接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于电子狗,手机,机顶盒及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用QFN24 的封装形式。主要特点
显示模式灵活:支持10段
2025-12-29 09:59:37
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK0192
封装形式:LQFP44
概述
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机
2025-12-25 17:10:15
复现自然太阳光谱、光强及光照条件的精密设备,可为显示屏在模拟真实环境下的抗干扰性能评估提供科学、可控的测试手段。太阳光模拟器核心抗干扰测试项目luminbox液晶显
2025-12-22 18:04:36
225
RA4L1设计有段式液晶屏的硬件驱动 SLCDC(Segment LCD Controller),为驱动段式液晶显示器(如常见的数码管、字符段码屏等)设计,可适配不同分辨率的段式屏,并通过内部寄存器
2025-12-20 23:10:13
型号:VK0256B/C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:多种封装
年份:新年份
VK0256/B/C概述:VK0256是一种32*8段显示的LCD段码液晶显示驱动IC,2.4V-5.2V
2025-12-19 17:50:22
抗噪能手:THVD14xx系列RS-485收发器的设计与应用 在工业环境中进行数据传输,对稳定性和抗干扰性要求极高。RS-485作为一种常用的通信标准,能够满足长距离、多节点的数据传输需求。TI推出
2025-12-18 10:15:02
157 驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z219+46
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置
2025-12-17 17:36:45
VK1072B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 72点(18SEG×4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD 屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据, 也
2025-12-15 15:06:34
157
器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。
单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z219+08
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置
2025-12-10 17:25:56
在智能家电、医疗电子、工业仪表与物联网设备中,段码LCD显示屏因其低功耗、高对比度、成本可控等优势,仍是众多产品的首选显示方案。为满足不同场景下的需求,国民技术推出了四款集成段码LCD控制器的MCU
2025-12-05 19:56:21
320
VK0192是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 192点(24SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串 行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入 省电模式
2025-12-03 15:22:16
312
器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于大笔段的显示屏驱动。主要特点工艺与封装o 采用功率CMOS工艺,封装形式为LQFP44(44引脚薄型四方扁平封装)。显示模式灵活o 支持多种显示模式:16位×16段
2025-12-03 11:01:50
芯源内置LCD断码屏驱动器的MCU是哪款?支持多少段的断码屏呢?
2025-12-03 08:17:38
)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2025-11-28 17:46:09
VK0256C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大256点(32SEG×8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线 串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入 省电模式
2025-11-27 15:19:02
177
位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120 共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
2025-11-25 17:49:30
电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
2025-11-19 17:17:30
小时长期连续工作的应用场合。特性说明两种显示模式(8段×4 位 和 7 段×4 位) 支持单个按键7x4bit(28个按键)和组合按键(4个)8级亮度可调 段驱动电流大于25mA,位驱动电流大于
2025-11-19 09:39:41
在智能设备蓬勃发展的今天,液晶屏作为人机交互的核心界面,其性能直接决定了用户体验的优劣。无论是消费电子还是工业控制,对显示效果的要求都日益严苛。作为专业的液晶显示器制造商,我们深知,深入理解LCD的技术内涵,是做出正确选择与设计的基石。本文将系统性地解析决定液晶模块品质的几大关键技术指标。
2025-11-18 10:46:36
859
抗干扰能力强 封装形式:QSOP24管脚排列
典型应用场景1. 家电控制面板o 电磁炉:6位数码管显示温度 + 4按键(火力/定时)o 洗衣机:7段数码管显示程序 + 10功能按键2. 工业设备o 电子秤:4位14段高密度显示 + 校准按键o 智能电表:数据屏 + 菜单按键
2025-11-18 09:26:45
驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 --- 通讯接口:STB/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
2025-11-12 17:44:40
VK2C23B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大280点(35SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接 口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电 模式。其高抗干扰
2025-11-11 17:26:29
536
、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板,最大支持8x4按键矩阵。适用于冰箱、空调、家庭影院等产品的高段位显示屏驱动
2025-11-10 17:48:22
LED显示面板,最大支持10x2按键。适
用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z216+49
概述
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
• 10个SEG脚,4个GRID脚,3个可配
2025-11-06 17:45:42
: 主要应用于需要驱动较大规模、高质量、低功耗段码式 LCD 显示屏的产品,特别是:
o电能表
o功率计
o其他精密工业仪表
o需要对比度调节和超低功耗的显示设备
FZH1693 是一款面向工业仪表市场
2025-11-05 09:42:47
接口传输数据。主要应用于段码 LCD显示屏产品驱动。
二: 特性说明
采用低功耗CMOS工艺
40X4点LCD驱动
1/2或 1/3LCD驱动偏压可选
支持FRAME和LINE两种驱动波形,选用
2025-11-05 09:40:33
,FRAME 翻转,支持 3V/5V 的LCD 屏。所有设置均通过2线串行接口传输数据。主要应用于段码LCD显示屏产品驱动。
二 特性说明
采用低功耗CMOS工艺
36×4点LCD驱动
1
2025-11-04 09:36:37
应用领域 ·面板手表·医疗仪器
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
2025-11-03 17:29:48
或其它显示应用,可直接驱动最多达156 段的LCD.
