DC-DC降压稳压芯片的基本工作原理:
开关调节:芯片内部包含一个高速开关,通常是一个MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。当开关关闭时,输入电压通过电感器(或称为线圈)向输出电容器充电
2024-03-19 10:28:19
我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器。
2024-03-04 07:16:57
电子发烧友网站提供《降压开关稳压器的输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:26:220 ,以确保系统的稳定性和安全性。
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关
2024-02-27 14:04:38
开关稳压器降压工作原理是指利用电子开关器件对输入电压进行脉冲宽度调制(PWM)或脉冲频率调制(PFM),通过控制开关的占空比来调节输出电压的过程。在降压(Buck)转换器中,输出电压总是低于输入电压
2024-02-26 16:35:57204 开关稳压器是一类利用电子开关进行能量转换的电源管理集成电路,它广泛应用于计算机、通信设备、消费电子产品和工业控制系统中。 开关稳压器的种类主要可以根据其工作方式、拓扑结构、控制模式等不同的标准进行
2024-02-26 15:45:29184 降压型开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“降压”。降压型开关稳压器的工作原理基于能量转移和控制,主要通过脉宽调制(PWM
2024-02-25 17:19:25238 开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关稳压器具有一些显著的优点和缺点。 开关稳压器的最大优势在于其能够灵活地进行电压转换
2024-02-25 17:02:49226 的稳定性和可靠性。
惠海H6601降压恒压芯片,支持48V 60V 80V转3.3V 5V,外围简单,适合模块供电,单片机供电等应用。
产品描述
H6601 是一款内置功率 MOSFET降压开关转换器
2024-02-20 15:46:27
在降压转换器/开关稳压器的电流波形图中,可以看出电感电流是二极管和输入/开关电流的总和。电流流过开关或二极管。
2024-02-09 07:19:001965 在电子电路设计中,反相电源(Inverting Power Supply)通常是指输出电压与输入电压相位相反的电源。采用降压稳压器IC构建反相电源是一种常见做法,这样的电源能够为负电压供电的应用提供
2024-02-01 15:51:11159
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。
1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
在小型的升降压电路中,BUCK和BOOST电路利用电感实现主拓扑回路的升降压,区别在于电感和开关管的位置不一样,但是请问在大功率例如几十上百KW的DC-DC或者有源整流和同步整流,也是利用大功率电感
2024-01-17 16:26:41
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
包括一个基准电压源、一个比例输出电压与基准电压比较环节、一个反馈放大器和一个串联调整管组成(双极型晶体管或FET管)组成,用放大器控制稳压器的压降维持要求的输出电压值。例如,如果负载电流下降,会引起输出
2024-01-08 10:18:28
管端增加了一个电感,如图2所示:
如图所示,增加了电感L1。我翻阅了很多线性稳压器的结构,并没有发现有使用电感的情况。不知道这个电感在这里是发挥什么作用呢?
2024-01-05 08:11:05
您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
目前将LT8610连接负载进行电源你的动态响应测试,但是发现该开关稳压器的输出端口在负载变换时,输出电压不发生改变,电压的变化没有展现出来,想请教一下,该开关稳压器的动态响应该如何测试,该开关稳压器的最大负载量是多大?
