和H2C DMA速度大于1.7GB/s3.2资源表1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe
资源 44272 99014
2024-03-07 13:54:29
AD9088AD9088 特性8个DAC和8个ADC(8D8A)可用射频模拟带宽至16 GHz最大DAC/ADC采样率高达16 GSPS/8 GSPS计时片上PLL(7 GHz至14 GHz VCO
2024-02-28 20:09:18
我想问一下CYUSB3014位宽为8bit、16bit和32bit时,最大传输速率是不是一样的?
2024-02-28 07:08:20
CL3668 是一款双通道、16 位、100 MSPS 模数转换器(ADC),硬件上完全兼容AD9268。
2024-01-25 18:23:06542 我使用的MCU为ADuC7060,使用ADC2通道,主ADC,单端工作模式,使用外部基准电压2.4V,外部基准电压接在VREF+/VREF-上。
出现的问题:
1.当ADC2输入的模拟电压达到
2024-01-15 07:23:03
描述DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH
2024-01-11 14:41:48
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
,模拟部分集成16bit ADC、12bit DAC以及运放,支持各类位置传感器,包括光电式、磁感应和旋转变压器,同时提供灵活的编码器输入输出。
HPM5300配置两个八通道的PWM模块,同时引入
2023-12-24 22:58:56
、288KB SRAM,模拟部分集成16bit ADC、12bit DAC以及运放,支持各类位置传感器,包括光电式、磁感应和旋转变压器,同时提供灵活的编码器输入输出。HPM5300配置两个八通道的PWM模块
2023-12-24 22:39:29
AD7655并行模式工作,为何我采集的数据无论何时候16bit中都是第3~0位一直为F,变化的是第4~11位,在原理图设计中我将byteswap引脚接地了,在sigtap中采集的波形图如下,急求指点呀
2023-12-22 07:22:36
AD7766是24bit的SAR带数字滤波的,有没有跟它同系列,但是是16bit的?
2023-12-14 06:37:22
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
DAC芯片的选型、系统的优化是很有必要的。通用型的DAC芯片大多用来输出直流信号,精度较高(12~16bit),速度较低(<10MHz),一般称之为精密DAC。下面我们就结合DAC的指标,内部结构和应用需求,一点点揭开精密DAC的真面目。
2023-12-04 10:32:222043 。此外,它还集成了模拟部分,包括16位ADC、12位DAC以及运放,支持各种位置传感器,如光电式、磁感应和旋转变压器。
HPM5300配置了两个八通道的PWM模块,并引入了PLB可编程逻辑单元,提供了
2023-12-03 13:22:22
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
:0]来设置,而输入则找不到可以设置输入数据字长的寄存器,请问;
(1) ADAU1701中的输入字长在左对齐时是否可以在16bit,20bit和24bit中任意选择?
(1) 输出控制寄存器
2023-11-30 08:18:06
圣邦微电子推出 SGM71612R81/SGM71612R82/SGM71612R83 系列,8 通道、16 位、SPI 接口、具有 10ppm/℃ 片上基准的电压输出型数模转换器(DAC
2023-11-29 10:20:01352 AD5767 是一款 16 通道、12 位电压输出 denseDAC®数模转换器(DAC)。 该 DAC 采用外部 2.5 V 基准电压产生输出电压。根据选择的电压范围,输出范围的中点可以调整,最小输出电压可以低至−20 V,最大输出电压可以高达+14 V。
2023-11-27 17:12:190 我最喜欢的ADI放大器AD712是一款双通道、高速、精密、单芯片运算放大器,具有极高的性价比。我是玩音响的,也就是玩HIFI的,我用这颗运放作为整个HIFI功放的输入前端,也就是前级。运放对选型
2023-11-23 08:09:33
电子发烧友网站提供《四通道16位电压/电流输出DAC节省多通道PLC的空间、成本和功耗.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:10:350 昨天发了一篇TI的技术文章,里面提到了一个比较有意思的电路,就是用多路PWM并联来提高PWM-DAC的输出精度。比如组合两路8bit的PWM来组合为16bit的PWM-DAC。
2023-11-18 16:30:21772 瑞盟科技MS519X系列ADC
16bit/24bit ,低噪声、低功耗,可兼容AD779X系列产品
适应于工业测温和精密测量应用
MS5192T/MS5193T:16bit/24bti,三通道差分
2023-11-13 14:57:32
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:191 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10528 上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06542 中电云脑企业总经理程龙龙表示,新一代八通道国产脑电采集芯片可与市面上现有的商用八通道采集芯片兼容,今年11月,2024年5月,epc芯片本身的研究,将正式应用于可穿戴便携式机器,也会用于大规模商业化。
2023-10-30 10:19:10433 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9082: MxFE® Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC and Dual, 12-Bit, 6 GSPS RF ADC Data
2023-10-17 18:35:16
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9177: Quad, 16-Bit, 12 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers Data Sheet相关产品参数
2023-10-17 18:33:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9176S: Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers Data Sheet相关产品
2023-10-12 18:51:24
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD45335: 32个通道、14个Bit-DAC,附有全面产出初步数据表相关产品参数、数据手册,更有AD45335: 32个通道、14个Bit-DAC,附有全面
2023-10-10 18:32:28
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:56:19
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9088: 阿波罗MxFE Octal, 16Bit, 16PSS RF DAC和Octal, 12Bit, 8 PSS RF ADC初步数据表相关产品参数
2023-10-09 18:45:25
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD3542R:双通道、12/16-Bit、16 MUPS、多斯潘、多IO SPI 发援会数据表相关产品参数、数据手册,更有AD3542R:双通道、12
2023-10-08 16:49:25
概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
个,内置LVD模块、WDT、LCD、PWM模块,高精度的12位ADC和8位定时器,内建高精度1.2V基准电压。工业级标准设计,可工作在-40℃至85℃,提供SOP8、SOP14、SOP16封装
2023-09-27 15:29:26
电子发烧友网站提供《74LVC573A八通道D型透明锁存器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:25:020 低压多通道镜头驱动芯片(内置光圈控制)MS41968
2023-09-12 19:19:09546 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05387 MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59559 MS5268可以替代DAC8568/SGM5349/AD5668
2023-08-24 10:11:05541 多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗?
