中。
我在设计时本振直接使用考毕兹振荡器形成3.5MHz的振荡信号,输出后使用射极输出器增加其带载能力。
我想知道后级功放应该如何设计,射频输出功率大概在0.5W~1W之间,我想使用三极管搭建丙类功放
2024-03-21 13:54:25
为+105°C时)至+25°C),根据要求提供更好的TCR
工作电压:500 V(可根据特殊要求高达1000 V)
85°C时的额定功率:200 W
短时过载:在85°C的底壳温度下,1.25倍
2024-03-18 08:32:54
EAK为设计工程师提供了一种开放式屏蔽基板器件,用于需要卓越热性能的应用,开发了一种额定功率高达 50W 的厚膜功率电阻器。该电阻器采用 TO-220 开放式屏蔽基板封装,并具有与基板粘合的绝缘锥形
2024-03-18 08:21:47
使用STNRG011做的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕量不够,试了加大X电容,增大共模电感和增加差模电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
EAK封装的TO-247功率电阻器为设计工程师提供稳定的晶体管式封装的大功率电阻器件,功率为100W-150W。这些电阻器专为需要精度和稳定性的应用而设计。该电阻器采用氧化铝陶瓷层设计,可将电阻元件
2024-03-15 07:11:45
锐族激光是上海专业生产和定制手提式激光除锈机的厂家,手提式激光除锈机功率有1500w2000w3000w,手提式激光除锈机最大的特点就是提高了机器的便携性。与其他大功率激光除锈工具相比
2024-03-14 10:47:13
如图,想实现多网口(类似交换机功能),目前MCU适用的ESP32-S3,网络芯片适用的W5500,目前是单网口的,大概结构为W5500----网络变压器----RJ45,但因为项目需求多个网口
2024-03-12 21:08:22
Qorvo QPA3070 150W射频放大器Qorvo QPA3070 150W射频放大器是一款大功率S波段放大器。这些放大器具有52dBm饱和输出功率、2.9GHZ至3.5GHz频率范围
2024-02-26 19:29:42
激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是测量脉冲激光在一段时间内的平均功率。
2024-01-19 09:32:17264 如题,3相普通电机(380V,300W)电源线进柜子需不需要经过端子?
可以不经过端子直接接在热继电器上吗?
谢谢大家。
2024-01-09 06:20:47
请问LT8316这款芯片如果设计的最大功率为100W,会出问题吗?效果如何?仿真没问题
2024-01-03 06:27:28
其他都能用,就是不能显示功率到W高手赐教!怎样设置参数?
谢谢高手!我对这个是个外行啊!
2023-12-19 06:35:46
AD5422在电流输出状态下最大功耗是多少W?参考设计PLC_Demo_System中的每块芯片都给了2W的电源模块,功耗有那么大吗?另外我在别人的一个设计中他用一个1w的电源模块给4片ad5244供电,也能正常工作,为啥
2023-12-18 07:58:35
激光机功率控制与频率控制是两个不同的概念,它们在激光机的运行中起着不同的作用。本文将详细讨论激光机功率控制与频率控制的区别。 首先,激光机功率控制指的是对激光机输出功率进行控制的过程。激光机的功率
2023-12-15 09:30:04378 日置AC钳形功率计CM3286的产品介绍AC钳形功率计CM3286是一款快速检查电流、电压、功率和功率因数的仪器。产品特点同时显示4个参数可测功率5W、电流60mA的功率计;可以60mA的低电流从
2023-12-14 15:35:06
圆管激光切割机的功率300W主要适用于0.5mm以下的金属板材切割,选购根据切割材料和对应的切割功率:2、常见的切割材料(圆管、金属、矩形管、椭圆管等)、型材(槽钢
2023-11-21 10:51:36198 W25Qxx的FLASH可以硬件做成只读的吗?
2023-11-08 08:08:39
用单片机驱动w5500跟继电器 继电器控制交流电磁阀在继电器吸合的时候发现w5500会掉线 不控制时不会掉线
起初以为是继电器干扰的 后来把继电器控制部分去掉后 还是会掉线 现在找不到原因了
2023-11-08 06:40:38
喇叭的规格什么3R 4W是代表什么意思?音量吗?
