电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>直线位移传感器功能原理和特点
直线位移传感器功能原理和特点
收藏
查看更多
位移传感器的原理 角位移传感器的作用
位移传感器的原理 角位移传感器的作用  角位移传感器是一种测量物体角度变化的传感器。它可以通过检测物体的角度变化来反馈给测量系统,从而实现对角度的准确测量。角位移传感器在各种工业领域和科学研究中都
2024-03-05 15:48:13114
位移传感器的接线方式的确定及标定
电位器式位移传感器:通过电位器元件将机械位移转换成与之成线性或任意函数关系的电阻或电压输出。阻值的变化量反映了位移的量值,阻值的增加还是减小则表明了位移的方向。
2024-02-20 15:50:06374
位移传感器分为哪两部分 位移传感器的种类有哪些
获取准确的位移数值。 根据原理和测量方式的不同,位移传感器可以分为多种类型,以下为其中的一些常见类型: 光电编码器(Optical Encoder):利用光电技术测量旋转或直线位移,通过光栅、反射镜和光电探测器实现。 拉绳式位移
2024-02-14 18:07:003064
直线电机的结构、原理、特点与应用
直线电机的结构、原理、特点与应用 直线电机是一种将电能直接转化为机械能的装置,其结构、原理、特点和应用都具有一定的独特性。 一、直线电机的结构 直线电机结构相对简单,主要由定子和浮子组成。定子由一组
2024-02-05 09:20:29612
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障
怎么排除拉线位移传感器在使用中出现的故障  拉线位移传感器是一种常用于测量线性位移的设备,广泛应用于自动化控制系统、机械工程、航空航天和制造业等领域。然而,由于使用环境的复杂性和长时间的运行,拉线
2024-02-02 16:47:16172
如何选择适合的位移传感器
现代位移传感器的原理和结构有很小的有所不同。如何根据确切的测量目的、测量对象和测量环境恰当选取位移传感器是测定一定量时首先要克服的问题。确认位移传感器之后,还可确认适当的测量方法和设备。位移传感器的选择与否恰当,在很小程度之上同意了测量结果的成败。
2024-01-29 15:49:50161
KTC系列直线位移传感器
一、 产品概述超精密度导电塑料基片以及贵金属电刷组装而成的KTC直线位移传感器(俗称电子尺,电阻尺),量程75~1250mm,线性精度达到0.05%,重复精度0.013mm,长寿命一亿次,适用于监测
2024-01-24 09:04:54
立仪光谱共焦位移传感器的八大基础应用方式
光谱共焦位移传感器是一种高精度的测量设备,它能够非接触地测量物体表面的数据信息。这种传感器的应用非常广泛,下面我们就来详细了解一下它的八大基础应用方式。   1. 精密测量:光谱共焦位移传感器可以用
2024-01-18 11:24:22175
磁致伸缩位移传感器工作原理有哪些?
工作状况下的移动工作机器设备。其选用可保障高级稳定性的自主创新磁致伸缩技术应用,配有高级检测功能,可帮用户明显降低运作成本,因此特别适合安装使用在原有缸体结构中。下面CRT就和大家讲解一下磁致伸缩位移传感器使用注意
2024-01-05 08:39:52249
立仪科技光谱共焦位移传感器:应用领域的广泛性
在科技日新月异的今天,光谱共焦位移传感器以其精确、稳定的特性,在各个领域得到了广泛的应用。本文将详细介绍光谱共焦位移传感器的应用情况,以期让大家对其有更深入的了解。我们来理解一下什么是光谱共焦位移
2024-01-04 13:43:2092
光谱共焦位移传感器的测量原理是什么?又有哪些测量步骤呢?
