CS32L010VCAP PIN 是什么功能?
** 答:**VCAPPIN 是MCU 内部的一个 LDO 输出,给内核供电。MCU 外部需要接一个1uF 电容到 GND, 以提供 这个 LDO 输出电压的稳定性,给 MCU 内核一个稳定的电压环境。
2024-03-22 11:36:51
pin针是连接器的关键组成部分,负责连接电路以及传输信号。由于连接器pin针与插孔的配合精度可直接影响到连接器的传输可靠性与稳定性,因此,其尺寸参数的精确控制至关重要。 连接器pin针的尺寸标准主要
2024-03-21 11:29:37
155
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
STM32C0和STM32中的哪一款可以Pin2Pin替换?
2024-03-08 07:41:35
PCM1750U-DUAL CMOS 18 BIT这款数模转换芯片有国产替代吗?国产替代是否会涉及专利权或者知识产权问题?
2024-03-05 18:46:33
2024-02-22 09:25:41
SIM卡(Subscriber Identity Module)是一种存储用户身份信息的芯片,用于在移动通信网络中识别用户,并且可以存储一些联系人信息和短信等。为了保护用户的个人信息安全,SIM
2024-02-19 16:20:56
572 PIN针是公母连接器中的关键导体,影响电流和信息传输。LC系列公母插头的PIN针有多种排列,适用于大多数智能设备,采用紫铜导体、冠簧结构等独特优势。PIN针与线束压接成型,避免了焊接氧化的缺点。欢迎了解更多产品信息。
2024-01-27 16:20:39
449
CJC1808设备是一种高性能、低成本、单片机、立体声模数转换器,具有单端模拟电压输入。CJC1808设备使用一个具有64次过采样的增量-西格玛调制器,并包括一个数字抽取滤波器和高通滤波器,以去除
2024-01-22 11:27:00
127
连接器pin针是连接器中的重要组成部分,它负责连接电路和传输信号。连接器pin针的性能直接影响到连接器的可靠性和稳定性。因此,对连接器pin针的标准要求非常高。本文将对连接器pin针的标准进行详细
2024-01-04 17:00:25
898 CS8422异步立体声采样率转换器CS8422 是一款 24 位、高性能、立体声异步采样速率转换器,带有集成数据音频接口接收器,支持 AES3 和 S/PDIF 接口标准。该集成功能集无需通过系统
2024-01-03 15:50:13
1 CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:15
0 CS5343 CS5344低功耗立体声模数转换器高性价比的 CS5343/44 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 108 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值,提供
2024-01-03 15:37:43
0 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:59
0 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS
2024-01-03 15:32:20
0 联合电子决定降低I-Pin端部直线段高度,从根本上解决I-Pin电机的核心问题,即开发X-Pin电机技术。
2023-12-11 09:37:07
391
则无需更改PCB设计,否则需要重新设计PCB板,替换的步骤和成本将高许多。 3、可升级性:如果产品更新换代的速度较快,在选型时就要考虑芯片的可升级性,为以后的长远效益做打算。 由于行业不稳定因素较多,企业的替代需求水涨船高,国产替换的需
2023-12-07 17:53:17
474 GC4344 是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi-bit 数模转换器、输出模拟滤波器。GC4344 支持大部分的音频数据格式。GC4344 基于一个带线性模拟低通滤波器的四阶
2023-12-06 15:15:51
249
KEL板对板连接器的Pin脚数量应该根据特定应用的需求来确定,不会因为板对板连接器的Pin脚数越多越好,需要根据产品的设计大小等多种因素来选择。
2023-12-05 10:07:39
499 MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46
177
AD8418 是否可以PIN TO PIN 替换AD8206
2023-11-22 06:57:25
2023-11-06 14:34:00
由于一些板,尤其是U盘等面积很小的板,FLASH中只使用了为数不多的几个PIN,为了可以让其它PIN下面可以走线,增加GND网络的面积,所以实际操作中要隐藏一些PIN。这就需要怎么操作呢!
