HY5700-16RS485是汉源高科生产的一款RS485光纤MODEM。产品具有体积小巧,使用方便灵活的特点。该产品突破了传统RS485接口通讯距离与通讯速率的矛盾,同时,也解决了电磁干扰、地环
2024-03-08 12:30:59
HY5700-16RS485 16路RS485转光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
在工业通信领域,控制器局域网(CAN)和RS485是两种常用的通信标准,它们各自适用于不同的应用场景。
2024-02-25 09:06:57248 RS485,全称为“平衡数字多点系统”,即一种硬件传输标准。这个名字源于其独特的电气特点——涉及到设备间的驱动及接收性能。在确保稳定数据传递方面,它发挥着重要作用。同时,与常用于处理厂家间设备交互的Modbus通讯协议相比,RS485拥有更多的适用场景。
2024-02-15 14:48:0082 RS485集线器工作原理是什么?RS485集线器具有什么功能?RS485集线器能解决什么实际的工程问题? RS485集线器是一种常用的通信设备,用于在RS485总线上扩展节点数量和延长通信距离。它可
2024-02-03 16:25:43725 合适通信技术的建议。 1. RS485 RS485是一种通信总线标准,用于在工业自动化和控制系统中实现多个设备之间的通信。它通过一对电线来传输数据,支持多主设备和多从设备的通信。RS485使用差分信
2024-02-01 10:27:051210 什么是RS485接口? 随着科技的发展,通信技术已经渗透到我们生活的方方面面。在各种通信方式中,RS485接口因其独特的优势和广泛的应用领域而备受关注。本文将详细介绍RS485接口的工作原理、特点
2024-01-11 17:37:24971 RS485总线在连接时为什么要屏蔽接地? RS485总线是一种常见的串行通信协议,用于在工业控制系统和现场总线网络中实现数据通信。在连接RS485总线时,有时需要屏蔽接地,这是因为屏蔽接地能够提供
2024-01-04 16:59:36776 RS485总线连接采用什么样的线缆呢?多台RS485设备如何连接呢? RS485总线是一种串行通信协议,常用于工业自动化、楼宇管理和数据采集等领域,具有高速传输、抗干扰能力强等特点。在RS485总线
2024-01-04 16:59:281823 各位好,我在调试RS485时候遇到一个问题。在使用自动收发的RS485电路时,发现A,B线波形只有半波。电路如下
波形如下
前面是,上面电路的波形,后面是独立IO控制的RS485 波形
2024-01-03 08:34:57
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。
2023-12-24 14:49:261404 RS422和RS485是两种常用的串行通信协议,用于在电气噪声严重且远距离通信的环境中传输数据。虽然它们在很多方面相似,但也存在一些关键的区别。在本文中,我们将详细讨论RS422和RS485的差异
2023-12-20 17:03:142713 RS485接口3种保护电路
2023-12-19 09:26:19459 RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006 。ETHERNETIP转RS485232网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 RS485/RS232 网络中做为主站或从站使用。ETHERNETIP转RS4
2023-12-12 17:06:37
RS485232网关连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用,连接到 RS485 或 RS232 总线中做为主站或从站使用。ETHERCAT转RS485232网关ETH
2023-12-12 16:49:49
HY5700-RS485/RING工业级环网自愈光端机,提供2路RS485端口或者1路RS232端口同时在光纤环网上进行双向通讯。HY5700-RS485/RING支持多种光纤网络拓扑结构:点对点
2023-12-05 11:16:34
直流电源。
EIO16084扩展模块在扩展接线完成后,不需要进行进行二次开发,只需手动在EtherCAT主站控制器配置唯一的IO地址,配置完成即可访问。IO地址编号通过总线指令NODE_IO来设置,控制器
2023-12-05 09:29:57
以正运动EIO24088和EIO16084为例,讲解编码器与脉冲配置的应用。
2023-12-01 09:04:11302 今天我对USB转RS485转换器做测试的时候突然醒悟了那个电容的作用,因为这个自动收发算是两线制的RS485,即不需要单独的管脚做方向控制,而是 利用了DI和反相器做方向控制 。
2023-11-30 15:18:59636 本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,RS485转PROFINET网关以及现场需要的变频器。GSD文件安装
2023-11-28 12:00:30195 profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
2023-11-28 11:57:29
2023-11-28 11:55:20278 系统概述: 广州艾礼富电子RS485总线脉冲电子围栏周界报警系统是一种基于RS485通信协议的高效、稳定的周界安全防护系统。该系统主要由脉冲电子围栏、RS485总线通信网络、报警控制器、管理软件
