景。
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
产品描述
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 3A 持续输出
2024-03-22 11:31:10
STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
1.描述 MK9019在4.5V至100V的宽输入电压范围内工作。MK9019集成了主MOSFET和同步MOSFET,可提供高达1A的输出电流。在3A电流限制的情况下,MK9019可以
2024-03-06 11:44:16
SCT2332TVBR3.8V-32V输入,3A,同步降压DCDC转换器 • 400KHz固定开关频率• 强制脉宽调制模式(PWM Mode)以减少输出纹波• 最大连续3A输出负载• 集成
2024-03-02 11:43:55
深圳市三佛科技有限公司供应FT8440S非隔离12V200MA buck功率变换器,原装现货 辉芒微代理商原装现货,技术支持,价格优势FT8440x是一款高性能、高精度、低成本的非隔离
2024-01-30 16:26:52
产品概述 DK5V100R15S是一款简单高效率的同步整 流芯片,只有A,K两个引脚,分别对应肖特基 二极管的PN管脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS管,可以大幅降低二极管导通损耗
2024-01-27 17:02:02
H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
异步Buck变换器采用肖特基二极管作为续流管,而同步Buck变换器用MOSFET替代肖特基二极管进行续流,由于MOSFET的导通电阻很低,所以导通损耗较低,而肖特基二极管的损耗为其正向导通压降乘以电流,损耗较大。
2024-01-24 14:38:36
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/05/wKgaomWwsUiARa2QAAAeZRG5ACc379.png)
电流变换器是一种将一次输入电流转化为二次输出电流的电器设备。它广泛应用于各个领域,如电力系统、工业自动化、机器人技术等。本文将介绍电流变换器的工作原理、类型、应用领域以及未来发展趋势等方面。 首先
2024-01-19 14:32:05
262 您好!用LTC7149将+12V转-12V,正负12V给运放供电,发现+12V转-12V变换器不能正常启动,空载能启动,
经查是由于启动前,+12V通过负载(RL)VOUT-到下边同步MOS管的体
2024-01-05 13:22:35
请问可以使用LT1185产生-15V、3A的负电压吗?
如果可以的话,输入电压范围是多少?
该状态下,LT1185温升有多少,大概要选择多大的散热片进行散热?
非常感谢!!
2024-01-04 06:19:56
英诺赛科宣布推出100V车规级氮化镓器件INN100W135A-Q,该器件已通过AEC-Q101 认证,适用于自动驾驶及其他先进驾驶辅助系统应用中的车规级激光雷达、高功率密度DC-DC变换器、D类音频。
2023-12-29 16:00:34
684 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/DC/wKgZomWOfOuALEyyAAALuw8Wd_U987.png)
使用ADXL345BCCZ加速度芯片,配置为待机模式,设备(单片机及外围、加速度芯片)待机电流为2uA(常温下),在-10度,设备待机电流为100uA左右,将加速度芯片取掉,设备待机电流为15uA
2023-12-29 07:54:55
型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。SL3041 安全
2023-12-21 15:27:51
前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-12-07 16:44:03
G12640.85 V 启动,12uA,同步 DC/DC 变换器
概述:
G1264集成 PFM 模式同步升压变换器,只需要一个电感和两个电容。由于升压专有设计,它启动在非常低的输入电压下降到850
2023-12-02 11:42:57
为进一步降低待机功耗,将待机电流控制在 10uA 以内,使用固定 5V 输出的 LDO 替代 R1、R2、Q4、DZ。
2023-11-30 15:25:11
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/F8/wKgaomVoOOGAFH1KAACehOyKHD8707.png)
G1214DDCDC同步升压变换器
简介:
G1214D系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。G1214D系列产品仅需要3个外部元器件,即可完成低输入的电池
2023-11-30 10:35:09
和 95mΩ低侧功
率管,可提供至少 3A 的输出电流能力,具有出色的负
载和线路瞬态响应。
ZCC5160C 可应用于多种应用中,以有效地调节更高
的电压。此稳压器非常适合 48V 电源总线范围
2023-11-23 17:01:48
、Buck-Boost 变换器拓扑应用。 BP8523D 内部集成了 650V 高压 MOSFET、高压启动和自供电电路、电流采样电路、电压反馈电路以及续流二极管!采用先进的控制技术,无需外部 VCC
2023-11-21 10:32:19
一般说明
FR9206是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速恒定的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和3A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:47:34
Features
9V to 100V input voltage range
1.5A/5A continuous output current
95% Peak Efficiency
2023-11-09 15:48:40
请问下什么是单片机的静态电流,和待机电流。请你们解释下
2023-11-08 08:11:52
lm5117接上负载,电压够达到了5v,电流达不到3A,请问这是什么原因造成的?