2023-11-02 15:19:08
135
、数字通信、自动监测、自动控制和多媒体技术等领域。 CJC4344芯片是一款高质量的专为便携式多媒体应用而设计的立体
2023-10-23 10:11:38
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
一款立体声多媒体蓝牙音箱PCB
2023-09-21 14:26:26
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
11封装,专为高保真音乐中心和电视机等高品质立体声应用而设计。
在散热器和音频放大器IC封装之间最好插入一层硅脂,以优化热接触。
音频放大器IC和封装之间不需要电气隔离。
2023-08-04 17:19:31
测试 ARTPI 上和 pin 有关的这些接口
2023-08-02 17:07:05
289
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
对我来说,其中之一就是在Rust中 Pin/Unpin 。
2023-07-20 11:00:25
525 数模转换器是用于数模转换的设备。数字信号定义为时间离散和幅度信号离散。同时,将模拟信号定义为时间连续和连续幅度信号。
2023-07-20 09:15:45
745
CS+ V3.00.00 集成开发环境 用户手册: RL78 Pin Configurator[CS+ for CA,CX] Rev.1.00
2023-07-12 19:35:41
0 CS+ Code Generator Tool 集成开发环境 用户手册: Pin View Rev.1.10
2023-07-07 20:05:21
0 X-Pin电机批产下线 2023年6月20日,首批500件 X-Pin样件在联合电子太仓工厂下线,标志着X-Pin绕组技术在国内的首次成功落地应用,该批样件将应用于国内某主机厂旗下的自主品牌DHT
2023-07-01 09:09:55
4067
SC2161 是一款 10 位至 16 位分辨率旋变数字转换器,集成片上可编程正弦波振荡器,为旋变器提供正弦波激励。可pin对pin兼容AD2S1210。 转换器的正弦和余弦输入端允许输入 3.15
2023-06-29 15:32:32
714
Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:56
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GB 和 GK 封装)(R20UT1389XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-27 18:33:44
0 HA4344B 数据表
2023-06-26 21:01:23
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1425XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-06-26 19:07:41
0 SC3548 是一颗双通道 12 位的 DAC。芯片上配有电平移位器、数据寄存器以及用作与微处理器连接的逻辑控制接口。可pin对pin兼容AD7547。 SC3548 总共有 12 个数据输入
2023-06-19 09:43:57
415
SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542
2023-06-16 14:35:32
343
SC3534 是一款低成本、10 位 4 象限乘法 DAC,采用先进的单芯片薄膜 CMOS 制造工艺。可pin对pin兼容AD7533。SC3534 的引脚和功能与 AD7520 行业标准相当
2023-06-16 10:09:15
349
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
SC3525 是一款用于与大多数微处理器直接接口的低成本、8 位单芯片 CMOS DAC。可pin对pin兼容AD7524。 SC3525 是一款带输入锁存器的 8 位 DAC,其加载周期类似于
2023-06-15 15:30:09
431
串行外设接口(SPI),还可以为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。 低噪声和互调失真(IMD)可实现宽带信号的高质量合成。 多种输出模式,可增强动态性能。 可编程电流输出和双辅助 DAC 提供了系统灵活性和功能增强。 主要性能 高动态范围、双通道数模转换器 (DAC) 低噪声和互
2023-06-15 09:59:28
496
2023-06-14 14:31:03
317
ES7134LV是一款低成本的8针立体声音响数模转换器。这个ES7134LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:18:00
1 ES7144LV是一款低成本的10引脚立体声数模转换器。这个ES7144LV可接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:16:37
1 ES7144S是一款低成本的10针立体声数模转换器。这个ES7144S可以接受I²S串行音频数据格式,最长可达24位字长。该设备使用先进的多位∆-∑数据转换的调制技术转换为两个通道的模拟输出。这个多位∆-∑调制器使对时钟灵敏度很低的设备抖动和非常低的带外噪声。
2023-06-13 18:15:18
0 电子发烧友网站提供《Amiga立体声音频数字转换器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:52:15
0 Pin针高度检测
2023-06-09 16:54:57
927
SC1462 是一款采用了先进 CMOS 结构的 16 位模数转换器,内部有一个 16 位 SAR A/D 转换器,具备采样保持、参考、时钟以及串行数据接口等功能。可pin对pin兼容ADS8509
2023-06-09 16:37:01
485
SC1259 是一款单芯片、双通道、14 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin对pin
2023-06-07 14:03:20
322
SC1254 是一款 4 通道、14 位、80MSps/100MSps/110MSps 模数转换器(ADC),内置采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。可pin对pin兼容
2023-06-07 09:59:44
331
SC1252 是一款单芯片、双通道、14 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 16:17:11
399
SC1232 是一款单芯片、双通道、12 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-06 10:10:13
293
SC1205 是一款单芯片、双通道、10 位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS 模数转换器(ADC),采用 1.8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。可pin
2023-06-05 09:53:30
319
SC1083 为高速、单通道、微处理器兼容型、8 位模数转换器(ADC),最大吞吐量为 2MSPS 。可pin对pin兼容AD7822。三款器件都内置一个 2.5V(2%容差)片内基准电压
2023-06-02 14:50:08
383
国产音频CODEC兼容表 CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC1808、CJC8916、CJC5357、CJC6811
2023-06-01 11:59:54
2550
咨询下HPM6300三款mcu,引脚是否可以PIN TO PIN 替换.
