电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈电感式传感器NBN4-F25K-E8
收藏
查看更多
ADC在机器人位置传感器中的应用,性能兼容ADS1220
都少不了一个核心器件——ADC。 在机器人应用上,集多种功能于一体的高速小尺寸ADC无疑是很受机欢迎。在电容电感式位置传感器、LVDT位置传感器、光学
2024-03-15 10:20:51
STM32L4和电容传感器无法通信的原因?
我在 CY8CMBR3110 电容传感器上工作,我尝试在 stm32CubeIDE 中编写代码,但是 STM32L4 和电容传感器无法通信。 我想,我在代码中做错了什么。 在 STM32CubeIDE 中对这个传感器进行过编程的人能帮我吗? 有关于它的示例代码吗?
2024-01-25 06:05:32
如何让CY8C6137BZI-F14配置选择内部温度传感器作为12位SAR ADC的输入?
您好,我正在寻找读取 PSOC6 器件上片上温度传感器的示例: 设备:CY8C6137BZI-F14 (124-BGA) 集成开发环境:Modus Toolbox 3.1、Device
2024-01-24 08:35:24
浅谈汽车传感器
汽车上的传感器有很多种, 主要分为车身感知传感器和环境感知传感器两大类。 车身感知传感器提高了单车自身的信息化水平,使车辆具备感知自身的能力;按照输入的被测量不同主要分为压力传感器、位置传感器、温度
2024-01-16 13:44:42109
压力传感器的工作原理及应用
常用传感器原理及其应用。  1、应变片压力传感器原理与应用      力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器
2024-01-09 08:35:56226
电感式接近开关与电容式接近开关的区别
电感式接近开关与电容式接近开关的区别  电感式接近开关和电容式接近开关是常用的非接触式接近开关,用于检测物体的靠近与否。虽然它们在工作原理和应用中有一些相似之处,但它们也有许多明显的差异。本文将详细
2024-01-04 10:25:33748
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较
电子镇流器与电感式镇流器:功率因数的比较  电子镇流器与电感式镇流器通常被广泛应用于照明设备等需要稳定电流的场所。在比较功率因数时,我们可以看到两个照明系统之间的差异和优势。 首先,让我们了解一下
2023-12-29 14:45:26367
电感式传感为电机编码器带来更多可能
、振动、速度、压力等方面的测量应用颇多。   电感式传感器LDC则是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置,在机电控制系统中有着非常广泛的应用。   电感式传感的高精度感测   在机电控制系统中,传统上我们
2023-11-28 00:12:001003
解锁高速高精度工业应用,安森美电感式位置传感器了解一下?
2023-11-24 17:33:39337
Melexis新款传感器MLX90513将促进高精度位置感应应用的大范围普及
Melexis推出具备出色精度的电感式传感器芯片MLX90513,专为汽车踏板和转向应用而设计。
2023-11-17 15:54:05536
电感式安全传感器在AGV上的应用
自动导引车辆(AGV)需要具备高度可靠性和安全性的导航与运动控制。我们可以通过一系列传感器来记录车辆运行的各个阶段,这些数据作为车辆控制系统的信息源。通常,我们需要符合功能安全要求的传感器来监测AGV的运动方向。AGV的应用范围广泛,从传统的工厂到低温的冷藏室,再到严酷天气条件下的室外区域。
2023-11-10 12:24:32325
stm32f103c8t6连接HX711和四个3线桥传感器读出的数据是0的原因?
我照着网上的说的连接方式4个压力传感器的同色线与旁边相连接,红色线接到HX711的E+,E-,A+,A-.然后HX711的VCC和GND与32的相连接,sck和dt 连接在32的B12,B13.用的网上的代码但是读出数据是0,请问是什么原因?
2023-11-09 06:45:09
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢?
开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07284
纯干货!哈工大电感式传感器基础课程PPT
电感式传感器是基于电磁感应原理,它是把被测量转化为电感量(自感或互感)的一种装置。 可用来测位移、压力、振动等多种非电量,既可用于静态测量,又可用于动态测量。 审核编辑 黄宇
2023-10-30 10:56:08146
瑞萨的电感式电机位置传感技术:兼顾高精度、高稳定性和高性价比
基于游标原理,双线圈传感器技术支持高达19位分辨率和高达14位的精度,这使其优于市场上可用的同类产品。稳健耐用的传感器技术能够在高温、灰尘、潮湿、振动和电磁干扰(EMI)等恶劣环境下可靠运行。电感式传感器不受杂散磁场影响
2023-10-29 10:29:12453
通常用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量?
