电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>2-520182-2压接快速断开端子
2-520182-2压接快速断开端子
收藏
查看更多
端子线及其主要应用介绍
端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:3361
L99DZ100G门控芯片的OUT2及OUT3组成的H桥控制电机,一上电机输出就断开的原因?
用L99DZ100G门控芯片的OUT2以及OUT3组成的H桥控制电机,但是一上电机,输出就断开,有人知道这是什么原因吗
2024-03-15 07:31:41
继电器断开时形成的续流二极管回路不会破坏电源吗?
解续流二极管的工作原理。在继电器断开时,电感元件的电流会产生磁场能量。当开关打开时,电感元件的电流会瞬间减小,磁场能量需要释放出来。在这个过程中,电感元件的两个端子之间会产生一个反向的电压,也称为自感电压。 续
2024-03-08 16:03:21223
在CYUSB3304-68LTXC上电时将RESETN输入切换为L/H,可以联动控制POWER_DRILL2GO端子吗?
我有一个关于 HX3 的问题。 如果在 CYUSB3304-68LTXC 上电时将 RESETN 输入切换为 L/H,是否可以联动控制POWER_DRILL2GO端子? 例如,当RESETN输入为L时, POWER_DRILL2GO是否可以=L,当RESETN输入为H时, POWER_DRILL2GO是否可以=H?
2024-03-06 07:45:01
#新开端、新起点,2024一起加油#
\"新开端、新起点,2024一起加油\" 这句话充满了积极向上的精神和对未来的期待。新开端和新起点意味着我们有机会摒弃过去的不足,以一个全新的姿态开始新的旅程。而\"
2024-02-26 21:01:12
接线端子的正确接线方法是什么
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14348
cyusb3014进入DP替代模式后断开USB连接是什么原因?
你好,我已经用 cyusb3014 编写了固件,开机后可以成功枚举。 现在我正在开发 USB 的 dp altmode 功能。 当视频信号通过USB成功传输时,我的usb3.0连断开(我
2024-02-23 08:17:45
什么是三端子电容?三端子电容好在哪?
原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28200
Miniwiggler-JTAG接口中BRKOUT引脚可否不
JTAG接口中BRKOUT引脚可否不。在做XE164的接口时选择了JTAG-B模式,刚好搞错了,P10.11在JTAG-B模式中是TMS引脚和brkout复用了,可否将brkout断开,因为在这里留了接口,本来想用0欧姆电阻短的。
2024-02-20 08:08:11
使用PSoC Creator 建立一个端子中断时,提示端子不支持设置为端子中断如何解决?
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
双向可控硅导通问题,去掉触发信号,T1,T2极也断开
multisim14 中用双向可控硅MAC12HCDG仿真时,为什么触发电流撤掉后,T1,T2极也断开了灯泡不亮,电路如下图,请帮忙看看电路是否有问题?
2024-02-04 13:24:21
端子压接工艺与实践技术指南
所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07263
什么是无焊端子
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07173
在单电源系统中,单电源运放的参考地是VCC/2还是GND?
在单电源系统中,单电源运放的参考地是VCC/2 还是 GND,我看资料都是VCC/2 ,但在实际用AD8617 运放调试时发现VCC/2,就类似比较器功能了,输入只有大于VCC/2才输出
2024-01-09 08:12:32
43025-0400连器Molex(莫仕)现货
端子,能够防止处理及配情况下端子容易受到的损坏高温度LCP接头,能够承受260°CIR回流焊接30AWG至18AWG端子,设计灵活性SMT、装或表面贴装技术版本固定钉和可焊接夹能提供接头固定
2024-01-08 16:05:06
连接器端子锁止机构的设计
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25600
LTC2951ITS8-2不能可靠启动是什么原因呢?
请教一下,按手册不mcu方式设计,测试时,4.2V稳压电源输入,按下按键en信号持续50us低电平就马上变高,同时,外部输入电压有个被拉低的波谷,也是50us,电压有时拉低至2V。把所有负载断开
2024-01-05 06:43:13
LTC3122断开电源后,如何让VM快速降至0V?
。 不知有何好办法能让VM快速降至0V。 我想了几个办法 1.减小反馈电阻。 2.加一个固定的阻性负载。 但以上两种方法都会增加功耗。不知有无更好的方法可以解决?