2023-11-06 06:45:15
YB2503HV 100V 3A SOP8内置MOS 高效率降压IC
描述:
YB2503HV是单片集成可设定输出电流的开关型降压恒压驱动器,可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整度。安全
2023-11-04 10:49:40
电子发烧友网站提供《电压反馈型BUCK变换器的环路补偿设计.pdf》资料免费下载
2023-11-01 09:18:56
2 充电 2V 固定电压,默认版本为 1.5V,最高效率高达 93%。■400mA/600mA/800mA/1000mA 可配置充电电流 待机电流低至 3uA 以内,支持锂电池长时间待机。■ 符合锂电池
2023-10-26 15:54:23
3A同步降压锂离子充电器 功能输入电压范围4V~10V最大动态输入电流分配充电率3.0A最大充电电流无外部MOSFET和阻塞二极管必需效率高达90%恒流/恒压操作具有热调节功能,可最大限度地增加电荷
2023-10-24 10:20:35
特点
9V 至 100V 的输入电压范围功率管 4A 电流限制
2A 连续负载电流
93%峰值效率
400µA 工作静态电流
集成 100V/400mΩ的 NMOS 管
峰值电流控制模式
300
2023-10-23 15:03:33
mA
内部固定振荡器频率:340 KHz(类型)
内部软启动功能(SS)
短路关闭和自动重新启动功能(ARSCP)
内置P-MOSFET用于3A加载能力
过电流保护
包: SOP-8L
2023-10-19 14:19:01
输入范围高达36V
3A输出电流
内置软启动
0.12Ω内部电源MOSFET开关
高达90%效率
10μA关闭模式电流
可调开关频率使用外部电阻设置
热关闭
低电压锁定
可用SOP8与暴露的垫
应用
汽车分布式动力系统
电池充电器
预调节器的线性调节器
2023-10-18 12:06:58
可调输出电压从0.6V到VIN
精密反馈参考电压:0.6V(±2%)
输出电流:3A(最大)
占空比: 0~100%
内部固定PWM频率: 1.5MHz
低静态电流: 100μA
不需要
2023-10-18 11:09:54
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25232: 36V, 3A Mini Buck Converter with 3.5uA I<sub>Q</sub> Data
2023-10-17 18:58:45
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
一般说明
FP8207是一个4.9V~16V输入电压,3A多电池同步降压开关充电器,很少有外部组件,FP8207非常适合广泛的便携式应用。充电电流可以由外部电流感应电阻器进行编程。具有500 KHz
2023-10-17 11:35:11
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢
2023-10-15 11:25:16
摘要:英诺赛科推出 100V 双向导通器件,可在电池管理系统、双向变换器的高侧负荷开关、电源系统中的开关电路等领域实现高效应用。 英诺赛科宣布推出 100V 双向导通器件
2023-10-13 13:46:59
606 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/00/wKgaomUo2tCAUyfYAAnFzMUS_Nk999.png)
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表相关产品参数、数据手册,更有LT8631:100V,1A同步微电继下调控数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文
2023-10-07 17:48:10
基于Buck变换器Matlab闭环仿真
2023-09-28 16:44:34
1108 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/85/wKgaomUVPNGATGmkAAF05u8VBGM572.jpg)
首先放一张BUCK变换器的基本电路图。
2023-09-21 16:39:38
