有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制,具备自动化水平
2024-02-29 17:10:37
169 水位控制器是一种测量液体位置的传感器,也称为水位传感器。它能将液体高度转化为电信号输出,从而控制水位的高低。水位控制器广泛应用于各种工业上的检测控制,特别是在需要自动补水或停止进水的场合,如工业锅炉、民用建筑用水池等。
2024-02-20 15:46:36
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/3D/wKgaomXUWHeATYpvAAFEvF4v7Xg010.png)
的环境往往会对设备、物料等造成不利影响,企业往往需要提前开启除湿机或空调进行工作,以确保生产的有序进行。若此时除湿机出现故障,或者在湿度超标时没有自动开启,便会对生产造成影响。对此,物通博联提供高效可靠的
2024-02-19 15:44:00
114 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/18/wKgaomXTBsCAXVVkAAB41yGmJ-w280.jpg)
PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍水位传感器的调节过程,并提
2024-02-14 16:23:00
517 电热片提供的加热能量,将湿空气中的水分蒸发,然后将蒸发的水分通过冷凝器冷却凝结成液体,最后由水箱收集和排出。 具体来说,半导体除湿机的工作可以分为以下几个步骤: 加热:当半导体除湿机接通电源后,电热片开始加热
2024-01-19 10:57:48
1174 水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍水位传感器故障
2024-01-12 15:21:04
1337 汽车膨胀水箱液位传感器是一种用于检测汽车水箱液位的传感器,其结构主要包括电极、浮子、弹簧、导线等部分
2024-01-11 13:39:19
198 保持合适的温湿度对于保证生产安全和产品质量稳定具有重要作用,如数据库机房、档案馆、博物馆、实验室、电子厂房、食品工厂、冷库等。通过PLC除湿机保持自动的温湿度控制,可以为生产现场提供可靠的保障。因此
2024-01-03 17:31:30
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/8E/wKgaomWVKXKAOQrBAA7Wxq52ntM202.png)
水箱的自动检测缺水及时补水功能是现代生活中非常实用的一个功能,尤其在家庭和商业场合中。这种功能的实现,主要依赖于水位传感器和补水器。 水位传感器是一种检测水位的设备,通过感应水位的变动,可以实时监测
2023-12-29 15:02:52
204 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/59/poYBAGN4i5mAfQ8AAAFJQ7LG4_U524.jpg)
水箱水位检测原理通常包括使用传感器来检测水位的变化。常见的传感器类型包括液位开关、液位计和液位传感器。
2023-12-22 09:51:23
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/C6/wKgaomWE62SAd7agAAEGe12ZZmA263.png)
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用
2023-12-22 09:48:04
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/AF/wKgaomSJe72AdCwdAACF7NZli_g101.png)
洗衣机水位传感器是一种用于测量洗衣机内水位的装置,其主要作用是控制洗衣机中的水量,并确保洗衣机内的衣物得到适当的水量。水位传感器原理如下: 压力传感器原理:洗衣机水位传感器通常采用压力传感器来测量
2023-12-18 16:19:23
1118 浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
光电式水位开关置于电蒸锅盛水皿(以下称之为水箱)中,光电水位开关的输出连接缺水报警的电路,当水箱处于无水状态时,光电水位开关立即输出信号控制电路发出警报,由此实现电蒸锅缺水检测。
2023-11-15 12:19:29
142 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4F/wKgaomVUR1qALupeAAANCC66Q4M811.jpg)
的基础上,将电子元件部分与检测部位棱镜分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器置于水箱外部感应,中间可以隔绝空气,解决了水箱需要移动加水的问题。用这种方案检测水位精准,水箱没有其他结构件干涉,更容易清洁,从而避免传感器
2023-11-14 14:13:02
204 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C1/wKgZomSKqC-AYx_8AAFhTZt-K2Y339.jpg)
,是在传统光电式液位传感器的基础上将棱镜与电子元件部分分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需 移动加水的问题。用此方案的产品水位感应精准,水箱 无外结构件干涉,更易清洁,避免传感
2023-11-13 14:13:26
534 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/9E/poYBAGQruHSANeFYAADbzGAHCnA481.jpg)
前提:用STM32单片机串口读取RS232接口IMU传感器的数据,传感器与单片机之间的连接使用232转TTL。(相关电路工作正常)
我的操作:按照数据手册中的协议内容,用串口向IMU传感器发送字符
2023-11-10 06:42:03
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
51单片机里的烟雾传感器功能设计怎么做????
