端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
61 评估晶振在极端温度变化环境下的稳定性和可靠性。模拟晶振在实际使用中可能会遇到的温度变化情况,确保它能够在不同的温度极端条件下保持其性能。可参考标准:MIL-STD- 883E- 1011.9B。
2024-03-08 12:39:08
157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/4F/wKgZomXqlsKARtGYAAAy_HDk0xs280.png)
PW4054充电芯片规格书概览:高效充电,无需外接元件,安全可靠
2024-03-01 14:44:05
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/35/wKgaomXheLuAHfX7AAK52G7F9lA511.png)
接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
348 在户外用电、车载用电等需求的催生下,逆变器得到了更为广泛的应用,在电能的转化方面起到了纽带作用。逆变器在接入直流电和输出交流电的通路中需要高可靠、高安全的工业级连接器提供电源连接传输支持。BD系列
2024-02-19 14:03:35
94 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
。这类连接器也被称为圆形互连器件,圆形结构使其更加坚固耐用,更能防振和防冲击,抵御外部信号或干扰,阻止环境污染物侵入以及耐受极端的压力或温度。 由于圆形连接器和电缆在这些极端条件下具有高性能,因此在工业和工厂自动化应用、医疗设备、安全和国防
2024-02-13 09:34:00
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/9E/wKgaomW-6MKAa0CiAAAwJR_8wsc847.jpg)
以下几点:
实现设备之间的无线通信:蓝牙网关可以实现设备之间的无线通信,省去了连接线缆的麻烦,提高了设备的便利性和灵活性。
提供安全的连接:蓝牙网关采用安全的加密技术,可以保证设备之间的通信安全,防止信息
2024-02-06 10:48:15
BUCK电路轻载条件下DCM与CCM的差异有哪些? 在讨论BUCK电路轻载条件下DCM(不连续导通模式)与CCM(连续导通模式)的差异之前,我们首先要了解BUCK电路的工作原理和两种不同的工作模式
2024-01-31 18:18:44
537 了解温度数据的规律和趋势,为决策提供有力支持。
节能环保:桂花网的蓝牙网关采用低功耗设计,有效降低能源消耗,符合绿色环保理念。
安全可靠:桂花网的蓝牙网关具备强大的安全保障机制,采用加密算法对数据进行
2024-01-30 14:25:29
光伏组件是将太阳能转化为电能的重要设备,但在长期运行中可能会遭受PID效应的影响。为了确保光伏组件的性能和可靠性,国际电工委员会(IEC)制定了一系列标准,其中包括对PID的测试要求。来自
2024-01-11 08:32:41
328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/B6/wKgaomTcZGeAJZInAAAfzRiM67Q313.png)
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
连接器在电子设备中起到关键作用,但振动环境对其稳定性和可靠性产生影响。为确保连接的稳定性,选择合适的连接器至关重要,需考虑锁扣设计、耐振性材质和抗振结构。AmassLC系列连接器采用自锁卡扣设计、紫铜材质和汽车级冠簧结构,有效降低振动对连接器的影响,保障高抗振性能。
2024-01-04 16:55:16
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/D4/wKgaomWWckOAY3kKAACvNTcuuts108.png)
作者:Art Pini 在一个越来越依赖无线连接的世界里,海洋 GPS、工业物联网、智能农业和无人驾驶飞行器等应用系统的设计人员需要确保射频元件能够在极端环境条件下可靠运行。这些元件面临的挑战包括
2024-01-01 10:22:00
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/C6/wKgZomWH99CAOiN3AAAlRivr_io798.jpg)
依据《安全可靠测评工作指南(试行)》,测评主要针对计算机终端和服务器搭载的中央处理器(CPU)、操作系统及数据库等基础软件硬件进行。经过对核心技术、安全保障、持续发展等多个方面的全面评估,从而评定产品的安全性与可持续性
