半 收发器 1/1 RS422,RS485 8-SOP
2024-03-14 22:46:04
2024-03-14 22:46:04
接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
RS-485,是一种半双工的工作方式,即任何时候只有一点处于发送状态。RS-485支持总线型结构,总线长度可达上千米,节点数可以多达256个。
2024-03-08 17:24:11441 电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422电路实施指南.pdf》资料免费下载
2024-03-07 14:34:265 SN65HVD11SHKJ 高温 3.3V RS-485 收发器SN65HVD11SHKJ 的特性采用3.3 V电源供电总线引脚ESD保护超过16kV人-身体模型(HBM)1/8单位负载
2024-03-01 20:46:25
某储能客户在使用我司全隔离RS-485收发芯片SM4500过程中,时常会出现数据不稳定情况,如下图1,客户设备与不同的RS-485设备通讯时,有的设备通讯稳定,有的
2024-02-21 08:23:5493 SIT1042A 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,可应用于卡车、公交、
小汽车、工业控制等领域,支持 5Mbps 灵活数据速率 CAN FD,具有在总线与 CAN 协议
2024-02-20 11:44:26
➢ SOP14 以及 DFN4.5×3.0-14 封装
SIT1145AQ 是一款应用于 CAN 协议控制器和物理总线之间的接口芯片,支持 5Mbps 灵活数据速
率(Flexible
2024-02-20 09:10:37
RS-485是电气特性规范,不包含协议内容。最简的RS-485传输包含至少一对差分(平衡)线,半双工通信,最远1200米通信距离。
2024-02-02 16:47:041771 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
2024-01-23 11:24:14960 SIT3490E是一款3.0V~5.5V供电、全双工、低功耗,完全满足TIA/EIA-485标准要求的RS-485/RS-422收发器。SIT3490E包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立
2024-01-16 12:09:48
RS-485 链路通常用于简单网络,它们可以以 2 线或 4 线模式连接。在典型的应用中,多个可寻址的设备可以连接到单个受控设备(PC),这样可以使用单条线路进行通信。
2024-01-15 15:25:34727 、应用以及一些常见的问题。 一、RS485接口概述 RS485接口是一种半双工、平衡传输的通信接口,广泛应用于工业自动化、智能交通、智能建筑等领域。它基于差分信号传输,具有较强的抗干扰能力,使得数据传输更加稳定可靠。RS485接口通常采用一对双绞线进
2024-01-11 17:37:24972 RS-485通信链路与电子护栏: 有关RS-485 EMC稳定性的演示
2024-01-05 18:12:53365 减小对ADM3485E RS-485收发器的过压应力。
图7. CDSOT23-SM712 I/V特性 保护方案2一解决方案可提供最高四级ESD和EFT保护,但只能提供二级电涌保护。为了提高电涌
2024-01-03 09:42:39
本篇文章我们将讨论电快速瞬变(EFT)是如何引起的,如何测量收发器EFT性能,以及RS-485收发器的EFT测量结果。
2023-12-29 15:59:27672 MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34801 是全双工RS-485收发器。两款产品均通过UL1577安全认证,支持5kVrms绝缘耐压,同时拥有低辐射,低功耗和很强的抗电磁干扰能力。NSI8308xE的总线侧的总线
2023-12-25 11:59:22
2023-12-25 11:56:33
深圳市港禾科技有限公司产品描述NSI83085C 是一款基于 NOVOSENSE 数字隔离技术的高可靠性隔离半双工 RS-485 收发器。NSI83085C 通过了 UL1577 安全认证,支持
2023-12-25 11:52:39
RS485通讯采用的是差分信号负逻辑控制模式,即2~6V表示“0”,-6~-2V表示“1”。RS485通讯有两线制和四线制2种接线方式。四线制只能实现点对点的通信方式,现已很少采用。两线制接线方式是目前采用较多的为总线式拓朴结构,属于半双工传输方式,也就是说收发是不同步的。
2023-12-16 15:49:321006 D3485是一款5V供电、半双工的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器和 一路接收器。D3485使用限摆率驱动器,能显著减小EMI和由于不恰当的终端匹 配电缆所引起的反射,并实现高达
2023-12-05 10:26:09
电子发烧友网站提供《RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB实施指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:48:442 电子发烧友网站提供《RS-485系统隔离的意义.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:06:270 电子发烧友网站提供《RS-485总线标准笔记.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:47:190 对于高性能电机控制编码器应用而言,通常需要更高的数据速率、更小的RS-485收发器封装和IEC 61000-4-2 ESD保护。ADM3065E/ADM3066E 50 Mbps收发器采用节省空间的10引脚LFCSP封装,...
