电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>SAR系列高压、隔离、可调输出模块PICO
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
从控制到执行:工业级脉冲输出模块核心应用场景详解
工业级脉冲输出模块作为工业自动化的“精准信号发生器”,核心功能是输出高频、稳定、可编程的脉冲信号,实现对执行器(电机、阀门、气缸等)的速度、位置、频率精准控制,广泛覆盖智能制造、能源、物流等多领域
2026-01-04 16:48:3679
工业自动化精准控制:8路PWM模块(频率可调+RS485/CAN隔离通讯)
PWM 脉冲输出模块是基于脉冲宽度调制技术的工业级信号发生设备,核心功能是生成高频、可编程、占空比可调的脉冲信号,通过控制脉冲占空比),实现对执行器的功率、速度、流量、亮度等物理量的连续精准调节
2026-01-04 16:44:4171
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选
TDK HVC27系列高压接触器:高压直流切换的可靠之选 在高压直流切换领域,一款性能可靠、设计合理的接触器至关重要。今天,我们就来深入了解一下TDK的HVC27系列高压接触器,看看它在高压直流切换
2025-12-25 14:15:06119
UCC12051QDVERQ1 汽车级 5kVRMS 增强隔离型 DC/DC 电源模块
UCC12051QDVERQ1汽车级5kVRMS增强隔离型DC/DC电源模块产品型号:UCC12051QDVERQ1产品品牌:TI/德州仪器产品封装:MODULE/模块产品功能:电源模块
2025-12-25 11:43:12135
1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt
1/2C24-NP125-1非隔离式双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt1/2C24-NP125-1是UltraVolt推出的一款非隔离式双输出 DC-DC 高压模块电源,隶属其标志性
2025-12-24 11:32:29
航晶微电子HJISO124系列隔离放大器产品介绍
HJISO124系列隔离放大器采用航晶微专利技术,基于成熟的厚膜工艺平台和模块集成工艺进行研发。该放大器运用了拥有独立知识产权的MOD调制、DEMOD解调技术、差动电容隔离技术以及模拟PID控制,确保了隔离信号的完整性。在使用时,只需配置高CMTI的DC/DC模块,即可实现安全可靠的工作。
2025-12-23 14:27:39208
覆盖POL模块应用高压实地同步整流降压恒压芯片H90A9A大电流20A
覆盖POL模块应用高压实地同步整流降压恒压芯片H90A9A大电流20A H90A9A 是一款大功率输出同步降压 DC-DC控制器的。搭配合适的高侧与低侧 MOSFET 及电感使用时,该芯片可提供高达
2025-12-16 09:43:44
紧凑型高压隔离驱动新选择:SiLM8248HB LGA双通道驱动器解析
传播延迟和稳定输出对保真度和降低THD+N有积极意义。 工业驱动与通用高压隔离接口: 在电机驱动、光伏逆变器等工业场景中,该器件可作为可靠的IGBT/SiC驱动补充,其宽温(-40°C至125°C
2025-12-16 08:38:27
Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
Technology(英国比克科技)的Pico示波器PicoScope 9311,具有小巧(模块化的、基于PC控制的设备)、更高性价比、易于集成等优势(40ps/60ps上升时间、单端或者差分TDR
2025-12-09 14:42:59
一文带你读懂“脉冲输入输出模块
“脉冲输入输出模块”,正是这位默默无闻的“信号翻译官”。 一、什么是脉冲输入输出模块? 简单来说, 脉冲输入/输出模块(Pulse I/O Module)是一种用于检测、计数、输出脉冲信号的工业模块。它既能采集传感器的脉冲输入 ,也能
2025-11-24 17:10:45603
什么是常见的开关电源的PFC模块与LLC模块
高压直流(400V)→ LLC模块隔离的稳定低压直流 → 负载 特性 PFC 模块 LLC 模块 位置 前级 后级 主要功能 提高功率因数,整形输入电流,稳定母线电压 高效隔离变压,精确稳压输出
2025-11-21 08:37:13
MPN12AD12-TSEVB非隔离型DC-DC电源模块评估板现货库存
