电路和系统。
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
产品描述
H4110是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC
2024-03-19 10:28:19
电子发烧友网站提供《10uA低功耗,1.5A开关电流高效同升压FS2111数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 10:47:470 保护等功能。当检测到异常情况时,芯片会关闭开关管,以防止损坏。
H6392升压恒压DC3.7V升5V 3.7V升9V 3.7V升12V电源芯片
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压
2024-03-12 10:04:27
我使用的是 A2G TC387 5V TRB S。
我需要只能输出 3.3V 电压的 QSPI 引脚。
引脚 P15.5、P15.3 和 P15.2(QSPI)输出 5V 信号。
我还需要只能输出 3.3V 电压的 GPIO 引脚。
2024-03-05 06:56:55
电子发烧友网站提供《3.3V~5V输入12W输出升压DC/DC转换器XR2682数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 16:18:180 如题,GPIO输出高电平是3.3V还是5V是否只取决于Vext电压?HWCFG配置:P14.6(0),P14.5(1),P14.2(1),P14.4(1),即:EVR33ON,EVR13ON
2024-02-02 07:06:17
电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.
FS2111 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低
2024-02-01 16:26:20136 H6203G 是一款150V高耐压芯片支持100V转3.3V 100V转5V 100V转12V。
产品描述
H6203G是一种内置150V耐压MOS,支持输入高达120V的高压降压开关控制器,可以向负载
2024-01-26 14:13:26
看PW6218的输入电压范围。该芯片的输入电压范围为3V~18V,这意味着它可以适应各种不同的电源电压。无论您的设备使用的是12V、15V还是其他任何在这个范围内的电压
2024-01-22 18:43:18
简单36V 48V 60V 转3.3V 5V 5A大电流,低功耗等优点。
产品描述
H6211S是一种输入高达200V的高压降压开关控制器,可以向负载提供高达5A的连续电流。 H6211S支持输出恒定
2024-01-22 17:46:38
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2024-01-18 07:33:42
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
buck电路,multisim 14.3 power pro
输入10v,占空比50%,输出只有3v
占空比99%,输出只有6v
*附件:BUCK.zip
文件已上传,大佬帮我看看啥原因
2024-01-10 17:23:23
1、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负5V电压输出?或者如何产生负5V输出?
2、一个正电压输入12V或者24V如何产生正负15V电压输出?或者如何产生负15V输出?
2024-01-08 08:19:25
当前我的应用场景是,PCB设计面积较小,可用的输入源为12V/1A 和 3.3V/3A两种。想要实现三种输出:
①12V→3.8V/1.1A;②12V→2.4V/1.85A;③3.3V→1.3V
2024-01-05 07:27:17
请问AD7190的电源是否可以配置成AVDD=5V而DVDD=3.3V?
还有一个问题也是论坛上提得比较多的问题,就只在不初始化的情况下,读状态寄存器等数据读不到,只是与大家不同的是,我读到的全是
2023-12-25 07:03:17
AD9243的内部电源为5V,而输出驱动电源DRVDD支持3.3V,请问这时两种电源的上电顺序有什么要求吗?谢谢!
2023-12-22 06:20:38
AD9218的VD 3V的电源怎么解决?可以和VDD公用一个3.3V吗?
2023-12-18 08:27:53
AD5420与3.3V单片机连接进行SPI通讯时,为了进行3.3V电平通讯,AD5420的DVCC脚是不是应该供电3.3V?还有这样的话是不是属于外部供电要把DVCCSELECT脚置低?如果脚悬空的话是不是就是内部电源供电进行的5v电平通讯的?