二 特性说明
• 在串行数据控制下支持 1/3 占空比,1/2 或 1/3 偏置 LCD 驱动,最多能 驱动 156 段。
• 串行
2025-11-03 10:03:07
方便的和4 位或者8位和6800或者8080系列的MPU相连,支持两线、三线串行通讯模式。由于驱动点阵液晶显示器 所需的诸如显示RAM,字符发生器ROM / RAM和液晶驱动器的所有功能都内置在一个芯片上
2025-10-31 14:42:31
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z198+06
特点:
•工作电压
2025-10-15 17:32:32
在当今数字化时代,显示屏无处不在。然而,随着设备小型化、高性能化的需求不断增加,如何在有限的空间内实现更强大的显示功能,成为了一个亟待解决的问题。力芯微LCD驱动IC:高集成度“芯”优势让显示更简单
2025-10-15 16:08:59
405
聆思大模型智能FAE,看得懂技术,答得准问题
在智能硬件开发的嵌入式技术支持中,响应迟缓、人员培训成本高企、服务时间覆盖不足等痛点,常常制约FAE团队效率
聆思大模型智能FAE作为专为智能硬件
2025-09-30 11:29:28
:工业级屏幕虽然用料更好,但不同品牌和等级的屏之间仍有差异。低品质的屏在材料和工艺上存在缺陷,抗残影能力天然较差。
类型:不同技术的液晶残影概率不同。例如,VA类面板的对比度高,但响应时间较慢,比IPS
2025-09-08 09:04:11
:–40°C to 125°C
热插拔支持,无干扰上电/断电
开路、短路及空闲总线失效保护
1/8单位负载,支持多达256个总线节点
应用
电机驱动器
工厂自动化和控制系统
电网基础设施
楼宇自动化
暖
2025-09-06 09:46:23
Part.01 便携式显示器框图 根据不同IC搭配可实现如下功能 1.支持90、180、270度旋转,配合手机画面实现最大画面显示,自动识别横竖屏画面自动旋转(无G-SENSOR) 2.支持双
2025-09-02 14:37:58
544
的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z188+246
特色
2025-08-20 17:38:20
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最 大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM) 的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示 数据,也
2025-08-20 15:14:37
638
★ Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
★显示模式为7段×4位
★内置上电复位电路
★抗干扰能力强
★ 封装:
SOP16(150mil)(9.90mm × 3.90mm PP=1.27mm)
应用领域
• 小家电
• 电磁炉/微波炉
• 压力表
2025-08-18 17:27:07
器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx4GRID的点阵LED显示。最大支持7x4按键。本芯片性能稳定质量可靠,抗干扰能力强,适用于24小时
2025-08-13 17:27:10
(22SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z188+107
特点:
★ 工作电压:2.4-5.2V
2025-08-11 16:24:39
扫描、LED 驱动模块等电路。数据通过I2C通讯接口与MCU通信。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持16SEGx8GRID的点阵LED显示面板。最大支持13×3的按键。内置上电复位电路
2025-08-07 17:43:25
VK1629B --- 通讯接口:STB/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112 共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C
2025-08-05 17:43:13
用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z178+190
概述
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
2025-07-23 16:55:02
点(14SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z178+165
特点:
• 工作电压
2025-07-21 17:37:29
点(14SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z178+146
特点:
• 工作电压
2025-07-19 15:12:58
2025-07-17 17:39:32
QFN32 (4.0mm x 4.0mm PP=0.4mm)
应用领域·面板手表·医疗仪器
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3
2025-07-10 17:44:18
VK36N10I具有10个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人 手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部 组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,1个INT中断输出脚,输出
2025-07-09 17:43:32
573
Holtek新推出整合按键输入的LCD控制及驱动IC - HT16K24,最多支持160点LCD显示和24个按键输入功能,适用于家电、健康测量及工业仪表等各类LCD显示产品。
2025-07-09 17:38:11
796 ,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。Z178+43
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
2025-07-07 16:43:33
VK2C21是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大80点(20SEGx4COM)或者最大128点(16SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过
2025-07-04 16:29:25
,GRID脚接LED阴极,可支持8SEGx16GRID的点阵LED显示。适用于小型LED显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。Z172+340
特点
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
2025-06-25 16:59:55
局部调光,提升对比度(分区背光)。
段码LCD驱动原理
在这款开发板上配置的是段码单色LCD,自然反光,被动矩阵驱动。
其结构是:
结合原理图 就会有如下的驱动表:
可以看到这款单色液晶的行列驱动排列
2025-06-23 19:01:36
STM32L433 使用LCD控制器驱动段码屏,有什么LCD降低功耗的方法吗?