2023-12-27 14:36:21
425 方式包括螺纹锁紧、卡口锁紧、推拉锁紧。 螺纹锁紧 采用螺纹自锁特性实现插头和插座的连接,为保证连接后在振动冲击条件下的防松,一般采用打保险丝、紧定螺钉或棘齿棘轮结构。该结构主要优点是连接可靠,使用方便。但产
2023-12-21 13:56:07
236 随着新能源汽车的高速发展,车辆的安全和可靠性一直都是关注的焦点。对于车企而言,在车辆预批量生产阶段的耐久性测试中,车辆需要在最恶劣的道路和环境条件下进行测试,以确定潜在的故障类型。为了能够在故障
2023-12-21 08:25:25
372 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/D4/pYYBAGLNkrKAeFJaAAAjXRuImx0496.png)
基于LabVIEW的地铁运行安全监控系统,旨在保证地铁在极端天气条件下的安全运行。系统集成了多种传感器和监控设备,实时收集和分析数据,以预防和应对潜在风险。
系统组件
传感器与监测设备
速度传感器
2023-12-16 21:06:16
用实验来证明,不同条件下的热阻数值千差万别
2023-12-15 09:20:12
150 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/ED/wKgZomVdml6AWr8AAAQCP-gjufM819.png)
前文BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?中介绍了DCM与CCM的临界条件。此文,介绍轻载条件下DCM与CCM的差异。
2023-12-12 15:37:59
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/07/wKgZomV4DWGARbESAAAfRbtMNf0691.jpg)
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
592 在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:20
1046 加速环境应力可靠性测试:需要对芯片进行加速环境应力测试,模拟高温、低温、湿热和温度循环等极端环境条件。这些测试旨在评估芯片在极端温度条件下的可靠性和稳定性。
2023-12-05 14:05:28
566 连接电池内部电池芯与外部电池引脚,它们必须承受极端的工作条件,如高温、高湿度和机械应力。因此,电池端子焊缝的质量直接影响电池的性能、安全性和寿命。
2023-11-30 11:01:22
188 TXGA FBB04009系列板对板连接器,采用环形槽双触点结构设计,可使触点排布更加紧凑,有效节省设备空间,同时确保连接器在外力冲击下的结构稳定性。端子采用镀金处理工艺,每触点可负载电流0.3A
2023-11-28 16:44:01
186 电子发烧友网站提供《利用无线振动传感器实现连续可靠的过程监控.pdf》资料免费下载
2023-11-28 14:17:51
0 传统连接器的刚性结构难以应对连接器密集排布时产生的积累公差,使公母座精准对插变得困难。即使对插成功,这些微小的公差错位也会积累应力,使连接器在振动冲击下更易损坏。 TXGA浮动式板对板连接器内部设有
2023-11-22 17:54:16
2669 、超大规模集成电路,尽量减少元器件的数量。元器件越少,产生隐患的点也越少。这样,不仅能提高设备的可靠性,而且。能缩短研制、开发周期。
(4)降额设计。
降额设计是指元器件在低于其额定应力的条件下
2023-11-22 06:29:05
以及设备的可靠性和安全性都起着至关重要的作用。 首先,共地连接可以帮助消除电流的不平衡。电气系统中的电流来自不同的电源,如果没有共地连接,则可能会出现不同电源电流不平衡的情况。这可能导致电流在不同的电缆、线路
2023-11-17 12:36:03
931 电子发烧友网站提供《如何在苛刻的热限条件下实现增强的可视化计算.pdf》资料免费下载
2023-11-15 14:19:46
0 CNLINKO凌科电气工控设备是专门用于工业控制和自动化应用的计算机设备,主要用于工业、交通、自动化等场景,是未来AI时代的重要底层硬件设备。工控设备的应用环境普遍都比较复杂,工控设备的供电连接
2023-11-10 08:13:49
147 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
与硬件连接的引脚对应起来。
设计思路:
FPGA驱动水位、巡线、振动传感器等这一类数字传感器实验,主要是帮助初学者学习输入数字信号识别和控制信号输出。FPGA输入引脚与传感器连接后接
2023-11-06 14:33:32
为什么说电气隔离安全性比较高?