2023-12-14 07:16:05
当DRVDD使用5V时,手册上写了,AD芯片的数字输入输出是5V的逻辑电平。当DRVDD使用3.3V时,AD芯片的数字输入输出是3.3V的逻辑电平。但是当DRVDD = 3.3 V时,不知道数字输入
2023-12-14 07:09:38
AD9042的数字供电是5V,但是FPGA只有3.3V的IO,可以直连吗?如果不能可有什么解决方案
2023-12-08 06:02:45
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压恒流驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
up(0x08,0x01);configuration( 0x0a,0xa1) ; capdaca(0x0b,0x80),电容值能够正常读出。现在将AD7745的输入电压由5V变为3V后,在同样的条件下
2023-12-07 07:49:34
AD5676R采用5V供电,单片机才有3.3V供电,给AD5676R寄存器写值为什么保持不住,一会DA就没有输出了
2023-12-04 08:23:11
1. 当stm32f030c8t6由3.3V供电,AD7705由3.3V供电时,它们可以相互沟通。
2. ST由3.3V供电,AD7705由5V供电,因此无法相互沟通。
3. ST总是由3.3V供电
2023-12-04 06:26:42
如题,目前我的电路板上是用5V电压给AD8210差动放大器供电,想咨询ADI工程师,这个AD8210必须只能是5V供电吗,我想使用3.3V供电,一是方便电路设计,简化电路,同时也是方便后面的MCU
2023-11-24 08:04:20
有个问题需要请教一下,使用+3.3V和-5V给AD8037供电,会有什么影响?
2023-11-22 07:32:28
充电器可以说人手一个,并且5V/3A输出的充电器也很常见。为适应消费者以及市场需求,三节锂电池串联的USB 5V输入升压充电管理应运而生。三节锂电池串联12.6V的USB_5V输入升压充电管理IC
2023-11-21 14:07:55
: 280uA@VIN=5V
●输入电源的自适应功能
●电感电流检测
●芯片使能输入端
可调200KHZ的1MHz开关频率
●电池端过压保护
●可调补偿电池内阻和线损的电压损失
●状态指示输出
●自动再
2023-11-21 12:14:43
3.3V 单电源给AD8138 运放供电时,AD8138信号 输入输出范围是多少?看手册比较疑惑,
我现在的设计是:
输入0.7v - 2.7v 的10M 单端 2v p-p 的信号,
输出
2023-11-20 08:15:48
AD8436最大输入电压是3V吗,是最大值还是有效值,超过会怎样?手册并没有说明。
我的供电是双15V,手册上的典型应用是5V,是这个型号不推荐应用双15V吗?
双15V有没有更推荐的型号,我看到AD637已经不推荐应用新设计了,有没有推荐的替换型号?
2023-11-15 08:10:02
输入3.3mV,输出电压只有0.460V,和0.663V相差太远了
我把后续电路割断了,也是这样
而把单电源换成5V,放大倍数正常
请问这种情况正常吗?
2023-11-14 06:42:32
想通过蓝牙模块去复位AVR但是一个是3v,另一个是5V这个想法可以吗,做产品不是玩
2023-11-02 06:36:26
CH340的5V和3.3V能直接给单片机供电吗?
2023-11-01 06:12:02
5V的单片机怎么使用3.3V的模块
2023-10-19 07:34:53
3.3V电平和5V电平信号通讯必须要转换才能稳定么?
2023-10-18 07:26:08
串口通讯采用3.3v和5V同时进行切换对接,选用的CD4052可不可以同时控制3.3V和5V电平通道进行通信?
2023-10-18 06:20:43
5V串口和3.3V串口通讯需要电平转换么?感觉9600波特率通讯一直没出什么问题,但是一做复用就拉住了!
2023-10-18 06:00:53
为什么单片机大多是3.3V与5V的
2023-10-16 07:17:21
FT232是不是可以用5V的电平通信,也可以用3.3V的电平通信
2023-10-12 06:48:12
stllink输出3.3V或是5V可以用软件控制的么
2023-10-07 08:55:28
有的设备不支持5v信号,是否可以用分压电阻让信号等于3.3v,如果可以的话分压电阻多大合适
2023-09-28 06:30:07
:4.7V至42V
输出电压固定:3V、3.3V、5V
输出精-度:<±2%
输出电流:150mA(典型值)
电源抑制比:60dB @ 100Hz
跌落电压:600mV @ IOUT
2023-09-25 12:06:28
。测试板子发现,在输入电压Vpp低于15V时,上面各个输出都是正常的,但Vpp高于15V后,15V输出正常,5V输出突然掉到1.5V左右,从而导致3.3V和1.8V的输出都只有1.5V。继续升电压,各输出
2023-09-22 16:42:43
FS5802输入5V同步双节串联锂电池升压充电IC
2023-09-15 21:25:151 下载器3.3V的N76E003是5V供电下载不成功N76E003换3.3就可以了,用到的信号需要做电平转换才可以吗?