光谱共焦位移传感器是一种测量位移变化的高精度测量设备,其工作原理基于共焦光学技术和光谱分析技术的结合。
2023-12-19 14:17:27285
位移传感器的作用
位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14746
位移传感器常见的故障
夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。2、若电源的容
2023-11-10 08:07:16323
位移传感器工作原理及应用领域
位移传感器是什么?位移传感器又称为线性传感器,是一种用于测量物体或结构的位置变化的设备。它可以将物体相较于参考点的位移转换为电信号输出,从而实现对物体位置变化的监测和控制。一、位移传感器结构
2023-11-09 08:07:33864
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
看懂参数表!激光位移传感器选型必备干货
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也被称为激光测距传感器;它可非接触测量被测物体位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。激光传感器是利用激光技术进行
2023-10-31 08:25:18961
位移传感器结构类型及工作原理与应用
位移传感器结构类型及工作原理与应用:位移传感器一般由一个测量元件、信号处理电路和输出端口构成。在其中,测量元件可以采取各种不同的技术,如电阻式、电容式、磁敏式等。信号处理电路则负责将测量元件输出
2023-10-30 09:34:531007
位移传感器的分类及原理
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。
2023-10-09 09:26:13737
激光位移传感器不出光的原因 激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理是基于光的三角测量法。其工作过程是,传感器的激光发射器以某一角度从镜头发射出激光射向被测物体表面,而物体的表面会出现一系列反射的情况,其中一束光线会从另一角度反射回激光位移传感器中而形成光斑。
2023-09-29 10:38:001074
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
,它将随输入量的变化而变化。   灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。例如,某位移传感器,在位僚创文档输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mam.   当传感器的输出、输入量的量纲
2023-09-15 11:19:24
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
同样参数的拉线位移传感器还有区别吗?
2023-09-12 11:36:57191
光谱共焦位移传感器在半导体领域的测量
光谱共焦位移传感器是一种最近流行新型的光学传感器,其基本原理是一束白光 经过一个小孔,经过镜头将不同的波长聚焦到光轴上,色散地形成一条彩虹状分布带,照射到样品上,部分反射光反射回去。照射在光轴与物体
2023-08-30 15:05:29247
如何调整直线位移传感器安装,直线位移传感器的调整方法!
直线位移传感器是一种重要的测量仪器,用于检测物体的线性位移。在许多领域,如机器人、自动化控制、机床定位等,都少不了直线位移传感器的应用。
2023-08-28 15:28:47951
直线传感器正确的接线方式,基本的电路连接图解
直线传感器是一种常见的传感器类型,广泛应用于工业自动化、机器人、交通运输等领域。它可以通过将物理量(如位移、速度、加速度等)转换成电信号,实现实时监测和控制。
2023-08-25 15:49:221298
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387
激光位移传感器的选型方法
激光位移传感器的选型方法 随着科技的不断进步,激光位移传感器已经成为很多领域必不可少的测量工具。激光位移传感器具有高精度、高速度、非接触等优点,受到广泛的应用,例如机械制造、电子封装、物位计量等行业
2023-08-24 10:42:24670
激光位移传感器的使用方法
激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221762