2023-11-27 17:11:180 低功耗RS-485收发器MAX3485,符合TIA/EIA-485标准要求一、RS485总线原理由于485电平和TTL电平标准不通,需要电平转换芯片来实现两者间的数据转换。 RS-485
2023-11-24 19:49:41
电子发烧友网站提供《将ADM2582E/ADM2587E RS-485/RS-422收发器辐射降至最低的PCB指南.pdf》资料免费下载
2023-11-24 16:21:430 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:440 ZLG致远电子基于近二十年的总线隔离技术及工艺经验,推出SM系列集成电源隔离、RS-485收发电路和信号隔离电路“三合一”的高集成度全隔离RS-485收发芯片。下面就带大家看下它们的“全家福
2023-11-14 08:24:56425 在工业控制、智能仪表等产品中,RS-485是被广泛应用的通信标准;对于工厂自动化、电网输配电设备、光伏逆变和其它可能存在高压的系统,高压和低压域之间的通信需要具有电气隔离的RS-485节点。隔离的RS-485节点除了可以保护电路,更重要的是可以保护操作人员免受高压和有害的电压瞬变的影响。
2023-11-07 09:39:34332 。 在计算高速RS485收发器的功耗时,需要考虑以下因素: 1. 工作电压和电流 高速RS485收发器需要一定的电压和电流来工作,因此在计算功耗时需要确定其工作电压和电流。这通常可以在设备的数据手册中找到。例如,一个高速RS485收发器可能需要5V的电压和100mA的
2023-10-31 14:37:15553 电子发烧友网站提供《CserialPort类的RS-485多机通信设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-25 14:19:162 RS-485 仅是一个电气标准。与定义功能、机械和电气规格的完整接口标准相比,RS-485 仅定义了使用平衡多点传输线的驱动器和接收器的电气特性。
2023-10-09 14:23:55287 RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,而不涉及接插件、电缆或协议;因此,用户需要在RS-485应用网络的基础上建立自己的应用层通信协议。
2023-09-26 09:26:55988 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。本文可以
2023-09-26 08:25:371675 RS485属于半双工总线,在实际使用时一般采用主机轮询或令牌传递的方法来分配总线控制权,RS485设备需要进行发送和接收的方向转换。比较通用的做法是,每个RS485设备在平时均处于接收状态,只有在自己有数据要发送时才转换到发送状态,数据发送完毕后再次切换回接收状态。
2023-09-19 12:22:141565 本文介绍RS-485网络的正确连接方法,包括双绞线布线及正确安装匹配电阻的建议。列出了正确端接和错误端接下的接收器波形。给出了从简单的单发送器/多接收器网络到多个收发器及多个分支电路的配置。
2023-09-15 12:24:21475 DP3085是5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。
DP3085具有增强的摆率限制,助于降低输出 EMI 以及不匹配
2023-09-06 09:47:36
SIT3485是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。 SIT3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭
2023-08-31 18:03:37543 如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07340 CAN通信和RS-485通信都是工业自动化领域常用的两种通信方式。但应用场景的不同,通信方式的选择也会不同。故选择合适的通信方式,是决定一款产品是否得到市场认可的关键因素之一。CAN通信CAN协议
2023-08-19 08:26:52511 串行通信有三种接口标准:rs-232c、rs-442a和rs-485。rs-485是rs-442a的变形,rs-442a是全双工,两对平衡差分信号线分别用于发送和接收。rs-485只有一对平衡差分信号线,不能同时发送接收。
2023-08-11 11:02:333810 编者按:RS485接口组成的半双工网络,一般是两线制,多采用屏蔽双绞线传输,这种接线方式为总线式拓扑结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。我们知道,最初数据是模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口
2023-08-06 10:20:387302 RS-485是差分传输,如果用单片机控制RS-485接口的设备,需要用到收发器,这一点和CAN总线是类似的