可以用什么传感器来实现无接触的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
什么是力敏传感器
力敏传感器有电阻式、电容式、电感式、压电式和电流式等多种形式,它们各有优缺点。
2023-10-11 11:21:03529
STM8的内部温度传感器精度是多少的?
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高?
电磁力补偿传感器和应变传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
触发器加扼流圈构成简单且廉价的电感式传感器
检测和跟踪小型金属物体的传感器是方便的小工具,无论是用于在装配线上布置工件,还是在海滩上寻找丢失在沙子中的“宝藏”。典型的传感器设计包括集成到振荡器中的电感器,因此金属进入电感器的磁场会改变振荡频率。
2023-10-04 16:25:00121
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
江西翼腾总结为什么传感器适用于各种电子秤?
、很高;K/B(按键)   类型:   1.薄膜按键:触点;   2.机械按键:由许多单独按键组合在一起;   传感器的特性:   1.额定载荷;   2.输出灵敏度;   3.非线性;   4.滞后
2023-09-15 11:22:40
k210可以采集传感器的数据进行模型的推理吗?
2023-09-14 08:52:56
LIS25BA运动传感器的相关资料
本文档旨在提供 ST LIS25BA 运动传感器相关的使用信息和应用提示。LIS25BA 是一种高性能 3 轴 MEMS 加速度计,具有低噪声、高且平坦的带宽和时分复用(TDM)接口。该器件具有
2023-09-13 07:49:02
PNP和NPN传感器的3线接线简析
大多数工业接近传感器电感式 、电容式 、超声波 和光电)都是固态的。
2023-09-01 11:48:101242
FD0259F 带有嵌入霍尔传感器的智能电机驱动芯片
FD0259F 带有嵌入霍尔传感器的智能电机驱动芯片 特征 电机驱动与高灵敏度霍尔效应传感器 H桥MOS驱动 锁关闭保护和自动重启功能 内置转速表信号输出(FG) “软开关”相位
2023-08-22 14:16:19
电感式传感器(2)#传感器
传感器电阻电容频谱分析
未来加油dz发布于 2023-08-21 22:57:08
电感式传感器(1)#传感器
传感器电阻电容频谱分析
未来加油dz发布于 2023-08-21 22:56:42
光栅传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
石墨烯光纤F-P声压传感器(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:48:23
电感式变磁路传感器原理与电感式变换元件(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:46:23
电感式变磁路传感器原理与电感式变换元件(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:45:59
电容敏感元件基本特性(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:45:20
电容敏感元件基本特性(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:44:42
电位传感器典型实例#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:41:27
热电阻测温传感器#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:40:48
热电传感器概述#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:40:09
应变变换原理及金属应变片(2)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:25:07
应变变换原理及金属应变片(1)#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:24:44
差动电感式压力传感器、磁电涡轮流量传感器#传感器
传感器电压电感
未来加油dz发布于 2023-08-17 09:24:23
电感式压力传感器结构与原理(2)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:47:55
电感式压力传感器结构与原理(1)#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:47:20
电感式传感器的分类与应用#传感器
传感器电路电容
未来加油dz发布于 2023-08-16 18:46:38
开源硬件-TIDA-00563-电感式接近开关 BoosterPack PCB layout 设计
TIDA-00563 提供高度集成的模拟前端 (AFE) 电感数字转换器 (LDC),该转换器针对工业接近传感器中的使用进行了优化,适用于非接触式和稳健应用,例如存在检测和事件计数。电感式传感技术
2023-08-02 11:30:050
堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50476
4G远程温湿度传感器(数据看板不带时间)
参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34/B38/B39
2023-07-14 16:53:41
4G远程温湿度传感器(水墨屏)
:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH 设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mb
2023-07-14 16:51:28
4G远程温湿度传感器(数据看板、带时间