2023-11-02 08:22:13
井下设备的智能远程控制是指通过网络技术和传感器设备,实现对井下设备进行数据监测、故障诊断和远程控制操作的方法。目前,随着物联网技术的发展,井下设备的智能化水平不断提高,但仍存在一些问题需要解决。
2023-10-30 17:29:10
292 工业设备振动 - 基于振动的异常探测
2023-10-27 16:24:48
181 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/43/wKgaomTDj76APnz5AADQmi03qLc694.png)
,它考虑了磁化电流和磁芯损耗。在负载条件下,等效电路由串联阻抗支路(包括 电阻和电抗 )组成,代表变压器绕组(初级和次级)两端的压降和负载阻抗。 变压器空载条件 当变压器的输出端子未连接时,称为空载条件。在此状态
2023-10-25 16:42:30
1816 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/0E/wKgZomU40uCAeuROAAA5G7BoAi4387.jpg)
CNLINKO凌科电气激光技术是目前非常成熟的一种技术,早已被用于各种激光设备之上,如激光切割机、激光投影仪、医用激光设备等。先进的激光设备需要高性能高可靠的工业连接器来给予稳定安全的电源输入和连接
2023-10-25 08:14:25
269 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
将插座接地端子连接到金属盒可确保有效的接地故障电流路径。基本规则通过设备接地跳线实现这一点;四个例外允许其他方法。此外,四条安装规则保证了箱体中设备接地导体的连续性。 国家电气规范第 250.146
2023-10-24 16:22:02
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/07/wKgaomU3fjCAITpIAABplL1Aofk009.jpg)
安全关键型高级驾驶辅助系统(ADAS)侧雷达应用,该应用由古河电工制造,其特性是在不影响车辆性能的情况下,拥有更宽的检测范围、更高的检测精度和空间识别功能。
2023-10-18 09:36:00
398 当我了解到极端环境带来的一些特殊挑战后,我再次惊叹于强大的现代科技。海拔、振动、冲击和高温的负面影响,不断困扰着我们每天所依赖的电子设备,但人们仍然能够突破重围,将可靠的电子系统部署在这些严峻的环境中,并且确保它们能够顺利运行。
2023-10-16 11:34:21
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/4D/wKgaomUs0b2AOoNPAAZW3duoupQ230.png)
汽车连接器是是汽车电气系统和电子设备中不可缺少的部件,在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能,其重要性自然不言而喻。为特定应用环境选择的连接器产品
2023-09-25 11:18:42
645 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A6/wKgaomUNB0eAa72dAABwbnY-e-A631.png)
连接器、舰船机载设备、信息技术设备、医疗设备、电源设备、轨道交通等产品的振动试验。检测标准GJB 150.16a、GJB360A-96方法214、GJB 4.7、
2023-09-21 16:52:00
安全性:6mm弯式储能高压连接器的设计必须确保安全可靠的连接,并具有适当的绝缘和防止电气危险的保护措施。
2023-09-14 10:54:16
771 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/59/wKgaomUCddSANRPlAABQMVdhIa4435.png)
,广泛应用于矿井等恶劣环境中。它的独特设计和可靠性能使得矿工们能够在极端条件下安全高效地工作。主要适用于郑煤机系统、EEP系统。
2023-09-08 09:19:24
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/18/wKgZomT6dj-AX26zAAEwWId3mpY666.jpg)
CNLINKO凌科电气马达是一种将电能或其他能源转换为机械能的设备,是很多设备和机械的动力源泉。对于以电能为主的马达,它需要采纳能适应工业和振动环境的电源类工业连接器来实现马达工作环境下长期稳定
2023-09-04 16:12:26
351 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:43
2003 汽车领域的连接器必须具备更高的可靠性,以确保行车安全。 TXGA研发生产的线到板连接器,是汽车电子系统在振动环境下更安全的互连解决方案。针对汽车行驶时车身的振动环境,TXGA研发生产的线到板连接器采用卡扣自锁结构,可在对
2023-08-22 18:50:52
316 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/56/wKgaomTkkwWAO3B9AAZYLKHR5cw469.png)
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:39
2298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EF/wKgaomTi0fKADtSpAAApoZVU5hQ384.png)
。 高低温试验箱在航空电子设备可靠性的验证与评估中起着重要的作用,主要体现在以下几个方面: 1、温度适应性测试 航空电子设备需要在极端温度条件下正常工作,如高温环境下的散热和低温环境下的电池性能。高低温试验箱可以模拟这
2023-08-18 10:50:42
319 记本电脑的快速充电需求。 TXGA研发生产的USB 3.1 C型连接器是大功率电子设备的电源互连解决方案。 针对超级笔记本电脑的高强度供电需求,TXGA研发生产的USB 3.1 C型连接器额定电流5A,电压30V,供电功率可达100W,满足超级笔记本电脑的
2023-08-15 09:02:16
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/7A/poYBAGPAqNOAWlC4AAW1E_73-F4264.png)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享振动,特别是长期持续的振动因素是影响工业防水连接器电接触性能的重要因素之一。振动会对连接器的长期高可靠运行构成影响,上期我们讲了振动对连接器造成的影响,本期我们
2023-08-14 10:00:46