2025-06-23 07:12:26
;COM4的顺序控制T1到T4的液晶管的亮灭。编码的结果写入到Seg3对应的Segment寄存器中,实现对段码屏的显示控制。
查看段码屏的驱动手册可知其驱动方式为1/3Bais,四分时。
开发板提供
2025-06-21 19:42:36
在每一块惊艳的LED显示屏背后,驱动IC如同精密控制电流的“神经中枢”,默默决定着画面的流畅度、色彩的真实感与能耗的高低。从户外巨幕的强韧可靠,到室内高清屏的细腻呈现,再到虚拟拍摄的零瑕疵要求
2025-06-20 09:59:34
2560
背景:STM32L433驱动37引脚的段码,第7个数字和8个数字某些段不显示。不显示段如下
7B7K7CK4[td]8F8J8EK7现象:
对应引脚的波形:
(单个数字显示时)正常显示引脚的波形
求各位大佬帮忙看一下
2025-06-20 06:26:34
2025-06-19 16:59:02
。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持10SEGx4GRID、9SEGx5GRID、8SEGx6GRID的点阵LED显示面板。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。采用SOP20的封装
2025-06-17 17:19:01
瑞萨 R7FA4L1BD4CFP 内置 LCD 驱动器 Segment LCD Controller(SLCDC),可直接驱动 静态、1/2、1/3、1/4 Bias 的段式 LCD 显示屏,无需
2025-06-08 17:40:01
2025-06-06 17:29:44
驱动:10个IO驱动90颗LED(正反推技术)+6×24段LCD(支持1/2、1/3bias)
电源管理:内置PD/QC协议取电模块,支持成品带电升级(电池应用友好)
人机交互:15路触摸按键+单线
2025-06-06 10:53:26
)设计的驱动芯片,适用于低功耗便携设备。
二、关键特性
驱动能力 :
最大支持 280 段显示 (35段线×8位线)。
集成 35×8bit 显示RAM (DDRAM),直接映射LCD内容。
接口与控制
2025-06-05 16:31:54
器的稳定运行。因此,抗干扰设计对于液晶工业显示器而言至关重要,是确保其在恶劣工业环境中可靠工作的核心要素。 变频器、电机等设备的电磁干扰产生原理 变频器的干扰产生机制 变频器作为常见的工业设备,通过整流电路和平波回
2025-05-23 14:02:30
784 、高分辨率的显示场景。以下是其核心特性与设计要点:关键特性基础参数驱动能力:支持 4×36(144 段)LCD 显示,适配 3V 或 5V 供电的 LCD 屏。封装形式:LQFP44,引脚布局紧凑
2025-05-23 10:19:22
0 高分辨率、低功耗的显示场景。以下是其核心特性与设计要点:关键特性基础参数驱动能力:支持 4×40(160 段)LCD 显示,适配 3V 或 5V 供电的 LCD 屏。封装形式:提供 SSOP48 和 LQFP48 两种封装,满足不同 PCB 布局需求。偏压模式:可选 1/2 偏压 或 1/3 偏压,灵活适
2025-05-23 10:18:20
0 段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
2025-05-22 17:17:37
咨询请看首页我们的优势:拥有专业软件研发团队,FAE技术支持,免费送样,工业级设计,产品稳定性强,MTP(反复编程)单片机,方便客户方案开发和生产。产品概述:HT8758是华太半导
2025-05-20 16:30:48
★显示模式为7段×4位
★内置上电复位电路
★抗干扰能力强
★ 封装:
应用领域
• 小家电
• 电磁炉/微波炉
• 压力表
2025-05-19 17:39:25
VKL144是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器
2025-05-17 17:23:02
0 )的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+123
功能特点
2025-05-16 17:31:08
(19SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2025-05-14 17:42:58
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z166+45
特点:
•工作电压
2025-05-12 17:07:11
2025-05-08 17:32:49
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK0192
封装形式:LQFP44
概述
2025-04-25 16:56:03
的“技术外交官”,负责把公司的芯片产品带入客户项目中,并负责各类技术支持和沟通协调。二、FAE核心职责1.技术支持前线FAEs主要任务就是和客户面对面交流,理解客户的
2025-04-25 10:02:51
20214
点(14SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z158+262