MPN12AD12-TSEVB 是Cyntec乾坤推出的非隔离型 POL(Point-of-Load)DC-DC电源模块评估板,其对应模块型号 MPN12AD12-TS 以高功率密度、宽输入输出范围
2025-11-19 10:33:33
确保电压击穿试验仪输出波形纯净度的技术与方法
与规范操作,从源头抑制干扰,保障波形稳定输出。​ 从设备硬件优化角度,需聚焦干扰隔离与信号提纯。首先是高压发生模块的抗干扰设计,可通过增加屏蔽层减少外部电磁辐射对模块的影响,同时优化模块内部电路布局,避免不同电
2025-11-19 09:24:11151
金升阳推出HO1-P(N)2501-2.5F系列高压输出电源
面对线缆寿命检测市场对高精度、高稳定高压输出电源的迫切需求,我司依托技术突破,正式推出HO1-P(N)2501-2.5F系列高压输出电源。本系列产品以 “高精度、高稳定、实时监测” 为核心优势,具备
2025-11-08 17:22:242627
DACx1408 系列八通道高压输出 DAC 技术参数与应用总结
DAC81408、DAC71408 和 DAC61408 (DACx1408) 是引脚兼容的 8 通道缓冲高压输出数模转换器 (DAC) 系列,具有 16 位、14 位和 12 位分辨率
2025-11-04 18:09:401247
冠坤SVB系列在新能源汽车 OBD 高压监测模块实际应用
随着新能源汽车产业的快速发展,车辆高压系统的安全监测成为行业关注的重点。冠坤SVB系列OBD高压监测模块凭借其创新技术和稳定性能,在新能源汽车领域展现出显著的应用价值。本文将深入探讨该系列产品的技术
2025-10-28 16:11:17489
纳芯微推出新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI36xx系列
纳芯微宣布推出新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI36xx系列,该系列是纳芯微NSI13xx系列的全面升级,包括隔离电流放大器NSI360x系列隔离电压放大器NSI361x系列、内部集成比较器和单端比例输出的NSI36C00R/NSI36C1xR系列
2025-10-27 14:21:57707
‌基于STM32的工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT13A1扩展板是一款专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板提供强大而灵活的环境实现ISO808-1八通道高侧智能功率固态继电器的驱动和诊断能力。该继电器提供嵌入式电流隔离,集成到连接1.0A工业负载的数字输出模块
2025-10-25 10:38:15937
‌X-NUCLEO-OUT11A1工业数字输出扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-OUT11A1扩展板是专为STM32 Nucleo设计的工业数字输出扩展板。该板为ISO808八通道高侧智能功率固态继电器的驱动和诊断功能提供了强大而灵活的环境。该继电器提供嵌入式电流隔离,集成到连接到0.7A工业负载的数字输出模块中。
2025-10-25 10:24:11886
‌基于ISO808A的STM32 Nucleo工业数字输出扩展板技术解析
八路高侧智能功率固态继电器。ISO808A在连接到0.7A工业负载的数字输出模块中具有嵌入式电流隔离和20MHz SPI控制接口。
2025-10-25 09:20:02891
STM32工业数字输出扩展板X-NUCLEO-OUT14A1技术解析与应用指南
ISO808A-1八路高侧智能功率固态继电器。ISO808A-1在连接到1A工业负载的输出模块中具有嵌入式电流隔离和20MHz SPI控制接口。
2025-10-24 15:18:42402
ADS868xW 系列 16 位高速 SAR ADC 技术文档总结
ADS8681W、ADS8685W和ADS8689W是基于逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)拓扑的集成数据采集系统系列。这些器件具有高速、高精度 SAR ADC、集成差分模拟前端 (AFE
2025-10-24 14:00:04818
‌AMC0386 精密高压输入增强隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