2024-01-03 11:09:52
电子发烧友网站提供《PT6980集成开关稳压器IC英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-28 10:27:050 用了恒压技术,确保在各种电压和电流条件下,都能为电动车提供稳定的充电电压。这不仅延长了电动车的使用寿命,还提高了充电的安全性。
概述:SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压
2023-12-21 15:27:51
XT3410 PWM/PFM 控制 DC-DC 降压转换器
概述:
XT3410 是一款由基准电压源、振荡电路、比较器、PWM/PFM 控制电路等构成的 CMOS 降压型 DC/DC 调整器。利用
2023-12-20 16:47:03
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器产品概述:SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供
2023-12-12 16:11:08
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570 电子发烧友网站提供《集成四通道隔离器的隔离式开关稳压器应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-28 09:15:342 FS2459是一款高效、低功耗、低成本的降压转换器,采用SOT23-6小封装,适用于将60V输入转换为12V输出,最大输出电流为500mA。它非常适合于一些需要高电压转低电压、小电流的应用场景,例如
2023-11-27 17:30:07
内部开关的降压 DC/DC 稳压器,
具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率相结
合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。
SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率
2023-11-23 17:01:48
■4mm X 4mm QFN-24 封装
ZCC51403 是一款功能丰富的同步降压控制器,可在高
功率密度、负载点 (POL) 中实现卓越的效率。稳定的
性能和宽输入输出电压范围使
2023-11-21 17:44:42
芯片三种降压芯片各有不同的特点和适用场合。在选择时需要根据具体的应用需求和设备要求进行选择合适的芯片。概述:SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在
2023-11-21 15:30:37
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
描述:
YB2502单片集成带可设定输出电流开关型降压转换器,可在宽输入电压范围提供1.2安培的持续输出电流,具有优良的负载和线性调整度。最大输出电流可通过外接高精度取样电阻来设定。安全保护机制包括
2023-11-16 11:15:39
宝砾微PL88101是一款60V/600mA单片式降压型开关稳压器。 PL88101集成了一个80V/550mΩ高侧和一个80V/350mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。 峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。
2023-11-13 10:11:15314 G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
ADI 的 LTM8080 是一款 40 VIN 降压静音转换开关双 500 mA 或单 1 A 超低噪声超高 PSRR μModule稳压器,具有级联架构,包含集成 EMI 噪声屏蔽,后接双高性能
2023-11-09 10:45:04217 YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
原厂代理力驰微LC6833 是一款高精度的非隔离降压型LED控制器,防闪烁,适用于宽
电压范围的小功率非隔离降压型LED照明应用。LC6833 内置了高精度的采样、补
偿电路,使得电路能够达到±3
2023-10-30 18:01:18
使用的场合。在应用过程中,需要注意选择合适的负载阻抗和滤波电容,以保证电路的稳定性和精度。SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出
2023-10-23 15:44:10
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
产品描述:
YB2419是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的恒压恒流降压型DC-DC可持续输出4.2A,支持两路USB口同时输出。是一款输入耐压可达
2023-10-10 14:54:22
介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或
2023-09-25 12:06:28
开关稳压器,英文(regulatior),或称调节器、稳压源,是用于稳定电压的电子设备。
2023-09-25 11:46:51699 SL3160
150V/0.8A 开关降压型转换器
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足
2023-09-18 14:44:25
产品概述
2023-09-08 15:43:17
概述:
SL3037B在5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率
2023-08-29 17:23:26
