电子发烧友网站提供《带I的2MHz同步升压转换器 1.2-A大功率白色LED驱动器TPS6105x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 10:07:160 电子发烧友网站提供《恒流接收器、大功率LED驱动器DW8501数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-07 16:42:500 概述 AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流
2024-03-05 15:28:21
LED灯常用的恒流升压驱动芯片,我们采用的是6700B,它结合了恒流驱动和升压转换功能,能够将输入电压升高到适合LED的工作电压,并同时保持恒定的电流输出,从而实现稳定、高效、可靠的LED照明效果
2024-02-22 17:30:38
产品描述 AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
AP9180 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 灯恒流驱动芯片。 AP9180 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2024-01-19 15:56:41
电子发烧友网站提供《QX9920降压型大功率LED恒流驱动器规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:04:401 持续发展的重要支撑。随着LED技术的不断进步和太阳能路灯市场的快速发展,相信升压恒流芯片会在未来发挥越来越重要的作用,为太阳能路灯的智能化和节能环保做出更大的贡献。
其中LED驱动芯片OC6700B就是一款
2023-12-25 15:33:40
电子发烧友网站提供《SD3303:3W大功率白光LED驱动器应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-25 09:29:210 泛海微Fhchip-OC6701B 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701B是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的CMOS工艺,具有高效率、高可靠性、低功耗等特点,适用于各种
2023-12-20 22:05:09
泛海微Fhchip-OC6701 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6701是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它采用先进的PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高稳定性等特点,为LED
2023-12-20 21:59:01
泛海微Fhchip-OC6700B 升压恒流芯片是一款专为LED照明应用设计的集成电路。它集成了高效率的升压转换器和恒流驱动器,为LED提供了稳定的电流和电压,从而保证了LED的可靠性和稳定性
2023-12-20 21:56:41
泛海微Fhchip-OC6700 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压恒流芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
泛海微Fhchip-OC3002 升压恒流芯片泛海微Fhchip-OC3002是一款高效、稳定、智能的升压恒流芯片,适用于各种LED照明和背光应用。它采用先进的芯片技术,具有高效率
2023-12-20 21:52:41
YB8620 外置MOS大功率LED降压恒流驱动芯片
概述:
YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,适合单个或多个大功率
2023-12-18 15:08:43
概述 AP9195 是一款效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9195 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-12-14 15:27:15
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器
概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
摘要:发光二极管(LED)作为新一代绿色固态照明光源,已广泛应用于照明和显示等领域,但散热问题一直是大功率LED封装的关键技术瓶颈。采用大功率LED芯片直接固晶热电制冷器(TEC)的主动散热方法
2023-12-03 08:11:14670 随着科技的不断进步,LED照明在各个领域得到了广泛应用。其中,白色LED驱动器IC作为LED照明的核心部件之一,扮演着非常重要的角色。而SD3337C恒流升压DC/DC转换器则是白色LED驱动器IC
2023-11-28 18:15:43
产品描述
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
电子发烧友网站提供《现代IGBT/MOSFET栅极驱动器 提供隔离功能的最大功率限制.pdf》资料免费下载
2023-11-22 16:48:150 H5112C是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-90V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
2023-11-22 11:59:37341 电子发烧友网站提供《大功率LED恒流驱动电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-13 15:19:2711 ESP8266做控制舵机使用GPIO的话可以最大驱动多大功率舵机
2023-11-10 07:17:06
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
电子发烧友网站提供《基于DC-DC稳压器的大功率LED恒流驱动设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:17:280 怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
Hi4315H 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 恒流驱动器,适用于 5-60V 电压范围的降压 BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。 芯片 PWM 端口
2023-09-19 15:45:21
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
电感量是电感非常重要的一个性能参数,它指的是通过线圈的电流变化与该电流产生的磁场强度的变化之比。大功率升压电感器的电感量偏高,就说明大功率升压电感器线圈产生的磁场强度较大。
2023-09-16 09:22:52590 说明 Hi7020 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功 率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超
2023-09-15 17:44:00
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
投影专用LED降压恒流IC高精度大功率芯片LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光大功率驱动芯片0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光大功率驱动方案大功率共阳
2023-09-14 09:52:52
台灯专用升压恒流芯片LED台灯专用升压恒流芯片内置MOS输入3.6-60V升压恒流外围超简单!一般说明AP9180 内置 MOS 管升压型恒流驱动芯片概述AP9180 是一款高效率、高精度的升压型大功率
2023-09-14 09:41:18
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域LED 灯杯电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光恒流充电器控制大功率 LED 照明AP9193 内置
2023-09-04 11:33:01
AH1153是一款升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片,它具有高效率和高*度的特点。它的宽输入电压范围为3V-100V,输出电压可调节。AH1153内部集成了高精度的误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路等功能,特别适合用于驱动大功率和多个高亮度LED灯串联。
2023-09-01 14:44:48839 概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 恒流驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 恒流驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
概述OC5728 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5728 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 20:10:04
概述OC5720 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5720 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 20:07:24
概述OC5721 是一款高效率、高精度的开 关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5721 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为 140KHz。 OC
2023-08-22 20:03:48
概述 OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5138 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:13:59
概述OC5128 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5128 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:10:57
概述OC5120 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5120 采用固定频率的 PWM 工作 模式,典型工作频率为
2023-08-22 10:07:58