该AMC0386是一款精密的电流隔离三角积分 (ΔΣ) 调制器,具有高压、高阻抗输入和外部时钟。输入设计为直接连接到高压信号源。 隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅具有很强的抗磁干扰能力,并经认证可提供高达 5kVRMS (60s) 的增强隔离
2025-10-23 13:55:41432
基于STEVAL-IFP041V1数字输出扩展板的工业控制解决方案解析
STMicroelectronics STEVAL-IFP041V1工业数字输出扩展板基于ISO808,与STM32 Nucleo兼容。它提供了一个强大、灵活的环境,用于评估ISO808八通道高侧智能电源固态继电器的驱动和诊断功能,具有嵌入式电流隔离,在连接0.7A工业负载的数字输出模块中。
2025-10-23 11:40:13480
STEVAL-IFP048V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
八通道高侧智能电源固态继电器的驱动和诊断功能,具有嵌入式电流隔离和20MHz SPI控制接口,在连接1.0A工业负载的数字输出模块中。
2025-10-23 11:27:26421
STEVAL-IFP047V1 工业数字输出扩展板技术解析与应用
STMicroelectronics STEVAL-IFP047V1工业数字输出扩展板基于ISO808-1,与STM32 Nucleo兼容。它提供了一个强大、灵活的环境,用于评估ISO808-1八通道高侧智能电源固态继电器的驱动和诊断功能,具有嵌入式电流隔离,在连接1.0A工业负载的数字输出模块中。
2025-10-23 11:16:40367
KP32512SGA 输出12V非隔离PWM控制功率开关芯片
深圳市三佛科技有限公司 介绍KP32512SGA 输出12V非隔离PWM控制功率开关芯片 KP3251X系列KP32512SGA是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场
2025-10-22 15:20:45
‌STM32 Nucleo数字输出扩展板技术解析:基于IPS4260LM的工业级解决方案
评估IPS4260LM智能功率固态继电器的驱动和诊断功能。这对于连接到0.5A工业负载的数字输出模块非常有用。该系统允许用户配置为用于1A工业负载的双数字输出模块或用于2A工业负载的单个数字输出模块
2025-10-21 15:30:55375
耐电弧试验仪的电气安全设计:高压隔离与故障保护电路原理
耐电弧试验仪因需产生高压环境开展检测,其电气安全设计直接关系到操作人员的人身安全与设备的稳定运行。其中,高压隔离与故障保护电路是电气安全设计的两大核心,通过科学的电路原理与结构设计,构建起双重安全
2025-10-17 09:32:38208
高压差分探头与光隔离探头的技术比较与应用选择​​
高压差分探头与光隔离探头在设计原理、隔离电压、带宽及精度等方面存在显著差异,前者侧重差分放大与高精度,后者采用光电隔离实现超高电压安全测量。
2025-10-09 16:26:15454
CAN继电器输出模块:2-32通道IO覆盖+自带配套软件,省成本还易操作
CAN 继电器输出模块,是在工业级 CAN 接口技术基础上,集成继电器开关功能的专用控制设备,支持2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路/24路/32路工业级IO模块,具备CAN接口。既能
2025-10-09 15:46:21347
​​光隔离探头与高压差分探头的技术特性分析与替代性研究​​
文章对比了光隔离探头与高压差分探头,分析其工作原理、性能参数及适用场景,总结其技术差异与替代性。
2025-09-26 17:39:09364
如何选择适合特定应用场景的隔离模块
选择适合特定应用场景的隔离模块,核心逻辑是 “ 场景需求拆解→参数精准匹配→工程可行性验证→合规性兜底 ”,需围绕场景的 环境条件(温度、电磁干扰)、负载特性(功率、敏感程度)、安全要求(隔离等级
2025-09-26 15:01:05454
‌UCC34141-Q1 汽车级隔离式DC/DC电源模块技术文档总结
UCC34141-Q1 是一款符合汽车标准的高隔离电压 DC/DC 电源模块,旨在为 SiC 和 IGBT 隔离栅极驱动器供电。其专有的集成变压器、倒装芯片封装和先进的控制架构可实现高功率密度
2025-09-26 14:22:231462
隔离探头技术解析:高电压测量的安全革命​​
隔离探头通过光电转换实现高压安全测量,具备高共模抑制、强隔离和低噪声,革新高压信号测量技术。
2025-09-24 09:46:39420
解锁高压应用新境界:MK-820高压放大器模块,精准驱动未来!