2024-01-05 06:31:33
怎么解决蓝牙自动断开的原因
蓝牙自动断开是很常见的问题,但它可能由多种原因引起。在解决这个问题之前,我们需要了解可能的原因和解决方法。 介绍蓝牙自动断开问题 蓝牙技术在现代生活中占据重要地位,可用于电脑、手机、耳机、扬声器
2024-01-04 10:37:225533
LTC6812断开两根及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,这个现象是否正常?
; 当剪断的测量线测量的时跨接用的铜排时,引脚上的前后差不小于-400mV; 断开两根以及断开跨接铜排上的检测线时,检测结果与实际情况不相符,请问这个现象是否正常?
2024-01-04 07:09:13
ADE7880使用I2C读取数据,怎么设置I2C为快速模式?
ADE7880使用I2C读取数据问题,怎么设置I2C为快速模式,谢谢。
2023-12-26 07:41:46
ADE7858A裸露焊盘exposed pad应不应该AGND?
1.ADE7858A裸露焊盘exposed pad应不应该AGND?(英文手册说一定要AGND,中文手册说不要有任何电气的连接那只是加强机械强度和散热的?) 2.ADE7858A采用的晶振一定
2023-12-26 06:50:08
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的差最大为285mv吗?
在做AD7175-2的项目, AIN0 正信号 AIN1 负信号 ADC数据寄存器是24bit AIN0与AIN1差为0mv,ADC数据寄存器为0 AIN0与AIN1差为1mv
2023-12-13 07:54:52
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些?
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26592
接线端子和直接并线的比较
方式进行详尽、详实、细致的比较,以帮助读者了解它们各自的优缺点。 1. 接线端子的定义和作用 接线端子是一种用于连接或断开电路的设备,通常由绝缘材料制成,具有一组螺丝或接扣装置。它们用于简化接线过程,提供可靠的连
2023-12-09 14:15:201046
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里?
端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:141855
各种线束端子退针方法
各种线束端子退针方法  线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:203134
电流端子和电压端子的区别
电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:171237
端子接线和无端子接线的区别 无端子接线的局限性
端子接线和无端子接线的区别  一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:151331
超静音端子机怎么调速度
超静音端子机怎么调速度  超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19554
超静音端子机怎么使用
超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16441
stm32接收ad7903链模式、无忙指示时ADC1和ADC2顺序问题求解
的时候,数据手册给出的引脚如下,当SL7B,SL8A的时候,实际结构为ADC2的输入接地,输出接入ADC1的输入,ADC1的输出作为2个ADC采集数据输出口。与上边给出的结构顺序相反。 最近测试
2023-12-05 07:00:58
FMCDAQ2如何配置参数?
你好 我按照官网的快速开始教程成功使电脑和FMCDAQ2板连接,所用的开发板为KC705。如图所示 然后在windows系统中使用IIO软件连接到fmcdaq2板,如图所示 fmcdaq2上有
2023-12-04 08:13:47
AD5174板子上电后SDO一直输出低电平是为什么?
电路连接如下图所示, 电路图情报: 1.电位计的DIN,SYNC,SCLK端子的是3.3V转5V的芯片, 2.SDO的是5V转3.3V的芯片,并且SDO端子已通过2.2k电阻上拉到5V, 3.电位计使用的是5V单电源供电。 问题点: 板子上电后,SDO的端子一直是低电平,无法拉高。
2023-12-01 06:21:33
ADA4841-2输出无法达到轨对轨是为什么?怎么解决?
小弟利用ADA4841-2,VS+为5V,VS-为GND,当输入电压大于4.3V以上时,输出只能到4.3V;当VS+为6V,输出就可以突破4.3V, 这样不就没有轨对轨功效了,难道还是有0.7V的
2023-11-24 07:54:52
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19501
用比例法测大电阻时,使用AD8226电阻分正确,但是AD8226无输出信号是为什么?
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只前半部分,不后面的仪表,分正确; 2.加AD8221后,电阻分改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图: 3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
AD8251的摆率是指的仪表放大器输出信号的摆率吗?