450 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
M12连接器3芯是一种圆形连接器3芯,广泛应用于工业领域中的电气设备。它具有许多优异的性能特点,使其成为工业自动化和智能化设备中不可或缺的重要组件。本文将介绍M12连接器3芯的电气设备性能,并探讨其在工业领域的应用。
2023-08-11 11:08:21
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/24/wKgZomTVpdSAbXxCAABHhE9RqtI016.png)
M5连接器4芯的温度寿命是指在一定环境温度和使用条件下,M5连接器4芯能够保持其电气性能和机械性能的持续时间。
2023-08-10 14:04:37
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/07/wKgaomTUfeyAQlz9AABaOniDb2U111.png)
CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接
2023-08-05 08:16:40
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
虹科天线为紧急通信网络带来了对安全故障转移连接的能力,即使在不利条件下,在不同运营商之间切换并保持网络连接对于公共安全机构至关重要。拥有强大且可靠的通信解决方案可确保急救人员能够有效执行任务并在紧急情况下提供及时援助。
2023-08-04 11:43:39
468 为了保护人身和设备的安全,减少电气事故发生,保障人员和财产不受损失,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
2023-08-02 10:44:26
1296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/BF/wKgaomTJw8WAa_HNAAAVIdxHM8w737.jpg)
超强台风“杜苏芮”在我国东南沿海地区造成了巨大的影响,华北和黄淮等地也正在遭受强降雨影响,而在救援抢险工作中紧急通信网络的稳定性至关重要,如何为救援人员提供可靠的通信呢?虹科带您了解
2023-08-02 08:05:02
478 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
停电、验电、在检修线路的两端设置接地线,以保证操作人员的安全。 保证用电安全,引入接地 就像很多家用大功率用电设备会设置接地线,经接地线连接到接地极,接地这种措施是保证电力系统和电气装置用电安全必要的措施
2023-08-02 00:11:00
995 寿命测试是一种重要的可靠性测试方法,用于评估组件、子系统或系统在预期或指定的使用寿命条件下的性能和可靠性。寿命测试旨在模拟实际应用环境中物品所面临的各种因素和应力,例如时间、温度、振动、冲击、电压等,并通过持续的测试和监测来观察物品在这些条件下的行为。
2023-08-01 16:31:20
505 压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:32
2766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
点击“阅读原文”,了解更多华为数据通信资讯! 原文标题:百大案例 | “多合一”+“统一管”,华为防火墙助力墨西哥 CAPUFE实现多分支园区安全可靠 文章出处:【微信公众号:华为数据通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-28 18:35:04
386 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A0/95/wKgaomToNxaAP0a2AAFQNvs5dKs446.jpg)
的可靠性需求更为严苛。 TXGA研发生产的FPC/FFC连接器采用上下双触点结构设计,FFC排线金手指朝上或朝下插入均可与端子触点接触,使线材布设更灵活。后掀锁设计相较于前掀锁结构,可消除FFC排线向上拉伸时,翻盖被拉开的故障,减少在跌落、振动、冲
2023-07-26 17:51:27
828 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E2/wKgaomTA7IaAFjIMABLE-Cb-5lw829.png)
过程的安全稳定,试验箱内部必须具有坚固耐用的结构,同时,其电路结构必须能够承受长时间的高温高湿环境,避免极端温度诱发设备故障。 针对恒温恒湿试验箱的高温作业环境,TXGA研发生产的排针连接器采用PA6T耐热尼龙,具有优良
2023-07-25 17:54:13
245 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C8/wKgaomS_m72AN2JpAADcMoCuRRM847.png)
的一个基本安全措施是MPU(内存保护单元)监控。在本文中,我们将深入探讨MPU监控,分析其重要性、好处,以及它如何帮助创建安全可靠的嵌入式系统。
2023-07-21 11:04:56
520 高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1ERCAISA6AABUj7_SK1U541.png)
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53
967 端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:30
2242 TXGA研发生产的Micro Match连接器是一种高端的小型连接器,可提供线对板与板对板互连。产品母头端采用了独特的悬臂梁弹簧触点设计,在振动环境中悬臂梁结构可吸收振动,从而减少公母触点间的摩擦
2023-07-10 18:00:23
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/68/wKgZomSr1q2AVoI5AAVFlGyZR-0717.png)
触翔科技在工业自动化领域中主板研发的经验来说,工控主板承担着将数据采集、信号处理等功能进行整合和协调的重要任务。然而,面对恶劣环境的挑战,如高温、湿度、震动等,工控主板的稳定运行就显得尤为重要。本文将探讨工控主板在恶劣条件下如何保持有效运行,以确保生产的连续性和可靠性。
2023-07-10 17:53:03
166 PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-07-07 10:34:57
1833 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/2F/wKgZomSnenuAagt8AAA5OqZ--L0610.png)