与精准的控制能力,正逐步成为众多高科技领域的核心驱动力量。 MK-820高压放大器模块,设计紧凑,体积仅为90*67*138mm,重量轻至860g,却能输出高达0V~800Vp-p的电压,功率带宽覆盖DC-350kHz,满足您对高压、高频的严苛需求。无论是半导体设备的精准驱
2025-09-23 14:41:57478
如何在栅极驱动板中,将隔离侧的-15v电源转为可调的-15至-4v输出
如何在栅极驱动板中,将隔离侧的-15v电源转为可调的-15至-4v输出呢?
2025-09-22 17:20:01
Texas Instruments AMC23CxxEVM隔离比较器评估模块技术解析
Texas Instruments AMC23CxxEVM比较器评估模块 (EVM) 是一个用于评估AMC23C10、AMC23C11、AMC23C12或AMC23C14的平台。这些都是隔离式窗口
2025-09-17 14:39:12636
TPS7H500xEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7H500xEVM评估模块演示TPS7H500x-SEP控制器如何以开环方式运行,并提供了运行此产品的测试平台。该评估模块具有可调死区时间和可配置占空比限值的同步整流输出。TPS7H500xEVM评估模块非常适合用于空间卫星隔离电源。
2025-09-16 10:55:15632
ISOUSB111DWX隔离式USB中继器评估模块技术解析
稳压电源、标准USB 2.0插座和标准直流适配器,该评估模块包括一个变压器驱动器 (SN6501)、一个变压器 (CMP-0030614-1) 和三个可调输出LDO(TPS76701和TPS73701)。
2025-09-12 09:53:38725
PE01S/PE01D系列隔离型DC-DC模块电源DELTA
医用安全标准,适用于便携式监护仪等医疗设备供电。通信系统:为光模块、交换机等低功耗设备提供稳定电压输出。轨道交通:在强振动、高温环境下保障信号控制系统的可靠供电。 PE01S/PE01D 系列隔离
2025-09-12 09:11:22
AMC1400EVM评估模块技术解析:高精度隔离放大器的设计与应用
Texas Instruments AMC1400EVM评估模块用于演示AMC1400精密隔离放大器。AMC1400是一款精密隔离放大器,输入范围为±250mV,输出与输入电路由抗磁干扰能力极强
2025-09-09 11:39:07680
PL4807线性ADJ可调输出锂电池充电IC封装SOP8
2025-09-08 18:52:240
UCC14240EVM-052评估模块技术解析与应用指南
1.5W、~3kVRMS~ 的隔离电源。TI UCC14240EVM-052评估模块的工作电压范围为21V<VIN<27V,配置为 ~VDD=+15V和~VEE~ =-5V的双路输出~ 。它演示
2025-09-07 17:13:09879
基于UCC14141-Q1的高效隔离式DC-DC电源模块技术解析
~RMS~ 的隔离功率。TI UCC14141EVM-068 evm的工作范围为8V~IN~ 至18V ~IN~ ,配置为V~DD~ = 18V和V ~EE~ = -4V双输出
2025-08-20 09:24:22907
简仪科技推出多功能隔离型数字I/O模块JY-7133
JY-7133是多功能隔离型数字I/O模块,可提供64路DI(64路源型输入和漏型输入,分组隔离)或者8路计数器,支持计数、频率测量、编码器、脉冲输出等功能。JY-7133作为工业DI模非常适合用于电机、阀门控制以及自动化控制。
2025-08-18 09:30:28855
高压可编程电阻模块 Pickering推出工作电压高达 1.2kV的简洁解决方案
Interfaces 宣布推出全新系列高压可编程电阻模块,采用紧凑的单插槽 PXI 和 PXIe 形式,型号分别为 40-230(PXI)和 42-230(PXIe),可轻松应对高达 1.2kV
2025-08-15 10:24:4124893
语音输出模块是什么?自控语音播报
语音输出模块(VoiceOutputModule)是一种将数字信号或文本信息转换为人类可听语音的硬件/软件组件。相当于设备的“嘴巴”,让机器能够通过声音与人进行交互。 一、工作原理 1.输入接收
2025-08-13 15:20:55708
Coherent推出适用于Mini2P显微成像的Axon FL光纤耦合输出模块
当小鼠在迷宫中自由探索时,Mini2P显微成像系统就像一台"脑内摄像机",实时而清晰地捕捉其大脑深处神经元的动态活动。Coherent推出的全新Axon FL光纤耦合输出模块,能够将Axon 920
2025-08-13 09:55:44286
‌UCC33020 工业级隔离DC/DC电源模块技术文档总结
UCC33020是一款工业DC/DC电源模块,采用集成变压器技术,旨在提供1.0W的隔离输出功率。它可以支持 3.0V 至 5.5V 的输入电压工作范围,并调节 5.0V 输出电压,可选余量为
2025-08-10 10:58:21965
?ADUM7704:隔离式Σ-Δ ADC,工业测量的“安全卫士”!
