京东方成立光能科技公司 日前京东方成立光能科技公司,该京东方旗下的光能科技公司注册名称为合肥京东方光能科技有限公司,注册资本9910万元。
2024-03-15 19:21:29
695 光纤激光打标机在不锈钢产品上镭雕出白色效果的关键在于对激光打标参数的精确控制。这涉及到激光的功率大小、打标速度、点与点之间的间距以及激光的频率等多个方面。在镭雕过程中,激光能量与不锈钢表面发生
2024-03-04 17:26:43
165
利用激光束在塑料表面进行刻划,可以在微小的部件上实现精确的轨道宽度和深度。通过精确控制激光能量和速度,可以在各种塑料材料上形成不同深度的刻划,满足各种精细标记的要求
2024-02-29 16:13:12
87
电子发烧友网站提供《可调的LED恒流驱动器 PJ7136数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-27 16:10:14
0 ,具有极短的脉冲宽度和高峰值功率。这种激光能够产生极小的光斑,实现精确的能量集中,从而减少热影响区,提高焊接精度。2.精确的控制系统:纳秒激光焊接机配备了先进的
2024-01-29 15:38:57
313
能量的无线传输思想,最先由塞尔维亚科学家尼古拉特斯拉(Nikola Tesla)于100年前提出,而激光有能力携带极高的能量,方向十分单一,理论上可以符合长距离传输的需求。
2024-01-19 10:02:35
322 近日,由索比光伏网主办的2023年度“光能杯”跨年分享会暨第十一届“光能杯”光伏行业颁奖盛典在苏州圆满落幕。
2024-01-17 18:20:44
344
近日,由索比储能网、索比光伏网联合主办的“光能杯”跨年分享会暨2023光能杯年度评选颁奖典礼在苏州园区香格里拉大酒店隆重举行。
2024-01-15 16:09:03
205 连续两年!维视智造斩获2023年度光能杯最具影响力“智造”企业奖
2024-01-15 09:03:41
229
一般描述M-G552PJ1是一个小的形状因子惯性测量单元(IMU),具有6个自由度:三轴角速率和线性加速度,并提供了高稳定性和高精度的测量能力与使用的高精度补偿技术。通过控制器局域网(CAN)接口
2024-01-12 10:56:27
0 1月10日-11日,一年一度的“光能杯”颁奖典礼在苏州市召开。天合光能以光储一体化解决方案和全场景化产品领先全行业,包揽“年度解决方案大奖”、“2023年度最具影响力光储解决方案企业”、“2023
2024-01-12 10:23:45
164
。使用激光焊锡机需要注意激光能量和焊接时间的控制、PCB板和元件的定位以及焊点的质量控制。未来,激光焊锡机在电子制造领域的应用将会更加广泛。
2024-01-08 15:26:45
338
简介1、激光器能耗低,基本无耗材维护费用 ;2、极其出色的脉冲功率、能量稳定性,使激光器输出功率稳定,设备运行过程稳定可靠,一、产品描述1.产品特性示例:1、激光器能耗低,基本无耗材维护费用 ;2
2024-01-04 14:37:20
看激光焊接技术在焊接紫铜的工艺。 激光焊接技术在焊接紫铜的工艺: 1.表面预处理:对于紫铜工件的表面进行预处理,以提高对激光能量的吸收率。通过激光扫描预处理使表面产生氧化铜薄膜是一种有效的方式。另外,在紫铜表面制
2023-12-28 16:05:58
180
标题:激光手持焊接机——优势与挑战并存的新型焊接工具 一、激光手持焊接机的优势 高效率,高生产力 激光手持焊接机是高效的代名词,具有出色的能量转换和传输系统,确保激光能够快速、准确地传递到焊接部位
2023-12-27 13:46:55
98
偏振片和波片实现激光能量衰减的原理 偏振片和波片是激光技术中常用的光学元件,它们可以用来实现激光能量的衰减。我们将详细介绍偏振片和波片的工作原理以及它们在激光衰减中的应用。 偏振片是一种能够选择性
2023-12-20 15:35:59
381 激光焊接技术.是一种高效、精确和可靠的焊接方法,广泛应用于工业生产中。然而,在实际应用中,我们可能会遇到光弱的问题,即激光焊接过程中光束的能量较弱,导致焊接质量下降甚至无法完成焊接
2023-12-14 08:44:52