比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
产品简述 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR
2023-08-15 18:07:07341 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000
2023-08-14 21:50:29392 UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20609 ADC_ValueBuf中的数据与通道会不对应(ADC_ValueBuf[0]-ADC_ValueBuf[7]对应ADC通道的0-7的采样值)
int main(void)
u16 i;
Delay_Init
2023-08-09 16:15:24
MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42380 · ADC采用TI的ADS62P49,2通道250M,14bit,共1片;
· DAC采用ADI的AD9122,2通道,16bit,可达1.2G,共1片;
· 时钟采用AD9516,支持板上时钟和外接时钟;
· 共6个SSMB接口,1个FMC/LPC接口
2023-07-28 14:33:27403 今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358 SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
板卡为标准FMC接口子卡, ADC采用两片TI的ADS54J60, 4通道1Gsps,16bit, DAC采用2片 TI的DAC39J84 ,4通道 16bit 1.25Gsps 时钟采用HMC7044,支持板上时钟和外接时钟; 共10个SSMB接口,1个FMC/HPC接口。
2023-07-14 11:01:54454 MS5182N/MS5189N 是 4/8 通道、16bit、电荷再分配逐次 逼近型模数转换器。采用单电源供电。 MS5182N/MS5189N 内 部集成无失码的 16 位 SAR ADC
2023-07-06 16:38:48350 过软件认证
产品特性
工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz
工作温度:-40℃ - 85℃
内置8K x 16Bit MTP 、336B通用RAM
3路定时中断,比较器中断
2023-06-26 09:23:42
MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38499 应用领域:
CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12位ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,10位5路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
一、产品简述 MS5194T/MS5195T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、 低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集 成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-06-20 14:42:08527 MS5175 是一个 16 位、四通道输入、Σ-Δ型模/数转换器,其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。
2023-06-19 23:02:25474 35631 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC,可以工作在全步进、半步进、四分之一步进、正转、反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。
2023-06-13 09:13:50486 在设计包含数模转换器(DAC)和外部基准电压源的系统时,基准电压源规格与DAC本身的规格同样重要。本文探讨了为电压输出DAC选择外部三端串联基准电压源所涉及的一些问题。DAC系统设计示例用于说明在优化成本、精度或功耗时的各种权衡。
2023-06-10 11:29:251458 核芯互联发布8通道12/14/16bit8通道DAC产品CL4258, CL4458, CL4658, 该系列产品是低功耗,8通道,12/14/16位缓冲电压输出DAC(数模转换器),采用4.5 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
2023-06-09 17:01:061702 ;±1mv ,其他失调电压<±4mv
-3路8BIT DAC及4路特殊DAC提供基准电压
-可以与PPG模块联动
> 内置WDT功能
> 内置低压侦测电路
> 8级堆栈缓存
> 封装类型:SOP16、SOP20
2023-06-06 09:37:55
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13407 双通道、16位高动态范围DAC,采样速率最高可达500MSPS。具有增益和失调补偿功能,可与模拟正交调制器连接。
不仅支持串行外设接口(SPI),还支持为没有控制器的应用提供一些引脚编程功能。
2023-05-30 17:50:212271 一、产品简述 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到
2023-05-30 17:26:07917 , 1.06Msps
D/A转换 - 8Bit精度,支持2通道
2通道可编程增益增大器, 4/8/10/12/14/16/32倍增益可选
2通道比较器,输入源及基准电压可选
1个I2C
2023-05-23 09:16:03
一、产品简述 MS4344是一款立体声数模转换芯片,内含插值滤波器、multi bit数模转换器、输出模拟滤波器。MS4344支持大部分的 音频数据格式。MS4344基于一个带线性模拟
