电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>齿轮、风扇、复印机测量转速转换或采集数据
收藏
查看更多
发动机冷却风扇的工作原理
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可降低噪音,当发动机温度升高后,风扇转速加快,这样加速冷却。
2024-03-13 11:34:4858
宏集案例 | 风电滑动轴承齿轮箱内多点温度采集与处理
宏集eXware边缘网关远程IO套装帮助客户完成现场风电齿轮箱内多点温度数据采集、处理、可视化和存储,实现实时监测和警报通知,有效预防齿轮箱的设备故障问题
2024-03-13 11:32:34184
AT指令汇集数据
电子发烧友网站提供《AT指令汇集数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 09:36:030
利用CY7C68013a采集OV6946图像数据遇到的疑问求解
利用CY7C68013a采集OV6946图像数据。采用了Slave FIFO和GPIF两种模式,编写了各自固件和上位机程序,在不同的PC机上(WIN 7WIN 10)进行测试,发现: (1
2024-02-28 06:26:36
蜂鸣器的发声原理 蜂鸣器电路图分享
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。
2024-02-20 15:07:151187
风扇速度控制器电路图分享
风扇速度控制器是一种电子设备,用于调节风扇转速。通过改变输入电压或电流,风扇速度控制器可以控制风扇电动机的功率,从而调节风扇转速
2024-02-12 10:57:00373
数据采集器是什么设备 数据采集器属于什么设备类型
数据采集器是一种用于采集和记录数据的设备。它可以连接到各种传感器、仪器或其他数据源,收集数据并将其存储在内部存储器或外部设备中,以供后续分析和处理。 数据采集器属于测量和控制仪器类别中的一种设备
2024-02-04 10:27:29357
解析齿轮箱马达:效能与应用
齿轮箱马达是一种将电能转换为机械能的装置,其主要构成包括电机和齿轮箱两部分。电机作为驱动力源,负责提供动力;而齿轮箱则通过齿轮传动,将电机输出的转速和扭矩转化为所需的转速和扭矩,从而驱动特定机械设备的运转。
2024-02-02 09:29:29139
BCP为什么只有在收集数据后才存储数据
有很多不便之处,因为可以存储在 BCP 中的收集数据的数量限制为 10,000。 为什么只有在收集数据后才存储数据
2024-01-22 07:06:10
齿轮模数和齿数的关系
齿轮是机械传动中常用的一种元件,用于传递转矩和转速齿轮的设计与制造是机械工程中的重要课题之一,而齿轮的模数和齿数是齿轮设计中最基本的参数之一。本文将详细讨论齿轮的模数和齿数的关系,以及它们对于齿轮
2024-01-19 10:17:37892
风扇转速多少正常 风扇转速越快越好吗【其利天下电风扇PCBA方案】
风扇的运转速度在何种范畴属于正常?而高速的转动是否为更为优越的风力表现?另外,当风扇的步履稍显迟缓时,究竟是何原因使然?我们在此深入探讨。
2024-01-18 22:22:00836
ADuCM360是双核24位ADC,当使用12位14位采集数据时的速率能达到多少呢?
2024-01-12 06:43:56
ADUC706x通道切换后,采集数据出现错乱怎么解决?
在使用7061中,需要切换AD通道采集数据,ADC配置使用了滤波器,在通道切换后,采集数据出现错乱。 请问下切换的流程应该怎样操作?
2024-01-11 06:53:23
ad7606采集数据异常
在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集数据
2024-01-08 11:00:10669
角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?
不知道角速度传感器能不能用来测量缓慢转动的圆盘转过的角度?比如用来对步进电机的转角进行测量(可以是经过减速齿轮组减过速),如果可以,单从功能考虑似乎可以替代现有的位置传感器。 如果可以,感应得有个
2024-01-02 07:50:47
ADXL372传感器放在桌子上不动,但是采集到的数据跳动很大是怎么回事?