特点:
• 工作电压
2025-04-18 17:35:03
)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机通过3线串行接口配置显示参数发送显示数据,可以通过指令进入省电模式降低损耗。Z158+222
特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256
2025-04-16 16:53:00
驱动器,可支持最大384点(48SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z158+163
特点:
• 工作电压 2.4-5.2V
2025-04-15 10:55:55
型号:VK0256B/C
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:多种封装
年份:新年份
2025-04-10 17:23:03
)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示进入省电模式。其高抗干扰,超低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。Z158+03
特点:
•工作
2025-04-01 17:29:26
异形拼接处理器是专门用于实现异形拼接屏功能的设备,它支持多种显示技术,以满足不同场景下的展示需求。以下是对异形拼接处理器所支持的显示技术的详细归纳: 一、液晶显示技术 1、应用广泛: 异形拼接处理器
2025-04-01 09:48:41
620 7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
2025-03-25 17:13:33
。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持14SEG×4GRID、13SEG×5GRID、12SEG×6GRID、11SEG×7GRID的点阵LED显示面板。适用于要求可靠、稳定和抗干扰
2025-03-22 10:30:02
• 内置显示RAM为14x8位
• 内置上电复位电路
• 抗干扰能力强
• 封装
SOP18 (300mil)(11.45mm×7.50mm PP=1.27mm)
应用领域
• 小家电
• 电磁炉/微波炉
• 压力表
2025-03-20 10:17:02
COG封装CN9122C1S96单COM静态段码LCD液晶驱动芯片
2025-03-19 09:51:35
946
(22SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。Z153+83
特点:
★ 工作电压:2.4-5.2V
2025-03-17 15:35:39
2025-03-13 10:39:28
求教各位大佬,在使用4*33的段码屏中发现段码引脚占用太对功能引脚,段码驱动引脚配置可以不连续吗?类似于这种配置?
2025-03-12 06:55:49
) 驱动点阵:128/96/64 共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP2
永嘉微电/VINKA原厂直销,工程服务技术支持,主营LCD/LED驱动IC/触摸IC
2025-03-11 15:44:37
VKL144B 36×4 超低功耗段码LCD驱动芯片 VKL144B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配 置显示参数
2025-02-28 16:22:26
733
概述 VKS118是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持静态扫 描点数最大118点(118SEGx1COM)的LCD屏。单片机可通 过5线(2个片选脚)串行接口配置显示参数和读写显示数据, 也
2025-02-26 17:00:03
613
用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的产品。Z145+363
概述
• 工作电压 3.0-5.5V
• 内置 RC振荡器
2025-02-24 17:34:39
2025-02-22 11:46:05
SPQ-WT-A01是长沙硕博电子科技股份有限公司开发的一款7寸液晶显示屏,屏幕分辨率1024×600,对比度典型值800,亮度700cd/m2,支持C语言编程,支持U盘升级。具有1路CAN总线,2
2025-02-19 09:42:59
2025-02-15 14:44:37
2025-02-14 17:00:27
VK1056B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大 56点(14SEG×4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的 LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示 数据,也
2025-02-14 15:46:44
773