2023-09-01 09:59:27
10a,正常使用压降到了3.1v。
求教:
电源12v输出充足,能否再外挂一个dc-dc电路从电源取12v电,降压到3.3v再直接并联到电源3.3v?有什么dc-dc方案从12v降到3.3v
2023-08-26 06:45:26
。泛海微FS2111仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz,支持小型的外部电感器和输出电容器,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。
2023-08-03 16:17:370 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
2023-06-15 09:08:02
我计划使用 NVT2010 为我的 RMII 接口在 3.3V 和 5V 之间进行转换。
我们知道RMII的速度是10/100Mbps。
我可以知道这个 IC 支持那个速度吗?
2023-06-08 09:36:34
零件少,方便使用。
AH6901升压芯片具有许多很好的特性和优势,它能够将5V电压升到12V电压,而且电路效率高、静态电流低、输入范围宽,具有高-稳-定性,在市场上受到了广大用户的好评和追捧。
如果你
2023-06-02 14:42:00
传感器、微控制器、家用电器与仪器等多种领域。
其他5v转3.3v稳压芯片
AH8663输入 4.5V-55V输出 0.8V-30V电流 3A 内置 MOSESOP-8
AH7550输入 5V-80V 输出
2023-05-18 16:01:10
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片
一般说明
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路
功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
FS2115A/FS2115系列3.3V5V无感升压IC(电荷泵DC/DC转换电路IC) 概述与特点 FS2115是一个具备低噪声、恒定开关频率(400KHz)的电容式电压倍增器。输入2.5
2023-05-10 11:18:171519 FS2111 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压. FS2111 仅需要三个外围元件
2023-05-08 10:26:40343 我在使用 NVT2002DP 电压转换器时遇到了问题。我有一个 5V TTL 信号,需要转换为 3.3V。原理图附在下面。 我在 R144 上尝试了一个 1.75K 欧姆的电阻(在 B 侧,5V 侧
2023-04-21 07:49:55
概述FS2455是一种高效率的同步降压DC-DC转换器,具有5A输出电流。 FS2455在4.5V到30V的宽输入电压范围内工作, 集成主开关和同步开关,具有非常低的RDS(ON)以最小化传导损失
2023-04-19 23:32:55
假如用ADuM1411磁耦合隔离芯片,我的从SPI芯片输出的电平是5V的SPI信号,而ARM单片机端口一般都是CMOS电平(3.3V)。我看到大多数专用的电平转换IC同时只能实现单向转换,双向的那种
2023-04-18 10:49:31
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
我想通过单片机的串口给出纳口wifiESP8266写数据,但是单片机是5V 的而esp8266是3.3V的。那么单片机的串口与wifi的串口直接连接传输数据有用吗?5v的单片机能直接给3.3v的串口wifi esp8266写数据吗?如果不能的话应该怎么处理?
2023-04-18 10:39:31
5v单片机和3.3v单片机用串行RXD和TXD直连,用电阻分压可不可以?
2023-04-18 10:33:53
3.3V供电的单片机,比如msp430可以控制单一+5V供电的AD976进行转换吗?需要加电平转换电路吗?
2023-04-18 10:30:43
单片机的IO口输出是3.3V,有电路中有5V电压,问题是利用IO口的高低设置怎么才能控制某个器件5V电压通断??目标:因为单片机的IO口输出电压只有3.3V,而某器件需要的是5V,其中电路中有电压
2023-04-18 10:27:07
5V单片机如何和3.3V RF模块通过串口通信呢?
2023-04-18 10:18:54
请问用lm1085芯片怎么设计输入5v输出也是5v的电路呢?
2023-04-12 11:32:20
各位大佬,现在市面上有0.5V升压3.3V芯片没有,有的可以联系我,tps61022可以吗,驱动cc2530模块?或者锗二极管集成芯片,有相关升压产品吗?
2023-04-03 21:27:05
查看更多