不知道是哪里配置的问题导致采集到的数据不对. 相同环境下,传感器板子不动,按照如图初始化和采集程序,采集程序延时一秒采集数据. 如下:
2023-12-27 07:34:38
LabVIEW在齿轮箱故障诊断中的应用
LabVIEW强大数据处理和仿真能力,开发了一个先进的齿轮箱故障诊断系统。该系统主要采用小波包的独立分量分析(ICA)方法,有效地提取齿轮箱的故障特征频段。 在故障诊断系统的开发过程中,LabVIEW扮演
2023-12-25 18:55:38
ad7195采集数据不正常是什么原因导致的?
,我使用的是外部2.5v参考电压,电路参考数据手册上的电路图。 查找相关问题时有人提到需要在RDY变低时读取,我使用示波器测量了波形没有发现这方面的问题,下面是我采集到的波型
2023-12-21 06:56:49
配置AD7928采集数据时,Fsclk设为20MHz,此时ADC实际的吞吐率是如何确定呢?
datasheet上说AD7928最高吞吐率达到1MHz,那么在配置AD7928采集数据时,Fsclk设为20MHz,此时ADC实际的吞吐率是如何确定呢? ADC的采样速率应该与SCLK的速率有关吧,但是要怎么样来精确知道ADC的采样速率
2023-12-19 07:56:16
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据
数据采集卡怎么用 数据采集卡怎么读取数据  数据采集卡(Data Acquisition Card)是一种用于采集转换各种输入信号的硬件设备。它通常用于工业自动化、实验室仪器、环境监测等领域,可以
2023-12-15 09:50:31684
AD7606采集数据值有的电压对的,有的电压就要减去地才对是为什么?
问题: 采集7606 数据时8路同时,出现采集数据有的电压对的,有的电压就要减去地才对;没有规律,但是固定电压值; [size=13.3333330154419px]例如:输入电压为2.5V时采集
2023-12-15 06:37:00
如何高效的把ad7768转换结果采集到处理器内部?
我现在使用你们公司的(Ad7768)数模转换芯片采集数据,由于(Ad7768)的数据输出不能与我现在使用的ARM单片机直接采集,需要进行位读取,造成很大的不便。我想咨询一下如何高效的把(Ad7768
2023-12-14 08:27:02
AD9653采集数据噪声大的原因?怎么解决?
,前期码流测试解串正常,电路图如下: 再用实际信号进行采集测试时(通过P1、 P2端子直接接入AD9653输入引脚),将采集到的数据和理想数据(MATLAB生成)做对比,通过逐点作差的方法分析采集数据
2023-12-13 07:24:24
AD9680采集数据时不经过DDC应该如何设置?
第一次用这么高速的ADC,在阅读手册中,有些没搞明白,有如下几个方面: 1.AD9680所有时钟设计应该遵循什么规则,感觉有点乱,这个时钟设计无从下手,如果用推荐的AD9528应该可以满足所有时钟需求了吧? 2.我采集数据时不经过DDC应该如何设置,因为我要用原始数据输入进FPGA进行处理;
2023-12-13 06:18:53
数据采集网关:工业数据采集上云
实现数据的整合、转换和分析。数据采集网关功能数据采集网关具备了强大的数据采集能力。它可以从各种数据源中采集数据,包括传感器、物联网设备、工业PLC、网络接口智能终端
2023-12-12 16:46:18268
MES系统采集数据的方式
MES系统的最大特点,就是能实时收集生产过程中的各类信息、数据,然后汇集到数据库中,作数据分析及供管理层查询。如何高效的采集车间的各类数据,是决定一个MES项目实施成败的重要关键环节。下面我们简单
2023-12-12 15:54:203
AD9650 40MHz采样和80MHz采样采集数据不同是为什么?
AD9650 40MHz采样和80MHz采样采集数据不同, 70MHz中频输入通过FPGA ila抓取 大量数据130k个点,40Mhz采样的数据比80MHz采样数据偏小。这是为什么?
2023-12-12 07:39:29
用AD7608测量信号,转换数据一直不对怎么解决?
我用AD7608测量信号,转换数据一直不对,比如,第一、三通道我直接在输入端口输入1.666V信号,转换数据为0x01764(18位,00 0001 0111 0110 0100),怎么算也不对
2023-12-12 06:04:41
使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题如何解决?
