共源共栅放大器是一种特殊的放大器结构,它结合了共源放大器和共栅放大器的特点。在共源共栅放大器中,共源放大器作为主要增益单元,而共栅放大器则作为电流缓冲器。这种结构可以提高基础增益单元的阻值,从而提高放大器的增益和输出摆幅。
2024-02-19 16:15:57487 放大器放大倍数的影响因素有哪些? 放大器放大倍数是指输出信号与输入信号的比例关系。影响放大倍数的因素有很多,主要包括以下几个方面: 1. 放大器的电路结构:不同的电路结构具有不同的放大倍数特性。常见
2024-02-05 15:23:13446 A类放大器和B类放大器是两种常见的放大电路,它们在电子和音频设备中有广泛的应用。这两种放大器的主要区别在于晶体管的工作区域以及由此带来的效率和性能的差异。 A类放大器 A类放大器是一种标准的功率放大
2024-02-03 17:43:05899 电压放大器(Voltage Amplifier)是最常见的放大器类型,它接收一个输入电压信号,然后输出一个相同形状的电压信号,但是放大了一定倍数。在电压放大器中,输入信号的电压增加,而电流基本保持不变。
2024-02-03 14:14:22194 什么是D类放大器?D类放大器的组成与应用 D类放大器,即数字放大器,是一种使用数字信号来放大模拟信号的放大器。与传统的A类、B类、AB类放大器不同,D类放大器通过在输出级的开关管上加入一个周期性开关
2024-02-01 10:58:38235 缓冲器。
1、这两种缓冲放大器的输入信号分别是什么?我知道输出信号分别是电压和电流?
2、缓冲放大器实现了阻抗变换,电流型缓冲放大器和电流型运放是否有一致的联系?
3、在具体电路是怎么实现电流型缓冲放大器的?是用晶体管还是场效应管?
2024-01-29 16:55:57
放大器自激是一个常见的问题,它会导致放大器输出不稳定的信号。
2024-01-29 15:20:25219 在电路中经常遇到误差放大器,该电路的原理是什么,如何实现其误差放大功能的?对于具体的误差放大器电路分析?
和差分放大器、比较器的区别是什么?
2024-01-26 21:53:10
形式最简单的比较器是一个高增益的差分放大器,可以用晶体管或运算放大器构成。根据输人信号的差值,运算放大器进人正饱和或负饱和。由于电压增益一般超过100000,所以输人不得不在零点几微伏以内,以便输出
2024-01-25 22:34:25
光通信技术作为目前最主流的信息传输方式之一,在信息传输效率、速度和距离上具备着巨大的优势。光放大器作为光通信系统中的关键组件之一,扮演着信号放大的重要角色。本文将详细介绍半导体光放大器(SOA
2024-01-25 09:48:10315 交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。
请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的运放,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
放大器的上限频率是指放大器能够有效放大信号的最高频率。一般来说,放大器的上限频率受到放大器内部传递函数的影响,以及元件本身的频率响应限制。 首先,我们来介绍一下放大器内部传递函数的影响。放大器的内部
2024-01-17 09:47:31263 和差分放大器有什么异同,是不是也可利用差分放大器搭建一个误差放大器?如果内部要实现隔离,输入输出电源全部实现隔离,在这么小的芯片体积下,怎么做到隔离的?