2023-11-07 06:05:53
请问W5500芯片是否支持IEEE1588,如果支持的话是否可以提供一段代码参考。显示全部
2023-11-03 06:04:47
目前项目中用到两个W5500通过以太网接口直接互联,或通过交换机互联,在采用TCP或UDP数据发送前,W5500需要通过ARP协议询问对方W5500的MAC地址,询问的ARP协议两个W5500都已
2023-10-30 07:20:47
有用过W5500做标准Socket接口函数的吗?官方历程中没有bind()shutdown()selece()等函数
2023-10-26 07:17:10
IP6821 是一款极具性价比的无线充电发射控制SOC,主打非认证市场,外围精简,大家可以推广了。
基本特性如下:
符合 WPC QI 标准, 支持 BPP、PPDE、EPP 协议
外加全桥功率
2023-10-23 19:05:13
买了原子W601的开发板,用RTT的例程。使用CMSIS_DAP烧录,每次烧录都很慢,烧录完成后检验都会超时,正常吗?
2023-10-17 06:48:08
、轮径:100-500mm
卧式双驱舵轮
1、电机类型:伺服
2、功率:100W-10KW
3、轮径:150-500mm
特点:行走、原地转向不损伤地面。
立式双驱舵轮
1、电机类型:伺服
2、功率:100W-10KW
3、轮径:150-500mm
特点:行走、原地转向不损伤地面。
2023-10-07 16:12:34
开关电源85W,400M辐射超标,突出点明显,轻载就有,功率越大,突出越多,不知道哪里引起,
2023-09-27 06:31:56
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
w806开发板有dcmi外设吗?
2023-09-22 07:01:46
w806开发板用什么软件开发
2023-09-22 06:34:01
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑
2023-09-14 09:52:52
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达100W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节
2023-09-08 18:53:28
这种基于音频电路的50W音频放大器电路TDA1514能够使用专用音频IC和其他一些常见组件提供高音频功率输出。TDA1514
50W音频放大器电路支持4或8欧姆负载,并且需要很少的外部元件
2023-09-08 16:47:21
基于STWBC2-HP的无线充电器TX端方案,功率高达100W+,支持ST专有协议(STSC)• 基于STSAFE-A110 芯片和MP-A2拓扑,可实现Qi V1.3 EPP 15W认证
2023-09-08 08:27:19
这款 40W 音频功率放大器电路采用 LM2876 音频功率放大器 IC 设计,能够在 40Hz–8kHz 范围内以 0.1% THD+N 向 20Ω
负载提供 20W 的连续平均功率
2023-09-06 18:21:33
这款基于LM1音频放大器ic的4096W音频放大器电路是一种非常简单的音频放大器,可在1欧姆负载下提供8W的最大输出功率,使用很少的外部电子部件。
这款LM49061W音频放大器电路是一款
2023-08-31 17:46:49
JSAB正式推出兼容国外一流品牌的EasyPACK-3B封装的1200V-150A/225A/300A模块,产品型号分别为:JG1R150NL120HG、JG1R225NL120HG和JG1R300NL120HG。三款产品均采用JSAB 1R-Pack封装,产品外观、内部电路拓扑及POD如下图所示。
2023-08-25 15:42:18496 在PFM-487开发板上用官方demo:StdDriverQSPI_QuadMode_Flash读写W25Q32时,显示读fail
2023-08-25 07:29:46
TTM Technologies 的 G300N50W4 是一款终端,频率为 2.4 至 2.5 GHz,功率为 300 W,回波损耗为 25 dB,工作温度为 -50 至
2023-08-17 15:37:09
TTM Technologies 的 G150N50W4E 是一款端接器,频率 DC 至 3 GHz、功率 150 W、回波损耗 20 至 25 dB、工作温度 -50 至 150 摄氏度。标签
2023-08-17 15:23:47
安捷伦81637B 光功率计模块
8163A 是 Agilent 的二手光学仪表。工程师在电子设备测试过程中要传输光信号时,会用到光信号发生器。光表是一种用来测试和测量光信号的仪器。
附加的功能
2023-08-15 10:30:39
2023-08-07 08:12:30
式模式配置提供的主要优点是:
高功率性能,有限的电源电压水平,即使在高负载值(16欧姆)下也能获得相当高的输出功率。
该放大器在桥接中的输出功率为 150 W,Rl= 8 欧姆,Vs = +/-25V 和 170 W 输出功率,Rl=16 欧姆,Vs =+/-35V。
2023-08-01 18:18:04
目前,随着激光技术的不断发展,连续激光器功率的不断提升,激光加工市场正在不断成熟扩大,激光技术越来越多地出现在“寻常百姓家”,如今越来越多的企业开始使用高功率连续激光器进行生产。以往4kW、6kW