316 日前,天合光能与丸红澳大利亚公司签署谅解备忘录,将在未来5年向其在大洋洲地区供应1.5GW 210至尊N型组件。这些组件全部采用210R创新矩形硅片电池技术。 天合光能至尊家族系列产品,基于先进
2023-12-11 16:34:35
539
电子发烧友网站提供《NJ 控制从轴根据凸轮表数据与主轴做同步动作.pdf》资料免费下载
2023-12-08 09:18:41
0 磁场辅助激光加工技术是利用磁场约束激光加工诱导的等离子体,致使等离子体沿磁场方向膨胀,其余方向受压缩,因而等离子体的密度会很低,大大削弱了屏蔽效果,使更多的激光能量能够穿透材料。
2023-11-23 15:03:11
301 L-PBF(激光粉末床熔合)在航空航天领域中应用最为广泛。这一过程涉及使用激光能量将金属粉末一层一层熔合在一起。它特别适用于小型、复杂、精细和定制零件的生产。
2023-11-21 14:53:10
406 光脉冲经发射光路出射后,到达被测物体的表面并向各方向散射。测距模块的接收光路收到部分散射光能量,通过光电器件转化为光电流,输送给回波信号处理电路。
2023-11-14 10:38:44
619
激光对热塑材料的焊接主要是采用激光透射焊接的方法。此方法对被焊接的两种材料性质有一定的要求,也就是上面的热塑层对采用的激光波长是透明的,而下面的热塑层能吸收激光能量。
2023-10-30 15:09:24
269
激光清洗技术是激光技术在工程领域的一种成功应用,其基本原理是利用激光能量密度高的特点,使激光与工件基底上附着的污染物相互作用,以瞬间受热膨胀、熔化、气体挥发等形式与工件基底分离。激光清洗技术具有高效
2023-10-29 08:07:49
883
激光晶体(laser crystal),可将外界提供的能量通过光学谐振腔转化为在空间和时间上相干的具有高度平行性和单色性激光的晶体材料。是晶体激光器的工作物质。
2023-10-20 10:06:45
214 近日,由天合光能供货的江西上饶德隆纺织有限公司屋顶光伏项目第一期成功并网。该项目是所在县内最大的工商业屋顶光伏项目,总规模28MW,全部采用天合光能至尊600W+系列超高功率组件。项目整体并网
2023-10-17 09:55:11
578 10月10日,由全球知名光伏媒体PV Tech举办的技术研讨会于线上举行。围绕天合光能至尊N型组件价值引领这一主题,天合光能产品专家辛朝,以及来自全球领先的独立光伏组件性能测试实验室PVEL和国际
2023-10-12 09:48:39
481 此前,美国商务部得出结论称,天合光能利用位于泰国等东南亚国家的工厂,避免了美国对中国太阳能生产企业征收惩罚性关税的措施。关税将从2024年中期开始适用,目前只对泰国天合光能的事业产生影响。天合光能8月回答说,美国的反回避调查对公司没有影响。
2023-09-28 09:59:28
553 近日,第三方权威检测认证机构鉴衡进行的极端气候户外实证报告出炉:天合光能至尊600W+系列组件在张北常年多风天气下,运行表现优异,EL图像无缺陷,与至尊600W+单面组件相比,双面组件发电增益
2023-09-25 17:22:07
626 Nanoprecise宣布推出全球首款符合0区标准的光能量采集传感器MachineDoctor LUX。作为预测性维护解决方案的先驱,Nanoprecise继续突破创新极限,同时拥抱可持续发展。
2023-09-20 14:49:41
155 激光束首先在金属工件表面进行聚焦形成激光光斑,由菲涅尔吸收原理可知,在距离金属材料加工表面几纳米深度的位置处激光能量进行聚集。金属中的自由电子开始吸收光子能量进而与金属晶格发生碰撞,产生晶格热能,金属材料表面温度升高。
2023-09-15 18:07:00
567
阿尔伯塔省埃德蒙顿2023年9月8日 /美通社/ -- Nanoprecise Sci Corp很高兴地宣布推出全球首款符合0区标准* 光能量采集传感器MachineDoctor™ LUX。 作为
2023-09-10 23:31:25
406 镭雕机和激光打标机在设备原理和应用上有所区别。设备原理:激光打标机利用高能量的连续激光光束,聚焦后的激光作用于承印材料,通过控制激光在材料表面的路径,从而形成需要的图文标记。镭雕机则是利用