TXGA高速板对板连接器,为手持卫星电话实现更高传输带宽
2023-07-01 15:49:50
697 M261在使用内部时钟的条件下,最低运行时钟是多少MHZ?
24MHz吗?
2023-06-20 07:34:49
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQD22AKVFCAABXNukylG0371.png)
2023-06-16 15:32:05
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEGWAWpH6AABXNukylG0421.png)
效率,实现设备的持续作业。 针对PDA手持终端设备的高效充电及便携性需求,TXGA研发生产的DC电源插座采用2.5mm镀银插针,触点最大电流5A,最大电压30V。可为手持终端设备提供更高效、稳定的供电环境。沉板式安装后,连接器的板上装配高度
2023-06-12 17:52:28
544 电气控制系统是机械设备的重要组成部分,其正常工作是保证机械设备准确协调运行、生产工艺得以满足、工作安全可靠及操作自动化的主要前提。
2023-06-08 15:26:45
0 M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51
550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgZomRbLRSAdeZVAAFER6mm0-o494.jpg)
浮动板对板连接器是一种采用了浮动浮动式结构设计的板对板连接器,在使用时能比一般的刚性连接器更灵活,确保连接器可在各种不利条件下也可以实现可靠的配接。 TXGA研发生产的板对板连接器,产品内部的弹簧机
2023-06-07 10:25:55
932 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/60/poYBAGR_6qyAV5UzAAUogtsX7QA419.png)
工作。通信没有问题
我在重新启动 nodemcu 或关闭电源时通信时遇到的问题。在这种情况下设备不会自己上线。如果我删除 tx 和 rx 线,如果它重新启动/重置设备开始通信。当设备 tx 和 rx 线连接时,它开始接收响应。在这个阶段,我不会在沟通上遇到任何问题。
2023-05-31 08:30:24
2023-05-30 14:55:27
641 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DF/wKgZomR1nl2AGw6AAAASzDAqnDQ413.jpg)
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41
207 ,使触点受到侵蚀。因此,提升连接器的耐环境性能是确保内窥镜使用可靠性的关键。 TXGA为医疗内窥镜研发生产的HDMI连接器,采用镀金触点。产品抗氧化耐腐蚀,受潮后不易产生霉菌,同时信号传输更稳定。有效减轻了连接器在反复受
2023-05-29 10:21:37
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/24/poYBAGR0C_OAS4b8AAHpdQuvjik827.png)
Raychem瑞侃174353-7汽车连接器选用2件式母端/公端结构设计,电气属性与机械属性相互独立。该结构设计兼容高载流量、安全可靠和高振荡标准。174353-7汽车连接器可满足用户对于密封性
2023-05-26 11:29:29
102 、功耗小、灵敏度高和响应速度快等特点。目前已广泛用于工业成像领域。 TXGA为CCD工业相机提供的的IEEE1394连接器,是工业成像设备的超高清影像传输接口解决方案。针对CCD工业相机的超清影像传输需求,TXGA研发生产的IEEE1394连接器,输出带宽达
2023-05-23 17:50:36
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsjF-AWXz2AAmK-BkSaGU141.png)
、湿气、化学品,以及电磁场、噪音和其他干扰。连接线必须具备严苛条件下对干扰的有极高耐受性,并在长期作业中可靠地运行。 TXGA研发生产的高密度D-SUB连接线采用双螺丝固定结构,对插牢固,不易松脱。线材编织层为镀锡铜材料,
2023-05-16 14:54:15
387 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/A7/poYBAGRjJ_-AfyxfAAOInC6lniE151.png)
大家已经非常清晰地了解到水分对连接器性能的影响了吧!因而对于经常处在高潮湿、涉水、户外等环境下的连接器,必须要具备足够强的防水性能,才能保障自身能够长期安全可靠运行。
2023-05-12 14:25:17