3568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/8E/wKgaomUMAFaAOrWaAAENKlj3_oo914.jpg)
FP6102 20V、3A降压开关调节器芯片
一般说明
FP6102是一种用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP6102包括高电流P-MOSFET,用于将输出电压与反馈放大器进行比较
2023-09-19 14:36:57
漏感问题是反激变换器的基本问题。漏感是硬伤。要实现高效率,控制漏感是重头戏。先做好漏感,再说其余。漏感有多大?意味着能量传递损失多大,变换器效率损失有多大,钳位电路热损耗有多大。这都是额外的,其他变换器没有的。
2023-09-19 07:44:19
电源小白请教大佬两个问题:
想设计一个恒流源,输出电压0.6V-4.6V可调,输出电流0-2A可调,步进1uA,关断漏电不超过3uA的恒流源,要手持,发热量要小。
自己设计,用了一个BUCK电路
2023-09-14 13:21:48
为什么BUCK中电感的电流是线性上升下降的? BUCK变换器是一种常用的DC-DC变换器,即将高电压直流电源转换为低电压直流电源。BUCK变换器中电感扮演着重要的角色,电感的电流呈现线性上升下降
2023-09-12 15:26:23
953 buck同步整流怎么控制电流方向? Buck同步整流技术是一种广泛用于DC/DC变换器中的电路拓扑,能够实现高效率和高功率密度。在这种电路中,同步整流器(SR)用于代替传统的二极管整流器,从而减少
2023-09-12 15:16:01
566 SL3041 100V,3A开关降压型转换器
产品概述
2023-09-08 15:43:17
。PWM信号滤波器组件包含在芯片中。
特征
启动电压:2.5V
宽电源电压工作范围:4.5V至24V
精密反馈参考电压:0.2V(最大值)
模拟和数字调光控制
关机电流:6μA(最大值
2023-09-07 14:09:25
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
NS2304X系列 PFM同步升压变换器芯片 1 特性 低静态电流 12uA@1.8VIN 低关断电流<1uA 输出电压精度±2.5% 可选输出电压范围:1.8V-5.0V(步进
2023-08-28 13:46:38
281 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/92/wKgZomTbJA-AC9tdAASwhS4bTM8078.png)
Buck变换器的工作原理基于一个简单的电路,由一个电感和一个开关组成,开关被称为MOSFET。在Buck变换器电路中,开关周期性地将电流流入电感,并将电流从电感流入输出电容。在输入和输出之间的电感上产生的电压与输出电压相加,这种方法可以有效地降低输出电压并控制其波动。
2023-08-26 09:58:11
1133 在Buck变换器中,当MOSFET管关闭时,电流从电源通过电感、二极管和电容元件流向负载。在这种情况下,电感的作用是限制流过负载的电流,并在AWG中储存电能。当电流增加、减小或反向时,由于电感的自感性,电感储存器会产生反电势,使电流变得平滑和可控。
2023-08-26 09:57:11
841 电源变换器在中低功率范围(约 2W 至 100W)内提供了极具竞争力的尺寸、成本与效率比。反激式变换器的操作基于耦合电感器,它实现了电源转换,同时还可以隔离变换器的输入和输出。耦合电感器还支持多个输出,这使反激式变换器
2023-08-23 14:43:46
609 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/69/poYBAGTBOdiAKr-oAAC89AGV5kM872.png)
概述
2023-08-02 17:06:37
BOOST升压只是用电感升压,这种电感比较容易有现成的卖,不用去订制。
现在想用这种电路做个12V升压100V,输出电流20A的电源不知道行不行,有熟悉的DX给个指导
2023-08-01 10:51:23
在做LLC谐振变换器调试,谐振电流的波形有很大的尖峰,在MOS管开关动作时出现。这是第二轮调试,同样的电路和器件,就是重新布了一下板子,求搞过LLC的帮忙分析下,谢谢!