2024-01-16 19:14:43
。 某些光器件特别是激光器和光放大器 对于从连接器、 接头、 调制器或滤波器反射回来的光非常敏感。因此通常要在最靠近这种光器件的输出端放置光隔离器, 以消除反射光的影响, 使系统工作稳定。 对光隔离器的要求是隔离度大、 插入损耗
2024-01-15 09:20:58156 负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本虚短虚断推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
音频隔离器PAD是指音频隔离器(Audio Isolator)的功率放大器(Power Amplifier)和驱动器(Driver)。音频隔离器是一种用于保护音频设备免受电源干扰和其他外部噪声
2024-01-03 11:23:13408 参考的低电压I/O(例如,+5 V、+3.3 V CMOS)。原边地和副边地相连,整个系统为非隔离式。这类DC-DC电源应用中,数字隔离器适合为反馈信号提供电平转换功能。
如图1所示,副边的高电平输入
2024-01-03 06:39:28
隔离放大器是现代电子系统中的关键组件,在维持信号完整性和确保敏感设备的安全方面发挥着关键作用。隔离放大器采用的关键技术之一是光耦合器,这是一种设计用于传输信号同时电隔离输入和输出电路的器件。在本文中,我们深入研究隔离放大器领域,探索这些设备在电子应用中的功能和意义。
2023-12-29 16:21:44251 一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之一
2023-12-28 10:48:461261 C类放大器适合放大交流信号,特别是具有较高频率和较低功率的信号。C类放大器最常用于音频放大器和射频放大器中。 C类放大器的工作原理是通过切换电流来进行放大。当输入信号的幅度超过一个阈值时,C类放大器
2023-12-07 11:16:29303 仪表放大器和差分放大器是两种常见的放大器类型,它们在信号处理和测量中有不同的应用和特性。
2023-12-07 10:00:00498 电子发烧友网站提供《模拟隔离放大器的各种应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:33:570 如何计算差分放大器电路的增益,如何分析差分放大器电路?
2023-11-28 07:18:45
1. I-V放大器的放大倍数是如何计算的,倍数就等于Rf的值吗?等同这里的10M?
2. 如果是这样,那么设计的带宽范围很窄了,一般OP的单位增益带宽是10M的很大了,这样带宽几乎就1HZ了
2023-11-28 06:45:13
请教一个问题:
电流检测放大器和仪表放大器有什么区别,有什么优势?
我想做个10-100 uA弱电流信号检测,如果是该电流回路中串连个100K电阻,转化为电压检测,是否合适 ?
如果是用电流检测放大器,推荐一款 ?
2023-11-27 11:51:43
至今不知比较器和运算放大器两者之间的区别
2023-11-27 06:44:36
请问多级放大电路设计中,前置放大器的放大倍数越大好,还是后级放大器的放大倍数越大好?还是前后放大倍数比较均匀好?
2023-11-27 06:36:49
比来将输入的电压转换为N倍输出电压。但是因为是无源器件,因此输出端所有的能量都来自于输入端,与理想放大器的特征里面的第1条和第2条差距非常大。
而以电子管和晶体管为基础的有源放大电路将输出信号的能量来源与输入信号分开,使放大器的性能进一步向理想放大器接近。
2023-11-27 06:30:35
多级放大的放大器该如何选择
2023-11-27 06:30:23
IPP-3185型号简介IPP(Innovative Power Products )的IPP-3185 是一款 100 瓦(平均功率)定向耦合器,覆盖 225-2500 MHz。(0.225 至
2023-11-24 10:20:24
我不太清楚电流反馈型放大器的工作原理与普通运算放大器有何不同。听说电流反馈型放大器的带宽恒定,与增益无关,这是怎么做到的?电流反馈型放大器与跨导放大器是一回事吗?
下载附件,查看ADI专家的详细回复。
2023-11-24 08:18:06
(1)用于汽车天线放大器,12V单路供电,玻璃贴片天线接入AM/FM广播信号。
(2)AM和FM能不能分别通过两个LC滤波电路,由1个双通道的放大器来放大?
(3)求推荐适合的放大器器件。
2023-11-24 08:04:56
电子发烧友网站提供《差动放大器和电流检测放大器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 11:10:200 ,从而节省了设备隔离输入端信号调理器件或远程传感器所需要的DC/DC电源变换器。
另外ad215内部还含有一个备用的远程输入放大器(用户外接反馈电阻,增益可选1~10),一个±10V输出范围的缓冲器
2023-11-23 07:05:15
)。仪表放大器对RF整流之后会表现为DC输出失调误差。图2显示的是一种在RF干扰到达仪表放大器之前滤除RF干扰的解决方案。元件R1a和C1a构成同相输入端的低通滤波器,同样,元件R1b和C1b构成反相
2023-11-23 06:31:17
MHz,典型电压噪声电平为7 nV。除抑制射频干扰之外,该滤波器同时具有输入过载保护功能。因为电阻R1a和R1b有助于隔离仪表放大器输入电路与外部信号源。
图2是该抗射频干扰电路的简化图。从图中可见
2023-11-23 06:16:23
麻烦各位啦,想问一下ADC/DAC/仪表放大等的输入参考电压需不需通过放大器隔离一下在送入。
隔离的目的是不是解决阻抗问题?