概述 OC5121 是一款高效率、高精度的降 压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC5121 采用固定频率的平均电流控 制方式,具有优异的负载调整率和线性调 整率
2023-08-21 17:41:34
概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-08-21 17:38:52
概述OC5020B 是一款内置 100V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5020B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容
2023-08-21 17:28:29
DC-DC大功率升压电路原理 直流-直流升压电路(DC-DC大功率升压电路)是一种将直流电压转化为更高电压的电路,其应用广泛。DC-DC升压电路的实现可以采用很多形式,例如升压变压器、电感式恒流升压
2023-08-18 15:01:222021 大功率同步LED降压恒流驱动方案高效率96%温度低
方案产品优点特点
宽输入电压范围:4V~40V
可设定电流范围:10mA~3600mA
固定工作频率:130KHZ
对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。 OC6780 采用固定频率的 PWM 控制方式,工作频率可通过外部电阻
2023-08-16 15:34:52
概述OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动
2023-08-16 15:33:22
概述OC6702B 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6702B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:31:50
概述OC6700B 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:30:12
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-08-16 15:28:39
概述OC6702 是一款内置 100V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6702 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节
2023-08-16 15:26:51
概述OC6700 是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC6700 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作
2023-08-16 15:24:35
概述 OC6701 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率
2023-08-15 14:29:52
产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时 间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。 AP5160 采用SOT23-6
2023-08-14 16:11:23
TI大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项
2023-08-08 15:48:090 概述
OC 6701 是一款高效率、高精度的升
压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
OC6701 内置高精度误差放大器, 固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率、 多个高亮度
2023-07-29 14:17:04
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个
2023-06-28 12:00:10
欧创芯 OC5265 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流
2023-06-27 23:20:270 概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关降压型大功率 LED 恒流驱动芯片。 OC5038 采用固定关断时间的峰值电 流控制方式,关断时间可通过外部电容进 行调节
2023-06-27 23:14:560 非隔离大功率 LED 驱动近年来越来越受欢迎并开始成为大功率电源发展的方向,因为它们具有优于隔离驱动的独特优势。以下是非隔离大功率LED驱动的一些优点:
2023-06-18 09:49:201262 可以用003做太阳最大功率点跟踪器吗
2023-06-15 09:00:52
概述
OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动
2023-06-13 10:24:29
S5260A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED恒流驱动控制芯片。
FS5260A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度LED灯串恒流驱动
2023-06-05 09:40:281 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
OC5211 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5211 工作电压从 5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大 输出电流可达
2023-05-22 15:20:54
AP9193 大功率升降压恒流驱动 3.6-100V LED理疗灯 LED灯串 恒流控制器
2023-05-22 14:10:45877 概述 OC5021B 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。 OC5021B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变
2023-05-22 10:08:28378 AP9193 是一款高效率、高精度的升
AP9193 内置高精度误差放大器,固
定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,
特别适合大功率
、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5265B 工作电压从4.8v 到65v,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.2A。根据
2023-05-05 11:24:47
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。应用领域 LED 灯杯 电池供电的 LED 灯串 平板显示 LED 背光恒流充电器控制
2023-04-24 15:18:19
整流在高功率升压(升压)LED驱动器中也能提供同样的优势,即使使用1A至3A LED。与降压转换器相比,升压的峰值开关电流可能远高于LED电流,特别是在输出功率高而输入电压低时。
2023-04-21 11:30:00469 概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
OC5260是内置功率MOS连续电感电 流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用 于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5260 工 作电压从 5.5V 到 6
2023-04-15 15:44:19
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9193 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-04-11 10:32:001112 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司 OC5033_DS01CN 1 典型应用电路图 VIN OC5033 VIN CSN VSS
2023-04-11 09:59:07
内置 MOS 开关降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司 OC5038_V1.0 典型应用电路图 概述 OC5038 是一款内置 90V 功率 MOS 高效率、高精度的开关
2023-04-11 09:36:12
伴随着汽车行业的蓬勃发展,过去仅在高端车型中配置漂亮且光学性能优越的大功率LED模组逐渐在大批A级车和售后市场中得到推广,尤其是随着车灯发光二极管(LED)光源的广泛使用,汽车前照灯大功率LED
2023-04-10 09:31:17794 高精度、高效率升降压型 LED 恒流驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压恒流驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 流二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压型 LED 恒流驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型驱动一个或多个 LED LED 灯串。 恒流驱动器,用于OC5266 工作电压从 5.5V 到
2023-04-07 17:00:19
OC5138 是一款内置 90V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。OC5138 采用固定频率的 PWM 工作模式,典型工作频率为 140KHz。OC5138 采用
2023-04-07 16:57:52
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
概述OC6701B 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC6701B 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
几款大功率精确电流控制的H桥电机驱动芯片
2023-04-07 14:53:193909 均匀变化。该器件能利用单节或双节干电池驱动单颗大功率白光LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗WLED。驱动WLED 串联连接的方法可以提供相等的WLED 电流,从而获得均匀的亮度。46mV
2023-04-07 10:31:45
OC5219 /OC5215/OC5265B/OC5217是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从 5.5v 到 30v
2023-04-06 13:30:11
5V-36V输入,3A大功率LED驱动器
2023-03-28 18:24:22
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
