CAN转串口转换器在汽车行业中具有广泛的应用。
2024-02-20 16:18:03756 这意味着变送器通过CAN收发器改变总线电平,并将其信息传输到CAN总线。接收器通过监测总线电平将总线上的信息读取到自己的CAN收发器中。
2024-02-19 14:53:54605 找到CAN总线(故障)节点的三种办法 CAN总线是现代汽车电子系统中常见的通信协议,用于车载电子设备之间的数据传输。在汽车的CAN总线系统中,每个节点都扮演着重要的角色。然而,由于各种原因,有时候
2024-02-02 10:35:10457 总线的特性。 首先,高速CAN总线是指数据传输速率较高的CAN总线,其中包括CAN 2.0A和CAN 2.0B两种协议。CAN 2.0A支持11位标准帧和29位扩展帧,最大传输速率可达到1 Mbps
2024-01-31 14:09:01496 请问用CAN存储器存储的CAN总线数据帧格式有哪些呢? CAN总线是一种常用于汽车、工业控制和其他应用领域的串行通信协议。在CAN总线中,数据通过数据帧的形式进行传输。数据帧包含了发送节点和接收节点
2024-01-31 13:46:38313 CAN总线协议是一种串行通讯协议,主要用于汽车和工业自动化领域,实现了实时应用的需求。 首先,CAN总线协议的基本概念包括报文、信息路由和位速率。在CAN系统中,总线上传输的信息以不同格式的报文发送
2024-01-19 17:47:57275 一文档介绍本文将一步步介绍如何使用DSLogic逻辑分析仪采集并分析CAN/CAN-FD信号,因为CAN信号的测量和CAN-FD的大致一样,所以下文以CAN-FD举例,在有区别之处,将会做特别
2024-01-08 14:54:05176 CAN总线共模电感是应用于CAN总线通信中的一种电子元件,用于解决CAN总线通信中的共模干扰问题。本文将详细介绍CAN总线共模电感的定义、作用、选型要点以及常见注意事项,并且结合实际案例进行分析
2024-01-05 13:42:34748 的比较。 首先,我们来了解一下CAN总线的基本概念。CAN总线是一种常用的数字串行通信协议,广泛应用于汽车和工业控制系统中。它具有高可靠性、抗干扰能力强、传输速率高等优点,因此被广泛应用于车载通信、工业自动化、机器人控制等领域。 在
2024-01-04 16:59:25805 CAN通信的完美编程需要对CAN的通信负载及通信质量进行监控:
CAN通信实时负载小于标定负载的1/3,通过对CAN通信的丢包的监控来评估CAN的通信质量;
1. 概述:
CANWeb现场总线结合
2023-12-28 11:02:58
了解CAN总线网络和PROFINET网络的基本概念。CAN(控制器局域网)总线网络是一种用于实时控制的串行通信协议,具有高速、高可靠性、抗干扰能力强等特点。在生产自动化领域,CAN总线网络广泛应用于各种
2023-12-25 10:29:17
CAN总线通讯协议由德国博世于上世纪80年代发明,第一个使用CAN总线通讯协议的量产车型是1991年的奔驰S级轿车,至今CAN总线依旧是车内主要的通讯总线。随着汽车电子智能化加速,CAN总线也开始
2023-12-21 14:03:45663 工作环境和条件下稳定运行。 (2)适应性和兼容性:CAN总线分析仪通常支持多种CAN协议和通信速率,并具备与不同车辆和设备的兼容性。这使得它们能够适应不同的应用场景和需求,长期使用而不会轻易淘汰。 (3)软件和固件升级:CAN总线分析仪的
2023-12-15 16:30:02153 CAN转光纤转换器是一种用于将CAN总线信号转换为光纤信号的设备。它可以将CAN信号以更快的速度和更长的距离传输到其他设备,从而提高系统的传输效率。本文将详细介绍CAN转光纤转换器的工作原理,以及它的优点。
2023-12-15 13:22:00425 无锡耐特森MCN-EICN 是自主研发的一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERNET/IP 网络连接起来。EthernetIP转CAN
2023-12-12 16:59:19
无锡耐特森MCN-ECCAN是自主研发的一款 ETHERCAT 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CAN 总线和 ETHERCAT 网络连接起来。ETHERCAT转CAN网关
2023-12-12 16:34:04
又想结合代码,测试我们的CAN通信功能,那么本文将介绍使用逻辑分析仪工具来协助测试。
CAN通信介绍
CAN通信是一种异步通讯协议,只具有CAN_High和CAN_Low两条信号线,共同构成一组差分信
2023-12-11 22:57:27
Modbus协议的消息解析为原始数据,例如传感器/执行器的状态或PLC的指令。2. 消息转换:将原始数据转换为CANopen协议的消息,以便在CAN总线上传输。
软件实现Modbus转
2023-12-08 17:02:59
CAN是ControllerAreaNetwork的缩写(以下称为CAN),是ISO*1国际标准化的串行通信协议。在当前的汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低公害、低成本的要求,各种各样