在工业自动化、电力监测、医疗设备等场景中,传感器信号采集常面临高压隔离需求与高精度测量的双重挑战——传统ADC方案要么隔离性能不足,要么精度难以兼顾。ADI推出的ADUM7704隔离
2025-08-10 01:30:09
SL3170国产内置150V高耐压MOS管ADJ输出可调1A电流
技术优化轻载效率,并集成多重保护机制,适用于电动工具、备用电源等高可靠性场景。 ‌二、核心特性‌ 高压集成设计‌ 内置150V MOSFET,简化外部电路 支持12V/24V等可调输出(通过外部
2025-08-07 15:40:03
中微爱芯高压线性稳压器AiP75HXX系列概述
AiP75HXX系列是一组由中微爱芯推出的高压线性稳压器,输入耐压高达50V,输出电压精度±2%,能够提供220mA输出电流。
2025-08-06 16:11:231047
Texas Instruments UCC14341-Q1汽车隔离式DC/DC模块数据手册
Texas Instruments UCC14341-Q1汽车隔离DC/DC模块具有高隔离度,专为向IGBT或SiC栅极驱动器供电而设计。UCC14341-Q1模块集成了变压器和DC/DC控制器
2025-08-04 11:16:56856
Texas Instruments UCC15240-Q1汽车级隔离式DC/DC模块数据手册
Texas Instruments UCC15240-Q1汽车级隔离式DC/DC模块具有高隔离度,设计用于为IGBT或SiC栅极驱动器供电。UCC15240-Q1将变压器和DC/DC控制器与专有架构
2025-08-04 10:49:19935
labview中怎么读取不同地址的继电器模块的状态
就是我有两个继电器输出模块,地址不同,我想要实现在任意一个继电器模块的任意一路闭合时,这一路对应的指示灯点亮的功能
2025-07-25 10:36:30
替代LT4366-2高电压浪涌抑制器芯片/热插拔/具有可调保护定时器功能
MOSFET两端承载过压的情况下,负载可以保持运作状态。在返回地线中布置一个电阻器可以隔离PC2466,并允许其随电源向上浮动;因此,输出电压的上限仅取决于高值电阻器的可用性和MOSFET的额定规格。一个可调
2025-07-11 10:27:50
金升阳推出CAN总线隔离收发模块TDH301DCAN-RGX
随着工业自动化、新能源及电力系统等领域对通信可靠性和安全性的要求不断提高,传统CAN隔离收发模块在高绝缘应用场景中面临挑战。为满足市场对高电压隔离和增强绝缘性能的需求,金升阳正式推出
2025-07-03 17:55:28793
Analog Devices Inc. CN0548隔离高压测量模块特性/框图
Analog Devices Inc. CN0548隔离高压测量模块用于测试和评估工业和通信设置中的电源系统。该测试通常需要多种电压和电流测量。单个电源可能以不同的接地为基准,具有正极性或负极性,还可与其他电源域电隔离。需要单独的浮动万用表或具有每通道隔离功能的多通道仪表的情况既麻烦又昂贵。
2025-07-01 10:41:12501
快速读懂麦科信MOIP系列隔离探头
:±0.01V至±6250V(搭配衰减器)。通过适配不同规格的衰减器,MOIP系列隔离探头可实现从微伏级的传感器信号到超高压的电力系统信号的全覆盖测量。 底噪:&lt;0.45mVrms(全量程
2025-06-27 18:39:18
高压隔离探头维护保养与应用指南
高压隔离探头作为具备浮动测量功能的专业测试工具,以其优异的共模噪声抑制能力、高输入阻抗特性及低输入电容设计,成为高速精准测量差分电压信号的核心组件。该类探头广泛适用于开关电源、变频器、电子镇流器
2025-06-17 16:45:21440
高压差分探头与光电隔离探头的电气隔离特性对比分析
在电子工程测量实践中,当涉及高压或高噪声环境下的信号检测时,选择合适的测量探头至关重要。本文将从电气隔离这一核心性能指标出发,系统分析高压差分探头和光电隔离探头的技术差异,为工程技术人员提供选型
2025-06-13 18:02:02598
工业场合需要千变万化的模拟信号,如何获取?— 插板式模块信手拈来!