PL8311是宝砾微电子推出的一款36V,1.5A单片式降压型开关稳压器。 PL8311集成了36V 250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至36V宽工作输入电压范围内提供
2023-08-23 17:07:49
简介:
YB5011系列是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降 压型应用场合,外围电路简单、器件个数少。同时产品内置高耐压MOSFET可提高 系统浪涌耐受能力,集成有完备的带
2023-08-03 14:48:21
概述
2023-08-02 17:06:37
概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
OC5800L 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功率 MOS,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载
2023-07-29 14:14:51
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在 6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A 最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-07-29 14:13:39
集成MOSFET管的降压型开关稳压器,耐高压,输入电压4.5-80V,1A电流高效输出特点,低功耗
2023-07-21 18:48:18947 产品概述FS2954 是一款内部集成有功率 MOSFET 管的降压型开关稳压器。 以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。 宽范围输入电压(4.5 V 至 80V) 提供最大 1.5A
2023-07-21 09:33:320 FS2954 是一款内部集成有功率 MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环 路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5V 至 8 0V) 提供最大1.5A电流的高效率
2023-07-21 09:31:111 产品概述: FS2954是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A
2023-07-20 10:31:200 这是基于LM2678降压开关稳压器的电路图。LM2678系列稳压器是单片集成电路,可提供降压开关稳压器所需的所有必要功能,并可驱动高达5A的负载。该IC具有90%以上的效率,并具有出色的负载和线路
2023-07-17 16:49:432181 降压开关稳压器是一种开关模式电源电路,旨在有效地将直流电压从较高电压降低到较低电压,即减去或“降压”电源电压,从而降低输出端可用的电压端子无需改变极性。换句话说,降压开关调节器是降压调节器电路,因此例如降压转换器可以将+12伏转换为+5伏。
2023-07-11 18:23:071005 概述:
2023-06-28 10:47:40
LTM8055 是一款降压-升压型 μModule 稳压器,具有一个 5V 至 36V 的输入范围,该稳压器可轻松并联以扩展负载电流能力。其 4 开关降压-升压拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2023-06-26 11:20:41747 随着系统集成变得越来越复杂,对具有快速瞬态响应的小型电源的需求变得更加明显。MAX8505是一款频率为1MHz的内部开关降压型稳压器,通过封装小于3.0平方英寸的6A输出电流来体现这一点。
2023-06-25 15:10:20269 本文讨论用于产生第二个输出电压的后置稳压器。高度集成的 DC-DC 升压转换器或 PWM 降压稳压器可用作非常可靠、紧凑的后置稳压器。示意图如图所示。
2023-06-25 14:17:08341 LT8609 系列中的器件是易于使用的单片式降压型稳压器,具有集成功率 MOSFET 和内置补偿电路。它们针对具有宽输入电压范围和低 EMI 噪声要求的应用进行了优化。2.5 μA的低静态电流和突发
2023-06-25 10:36:02347 LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。
2023-06-25 09:42:12465 开关稳压器。本文将详细讨论线性稳压器。
线性稳压器
线性稳压器是一种稳压器设备,用于在输入电压或者负载条件发生变化时保持指定的输出电压。它使用由高增益放大器控制的有源器件(例如 BJT 或 MOSFET
2023-06-16 15:05:18
开关稳压器。本文将详细讨论线性稳压器。
线性稳压器
2023-06-16 14:53:03
LT®1765 是一款 1.25MHz 单片式降压型开关稳压器。一个高效率 3A、0.09Ω 开关与所需的全部控制电路一起集成在芯片上,旨在构成一款高频、电流模式开关稳压器。电流模式控制实现了快速
2023-06-01 13:15:11
LT®3509 是一款双通道、电流模式、降压型开关稳压器,具有各能够提供 700mA 输出电流的内部电源开关。该稳压器为严酷环境中的多电源轨系统提供了一款紧凑而坚固的解决方案。它具备多项保护功能
2023-05-30 14:30:05
LT®3640 是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。在轻负载条件下,两个
2023-05-30 10:40:09
LT®3641 是一款双通道、电流模式、单片降压型开关稳压器,具有一个上电复位和一个看门狗定时器。两个稳压器均被同步至单个振荡器,可调频率范围为 350kHz 至 2.5MHz。在轻负载条件下,两个
