PW5303 ESOP8封装 具有PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器IC
概 述 TEL;壹 3 9 2 5 2 6 6 6 9 2
PW5303是一款具有PWM/PSM控制的电流模式
2024-03-22 12:15:01
电子发烧友网站提供《具有可调节恒流模式和睡眠模式且用于备用电池充电的TPS61251升压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 11:27:47
0 电子发烧友网站提供《15-V,75mA高效降压转换器TPS6212x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-11 10:50:40
0 我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平转换器或者是电压比较器推荐吗?
2024-03-11 09:30:08
电子发烧友网站提供《用于超低功率无线应用且具有旁路模式的降压转换器TPS6273x数据表 .pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:42:37
0 本文将介绍一类新的DC-DC转换器,其中一个例子是LTC3336。它在待机模式下仅消耗约65nA的电流,非常适合电池供电系统。转换效率是电源转换器的一个关键特性。用于降压转换的常见开关稳压器(降压
2024-03-07 08:22:35
77 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、陶瓷、12 位、双通道 1.6GSPS 或单通道 3.2GSPS ADC
ADC12D1600QML是一款低功耗、高性能CMOS模数转换器,可在交错模式
2024-02-27 17:23:12
你好,
我想问一下:CY8C4245AXI-483PSOC 4200
PWM能不能将3/4bit 改成1/2bit?
我用的不是这个号PWM,是PWM(tcpwm mode)v2.10
我已经把
2024-02-21 08:00:20
双向逻辑电平转换器是一种电子器件,用于在不同电压逻辑电平之间进行转换。它可以将一个逻辑电平转换为另一个逻辑电平,从而确保在不同电压环境下的设备之间能够正常通信和协作。
2024-02-19 16:54:00
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/1C/wKgaomXTFMuACZ8GAABKsBYOKaU003.png)
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
PSOC4的UART组件可以直接设置RX为输入上拉模式吗?是直接调用UART_1_rx_SetDriveMode,还是设置
UART Terminals, top design直接配置rx模式。
2024-02-02 08:32:16
正常来说开漏模式不用不能输出高电平吗?接线的位置没有错,为什么会出现这种问题啊?
2024-01-24 23:52:19
I2C 上拉为 4.7kΩ,驱动模式设置为漏极\"开路,驱动器低电平\"
但是,使用此设置,I2C 不会发出任何信号。
但是当设置为 “\"强劲驱动器\"
2024-01-24 06:27:47
今天我们来讨论一款经典的双向电平转换电路,相应电路如下图所示。
2024-01-22 14:04:22
492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/AC/wKgaomWuBcqALbixAAAvQNfMWUg658.png)
概述PS7516是一种高效,固定频率550 KHz,电流模式PWM升压DC/DC转换器,可以操作电池,如输入电压降至1.9V。转换器输出电压可通过外部电阻分压器调节到最大5.25V。此外,该转换器
2024-01-05 10:13:49
2 电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:16:36
0 电子发烧友网站提供《SDB2F5电流模式升压转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 10:00:09
0 电子发烧友网站提供《SX1308电流模式升压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:31:19
4 数模转换器AD9161能否稳定的长时间工作在2xNRZ模式下即转换率为12Gsps ?
2023-12-14 07:34:35
电给所有AD统一一次百毫秒的复位信号,读时序上余量充足。AD转换器几年来都没出过什么问题,但在最近在一次上电测试中,其中1片AD转换器的6个通道转换结果均为纯0,即转换回的数字量为0x0000,每
2023-12-12 06:43:28
AD7175-2这款AD在设置ADMOD寄存器时,发现配置工作模式的000或者是010,即连续转换模式和待机模式,一旦配置成其他模式,反馈回来的值就是待机模式,求解答
2023-12-05 07:05:59
MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5C/wKgaomVkA06AHQdUAADvu0vOd_k720.png)
SD6271异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器ICSD6271是一种异步1MHz,2A升压电流模式PWM转换器IC,它具有高效率、低噪声、宽输入电压范围和优异的负载响应等特点。它适用于各种
2023-11-24 23:30:42
电子发烧友网站提供《电流模式降压转换器的建模与控制.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:27:48
0 这款两位同相转换器是双向的电压电平转换器,可用于建立混合电压之间的数字开关兼容性系统。它使用两个独立的可配置电源导轨,A端口支持1.65V至5.5V,同时跟踪VCCA电源,以及B端口支持2.3V
2023-11-20 15:33:28
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/3F/wKgZomVbAl2ARb0tAAB2xb6vy5Q847.png)
一般说明
FP6730 是电流模式、脉冲宽度调制、升压型直流/直流转换器。内置的高压 N 沟道 MOSFET 允许 FP6730 用于输出电压高达24V的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC
2023-11-11 11:49:32
一般说明
FR9850是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至17V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-11 11:30:18
MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:19
1 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN38uAZ6JyAAFqniD3Tzc743.png)
一般说明
FP67380是一种电流模式,脉宽调制,升压DC/DC转换器。内置的高压n通道MOSFET允许FP67380用于高达24V输出电压的升压应用,以及单端初级电感转换器(SEPIC)。
高开关
2023-11-08 16:49:43
一般说明
FR9205是一种同步降压DC/DC转换器,具有快速常数的时间(FCOT)模式控制。该装置提供4.5V至18V的输入电压范围和2A的连续负载电流能力。工作频率取决于输入和输出电压条件。在轻
2023-11-08 16:47:24
51单片机和stm32单片机如何串口通信呢,需要电平转换器吗?