2023-12-08 15:51:13236 高速can和低速can区别 高速CAN和低速CAN是现今汽车行业中常用的两种CAN总线通信协议。CAN,也被称为Controller Area Network(控制器局域网络),是一种用于在车
2023-12-07 18:15:362320 can总线传输距离 CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:401213 CAN总线为什么有两个终端电阻,作用是什么? CAN总线是一种常用的串行通信协议,广泛应用于汽车、工控、航空等领域。在CAN总线中,存在两个终端电阻,即CAN总线的两端各有一个120欧姆的电阻
2023-12-07 11:15:351460 电压分别3.5V和1.5V,即压差为2V,经过收发器转换,MCU则可通过CAN_Rx读取到信号0。
通信的整个过程
空闲状态
在CAN协议中,当总线上的上出现连续的11位隐性电平(两根线电压差小于0.5V
2023-12-05 10:45:42
通信的整个过程
空闲状态
2023-12-04 14:47:44
请问usb can收发器是否能和CAN FD总线搭配使用呢? USB-CAN收发器是一种使用USB接口连接计算机和CAN总线之间的硬件设备。CAN总线是一种广泛应用于汽车、工业自动化等领域的通信协议
2023-11-22 16:37:51342 CAN 总线入门:学习 CAN 总线,了解 CAN 总线原理、数据格式。我公司的 USBCAN\CANalyst-II 分析仪都是双通道产品,两个通道可以直接组网,通道之间可以相互收发数据,不用接入其他设备就可以实现 CAN 数据的收发。
2023-11-16 17:04:422 CAN总线 CAN是控制器局域网络的简称,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络。CAN总线的功能复杂且智能。 CAN总线网络主要挂在CAN_H和CAN_L,各个节点通过这两条线实现信号的串行
2023-11-09 18:11:50654 CAN(Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。CAN协议用于汽车中各种不同元件之间的通信,以此取代昂贵而笨重的配电线束。
2023-11-01 16:39:54512 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-10-31 18:30:00437 (7)USB CAN协议分析仪 这些别名主要是为了描述设备的功能和应用领域,但它们通常指的是相同类型的设备。 如果您需
2023-10-28 16:20:02307 CAN协议栈 汽车CAN协议栈是一种软件组件,用于实现汽车电子系统中的CAN总线通信功能。它包含了一系列的功能软件,用于处理CAN总线的物理层和数据链路层的通信协议。 汽车CAN协议栈的功能软件主要
2023-10-27 16:16:541511 CAN控制器根据两根线上的电位差来判断总线电平。总线电平分为显性电平和隐性电平,二者必居其一。发送方通过使总线电平发生变化,将消息发送给接收方。 显性电平对应逻辑 0,CAN_H 和 CAN
2023-10-27 14:55:281008 CAN/Lerf总线分析仪
2023-10-23 11:47:27
电子发烧友网站提供《基于CAN总线的智能节点设计.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:44:320 本资料是面向CAN总线初学者的CAN入门书。对CAN是什么、CAN的特征、标准规格下的位置分布等、CAN的概要及CAN的协议进行了说明。
2023-10-16 15:29:113 YC-CAN-RTU是一款用于CAN-Modbus现场总线与RS-232总线或RS-485总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准Modbus RTU协议。
2023-10-15 10:30:09449 电子发烧友网站提供《CAN232MB智能协议转换器用户手册.pdf》资料免费下载
2023-10-13 14:11:440 电子发烧友网站提供《GY850X CAN232MB/CAN485MB/CAN422MB CAN总线协议转换器 .pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:31:281 怎么用示波器看can总线信号? CAN总线是一种高速、可靠的控制器局域网络,常被用于汽车、航空等领域。在调试和故障排查时,我们可以使用示波器来监测CAN总线的信号。以下是如何使用示波器来看CAN
2023-10-11 17:19:303258 电子发烧友网站提供《基于ARM和智能手机的蓝牙CAN分析仪设计原理.pdf》资料免费下载
2023-10-11 15:00:280 电子发烧友网站提供《基于LPC2292的CAN总线USB接口适配器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 16:53:191 9月14日,虹科首席工程师陈皓受邀在CiA中国技术日发表“CAN和CAN FD总线协议转换”为主题的演讲,内容包括CAN和CAN FD总线的区别、两种总线协议转化的基本原理及其在汽车行业的应用与展望。本文邀您共同“划重点”,回顾本次演讲,干货多多,不容错过!