2023-11-21 08:00:21
为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
一般datasheet中的输出阻抗一栏是放大器作为跟随器输出的阻抗,即为R0;放大器接为负反馈方式时,一般书上讲这种方式下的输出阻抗为R0/(1+Aβ),按照公示就是放大倍数越大,输出阻抗越低,但
2023-11-21 07:13:48
1 M Ω之间。
类似问题也会影响仪表放大器电路。图3所示的是通过两个电容进行交流耦合的仪表放大器电路,也没有为输入偏置电流提供回路。该问题常见于采用双电源供电(图3a)和单电源供电(图3b
2023-11-21 06:43:18
图中是我的放大器电路原理图,电源是6.5V,输入是一个压力传感器的输出,放大器和压力传感器共用电源,放大器输入有3.25V共模,差模在0-10mv,放大器电路输出直接接到MCU的AD引脚。放大器
2023-11-21 06:32:16
TPS78915,输入约为3.5V,输出约为1.5V,可以正常工作。
2.连接仪表放大器,去除TPS78915,保留TPS78930。使用万用表测量电压,测得REF端电压约为2.9V
2023-11-20 08:29:30
初学者向各位请教一些问题!
1.仪表放大器和普通运算放大器有什么不同呢?二者在组建电路上有什么区别呢?
2.使用仪表放大器对差分输入信号自身的性能有什么要求吗?(比如共模电压要到一定值,这是
2023-11-20 07:56:29
这种全差分放大器能不能使用G=+1高速运算放大器作为buffer使用,增加AD8132的负载能力
2023-11-20 07:52:37
分为非谐振功率放大器和谐振功率放大器。非谐振功率放大器的匹配网络是非谐振系统,例如高频变压器、传输线变压器等非谐振系统,它的负载性质呈现纯电阻性质。而谐振功率放大器的匹配网络是谐振系统,它的负载性质
2023-11-20 06:01:27
通用运放ADA4666-2的定义为
请问如何理解这种区别?
跨阻放大器的反馈电阻以及反馈电阻的寄生电容都会影响跨阻放大器的带宽。那么这个f=10MHz下增益带宽GBW=500毫赫兹是怎么测出来的呢??
2023-11-17 06:38:58
输入信号为几十纳安培电流,需要相匹配的低噪声前置放大器、二级放大器以及二值化比较器,最终输出LVDS形式信号给FPGA进行处理
2023-11-17 06:13:52
使用ad8032a.cir模型做搭建电压同相放大器仿真时出现如下现象:
(1)仿真电路使用单电源+5V供电时,运放输出端电压值始终是电源电压。
(2)仿真电路使用双电源±5V供电时,运放输出端电压值
2023-11-16 08:21:14
AD8220 放大器数据手册中提到的A级,B级,W级是什么?是指民用级,工业级,汽车级吗?购买的时候怎么区分这个级别呢?
如图:CMRR是针对B级给出的。
2023-11-15 06:14:59
现有的线性隔离放大器的带宽最高是多少? 检索出来的只有400kHz,没有更高的吗
2023-11-14 08:11:37
我手里有一个ADPA1107-EVALZ放大器,
我根据用户手册连上了,
用户指南(行动)))
采取以下步骤增强电源(除非另有说明,所有信号都应用于脉冲板):
1. 将J4连接器PULSE上的电压
2023-11-14 07:46:18
在\"ADC 驱动器\"这个品类下分了\"全差分放大器\"和\"单端转差分放大器\",这两者的主要区别是什么?
全差分放大器不是既可以用来单端转差分,也可以用来差分转差分吗?