2023-07-31 17:14:31
降压式DC/DC变换器,简称降压式变换器,英文为BuckConverter,也称Buck变换器,是最常用的DC/DC变换器之一。降压式变换器能将较高的直流电压变换成较低的直流电压,例如将24V电压变换成12V或5V电压。降压式变换器的损耗很小,效率很高,应用领域十分广泛。
2023-07-10 18:29:56
1794 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/6A/wKgaomSr3V2AfU0jAABHT92rVXo61.jpeg)
1 Buck 变换器的功率器件设计公式 (1):Buck 变换器的电路图: (2):Buck 变换器的主要稳态规格: (3):功率器件的稳态应力: -- 有源开关 S: -- 无源开关 D: 上述
2023-06-26 10:06:01
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgaomSY8oqAF52XAAANDDjOTBM079.png)
Buck变换器又称降压变换器、串联开关稳压电源、三端开关型降压稳压器。学过电子的应该都知道,如何从一个电压(高)得到自己想要的电压值(低),可能最简单的方式就是通过电阻分压,如下面的方式。
2023-06-26 09:06:24
414 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/68/wKgaomSY5QiAdjLnAABlQKYFYN0622.png)
(实测功耗3.5uA,带LDO后功耗5.6uA),现把源代码和原理图分享给大家,方便大家学习、使用!*附件:APT32F1023单片机RTC待机超低功耗电流3.5uA源代码分享.rar
2023-06-26 05:09:10
前言:为了方便理解MOSFET的开关过程及其损耗,以Buck变换器为研究对象进行说明(注:仅限于对MOSFET及其驱动进行分析,不涉及二极管反向恢复等损耗。)
2023-06-23 09:16:00
1353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/B7/poYBAGSNBq6Ab2xYAALdb2lfvEI060.png)
前言:以Buck变换器为例,对小纹波近似、电感伏秒平衡以及电容安秒平衡进行解释说明。
2023-06-23 09:16:00
1167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/ED/wKgZomSNB_6AE4IHAAA9n_yPTWg588.jpg)
用于AC/DC变换器应用的新型650V GaNFast半桥IC(氮化镓)
2023-06-19 07:57:31
概述
SL6813 是一款具有低待机功耗、高
效率的同步升压DC-DC,待机电流仅
15uA。
SL6813 采用固定导通时间的PFM控
制方式,在轻载时自动降低开关频率保持
高的转换效率
2023-06-16 15:36:18
引言: MK9218是一款性能出色的100V同步降压DC/DC控制器,广泛适用于多个领域。本文将详细介绍MK9218的主要特性、应用领域以及其为系统设计带来的优势。 特性概述: MK9218是一款
2023-06-09 14:22:23
2781 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/1C/poYBAGSCxLmAUlBdAAFE6QkaCyw494.png)
LLC 谐振变换器的设计要素
2023-06-08 22:59:28
EMI的干扰和认证在整个电力电子行业应用中都是一个痛点,对于Buck型变换器而言,由于其输入电流是断续的
2023-05-29 14:48:23
971 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/CF/wKgaomR0SoKAE1KuAACLEmDwWsE647.jpg)
SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
IS6608A,国内首颗为CPU供电的多相并联电源芯片,是兼容 PMBusTM 接口的高频同步降压变换器。
2023-05-19 15:48:09
3467 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgaomRnKjyAYgKGAABBTDjO8fg030.png)
HT7886 高压降压开关稳压器 (100V输入,3.5A开关限流降压变换器)
2023-05-18 14:36:20
766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/9B/pYYBAGRlxeOAOzQ3AAIACCIAdyI609.png)
描述SY8513开发了一个高频率电流、电流模式自适应常数关闭时间控制、异步降压直流/直流转换器,能够提供3A输出电流。SY8513在从4.5V到100V的宽输入电压范围内工作,并集成了主开关与非常低
2023-05-12 16:45:31