2023-05-26 07:47:31
有 由工采网代理的CJC8988是一个低功率,高质量的立体声编解码器,和WM8988外围电路一致,管脚兼容;可以直接Pin to Pin替代WM8988,CJC8988是参考WM8988
2023-05-25 14:59:44
光华芯音频CODEC:CJC4344、CJC8988、CJC5340、CJC1808、CJC8916、CJC5357、CJC6811……1CJC4344*兼容CS4344、ES7144、MS4344
2023-05-24 17:35:55
1599
的意思是即数/模转换器,一种将数字信号转换成模拟信号的装置。DAC的位数越高,信号失真就越小。声音也更清晰稳定。 CJC4344是一款用于便携式多媒体应用的高质量立体DAC芯片。CJC4344是一个完整的、立体声数字-模拟输出系统,包括插值、多位D/A转换和输出模拟滤波。 CJC4344支持所有主要的音频数据接
2023-05-23 14:53:19
878
前端的 MCU,在那里它将转换回模拟立体声信号并通过立体声插孔馈送到另一组扬声器。我遇到了各种项目,这些项目正在对单声道音频进行采样并保存它,或者使用 arduino uno/ 等价物播放保存
2023-05-22 06:24:33
一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27
630
的 rx pin 时,垃圾正在接收。
看来我的 rx pin 已经连接到 usb 到串行转换器芯片,所以数据不正确。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 07:11:26
的 rx pin 时,垃圾正在接收。
有人可以有什么解决办法吗?
2023-05-10 06:43:13
R0E521134CFG00 用户手册(32-pin 0.8mm间距LQFP转换板)
2023-05-09 19:41:40
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1390XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-08 18:52:34
2023-05-08 18:52:22
0 HA4344B 数据表
2023-05-08 18:40:59
2023-05-05 19:16:15
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1373XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 19:10:44
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin FC 封装)
2023-05-04 19:08:37
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1368XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:46
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1366XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-05-04 18:44:30
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 64pin GC 和 GK 封装)(R20UT1388XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:25
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 52pin 国标封装) (R20UT1387XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:51:06
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1385XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-21 19:50:51
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 100pin 国标封装)
2023-04-20 19:40:32
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 64pin 国标封装) (R20UT1380XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:26
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover (for 44pin 国标封装) (R20UT1348XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:24:11
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GC 和 GK 封装)(R20UT1415XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:54
0 Check Pin Adapter QB-144-CA-01 Pin Header Cover(用于 80pin GK 和 GC 封装)(R20UT1395XJ0100_CHECK_PIN_EJ)
2023-04-20 19:23:39
0 OPA4344 LOW POWER, SINGLE-SUPPLY
2023-04-06 19:58:57
CS4344 Popguard® Series 24 Bit 192k Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board
2023-03-30 11:50:40
2023-03-29 19:28:35
2 INDUCTORKITPA4344SERIES
2023-03-29 19:22:20
24bit,192KHz 双通道数模转换电路
2023-03-28 12:54:08
10引脚、24位、192 khz立体声D/A转换器
2023-03-27 11:04:02
DP7361 是一款立体声六通道线性输出的数模转换器,内含插值滤波器、Multi-Bit 数模转换器、模拟输出滤波器,支持主流的音频数据格式。DP7361 片上集成线性低通模拟滤波器和四阶
2023-03-26 16:19:31
536
CS83785E是一款兼顾12V适配器供电应用针对单节锂电应用,带两种防破音模式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类立体声音频功率放大器。可以为4Ω的负载提供最高2X10W的恒定功率
2023-03-23 16:48:45
813