2023-08-01 12:01:18556 最近在做一款150W LLC架构电源,PFC电容采用L6562 DCM模式,LLC IC采用NCP1397,最低工作频率约69KHZ,最高工作频率约200KHZ。在3M辐射测试发现冷开机时33MHz有3个dB的余量,煲热之后竟超标20dB。请各位高人支招是否有合理解决方案
2023-07-31 11:45:46
镭拓激光供应3000W大功率手持式激光焊接机,采用标配创鑫MAX激光器,汉立或者特域的品牌水冷系统,超强伟业三合一多功能焊枪。更多配置信息请咨询我司。
2023-07-25 14:17:21
功率计一般由热电堆或光电二极管构成,热电堆用来测高功率,光电二极管用来测低功率。能量计由热释电材料构成,热释电材料对脉冲信号有响应。其中将激光功率转换成热量的膜层起着非常重要的作用,是激光功率或能量计的核心技术。
2023-07-19 06:48:43525 锐族3000w大功率手持式激光焊接机 ,采用品牌3000w光纤激光器,主要针对薄壁材料、精密零件的焊接,可焊接不锈钢板、铁板、镀锌板、铝板等金属材料,可实现点焊、对接焊、叠焊、密封焊等,深宽比高
2023-07-18 14:45:48
功率是激光器的最重要的参数之一,因此激光功率计也就成为激光器制造商和激光器使用者最常用的测试仪器设备。
2023-07-18 11:16:261788 :苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-FFC系列输出功率:500-1500W切割厚度:可切割厚度在2mm以下切割长度范围:300mm以内整机功耗
2023-07-06 16:58:52
:品名:光纤精密激光切割机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-FFC系列输出功率:500-1500W切割厚度:可切割厚
2023-07-06 16:55:40
!产品描述:品名:光纤精密激光切割机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-FFC系列输出功率:500-1500W切割厚度:可切
2023-07-06 16:54:32
2023-07-06 16:53:15
大功率激光清洗机厂家镭拓激光供应1500W大功率激光清洗机简介:苏州镭拓激光科技有限公司智能化一站式激光设备供应商,多种大功率激光清洗机可供选择,咨询1500W大功率激光清洗机多少钱,欢迎联系苏州镭
2023-07-06 16:46:08
工业激光清洗机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-PCL系列输出功率:100-200W电源功率:500w-1000W冷却
2023-07-06 16:42:44
:手持工业激光清洗机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-PCL系列输出功率:100-200W电源功率:500w-1000W
2023-07-06 16:40:22
除锈剂品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-PCL系列输出功率:100-200W电源功率:500w-1000W冷却方式:风
2023-07-06 16:28:28
多少钱,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:1000W手持激光焊接机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-HFW1000激光功率
2023-07-06 16:18:45
联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:1500W光纤激光焊接机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区光纤芯径:50/100um激光功率:150
2023-07-06 16:16:52
苏州镭拓激光!产品描述:品名:光纤连续激光焊接机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区光纤芯径:50/100um激光功率:1500W-60
2023-07-06 16:14:21
2023-07-06 16:13:04
,欢迎联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:1000W光纤激光焊接机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区光纤芯径:50/100um激光功率
2023-07-06 16:10:11
联系苏州镭拓激光!产品描述:品名:1500W手持激光焊接机品牌:镭拓激光制造商:苏州镭拓激光科技有限公司产地:苏州工业园区设备型号:LT-HFW1500激光功率:1
2023-07-06 16:08:54
激光清洗机除锈机1500W连续式大功率激光清洗设备 激光清洗原理 激光清洗是指利用高能激光束照射工件表面,使表面的污物、锈斑或涂层发生瞬间蒸发或剥离,高速有效地清除
2023-07-03 10:33:28
LT-HFW2000W 是我司主推的一款大功率便携式手持激光焊接机,一体化的整机设计便于移动,合金材质制作的焊枪大大减轻了重量,非常适合长时间作业使用。这套2000w手持激光焊接机可以用于厚度在3-5mm的薄型金属钢板的焊接使用。