2023-09-21 09:30:40336 usb逻辑分析仪怎么用 USB逻辑分析仪是一种用于分析USB设备和主机之间通信的工具。它能够监视USB的数据传输,捕获和解码USB的通信信号,对USB接口进行调试,并以便捷的方式检测出USB环境
2023-09-19 16:03:471220 YC-MDCAN-001 是一款有源RS-232/485 到CAN_BUS 总线的转换器,是远创科技公司为了解决RS-232/485串口设备与CAN_BUS 设备之间的数据通信而专业
2023-09-19 14:50:56390 接口进行互相转换,以满足不同的通信需求。本文将从以下几个方面介绍CAN与RS-485接口的互相转换: 1. CAN总线和RS-485总线的基本概念 CAN总线是一种串行通信协议,采用差分信号传输,支持多主机多从机的通信结构,具有广泛的应用范围。CAN总线协议构成包括物理层、数据
2023-09-14 17:52:512858 应用中,需要将CAN和RS485这两种串口协议进行转换,实现数据的互通。 CAN 转 485 的基本原理 CAN 和 RS485 之间的转换需要借助于专用的CAN转485转换器。CAN和RS485之间
2023-09-14 17:52:431160 can总线为什么要用双绞线?can总线不用双绞线可以吗? CAN总线是一种数据通信协议,广泛用于汽车、航空、船舶、工业自动化、机器人等领域。CAN总线采用串行通信方式,主要用于实现多个模块之间的通信
2023-09-14 16:48:053598 1、CAN总线的常见故障 CAN总线错误分析与解决 当CAN总线出现故障或数据传输异常时,往往会出现多种奇怪的故障现象,如仪表板显示异常,车辆无法启动,启动后无法熄灭,车辆动力性能下降,某些电控系统
2023-09-14 16:30:071594 在CAN总线上,利用CAN_H和CAN_L两根线上的电位差来表示CAN信号。
2023-09-13 09:42:28282 CAN总线通常由两根线组成:CAN-High(CAN-H)和CAN-Low(CAN-L),也称为CAN-H线和CAN-L线,这两根线呈对称排列。CAN总线使用差分信号的方式进行通信,通过在CAN-H和CAN-L线之间传输电压差来表示数据和控制信号。
2023-09-12 14:59:293906 AUTOSAR CAN 网络管理是一个独立于硬件的协议,只能在 CAN 上使用。它的主要目的是协调网络的正常运行和总线休眠模式之间的转换。
2023-09-09 10:32:202129 can总线负载率怎么计算? CAN总线是指控制器局域网,是一种实时性能极高的网络协议,广泛应用于汽车、工业控制、医疗仪器等领域。在CAN总线网络设计中,总线负载率是一个非常重要的指标,它能够帮助
2023-09-07 15:05:452581 can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:412168 can总线波特率一般采用多少 Can总线是指Controller Area Network,是一种高性能的串行通信协议。Can总线广泛应用于汽车、工业控制系统以及其他需要大规模数据交换的领域。Can
2023-09-07 15:05:381642 您是否遇到需要使用CAN总线,但MCU没有集成CAN总线控制器的情况?您又是否遇到MCU的CAN口资源不够的情况?一颗CSM330A芯片能解决您的问题,本文将带您了解CSM330A的优势
2023-09-04 16:41:46643 (ISO11519以及ISO11898),是国际上应用最广泛的现场总线之一。差异点如下: CAN 总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN 为底层协议专为大型
2023-08-22 20:10:021063 今日跟大家分享参加野火【瑞萨RA MCU创意氛围赛】选手的项目——基于CAN总线的UDS诊断Bootloader升级MCU工具。
2023-08-21 14:01:49919 CAN总线(Controller Area Network)是一种广泛应用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。以下是几种常见的CAN总线通信协议。
