USB2.0 A TO USB2.0 MINIB L=1.5M
2024-03-14 23:13:58
H037是一款20口集线器;为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 1个USB-B接口,理论最大传输速度可达480Mbps;20口USB2.0接口
2024-03-04 15:13:48
、USB2.0接口、CAN总线端口等等。针对光伏MPPT控制系统中各个端口接口,东沃电子技术设计了相应的防护方案。
2024-03-01 16:18:09
136
MMS006AA-开关-SPDTDC 至 20 GHz、单刀双掷 (SPDT) 开关芯片MMS006AA 是一款 DC 至 20 GHz、非反射砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率晶体管
2024-02-29 14:48:21
cx3在usb2.0模式下:如果不开启acmap则cx3 能正常解析出mipi信息,vsync 和hsync 都是解析出正常的波形,但是,我一打开amcap 则输出
CB failure
2024-02-29 08:23:33
我用Launch USB Analyzer 4.0 分析,看着是在工作在usb2.0 模式下,上电 枚具成 footload这个也是在usb2.0模式下。
2024-02-29 08:10:19
目前:我的cx3 在usb3.0状态下正常的输出图像,分辨率是2500*1024,工作都正常,现在我想兼容usb2.0,但是必须是同样分辨率(2500*1024),可以降低fps,我应该怎么配置。谢谢
2024-02-29 07:33:28
即用CY7C63803模拟的键鼠不能接在USB2.0或3.0的端口,只能接在一般的USB口上才能使用,为什么??
2024-02-29 06:26:44
type-c正接的时候可以正常识别usb2.0、usb3.0。
APP_EVT_TYPEC_ATTACH_WAIT->APP_EVT_TYPEC_ATTACH->
2024-02-28 06:40:17
我们使用了TI的TUSB501 芯片做CX3的 TX信号增强,原理图如下。
我们发现,如果用电脑的 USB3.0 接口下载固件没有问题,一切正常。
当我们使用 USB2.0 口下载固件的时候,发现
2024-02-28 06:18:41
你好,资料说明usb2.0 最高只是速度大480Mbps.
1080p@30fps Max bit rate (bits/s): 1080 x 1920 x 2 x 30 x 8
2024-02-28 06:08:19
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27
156
BCT4227是一个高带宽,快速双极双掷(DPDT)模拟开关。它的宽带宽和低比特对比特的倾斜允许它通过具有良好的信号完整性的高速差分信号。每个开关都是双向的,很少或没有高速信号的衰减。行业领先的优势
2024-01-19 11:20:56
188
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
2 差分通道四选一、四刀四掷高速模拟开关芯片
2023-12-01 16:18:35
MSUSB30/MSUSB30N 是一款高速、低功耗双刀双掷 USB 模拟开关芯片,其工作电压范围是+1.8V 至+5.5V。可Pin to Pin兼容FSUSB30/SGM7222。其具有低码间偏移、高通道噪声隔离度、宽带宽的特性。
2023-11-30 14:26:46
177
1.5K上拉电阻,低速设备D-端有1.5K上拉电阻。
接下来看一下如何区分高速设备和全速设备:高速设备初始是以一个全速设备的身份出现的,即和全速设备一样,D+线上有一个1.5k的上拉电阻。USB2.0
2023-11-22 13:36:08
国产USB3.1模拟开关CH9445替换IT5205
4:4 交叉通道超高速模拟开关芯片 CH9444
4:6 交叉通道超高速 USB 模拟开关芯片 CH9445
CH9444
2023-11-06 17:11:48
358
国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55
483
什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:03
2921 CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18
473
500mA 的电流。USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB 2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它 们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设 备包括主机、HUB 以及 USB 功