2023-09-08 10:50:42
1782
机械和某些日用品等方面的应用也有很大发展,以减轻产品的重量和提高其性能。下面来看看激光焊接镁合金的焊接特性。 焊接状态和镁合金息身特性有关。光纤激光能量密度高焊接时热输入小因此响区小。光纤激光能够迅速熔化焊
2023-09-05 16:05:06
312
激光焊接机器人使用可见光或紫外光作为热源,连接工件进行熔化和焊接。激光是可行的,不仅因为高能激光本身,而且因为激光能量高度集中在某一点,这增加了其能量密度。在激光焊接过程中,激光焊接材料的表面
2023-09-04 16:23:32
540
8月,天合光能披露2023年半年度报告(下简称“报告”),今年上半年,天合光能组件出货27GW;截至同期,天合光能组件累计出货超150GW,其中210组件累计出货量超75GW。210+N型技术、产品
2023-09-04 09:49:07
508 随着现代工业的不断发展,使多轴自动激光焊接机的使用范围也随之逐渐增大,多轴自动激光焊接机主要利用高能量的激光脉冲,对焊接材料进行小范围的局部加热,通过激光辐射的能量使热量向材料内部扩散,通过控制激光
2023-08-28 13:52:51
325
日前,內蒙古自治区党委常委、包头市委书记丁绣峰会见了来包参加2023年全国民建会员企业家包头行活动的民建中央常委、民建中央企业委员会主任、天合光能股份有限公司董事长高纪凡。 丁绣峰对天合光能一行
2023-08-23 12:03:35
559 在线损伤阈值计算器避免了激光测量中不必要的猜测,我们的工具易于使用,可以帮助判断您的功率或能量探头能否测量特定的激光而不会受损伤。 图 1: 示例:使用直径为 0.5 mm 的光斑计算 10W 损伤
2023-08-21 06:36:26
480
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
原子受激辐射的光,故名“激光”。激光,原子中的电子吸收能量后从低能级跃迁到高能级,再从高能级回落到低能级的时候,所释放的能量以光子的形式放出。被引诱(激发)出来的光子束(激光),其中的光子光学特性高度一致。因此,激光相比普通光源单色性好、方向性好、亮度更高。
2023-08-08 16:49:32
210
激光焊接属于熔化焊接,以激光束为能量源,冲击在焊件接头上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型
2023-07-31 22:31:30
403
RL78/G14 Target Board QB-R5F104PJ-TB 用户手册 Rev.1.00
2023-07-27 18:31:09
0 功率计一般由热电堆或光电二极管构成,热电堆用来测高功率,光电二极管用来测低功率。能量计由热释电材料构成,热释电材料对脉冲信号有响应。其中将激光功率转换成热量的膜层起着非常重要的作用,是激光功率或能量计的核心技术。
2023-07-19 06:48:43
525
性实现点焊、连续焊,可兼容点焊、对焊、叠焊、密封焊等几种焊接模式。下面来看看QCW激光焊接机的优势。 QCW激光焊接机采用准连续光纤激光器,既拥有较高的脉冲峰值功率和激光能量,又拥有光纤激光器极佳的光束质量,可实现最佳的焊接效
2023-07-14 15:52:01
462
有源晶振YXCYSV311PJ15to250MHz1.8/2.5/3/3.3V/牵引±100PPM/牵引±200PPM
2023-07-14 13:40:30
0 有源晶振YXCYSV221PJ15to2100MHz1.8/2.5/3.3V/牵引±100PPM/牵引±200PPM
2023-07-14 13:40:30
0 有源晶振YXCYSO511PJ10to250MHz2.5/3.3V±2.5PPM
2023-07-14 13:40:29
0 有源晶振YXCYSO211PJ150to2100MHz/1.8/2.5/3.3V/±20PPM/±50PPM/±100PPM
2023-07-14 13:40:28
0 RL78/L1C Target board QB-R5F110PJ-TB 用户手册 Rev.2.00
