都少不了一个核心器件——ADC。 在机器人应用上,集多种功能于一体的高速小尺寸ADC无疑是很受机欢迎。在电容式电感式位置传感器、LVDT位置传感器、光学
2024-03-15 10:20:51
)的扫描时间总和。
就图片而言,每个插槽的扫描时间为 85μS。
接近传感器的插槽扫描时间 (683 μs) 85 x 8(按钮元件数量)= 680 μS。
(实际上,我认为时间会随着设定检测时钟和电极
2024-01-26 08:28:06
我在 CY8CMBR3110 电容式传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。
在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
常用传感器原理及其应用。 1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及
2024-01-09 08:35:56
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A4/wKgaomWdB12AUgZ_AAAXDz0nJvI089.jpg)
电感式接近开关与电容式接近开关的区别 电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33
748 电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较 电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26
367 我用到一个传感器HMC5883L,有人提出必须考虑传感器的sampling rate tolerance,可是我不明白这是什么意思???
2023-12-15 07:29:13
、振动、速度、压力等方面的测量应用颇多。 电感式传感器LDC则是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置,在机电控制系统中有着非常广泛的应用。 电感式传感的高精度感测 在机电控制系统中,传统上我们
2023-11-28 00:12:00
1003 解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
2023-11-24 17:33:39
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/D3/wKgZomVddT-AHYoBAAD9ggViNEs519.jpg)
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
Melexis推出具备出色精度的电感式传感器芯片MLX90513,专为汽车踏板和转向应用而设计。
2023-11-17 15:54:05
536 自动导引车辆(AGV)需要具备高度可靠性和安全性的导航与运动控制。我们可以通过一系列传感器来记录车辆运行的各个阶段,这些数据作为车辆控制系统的信息源。通常,我们需要符合功能安全要求的传感器来监测AGV的运动方向。AGV的应用范围广泛,从传统的工厂到低温的冷藏室,再到严酷天气条件下的室外区域。
2023-11-10 12:24:32
325 开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07
284 电感式传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量(自感或互感)的一种装置。 可用来测位移、压力、振动等多种非电量,既可用于静态测量,又可用于动态测量。 审核编辑 黄宇
2023-10-30 10:56:08
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/F7/wKgZomU_G4eAEi6dAAA0wHiTp_E536.png)
基于游标原理,双线圈传感器技术支持高达19位分辨率和高达14位的精度,这使其优于市场上可用的同类产品。稳健耐用的传感器技术能够在高温、灰尘、潮湿、振动和电磁干扰(EMI)等恶劣环境下可靠运行。电感式传感器不受杂散磁场影响
2023-10-29 10:29:12
453 可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
力敏传感器有电阻式、电容式、电感式、压电式和电流式等多种形式,它们各有优缺点。
2023-10-11 11:21:03
529 STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
检测和跟踪小型金属物体的传感器是方便的小工具,无论是用于在装配线上布置工件,还是在海滩上寻找丢失在沙子中的“宝藏”。典型的传感器设计包括集成到振荡器中的电感器,因此金属进入电感器的磁场会改变振荡频率。
2023-10-04 16:25:00
121 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/D8/wKgaomUOoMCACF7nAAAuPpBFnxs180.png)
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
大多数工业接近传感器 (电感式 、电容式 、超声波 和光电)都是固态的。
2023-09-01 11:48:10
1242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/A0/wKgaomTxXuiAETJtAABeifgOxmM95.jpeg)
应用:本代码使用 M480 GPIO 捕获 CMOS 传感器图像数据。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS V3.03.000
硬件: NuMaker-IoT-M487 v1.2
这一
2023-08-29 06:32:41
应用程序: 这个样本代码是 M451 驱动器, 并控制 6 轴传感器 MPU6050 到 I2C 接口 。
BSP 版本: M451 Series BSP CMSIS v3.01.003
硬件
2023-08-23 06:03:18
应用:L-C传感器是一种感测装置,用于感测机械轮子的旋转,该轮子以含有感测器和电容器的电路为基础。
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.02.002
硬件
2023-08-22 08:27:34
这一
2023-08-22 06:31:16
Keysight 81630B 传感器
Keysight 81630B 大功率光传感器
Keysight 81630B
主要性能技术指标
+28dBm 大功率范围
±3.0% 低功率不确定度
2023-08-10 10:49:52
输入功率为30瓦,配有SMA或N型连接器,适用于频率高于35 GHz的2.92毫米连接器。Pulsar功率分配器型号PS8-17-454/8S覆盖5-18 GHz范
2023-08-10 10:25:02
。它们的额定输入功率为30瓦,配有SMA或N型连接器,适用于频率高于35 GHz的2.92毫米连接器。Pulsar功率分配器型号PS8-17-454/4S覆盖5-1
2023-08-10 09:46:35
TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术
2023-08-02 11:30:05
0 传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4QqAOT77AABMpPicZ2U942.png)
RL78/G23 电感式接近传感器屏蔽示意图
2023-07-03 19:53:00
0 RL78/G23 电感式接近传感器扩展板用户手册 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:27
0 RL78/G23 电感式接近传感器扩展板快速入门指南 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:12
0 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:35
1821 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E9/wKgZomR24yKAYNSCAADuDNeDUAY293.png)
我对电子一窍不通。我几周前才了解微控制器、Arduino 等。
我刚收到 Senseair S8 CO2 传感器,正在等待。
并未展示如何组合并为 CO2 传感器和 OLED 显示器供电。
我应该使用那些:
OLED VDD → NMCU VIN
Senseair G + → NMCU VU吗?