2023-11-14 08:45:56189 NB1A1串口服务器是亿佰特自主研发的工业级串口服务器系列产品,可实现16路RS485串口到以太网口数据的双向透明传输。该串口服务器的16路通道,采用3.81mm凤凰端子RS485接口,支持隔离
2023-11-10 17:19:57262 RS485 是一种通用的通信标准,广泛用于数据采集和控制应用中。它的主要优点之一是它允许将多个 RS485 设备放在同一条总线上,这使得多个节点可以相互连接。
2023-11-08 15:16:055094 RS485接口编码器
2023-11-08 13:42:53414 本文介绍了Modbus socket RS485 串口等常用技术的意思和区别
2023-11-06 09:14:17295 如何计算高速RS485收发器的功耗? 高速RS485收发器是一种常见的通信设备,用于对串口数据进行收发。对于高速RS485收发器,我们需要了解它的功耗计算方法,以便在使用过程中合理计划电源供应
2023-10-31 14:37:15553 RS485与modbus是什么关系
2023-10-23 06:22:50
对于没有设备地址的RS485应该如何匹配通信
2023-10-13 06:12:50
rs485静电和浪涌2页
2023-10-09 06:33:43
本案例是通过耐用通信RS485转PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485转PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 15:48:360 本案例是使用RS485转Profinet网关链接IND320称重显示控制器的配置案例,所需设备:西门子1200PLC一台、小疆智控RS485转Profinet自由协议网关一台、IND320称重显示控制器一台。
2023-09-20 14:59:15261 RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565 RS485总线浪涌解决方案!|深圳比创达EMC
2023-09-18 14:53:39764
应用:本代码将使用MCU UART用于RS485通信。
BSP 版本: N76E003 BSP Keil C51 v1.0.6
硬件: NuTiny-SDK-N76E003 v2.1
典型的系列
2023-08-30 07:59:12
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,RS485因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域。但RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高
2023-08-25 17:15:01996
典型的系列
2023-08-22 07:10:52
编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302 。
捷米JM-RS485/232-PN集成了一个2端口交换机。受支持的以太网服务:ping、arp、SNMP和LLDP。端口诊断。禁用端口。实时、等时同步实时通信(RT、IRT)。最小更新时间250
2023-08-03 21:34:13430 RS485是一种常用的数据通信协议,广泛应用于工业控制系统、楼宇自动化、安防系统等领域。什么是485隔离电路?在某些应用中,为了防止电气噪声干扰或电气冲击,需要对RS485接口进行隔离。RS485
2023-07-31 23:08:002000 捷米JM-ECT-RS485/232来了!这是一款自主研发的ETHERCAT从站功能的通讯网关,主要功能是将ETHERCAT网络和RS485或RS232设备连接起来。它连接到ETHERCAT总线中做为从站使用,连接到RS485或RS232总线中做为主站或从站使用,解决了协议不兼容的问题。
2023-07-31 09:09:17584 捷米JM-RS485/232-PN(RS485转Profinet)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-24 09:12:34659 硬件测试环境:stm32f407野火开发板,rs485转usb工具和rs485温湿度传感器。
2023-07-23 13:08:251335 今天给大家分享一篇RS485接口电路设计的文章,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。
2023-07-21 17:03:34986 远创智控YC-RSPN-001(RS485转PROFINET)将具有RS485/232接口、自由通信协议接口的设备与PROFINET相连,作为PROFINET现场总线系统的一个设备。
2023-07-21 09:12:31359 H8/36109 组 Expansion I/O Board HS36109EIO61H 用户手册
2023-06-27 18:55:010 上。 所有其他需要连接的发送器应等待通信线路空闲以进行数据传输。
RS485接口
控制管脚分别为: UART1_RXD 和 UART1_TXD。 CON16 是由 UART1 通过 ISO3082DW
2023-06-21 09:51:26
RS485总线具有结构简单、通信距离远、通信速度快、成本低等优点。
2023-06-07 10:14:011202 我的要求是使用以太网和普通的 http 示例,使用 LPC54618J512 控制器。我在哪里可以获得示例代码?