2023-08-18 14:40:128837 认识CAN 总线错误的第一步就是了解认识CAN 总线协议和它的具体功能,这样才能更容易地理解CAN 总线是如何去发现并解决错误的。
2023-08-14 15:18:463226 CAN总线:CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为 CAN),是 ISO1 国际标准化的串行通信协议。
2023-08-14 14:58:59961 CAN总线协议目前广泛应用于汽车中各种不同控制器之间的通信,CAN总线的物理应用是采用绝缘的双绞线来进行信号的传输,是世界上应用最广泛的现场总线,CAN总线本身具有强大的抗干扰能力。
2023-08-11 11:10:29922 不同工业自动化产线上设备有着各种不同的现场总线协议,如何打通不同协议设备间的“沟通”障碍,实现PLC与各类协议设备间互联互通,提高生产自动化效率?今天让我们一起来问问ChatGPT它怎么看!Z请问
2023-07-31 23:26:21601 大家好,今天要跟大家分享一款自主研发的通讯网关,JM-ECT-CAN。这款产品能够将各种CAN总线和ETHERCAT网络连接起来,实现高效的数据传输和通信。那么,这款通讯网关具体有哪些功能和特点呢?接下来,我们就一起来了解一下。
2023-07-31 17:56:05410 在之前的文章中,小编介绍了几种常见的短距离无线通信传输技术和低功耗广域网络(LPWAN),后面的几期文章将分享常见的有线传输方式,如CAN总线、串口通信、USB通信等。LPWAN主流技术
2023-07-31 16:59:14666 捷米JM-EIP-CAN通讯网关是一款自主研发的设备,它能够将各种CAN总线和ETHERNET/IP网络连接起来,解决不同总线协议之间的通信障碍。作为ETHERNET/IP总线的从站,它可以连接到CAN总线中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效。
2023-07-31 09:56:53340 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此捷米JM-ECT-CAN
2023-07-31 09:07:29349 远创智控YC-ETH-CAN-2:将CAN数据转换为网口数据!
2023-07-26 12:19:31515 CAN 速率 CAN 总线以帧的形式发送数据,但是最终到总线上的就是“0”和“1”这样的二进制数据,这里就涉及到了通信速率,也就是每秒钟发送多少位数据,前面说了CAN2.0 最高速度为 1Mbps
2023-07-25 10:44:05821 远创智控YC-EIP-CAN通讯网关是一款自主研发的设备,它能够将各种CAN总线和ETHERNET/IP网络连接起来,解决不同总线协议之间的通信障碍。作为ETHERNET/IP总线的从站,它可以连接到CAN总线中,根据节点号进行读写操作,让你的总线通信更加便捷和高效。
2023-07-21 19:33:39911 CAN总线 CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。在汽车产业中,出于对安全性、舒适性、方便性、低功耗、低成本的要求
2023-07-18 11:10:462820 YC-CAN-RTU 是一款用于 CAN-Modbus 现场总线与 RS-232 总线或 RS-485 总线之间数据转换的协议型转换器,支持标准 Modbus RTU 协议。集成 1 路RS-232
2023-07-13 18:40:04212 由于好多现场会出现将CAN总线的设备接到EtherCAT网络中,由于协议的不相同,不能直接进行连接,现需一种能同时兼容CAN 总线和ETHERCAT网络的一种设备,由此远创智控YC-ECT-CAN
2023-07-06 09:55:58514 控制器区域网络(Controller Area Network,简称CAN):CAN总线的核心是控制器区域网络,它是一种串行通信协议,用于在汽车、工业自动化和其他领域中实现分布式控制和通信。CAN协议提供了可靠的消息传输,具有抗干扰能力和高实时性。
2023-07-04 15:22:034407 捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。