你好!我这一个流水线上的设备,使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题,应当如何操作才能使AD7366-5恢复正常状态。经测试问题基本确定是电源出现波动导致,数据采集开始前
2023-12-07 07:39:14
是德Keysight34970A数据采集
特性无可比拟的价格和性能优势您可以将是德科技34970A 和34972A 数据采集/开关单元与目前市场上的其他数据采集系统做一个比较。您就会发现很少有系统能够在测量性能、灵活性、连通性选件和易用性上
2023-12-06 10:25:27
Keysight是德34970A数据采集仪/数据记录仪
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
一种涡扇发动机转子转速信号及高齿信号测量方法
航空发动机工作状态的变化多数情况都伴随着发动机转速的变化,转速直接与经过发动机的流量及推力联系在一起,因此转速信号的采集显得十分重要。鉴于此,提出了一种高可靠转速信号及高齿信号采集的方法,使用信号
2023-12-04 14:10:23413
利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,局部加热会导致ADUC7061测量不稳定吗?
利用ADUC7061芯片采集4路模拟信号,单端采集。其中一路信号作为其它3路信号的参考信号。 在常温下,参考信号采集数值正常,波动范围在两个信号量之间,但是局部加热后,参考信号采集数值波动范围在8个
2023-12-04 07:13:32
AD7768采集数据出现跳变是为什么?
输入短接下的,AD采集数据结果如图所示有规律的跳变,求助不知道为什么会这样
2023-12-04 06:37:40
关于AD7980读取数值和范围的问题
采集digitalWrite(pinCNV, LOW);delayMicroseconds(1);// 开始采集数据_highByte = hspi->transfer(0xff
2023-12-01 09:58:29
AD7689采集数据错位怎么解决?
AD7689采集数据错位,采集IN0-IN2的数据,得到的是IN1-IN2-IN0, 时序: cnv=1; 延时4ms; cnv=0; 发送CFG高8位 发送CFG低8位 测试单独采集两路可以正常采集,三路采集就错乱
2023-12-01 07:19:12
关于AD4007的ADC采集问题
我用STM32H750驱动AD4007,其前端由LTC6373构成的全差分电路软件配置CPOL=0,CPHA = 0,想读取AD4007的转换结果,但用逻辑分析仪采集数据,后面两个字节一直返回0x61,对此我很疑惑。 而如果通过0x14 写入寄存器0xF1,将会一直返回0X71。
2023-12-01 07:03:23
EVAL-AD7746EB如何与matlab连接并采集数据
2023-12-01 06:47:58
光纤激光转速
TTI LT-880 光纤激光转速计LT-880手持式激光转速仪用于测试旋转型机械结构的转速线性移动型机械结构的线性速度,其原理是基于采集待测物上标记点的通过信息,标记点可以是反射型的,也可以
2023-11-28 13:58:31
用于电风扇转速控制的集成方案
电子发烧友网站提供《用于电风扇转速控制的集成方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:28:040
电机的转速与电压有关吗?
电机转速的公式:n=60f/p。 交流异步电动机的转速只与电源频率和电机的极对数有关。 为什么以前在农村晚上用电负荷比较大时,变压器的输出电压被拉低,家里电风扇(单相异步电机)的转速会降低?