激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器的工作原理 激光位移传感器是一种通过激光来测量物体位置和形变的高精度传感器。它主要由一台激光发射器、一台激光接收器、一个光学过程、一套信号处理系统和一个数据输出界面组成。激光位移传感器
2023-08-24 10:42:201509
智能传感器有哪些特点
智能传感器(intelligentsensor)是具有信息处理功能传感器。智能传感器带有微处理机,具有采集、处理、交换信息的能力,是传感器集成化与微处理机相结合的产物。与一般传感器相比,智能传感器
2023-08-18 08:08:411593
使用LVDT位移传感器的优势
位置传感器/位移传感器非常适合众多应用,无摩擦测量,无限的机械寿命,可分离的芯和线圈,出色的重复性等等
2023-08-02 09:23:20586
什么是激光位移传感器?激光位移传感器的三角检测原理
、振动、距离、直径等精密的几何测量。激光有直线度好的优良特性,同样激光位移传感器相对于我们已知的超声波传感器有更高的精度。但是,激光的产生装置相对比较复杂且体积较大
2023-08-02 08:09:08955
激光位移传感器是采用激光进行高精度位移(距离)测量的一种传感器,与传统测量方式相比,激光位移传感器因其高精度、非接触且快速测量等优势在工业中得到了广泛的应用。
2023-07-30 11:49:19531
磁致位移传感器是什么?磁致位移传感器的作用
它主要通过对磁场的变化进行检测,从而实现对物体位移的测量,具有接口简单、精度高、响应速度快等优点。磁致位移传感器通常由感应线圈、铁芯、磁电阻等组成,先将感应线圈和磁电阻等装配到铁芯上形成磁致位移电路,并将其安装在待测量物体上。
2023-07-20 09:09:29396
电涡流位移传感器介绍
嘉可仪表专业生产的非接触式JK系列电涡流位移传感器,是基于高频磁场在金属表面的“涡流效应”而成,是对金属物体的位移、振动、转速等机械量进行检测和控制的理想传感器。它具有非接触测量、线性范围宽、灵敏度
2023-07-18 09:46:36510
行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量
项目一:测量薄膜下石墨的厚度 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 行业应用|立仪光谱共焦位移传感器对石墨厚度的测量 检测方案: 将产品平置,上下各一个探头,进行对射测厚,通过传感器软件
2023-07-11 10:47:54253
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用
不同类型的位移传感器有哪些原理和应用:位移传感器是一种可以将物体位移转换为电信号输出的测量工具,广泛应用于机械工程、航空航天、汽车工业等领域。位移传感器根据其原理的不同,可以分为多种类型,下面将介绍其中一些常见的位移传感器原理。
2023-07-05 13:38:461368
RVIT-15-60角位移传感器角度位置测量
;特点:免接触转速传感器,铝壳封装类型:角位移传感器(RVDT) 电气连接:26AWG,PVC绝缘材料 典型应用: 工业控制,航空航天,阀门位置
2023-06-16 11:28:42
SP1-50拉绳位移传感器原理是什么?
SP1-50拉绳位移传感器主要是把角位移的角度变化用绕线轮和拉线(拉绳)的方式转换成了直线位移,而直线位移的由来就是按照角度的变换和绕线轮的周长比例计算出来的。
2023-06-13 14:27:30572
激光位移传感器的工作原理
激光位移传感器可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
2023-06-11 10:15:14805
如何选择磁致伸缩位移传感器
在选择磁致伸缩位移传感器的尺寸时,考虑传感杆的长度和磁环的安装位置非常重要。为了防止磁环与探测器相互干扰,在工艺设计和制造过程中设置了一个称为零区的区域,长度根据传感器外壳的选择而定,设计运动系统
2023-06-09 16:08:08616
直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器安装的关键注意事项
磁栅尺丨直线磁栅编码器丨磁性直线位移传感器是一种广泛应用于工业领域的测量工具,它通过利用磁性标尺和传感器的组合,实现对物体位置和位移的高精度测量。然而,尽管磁栅尺具有高度精准和可靠的特点,但正确
2023-06-09 15:01:42648
位移传感器的分类及原理
