景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
成本。
2:
前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253
后级采用铅酸电池充电管理芯片EG4321
输入电压:AC85-265Vrms
恒流输出:DC3A±0.1A
恒压输出:59V
2024-03-14 11:23:30
AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
H6392 是一款升压恒压电源管理芯片,能够将低电压升高到所需的更高电压(如 5V 或 12V)。这类芯片通常用于电池供电的应用,其中电池电压可能不足以直接为某些组件供电。以下是 H6392 芯片
2024-03-12 10:04:27
GC9008 是一款 12V 全桥驱动芯片,为提供高性价比的方案。它能提供 0.1A 的持续输出电流。可以工作在 4.5~15V 的电源电压上。 具有 PWM(IN1/IN2)输入接口,与行业标准
2024-01-30 15:44:40
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶车定位器、电瓶车控制器、电瓶车USB充电器 POE分离器、平衡车电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
12v电源和12v充电器有什么区别? 12V电源和12V充电器是两种不同的设备,它们在功能、使用方式和使用场景等方面存在显著区别。 首先,12V电源是一种电气设备,用于将外部交流电转化为直流电输出
2024-01-15 11:26:14604 ZCC6982 是一款高度集成的同步升压充电器,主要适用于两节串联的锂离子电池。该充电器有两种封装形式,一种是 QFN 封装,可实现最大 1.5A 的充电电流;另一种是 ESSOP10 封装,可实现
2024-01-10 14:28:59
接不知道长期工作可靠吗?如果可靠,这个脚应该直接接VIN,还是串个电阻更好。
2)12v到5v的转换压差大,请问是只对芯片的VOUT VIN GND管脚增大覆铜面积还是所有管脚?
3)技术规格中:输入电压-启动阈值最大3.2v,关断阈值2.45v什么意思?
谢谢
2024-01-09 07:16:21
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
使用LTC4013给12V铅蓄电池充电,前端输入24V,充电电流为10A.测得Vinfet小于Vdcin,M1、M2栅极驱动电压不够高,导致MOS发热严重。原理图参考如下,不使用MPPT模式。M1、M2型号为NTMFS5C628NL。
2024-01-05 13:28:33
,+12V转-12V变换器
就能正常启动了。
问题:存在上述电流通路,芯片内部启动了什么保护?机理是什么样的?芯片内部不能解决此问题吗?
2024-01-05 13:22:35
我司现准备替换项目原有的电源模块,以降低成本、节约PCB空间,希望能够得到帮助。
具体的电源需求如下:
1、输入:+12V 输出:+48V/100mA和-48V/100mA;
2、纹波控制在
2024-01-05 12:01:10
你好,我的在测试DC2134A时,我选用的是铅酸电池充电,我把RCS电阻设置为0.02R,这时按照规格书电流应该为2.5A,但是接上两节串起来的CP1270A 12C7AH,电流一开始为0.4A,我
2024-01-05 09:50:03
大家好
目前正在使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现一下问题:.
1》输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载;
2》开机不能带载,只要带载就没有
2024-01-05 08:18:57
当前我的应用场景是,PCB设计面积较小,可用的输入源为12V/1A 和 3.3V/3A两种。想要实现三种输出:
①12V→3.8V/1.1A;②12V→2.4V/1.85A;③3.3V→1.3V
2024-01-05 07:27:17
的电子负载外修,只能找了两节12V7AH的铅酸电池,单节放电放到10.21V,我项目需要达到的充电电压是28V,电流是2.5A,然后把两节铅酸电池串起来,因为DEMO板的充电电流为6.3A,我更换了RCS
2024-01-05 06:59:07
在12V转双路1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
请教下是否可以使用ADP7142将开关电源的12v转化为12v高精度的线性电源,效果怎么样呢?
2024-01-04 07:27:47
ADP5070 ,输入12V,可以输出±12V吗?这样的设计是否OK?