2023-11-01 07:47:55
开漏输出模式下不外接上拉电阻有驱动能力吗
2023-10-15 13:28:20
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9684: 14-Bit, 500 MSPS LVDS, 双向数字转换转换器相关产品参数、数据手册,更有AD9684: 14-Bit, 500 MSPS
2023-10-09 18:32:42
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
STC单片机IO口可以在双向、推挽、开漏、高阻四种状态切换。在切换过程中IO口会变成什么状态,手册没有明确说明。比如推挽为0时切换到双向,IO口是0还是1,推挽为1时切换到双向,IO口是0还是1,其他状态之间切换时有什么特别的变化?有哪位大神知道?
2023-09-27 07:57:28
Hi9204是一款外围简洁的降压开关模式转换器。Hi9204可以提供高达0.5A连续输出电流,具有出色的负载和线性调整率。芯片采用电流控制模式,提供了快速的瞬态响应,并简化了回路稳定。Hi9204内置了完整的保护功能,逐周期电流限制和过温关闭。
2023-09-26 16:02:47
0 PW5300是一种电流模式升压DC-DC转换器。其内置0.2Ω功率MOSFET的PWM电路使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络也减少了多达6个外部元件的计数。误差放大器的非逆变输入连接0.6V
2023-09-22 07:09:11
MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8E/wKgZomT1pmOAI-c6AAFgzHQvap8977.png)
MS5910PA 是一款可配置 10bit 到 16bit 分辨率的旋变数字转换器。片上集成正弦波激励电路,正弦和余弦允许输入峰峰值幅度为 2.3V 到 4.0V,频率范围为 2kHz至 20kHz
2023-08-29 17:36:59
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/7D/wKgZomTtvAmAAoC2AADyyuKRA48781.png)
电子发烧友网站提供《FS2461开关模式转换器MOSFET英文手册.pdf》资料免费下载
2023-08-29 16:19:15
1 FP6290H 低噪声升压电流模式PWM转换器芯片
一般说明
FP6290H是一个电流模式升压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.15Ω功率MOSFET使该转换器高功率高效。可选择的高开关频率
2023-08-24 10:46:59
FP6276B 500 kHz 5A高效同步PWM增压转换器芯片
一般说明
FP6276B是一个具有PWM/PSM控制的电流模式增压直流-直流转换器。它的PWM电路内置50mΩ高侧开关和50mΩ低
2023-08-24 10:33:06
我使用串口,串口在某些情况下可能会悬空,程序是接收串口中断的,所以可能会受到外界干扰,可以设置串口输入为上拉模式吗?还是得电路上拉?谢谢!
2023-08-24 06:58:58
们相连的话那肯定会发生意想不到的事情,因此今天介绍一个使用单个MOS管来实现双向电平转换的电路,非常简单使用,这个可以应用在对速率要求不高的场景,大家把可以参考。
2023-08-22 17:16:22
551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/4E/wKgZomTke5aAKavZAACFNImJdeQ80.jpeg)
MT36291 2.5A,高效型1.2MHz电流模式升压转换器芯片 特征 ●集成了80ms功率的MOSFET ●2.2V到16V的输入电压 ●1.2MHz固定开关频率 ●可调过电流保护: 0.5A
2023-08-17 11:14:58
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/51/wKgaomTXBIeAKgYNAAQn0ZN9VLk136.png)
产品简述 MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在 混合电压的数字信号系统。其使用两个独立构架的电源供电,A 端供电电压范围是 1.65V 到 5.5V,B 端供电电压范围
2023-07-26 13:42:43
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAsj6APQKcAADk0CMBG2g607.png)
电子发烧友网站提供《Pericom通用电平转换器应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-26 09:19:32
0 MS4554N/MS4554N1 是一款双向电平转换器,可以应用在
2023-06-29 15:51:13
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/5B/poYBAGSdN16AMjGmAAArd_6PdcE705.png)
传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供 TTL/CMOS 电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
开漏模式提供了
2023-06-20 08:38:36
35631 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DAC,可以工作在全步进、半步进、四分之一步进、正转、反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路,以降低 PWM 工作时的功耗。
2023-06-13 09:13:50
486 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/D0/poYBAGSG8KyATFYZAACcoallVi0593.png)
引言:PWM和PFM是两种DC-DC转换器的输出电压调节模式,两种模式的原理和性能是不一样的,尤其体现在重负载和轻负载时的效率。简单地讲,DC-DC转换的过程就是将直流暂时转换成交流,对其进行平滑滤波处理后再转回直流。
2023-06-06 17:02:05
2379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/43/wKgZomR-9ceAWopmAAFFet25IRs042.jpg)
用于开漏和推拉应用的2位双向电压电平转换器 VSSOP8_2.1X2.4MM
2023-06-06 14:18:47
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXdnSAa3oEAAEZxqfiqYY556.png)
一、产品简述 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到
2023-05-30 17:26:07
917 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/79/poYBAGR1v52AEOpFAAD_Kzl4aVM672.png)
上,需要4.7uH电感和22uF电容,FB引脚是检测引脚,用于检测输出电压,DC/DC转换器提供约1.1 VDD_PMU 电源引脚的 V 电源。
让我们讨论通过 LX 引脚流过电感器 L1 的电流
2023-05-18 08:05:26
请问can总线以太网转换器使用UDP模式通讯速率高的原因是什么?