2023-10-20 17:14:14
1 usb2.0 静电保护方案2页
2023-10-09 07:54:46
BL8810是由台湾旺玖推出的一款USB2.0 SD/MMC闪存读卡器单芯片。支持USB2.0高速传输,并符合通用串行总线规范。该芯片集成了一个高速的8051微处理器和一个最好的数据引擎,它的引脚
2023-10-08 14:34:34
729
出不知道多少倍了。 我们最常见的当属USB2.0和USB3.0,这两个之间可以通用,但是也有区别: 1.USB3.0的速率是5Gbps,而USB2.0的速率是480Mbps。 2.从USB外观上来
2023-10-08 10:05:01
582 USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00
790
自从1995年USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)诞生起,由于USB接口的简单易用、支持热插拔、速度快等特点被广泛应用于当今的电子产品中,USB堪称是PC平台上最成功的I/O技术,除PC及外设外,也成为打印机、手机及各种消费电子产品标准的扩展接口。
2023-10-02 16:03:00
591
Hello 小伙伴们,大家好! ● EXR示波器系列小故事已来到了第三期, 那么今天咱们来简单聊一聊 USB2.0的高速信号质量一致性测试。 USB2.0接口是一种非常常见的接口,目前应用于很多
2023-09-27 07:40:04
683
USB接口支持3种常用数据信号速率,1.5Mbps的低速速率,主要用于键盘、鼠标等。480Mbps的高速速率,用于USB2.0设备,例如U盘、光驱等。
2023-09-20 16:59:05
7531
BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
单片机常用的是USB2.0全速类型,高速的也有比较少,毕竟单片机的速率不是很快。
2023-09-12 10:14:27
623
传递 能适应于任意外形和配置的PC 提供一个标准接口,能快速应用于产品中 允许扩展出新的USB设备类,以提升PC的功能 UBS2.0协议必需向下兼容,以容纳早期版本的设备
2023-09-07 08:03:40
因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 13:34:49
458 因应高速USB市场需求,产品技术不断推陈出新,USB2.0发展带来的高速连接能力,优化消费者的产品使用体验,且由于支持即插即用和热插拔,提高设备易用性,USB接口在各项设备中成为主流通用接口
2023-09-05 08:16:49
476
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通信丢包问题
最近使用USB虚拟串口与PC机Win10下做了一个高速单向通信实验(Win10 接收),发现有一定的错误概率
2023-09-01 06:12:39
请问各位大佬,M480内核,有USB2.0 HID+CDC+MSC复用的case吗,或者HID+CDC的case,谢谢了?
2023-08-25 07:25:56
相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB
2023-08-17 07:35:01
1909
电子发烧友网站提供《高速线路信号完整性用于USB2.0连接设备的ESD保护二极管.pdf》资料免费下载
2023-07-25 14:19:34
0 USB 是一种支持热插拔的高速串行传输总线,它使用差分信号来传输数据,USB2.0 最高速度可达 480Mb/S。USB支持“总线供电”和“自供电”两种供电模式。在总线供电模式下, 设备最多可以获得
2023-07-20 11:04:24
1322
NX3DV221是一款专为高速USB交换而设计的高带宽交换机手机和消费者应用中的2.0信号。这些应用程序可以是cell带有集线器或控制器的手机、数码相机和笔记本电脑的USB I/O有限。该开关的宽带
2023-07-19 17:57:07
349
STM32F1 USB外设实现了USB2.0全速总线和APB1总线间的接口。
2023-07-17 15:43:05
1244
IP_数据表(I-10):USB2.0 Transceiver for TSMC 28nm HPC+
2023-07-06 20:21:03
0 IP_数据表(I-9):USB2.0 Transceiver for TSMC 40nm LP
2023-07-06 20:12:51
0 IP_数据表(I-26):USB2.0 Transceiver for Samsung 28nm
2023-07-05 19:45:46
0 只有一个USB2.0端口,造成MicroPython脚本无法下载,NuMicroPy固件源代码也没找到如何使用USB2.0代替USB1.1端口的代码。有人知道这种情况怎么处理吗?