2023-11-14 06:30:08
差分放大器的噪音是否要比单端放大器的要低?为什么? 差分放大器与单端放大器是两种常见的放大电路,它们在信号放大过程中有着不同的工作方式和电路结构。在进行比较噪音的问题时,需要从电路结构、信号传输方式
2023-11-09 09:55:40353 什么是理想放大器?什么是运算放大器的输入补偿电压?运算放大器的共模输入电压(CMVIN)是多少? 理想放大器是一种没有内部阻抗和无限增益的放大器。在理想放大器中,所有输入信号都被无限精确地放大到变为
2023-10-25 11:01:49627 AD202和AD204是通用型双端口、跨前耦合隔离放大器可用于输入信号必须测量、处理和/或在没有电偶连接的情况下传输的应用范围--这些工业标准隔离放大器提供完整的隔离功能,信号和功率隔离都是在一个紧凑的塑料SIP或DIP式封装中提供的。
2023-10-17 12:41:50275 预置,也可以由用户将引脚连接到内部或者外部增益电阻器而设置,该增益电阻器也与信号输入端隔离。图 1-1 示出一个电桥前置放大器电路,这是一种典型的仪表放大器应用。当检测信号时,电桥电阻器的阻值改变,使
2023-09-25 07:17:04
A类放大器、B类放大器与AB类放大器的区别是什么? 放大器是一种用来放大电路中的仪器或设备。放大器的输出可以是任何形式的,例如,电压、电流、功率等。其中A类放大器、B类放大器以及AB类放大器是最常
2023-09-18 15:08:301579 差分放大器和单端放大器的区别是什么? 差分放大器和单端放大器是常见的放大电路,但它们的工作原理和应用有很大的差异。差分放大器是一种由两个互补的放大器组成的电路,用于提高差分信号的增益和抑制共模噪声
2023-09-18 15:08:192486 放大是模拟电路的基本功能之一,是运算放大器、功率放大器、低噪声放大器等模块的主要功能。
2023-09-18 14:34:481428 使用,它可以在 10 欧姆负载下提供 10 + 2瓦的输出功率。在桥接模式配置中使用TDA2005音频放大器的优点是总谐波失真(THD)为1%,立体声配置模式的THD为10%。
该音频放大器IC支持从8伏到
2023-09-11 16:45:05
差分放大器和运算放大器都是常见的电子元件,它们在电路中扮演着不同的角色。本文将介绍差分放大器和运算放大器的区别。
2023-09-09 16:47:061869 采用多瓦封装,具有 15 个引脚,旨在用作 Hi-Fi现场应用(家庭立体声、自供电扬声器、顶级电视)中的音频 AB 级放大器,并提供短路保护,增加过载热保护,在 145 摄氏度时激活。
由于具有宽
2023-09-08 17:18:52
元件可以设计一个简单的音频放大器,它具有许多功能,如:宽电源电压范围,150kΩ输入阻抗,低失真,1.3A电流能力。
该功率音频放大器电路的输出功率在2欧姆负载阻抗下单路输出功率约为8瓦
2023-09-08 17:03:24
仪表放大器和普通放大器的区别 仪表放大器和普通放大器都是电子组件,但是它们在功能和设计上有很大的不同。仪表放大器是一种用于测量电信号的放大器,其设计具有极高的准确度和稳定性。相比之下,普通放大器
2023-09-05 17:37:032673 差分放大器的原理是什么?差分放大器又叫什么? 差分放大器的原理是一种电路,它可以将两个输入信号的差异放大。差分放大器是一种基本的放大器类型,也称为差动放大器。差分放大器的作用是对输入信号的差值进行
2023-09-04 17:00:20885 差分放大器的特点 差分放大器的优缺点 差分放大器的作用 差分放大器是电子电路中最常见的一种放大器,它以其高精度、低噪声、强抗干扰等特点而备受青睐。本文将从差分放大器的特点、优缺点、作用等方面来进行
2023-09-04 16:52:145946 差分放大器和运算放大器区别 差分放大器和运算放大器是两个非常常见的运放电路。两者之间的主要区别在于其用途、结构和工作原理等方面。本文将从以下几个方面对差分放大器和运算放大器进行详尽、详实、细致的比较