位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。位移是与物体在运动过程中的位置运动有关的量,位移的测量范围相当广泛。小位移常用应变式、电感式、差动变压器
2023-06-07 11:13:351821
智能传感器的结构原理及特点
智能传感器是一种集传感器、信号处理器、通信器等多种功能于一体的高科技产品,可以实现对环境、物体等多种信息的检测、采集、处理和传输。智能传感器结构原理及特点如下:
2023-06-07 09:33:421369
什么是SP3-50拉线位移传感器
SP3-50拉线位移传感器(也称作拉线式电位器、拉绳式传感器、拉线式编码器或溜溜球式电位器)是一种拉绳致动位移传感器,可通过利用柔性拉绳和弹簧承载式线轴检测并测量线性位置和速度。
2023-06-05 17:18:50425
SP2-50位移传感器工作原理与功能应用
传感器用于广泛的工程领域。在各种场合需要检测直线位移、速度、方向的电缆产品,如直线导轨系统、液压缸系统等。下面介绍电缆位移传感器的工作原理和功能应用。
2023-06-05 17:07:05491
TE汽车传感器的应用与功能
制动传感器用于多种汽车应用,例如用于制动主气缸位置的位移传感器(可选冗余);用于制动踏板位置检测的旋转传感器(可选冗余);非接触式制动灯开关和轮速传感器
2023-06-05 17:02:00455
LVDT位移传感器的连接器与引线
连接器和引线提供了LVDT位移传感器的线圈与信号调理电子设备之间的电气连接。下面是一些有用的建议,可指导您确定为下一个传感器指定连接器还是引线。
2023-06-03 10:45:40420
PR-812-3000位移传感器的使用注意事项
使用PR-812-3000位移传感器时,首先要避免lvdt位移传感器与被测物体直角接触。 使用lvdt位移传感器时,一定要注意不要弯曲测量力。在这种情况下,PR-812-3000 位移传感器的灵敏度会受到影响。使用时尽量不要敲击lvdt位移传感器,也不要随意放在地上,造成跌落现象。
2023-06-03 10:34:17286
SP1-4-3拉绳位移传感器的组网技术
SP1-4-3电缆位移传感器的早期研究主要集中在传感器本身的封装、寿命、可靠性和各种解调技术的实现上。当传感器网络用于实际工程时,将面临许多新的技术问题。 与单个传感器应用不同,当传感器组成网络
2023-06-03 10:29:46664
SG1-80位移传感器的安装说明及概述
SG1-80位移传感器将拉绳封装在金属结构中。安装时,可将传感器两端的固定块焊接、粘贴或栓接于被测结构表面。 被测结构构件的变形(如应变变化)引起两端固定块的相对运动,从而引起位移长度的变化。位移长度的变化反映为检测光波长的变化。位移的变化可以直接由SG1-80传感器解调器进行数据采集。
2023-06-03 10:29:24328
GCA-121-1000位移传感器被测体对性能的影响
GCA-121-1000位移传感器可以测量被测物体(必须是金属导体)与探头端面的相对位置。GCA-121-1000位移传感器不受油、水等介质的影响,常用于大型旋转机械的轴位移、轴振动、轴转速等参数的长期实时监测。 有效保护设备并进行预测性维护。
2023-06-03 10:22:49242
SP2-12拉绳位移传感器的精度影响和组成
SP2-12拉线位移传感器是线性传感器中用于测量位移的一种非常常见的产品。 该产品又称为拉线编码器、距离传感器直线传感器等。同时还延伸出水下拉线传感器、防爆型电缆位移传感器等多项新产品。 本产品
2023-06-02 17:19:10373
SP2-25拉绳位移传感器在自动调焦的应用
SP2-25位移传感器采用绳索技术,在测量位置精度方面可以输出高精度的线性和绝对值信号。 电缆位移传感器外壳采用铝合金一次成型,通过与磁滑块高精度配合的方式进行非接触式测量。其优点是可以替代
2023-06-02 15:03:24242
了解PCA116-100位移传感器故障及排障方法
PCA116-100位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件。 PCA116-100传感器的作用是将各种被测物理量转化为电能。 位移是与运动过程中运动的物体的位置有关的量。
2023-06-02 14:48:53379
MT2A-30E-33-10K-C1A拉绳位移传感器的相关问题
MT2A-30E-33-10K绳索位移传感器根据磁位移控制通过电流端子的电流,在传感器平面法线方向施加磁场强度为B的磁场,然后在垂直方向施加磁场强度 对电流和磁场产生A电位VH,其大小与控制电流成正比。磁场强度B的乘积。即式中:K为位移系数,B是磁场强度。