2023-11-03 07:37:30
怎样通过采集到的hall数据计算电机的在转速
2023-10-27 06:47:36
开源ThingsBoard工业网关采集数据-国产芯驰D9开发板
本篇测评由面包板论坛的优秀测评者“JerryZhen”提供。本文将介绍TB网关如何采集数据,并送往云平台。由于TB网关支持的协议众多,本文仅仅以楼宇自动化中最常见的BACnet协议为例进行讲解,其他
2023-10-21 08:01:32584
如何精准测量转速确保旋转机械正常运转
测量转速对于旋转机械的运行监控、性能评估和故障诊断具有重要意义。同时,转速测量和控制也是实现许多工业制造过程(如切削、成型等)的重要环节。
2023-10-15 11:35:18239
磁电式转速传感器测量原理分析
磁电式转速传感器广泛应用于工业生产中,如电力、汽车、航空、纺织和石化等领域,用来测量和监控机械设备的转速参量,并以此来实现自动化管理和控制。
2023-10-15 09:27:181416
MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表 MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有
2023-10-07 17:47:39
齿轮减速机的噪声应该如何处理
齿轮减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备,把电动机普通的减速机也会有几对相同原理齿轮达到理想的减速效果,大小齿轮的齿数之比,就是传动比。随着减速机行业的不断发展,越来越多的企业运用到了减速机。当齿轮
2023-09-21 08:08:52370
default风扇的降温处理方法
的两个风扇转速。 1. 在笔记本其他电脑用浏览器通过 web 方式登陆 BMC,用户名为 admin,密码为 admin1234 password: 2. 登陆后,在左侧浏览树选择 &
2023-09-18 08:35:03
如何使用PWM控制风扇转速
近期本人入手了一个支持PWM四线控制的涡扇散热器(蓝色是温控线,黄色测速线可以先忽略),再加上VF2拥有两个PWM引脚(PWM0和PWM1),因此我打算通过VF2上的PWM来控制风扇转速。 准备工作
2023-09-13 07:05:30
采集数据慢,有报错维修吉时利源表2636B
近日某院校送修吉时利源表2636B,客户反馈源表源表采集数据慢,有报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况   吉时利源
2023-09-08 14:58:52274
数据采集网关通过IEC104对接逆变器通讯箱采集数据通过mqtt传输至云平台
,而目前主流的云平台一般是用MQTT协议。在现代能源管理中,逆变器通讯箱发挥着至关重要的作用,如何有效地采集和传输逆变器通讯箱中的数据? 物通博联数据采集网关支持IEC104标准,可以对接逆变器通讯箱,采集数据并通过mqtt协议将数据传输至云
2023-09-05 15:56:16469
KEYSIGHT是德34901A数据采集模块34970A
 KEYSIGHT是德34901A数据采集模块/20通道多路转换器 是德34901A数据采集模块适用于34970A和34972A数据采集仪,34901A特性 20 通道
2023-09-02 16:22:22
N76E003 ADC怎样采集数据更准确?
计算出来的数值与实际数值更相近,误差更小。第二个问题,在使用stm32的时候我们可以调节采样时间,那么N76E003是否只能通过改变时钟来延长采样时间,因为现在系统需要频繁的采样,所以我不知道改变频繁的改变时钟是不是会对系统有什么影响,或者说改变时钟后,要多长时间才能稳定。ADC怎样采集数据更准确
2023-09-01 06:49:18
N76E885AT20的AD多通道采集数据时有时无是怎么回事?
大家好,我是第一次使用N76E885AT20芯片,AD多通道采集数据时,会出现有时有数据,有时没有数据,请教这是怎么回事?void ADC_INILT() { //==========ADC初始化
2023-08-30 06:46:40
热打印机的组成,微控制器M487KMCAN在热打印机的应用
热打印技术最早使用在传真机上,其基本原理是将打印机接收的数据转换成点阵的信号控制热敏单元的加热,把热敏纸上热敏涂层加热显影。热打印机已在POS终端系统、银行系统、医疗仪器等领域得到广泛应用。 热
2023-08-25 08:02:25
M0516LBN进行ADC,输入是0V,采集到的数据是0044,为什么不是0000?