2023-05-29 16:56:07
开发应用于T-Box的高性能DC-DC,LDO电源管理芯片及音频,静电保护等产品
输入电压范围具有优良
2023-05-24 16:39:12
HT7886 高压降压开关稳压器 (100V输入,3.5A开关限流降压变换器)
2023-05-18 14:36:20766 LTC®1876 是一款高性能、三路输出开关稳压器。该器件纳入了一个双通道降压型开关控制器,可驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一个具内部 1A、36V 开关的升压型稳压器负责提供第三个
2023-05-16 10:13:43
LT®3667 是一款单片式三路电源,其包括一个 400mA 降压型开关稳压器和两个 200mA 低压差线性稳压器 (LDO)。降压型稳压器包括一个高效率开关、一个升压二极管和必要的振荡器、控制
2023-05-15 13:39:57
Qorvo 的 ACT41000 是一款可编程输出、低噪声、RFPoL(射频负载点)降压稳压器,带有辅助偏置电源稳压器。该同步降压稳压器支持 4.5 至 40 V 的宽输入电压,并集成
2023-05-11 11:17:58
FS2114是升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路,使该稳压器具有高效率。内部补偿网络还可以程度地减少了6个外部元件的数量。 0.6V精密基准电压,内部软启动功能可以减低浪涌电流。 FS2114采用SOT23-6L封装,为应用节省空间PCB。
2023-05-10 11:26:51515 概述
峰值输出电流,并且具有出色的线电压和
负载调整率
2023-05-09 14:39:57
。FS4008A集成了频率800 kHz的同步降压稳压器,具有极低的导通电阻,可实现高充电效率和简单的电路设计。 FS4008A具有输入过压保护24V,和低压启动保护3.9V,还具有输出VBAT电池充电电压的过压保护,输出短路保护,过温保护,过流保护,过时间保护。 FS4008A还具有过时充电设定,通过C1的
2023-05-04 10:21:09707 硅片中,这种设计适用于低功率的开关稳压器和线性稳压器。以ADP5014(来自Analog Devices)为例,这是一款高度集成的DC-DC转换器。图1.0 ADP5014可以从一个输入电压产生最多四个
2023-04-28 11:54:19
,使得其在一些对信噪比要求较高的应用场景下得到广泛应用。
线性稳压器调节方便,可靠性高,适用于大多数功率要求不高的电子电路。
线性稳压器的成本较低,相对于其他电源管理器件来说,具有较高的性价比。
虽然
2023-04-22 15:38:33
产品概述PL2082是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A电流的高效率输出
2023-04-21 16:56:08
使用开关稳压器用的IC,对电路基板进行包括开关稳压器在内的板载化已经不再罕见。开关稳压器由于为高速进行开关工作的模拟反馈电路,因此应掌握关键要点以便进行工作或特性的优化。理解这些,应该能使开关稳压器的设计更驾轻就熟。
2023-04-21 16:32:26694 概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
LTM4611 是一款开关模式、降压型 DC/DC μModule 稳压器,采用紧凑的 15mm × 15mm × 4.32mm LGA 表面 装载包。开关控制器、MOSFET、电感器和支持元件封装在封装中。
2023-04-15 11:31:281212 LT®3956 是一款单片式开关稳压器,能够在很宽的输入和输出电压范围内产生降压、升压或 SEPIC 拓扑结构中的恒定电流 / 恒定电压输出。凭借高达 80V 的输入和输出电压、一个坚固的内部 84V 开关和高效率操作,LT3956 能够以小占板面积轻松产生高功率。
2023-04-12 11:08:00560 典型三端稳压器(也称标准稳压器)的输出晶体管使用NPN型晶体管或N沟道MOSFET。
2023-04-12 09:25:463223 电源设计人员面临许多权衡取舍。需要高效率、大转换比、高功率和良好的热性能?选择开关稳压器。需要低噪音?选择线性稳压器。需要全部吗?妥协。一种折衷方案是采用带有线性稳压器的开关稳压器。虽然相对于
2023-04-08 11:25:05850 OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5864 是一款内置功率 MOSFET0.6A 的峰值输出电流的单片降压型开关模式转换器。OC58640.9Q 的内部功率 MOSFET在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A峰值
2023-04-07 16:43:02
不同的芯片,与线性稳压器LDO相比较,效率高是DC/DC的显著优势。通常效率在70%以上,效率高的可达到95%以上。DC/DC常见三种拓扑结构为Buck(降压型DC/DC转换器),Boost(升压型DC
2023-04-04 14:58:34
概述OC5862 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5862在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A峰值输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5862
2023-03-28 17:12:54
汽车电池、工业电源、分布式电源和墙上变压器都是宽范围高压输入的来源。从这些电源降压的最简单方法是使用高压单片式降压型开关稳压器,该稳压器可以直接接受宽输入范围并产生稳压良好的输出。LT®3680
2023-03-24 11:50:441002
查看更多
