AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
TC389QP的Vext如果是5V供电,那么以太网的RMII电平是5V么?如果是5V,那么与PHY芯片(一般VIO为3.3V或1.8V,最大电压耐受小于VIO+0.3V)的数据连接必须要用电平转换,是否有可行的方案?
2024-03-06 06:49:14
电子发烧友网站提供《固定负极5V 200mA逆变DC/DC转换器TPS6735数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:15:10
0 1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
ADP5052电源输入5V,输出电压正常,把电源电压调低至3.5V后再调至5V,输出电压没有输出。只有重新断电上电才能有电压输出。
2024-01-08 06:55:56
LTC3115的EVM板输出为5V,这个5V可以直接给手机充电吗(输入变化范围为3-12V)?(DC2119为EVM板)
2024-01-08 06:12:16
在查看ADP7112的数据手册只给出了几种典型应用电路,我想知道如何设计+15V输入电压转+5V输出电压的电路?输入电压和输出电压之间的关系到底是什么?
2024-01-08 06:00:42
此芯片能否反向使用?即当VIN 不加电压,VOUT加5V电时,VIN能否稳定输出电压?谢谢!
2024-01-05 09:21:42
输入+5V,电流足够,空载时测试可以输出-5V,但是连接负载后,电压为-2V左右,不知是什么原因。各项参数均按照推荐器件资料上首页的推荐电路设计。
2024-01-05 08:52:51
上图是LT3613 16.8V转5V原理图
现在有问题的板子单独这一块上电后的功耗都是40mA,并且输出5V电压值正常,INTVcc也是正常的。
只有SW输出波形跟正常的板子不一样。
好的板子带
2024-01-05 07:53:55
LTC3891IFE这款芯片的参考电路有输出3.3V电流达到5A,输出12V或者8.5v电流达到3A。我们现在需要调整电阻使输出电压为5V,输出电流可以达到多少?这个输出电流和什么有关系?请您指点一下
2024-01-05 07:18:10
你好!
请问LTC3551输出充电电压可以调到15V吗?单节电容电压可以用5V吗?
2024-01-04 07:25:25
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
最近我在使用贵公司的一款器件:电压基准源AD586;参考Datasheet中的技术支持,了解到该器件通过特殊的连接方式可以产生-5V的电压基准;我依照手册,设计生产了PCB,在实际测试过程中,发现
2024-01-03 07:19:23
I-V电流转电压的问题?
给仪表放大器如AD8226输入,在AD8226 输入端(+),输入标准的电流信号,4~20ma 时
想通过一个249R的电阻,转换为1~5V的电压,供给AD8226正输入
2023-12-18 08:12:26
ad7606输入±10v成了±5v。±5v成了±2.5v。
这是怎么回事?
我用的并行模式,两个输入量程都试过了,都不对。这个有可能是芯片自身的原因吗?
2023-12-14 07:28:54
如果用5V的基准源,可以测量5v的输入吗?
2023-12-12 08:14:14
、SL3036H、SL3041、SL9486A、SL3037B适用于DC输入200V、150V、120V、100V、80V、60V降压12V、5V应用的降压恒压芯片有着低静态功耗、低纹波、高效率等特点
2023-12-07 16:44:03
1. 请问,AD7708的Vref+能否连接5V,Vref-连接GND,能否这样连接使用
2. 实际项目采用了上面描述的参考电压,在使用中发现各个AIN为5V时,通过mcu读取的AD值,大约只能到达63790,而不是65535.
2023-12-06 07:47:11
请问AD7305手册上说是双极性可以加±5V电源,之前没有用过双极性的,不太清楚如果我加±5V电源每个输出脚能输出-5V+5V吗?公司想做一个方波输出的电路,想着有个能输出正负电压的DAC在加个正向
2023-12-05 07:00:38
ltc1856CG 技术文件的输入信号幅度指标是±10v,调试过程中,-5v~+5v区间,转换结果正常。当输入超过5v时,转换输出变成-5v(补码),10v时,为0;当输入低于-5v时,转换输出变成
2023-12-04 08:14:16
如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
我用AD623设计了一个桥式放大器,供电5V,桥输出对地约2.5V,改变输入电压0-14mV时AD623输出0-3.7V左右变化,再提高输入电压AD623输出基本不变,为什么不能达到接近5V的电压输出?请指教!
2023-11-22 07:33:21
与DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片类似,也是一种电源管理芯片。它可以将输入的60V直流电压降低到5V,并输出0.6A的电流。这种芯片通常采用开关电源技术,具有高效率、低噪音、小体积和轻重量等优点。它
2023-11-21 15:30:37
AD8618可以正负5V供电吗?我用AD8618ARUZ可以正负5V供电,电路正常工作,且长期工作不发热,
但是,AD8618ARZ封装的芯片用正负5V供电立即就烧毁了?请问这是问什么呢?