模拟输出模块ZIOC-E0008A/0004A是ZLG致远电子推出的EtherCAT总线插板式模拟量输出系列模块。该模块具有以下特点:支持标准EtherCAT协议,
2025-06-12 11:43:15506
PPEC inside直流稳压电源,超高性价比「低 / 高压大电流测试利器」
/0-1600A 可调,覆盖多数低/高压大电流测试需求,无需多台设备切换。 ▍模块化冗余设计: 多模块并联,单模块故障时系统自动降额运行,保障测试连续性。 ▍智能化控制: 支持远程通讯(RS485),方便与其
2025-06-10 11:36:58
LTM2893/LTM2893-1 100MHz隔离型ADC串行接口技术手册
LTM2893 是一款采用 ADC 控制信号的高速隔离型 μModule (微型模块) SPI 接口。 LTM2893 专为隔离 1Msps 高分辨率 18 位 SAR ADC (例如
2025-06-03 14:42:29971
如何为ADC增加隔离而不损害其性能呢?
对于隔离式高性能ADC,一方面要注意隔离时钟,另一方面要注意隔离电源。SAR ADC传统上被用于较低采样速率和较低分辨率的应用。如今已有1 MSPS采样速率的快速、高精度、20位SAR ADC,例如
2025-05-29 10:37:33
安科瑞模块化充电机:720KW功率柔性分配,12路输出智能管控
AEV系列为全新一代分体式电动汽车直流恒功率快速充电机。系统内置 30/40kW恒功率充电模块,至高输出电压1000V,满足各类车辆充电需求。模块采用隔离风道灌胶设计,可靠性高 ,可应用于各类恶劣环境的场景。系统兼容向下功率配置 ,兼容单枪双枪及功率分配 ,可广泛应用于各类公共及专用充电场站。
2025-05-20 09:33:52440
超宽压输入电源模块:解决低压启动与高压损耗难题
超宽压输入电源模块常面临低压启动不足、高压损耗大的问题。ZLG致远电子的隔离宽压输入电源模块系列,以4.5VDC~36VDC超宽输入范围和高可靠性,轻松解决这一难题。前言你是否还在为电源的低压启动而
2025-05-06 11:41:26505
PTH05T210W 具有 TurboTrans 的 30A、4.5V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
PTH05T210W 是一款高性能额定电流为 30A 的非隔离式电源模块,采用多相开关模式拓扑。该模块是第 2 代 PTH 系列电源模块,其尺寸更小,功能更丰富。
2025-04-22 18:20:45692
PTH04T240W 10A、2.2V 至 5.5V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
PTH04T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH04T241W经过优化
2025-04-22 17:38:50657
PTH08T241W 10A、4.5V 至 14V 输入、陶瓷帽版本、非 ISO、宽输出可调功率模块数据手册
PTH08T240/241W 是一款高性能 10A 额定电流的非隔离式电源模块。这些模块是广受欢迎的 PTH 系列电源模块的第 2 代,包括更小的占用空间和额外的功能。PTH08T241W 经过优化,可与所有陶瓷电容器配合使用。
2025-04-22 16:57:18659
PTH08T250W 50A、4.5V 至 14V 输入、非隔离、宽输出、带 TurboTrans 的可调功率模块数据手册
PTH08T250W 器件是一款额定电流为 50A 的高性能非隔离式电源模块。该模块是广受欢迎的 PTH 系列功率模块的第 2 代产品,具有更小的封装和改进的功能。
2025-04-22 16:43:00755
PTR08100W 10A、4.5V-14V 输入、非隔离、宽输出可调电源模块数据手册
PTR08100W 是一款高度集成的低成本开关稳压器模块,可提供 高达 10 A 的输出电流。占用的 PCB 面积与标准 TO-220 线性稳压器的 PCB 面积差不多 IC PTR08100W以
2025-04-22 16:35:26674
三菱电机发布新型XB系列HVIGBT模块
三菱电机集团近日宣布,将于5月1日开始供应其新型XB系列高压绝缘栅双极型晶体管(HVIGBT)模块的样品。该模块是一款3.3kV/1500A的大容量功率半导体,专为轨道交通车辆等大型工业设备设计。
2025-04-10 11:34:571070
DC-DC电源模块产生高压输出的两种电路解析