2023-06-07 06:16:53
进入 uboot 控制台。
2、 输入uboot cmd时显示乱码。
3、板卡启动完全进入终端后,串口输入正常显示。
rs232没问题,只有rs485有这个问题。是什么原因。
NXP社区:
我
2023-06-02 09:40:20
部电磁干扰强时,RS485接线蕞好使用双屏蔽电缆。
4.多个编码器接上位机时,由于编码器返回数据没有奇偶校验,故建议在上位机编程时在时间上对各个编码器返回的数据进行区分。
5.当系统中有电动机时,编码器
2023-05-24 14:48:39
目前,我正在研究 IMX8dxp 处理器,但我在 fsl-lpuart.c 的 linux 驱动程序中遇到了一些问题。
在我的硬件上,我们想使用硬件 rs485 收发器连接我们的 uart0 端口
2023-05-24 07:14:50
请问以太网转can总线的TCP SERVER模式是什么呢?
2023-05-17 16:22:48
产品概述HP-RSCAT-G100是华普公司推出的导轨式modbus网关网关使用modbusRTU协议从RS485采集数据以JSON协议上报到TCP客户端、mqtt服务器等该网关作为modbus主机
2023-05-17 14:45:430 产品概述HP-RSLORA-P507支持点对点通信协议的低频半双工 LoRa数传终端,使用RS232或RS485 进行收发,降低了无线应用的门槛,可实现串口到 LoRa 的数据互传。LoRa 具有传输距离远、功率密度集中、抗干扰能力强的优势。
2023-05-17 14:45:020 HP-IO011 系列产品是采用标准 Modbus- RTU 协议的继电器设备,支持 RS485/232 或网络通信。HP-IO011 产品具备 1 路 IN 输入接口、1 路继电器输出接口和一路
2023-05-17 14:43:530 HP-IO222 系列产品是采用标准 Modbus- RTU 协议的继电器设备,支持 RS485/232 或网络通信。HP-IO222 产品具备 2 路 IN 输入接口、2 路继电器输出接口
2023-05-17 14:43:260 HP-IO222 系列产品是采用标准 Modbus- RTU 协议的继电器设备,支持 RS485/232 或网络通信。HP-IO222 产品具备 2 路 IN 输入接口、2 路继电器输出接口
2023-05-17 14:07:23374 HP-IO011 系列产品是采用标准 Modbus- RTU 协议的继电器设备,支持 RS485/232 或网络通信。HP-IO011 产品具备 1 路 IN 输入接口、1 路继电器输出接口和一路
2023-05-17 14:05:25309 Ethernet和RS232/RS485连接PLC设备,数据以SON格式主动上报,实现设备数据云端管理。 定制化一体服务公司介绍公司简介深圳华普物联科技是一家专注于物联网领域,为客户提供企业级物联网通信产品以及物联网IoT领域“云+管+端”的行业物联网数据传输解决
2023-05-16 17:54:230 和2路RS485接口,可以实现设备之间的稳定通信和管理。用户可以通过网页配置添加自定义modbus DI输入和modbus DO输出,灵活添加场景列表,通过自定义输入控制自定义输出。HP-ERS-GW120适用于一些需要灵活配置的场景,如工业自动化和智能酒店等。它具有高可靠性、高稳定性、高性能和易用性,可以满
2023-05-16 17:51:311 产品概述HP-0CAT-088 CAT.1/4G网络10控制器,实现数字信号以及RS485设备数据的采集并通过CAT.1/4G网络进行远程管理控制;支持8路继电器输出、8路输入,支持 50CKET
2023-05-16 17:49:520 HP-IO0016 系列产品是采用标准 Modbus- RTU 协议的继电器设备,支持 RS485/232 或网络通 信。HP-IO0016 产品具备 2 路 IN 输入接口、2 路继电器输出接口
2023-05-16 16:41:030 做工程很多时候会提到RS485控制线,它到底是什么呢?今天我聊聊RS485相关的应用,深入了解RS485,你会发现里面的知识确实有很多,那么我们就选择一些平时在弱电中会考虑到的问题供大家了解。
