对射式光电开关
2024-03-18 11:46:52
接近开关和光电开关的区别? 接近开关和光电开关是工业自动化中常用的传感器设备,用于检测物体的接近和测量距离。尽管两者都涉及接触或非接触的物体检测,但它们在工作原理、技术特点和应用方面存在一些重要
2024-03-05 17:07:01266 光电开关出来的信号太弱,即使用运放放大后整个区别都不是很明星.
导致整形后开关灵敏度大大下降!如何解决?
也就是让开关出来的门限信号大的再大些,小的再小些,适应系统采集能力!
拜托各位高手了!
2024-02-22 06:45:24
在进行DA转换,频率脉冲电压转换,pwm转变成对应的模拟量,电路是怎么实现对固定要求长度或固定频率脉冲个数进行计数进而转换成模拟量的功能?
在进行变频器有源逆变pwm回馈时,如何检测电网电压的相位,仅仅是用大阻值电阻降压分辨其三相相位角的,还有什么方法途经用以检测相位的?
2024-01-31 19:55:22
槽型光电开关的功能优点有哪些 槽型光电开关是一种常用的工业自动化设备,具有许多功能优点。下面将详细介绍这些功能优点,以满足你的需求。 首先,槽型光电开关具有高精度的测量能力。它采用光电元件作为感应器
2024-01-31 14:24:42110 检查电源是否接通:光电开关需要外接电源,如果电源没有接通或者电源损坏,就会导致传感器无法正常工作。
2024-01-30 10:50:09332 槽型光电开关是一种常用于工业自动化控制系统中的传感器,用于检测物体的存在与否。常见的槽型光电开关有npn和pnp两种输出接法,它们在输出信号的极性和电路接法上有所区别。本文将从原理、应用、优缺点
2024-01-24 09:53:10590 3、5、6是接光电开关传感器,3接棕色线、5接黑色、6接蓝色。3、6是光电开关的电源线,5是光电开关输出点,通过光电开关感应计数。
2023-12-24 13:54:37444 红外线漫反射光电开关是一种使用红外线进行检测的光电开关,具有广泛的应用领域。它可以实现接近或物体检测,并通过控制触发器来执行相应的操作。本文将详细介绍红外线漫反射光电开关的原理、特点、应用以及相关
2023-12-21 17:06:45539 、接收器和处理电路组成。当被检测的物体靠近或离开光电开关时,光源照射到接收器上的光强会发生变化,进而触发开关输出信号。西克光电开关在工业自动化中广泛应用,用于物体计数、位置检测、物体识别等领域。 西克光电开关
2023-12-08 14:47:17808 光电开关npn和pnp的区别 光电开关是一种常用于自动化领域的传感器,通过光电效应来检测物体的存在与否。在光电开关中,最常见的两种类型是NPN和PNP型光电开关。它们的最主要区别在于引脚极性,以及
2023-12-08 10:31:55831 U型光电开关说明书
2023-12-04 10:30:560 存储中,铁电存储器在数据存储方面的出色性能,可以应用在大量的现代仪器仪表中,如水表、煤气表、门禁系统、医疗设备、自动取款机、汽车记录仪、工业仪器等等。国产铁电存储器
2023-11-21 09:59:20
脉冲信号如何实时采集? 脉冲信号实时采集是指对脉冲信号进行高速、准确的采样和记录。在很多领域中,如电力系统、通信、生物医学工程等,都需要对脉冲信号进行实时采集和处理。 为了实现脉冲信号的实时采集
2023-11-10 15:36:33928 CKS32F4xx系列产品Timer的基本使用方法-定时器脉冲计数
2023-11-09 17:38:55420 随着物联网技术的不断发展,越来越多的设备与互联网进行连接,形成了一个庞大的物联网生态系统。在这个生态系统中,电表采集网关扮演着至关重要的角色。 电表采集网关作为连接家庭电表与互联网的中间件
2023-10-31 11:04:21325 怎么用arduino和光电门实现计数?物体经过光电门的速度不一定,硬件连接就不用说了,直接上程序吧,混分者请绕道。
2023-10-31 07:11:18
1 产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用
2023-10-13 16:43:39
最大能够计数多少个脉冲
2023-10-13 06:57:03
在光电、风电以及电网中,经常会遇到IEC104电力规约的智能电表接入能耗监测平台的需求,以实现能耗实时监测、能耗数据分析、节能优化等功能。对此,数之能推出的能耗监测平台可以采集多个IEC104智能
2023-10-11 14:20:00209 在数字系统中,使用得最多的时序电路差不多就是计数器了。计数器不仅能够用于对时钟脉冲计数,还可以用于分频、定时、产生节拍脉冲、产生脉冲序列以及进行数字运算等等。
2023-10-09 17:48:34539 随着全球能源需求的日益增长,能源监测与管理越来越重要。为了实现对能源消耗的实时监测和管理,许多企业采用电表进行数据采集。电表作为能源监测的关键设备,其数据采集和上传的稳定性、可靠性和实时性是提高
2023-10-07 17:25:21397 一适用型号该笔记适用于ME31系列、MA01系列等IO设备,其中脉冲计数需要IO设备具有输入检测(即,DI输入)功能,脉冲输出需要具有开关量输出(即,DO输出)功能。二功能说明1、脉冲计数支持对DI