在实际应用中,要求电源的输出直流电压高于95V时,可以采用多只DC-DC变换器模块串联,串联模块的总输出电压为各模块输出电压之和。
2025-04-09 09:40:4114168
PC201S高压带PWM高光线性LED驱动器40V/350m输出电流可调
概述:PC201S是一款带 PWM 调光低功耗的线性驱动芯片,可实现低电压恒流开启且输出电流精度高。芯片内置OUT 端口高压驱动模块、PWM 调光模块、过温保护模块、恒流驱动模块输出电流由外接
2025-04-02 10:16:27
DH30W10系列DC-DC转换器CINCON
1500VDC的宽幅电压输入设计,输出功率高达30W,且效率卓越,可达89%。DH30W10系列转换器具备调节输出的功能,同时内置了多重保护电路,确保了其在高压电源转换场景中的稳定与安全。其出色的高压
2025-03-31 09:23:24
高压放大器功率放大器输出接法及其注意事项
高压放大器应用场景非常广泛,非常适用于半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程等应用;也很适用当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大使用。使用场景广泛,放大器的输出接法也多种,对于
2025-03-24 15:15:23724
是德科技解析光隔离探头构造与特性 光隔离探头的典型测试案例
MOSFET measurments) 总结 什么是光隔离探头? 光隔离探头是一种使用光传输信号,将探头的参考电压与示波器的参考电压(通常指接地)隔离,能够抑制高共模电压,使工程师能够在高压、噪声环境中准确、安全地测量浮地信号的探头。 1. 新品探头介绍 是德科技推出了一系列全新的
2025-03-19 09:09:161614
LM138系列 采用密封封装的 5A 可调输出线性稳压器/LDO数据手册
LM138 系列可调 3 端子正稳压器能够 在 1.2V 至 32V 输出范围内提供超过 5A 的电流。它们非常易于使用 并且只需要 2 个电阻器来设置输出电压。精心的电路设计使 出色的负载和线路调节能力,可与许多商用电源相媲美。LM138 系列 系列采用标准 3 引脚晶体管封装。
2025-03-18 10:57:411067
LM338系列 5A、40V、低 IQ、可调线性稳压器数据手册
2025-03-18 10:30:491274
AMC0381D-Q1 具有固定增益差分输出的汽车级高压直流输入的增强型隔离精密放大器技术手册
AMC0381D-Q1 是一款精密的电隔离放大器,具有 高压直流、高阻抗输入和固定增益差分输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
2025-03-17 15:08:231019
AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器技术手册
AMC0380D-Q1 是一款电隔离精密放大器,具有 高压交流、高阻抗输入和固定增益差分输出。输入专为直接连接到高压信号源而设计。
2025-03-17 15:00:261035
TL783系列 700mA、125V、可调线性稳压器数据手册
TL783 器件是一款可调节的三端子高压稳压器,具有 范围为 1.25 V 至 125 V,DMOS 输出晶体管能够提供超过 700 mA 的电流。设计用于无法使用标准双极稳压器的高压应用。 实现了优于大多数双极稳压器的出色性能规格 通过电路设计和先进的布局技术。
2025-03-10 10:23:021349
UACHV225S高压AC-DC电源模块现货库存
UACHV225S高压AC-DC电源模块现货库存 UACHV225S是一款由美国PICO公司生产的高压AC-DC电源模块。UACHV225S凭借小巧的体积、强大的功率输出以及稳定的电源性能脱颖而出
2025-03-05 09:24:45
HRB系列50VDC~800VDC、1000VDC等隔离宽电压输入高电压稳压输出模块
产品应用 HRB W2~40W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入
2025-02-27 14:22:39902
40W ACDC系列氮化镓电源模块 HLK-40Mxx系列
海凌科40WACDC系列氮化镓电源模块,具有全球输入电压范围、低温升、低功耗、高效率、高可靠性、高安全隔离等优点,转换效率高达91%,应用广泛,性价比高。一、产品介绍40WACDC系列氮化镓电源模块
2025-02-24 12:02:321021
