电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>H81A.XYZ20S/K三维压电宏微复合平台
收藏
查看更多
文物瓷器三维扫描贴图线上展示三维数字化博物馆-CASAIM中科广电
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:50:01
三维扫描视力机器逆向工程设计3d建模产品外形测绘抄数服务
3D三维扫描
中科院广州电子发布于 2024-03-19 15:35:23
地铁站-智慧消防演练三维可视化监控平台 #三维可视化 #数字孪生 #智慧地铁
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-03-19 09:49:01
STM32H7的工程出现找不到rtconfig.h的错误如何解决?
旧工程是能正常编译和运行的。在拉取最新代码后,编译出错,提示有些定义缺失。进入menuconfig配置后,AT32的工程是能正常编译的,STM32H7的工程出现找不到rtconfig.h的错误
2024-03-05 07:12:00
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
30S!一条中国龙的粒子特效,3D点云图扑 #点云 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-02-01 10:30:30
值机流程三维可视化,数字孪生智慧机场 #数字孪生 #三维可视化 #智慧机场
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-01-22 09:42:32
白光干涉三维测量系统
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
LTM8025上电就会将直流稳压电源拉到过流保护是怎么回事?
我使用了片LTM8025,将+18转换成正负7V,其中两片产生+7V,一片产生-7V,Rt为34K,Radj为63.4K,使用20V,1A的直流稳压电源上电之后直接将直流稳压电源拉到过流保护了,
2024-01-05 06:33:18
数字仿真太阳系#数字孪生 #三维可视化 #太阳系
三维可视化数字孪生
阿梨是苹果发布于 2024-01-04 09:55:48
ADXL375为什么无法读取XYZ数据?
通过FPGA实现SPI 4线方式对芯片进行读写,目前可以读取设备ID,将寄存器的配置数据写入后,再次读取出来也是正确的,但是却无法读取XYZ个轴的数据,初次上电,读出的XYZ数据为0,在不断电重新写入程序后,传感器会输出一个值,但是会保持不变,请问这是什么原因呢?谢谢
2023-12-28 06:33:20
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ个是为什么?
您好: ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存器只有XYZ个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢? 谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
数据可视化 HT UI 组件 5.0 #三维可视化
三维数据可视化
阿梨是苹果发布于 2023-12-07 10:37:33
压缩空气储能数字孪生监控平台#三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-12-04 10:25:00
三维光学轮廓检测仪
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
智慧能源数字孪生合集,三维可视化远程监控#智慧能源 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-20 10:01:30
高压放大器在三维超声椭圆振动平台测试研究中的应用
实验名称:高压放大器三维超声椭圆振动平台的测试应用研究方向:三维超声椭圆测试目的:以共振频率为约束条件设计了非共振型三维椭圆振动辅助加工平台,实现了频率、振幅、相等振动参数的可调性。测试设备
2023-11-17 08:01:07143
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
智慧矿山三维可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三维形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
垃圾焚烧站运行三维动画
三维动画
阿梨是苹果发布于 2023-10-30 10:01:50
SuperView W1光学三维轮廓测量仪
SuperView W1光学三维轮廓测量仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。数秒内可以获得平面和曲面表面上测量所有常见的粗糙度参数。也可以选择拼接功能软件升级来组合多个
2023-10-30 09:24:38
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
半导体晶圆表面三维形貌测量设备
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
三维光学3D表面轮廓仪
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机载导弹数字孪生,智慧军工三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-10-07 09:58:20
一种微小爬壁机器人三维位置测量的新方法
提 出 了一 种 小 爬 壁 机 器 人 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
三维白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉仪
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
智慧储能数字孪生,储能电站三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-07 11:25:03
白光干涉仪三维轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
SDH8302S士兰SOP8替代VIPER12A/AP8012H
深圳市佛科技有限公司供应SDH8302S士兰SOP8替代VIPER12A/AP8012H,原装现货SDH8302电磁炉开关电源芯片是电流模式PWM控制器,采用DIP-8封装,可PIN脚代换
2023-09-05 16:40:46
智慧电网数字孪生,触屏操作三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-09-04 10:05:34
请问N9H20K5N的technical manual哪里能下载到?
N9H20K5N的technical manual 哪里能下载到?
2023-09-01 06:03:44
坐标三维测量仪
Mars系列坐标三维测量仪是移动桥式的坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
【免费试用】紫光同创PGL50H开发平台,高性能国产FPGA,盘古50K开发板试用活动火热征集中!