2023-09-08 08:22:52607 。脉冲数据可以提供有关设备运行状态、生产过程和环境条件的重要信息,对于实时监测、控制和预测具有关键作用。 通过对设备运行过程中产生的脉冲数据进行采集和分析,可以实时了解设备的运行状态,方便管理人员及时掌握设备运
2023-09-07 16:04:30173 光电开关干扰怎么解决 一、前言 光电开关是一种常用的传感器,它利用光电效应实现信号的转换,广泛应用于工业自动化、家电控制等领域。但是,由于其信号传输的特殊性,常会受到外界干扰,导致其准确度和稳定性
2023-09-01 14:23:431882 反射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.6mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 10:09:41
反射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.25-0.44mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@安装方式:正贴
2023-08-29 09:48:33
反射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.2mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:47:06
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:40:09
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:8.0-20mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-29 09:38:49
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.5-0.95mA@@功率:75mW@@工作温度:-25~+85℃@@插件
2023-08-29 09:33:05
,水表单片机和LoRa模块之间的信号线上,如果没有适当的防护,很容易被ESD静电放电或浪涌脉冲打坏。那么,如何保护智能LoRa水表信号端免受静电浪涌威胁呢?
2023-08-28 17:45:48466 对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:21:36
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.6v@@光电流:0.5-10mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 15:11:36
2023-08-28 14:57:04
2023-08-28 14:39:55
对射式光电开关@@峰值波长:940nm@@正向电压:1.2-1.5v@@光电流:0.2-5mA@@功率:75mW@@工作温度:-20~+85℃@@插件
2023-08-28 14:34:39
1-0.000001、间隔数量 1-999:1-999、脉冲计数 1-998001、计时范围 1-998001S、占空比 1-99%、频率范围 1HZ-100KHZ、频率
2023-08-08 11:05:40
S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。
2023-08-07 11:17:15925 在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来计数机械臂的运动次数。一、
2023-08-05 08:09:592309 可以使用 7490 解码计数器和 7557A 构建脉冲计数器。该电路可以从9计数到3。所有 2 的引脚 7490 必须连接在一起。
2023-07-27 15:59:41512 1-0.000001、间隔数量 1-999:1-999、脉冲计数 1-998001、计时范围 1-998001S、占空比 1-99%、频率范围 1HZ-100KHZ、频率
2023-07-19 20:11:48
2023-07-19 20:07:24
使用计数器T0,工作在方式0,对外部脉冲进行计数,当外部脉冲数量累计达到1000后LED显示值加1。其实验电路如图所示
2023-07-12 11:51:12847 ● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● DI每一路都可用作计数器或者频率测量
● 支持MQTT通讯协议和Modbus TCP
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-07-07 14:58:59386
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