: ±3%RH设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34
2023-07-14 16:38:06
4G远程温湿度传感器(王字壳带显示)
参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34/B38/B39/
2023-07-14 16:34:05
4G远程温湿度传感器(探头型)
范围: ±2%RH设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B
2023-07-14 16:31:24
RL78/G23 电感式接近传感器屏蔽示意图
2023-07-03 19:53:000
RL78/G23 电感式接近传感器扩展板用户手册 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:270
RL78/G23 电感式接近传感器扩展板快速入门指南 Rev.1.00
2023-06-30 20:26:120
电蒸锅防干烧如何实现的-分离液位传感器
分离液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
分离液位传感器代替浮球传感器的优势
分离液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离液位传感器具有以下优势: 精度高:分离液位传感器采用先进的电容检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
铝合金FN3000重载轮辐传感器
.S. 供电电源:10Vdc类型:拉力/压力电气连接:插头可选典型应用: 静态疲劳测试,称重校正,机器人  特点:重载轮辐传感器标准量程:10 至
2023-06-19 11:55:47
杰佛伦压力传感器KS-E-E-Z-B25D-M-V-530
±0.25V、8-30V、9-30V、8-30V、12-30V、8-30V、5-30V特点:M5200压力传感器具有重工业CE认证;10 V/m EMI电磁干扰保护
2023-06-09 15:39:56
02560395-000位置传感器的原理及分类解析
位移传感器又称线性传感器,分为电感式位移传感器、电容式位移传感器、光电位移传感器、超声波位移传感器、霍尔位移传感器。 02560395-000位移传感器是一种线性装置,属于金属感应。 接通
2023-06-01 10:15:44271
Cernox 低温温度传感器的技术参数
良好的稳定性、热循环和机械耐久性。碳陶瓷基体结构※ 玻璃涂层,密封,2mmx8mmx1mm深 ※ 可用于气体、真空、液体和固体 ※ 选定的传感器经过3个月50次热循环的热处理 ※ 提供多项拟合的多点
2023-05-31 10:16:53
检测滚筒烘干机是否运转的最佳传感器
我们的滚筒烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。 我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数
深圳市龙享科技有限公司是德国海曼heimann代理,欢迎订货询价,提供样品支持,技术支持。德国海曼双通道二氧化碳传感器HTS E21 F3.91/F4.26规格参数HTS E21 F
2023-05-26 16:16:55
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
电源改变传感器/电路行为如何解决?
4.7k 欧姆的电阻。我在 Arduino 上使用 OneWire 接口。 我需要将传感器上的电缆“延长”到大约 25 英尺(8 米左右),根据大多数帖子,这应该不是问题。根据我所读到的内容,我选择
2023-05-19 07:37:56
SSDL-3AS-25MDP传感器的检验
SSDL-3AS-25MDP-100 压力传感器全量程压力和温度范围读数压力数字输出。 通过使用板载专用集成电路 (ASIC) 进行传感器偏移灵敏,已针对温度、温度影响和非线性进行全面校准和温度补偿
2023-05-18 10:09:09212
“极致”塑造未来:艾迈斯欧司朗位置传感器
艾迈斯欧司朗的磁性和电感式传感器集成电路质量高、效果好,且不受杂散磁场干扰,适用于工业、消费和汽车领域的电机控制以及任何严苛条件下的位置传感应用,让您的应用更加智能。 艾迈斯欧司朗磁性位置传感器可无
2023-05-17 13:55:02375
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
使用电感式接近传感器的金属探测器电路
金属探测器用于从各种表面挖掘或发现金属物体。通常,这些类型的电路使用电感器及其电感特性来检测金属检测。然而,在这个电路中,我们使用专用的接近电感传感器来识别铁质物体,并使用蜂鸣器在检测到时发出警报。
2023-05-13 11:38:311338
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
超声波液位传感器的应用
超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
你好 我正在为我们的项目使用 S9KEAZN64AMLC。 我们计划使用控制内置的内部温度传感器。从文件中我可以得到公式 温度 = 25 – ((Vtemp – Vtemp@25)/斜率
2023-05-05 09:21:47
电感式传感器功能原理和主要事项
电感式传感器以无磨损和非接触的方式检测金属物体。他们的优势在于耐用性,可靠性,超高的开关频率,和超长的使用寿命。独特的线圈设计,uprox? 使传感器可提供最高的检测距离,对所有的金属衰减系数
2023-05-05 09:20:391007
电感式传感器功能原理和特点
电感式传感器 NI5-M08-VN6X 7M 环型检测头 NI20R- 高温连接线缆 HTC1102 10M 125     125     125 模拟量输出型电感式传感器能提供一个与物体
2023-04-27 14:14:20827
能否提供S32K3XXXRM中关于温度传感器的资料?
