材料制成,用于集中磁场,常见开口或闭口式设计; 霍尔元件:半导体材料(如砷化镓),
2025-04-25 11:31:55
627
用到专门的网关进行协议转换。这种场景下,兴达易控RS232转PROFIBUS-DP网关就发挥了至关重要的作用。
2025-04-24 17:00:24
479
不可或缺。本文将深入探讨如何通过使用兴达易控RS232转Profibus DP网关来连接传感器,以及这种转换对于实现工业4.0目标的重要性。
2025-04-23 11:05:09
459
缓冲器,以支持模拟电压输出和一个 4mA–20mA 电流环路。它专为应变片、压力、力和温度等传感器应用而设计。
2025-04-19 10:08:09
956
在现代工业、科研及日常生活中,称重传感器作为精确测量物体重量的关键设备,其性能的稳定性和准确性至关重要。然而,称重传感器在使用过程中常会出现一种名为“迟滞性”的现象,即传感器在正向(加载)和反向
2025-04-17 16:07:06
1056
,常用的数字信号如增量编码器的脉冲信号、绝对值编码器的 RS485 信号等较为合适;如果是要接入模拟量采集模块,则模拟信号如 4-20mA 电流信号、0-10V 电
2025-04-17 13:55:28
701
使用四个50kg的半桥式电阻应变片和hx711组成称重传感器,想各位大神怎么编写代码能获取真实的体重?
2025-04-12 22:07:52
mm)线性位移测量的应用。
2025-04-09 11:38:50
型号,选择不同的型号,可准确测量1mV~1280V的电压信号及100μA~128A的电流信号。 采用不同电量传感器时,建议选择不同型号的DT数字变送器。 值得一提的是,银河电气早期曾经就同样的问题给出了相反的答案! 答案的变化源自对WP4000变频功率分析仪定义的变
2025-04-08 10:08:57
714
,需要对设备的运行状态进行实时监控和数据采集。汉源高科光端机可以将传感器、变送器采集到的电流、电压、温度、压力等模拟信号转换为光纤信号进行远距离传输。例如,通过将电流
2025-03-15 20:25:51
控制系统汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机可将传感器、变送器、PLC/DCS等设备输出的模拟信号(如电流、电压)转换为光纤信号进行远距离传输,支持4-20m
2025-03-15 20:15:18
压电式传感器内部的Pcb图纸有没有大神能分享一下的?包括各种型号,电荷型的,IEPE的,加速度的,速度的,工业型4-20mA的,电压输出的等等。拜托了?!
2025-03-11 09:28:15
能力强、安全性高、标准化等优势。 数之能数据采集平台支持接入4-20mA传感器信号,实现现4-20mA电流信号的采集、传输、存储与分析,为工业设备的远程监控与智能管理提供有力支持。方案涵盖硬件接入、数据采集、数据传输、数据存储
2025-03-07 17:18:10
821
S型称重传感器是传感器领域中一种常见且重要的设备,广泛应用于工业生产和包装行业等领域。本文将详细介绍S型称重传感器的工作原理、选择要点以及使用说明,以期为相关行业从业者提供有价值的参考。 一、S型
2025-03-04 18:27:31
1059
封装类型:SOT-23 TO-92S DFN1616 工作温度范围:-40℃~125℃ 符合RoHS标准 2 典型应用 电流传感器 电机控制 位置检测 震动传感,液位传感,称重传感器 接近开关 旋转编码器
2025-02-27 11:13:10
746 磁致伸缩位移传感器用专用DAC输出模拟信号,满足高精度、实时性和抗干扰性需求,确保信号高质量传输、减少延迟、提高兼容性,简化系统设计,提升传感器可靠性和灵活性,适用于高精度工业和嵌入式应用。
2025-02-24 15:25:15
856
最常见的应用之一是从称重传感器或任何全桥式传感器(例如带有A/D板的应变计电桥)获取数据。也是最不了解的,很多用户会犯简单的接线错误,造成噪音过大,极端情况下还会损坏传感器和仪表。
2025-02-17 15:58:10
1378
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 设备运行监测
● 传感器信号的测量
● 工业现场数据的获取与记录
● 医疗、工控产品开发
● 4-20mA或0-5V信号采集
2025-02-17 11:10:33
656
远距离磁致伸缩位移传感器选信号输出需考虑传输距离、抗干扰、实时性、成本。常见方式有4-20mA模拟、RS-485、Modbus RTU、CANopen、Ethernet/IP,适用不同场景。
2025-02-16 10:24:16
809
是一种能将物体的重力转换成可测量电信号的装置。它不仅能够迅速捕捉物体的重量信息,还能将这些信息转化为数字数据,供计算机或其他智能设备进行分析和处理。这种高精度的测量能力,使得称重传感器在自动化生产线、仓储
2025-02-11 08:50:19
568
请教:我在用ADS1232接称重传感器时,称重传感器空载,在上电复位后,读取ADS1232的输出AD值为2053,该值会一直慢慢的持续递减,过个5分钟,会变成2083,再过几分钟会变成2122
2025-02-11 07:08:55
一、前言 温度变送器的工作原理基于热电效应和温度传感器的特性,常见的温度传感器包括热电偶、热阻(RTD)和热敏电阻,这些传感器能够检测温度变化并生成相应的电信号。变送器则将这些信号转换为标准信号(如
2025-02-10 09:46:56
851
模式的区别对于选择合适的传感器和设计数据采集系统至关重要。 一、电流输出 工作原理: 电流输出传感器将测量的物理量转换为与之成比例的电流信号,通常采用4-20mA标准信号。4mA对应传感器量程的最小值,20mA对应最大值。 优点
2025-02-08 18:21:13
2290
在现代工业自动化和物流运输等领域,称重传感器作为关键的测量设备,扮演着举足轻重的角色。它们能够精确测量物体的重量,为生产控制、物料管理及运输安全提供可靠的数据支持。然而,由于长期工作于复杂多变的环境
2025-02-07 08:38:52
1091
用ADS1230采集3吨称重传感器的数据。
调试的时候用电阻和电位器搭了一个模拟传感器输出差分信号的电路,此时测量出来的差分电压准确。不过都是在静态下测的,也就是输出的差分信号是一个固定电压值
2025-02-05 07:45:54
各位大侠,我有两路的PWM输入,需要两路完全独立的4-20mA输出,外部接口只提供一个24V电源,不知道可不可以用两片XTR111实现?以前用过TI的4-20mA转换芯片,有些芯片输出一路的4-20mA电路需要一个完全独立的电源,不知道XTR111是不是也存在这样的问题?