2023-05-17 19:09:27630 一、产品简述 MS4988B 是一款双极微步进电机驱动芯片,内置有 4bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,五种步进模式;芯片具有 最大 35V,±1.5A 的驱动
2023-05-16 19:59:39674 芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:341 认证
产品特性
> 工作温度:-40℃ - 85℃
2023-05-16 09:22:17
MS5228/5248/5268 是一款 12/14/16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,可以兼容
2023-05-12 15:28:59201 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24629 MS5814/5814T 是一款 12bit 四通道输出的电压型 DAC,集成可选内部基准,接口采用四线串口模式,可以兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 串口。MS
2023-05-11 10:33:11179 一、产品简介 MS5268 是一款 16bit 八通道输出的电压型 DAC,内部集成上电复位电路、可选内部基准、接口采用四线串口模式,最高工作频率可以到
2023-05-07 18:44:33
一、产品简介 MS5188N 是 8 通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5188N 拥有多通道、低功耗数据采集系统所需的所有组成部分
2023-05-06 17:09:20382 我们使用 LPDDR4-3200,3G Memory 应用于 I.MAX8MQ (MIMX8MQ6DVAJZAB)。
能否提供LPDDR4-3200 3G“Row 16bit”所有颗粒建议的最新搭配方案或列表?
2023-05-06 07:59:39
八通道16位200kSPS ADC SC1467,具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
2023-05-04 16:14:13432 如果说要在16bit定点环境上使用DSP算法,如IIR构成的2P2Z,会受到定点编程和量化精度的问题。如果说在float32环境上可以很容易进行编程,那切换到定点环境上就不得不得考虑这些问题。
2023-05-02 14:23:00738 MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42469 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00554 MS5194/MS5195分别是24位和16位的ADC,高精度测量应用的低功耗、低噪声、六通道差分输入的 24bit/16bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器、精密
2023-04-28 11:47:13653 ~
四通道示波器与双通道示波器的使用方法和参数调整方式基本相同,只有显示略有不同,并且多了一个通道控制器旋钮~详细如下所示。
首先是Timebase(时间基准)部分:其中按钮
为双通道示波器中A
2023-04-27 16:40:54
请问大神,FPGA中,ADC输出4路250M的数据,每个数据位宽16bit,延迟控制用多少个bit可以达到输出给DAC的是2路250M的数据?求指导,万分感谢
2023-04-23 14:46:00
高工作频率可以到 40MHz,可以
2023-04-14 14:28:292 MS5541/MS5542是瑞盟科技的一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围
2023-04-12 21:34:07291 描述 MS5182/MS5189是可以选择输入配置,单极性和双极性输入多种基准,拥有八通道输入16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器。采用单电源供电。低功耗数据采集系统所需的所有组成部分,包括
2023-04-10 18:32:34716 9944 CCD 模拟前端 兼容替代 AD9944MS7705 16 位高精度 ADC 兼容替代 AD7705MS1242 24bitΣΔ的 AD 转换 兼容替代 ADS1242MS5620 4 通道 8 位
2023-04-07 17:30:52
AD5689R/AD5687R均属于nanoDAC+系列,分别是低功耗、双通道、16/12位缓冲电压输出数模转换器(DAC)。内置2.5 V、2 ppm/°C内部基准电压源(默认使能)和增益选择引脚
2023-04-04 17:46:08665 ) 和脉冲累加• 八通道/四通道,8 位/16 位 PWM 定时器 两个 16 位周期性中断定时器 (PIT) • 带 32 kHz 晶振的实时时钟 (RTC) 模块• 可编程软件看门狗定时器• 带
2023-03-31 08:49:25
单通道、12/14/16位 DAC,内置5 ppm/°C片内基准电压源
2023-03-28 18:29:29
8位,八通道,超低故障,电压输出,2线接口DAC
2023-03-28 18:28:54
八通道 16/12 位轨到轨 DAC,最大基准电压为 10ppm/°C
2023-03-27 13:31:49
16位、八通道、超低毛刺、电压输出DAC,具有2.5V、2ppm/°C内部基准
2023-03-24 15:06:36
14位,八通道,超低故障,电压输出DAC,带2.5V,2ppm/°C内部基准
2023-03-24 15:06:33
12位,八通道,超低故障,电压输出,2线接口DAC
2023-03-24 15:06:22
河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN DAC 的使用 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN VTN4XX 最多有 16 路 DAC 输出,对应的寄存器为 DAC01~DAC16
2023-03-23 10:41:59354 八通道 16/12 位轨到轨 DAC,最大基准电压为 10ppm/°C
2023-03-23 08:14:43
查看更多