2023-06-21 13:19:06
LT-HFW1500W手持激光焊接机是我司手持机关焊接机中的主力规格类型,整机结构采用一体化设计,轻便灵活便于移动;焊枪采用合金材料制作,可以满足长时间作业需求。激光器采用创鑫激光器,品质、性能更有保障。
2023-06-21 13:05:24
GaN功率IC使能4倍功率密度150W AC/DC变换器设计
2023-06-21 07:35:15
采用GaN电源集成电路的300W多模图腾柱PFC
2023-06-19 08:56:48
高频150W PFC-LLC与GaN功率ic(氮化镓)
2023-06-19 08:36:25
GaN高密度300W交直流变换器
2023-06-19 06:03:23
IP2366 是一款高集成的同步开关充放电芯片,充电功率可高达140W,放电功率可以高达140W,IP2366内置温度检测,内置14bit ADC,支持PD3.1等多种快输入输出协议。支持2-6节
2023-06-16 20:00:09
设计并演示了一种300w的交流-直流变换器,其效率> 94%在90vac和100%负载条件下,估计外壳尺寸为300cc包括图腾柱PFC输入级,LLC dc-dc级和同步整流输出阶段。该
2023-06-16 10:30:50
演讲大纲中功率应用(100W至500W)中功率AC/DC适配器拆卸传统输入桥式整流器无桥PFC拓扑300W TTP+LLC框图300W TTP PFC和LLC电路级GaNFast Power IC亮点300W样机及测试结果结论,未来工作,问答
2023-06-16 08:31:18
的户外拉杆音箱方案,DCDC升压部分应用FP5207外置MOS异步升压控制IC,具备响应迅速、好用便携、音响声亮等特点,外置MOS可以满足100-300W不同功率
2023-06-09 15:36:20
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
“K32W_QN9090_Certi_test.bin”在哪里下载?
《K32W041/K32W061/QN9090(T)/QN9030(T) Bluetooth Low Energy Certification Tool User\'s Guide》中提到
或者在哪里找到它的源代码自己构建?
2023-06-01 06:01:07
搞了好长时间,一直没搞好。
这个SPI接口的W5500模块有例程,STM32F103C8T6,可以正常通信。
我现在用STM32F303ZET6搞。
用的SPI1,PA4,PA5,PA6
2023-05-19 17:26:06
K32W061 SDK 中的大多数无线示例(至少 v2.6.5 到 v2.6.11)都包含一条通过在 SYSCON_CPUCTRL 寄存器中设置位来进行功率优化的行。我认为这里有一个错误,可以确认
2023-05-17 13:30:11
请问一下低频功率放大器怎么设计能够使功率放大到5w,且不失真
2023-05-16 23:03:15
如果将闪存芯片W25Q40(4Mbit)换成W25Q64(64Mbit),模块是否能正常工作?而且,最有趣的是,是否支持在 NodeMcu 中处理文件?
PS
如何确定可用于录制文件的闪存容量?
2023-04-28 07:33:59
,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率计与上
2023-04-27 07:11:00432 激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。
2023-04-25 07:15:041925 有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
计,并针对 2.4 - 2.5 GHz CW 信号操作进行了优化。该器件支持 CW 和脉冲操作,峰值输出功率水平高达 300 W (54.8 dBm),采用气腔陶瓷
2023-04-14 18:05:54
激光功率计是一种用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间平均功率的仪器,其广泛地应用在通信、医疗、工业制造与科研等领域,用于激光源功率的监测,涵盖了激光美容、激光医疗、激光打标、激光切割、激光
2023-04-10 07:29:481283 请找到使用 KW45 或 K32W1 构建 PCB 的重要链接,以及所有关于无线电性能、低功率和无线电认证 (CE/FCC/IC) 的信息。
2023-04-07 12:19:17
MOSFET出色的热稳定性,适用于 Cass A 操作在 150 MHz、28 Vdc 时保证性能:输出功率 = 45 W,功率增益 = 17 dB(最小值)'
2023-03-31 11:32:41
嗨恩智浦我们想用一个按钮配置 WPS。88W880询问是否支持WPS pin。
2023-03-31 07:19:29
NGC9829-150 AC220V 150W LED照明灯用于大型企业生产仓储厂房、体育场馆、钢铁冶炼高温厂房、工程机械组装厂房、电力外场等
2023-03-27 17:13:16
激光功率计可能很多人会比较陌生,东方闪光针对于激光功率计有着专业的研究,下面听听东方闪光为您介绍激光功率计。 激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。 激光功率
2023-03-24 09:33:531012
查看更多