捷米特JM-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
2023-07-03 09:06:04352 为了防止故障节点干扰甚至阻塞整个CAN网络系统,CAN协议实现了复杂的故障限制机制。为了保证通信的正常,CAN 2.0 总线协议总线中各节点需要采取以下措施进行错误检测:
2023-06-21 17:14:181837 CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。
2023-06-19 17:20:141157 本文将介绍CAN总线通信协议的基础知识,目前的内容仅为通用的协议部分,暂不涉及具体的外设模块的用法。研究通信协议的具体内容,主要是看建立通信的物理环境(信号与总线拓扑结构),通信过程的对象(通信帧),以及交互过程(通信或握手过程)。
2023-06-16 10:58:164332 在之前的文章中,小编介绍了几种常见的短距离无线通信传输技术和低功耗广域网络(LPWAN),后面的几期文章将分享常见的有线传输方式,如CAN总线、串口通信、USB通信等。
2023-06-09 10:50:59550 我们知道,CAN总线上的每个节点往总线上发送数据的同时,会读取总线上的数据,并与自己发送的数据作对比。
2023-06-07 09:32:131274 控制器局域网总线(CAN,Controller Area Network)是一种用于实时应用的串行通讯协议总线,它可以使用双绞线来传输信号,是世界上应用最广泛的现场总线之一。 CAN协议用于汽车
2023-05-22 10:17:4014941 今天给大侠带来基于FPGA的CAN总线控制器的设计,由于篇幅较长,分三篇。今天带来第一篇,上篇,CAN 总线协议解析以及 CAN 通信控制器程序基本框架。话不多说,上货。
2023-05-18 09:21:30868 请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
CAN总线是一种常用的总线,对于刚开始接触CAN总线的,面对着各式各样的资料,可能不知道从何看起,今天科普一下CAN总线的基础知识。CAN2.0协议分为A版本和B版本,A版本协议为11位标识符(标准帧),B版本在兼容11位ID标识符的同时,向上扩展到29位ID标识符。
2023-05-16 09:49:012297 在CAN总线通信的应用领域中,很多客户需要将CANID放在CAN报文中,这样更方便接入不同的设备,有利于用户通过模块更方便的组建自己的网络,使用自定的应用协议。但是要实现这样的应用,用户往往需要
2023-05-15 10:30:53415 使用env 配置CAN总结,实现CAN测试,并顺利完成收发数据,用CAN分析仪展示。
2023-04-21 15:24:40260755 点击关注,电磁兼容不迷路。什么是CAN总线CAN总线是一种广泛用于汽车、工业自动化和其他领域的串行通信协议。它允许多个设备共享通信线路,传输数据以及控制信号。CAN总线有两个不同的版本
2023-04-21 09:42:31639 的CANBUS数据,CAN分析仪可以将其可视化。 2、进行CAN数据的格式转换,比如将CAN数据变为二进制格式、批处理格式、文本格式。 3、进行目标CAN设备波特率的解析,像是我们的CAN分析仪就可以自识别波特率。 4、进行CANBUS数据的过滤,降低总线的负载。 5、检查CAN数据中存在的
2023-04-17 17:15:02890 基本说明:TCO-151可实现 PROFINET网络与CANopen或CAN网络之间的数据通信。网关在PROFINET网络作为从站,CANopen端既可以做主站也可以做从站,CAN端支持CAN2.0A/CAN2.0B协议,支持对CAN帧进行过滤处理。
2023-04-14 11:12:21
在ISO 11898-2和ISO 11898-3中分别规定了两种CAN总线结构(在BOSCH CAN2.0规范中,并没有关于总线拓扑结构的说明):高速CAN总线和低速CAN总线,区别表如下所示。
2023-04-07 09:30:181835 即从CAN控制芯片输出逻辑电平到CAN收发器,然后经过CAN收发器内部转换将逻辑电平转换为差分信号输出到CAN总线上,CAN总线上的节点都可以决定自己是否需要总线上的数据。
2023-03-29 10:06:167597
查看更多