2023-07-13 20:07:28
0 本文概述了几种OWPT技术,包括光波束赋形、分布式激光充电(DLC)、自适应分布式激光充电(ADLC)、同步无线信息与功率传输(SLIPT)、物对物(T2T)OWPT和高强度激光能量束(HILPB)。
2023-07-05 10:38:23
865
工件表面,在激光能量聚集下,光束辐照在表面的能量击碎污染层,使污物瞬间剥离基材,恢复材料的本来面目,整个过程都是物理机械的,不会产生新的物质和污染。激光除锈技术是目前
2023-07-03 10:28:10
激光锡焊技术是以精确聚焦的激光束光斑照射焊盘区域,焊区在吸收了激光能量后迅速升温使焊料熔化,然后停止激光照射使焊区冷却、焊料凝固,形成焊点,由于只对焊区进行局部加热,整个组件的其它部位几乎不受热的影响,焊接时激光的照射时间通常只有数百毫秒。非接触式焊接,对焊盘无机械应力影响,空间利用率更高。
2023-06-29 15:00:14
643
就显得更加重要,下面介绍激光焊接技术在焊接奥氏体不锈钢的优点。 激光焊接速度快、深度大、变形小。由于功率密度大,激光焊接过程中,在金属材料生成小孔,激光能量通过小孔往工件的深部传输,而较少横向扩散,因而在激光束
2023-06-28 15:05:45
370
并非所有塑胶产品都能用激光打标机进行打标。有些塑胶产品因为易吸收能量易于打标,而有些塑胶产品则不吸收激光,根本不能用激光生成标记。激光能量的吸收是波长的函数,因此,在相同的激光强度作用下,不同的塑胶
2023-06-19 17:17:34
347
激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21
293 激光机器人是指搭载激光器的机器人,利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
2023-06-05 09:08:45
420 DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI PI推出RX/RGL高能量高功率DPSS皮秒激光器,RG系列皮秒放大二极管泵浦固体激光器在
2023-05-24 14:18:42
Nano4th 四倍频转换器Nano4th是一款紧凑型四倍频转换器,可将飞秒低能量红外激光脉冲(nJ范围)转换为2次和4次谐波,且转换效率。它的工业级设计,使其成为一个强大而可靠的解决方案,将扩展您
2023-05-24 09:33:33
4. 可焊接多种材料,包括不锈钢、高温合金、钛合金等稀有金属 二、产品说明 激光焊接设备是利用激光能量将两块或多块金属焊接在一起的专用机器。该机器通过熔化待连接的金属表面并使用高强度激光束将它们熔合在一起来运行。激光焊接是一种精密高效的金属部件连接方法,
2023-05-08 17:21:17
618
激光清洗机是利用高频率高能激光单脉冲直射工件表面,涂敷层能够一瞬间消化吸收对焦的激光能量,使表面的油渍、锈迹或镀层产生一瞬间挥发或脱离,快速高效地消除表面附属物或表面涂层清理方法,而时间不长的激光
2023-05-08 17:08:46
422
光是一种电磁波,频谱范围从γ射线到无线电波。在这个范围内,我们最感兴趣的波段是激光探测波段,即从深紫外到100 μm。光也可以被看成是粒子,即没有质量和电荷、但有一定能量的光子。 对于激光测量
2023-05-05 07:08:00
660
HA17431VPJ/PJ/PAJ/FPJ/FPAJ/PNAJ/UPA HA17432UPA 数据表
2023-05-04 19:12:31
0 面对新的市场变化趋势,炬芯科技推出ATB1113无电池光能量收集蓝牙语音遥控器解决方案,助力国内外智能电视、机顶盒厂商和其他一众使用遥控器的电子设备厂商绿色低碳发展。
2023-05-04 15:27:00
295
激发源:激发源是激光介质中产生能量的外部供能部分。激发源的种类也很多,如放电、光电效应等。激发源能够提供足够的能量,激发激光介质产生相应的激光。
2023-05-03 10:26:00
8269 激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:00