2024-01-04 07:03:33
LT8614EUDC电压转换,12v in3.3v out,接通12V电源输入后 上电异常,直接烧电路了,量测不到3.3V电源输出,问题在哪里呢,麻烦帮忙看下,电路有问题嘛,为什么上电会烧元件呢
2024-01-03 07:49:38
随着电动车的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动车USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
我看到ADA4800A输入输出电压没有变化,我想把15V电压变到1.5V,请问怎么解决啊
2023-12-21 07:39:17
我搭了个数字电位器电路,期望使用Ad5260 数字电位器输出0v到12v的电压,我控制用的MCU的 gpio端口电压是3.3v的,vdd和A端输入电压为12v时不工作,改为5v时工作正常,难道SPI通信端口也要用12v电平?
2023-12-21 06:18:38
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
6-8.4V升9V 12V升24V 1A-2A内置MOS升压芯片DC-DC内置MOS管升压芯片是将较低的电压转换为较高的电压的电子元件,通常用于电源电路中。其中,6-8.4V升9V、12V升24V
2023-11-27 20:21:48
需要将一个有效值1MHz,3~4V的交流信号放大到10V左右,本来打算用AD811这款芯片。
买了几片AD811JR,但是看到手册上说
供应伏 18 V
AD811JR Grade Only±12 V这种封装只能正负12V供电吗?
请问有没有别的类似的高带宽压扁率低噪声的芯片可以用呢?
2023-11-24 08:26:32
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。
一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
。BM1582需要非常少的常规外围器件。采用简单通用的8脚的SOP8封装.可以持续+24V转+9V 1A5, 或 5V 2A可以持续+19V转+12V 1A5 或 5V
2023-11-21 09:55:11
AD698可否±12V供电?
2023-11-21 06:19:28
单端转差分电路中AD8138是否可以+/-1.5V电源供电?
2023-11-17 08:56:22
为了实现120V转12V5A的大功率输出,我们需要将SL3038电源芯片与适当的外部元件配合使用。下面我们来介绍一下电路设计和元件选择的方法。
首先,我们需要选择一个适当的输入电压范围,以确保
2023-11-07 15:55:29
零件用料余量足与做好散热的条件下,可以持续+48V转+12V 3A,可以持续+19V转+5V 5A,可以 +90V转+12V输出1.5A持续电流。
特性:
宽输入电压:10V到100V
输出电压可从
2023-11-04 10:49:40
2023-10-25 17:45:15
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
本文章是介绍SL3038宽电压降压芯片的,它可以在8V-150V的输入电压范围内实现转12V5A的输出,同时还介绍了该芯片的特点、应用及使用方法。
SL3038宽电压降压芯片是一种常见的电子元器件
2023-10-17 16:55:42
支持输出12V/5A,5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动车控制器、电动车防盗器、电动车定位器POE分离器、平衡车电源供电、电动车中控原理图:
2023-10-16 16:32:51
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快充适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
设置输出电流,外部电路简洁。该驱动器具有高-效-率、低功耗、低纹波、***的线性调整率和负载调整率等优点。
AH920X支持输出线损补偿,使充电器方案开发更加灵活和便利。该芯片采用固定频率PWM峰值
2023-09-25 17:03:06
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
3.3V信号驱动12V的MOS,用什么电路
2023-09-25 06:06:06
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-07 15:32:21
可靠性。
SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A
2023-09-06 11:12:47
内置接VIN 脚。
特点
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
2023-09-06 10:25:09
目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
FS4008A是一款 4 -22V 输入给4.2V/8.4V/12.6V锂电池充电IC,2A 多芯同步降压锂离子电池充电器,适用于便携式应用程序。选择引脚方便多电池充电。800 kHz 同步降压
2023-09-01 15:34:32
起因:
玩nas+软路由,m2+无线网卡+板载各种芯片(网卡)等对3.3v需求大,估算需求约20a,nas用的是flex电源,flex电源3.3v基本都只有10-15a,目前用的电源3.3v只有
2023-08-26 06:45:26
PWM频率:500KHz,精密反馈参考电压:0.6V(±2%),内置0.08Ω,4.5A,12V功率MOSFET,关断电流:0.1μA,过温保护,过电压保护,可调的过电流保护:0.5A~4.5A,封装
2023-08-16 11:42:52
48V转12V芯片AH7550在电力系统中发挥着重要的作用,能够满足设备和电子元件对不同电压等级的需求。随着科技的不断发展,这种芯片将会越来越精简和高效,为电力系统的可靠性和稳定性持续提*支持。
2023-08-10 10:57:56494 概述
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
最近闲来无事,找了个电动车充电器改个12V的充电器给汽车电瓶充电,充电器是48V,3842+358+431的组合,首先拆变压器改造,主输出绕组减小到原来的4分之1,主芯片3842的供电绕组增加两圈
2023-08-01 10:55:12
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
OB2269CP做12V 6A变压器温度很高,求解决办法!