2023-05-17 16:24:20
端口引脚配置为“开漏模式”(通过设置相应 ICON 寄存器中的 OD 位)?在我看来,如果不启用漏极开路模式,可能无法满足 I2C 总线规范,例如,从设备将信号拉至 GND 的最大电流。
为了使这些引脚与 I2C 总线规范最兼容,我还需要考虑什么?
2023-05-16 07:21:15
一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24
629 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E9/pYYBAGQ1OSWAYLySAAEdy9ICYqw763.png)
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
2023-05-07 18:01:36
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42
469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/43/wKgZomRHkBGAENGLAADtgQYj36M581.jpg)
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/07/poYBAGRKSV2AfjqyAAGFSLLEuog214.png)
A/D转换器的作用是什么?在什么场合下使用?
2023-04-19 17:42:19
本应用笔记介绍如何使用MAX17597和MAX17498B/C峰值电流模式控制器设计升压转换器。升压转换器可在非连续导通模式 (DCM) 或连续导通模式 (CCM) 下工作。工作模式会影响组件选择、功率器件中的应力水平和控制器设计。给出了用于计算组件值和额定值的公式。
2023-04-14 11:19:20
825 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/8C/pYYBAGQ4xjGARleyAABbhRDX5XI278.png)
OC5822 是一款内置功率 MOSFET的单片降压型开关模式转换器。OC5822在6-60V 宽输入电源范围内实现 1.5 A最大输出电流,并且具有出色的线电压和负载调整率。OC5822 采用
2023-04-07 16:52:54
用于开漏模式和推拉模式的4bit 双向电平转换器 QFN14_3.5X3.5MM
2023-03-31 12:05:30
,GPIO点灯等一般就配置为推挽输出模式。开漏复用输出:当配置为开漏复用输出时,由外设控制输出高低电平,输出高电平需要外接上拉电阻,一般用于IIC引脚配置推挽复用输出:当配置为推挽复用输出时,由外设控制
2023-03-30 10:23:38
1位双向电压电平转换器,用于开漏和推挽应用
2023-03-29 21:30:18
4位双向电压电平转换器,用于开式漏极和推拉式应用
2023-03-29 21:30:18
8位双向电压电平转换器,开式排水和推拉式应用
2023-03-29 21:30:18
串行接口通常用于不同集成电路之间的板级通信,特别是在中低数据速率的空间受限应用中。最流行的串行接口是I²C和SPI™。如果系统的μP和外围设备具有不同的电源电压,则需要合适的电平转换器才能使用这些
2023-03-29 11:24:32
3646 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C8/pYYBAGQjr2mANGu8AAALpD1PCxg933.gif)
用于开漏和推挽应用的4位双向多电压电平转换器
2023-03-28 18:28:49
1/2/8通道自动双向多电压电平转换器,用于开漏和推挽应用
2023-03-28 18:26:50
2023-03-28 18:26:50
4位双向电压电平转换器,用于开漏和推拉应用
2023-03-28 18:26:50
用于开漏和推挽应用的4位双向电压电平转换器
2023-03-28 18:26:49
TXS0102 2位双向电压级转换器,用于开漏和推拉应用
2023-03-28 15:18:08
用于开漏和推挽应用的2位双向电压电平转换器
2023-03-28 15:17:34
2023-03-28 15:01:34
1位双向电平漂移,电压电平转换器,具有自动方向传感,用于开漏和推拉应用
2023-03-28 15:01:34
2023-03-28 15:01:34
用于开漏模式和推拉模式的 2bit 双向电平转换器
2023-03-28 14:33:30
用于开漏和推挽应用的8位双向、电平移位电压转换器
2023-03-28 13:02:59
2023-03-28 12:59:21
2023-03-28 12:19:14
2023-03-27 11:57:15
2023-03-24 15:00:53
用于漏极开路应用的 4 位双向电压电平转换器
2023-03-24 15:00:53
2023-03-23 05:03:21