2023-06-02 11:10:21251
SP3-50位移传感器在汽车中的故障处理方法
SP3-50位移传感器是几乎所有配备内燃机的现代车辆中的发动机管理组件。 它监控曲轴的位置和速度,并将信息发送到发动机控制单元,以便根据运行条件进行适当的调整。 曲轴速度和位置是发动机管理计算中使
2023-06-01 16:15:39256
LDM1000位移传感器放大模块
LDM1000位移传感器放大器用于需要DIN标准轨道安装和特定外形的工业环境。 调节器可以提供将位移和角位移变送器连接至工业位置控制系统。LDM1000在设计时考虑了最大的传感器/系统兼容性。一系列增益、驱动电压和振荡器频率的组合确保实际上与所有LVDT和RVDT类型的传感器相兼容。
2023-05-26 11:23:56302
PCA-375-250回弹位移传感器解读
PCA-375-010位移传感器功能是测量被测载体的倾斜角度,而动态传感器是专门为在动态环境中应用而设计的传感器。 动态传感器测量的物体应该是运动的,例如汽车。 、工程机械和机器人等应用场
2023-05-26 11:17:48295
KMA36磁阻传感器线性测量应用原理
KMA36是一款精确测量转角或直线位移的通用磁性编码器。芯片包括一个磁阻元件,模数转换器和信号处理系统。利用AMR各向异性磁阻,KMA36可以非接触测量360°角位移以及直线位移传感器的睡眠/低功耗模式和I2C唤醒功能可以让电池供电设备。数据可以通过PWM或两线(SDA,SCL)通讯总线传输。
2023-05-19 16:39:46438
CTS-420位移传感器的分类及功能介绍
CTS-420 LVDT系统包括一个HCI系列LVDT线性位移传感器或R36AS-RVDT旋转位移传感器,以及一个可提供 4-20 mA 电流回路输出的电子模块。CTS-420 可在10
2023-05-19 16:11:30266
HR 1000位移传感器特点以及具体应用分析
HR位移传感器测量杆内孔与铁芯之间存在最大为 1/6 英寸径向间隙,供充足的安装偏离。通HR 1000位移传感器LVDT具备高输出电压和宽工作频率范围,实现极高精密位置测量。HR系列提供从±0.05
2023-05-19 11:28:49352
G-MRCO-050直线位移传感器的应用
G-MRCO-050直线位移传感器因为输出是模拟的,主要用于交直流电流电压测量。线性位移 G-MRCO-050 传感器响应一个磁极或一个磁极以增加设备灵敏度。 此外,输出可以是未调制的线性模拟电压信号,或具有不同占空比的调制脉冲宽度调制 PWM(脉冲宽度调制)信号,用于嘈杂的环境。
2023-05-18 17:26:25301
G-MRCO-052位移传感器原理
G-MRCO-052位移传感器用于工业、机器人和医疗应用领域。严苛环境中的高级应用需要即使暴露于油渍、污垢和灰尘中也能应对。 凭借其 Magneto Resistive 技术和可用的外形规格
2023-05-18 17:25:04314
G-MRCO-051直线位移磁阻传感器
,3TG&RoHS要求类型:磁阻位置芯片电气连接:焊盘典型应用:KMXP磁阻传感器适用于多尘环境的线性位移和速率测量,非常精确的角度测量,恶劣环境的扭矩测量
2023-05-17 10:32:120
KMXP1000磁阻直线位移传感器
KMXP磁阻传感器沿着磁尺移动,位置的变化产生正弦和余弦输出信号。为了取得满意的测量结果,KMXP磁阻传感器边沿与磁尺表面的间隙不能超过半个磁极距。由于KMXP磁阻传感器是基于各向异性磁阻效应,信号
2023-05-17 10:30:330
KMXP5000直线位移传感器
2023-05-17 10:29:380
英国真尚有激光位移传感器用于轨道交通中桥梁梁体位移监测
桥梁梁体位移包括竖向位移、横向(横桥向)位移和纵向(顺桥向)位移,英国真尚有ZLDS10X系列低成本激光位移传感器具有0.01%的高分辨率和±0.05%的高线性度,即使是微米级的桥梁位移偏差也能被检测到,这对于早期识别潜在的结构问题至关重要。
2023-05-16 16:23:39326
R60D角位移传感器
输出:±7.5VDC量程:±60°工作温度范围:-25℃~85℃精确度:0.5%供电电源:15VDC特点:低成本的R30D替换件类型:角位移传感器(RVDT)电气连接:28AWG,Teflon绝缘材料,4线典型应用:球阀位置,调速气门位置,执行器动作反馈
2023-05-15 14:37:430
RVIT-15-60角位移传感器
RVIT-15-60角位移传感器是一款采用非接触式专利设计的RVDT角位移传感器。RVIT-15-60角位移传感器与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。R30A角位移传感器的设计独特,既保证测量的精度,又不使用诸如滑环、叶片、接触式游标,电刷等易磨损的活动部件。