2023-06-02 07:58:40
位移传感器又称线性传感器,分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电位移传感器、超声波位移传感器、霍尔位移传感器。
02560395-000位移传感器是一种线性装置,属于金属感应。 接通
2023-06-01 10:15:44
271 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/94/wKgaomRscdGAS-u8AAA925qHDx8392.png)
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无
2023-05-17 13:55:02
375 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdhqALvdeAAAbVvNhLi8171.png)
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:31
1338 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/4F/pYYBAGRfBgSAbtzkAACILstL_GM897.png)
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数
2023-05-05 09:20:39
1007 电感式传感器 NI5-M08-VN6X 7M 环型检测头 NI20R- 高温连接线缆 HTC1102 10M 125 125 125 模拟量输出型电感式传感器能提供一个与物体
2023-04-27 14:14:20
827 “read_DS18B20_Temp”,我将传感器连接到的引脚号传递给该函数,它将返回温度。我用 DHT 传感器做了一些事情,它工作正常。
这是我目前的尝试:
代码:全选function read_DS18B
2023-04-27 07:04:13
电感式传感器 NBN4-F25K-E8 电感式接近传感器是大部分应用的首选产品,其范围涉及机械仪器和自动化设备领域的需要高精度、非接触式地检测金属目标物。作为一个该类产品的市场领导者,倍加福为客户
2023-04-25 14:21:37
288 利用传统的布线模式来定位有缺陷的传感器系统颇为棘手。在查验出故障位置之前,机器通常都必须长时间关闭。
2023-04-25 09:54:25
524 我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
压力传感器主要有半导体压敏电阻式、电容式、膜盒传动的可变电感式和表面弹性波式。前两种应用较为广泛,它们具有尺寸小、精度高、成本低、响应性能好、通用性强及检测范围广等特点。
2023-04-23 11:41:10
522 电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-23 09:13:11
178 新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:32
1031 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/F1/pYYBAGRAnB6ATZNrAAARgaa_zNM822.png)
IMX8M MINI如何为AR0234传感器配置MIPI-CSI时序时钟?
2023-04-18 06:18:43
我正在尝试将 SC132GS 相机传感器与 IMX8mm EVK 集成。到目前为止,我能够检测到 I2C 接口上的传感器。但是我无法从传感器捕获视频数据。由于 Linux 驱动程序不可用,我
2023-04-17 07:21:38
闭环式霍尔传感器存在输入阻抗吗?
2023-04-13 10:05:36
在上文逐步说明了如何使用WEBENCH® Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件。这种方法对于LDC1614等单线圈电感式传感器十分有效,但是LDC0851电感式开关需要两个传感器,两个传感器无法并排也不能堆叠。
2023-04-12 10:37:23
970 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/02/pYYBAGQ2GWKAA4HXAAA7lC1tH1o153.png)
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
各位,我计划使用 4 通道 mipi 将 48MP 相机与 i.MX8M Mini 套件集成。请帮助我了解 imx8m-mini 是否可以从传感器获取 8000x6000 分辨率的 8 bpp 原始
2023-04-04 08:55:28
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
有人为 imx8m CPU 开发了 Onsemi AR1335 图像传感器的驱动程序吗?如果您能分享一些代码,我将不胜感激。
2023-03-27 06:55:42
接近传感器通常用于许多自动化应用中。它们用于感应物体的存在,不需要与目标或被感应物体进行物理接触,这就是为什么它们通常被称为非接触式传感器的原因。
2023-03-24 11:27:51
901 在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
正在加载...