● 通过RS-485接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-07-07 14:50:17520 ● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-07-06 16:25:55525 ● 光栅尺磁栅尺解码转换成标准Modbus RTU协议
● 光栅尺5V差分信号直接输入,4倍频计数
● 模块可以输出5V的电源给光栅尺供电
● 高速光栅尺磁栅尺计数,频率可达5MHz
● 支持
2023-07-04 13:38:34614
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-06-28 14:16:36383 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一种可靠、高效的工业级设备,采用了工业级电路设计和 Modbus RTU 协议,可实现远程数据采集和控制。该模块提供了多种输入输出接口,包括数字量输入、模拟量输入输出、脉冲计数输入和热电阻输入,具有广泛的应用领域和优势。
2023-06-26 16:06:14363 测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议
2023-06-26 15:04:57468 值支持断电自动保存
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
2023-06-26 15:01:11600 MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高品质的工业级电路设计产品。该模块采用了光耦隔离技术,提供了12路脉冲计数输入,支持干接点和湿接点两种输入类型。同时,模拟量输入采用了运放隔离
2023-06-25 14:46:11605 目前,所有的供水行业主要是通过水表来进行计数收费的,因此,水表的安全、可靠性、准确计量和科学规范管理十分重要。
2023-06-21 16:13:091415 燧星智能电表采用专用电力计量芯片,测量精度高,可测量参数多,具有电力分析仪的功能。给电表添加wifi、4G模块让数据上传云端运算,实现远程自动抄表,预付费售电,远控监控功能,极大减少抄表的工作量
2023-06-19 22:06:57
M261,外部来一个脉冲计一个数,是什么中断?
2023-06-19 14:41:01
M261芯片,如何用定时器不中断的方式对外部脉冲计数?
采用中断方式,如果脉冲频率过高,会频繁进出中断,如何不入中断来对外部脉冲计数?
2023-06-19 08:22:18
M261,咨询TIMER capture外部脉冲计数的设置参数?
有人能给一个例子吗?弄了很久都是没反应。
2023-06-19 06:53:08
产品特点:● 3路开关量输入,2路开关量输出● DI每一路都可用作计数器或者频率测量● DO每一路都可独立输出PWM信号● 支持Modbus
2023-06-16 17:34:20
4路DI开关检测计数器, MQTT协议,网页在线显示,WiFi模块 IBF162 产品特点:● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入●
2023-06-16 17:11:40
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 霍尔传感器转速测量
● 光电传感器电平检测与计数
● 电机转速测量
● 物联网开关量信号采集
2023-06-16 16:30:05368 ● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 16:21:06554 ● 4路开关量输入,支持NPN和PNP输入
● 可以设置每转脉冲数用于转速测量
● 内置网页功能
2023-06-16 16:09:34294 ● 3路开关量输入,2路开关量输出
● DO每一路都可独立输出PWM信号
● 支持Modbus TCP 通讯协议
● 内置网页功能,可以通过
2023-06-16 11:35:18378
● 工业现场信号隔离及长线传输
● 霍尔传感器转速测量
● 光电传感器电平检测与计数
● 电机转速测量
● 物联网开关量信号采集
2023-06-09 16:37:41342 随着物联网产业的迅猛发展,自动化抄表技术也得到了前所未有的发展。自动化抄表技术集成了计算机技术、通信技术、网络技术以及计量技术等,不仅使用方便、计量准 确,而且抄表速度快、便于管理。目前,电表、水表
2023-06-06 16:11:02390 上一章我们介绍了CKS32F4的通用定时器定时操作的使用方法,这一章我们将向大家介绍通用定时器作为定时器脉冲计数的使用。在本章中,我们将用TIM5的通道1(PA0)来做输入捕获,捕获PA0上的脉冲。