2023-11-20 07:33:17
YB203H80V超高压200mA低功耗LDO
概述:
YB203H系列是一组CMOS技术实现的三端低功耗高电压稳压器。输出电流为200mA且允许的输入电压可高达80V。具有几个固定的输出电压,范围
2023-11-18 11:31:04
我想为AD4003提供5V基准电压,但AD4003手册中基准输入引脚最大耐压为6V,我该如何设置基准缓冲运放的电源电压?
目前电源轨有+5V和±15V,+5V为基准缓冲器供电肯定是不行的,但是
2023-11-17 13:11:00
我按照UG-184(AD5781DAC参考电路)搭建了反比例放大电路,实现对5V电压基准放大至-10V,在PCB板上芯片内一运放电路实现电压跟随阻抗匹配功能工作正常输出5V,另一个运放出现烧毁输出
2023-11-17 06:35:45
关于ADAQ7980/88中单电源5V供电时,模拟输入电压的问题
如上图中所示的Min的0.15V,是否意味着当仅+5V供电时,模拟输入电压范围为0.15V~VREF?
期待答复,谢谢。
2023-11-17 06:29:00
我用AD8218将 4-20ma电流信号转换为电压信号,串联的转换电阻阻值为7.5欧姆。AD8218第二引脚供电电压为5v。在使用的过程发现AD8218没有工作,输出引脚电压为0V。
正常情况下没有
2023-11-16 08:25:17
为什么这里这两个电压都是+5V,不应该是一个+5V,一个-5V吗?
2023-11-16 07:46:31
请问LT1175-5这种固压版本的LDO,输出是5V还是-5V?SOT-223封装没有SHDN引脚,最大输出电流是多少呢?
2023-11-15 06:14:56
1.请问AD8628的供电,可以采用V+接+5V,V-接-5V吗?
红色方框的内容“5 V单电源操作”,意思是必须接5V单电源供电? V+接+5V,V-接-5V不可以吗?
2. 请问
2023-11-14 06:15:12
保护,短路保护等。SL3160 采用SOP8 封装。
特征● 最大800MA 输出电流● 15V 至150V 宽工作电压● 内置150V 功率MOSFET● 固定5V 输出电压● 最高75KHz 开关
2023-11-08 16:09:11
用220v降压到5v给单片机供电,大概要1a电流,用什么方式比较合适?
2023-11-02 07:25:05
支持QC快充的设备在5v时设备会在usb主动输出差分电压,这个时候根据差分电压来改变电压吗
2023-11-01 06:15:20
MOSFET● 110KHZ固定开关频率● 外置限流保护● 逐周期过流保护● 过热保护● 软启动● 输出短路保护● >90%的效率● 输出电压1.25至50V可调● 采用ESOP8封装
产品应用● 高电压功率转换● 汽车系统● 电池供电系统● 电动车车载设备● 平衡车● 工业电力系统
产品应用图
2023-10-23 15:44:10
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
非5V容忍管脚输入建议非5V容忍管脚输入电平超过芯片的VDD+0.3V的高电压会有什么问题?
2023-10-19 07:11:27
3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
5V串口和3.3V串口通讯需要电平转换么?感觉9600波特率通讯一直没出什么问题,但是一做复用就拉住了!
2023-10-18 06:00:53
STM32的IO引脚怎么才能实现5V的电平输出
2023-10-10 08:06:15
stllink输出3.3V或是5V可以用软件控制的么
2023-10-07 08:55:28
提供18W的输出功率。它能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型的输出电压和电流有5V-3.4A、9V-2.0A和12V-1.5A等。AH8788A的降压转换效-***达98%。
该器件的输出
2023-09-27 11:07:50
supply, lithium charging and discharging
主要特点:
输入电压范围:8V至150V
输出电压可设置范围:5V至36V
支持软启动
逐周期限流保护
转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
:4.7V至42V
输出电压固定:3V、3.3V、5V
输出精-度:<±2%
输出电流:150mA(典型值)
电源抑制比:60dB @ 100Hz
跌落电压:600mV @ IOUT
2023-09-25 12:06:28
● 固定5V 输出电压
● 最高75KHz 开关频率
● VDD 欠压锁定保护
● 过温保护
● 输出短路保护
● 输出过载保护
● 低待机功耗
● 轻载降频
应用
● 备用电源
● 电动工具
● 电动自行车
● 平衡车
● 以太网供电
典型应用图
2023-09-18 14:44:25
SL3038 采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/5A,5V/5A
高效率:可高达96%
工作
2023-09-05 09:57:04
请问LNK304能不能做成输出3.3V 250mA的?板子上想提供3.3V电压,约250mA的电流,该怎么解决?输入是AC220V。或者用什么方法能满足这个条件?不能用变压器,空间不够!各位给点意见!