大家好,我想参考CN0385,设计一个18位,2MSPS数据采样系统。CN0385由AD8251和AD8475构成,带宽都满足要求,但是AD8475的摆率在50V/us以上,而AD8251的摆率
2023-11-20 07:04:45
用SIC FETs取代机械电路断开
用SIC FETs取代机械电路断开
2023-10-26 14:47:49125
端子电镀层的工艺
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13465
汽车线束常用端子压接类型
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57723
i2c偏移地址位宽为32位如何快速适配比较方便?
现在想用stm32 HAL访问一个PCIE_SW芯片,但是该芯片的偏移地址位宽为32位,HAL的i2c协议栈的偏移地址位宽为8位或者16位,请问我该如何快速适配比较方便?PcieSW的访问要求格式为
2023-10-23 06:56:15
线束端子截面结构基本知识
端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21719
关于接线端子的常见术语 如何使用极性防反的接线端子
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56695
i2c总线最多可以多少设备?
请问i2c总线最多可以多少设备
2023-09-26 06:38:40
CC2640R2F连接jlink怎么总是断开
2023-09-25 06:52:18
W806的I2S怎么,哪个芯片比较好调试?
2023-09-22 06:38:56
如何通过估算模块电源损耗来选择供电电源?
:外部接线端配备的拔插式接线端子块可方便端子维修,更换端子板可不拆除接线。弹簧端子则有接线快捷、可靠、故障率低的特点。1~2.5mm2导线可直接接驳端子板,不必再专门配备接线端子排。内部接线端采用专用
2023-09-19 07:42:22
变频器运行中负载断开会怎样
变频器运行中负载断开会怎样  在变频器的运行中,负载的断开可能会导致一系列的问题,从而影响设备和系统的正常运行。在本文中,我们将探讨负载断开对变频器的影响,并提供解决这个问题的有效方法。 变频器
2023-09-13 15:40:011512
FAQ_MA35D1_I2C1连失败的原因?
FAQ_MA35D1_I2C1连失败
2023-09-07 06:54:59
汽车线束端子压接高的设定流程是什么?
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24272
线束端子存储要求标准是什么
纸盘064端子的摆放要求 Storage Requirements of Terminal in Paper Roll 纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56614
汽车线束端子压接高的设定流程是什么
2023-09-01 10:29:13417
断路器1P2P是什么意思
在于,1P断路器只能控制火线,而2P断路器可以控制零线和火线。即断路器断开时,2P断路器的零线和火线都断开了,但是1P断路器的零线依然没有断开。 需要注意的是,带漏电的1P断路器和不带漏电的2P断路器
2023-08-28 17:44:26
L99DZ100G的OUT2以及OUT3组成的H桥控制电机,一上电机输出就断开是什么原因?
2023-08-09 07:09:05
高压接头压接端子详细步骤
熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:251551
关于STM8S字长度问题和自动快速字节编程问题
(1)字长度问题:RM0016文档 字编程部分介绍1字=4字节,PM0044介绍1字=2字节 (例如LDW指令),因此这两个文档不是矛盾吗? (2)自动快速字节编程问题:上文字节编程和自动快速字节编程有什么区别,请用汇编语言实例说明字节编程、自动快速字节编程和字编程的不同。
2023-08-08 07:42:48
越联 PW-8802-2K手动碾压滚轮辗2KG
 用途 PW-8802-2K手动辗滚轮适用于胶粘带剥离力,持粘性等试验用试件的准备,利用滚轮本身之重量,使试片能完全密合贴于试验板上,以做为粘着保持力与剥离力之用。
2023-08-04 14:56:54
压接端子介绍
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:322766
升压电路如何在达到输出负载时保持电压不变?
我一个倍升压电路,输出电压达到520V,但是负载1000w的灯,马上下降到118v,电流才2.5a,我需要达到输出负载时电压不变,电流达到6-20a,请教各位大神给点建议,非常感谢
2023-07-31 17:22:39
汽车线束端子压接设计规范
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40565
64.64 端子连接图的自动生成 #硬声创作季
端子
充八万发布于 2023-07-21 02:10:07
N76E003进入管脚中断后,不会在执行main的while程序怎么解决?