描述 MT2496是一个完全集成的,高效的3A同步整流降压变频器。MT2496在一个较宽的输出电流负载范围内高效工作。该设备提供了两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制
2023-05-09 13:50:01
的输入。集成了主功率MOSFET和同步MOSFET,可以轻松支持持续1A的输出电流,针对特定应用场合也能够提供瞬时3A的输出电流能力。该款变换器采用了COT的控制架构,可以实现极好的负载动态响应。采用了自有专利的设计电路,既可以保证MK9019拥有超低的待机功耗,同时可以快速退出待机模式,迅速响应负载
2023-05-05 09:54:15
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/DF/poYBAGRUYYuAJRiSAAH3yMekmy8842.png)
同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。 IP2312 的升压开关充电转换器工作频率750KHz,最大充电电流是 3A,5V输入,3.7V/2A 转换
2023-05-02 15:32:36
Buck电路的损耗,主要发生在功率路径上,也就是较大电流通过的器件上:MOSFET、电感、二极管(非同步控制器)。
根据Buck电路的几个工作阶段,我们分别讨论MOSFET的损耗
2023-04-27 18:18:01
6022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/5C/wKgaomRKSv-AQjbgAAAv3CQwEro333.jpg)
PD3.1成为通用的供电标准。让更多的产品都可以使用通用的USB PD进行供电,而无需生产专用的充电器,从而减少电子垃圾的产生。 茂睿芯推出了一款支持110V输入的同步整流降压控制器MK9218,这款
2023-04-26 10:15:18
539 为什么正激变换器必需要滤波电感,而反激式变换器不需要?
2023-04-25 09:55:43
MK1620可以在较宽的负载条件下实现高效率、高可靠性。MK1620能够工作在4.7V至38V的宽供电范围,超低静态电流和双通道驱动电路,更适用于全波整流的LLC谐振变换器中。MK1620在高效率
2023-04-25 09:19:20
512 如果去掉Buck变换器电路中的续流二极管会怎样?
2023-04-24 14:22:44
Buck变换器是开关电源基本拓扑结构的一种,在此基础上增加负压输出的功能,甚至比电荷泵电路还要简单。
2023-04-20 14:31:06
844 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/03/pYYBAGRA20-AMF6MAABU26SxC4Y291.png)
概述SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出
2023-04-20 10:19:11
、电压型推挽变换器等; Boost变换器可以派生出电流型推挽变换器等; Buck-Boost变换器可以派生出单端反激变换器等。
2023-04-11 11:49:39
3323 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/04/wKgZomQ02IyABVg9AAALfpsFCng161.jpg)
概述 OC6813 是一款具有低待机功耗、高 效率的同步升压 DC-DC,待机电流仅 15uA。 OC6813 采用固定导通时间的 PFM 控 制方式,在轻载时自动
2023-04-07 15:09:34
同步PWM开关变换器
2023-03-28 18:29:39
非同步降压(BUCK)变换器 SOP8_EP
2023-03-28 13:03:29
80V、800MA、480kHz非同步Buck变换器
2023-03-28 12:53:12
。特性 最高效率:95% 最高工作频率:300KHz 低静态电流:15uA 输出电压:2.5V~5.0V(步进 0.1V) 输出精度:±2.5% 输入电压:0.9V~5.0V 低纹波
2023-03-27 10:39:10
概述VPC5021 是一款高集成度的电流模 PWM 控制器,适用于隔离式正激和反激变换器,也可应用于升压变换器。VIN 高压供电端口的启动电路实现超低启动电流(小于 5uA),启动电压 20V,欠压
2023-03-26 18:41:06
10A电流模式非同步PWM升压变换器
2023-03-24 13:42:25
(VLPS) 模式下,我获得的最低电流消耗为 100uA(在 J34),而整个开发板的电流消耗为 4mA,这是在 J19 连接器中测得的5V输入。一方面,我需要获得更少的电流消耗,另一方面,数据表(表
2023-03-24 07:34:45
和纹波电压。在应用在USBPD3.1的场景上,需要变换器能满足从5~48V的宽范围调压输出,并且全范围输出电流都在5A规格。 因此,当输出电压在30V以上时,输出功率就已经大于150W,此种情况
2023-03-23 14:19:33