2023-05-15 14:37:160
R30A角位移传感器
输出:2.2mV/Vi/度量程:±60°封装:阳极氧化铝工作温度范围:-55℃~150℃精确度:0.5%供电电源:3Vrms特点:R30A角位移传感器精度高;无限分辨率;长期稳定性好;工作温度范围
2023-05-15 14:36:410
SPD-4-3拉绳位移传感器
SPD拉绳位移传感器作为一款紧凑型拉绳位移传感器提供了卓越的易使用性和灵活性。SPD拉绳位移传感器适合在狭小的空间使用,不需要精确对准,可以方便安装。SPD拉绳位移传感器具有独特的电路设计,用户可以选择4-20mA或0-10VDC输出。
2023-05-12 16:04:180
SP2-50拉绳位移传感器
SP2-50拉绳位移传感器是一款紧凑经济型防水拉绳位移传感器,用直径0.019英寸尼龙涂层不锈钢绳,恒张力弹簧和电位器来测量直线位移
2023-05-12 16:03:431
SGD-80-3拉线位移传感器
:8-40VDC或12-32VDC特点:低成本,大量程,通用不锈钢安装支架,用户可调量程,可定制类型:精密电位计电气连接:插头典型应用:工程机械、外伸架定位,液压升降机特点:紧凑型中程拉绳位移传感器绝对位移80、12
2023-05-12 15:58:020
SG1-80-3位移传感器
SGD拉绳位移传感器适用于IP67(潮湿)环境中,SGD拉绳位移传感器为用户提供4-20mA或0-10VDC绝对线性位置信号选项。SGD拉绳位移传感器聚碳酸酯机身结实坚固。SGD拉绳位移传感器采用
2023-05-12 15:57:290
PT9232拉绳位移传感器
PT9232发送从0000H到FFFFH的原始16位计数。此外,该传感器可设置为连续发送数据或仅在接收到查询时发送数据。由于内部位移传感元件是精密电位计,因而该传感器可维持当前的准确位置,即使在断电时亦然,且无需重置为“起始”位置。
2023-05-12 15:55:420
PT5A拉绳位移传感器
PT1A系列分压器PT1拉绳位移传感器是空间和资金受限应用的理想选择。PT1A采用了高频混合导电塑料电位计,可提供精密的分压器位移反馈信号以实现从2至50英寸的满量程测量。PT1A功能众多,可提供500至10,000欧姆电位计选择、可调节的桥接电路和多种测量绳出口选项。
2023-05-12 15:55:000
M150拉绳位移传感器
M150拉绳位移传感器专为复杂狭小的测试环境设计。M150拉绳位移传感器的体积甚至小于一个手指甲。M150拉绳位移传感器可用于航空和汽车领域,如节流阀及碰撞测试。
2023-05-12 14:05:170
霍尔传感器特点
霍尔传感器特点 1、霍尔传感器可以对任意波形的电流电压进行测量,但是普通的传感器就不具有这种功能,普通传感器只是用于测量50Hz正弦波; 2、霍尔传感器的原边电路与副边电路之间的电气隔离是比较好
2023-05-12 11:39:252621
位移直线测量PCA-116-300传感器如何使用?
使用数字万用表检测电阻。如果PCA-116-300的电阻值为5KΩ,则使用数字万用表检测电源的正极和负极电阻值为5KΩ±5%,信号稳定且无跳动,否则视为损坏。用数字万用表检测电源和输出电阻,拉出位移传感器。如果阻值从0-5KΩ均匀的变化,则传感器正常。
2023-05-12 11:08:52419
HCT1000位移传感器怎么测量
HCT 1000位移传感器包含电子模块、表头外壳、浮子以及内部含有感应元件的测量杆或者软管从罐顶延伸到罐底。 HCT 1000位移传感器工作原理就是电子模块能检测到两个垂直相交磁场导致的机械形变,其中一个磁场由浮子内的永磁体产生,另一个磁场是由感应元件上的询问电流脉冲产生。
2023-05-11 15:30:50227
HCA-2000位移传感器特点和应用
电磁场保护。还可以高温工作版本 (200C)。HCA-2000位移传感器LVDT 信号调理器的兼容。HCA-2000位移传感器添加了便利的径向连接器端接。这一功能可以减少需要的安装空间,同时还可以让碎片无伤
2023-05-11 14:48:27321
PTS-420 10000位移传感器原理
PTS-420 10000位移传感器将检测到的钢轨信号传递给控制器,操作人员根据该信号确定是否停止放下动作。当位移传感器检测到打磨小车下降到达位置时,停止下降,此时仿形触头已贴着钢轨表面,并且将钢轨
2023-05-10 15:31:14285
RVIT-15-60角位移传感器安全应用