2025-01-24 07:25:27
我想用TI公司的DAC8760组成精密4-20mA电流信号变送器,只用到电流输出功能,不需要电压输出,从DAC8760的数据手册上看,我找不到任何关于电流输出需要添加负电源的必要性,请问我在采用官网的参考设计的基础上,只输出4-20mA电流,还需要负电源吗?
2025-01-22 06:51:43
电子发烧友网站提供《应用ADE7912/ADE7913至4mA至20mA直流测量.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:25:58
0 技术基础 传统变送器 : 传统变送器基于模拟技术,它们通常只执行单一的信号转换功能,如将压力信号转换为4-20mA电流信号。这些变送器通常不具备高级的数据处理能力,也缺乏与现代通信协议的兼容性。 智能变送器 : 智能变送器基
2025-01-15 10:15:15
1220 的基本原理 变送器是一种将传感器信号转换成标准信号的设备。传感器负责检测环境参数,如温度、压力、流量、pH值等,而变送器则将这些信号转换成可以被控制系统识别和处理的标准信号。这样,控制系统就可以根据这些信号来调整工艺流程,
2025-01-15 10:13:04
969 电信号(如机械量、热学量、光学量等)转换成电信号。这些电信号通常是标准的模拟信号(如4-20mA、0-10V)或数字信号(如HART、Profibus等)。变送器的工作原理基于各种物理效应,如电阻变化、电势变化、电容变化等。 电阻变化 :在
2025-01-15 09:55:51
1213 安装变送器之前,必须根据实际应用需求选择合适的变送器型号。这包括考虑测量范围、精度、环境条件(如温度、湿度、腐蚀性气体等)以及所需的输出信号类型(如4-20mA、0-10V等)。 二、安装位置的选择 避免振动和冲击: 变送器应安
2025-01-15 09:54:18
1397 在现代工业自动化和过程控制中,传感器和变送器是两种不可或缺的组件。它们在监测和控制各种工业参数方面发挥着重要作用。尽管它们在某些应用中可以互换使用,但它们在设计、功能和应用上存在明显的区别。 1.
2025-01-15 09:52:43
2425 在工业自动化和过程控制领域,变送器是连接传感器和控制系统的关键组件。它们将传感器的输出信号转换成适合进一步处理的标准信号,如4-20mA、0-10V或数字信号。选择合适的变送器对于确保系统的准确性
2025-01-15 09:46:52
999
在高速动态称重需要高数据输出速率,高精度的ADC来转换电阻应变片式的传感器信号,不知道哪个ADC适合,求推荐一下。
2025-01-15 07:28:42
我们单位最近做了一款数字压力传感器变送器,AD芯片使用的是ADS1230,现在功能均已经开发完毕,电路工作正常。但在使用同一个压力传感器分别接不同变送器时,每个电路板给出的电压差距较大
2025-01-14 06:32:48
信号在长传输线上传递时主要会面临两方面的干扰,一是来自系统外的干扰比如空间电磁波耦含干扰,二是来自内部的干扰比如传输线上的阻抗损耗。因此当前行业内都将4-20mA电流环作为一种广泛应用于信息采集系统
2025-01-13 10:00:27
978
安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品型号说明: 安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品技术参数: 安科瑞ASD500以太网通讯开关柜测控闭锁监控装置 4-20mA变送输出产品开孔尺寸:(单位:毫米) 审核编辑 黄宇
2025-01-09 10:39:45
535
机器人的执行单元需要精确的位置定位来实现灵敏的机械控制。MA600 采用 TMR 技术检测磁场,是一款专用于运动控制的高灵敏度、高带宽、高分辨率的磁性位置传感器。
2025-01-08 15:12:36
2510
电子发烧友网站提供《AN-1412:使用AD5662 DAC的4mA至20mA过程控制环路.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:01:41
0 。 订货范例: 具体型号:AHKC-EKAA DC300A/4-20mA 技术要求:额定输入DC300A;额定输出DC4-20mA;测量孔径φ20mm。 通讯协议:无 辅助电源:DC12V 技术参数
2025-01-07 13:45:15
732
变化的装置,它能够将液位的变化转换为电信号。液位传感器通常只负责检测液位,并输出一个与液位变化相对应的信号。这些信号可以是模拟信号,也可以是数字信号,用于指示液位的高低。 液位变送器 则是一种更为复杂的设备,它不仅
2025-01-06 15:28:54
1730 C3级电子称重传感器以其高精度和可靠性,在各个领域得到了广泛应用。在实际使用过程中,传感器仍可能受到各种因素的影响而产生误差。通过采取有效的应对措施,如温度补偿、定期校准、电磁屏蔽和选用高质量传感器等,可以最大限度地减小误差,提高测量准确性。
2025-01-06 15:21:11
878
