体系。
01方案介绍
1、技术原理:
方案采用2.4GHz芯片SI24R03作为无线网络传感器的核心节点,可以用于构建环境监测系统,如空气质量监测、噪音监测等(这些检测均需要相应的传感器)。通过将无线
2024-03-18 01:47:42
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)近日宣布,已成功开发出新一代小型6轴惯性传感器“SCH16T-K01”。这款传感器能够以超高精度检测姿态角和自身位置,专为工业设备应用而设计。目前,村田已经开始提供该产品的样品,并计划于2024年3月启动量产。
2024-01-31 13:56:42424 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成在了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
ELF 1开发板通过几种传感器的测试,如温湿度、六轴传感器等,而在配备功能扩展板的情况下,还能进行光照强度的检测。
温湿度检测
ELF1 开发板所配置的温湿度传感器AHT20,它采用 I2C 接口
2023-11-29 11:59:56
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
1mm²以下。
那么,微型称重传感器的主要技术参数是什么呢?
输出灵敏度:约1mV/v
非线性:+0.5%R.O
零点偏差:±0.5%R.O
滞后性:±0.5%R.O
受压变形
2023-11-21 09:29:58
主要是一般选用的惯性传感器,都是MEMS器件,精度相对较差;此外,实际工作中 很难准确的判定姿态估计的是否准确 。 姿态估计的指标? 一般考虑三个性能, 收敛性、精确性、准确性 。 收敛性:即估计出的姿态角数据不会轻易发散,在动态变化时
2023-11-13 11:00:40280 电子发烧友网站提供《高性价比三合一移动电源设计技术.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:43:400 如果传感器输出的是方波,检测到有方波输出,检测不到无输出,而使用时怎么才能获得这个开关量?
2023-11-08 07:18:14
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
传感器内部电器元件的耐压值。
分析:我们一般要求传感器引出线与弹性体间的绝缘阻抗≥5000MΩ。绝缘值偏低可能是由于传感器桥路受潮或局部桥路受损。特别低的绝缘阻抗(≤1KΩ)可能是传感器受潮
2023-11-07 09:33:47
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
今天咱们来聊点新鲜事-如何更换汽车衡的称重传感器?步骤如下:
称重传感器变变变~
1、先撩开传感器顶上的盖板,拿个千斤顶顶起秤盘,再把连接器拔掉,如果有限位轴承的话,把它也拆下来
2023-11-03 11:09:03
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
和一小部分软件,这类传感器可提供出色的角度测量精度。特征:1、 适用于恶劣环境的角度传感器2、具有高可靠性和低FIT率的特点,适合安全性要求高的应用3、电路简单且外部元件
2023-10-25 19:58:10
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
一、简介 1.MPU6050是一种常用的六轴姿态传感器模块,结合了三轴陀螺仪和三轴加速度计,以及一个可扩展的数字运动处理器DMP(Digital Motion Processor),可用I2C接口
2023-10-10 16:42:29589 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
就成为正比于所受外力的电量输出。压电式传感器用于测量力和能变换为力的非电物理量,如压力、加速度等(见压电式压力传感器、加速度计)。它的优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等
2023-09-15 11:25:03
,它将随输入量的变化而变化。
灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位僚创文档输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mam.
当传感器的输出、输入量的量纲
2023-09-15 11:19:24
电子发烧友网站提供《使用FPGA I/O优化来设计更高性价比的PCB.pdf》资料免费下载
2023-09-13 09:24:490 在传感器领域,LF2005-S一直是一款备受推崇的产品。然而,随着中国制造业的崛起和技术创新的不断推进,芯森电子打造的CM5A系列传感器逐渐成为LF2005-S的国产替代品。本文将详细介绍
2023-09-07 08:54:54316 1FlightSense™ 产品及其应用
2 全局快门图像传感器及其应用
3 环境光传感器及其应用
4 总结
2023-09-07 07:09:48
STM32MP13产品线应用于工业和安全的高性价比MPU,满足高性价比MPU的三大特点:易用、安全、低功耗,
2023-09-05 07:37:25
全新高性价比STM32H5,引入STM32H5 MCU系列用于高性能设计,提高应用程序性能,有灵活的电源模式,安全性可扩展
2023-09-05 06:51:14
温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。
以下是温度传感器的特性。
输入
2023-09-01 16:33:15
TAS4240-适合安全相关应用的小型冗余模拟TMR角度传感器
2023-08-16 16:31:30565 高性价比的15W无线充电发射控制 SOC
2023-08-15 20:17:431238 电子发烧友网站提供《高性价比STM32H5 MCU系列手册.pdf》资料免费下载
2023-07-29 16:15:201 近距离检测、检测透明物体或小型物体等情况下,受光水平达到水平时,可减少传感器的投光量,以实现稳定检测。
2023-07-01 12:55:42786 - 按方式分类的压力传感器] 气压传感器的典型示例是使用硅(Si)半导体的压阻式。 罗姆提供的气压传感器也是压阻式气压传感器。 压阻式气压传感器 压阻式气压传感器使用Si单晶板作为隔膜(压力接收元件),通过在其表面上扩散
2023-06-30 10:07:54780 LEAD-TECK领泰超高性价比LT领泰双P电源MOS LT4953SQ参数介绍
2023-06-25 17:41:37596 小型机器人为什么可以自由地展现多种姿态与动作呢?
2023-06-19 08:13:55
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1
2023-05-25 09:14:03
高性价比MCU推荐 PY32F072 带CAN和USB接口
2023-05-18 14:03:501402 我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
对于腿式机器人来说,收集触觉信息对保持稳定的姿势和高效的步态至关重要。然而,用于重量不到1公斤的小型机器人的传感器
2023-05-05 09:08:28480 如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容式接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
。这种传感器具有高灵敏度、低噪声、快速响应等特点,能够精确测量物体的受力情况,为机器人和机械系统的运动提供精确的控制和调整。同时,该传感器还具有重量轻、体积小、安装方便等特点,方便客户在不同的应用场景中使用。
2023-04-13 09:27:37
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是1kg,那么对应的输出是0.95-2.25=4.5-11mV之间,如果3.3V
2023-04-05 10:42:34
定值开关动作电流。在某些不需要显示电流,但是需要可靠快速检测SSR控制的加热器断线,LC27显示出它的快速特性和高性价比。
2023-03-29 09:31:15
Si7210 I2C霍尔效应磁位置和温度传感器
2023-03-28 18:13:02
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
具有高性价比的EEPROM闪存MCU
2023-03-24 13:42:23
查看更多