2023-09-04 16:52:092705 ~3GHz,功率+2~+20 dB,噪声系数:15/20 dB8347A射频放大器8447A前置放大器8447D前置放大器
频率范围100kHz-3GHz0.1-400 MHz100kHz-1.3GHz典型
2023-08-29 15:30:55
TDK的CU系列隔离器/环形器作为手机基站或微波中转站收发系统的RF元件使用,从高频放大器中初段用的小功率应对产品到终段用的大功率应对产品,拥有多种频率、带宽、形状尺寸、端子结构以及特性规格等丰富
2023-08-22 16:18:471437 高压放大器是一种电子设备,它主要用于将低电压信号放大到高电压范围内,以满足某些特殊应用场景的需求。高压放大器的原理可以通过以下几个方面来阐述: 放大器构成 高压放大器通常由输入端、输出端和放大电路
2023-08-08 18:13:00798 于HiFi和高级电视机。
由于其高功率能力,TDA2050集成电路音频功率放大器能够为35欧姆负载18KHz提供高达1W的真均方根功率,并为32Ω负载提供高达8W的功率@THD = 10%,VS
2023-08-04 17:15:13
同相放大器(non-inverting amplifier )配置是最流行和最广泛使用的运算放大器电路形式之一,并且用于许多电子电路设计中。
运算放大器同相放大器电路提供高输入阻抗以及使用运算放大器获得的所有优点。
2023-08-04 09:11:133083 我们知道,运算放大器是一种功率放大器。但是,运算放大器也可以执行求和运算。在本文中,单片机开发工程师分享了一个运算放大器电路,它可以合并多个输入信号,并产生单个输出作为输入信号的加权总和。
2023-07-10 11:07:26367 仪表放大器不准的原因可以有多种,以下是一些可能的原因。
2023-06-26 09:32:11389 功能不同:差分放大器是一种基本的运算放大器电路,用于将两个输入信号进行比较,得到它们之间的差异。而仪表放大器是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高共模抑制比和良好的线性度等特点。
2023-06-26 09:30:30852 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种专门用于信号增益、滤波和隔离的放大器电路,其具有高输入阻抗、高共模抑制比和良好的线性度等特点,因此在精密测量和数据采集等领域得到广泛应用。仪表放大器由三个运算放大器和若干个电阻组成,其构成原理如下。
2023-06-26 09:29:18847 关于放大器自激,以前写过一篇如何消除放大器的自激?,文中讲解了,如何从放大器的S参数来判断放大器大概会在哪个频率自激。 今天这篇,主要讨论在以下情况下出现自激的话,该怎么办? (1) 放大器模块本身
2023-06-14 09:28:00920 电压放大器和电荷放大器是两种常见的放大器类型,它们都是用于放大电信号的电路。它们的本质区别在于其工作原理和电路结构不同,因此其性能和应用也有所不同。
2023-06-02 10:53:092866 高压放大器是一种能够将低电平信号放大到足够高的电平,以便用于驱动大功率负载或处理高电压信号的电子设备。它广泛应用于各种电子设备中,例如音频放大器、射频放大器、电力电子设备等。下面我们将详细介绍高压
2023-05-30 11:46:21697 在本文中,我们将讨论具有高共模抑制并提供高和相等输入阻抗的仪表放大器(仪表放大器)。我们还将探讨常用仪表放大器(通常称为三运仪表放大器)的优缺点。 在本系列的前几篇文章中,我们讨论了仪表放大器(仪表
2023-05-03 15:27:006979 直流声光控开关电路放大器U1A输出信号为何出现了失真?失真对功能实现有影响吗?
2023-04-25 10:33:50
本文介绍了隔离放大器设计方法
2023-04-08 18:02:46664 符合隔离式 AC/DC、DC/DC 或 DOSA 标准的电源模块的设计人员在响应市场对提高性能的要求时面临着挑战。本文介绍数字隔离器误差放大器,它改善了初级侧控制架构的瞬态响应和工作温度范围。初级
2023-04-06 11:14:47917
查看更多