--else-- 打印信息如上,我接通或者断开端子的时候,就有打印。证明是有检测到,但是不if---或者else---的打印怎么都不再出现了,就想程序卡主在管脚中断这了
2023-06-27 06:53:49
简单电路断开负载
本应用笔记展示了外部功率MOSFET如何充当负载断开开关,并允许开关稳压器在重负载和低输入电压下启动。负载断开电路将单个NiMH电池输出升压至3.3V,并提供600mA输出电流。设计采用MAX1703升压DC-DC转换器。
2023-06-26 09:28:39464
配电柜金属外壳接地线 接地铜编织线
、DT端子、铜管 接地线方式:用冷的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷方式加工,两
2023-06-19 14:47:30
NUC12X的I2S如何连接CODEC?
大家好,谁熟悉NUC12X的I2S接口啊。文档里面就没有详细介绍I2S。CODEC的时候需要区分左右声道的。就是LRCK如何?是接在某个外部中断引脚上吗?然后单片机依靠上下沿中断处理?感觉太麻烦了啊。还有就是哪里有I2S寄存器配置说明文档啊?
2023-06-15 12:32:10
如何检测接线端子短路故障
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:531220
蜂鸣器模块插入GPIO2时ESP-01无法启动怎么解决?
。对于蜂鸣器模块,有 3 个引脚(VCC、GND、S)。有谁知道我如何从我的 ESP01 驱动这个?目前我只能开机断开蜂鸣器,然后边跑边
2023-06-06 07:03:42
USB2514B在连接到USB_OTG2时始终连接和断开的原因?
USB_OTG2不能识别所有类型的设备,像耳机,鼠标,键盘可以正常工作,但是集线器和U盘不能正常工作,一直重复连接和断开过程,流水是日志信息。并且所有类型的设备在连接到 USB_OTG1 时都是正常
2023-05-31 08:03:14
具有负载断开控制的20V同步升压转换器PL30502
Ω FET · 可调开关频率高达2.2MHz · 可编程逐周期电流限制,最高15A · 带负载断开驱动器的打嗝短路保护 · 轻载下的DCM操作 · 输入欠锁定 · 21V固定输出过保护 · 过热保护
2023-05-30 14:54:09
端子标准
2023-05-29 11:11:50
电池端子的类型/特点/故障的症状
电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子
2023-05-23 15:53:591498
TTL反相门中中间级的三极管T2为截止状态时,为什么集电极电阻降可以忽略不记?
T2截止时为什么集电极的电阻RC2降可以忽略不计?T4,D,RL这一条支路对RC2降有没有影响?如果负载RL很小,流过RC2的电流不应该是比较大,导致降也会大吗?
2023-05-10 15:10:08
raise SerialException(\\\"无法打开端口的原因?
())) serial.serialutil.SerialException:无法打开端口\\\'COM4\\\':FileNotFoundError(2, \\\'O sistema n�o pode encontrar o arquivo
2023-05-08 06:53:44
2023-04-26 11:05:37
开关变压器有哪几种类型?
变压器。在敲击时,要满足两个基本条件。  负载电路不应断开,以避免电弧并防止触点损坏。  在调整抽头时,绕组的任何部件都不应短路。  采用中心抽头电抗器R的分开关如上图所示。这里 S 是分流开关,1、2
2023-04-21 17:38:39
瞻芯电子解读特斯拉Model Y Gen-4 主驱逆变器的设计改进和创新
一旦SiC MOS短路失效,DSP将发出命令来激活执行器,来推动且断开逆变器输出端子,以防止电机绕组短路。当端子断开后,保险丝将承受所有电流,并安全无电弧熔断。端子断开以防止在高速运行时,前置电机被抱死,导致汽车失控。
2023-04-10 11:04:362389
8-520182-1
0.187"(4.75mm) 快速连接 母头 18-22 AWG 压接 连接器 完全绝缘
2023-04-06 12:57:34
2-520182-2
2023-04-06 12:52:18
新品推荐:TE板装回流端子
TE Connectivity(TE) 推出的这款   PCB  端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05334
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB-42(M6) 紫铜端子
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
什么是三端子电容?片状三端子电容器的安装方法
更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众。  图1-1 电平等效模型  图1-2端子电容符号  在介绍三端子电容之前,为了更好的了解片状三端子电容,我们先介绍引线型三端子电容
2023-03-29 11:33:38
已全部加载完成