2023-07-13 14:55:102471 RS-485和RS-232一样,都是串行通信标准,现在的标准名称是TIA485/EIA-485-A,但是人们会习惯称为RS-485标准,RS-485常用在工业、自动化、汽车和建筑物管理等领域。
2023-07-13 14:29:391303 您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。
2023-07-12 15:49:49519 rS-485 网络的许多信号完整性和通信问题都源于端接,这可能是因为缺少端接或端接不正确。在 RS-485基础知识系列的这一部分,我将讨论何时不需要端接 RS-485 网络,以及在需要端接时如何使用标准(并联)端接和交流电 (AC) 端接网络。
2023-07-04 11:38:551269 )现在都需要高速 (》10Mbps) 通信。TI 的THVD1550 是新款 TI RS-485 收发器,可支持高达 50Mbps 的数据速率。在本文中,我将向您展示如何评估 THVD1550在这种高速传输下的功率耗散。这样,您可以了解功率消耗情况并评估系统的热性能。
2023-07-04 11:35:101058 、RS-485至RS-232的转换,以及RS-232端口供电的RS-485转换。 引言 标准的奇妙之处在于有如此之多的选择,这同样也适用于电气接口标准。随着不同行业内串行数据标准的独立发展,我们拥有的标准从未
2023-07-03 18:40:03915 RS1905/RS1920是一款低功耗、高抗噪性的RS-485半双工收发器,它的数据速率分别为0.5Mbps/20Mbps,可使用在高噪声环境,总线I/O ESD保护:±20kV HBM,无需
2023-07-03 17:36:02537 RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生
2023-06-30 15:32:592841 在串行通信系统中,RS-485协议定义了接收器侧的共模范围(CMR)(-7V至+12V)。这是允许接收消息的电压范围。但是RS-485标准对驱动器端没有这样的定义。这意味着,如果系统中的公共电压电平高于收发器的阈值,则无法发送消息。
2023-06-29 14:46:30652 RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102 是屏蔽或非屏蔽的。
RS485接口的主要优点
(1)通过一对双绞线进行双向数据交换;
(2)支持连接到同一条线路的多个收发器,即创建网络的能力;
(3)通讯线长;
(4)高传输速度。
RS485通信
2023-06-21 09:51:26
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135 在低数据速率下,RS-485总线上收发器和接收器的最大数量有一个实际限制,即接收器相对于其输入阈值电压的电压。RS-485接收器的输入阻抗在标准中不是固定的,并且可能因器件而异。本应用笔记解释了如何根据数据手册中的数据计算低数据和标准数据速率的最大接收器数量。
2023-06-16 10:06:44810 一SIT1043Q车载CAN收发器特点SIT1043Q属于芯力特公司的第三代高速CANFD收发器,目前已经通过第三方AEC-Q100认证、德国益驰CAN通信一致性测试、德国C&S兼容性测试
2023-06-12 10:41:111609 较小的能量就可以达到较高的电压,容易损坏RS-485收发器,影响RS-485总线通信可靠性。
2023-06-09 11:49:271324 在这里我们介绍集成浪涌保护的RS-485芯片如何在帮助增强系统防护、抑制雷电或耦合噪声瞬变、提高可靠性的同时节省空间并省去RS-485设计中用于RS-485通信浪涌防护的外部元器件,为客户大幅降低成本。
2023-06-05 05:11:391885 由于RS485收发器工作电压比较低,在5V左右,其本身耐压也非常低(-7V~+12V),一旦过压引入,容易击穿损坏。
2023-06-03 11:29:03558 RS485收发器 半双工 +5V单电源 SOP8
2023-06-01 10:04:35
由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输
2023-05-30 09:12:39997 概述BL3085N是一款5V供电、半双工、自适应总线极性的RS-485收发器,芯片内部包含一路驱动器和一路接收器。BL3085N集成总线极性校正电路,极性判别时间为80ms,在由RS-485通讯芯片
2023-05-17 09:29:20
描述BL3085B是一个半双工RS-485收发器,带有±18kV IEC 61000-4-2触点放电保护。BL3085B包含一个驱动程序和一个接收器。该设备具有故障安全电路,这保证了当接收机输入打开
2023-05-16 14:58:52
原理常见RS-485自动收发电路简图如图1所示,将收发器接收使能脚RE和发送使能脚DE短接在三极管Q1的集电极,发送端DI和三极管Q1发射集接地,MCU的TXD接在
2023-05-10 09:41:20729 RS-485自动收发电路比带控制脚电路在应用上少一个I/O脚,在主控资源紧张时会更受欢迎。那么自动收发电路是怎么实现自动收发功能以及在选用偏置电阻与终端电阻时需考虑什么因素呢?