143 ,以确保驾驶人的视野清晰与行车安全。 TXGA为汽车空调系统提供的线到板连接器,产品采用卡扣自锁结构,对插时,插座的凸起结构自动与插头相互扣合锁紧。确保线到板连接器在汽车行驶的振动中不易松脱,互连稳固。产品支持-40℃~
2023-05-12 09:17:02
326 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/66/poYBAGRdk4KALDD6AAvC5hv9NG0719.png)
嵌入式计算技术的进步,以及更强健、低功耗的设计、长寿命的纽扣电池,这些均导致了可靠和安全的无线传感器节点的发展。这些节点能够满足严格的行业要求,并且能够在最极端的应用程序设置下工作。
2023-05-08 09:12:16
460 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/7E/poYBAGRYS_SAYXLxAAHs0nB4wPY734.png)
,母座采用爪簧式结构设计,当公座插针插入母座后,母座爪簧的多个爪叶弹性变形,对插针形成抓力,使插针与插座间的连接更稳定。确保连接器可在强振动条件下保持电接触的持久可靠。 每触点最大电流 3.00A 电压 -最大 60V 接触电阻
2023-04-25 10:13:19
114 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/88/DB/poYBAGO2mSqADcxDAAFSaVM9LKo936.png)
演讲。 如何守护好飞速膨胀的海量数据,有效推动数字经济发展,是企业面临的重要课题。在演讲中,寇朋韬表示忆联主要从3大方面支撑宏杉存储实现安全可靠,保障数字经济安全高效发展。 成熟完整的企业级SSD产品组合,提升综合竞争力 寇朋韬重点分享了在宏杉科
2023-04-21 14:35:01
564 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A1/4D/pYYBAGRCLpOAHQwuAACg_gQZwWI314.jpg)
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、 电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
2023-04-20 14:22:47
0 和高可靠性。 TXGA研发生产的IC插座基座插槽采用铜镀锡弹片,可有效提高IC芯片与插座的接触性能与导电性能,并使芯片组装时更加灵活,便于随时更换芯片。产品适用于-40ºC到105ºC工作环境,满足极端环境下的作业需求。 TXGA是国内连接器
2023-04-19 09:11:26
84 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/8D/pYYBAGQQPeWAcX6_AAk3OjxEjlA459.png)
、易于操作、功耗低等优势至今仍受到消费者的喜爱。 TXGA研发生产的耳机插座是消费类电子设备的专业音频输出解决方案。针对MP3在使用中对耳机的对插可靠性需求,TXGA研发生产的耳机插座,接触端子采用弹性结构设计,对插稳定,不易松脱,插拔寿命达
2023-04-19 09:04:11
171 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/21/poYBAGQ_PgSAcFxpAAN1PFzRNR8013.png)
、满负荷、安全可靠地运行,避免非计划停机造成的损失,降低维修成本和生产成本。旋转设备是工厂生产常用的设备,主要包括一些通用设备或行业专用设备,例如泵、电机、风机、冲
2023-04-10 15:25:54
626 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
低压配电柜是由多个电气元件和电器设备组成的电气系统,低压配电柜通过对电气设备的精细控制和保护,可以充分发挥电力设备的性能和潜力,并保障系统运行的安全可靠。同时,在可靠保障电力系统的运行的基础上,还可以实现对电力消耗的智能化和高效化管理,从而大幅提高电力系统的效率和可靠性。
2023-04-10 15:15:20
1029 PCB信号线是不是在可能的条件下越宽约好?如果和电源线一样宽呢?间距多少合适?也是越宽约好吗?
2023-04-07 17:42:40
IGBT芯片与芯片的电极端子间,IGBT芯片电极端子与二极管芯片间,芯片电极端子与绝缘衬板间一般通过引线键合技术进行电气连接。
2023-04-01 11:31:37
1751 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1259 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36
222