新能源充电桩稳压高压电源模块12v转1000v 500v800v600v700v
PCB 上 产品应用 HRA 6~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压正负双输出高压电源模块。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入
2025-02-14 15:57:12949
风丘科技发布可调节档位高精度高压隔离模块
在电动汽车技术日新月异的今天,风丘科技紧跟时代步伐,推出了一款专为电动汽车高压电压测试而设计的高精度高压隔离模块。这款硬件产品以其可调节的测量档位功能,为电动汽车的安全和性能评估提供了有力支持。 该
2025-02-14 10:56:13700
BAS21PG-Q双隔离高压开关二极管规格书
电子发烧友网站提供《BAS21PG-Q双隔离高压开关二极管规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-12 14:12:550
直流升压高压输出隔离电源模块DC24v12v转500V700V900V1200V1500V20W
HRB W1~30W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、18~36V 及36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以
2025-02-12 11:50:561259
数字隔离器如何解决智能电表中的电气隔离需求?
在计量模块与主控MCU的串口通信中,计量模块主要负责对高压电网中流入的电压数据和电流数据进行精确的采集与处理,而数字隔离器则用于隔离高压侧的电流互感器/分压器与低压侧的控制电路,并在电气隔离的环境下将数据信号传输至主控MCU中,确保数据传输的安全与可靠。
2025-02-10 13:53:571175
PA150S DC-DC升压电源模块PICO
PA150S DC-DC升压电源模块PICOPA150S是PICO推出的一款DC-DC稳压电源模块,PA150S DC-DC电源模块是一种高效、稳定的直流-直流转换器,常用于工业、通信和嵌入式系统中
2025-02-10 09:15:51
金升阳发布50A大电流升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列
了KUB6060HB-50AG系列隔离升降压电源模块。 该系列电源模块采用国际标准1/2砖尺寸设计,具备50A的大电流输出能力,可广泛应用于机器人、电池充电、工业及通信等多个领域。基于先进的数控方案,并结合金升阳自主开发的核心技术,KUB6060HB-50AG系列实现了宽范围
2025-02-07 14:00:431913
射频电路模块隔离确定方法
在射频电路设计中,确定不同模块之间的隔离对于保障电路性能稳定、减少信号干扰起着关键作用。 首先,需要依据电路的工作频率来初步估算隔离距离。一般而言,工作频率越高,电磁波的波长越短,相应地,为防止模块
2025-02-05 16:03:001006
高压护航,性能领先!纳芯微推出智能隔离驱动NSI67X0系列
纳芯微正式推出具有隔离模拟采样功能的智能隔离驱动 NSI67X0 系列,该系列适用于驱动 SiC、IGBT 和 MOSFET 等功率器件,兼具车规等级(满足 AEC-Q100 标准)和工规等级,可广泛适用于新能源汽车、空调、电源、光伏等应用场景。
2025-01-24 15:44:06873
金升阳非隔离升降压电源模块KUB6060HB-50AG系列介绍
机器人的应用愈发广泛与常见,但国产品牌中小体积、高效率、灵活可调的非隔离升降压产品甚少。金升阳因此重磅推出非隔离升降压、国际标准1/2砖类电源模块KUB6060HB-50AG系列
2025-01-24 11:04:172379
鼎阳科技推出光隔离电压探头和高压差分探头
随着半导体、新能源系统、材料特性研究等领域对高可靠性测试设备的需求日益增长,鼎阳科技推出了ODP6000B系列隔离电压探头,以及SAP1000H、DPB6150系列和SDP6150系列高压差分探头。
2025-01-17 09:29:371477
每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成的电机驱动芯片
SS8812T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。
2025-01-07 09:32:52965
已全部加载完成