2023-07-31 18:16:13
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
AH8691是一款非常出色的12V转4.2V/2A车充电源芯片。它具有多种功能和特点,使其成为一种理想的车载充电器解决方案。它的高效率、过压保护和紧凑尺寸等特点,使得它成为许多电动汽车制造商的首选芯片。随着电动汽车市场的不断发展,AH8691的重要性将会继续增加,并发挥更大的作用。
2023-07-28 11:47:441007 供应PN8034NSC-T1 220v转12v非隔离芯片,提供12V0.3A小家电ic方案关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:40:05
POE交换机芯片60V转5V12V1A电源芯片AH8670C是一种高效、可靠的电力转换芯片,具备高耐压、高稳定性和多重安全保护功能。它不仅能够满足各种设备的电源需求,还能提高整体能源利用效率,适用于多种应用场景。
2023-07-18 16:42:141037 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
9V2A 12V1.5A
输出:TYPE-C1/C2 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A
兼容QC.PD.华为.三星.联发科等主流协议
多口同时使用共享5V5A(如上图所示)
多口同时
2023-06-26 09:49:14
输入DC12V,经过一个SS54后给DCDC芯片供电,SS54正常的电流可支持5A,比如说啊当SS54后端的负载的电流增大比如说达到4-5A时,输出的电压12V是不是也会被拉低啊
2023-06-25 16:50:03
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
5V转12V USB转DC输出升压充电线应用方案 路由器光猫升压线应用方案9V升压线:带升压元器件,将USB输入5V的电压通过元器件,升压到9V电压,输出电流0.8~1A
2023-05-25 12:11:23
我的 ESP-12F 无法使用 AMS1117 (3.3V) 稳压器和 12V 3A 电源供电。插入筒式千斤顶时,LED 闪烁一次,然后什么也没有。
这是示意图:
如果我使用 Node MCU
2023-05-25 10:24:34
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
所有的电子设备都需要使用到它。AH53XX稳压芯片的工作原理基于反馈控制理论,
芯片参数:
1.输入电压范围:1V-50V
2.输出电压范围:1.3V-24V
3.输出电流范围:300MA内
5.
2023-05-09 17:36:36
设备
8.逆变器系统
80V转72V转60V电流1000MA降压电源芯片
60V转48V转40V电流1000MA降压电源芯片
40V转36V转24V电流1000MA降压电源芯片
24V转12V转9V电流1000MA降压电源芯片
12V转5V转4.2V电流1000MA降压电源芯片
2023-04-28 11:55:25
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A,5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置过温保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,过温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V转5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
是这样的,稳压电源输出12V电源给板子供电,12V通过DCDC转5V给单片机供电。同时12V也通过PMOS管对外输出12V,MOS管是控制GND来实现对外输出的12V的通断的。现在有个问题,比如输入
2023-04-06 17:31:51
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶车 扭扭车、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
查看更多