M0516LBN,进行ADC,配置是单周期模式,单端输入。输入是0V,采集到的数据是00 44,为什么不是00 00? 还有每次采集到的数据,变化有点大,例如输入是0V,才采集数据是00 36
2023-08-24 06:17:57
工程监测振弦采集采集到的数据如何进行分析和处理
振弦采集仪是一个用于测量和记录物体振动的设备。它通过测量物体表面的振动来提取振动信号数据,然后将其转换为数字信号,以便进行分析和处理。在实际应用中,振弦采集仪是广泛应用于机械、建筑、航空航天和汽车
2023-08-14 13:44:41297
如何控制AM4961的电机风扇转速
电子发烧友网站提供《如何控制AM4961的电机风扇转速.pdf》资料免费下载
2023-07-25 15:56:200
pwm风扇转速怎么调节 风扇电机调速电路的PWM波形
这个小风扇有个电机调速电路,通过PWM进行调速
2023-07-20 08:56:116761
采集传感器的物联网网关怎么采集数据
。 通过物联网网关采集传感器数据,可以实现设备监控、数据分析和实时控制等功能,提高生产效率和降低运营成本。 物通博联物联网网关是一种用于采集数据的物联网设备,具有数据采集、协议解析、边缘计算和数据传输的功能,传感器
2023-07-19 17:29:20340
齿轮流量变送器介绍
间的空腔充满液体、液体随着旋转被排出,测出齿轮的转数即可知道流经仪表液体、液体的流量。 圆齿轮流量变送器的转速是通过装在表壳上的信号放大器里传感线圈来检测。信号放大器不与被测量介质相接触。当变送器齿轮切割由壳体
2023-07-18 10:40:14281
步进电机转速采集、伺服电机转速测量脉冲采集模块
步进电机是一种将电脉冲信号转换成相应角位移或线位移的电动机。每输入一个脉冲信号,转子就转动一个角度或前进一步,其输出的角位移或线位移与输入的脉冲数成正比,转速与脉冲频率成正比。因此,步进电动机又称脉冲电动机
2023-07-04 13:58:04485
测量中的数据采集系统:构成和信号隔离
一套完整的测量设备或者测量分析系统,包含了传感器、数据采集系统(硬件)和软件分析系统三部分。
2023-07-03 15:09:13881
基于STM8的PWM风扇控制程序分享
找来了两个电脑DC12V的CPU散热器风扇风扇一共四根线,红色:电源+、黑色:电源-、黄色:转速信号线、蓝色:PWM信号线。
2023-06-29 15:04:011220
印机复印机怎么办理3C认证?要做哪些测试?
印机是电脑输出设备的一种,可以将电脑内储存的资料按照文字或影像的方式永久的输出到纸张、透明胶片或其他平面媒介上。现在打印机在办公、商用等领域都应用的非常广泛,因为它不但方便人们的使用,还实现了共享打印。因此这类产品也属于中国3C认证的强制管控范里,想要在国内销售就必须申请3C认证。
2023-06-26 16:03:19643
无线模块在工业数据采集领域的应用
数据采集又被称为数据获取,是借助一种无线模块,传感器,从系统外界采集数据并导入到系统内部的实现数据统计的一个应用系统,其工作原理是以无线模块和传感器其他待测设备等模拟和数字被测单元中全自动采集非电量或是电量信号,送至计算机系统中实现分析,处理。
2023-06-20 16:22:35206
基于MASTA软件电驱桥减速器齿轮的优化设计方案
针对电驱桥NVH性能评价的方法通常是对齿轮的阶次噪声基于整车测试的数据进行分解,阶次分解本质上是基于参考轴转速的频率分析。
2023-06-11 10:12:271001
如何选择数据采集系统中的转换
数据采集系统中,转换器是将模拟信号转换成数字信号的重要组成部分。选择适合的转换器可以提高采集系统的准确性和可靠性。本文将从转换器的类型、性能指标、应用环境和选型注意事项四个方面介绍如何选择数据采集系统中的转换器。
2023-06-07 17:15:07722
风扇转速慢的原因和解决方法
风扇是夏季常用的一种电器,可以带来清凉的风,缓解高温天气带来的不适。但是有时候我们会发现电风扇转速变慢了,风量也不够大,这时候应该怎么办呢?本文将介绍电风扇转速慢的原因和解决方法。
2023-06-03 09:34:3317219
汽车电子电驱动高转速齿轮技术分析
小结:为降低高转速齿轮传动的NVH噪音、提高其疲劳寿命,要制造出高精度、高质的齿轮匹配,所以给出的制造策略是:适度提高齿轮参数的精度等级、控制好齿面的扭曲度、波纹度以及纹理度。
2023-06-01 09:55:40170
齿轮箱轴承孔磨损修复的方法
减速机齿轮箱在工业企业中的应用很广泛,在钢铁行业或有色金属轧制生产线用到的都是体积较大的齿轮箱,而且是一个重要的机械部件,冷轧机主齿轮箱其主要作用是将电动机的原动力通过齿轮变速或调速后传递给轧机轧辊并使其得到相应的转速
2023-05-30 17:35:440
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?