2023-05-08 14:56:50752 今天学习一款半双工 RS485/RS422 收发器。 SIT3485E是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线 耐压范围达到±15V、半双工
2023-05-08 09:20:01513 由于 RS-485 是一个多点拓扑网络并且无法处理争用,因此,有时候总线上的所有 RS-485 收发器都呈现高阻抗,并且没有主动驱动逻辑状态。这通常在一个节点完成消息传输后、下一个节点开始传输
2023-05-02 11:12:49724 CA-IS2092A为隔离型RS-485收发器,内部集成DC-DC转换器,省去了外部隔离电源。该系列产品提供较高的电气隔离并具有优异性能,以满足工业应用的需求。
2023-04-21 11:20:37490 工业和仪器仪表应用(I&I)需要在多个系统之间传输数据,通常是很长的距离。RS-485总线标准是I&I应用中使用最广泛的物理层总线设计之一。RS-485的应用包括过程控制网络、工业自动化、远程终端和楼宇自动化,如供暖、通风、空调(HVAC)、安全系统、电机控制和运动控制。
2023-04-07 10:54:153019 设法实现了完美无瑕的通信。但是,我们还必须将 RS485 中的电路板与基于半双工的产品连接起来。为此,我们在电路板连接器上将收发器的 A 到 Y 引脚以及 B 到 Z 引脚分流,并使用一对电缆将电路板
2023-04-06 06:37:48
”到CAN总线? RS-485未能成为通信协议。它只是被证明是一个电气接口。它确实提供了多点通信功能,但仅适用于至少具有UART的设备。 01 一主多从系统 从技术上讲,它是一个半双工系统
2023-04-03 14:32:15
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2023-03-31 09:21:19602 到 COM3(X16)(引脚 5 - A 和 6 B)ICP DAS M7051D 模块建立串行通信,错误代码129。由于 RS485 层由 i.mx287 硬件处理,谁能指导我制作工艺,如何验证 RS-485 线路驱动器是否打开和关闭? i.mx287 板如何支持使用 RTS 信号?
2023-03-31 06:57:57
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:151367 TBU EVAL BOARD PORT RS-485
2023-03-29 22:54:07
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44865 5 V、压摆率限制、半双工和全双工RS-485/RS-422收发器
2023-03-28 18:28:26
2023-03-28 18:25:57
低功耗RS-485/RS-422收发器
2023-03-28 18:25:52
小体积自动收发隔离 RS-485 收发器
2023-03-28 18:13:13
具有10Mbps数据速率的3.3V低功耗半双工RS-485收发器
2023-03-28 16:49:09
低功耗、转速限制的RS-485/RS-422收发器
2023-03-28 15:07:46
SOIC16 封装 RS485 半双工隔离收发器
2023-03-28 12:56:31
本应用笔记提供了RS-485网络布线的基本指南。RS-485规范(正式名称为TIA/EIA-485-A)没有具体说明RS-485网络应如何布线。尽管如此,该规范确实提供了一些指导方针。这些准则和健全的工程实践是本说明的基础。然而,这里的建议绝不包括可以设计网络的所有不同方式。
2023-03-28 11:20:0717434 RS-485和RS-422标准具有许多相同的属性,因此经常被混淆。下表比较了不同的标准。RS-485规定了双向和半双工数据传输,是唯一允许在“总线”配置中使用多个接收器和驱动器的EIA/TIA标准
2023-03-28 11:18:311477 本文介绍了RS-485数据通信系统中的节能方法。方法包括低功耗收发器集成电路(IC)、内置故障安全阈值的IC(允许消除电缆故障安全电阻)、使用CMOS而不是TTL驱动器、在不传输时采用驱动器禁用
2023-03-28 11:09:481414 三种常见的串行数据标准RS-232、RS-422和RS-485按规格和电气接口进行描述。介绍了电缆端接技术、多个负载的使用、RS-232 的菊花链连接、RS-232 到 RS-485 的转换、RS-485 到 RS-232 的转换以及 RS-232 端口供电的 RS-485 转换。
2023-03-28 11:03:371968 在RS-485系统设计过程中的某个时间,会确定适合该系统的最大数据速率。然后有必要选择能够以这种速度运行的物理RS-485设备。选择额定速度等于或大于所需数据速率的设备。知道了这一点,您可能想知道选择最快的可用设备是否有任何缺点,如果它们可能矫枉过正。答案是肯定的!
2023-03-28 10:52:12998 增强型低功耗半双工RS-485收发器
2023-03-27 13:40:22
1/10单元负载RS-485收发器
2023-03-27 13:03:51
增强型低功耗半双工RS-485收发器 10Mbps 4.75~5.25V
2023-03-27 12:20:20
RS-485和CAN都是串行通信协议。它们允许在单个系统中布置多点设备,大大缩短了电缆长度
2023-03-27 09:27:571384 5V,半双工,±15KV ESD保护的高速RS485/RS-422收发器
2023-03-25 00:51:37
RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些应用有时需要在同一根电缆上的主节点和远程节点之间
2023-03-23 10:18:39705
查看更多