2023-08-01 15:21:41
AH8652是一款出色的电源芯片,其宽广的输入电压范围和高达150mA的输出电流使其在各种应用场景下都表现出色。无论是工业设备还是家用电子产品,AH8652都能满足其稳定的供电需求。通过采用
2023-07-31 09:18:08
1117 AH8652是一款实用性强、性能稳定的电源模块。它不仅具备高效的转换能力,还拥有多重保护功能,可以保证电子设备的安全使用。无论是在家庭环境还是工业环境中,AH8652都能够为电子设备提供稳定可靠的5V电源。
2023-07-28 12:00:13
913 AH8652能够将输入的220V电压转换为稳定的5V输出电压,满足各种电子设备的电源需求。它不仅具有高效率、低功耗等优势,还具备多重保护功能,能够提供稳定可靠的电源供应,并且可以广泛应用于各种领域。
2023-07-28 11:51:19
1681 AC-DC开关电源芯片AH8652是一款功能强大且灵活的电源转换芯片。它可以在广阔的输入电压范围内提供稳定的5V电压输出,并且采用了小型化的SOT23-3封装,为现代电子设备的设计和制造提供了更多的可能性。这种芯片的出现进一步推动了电子科技的发展,为我们的生活提供了更多方便和便利。
2023-07-28 09:03:38
1051 答:AH8652是一种工业控制器芯片,其主要功能是将高压输入电源(220V)降压为低压输出(5V),并提供最大电流为150mA的稳定电源供给其他电路或器件。
2023-07-20 15:50:51
758 电源芯片220V降压5V170mA工业控制器芯片AH8652是一种能够将高压交流电转换成低压直流电并提供稳定电源给工业控制器的专用芯片。它具有高效稳定的降压能力、短路保护、低功耗设计、温度保护
2023-07-20 15:11:33
535 AH8652芯片是一款优秀的小家电控制板电源芯片,它能够稳定降压并输出所需的5V低压电流,满足控制板和其他电路模块的工作需求。同时,它的高效率、多重保护机制以及小尺寸、低功耗等特点,使得家电控制板能够更加稳定、安全和高效地运行。这样,用户在使用家电产品时将能够获得更好的使用体验。
2023-07-20 12:16:51
1105 的5V电压高-效-地转换为8.4V电压,最-大-效-率-可达到90%以上,大大提高了充电-效-率。
多重保护:AH6901内置了过压保护、过流保护和短路保护等多重保护机制,有-效保护充电设备和移动设备
2023-06-26 16:44:18
利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
为-5V,输出GS的电压波形见下图
查阅了ACPL-333J的芯片手册,感觉不像是触发了欠压锁定(确实有一段时间电压达到了13V),言语有些混乱,希望您不要介意,也希望有过相同经历的朋友们可以给出建议,谢谢!
2023-06-10 15:32:20
的几个优势。输入电压范围2V-24V,升压输出电压可调,电流可达1.5A欢迎-来-电-咨-询,免-费-提供样品和技术支持
1.高-效-率:AH6901芯片能够在输入5V电压的情况下,输出12V的电压
2023-06-02 14:42:00
LDO稳压芯片 AH53XX输入电压1V-35V输出电压可调电流200MA内置 MOS封装SOT23SOT23-3SOT23-5SOT89
AH53XX是一款高-性能稳压芯片,其具有在1V-35V
2023-05-18 16:01:10
我有一个 NodeMCU,我需要在不使用 USB 的情况下用 5V 为它供电,只能通过 PIN。
是否可以?
我的 NodeMCU 有一个 Vin 和一个 VV 引脚。
你能解释一下 Vin 和 VV 引脚之间的区别吗?我可以使用其中之一为 5V 的 NodeMCU 供电吗?
2023-05-17 08:31:50
13-380V,输出5V 200mA ; 功耗小于5mW(带载100uA时),3)PI-3V3-B4: 输入13-380V,输出3.3V 200mA , 功耗小于5mW(@带载100uA)。4
2023-05-03 16:31:30
概述:
振邦微科技推出AH7550是一款高效率、200KHZ固定开关频率PWM直流降压转换器,输出电压60v降5V12V,具有0.4A持续负载能力,低纹波和良好的线性负载调节,内建频率补偿和固定频率
2023-04-28 11:55:25
我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
假如用ADuM1411磁耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
Low min为2.4v,那么芯片B的输入是不是可以直接连到芯片A的输出?如果不行请解释一下为什么V Low min满足还是不可以。 2.芯片A与芯片B有四位IO总线,问题是芯片B输出高电平为5v。我
2023-04-18 10:47:55
3.3V供电的单片机,比如msp430可以控制单一+5V供电的AD976进行转换吗?需要加电平转换电路吗?
2023-04-18 10:30:43
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
西门子PLC S7-200的5V电源和24V电源的用处分别是什么?
2023-04-18 10:10:10
请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