2023-06-05 09:39:32491 光电开关和接近开关都是常见的自动检测设备,它们可以用来检测物体的存在、位置、移动等信息,从而控制相关设备的运行状态。虽然它们的功能类似,但是在原理、应用场景、检测方式等方面有所不同。下面将从几个方面介绍光电开关和接近开关的区别。
2023-06-03 10:25:583770 光电开关是一种常用的自动检测设备,可以用来检测物体的存在、位置、移动等信息,从而控制相关设备的运行状态。光电开关分为NPN型和PNP型两种,下面将从几个方面介绍它们的区别。
2023-06-03 10:24:5411052 对光电式编码器的脉冲进行计数,在较初的光电式编码器的上升沿计时器的开始定时同时开始光电式编码器和时钟脉冲数的记录,在定时Tc时间停止光电式编码器的脉冲计数,在采用M/T法既具有m法速度的高速优点,又具有t法速度的低速优点,可以覆盖较大的转速范围,测量精度也较高,在电机控制中应用十分普遍。
2023-05-25 10:19:20
模拟量采集模块具有独特的双看门狗**设计。DATA-7215模拟量采集模块具有计量数据采集、测量数据采集、设备开关状态采集和对外逻辑控制等多项功能,主要用作各种测控终端的数据采集、控制和显示设备
2023-05-12 14:16:20376 M12连接器4P5P8孔12芯公母防水航空插头光电开关传感器连接线是一种十分常见的电子元器件,具有广泛的应用。该连接线的主要作用是为光电开关传感器等电子器件提供稳定的信号传输和供电。由于其特殊的设计和防水功能,能够在恶劣的环境下稳定运行,从而保证了工业生产的正常进行。
2023-05-11 10:38:571120 4月25-28日,2023年中国国际表计行业年度大会顺利举办。在这次展会中,武汉芯源半导体携CW32家族产品,为表计行业参观者展示了燃气表、水表、电表、可燃气体报警器等表计产品应用方案,以及料位开关
2023-05-05 14:24:27
电子发烧友网报道(文/黄山明)光电开关作为一种传感器如今已被广泛应用于生活的各个角落,光电开关是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路接通电路,从而检测物体的有无。物体
2023-05-05 00:11:001609
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-04-23 13:38:21579
● DI输入支持PNP和NPN输入
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
2023-04-21 14:44:25750 转速测量的本质是计算因旋转引起的脉冲信号的频率。假设每旋转一周产生一个脉冲信号,如下所示是典型的逻辑时序。
2023-04-19 12:16:193340 ● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
● 通过RS-485/232接口可以读取计数值
● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC
2023-04-19 10:54:56509 ● 脉动计数采集,隔离转换 RS-485/232输出
● 脉冲信号输入采用了光电隔离
2023-04-19 10:46:43560 在工业生产现场中,常见到水表电表等计量仪表,需要实时读取用水用电数据,以便于更好进行成本和能耗的管理,数据采集 上云是远程监控水表电表的基础。物通博联推出的工业智能网关具备多个网口串口,适配水表电表
2023-04-14 10:03:440 在工作中需要读取智能电表数据采集 1. 调试软件读取 1.1 安装调试软件并且以管理员身份运行 1.2 配置相关信息 1.3 获取电表数据 2. Python脚本读取 2.2. 代码实现配置好相关
2023-04-12 10:48:473 物联网、智能科技的快速发展,给整个传统控制行业带来了新机遇。随着社会经济的发展,传统的抄表方式已经不能满足工作
的要求。基于此,通过与物联网的技术相结合的水表、电表数据采集系统在智能楼宇中得到
2023-04-12 10:13:541 红外抄表转换器原理简介:红外光电探头通过红外光口定时读取智能电表的参数信息并上传。红外抄表器具有红外信号调制与解调的功能,将二进制数字信号调制成38KHz 频率的脉冲序列,并驱动红外发射二极管
2023-04-12 09:22:442 随着智能水表、电表发展,以前的传统水电表满足不了智能化水电管理需求。随着物联网发展水电表行业也得到了更大的提升,各类智能水电表出现在大众视野,比如
wifi电表、nb-lot智能电表、光电直读
2023-04-12 09:18:261 用三菱PLC,两个光电开关同时检测物体视为ok。如有一个光电开关检测不到就NO,同时报警,报警需要有复位?
2023-03-30 13:49:38
在集中式水表抄表应用中,一种合理的通讯方案是采用BLE本地1拖7采集,再通过NB远传,具体是1个水井中装有8只水表,其中7只水表装E95透传从机模块,剩下1只水表装E92主从一体模块+NB模块
2023-03-29 17:46:48382 光电开关 4V 20mA
2023-03-28 18:15:14
查看更多
