电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>4-20mA转1-5KHz (集电极开路)信号转换器
收藏
高性能、低成本、外围简洁三线制VI转换芯片--LTS110
新产品发布--LTS110LTS110是一款性价比极高的V/I转换器,可以将模拟电压线性的转换成0-20mA/4-20mA;用户可以通过外部的Rset进行设置想要的输出范围;外部可通过三极管进行功率
2024-03-20 08:22:2075
集电极开路输出接线图
集电极开路门的内部结构设计会直接影响其开关速度。例如,电极间的距离、材料选择、通道长度等都会对开关速度产生影响。
2024-03-18 17:10:20125
如何把0-2MA的电流成比例的转换4-20MA?
怎样实现把0-2MA的电流成比例的转换4-20MA?有没有独立的电流转换芯片能完成这一要求?望高手指点,谢谢!
2024-02-22 07:39:56
何为集电极开路电路?集电极开路电路的应用场景有哪些?
集电极开路电路是一种常见的逻辑电路,它的特点是输出端有一个开路集电极
2024-02-17 15:11:00291
集电极开路时什么意思?
集电极开路是各种集成电路中常见的输出。集电极开路就像一个接地或断开的开关。除了将IC或任何其他晶体管的输出连接到特定设备外,还连接到NPN晶体管的集电极开路的基极端子,NPN晶体管的发射极端子与接地引脚内部连接。
2024-02-15 09:24:00179
集电极接地电路特点及作用
由于输入信号是通过集电极接收的,集电极接地电路通常具有较高的输入阻抗,能够有效地接收输入信号源提供的信号而不对其产生过大的负载。
2024-02-05 17:01:54519
集电极输出上拉电阻的缺点
在晶体管集电极输出时需要上拉电阻,上拉电阻会导致开关速度变慢和噪声增加,这是由于电源对电阻的充电导致的,请问具体原因是什么,可以从电阻的本质结构上讲解为什么会造成这种原因?电感和电容是否也有类似现象?
2024-01-30 13:10:01
集电极开路输出的优缺点分析
1集电极开路输出上拉电阻电路为什么会速度降低和噪声变大?在此基础出引出了三态门? 2、多集电极开路上拉电阻输出实现了线或结构,有高为低,全低为高。那么什么电路结构可以实现线与结构,射极跟随,推挽,互补或者其他简单输出电路?
2024-01-28 16:32:00
什么是共集电极、共基电路、共射放大电路?
端,集电极作为输出端,而基极通过输入信号与一个偏置电压相连。 - 输入信号被放大,但输出与输入信号的相位相同,不发生相位反转。 - 共集电极电路具有电压跟随特性,输出电压的振幅近似等于输入电压振幅,并且输出电阻比较低。 共基电路(Common Base): - 三极管的
2024-01-19 15:36:36535
AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
1.AD5422选择420 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗? 2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
AD5541数模转换器能够转换信号带宽是多少?
我想知道AD5541数模转换器能够转换信号带宽是多少,为什么芯片手册上没有,我用这款芯片对10kHz信号可以进行转换,而换成25kHz左右的信号却不能正常转换,这是怎么回事?
2023-12-20 06:00:32
用2片AD5410做2路4-20mA输出的疑问求解
我这边想用2片AD5410做2路4-20mA的输出,采用外部NPN管扩流,降低5410自身的功耗。 问题1: 因前端的传感信号采集MCU是PIC16F1825,功耗比较低,工作电流&
2023-12-19 08:24:24
正在加载...