2023-05-16 14:13:377459 H8/36109 组 Expansion I/O Board HS36109EIO61H 用户手册
2023-05-08 19:14:150 >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器 >> 模拟量电机控制器 >> 电磁驱动线圈或大功率负载 >> RS-485远程设备控制 特性: >> 精度
2023-05-06 14:54:30535 RS485总线应用及常见问题
2023-05-06 09:28:171040 1200米的传输距离,而且在传输速度方面,RS485接口可以支持最高10Mbps的传输速度。这使得RS485接口广泛应用于需要进行数据采集、调控、监测、控制等场景。
【RS485电路设计
2023-05-05 16:25:31
/IP协议之间的通信,可以使用RS485转TCP网关盒子。本文将介绍如何使用RS485转TCP网关盒子进行RS485协议转以太网TCP/IP协议通信。 物通博联RS485转TCP网关盒子是一种将RS485信号转换为TCP/IP协议的设备,可以将RS485通信协议的设备连接到以太网上。其基本原理是将RS
2023-05-05 15:50:441687 RS485设计应用资料
2023-05-02 22:35:12
ZY-KI604 ( 4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块) DC7V ~ DC30V ( Normal 24V )4入4出 RS232/RS485控制 继电器模块4入: NPN输入
2023-04-28 14:33:211 RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485转232的接口?
2023-04-27 17:56:36
485通信如何转以太网?这个是很多客户遇到的困难。首先485通信往往过来的是MODBUS-RTU协议。但是以太网出去的就不一定是MODBUS-TCP协议了。
2023-04-18 16:29:174771 大家好,我是mic,今天来分享关于RS485共地问题的思考。
2023-04-17 14:44:322265 ZMC412是正运动技术开发的一款高性能脉冲型运动控制器,本身支持12轴,最多可扩展至32轴,8路高速色标位置锁存,1μs测量精度,千兆以太网、RS485、RS232、CAN通讯接口,4路高速硬件比较输出。
2023-04-17 10:08:120 我要设计一个设备,它有一个微处理器和一个微控制器。我不会详述使这种配置成为必要的原因,只知道微处理器将是一个树莓派(零),而微控制器将是一个 ESP32 WROVER-IE。Raspberry 将能
2023-04-11 11:44:25
8051单片机RS485通讯C51程序。
2023-04-07 15:01:3311 大家好, 我想建立一个通过以太网连接到网关(goldbox)的控制器/ECU 网络。只有一个以太网端口的 ECU 很少,需要 ECU 连接到网关和另一个 ECU,请建议互连这些系统并轻松通信的最佳方式是什么。
2023-04-07 06:07:49
慢慢整改了。 今天给大家分享485接口的EMC检测,希望对电路设计,及相关软件开发的人员有帮助。 原理图 1. RS485接口6KV防雷电路设计方案 (RS485接口防雷电路) 接口电路设计概述: RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯,在产品应用中其走
2023-03-29 07:40:041097 我有 LS1012A-frwy 参考板。我想通过将 USB 转以太网模块连接到 USB 3.0 端口来使用另一个以太网。在u-boot中,正常识别如下。=> usb 开始启动 USB...
2023-03-28 06:08:04
RS485总线属于典型的串行总线范畴,采用两线制通信,一个高电压,一个低电压。 两个RS485通信设备之间,通过双绞线或屏蔽双绞线连通。 下面,咱们说说这类总线的优缺点: 首先是优点,RS485总线
2023-03-26 13:35:014196
查看更多