的可编程逻辑器件平台和系统解决方案。 为方便更多用户熟练掌握国产FPGA开发平台,在导入国产化器件时可以实现快速转化,紫光同创联合生态合作伙伴小眼睛科技及电子发烧友推出紫光同创PGL50H开发平台(盘古50K
2023-08-21 16:16:13
数字孪生冷却塔,工业设备三维可视化 #数字孪生
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-21 10:08:39
XD106.XYZ60K超低温真空无磁压电扫描台
和高可靠性,可在低温、真空及磁场等情况下提供精密定位,在半导体加工、检测等方面广泛应用。 由芯明天研发生产的XD106.XYZ60K压电扫描台是一款三维运动压电平台,它是专为超低温、真空及无磁环境应用而设计,可进行XYZ三维扫描运动,
2023-08-18 11:07:08311
风力发电多屏联动,数字孪生三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-17 09:45:55
X4C20K1-20S是一款耦合器
 TTM Technologies 的 X4C20K1-20S 是一款定向耦合器,频率为 1.4 至 2.7 GHz,耦合 20 dB,耦合变化 ±1 dB,频率灵敏度 ±0.2 至
2023-08-15 16:29:32
电缆厂数字孪生,智慧工厂三维可视化
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-14 10:14:35
三维白光形貌干涉仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
工业设备数字孪生,直线振动筛三维可视化#直线振动筛
三维数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-08-03 11:08:37
三维光学影像测量仪
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
白光干涉表面三维轮廓仪
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
20个MATLAB三维图像绘制的示例演示
2023-07-07 09:53:221590
数字乡村三维可视化,智能化农业管理系统
三维
阿梨是苹果发布于 2023-07-06 09:51:34
166. Amesim三维机械系统库 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:58:34
161. SINUMERIK ONE内嵌的三维动态仿真 #硬声创作季
三维
充八万发布于 2023-07-06 03:52:45
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
冰壶运动数字孪生,物理引擎碰撞三维可视化
三维
阿梨是苹果发布于 2023-06-25 10:23:29
工业测量仪器三维激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
三维坐标测量机
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了是为什么?
N9H20K51的DEMO板用KEIL仿真下载不了(以前没用过这玩意),提示:No Algorithm found for..直接安emWinSatrtGuide-N9H20指导书操作
2023-06-20 06:03:13
n9h20k3烧写后没运行用户程序是怎么回事?
我是试用n9h20k3 烧写是用turbowriter 进入usb recovery后烧写
2023-06-14 07:25:53
2023-06-13 07:58:02
VT6000共聚焦显微镜 超高清三维形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
你好 我听说 K21 可以为防拆模块设置不同的温度范围。 K81温度TAMPER可以设置在不同范围吗?
2023-05-24 06:49:10
S32K144相如何预充?
S32K144相如何预充。有软件案例 无
2023-05-18 06:32:25
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
二次元三维影像测量仪
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
消防演习数字孪生,智慧消防三维可视化#数字孪生 #三维可视化
三维可视化
阿梨是苹果发布于 2023-04-28 09:47:48
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维光学轮廓共聚焦材料显微镜
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
喜讯!华秋荣获创想三维2023年度优秀质量奖一奖项
平台,为电子行业创新与发展提供助力。关于创想三维创想三维是全球消费级3D打印机领导品牌,国家级“专精特新”小巨人企业,国家高新技术企业,专注于3D打印机的研发和生产。目前自主研发制造的熔融沉积和光固化
2023-04-14 11:29:30
高可靠多层板制造服务再获认可!华秋荣获创想三维优秀质量奖
2023-04-14 11:27:20
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
XYZ三维运动、电容闭环、无磁压电纳米定位台与控制器!
本次介绍一款XYZ三维运动、电容传感器闭环的压电纳米定位台及相应控制器,该电容运动台的型号为P12.XYZ100C,控制器型号为E00.D11AL。 P12.XYZ100C压电纳米定位
2023-04-08 08:53:381024
CBB81脚距15mm与20mm的区别有哪些?
在CBB81电容选型的时候,脚距是一个很重要的参数,如果选择不对,可以会出现电路板上无法安装、电容性能不够用等问题,CBB81脚距15mm与20mm属于出货量较大的两种类型,CBB81脚距15mm
2023-04-07 11:06:08637
9713XYZ4"X108YD
XYZ-AXIS,PRESSURESENSITIVEACR
2023-04-04 09:35:32
9713XYZ4"X36YD
2023-04-04 09:35:23
9713XYZ1--2"X36YD
2023-04-04 09:34:22
S32k312的PLL如何计算?
我在我们的设计中使用了 S32K312 芯片。可以请帮我计算 PLL 输出频率。我们使用 40 MHz 的外部晶体振荡器。你能提供一个例子计算吗?如果我们使用 40 MHz 晶体振荡器可以吗? 请提供S32K312的时钟计算器。
2023-04-04 06:42:24
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描仪
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
寻Labview 三维云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
S32DS - S32K3 SDK错误怎么解决?
尝试打开引脚向导时出现以下错误: 我为 S32 平台安装了 S32 Design Studio,版本:3.5 以及以下扩展: 我已经看到关于 S32K1 的类似错误,他们的解决方案建议下载 SDK
2023-03-27 06:37:35
S32K342 SDK在S32平台v3.5的S32设计工作室中不可用是怎么回事?
我目前正在研究 S32k342 微控制器,根据网站下载了适用于 s32 平台 v3.5 的 S32 设计工作室,但我找不到 S32K342 系列的 SDK。请指导继续下载它..
2023-03-23 06:38:05
已全部加载完成