2023-06-19 08:09:18
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
2023-06-13 06:28:20
为GND接地引脚。由于USB2.0设备要求随插即用、随拔即关,那么在这个热插拔过程中,产生的静电放电(ESD)会导致电子系统工作异常,甚至造成USB2.0连接端口后级
2023-06-12 16:30:55
4074
Teledyne LeCroy的Advisor T3是一款超便携式的SuperSpeed USB2.0/3.0分析仪,以性价比处于市场。
2023-06-01 12:17:16
802
Serial Bus2.0,简称USB2.0,中文:通用串行总线,是一种应用在计算机领域的接口技术。USB2.0接口传输速度快(低速1.5Mbps、全速12Mbps、高速480Mbps),支持热插拔以及连接多个设备的特性,在遥控器,打印机,相机,扬声器,键盘、鼠标等各类外部设备中得到了广泛的应用。
2023-05-29 11:18:13
1077
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787
在 USB2.0 设计中,USB 差分 D+/ D- 工作于 480Mbps的高速模式,系统时钟可工作于 12 MHz、48 MHz 及 60 MHz,在硬件设计中属于高速设计部分,有许多方面需要特别注意,因为USB电缆容易形成单极天线,必须防止RF电流耦合到线缆上。
2023-05-11 09:16:05
994
,特性如下:· 支持 USB Host 主机功能和 USB Device 设备功能。· 支持 USB2.0 全速 12Mbps 或者低速 1.5Mbps。· 支持 USB 控制传输、批量传输、中断传输、同步/实时传输。· 支持最大 64 字节的数据包,内置 FIFO,支持中断和 DMA。
2023-05-09 16:53:00
P/N:IMX RT1052
问NXP USB Audio(USB2.0)是否支持所有Win7及以上版本,NXP有没有相关文档和报告。
2023-05-09 14:23:24
本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2的USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介 (qq.com) DWC2 USB2.0控制器介绍 前言 前面介绍了USB江湖
2023-05-08 18:10:34
2877
proteus双刀开关怎么改变开关的指向呢?
2023-04-24 17:42:06
USB接口在经历了USB1.0、USB1.1、USB2.0、USB3.0、USB3.1以及USB3.2之后(USB的前世今生 - USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.2、USB4.0区别是什么),迎来了当下USB4
2023-04-23 09:11:55
22890
USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28
830
DIA3000是一款双通道的单刀双掷(SPDT)模拟开关,适用于USB2.0的高速信号切换,支持信号带宽可高达5.8GHz。DIA3000已成功通过AEC-Q100车规认证,满足Grade1温度等级标准。
2023-04-11 10:13:56
326 的四个管脚(VCC、D-、D+和Gnd),因此电源和数据线都有得到保护。对于USB3.1 Gen 2可以使用三颗,对于USB2.0可以使用一颗 针对保护方案推荐雷卯产
2023-04-10 15:59:36
823
IC CTRLR USB2.0 FLASH 128VTQFP
2023-04-06 11:35:19
USB-U267产品名称:USB 2.0 AF 双层90度全包操作方式:卧式操作温度范围:-20°C TO +70°C操作寿命:5000Cycles包装方式:吸塑盘最小包装:100/PCS
2023-04-06 10:55:16
0 对于USB2.0接口,S32G根据USB2.0提供通用规格的datasheet。S32G在USB接口方面和一般的USB2.0规格有什么区别吗?以后有没有计划把USB2.0升级到USB3.0?
2023-04-04 06:46:53
M31 eUSB2.0 PHY IP 嵌入式USB2.0(eUSB 2.0)是USB协会提出的新一代规范,扩展了USB 2.0规范,使用1.2V/1.0V作为接口工作电压。M31采用独特
2023-04-03 19:13:01
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329
USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
USB AUDIO 2.0 REFERENCE DESIGN
2023-03-30 11:46:16
DPDT USB 2.0高速移动高清链路(MHL)6.1 - GHz开关
2023-03-28 18:25:41
USB2.0
2023-03-28 16:47:51
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
高速 USB2.0 双刀双掷模拟开关
2023-03-28 14:33:30
高速USB 2.0 (480 Mbps) DPDT开关
2023-03-28 12:57:42
2023-03-28 12:57:42
低成本、高速USB 2.0(480mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:14
高速USB 2.0(480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:45:09
低功耗,双端口,高速,USB2.0 (480Mbps)DPDT模拟开关
2023-03-28 12:43:02
USB高速(480Mbps), DPDT模拟开关
2023-03-27 11:54:58
低功耗、双端口、高速 USB2.0 (480Mbps)
2023-03-24 15:21:42
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
USB2.0高速7端口集线器控制器 QFN64 3~3.6V 130mA
2023-03-24 15:00:26
IC CTRLR USB2.0 FLASH 128-VTQFP
2023-03-23 08:42:56