在 S32K3XXXRM 中,我已经完成了 Chapter:82 Temperature sensor 。您能否提供有关使用此温度传感器实施和收集热数据的其他信息或文件?
2023-04-26 08:12:50
电感式传感器概述
利用传统的布线模式来定位有缺陷的传感器系统颇为棘手。在查验出故障位置之前,机器通常都必须长时间关闭。
2023-04-25 09:54:25524
汽车传感器详细分类及作用
压力传感器主要有半导体压敏电阻式、电容式、膜盒传动的可变电感式和表面弹性波式。前两种应用较为广泛,它们具有尺寸小、精度高、成本低、响应性能好、通用性强及检测范围广等特点。
2023-04-23 11:41:10522
电感式传感器 SIEN-M8B-PS-S-L
电感式传感器是利用线圈自感或互感系数的变化来实现非电量电测的一种装置。利用电感式传感器,能对位移、压力、振动、应变、流量等参数进行测量。它具有结构简单、灵敏度高、输出功率大、输出阻抗小、抗干扰能力强
2023-04-23 09:13:11178
2023-04-21 14:09:37141
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
新的高端设计:1、电感式接近传感器2、电容接近传感器3、超声波接近传感器4、红外接近传感器5、高端接近传感器接近传感器类型及其优点:接近传感器是在没有物理接触的情况下检测物体的运动/存在并将捕获的信息
2023-04-20 15:23:09
使用一维位置传感器测量第二个轴
使用我们的电感式位置传感器LX3302A,您可以添加第二个轴的测量。在描述如何完成之后,我们将介绍在您的两轴传感器设计中实现它的步骤。
2023-04-20 09:30:321031
如何将SC132GS相机传感器与IMX8mm EVK集成?
我正在尝试将 SC132GS 相机传感器与 IMX8mm EVK 集成。到目前为止,我能够检测到 I2C 接口上的传感器。但是我无法从传感器捕获视频数据。由于 Linux 驱动程序不可用,我
2023-04-17 07:21:38
闭环霍尔传感器存在输入阻抗吗?
闭环霍尔传感器存在输入阻抗吗?
2023-04-13 10:05:36
利用WEBENCH Coil Designer设计用于开关应用的层叠线圈
  在上文逐步说明了如何使用WEBENCH® Coil Designer制作用于电感式感测应用的传感器计算机辅助设计文件。这种方法对于LDC1614等单线圈电感式传感器十分有效,但是LDC0851电感式开关需要两个传感器,两个传感器无法并排也不能堆叠。
2023-04-12 10:37:23970
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题
压力传感器输出mV用仪表运放还是选高精度ADC的问题这几天博采众长吸收了很多大师的意见都不建议用仪表运放去做这种信号的放大采集,直接用高精度的ADC芯片,带MCU那种。(仪表放大器非常难做到很
2023-04-08 12:23:28
分离液位传感器为何有4线
我们经常看到的光电液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
SN04-N电感式接近开关传感器
传感器接近开关
浙江台信电气发布于 2023-04-05 19:35:09
应变片压力传感器输出mV信号采集放大
欧,那么激励电流需要3.3/350≈9mA,不能满足产品单次充电使用10小时以上的要求。如果要降低功耗,能否给桥压力传感器串联K级别的电阻?4.图中AD705的作用是基准吗?还是恒流源?没看
2023-04-04 18:27:09
电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
钰泰 ETA3003 主动均衡IC,适用于4串以上电池保护,客户已经串到24串,电流达到2A ,最大程度延长电池组寿命
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3003是一款电感式电池平衡器ETA3003特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 30mV 的精确平衡电压
2023-03-28 10:17:04
电感式接近传感器的定义和原理
接近传感器通常用于许多自动化应用中。它们用于感应物体的存在,不需要与目标或被感应物体进行物理接触,这就是为什么它们通常被称为非接触式传感器的原因。
2023-03-24 11:27:51901
了解一下电感式接近传感器
  在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容以及霍尔。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
已全部加载完成