9635 一、Nd:YAG高能量专用热释电能量探头(~15J) 1、特点: > 专用于测量灯泵YAG固体激光器 > 长脉宽激光能量较高可直接测量15J > 孔径:50mm 2、主要参数: 二、激光能量计表头
2023-04-26 07:15:32
496
激光功率计是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来精确测量激光功率的大小。
2023-04-25 07:15:04
1925 计探头,需要配合表头方可使用。美国Coherent(相干)公司生产的功率能量计表头,提供多种系列、多种功能
2023-04-23 07:12:27
584
小型测量流量计是在液体或气体管道中用于测量流量的装置,它广泛应用于各种工业领域和实验室中。选型是测量流量计选择的关键步骤,下面我们来看一下小型测量流量计如何选型。测量范围:选型时还需要明确所需的测量
2023-04-20 14:21:35
2023-04-12 18:58:55
0 钻孔、激光焊接、3D打印等行业。 激光功率计探头按照原理和材料可分为两类:光电型探头与热电型探头。光电型激光功率计探头的原理是通过光电二极管,直接将光能转换为电流或者电压信号以表征激光功率的大小;而热电型激光功
2023-04-10 07:29:48
1283
PJ-031DH
2023-04-06 23:27:31
;激光光斑直径小,对焊接工装的精度要求高,对零件间隙容忍值低,通常要求零件间隙值在0.2mm以下;焊接过程中加热和冷却速度快,焊接气孔缺陷多,激光能量密度集中,匙孔
2023-03-30 11:11:29
594
PJ-3973-6A
2023-03-29 22:43:07
PJ-051A
2023-03-29 22:37:58
PJ-3136-B
2023-03-29 21:56:01
PJ-34202
2023-03-29 21:54:45
PJ-082BH
2023-03-29 21:54:43
PJ-202AH
2023-03-29 21:52:30
PJ-053DH
2023-03-29 21:51:54
PJ-037A
2023-03-29 21:50:44
PJ-037AH
2023-03-29 21:50:44
PJ-3059-X
2023-03-29 21:41:58
PJ-201M
2023-03-29 21:35:28
PJ-31640
2023-03-29 21:35:28
PJ-3900-04
2023-03-29 17:30:55
PJ-35367-B-SMT
2023-03-29 16:25:15
PJ-211A
2023-03-28 18:05:49
PJ-063BH
2023-03-28 14:51:22
PJ-063AH
2023-03-28 14:51:15
PJ-242D-SMT
2023-03-28 14:50:45
PJ-044AH
2023-03-28 14:49:08
PJ-010AH
2023-03-28 13:53:10
7022PJ
2023-03-28 13:19:20
BYV29D-600PJ
2023-03-28 13:11:19
由于激光的特性,可使能量在空间和时间上高度集中。通过眼的屈光介质聚焦在视网膜上形成影像,而使视网膜上的能量密度较角膜上入射能量密度提高104~105;激光单色性好,在眼底的色差小。上述特点致使极低的激光能量照射即可引起眼角膜或视网膜的损伤。
2023-03-25 10:11:37
1211 计设备简介 常用到激光能量计,用来探测重复脉冲激光的单发能量和单脉冲激光的能量。Ophir 的热电堆型激光功率计通过热电堆结构将光能转换成热量,再转换为电信号输出,通过校准来测量激光功率的大小。激光功率计一般由探头和显
2023-03-24 09:33:53
1012 DS2786是一款基于开路电压(OCV)的电量计,用于报告Li+电池中存储的总能量。OCV 是 Li+ 电池在正常工作温度下储存能量的良好指标。但是,由于电池的阻抗随温度而变化,因此实际可以输送到
2023-03-23 10:50:10
1019