光电编码器测量电机转速的方法有哪些?可以通过定时器/计数器根据光电编码器的输出脉冲信号测量电机的转速。 具体的速度方法有m法、t法、M/T法3种。一、m法也称为频率测量法,其速度原理是在规定的检测
2023-05-25 10:19:20
国芯思辰 |基于DSP和光缆通信的远程数据采集系统可使用SC1083
随着数字信号处理技术及通信技术的发展,DSP技术应用越来越广泛。将DSP技术应用于高速数据采集,可以对采集数据进行实时处理,同时将高速光缆通信技术应用于远程数据采集数据传递,能够使采集的大量信号
2023-05-18 10:01:54
AI数据采集标注类型:揭秘数据采集与标注的关键环节
类型,包括数据采集的方式、数据标注的流程和注意事项等方面。 一、数据采集的方式 数据采集是指从各种来源收集数据的过程,包括互联网、实验室、观测等。常见的数据采集方式有以下几种: 人工采集:人工采集是指通过雇佣人类
2023-05-16 18:04:292539
Labview DAQmx采集几个周期后数据变成0怎么解决?
如题,每次开始采集后,前几个周期可以正常采集数据,后来突然数据就会变成零,无法再采集,这是什么原因呢?
2023-05-09 16:00:15
基于FPGA的音乐蜂鸣器设计案例解析
2023-05-09 09:50:43512
正弦波转0-24V电平导轨式转速测量模块
                                        >> 伺服编码器差分信号传输到PLC >> 脉冲信号放大与整形 >> 地线干扰抑制 >> 电机转速监测系统 >> 速度测量与报警 >> 信号无失真变送和传输 特性: >> 编码器差分信号直接输入
2023-05-08 11:15:54305
步进电机转速测量转换
产品特点: ● 编码器计数转换成标准Modbus RTU协议 ● 编码转速测量,能识别正反转,可报警输出 ● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器 ● 一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
2023-04-19 13:57:44385
霍尔传感器测转速频率转换采集脉冲计数
转速测量的本质是计算因旋转引起的脉冲信号的频率。假设每旋转一周产生一个脉冲信号,如下所示是典型的逻辑时序。
2023-04-19 12:16:193340
基于FPGA的蜂鸣器模拟简谱乐曲
2023-04-18 14:53:10972
数据采集的方法有哪些
数据采集的方法有哪些 数据采集方法 数据采集方法主要包括以下几种: 1、手工采样:这种方法是指通过手动对样本进行分析,然后将所得到的信息存储起来。 2、自动采样:这种方法是利用计算机来实现自动化采集数据
2023-04-13 14:01:428799
数据采集工具有哪些
数据采集工具有哪些 数据采集,又称数据获取,是利用一种装置,从系统外部采集数据并输入到系统内部的一个接口。数据采集 技术广泛引用在各个领域。比如摄像头,麦克风,都是数据采集工具。 被采集数据是已被
2023-04-13 13:55:393046
带温度测量反馈的可调速风扇散热系统
工业以太网交换机和服务器在功率较大时会产生较多热量,通常需要进行散热来保证系统正常工作,一般会采用安装散热风扇的方案。对于带温度测量反馈的可调速风扇散热系统,根据对象温度灵活调节风扇转速,同时
2023-04-06 10:14:29825
PFB1224UHEP0台达高转速24v 四线可调速风扇120x120x38
台达四线可调速  高转速风扇PFB1224UHEP0。
2023-04-06 10:03:22
AFB1224GHE-C台达超高转速120x120x38 24V风扇
台达AFB1224GHE-C   120x120x38  24V 高转速风扇
2023-04-06 10:00:23
数字万用表怎么采集数据?数字万用表软件免费下载
数字万用表是一种用于测量电子电路参数的仪器,它可以测量电压、电流、阻抗、频率等参数。它的采集数据是通过测量电子电路参数,然后将测量结果转换成数字信号,最后将数字信号转换成计算机可以识别的数据。 数字
2023-03-28 16:23:43485
已全部加载完成