RVIT-15-60角位移传感器可在 60° 角度感应范围内提供 ±3 VDC (RVIT 15-60) 或 4-20 mA (RVIT 15-120i) 输出。 RVIT 采用四个印刷电路
2023-05-10 15:30:59270
LBB375TA-020 LVDT位移传感器
LBB375TA-020 LVDT位移传感器是一种机电传感器,可将其以机械方式耦合的物体上的直线运动转换为对应的电子信号。 LBB375TA-020 LVDT位移传感器提供多个测量范围,可以测量各种
2023-05-10 15:30:16437
PTS-420 5000位移传感器的应用
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284
SGD-80-3拉绳位移传感器应用反馈
SGD-80-3拉绳位移传感器一般安装在气缸内部或者外置安装跟踪活塞位置。这样被注射液体的注射剂量可以实时的被监控,并回馈到控制系统,从而实时调整气缸、电机或者注射泵的动作。下图为SGD-80-3拉绳位移传感器的控制注射系统:
2023-05-06 17:56:31261
电感式传感器功能原理和特点
电感式传感器 NI5-M08-VN6X 7M 环型检测头 NI20R- 高温连接线缆 HTC1102 10M 125     125     125 模拟量输出型电感式传感器能提供一个与物体位移
2023-04-27 14:14:20827
致伸缩位移传感器的应用以及工作原理解析
磁致伸缩位移传感器,通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值的;该传感器的高精度和高可靠性已被广泛应用于成千上万的实际案例中。 磁致伸缩位移传感器利用
2023-04-21 15:12:35499
关于各类型位移传感器的优缺点介绍
导电塑料位移传感器: 用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异
2023-04-21 11:17:351086
超声波位移传感器与激光测距仪/测距传感器之间有何区别
超声波位移传感器和激光测距仪/测距位移传感器是两个广泛用来测量距离的工具,两者之间互有优势,在选择的时候要根据实际情况具体分析,看哪个类型的传感器更适合使用。下面来讲述一下它们测量原理和性能上的区别
2023-04-21 11:02:261011
位移传感器的分类及优缺点
位移传感器是把物体的运动位移转换成可测量的电学量一种装置。通常用于把不便于定量检测和处理的位移、位置、形变、振动、尺寸等物理量转换为易于定量检测、便于作信息传输与处理的电学量。 位移是和物体的位置
2023-04-21 09:42:042824
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器
PRECILEC雷恩拉线盒位移传感器,是把机械运动转换成可以计量,记录或传送的电信号的感应仪器。由可拉伸的不锈钢绳绕在一个有螺纹的轮毂上,此轮毂与一个精密旋转感应器连接在一起,感应器可以是增量编码器
2023-04-17 15:53:06507
直线位移传感器
直线位移传感器由多个部件组成。其中最重要的是敏感元件。敏感元件是通过电子电路将物理变化转换成电信号的元件。其次,直线位移传感器还包括继电器、放大器、接口板等元件,它们可以扩展传感器功能,以满足特殊
2023-04-17 15:37:021352
交直流激励时,霍尔式传感器测量位移有什么区别呢?
2023-04-13 11:30:08
位移传感器在工业生产中的典型应用
位移传感器种类繁多,近年来应用领域不断扩大,越来越多的创新技术被运用到传感器中, 我们通过几种在工业生产中的典型应用,来更多地了解各种不同的位移传感器
2023-04-11 14:17:431362
153页PPT带你了解位移传感器知识
位移传感器 在工业和消费电子中的应用并不算少,并且日益广泛,尤其是工程、汽车上经常用到。 本资料来自西安电子科技大学。位移传感器一般有模拟式和数字式两大类,分为电阻式、电容式、涡流式、压电式、感应
2023-04-03 17:08:36526
HMC1512-TR
位移传感器
2023-03-28 18:12:32
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
一篇文章介绍激光位移传感器在汽车行业的测量
的输出速度。该传感器使用轮胎上水平或垂直线周围的激光点来测量轮胎行驶的距离和变速箱输出 RPM 以确定传动比。此外,它还可以精确测量车轮的前后运动,特别适用于汽车直线行驶和转弯的控制。 2、激光位移传感器在防撞技术中也
2023-03-23 11:26:43529
已全部加载完成