2023-11-07 06:44:57
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。
一、基础实验
传感器介绍
水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
出现火灾,就无法及时供水,延误救火时机。 为确保消防安全,紧急情况快速用水,减少人工付出的时间精力,物通博联提供消防水箱远程监测物联网系统,实现多个消防水箱的水位实时监测,出现问题及时告警,并可接入供水泵站
2023-11-01 17:21:55
362 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AD/AA/wKgZomVCGLKALKzqAADZGYiRnEc948.jpg)
行业背景 恒温水箱是一种可以长时间保持恒定温度的水箱设备,一般通过PLC、温度传感器、水位计、触摸屏等设备实现精准的温度控制,能够在水温较低时自动加温,也能在水温高时自动降温,并能对水位进行管理控制
2023-11-01 15:49:18
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AB/D8/wKgaomVCAv6AOny-AAC2B47yW3o740.jpg)
水位下降的功能,其实原理相当简单。关键在于一个精密的传感器——光电液位传感器。这个传感器被安装在咖啡机需要检测的位置,通常是咖啡机的水箱或管道系统中。 光电液位传感器是一种内置电子元件的装置,它利用光线的反
2023-10-30 15:08:47
252 ,采用外置感应无接触式设计,无机械运动,寿命长,高精度,快速反应,支持个性化机型定制。 该传感器由传统的光学传感器发展而来,创新地将菱鏡部分直接设计到用户水箱上,模具一体成型。光学组件则分离出来,置于水箱外
2023-10-26 14:38:18
458 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/2F/wKgZomU6CSKAeaV8AAJqT37kwc4176.jpg)
雨量传感器的输出信号是开关信号?请问单片机怎么采集?
还有我的单片机的AD采样,正常采集模拟信号,如果采集开关信号,会不会影响到AD的正常采集
2023-10-26 07:06:55
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,一直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
2023-10-23 06:24:22
该水传感器报警电路图是使用普通电子元件设计的。水传感器报警电路可以操作有源蜂鸣器,在达到一定水位时发出声音。
2023-10-15 11:03:40
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F3/wKgZomUrVm2ASdylAAFFzy2o8mc300.png)
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
小萌新想问问89c52单片机32个io口可以全部连接上数字量传感器吗,每个传感器就一条输入信号线,单片机扫描一下每个io口的电平就实现目的了。
大佬们进来看看
2023-10-08 06:05:20
非接触式液位传感器检测就是在不接触到液体的情况下就可以检测到液体的状态。非接触式液位传感器采用的是光学原理检测,它是由光学组件和棱镜组成的,光学组件部分是安装在设备中置于水箱外部检测,而棱镜部分
2023-10-07 15:00:33
979 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/64/pYYBAGGDr6qAP9oFAADJ0NOLvLI638.png)
51单片机怎么接PT100温度传感器?
2023-10-07 08:05:20
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
在我们平时生活中,对于想知道水位多少这个需求挺多的,尤其在看不见的密闭容器当中,比如水箱,油箱等,今天便给大家分享一个水位测量的电路,借此和大家一起学习电阻电路。
2023-09-26 11:38:49
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4D/wKgaomTu_5OAecF-AAEahlz3_xs88.jpeg)
水箱中水位的监测,实现防干烧功能,以及控制加湿器的开关作用。接下来雅欣给大家分别介绍一下MH251、MH248这两款霍尔传感器(一)MH251全极型霍尔传感器MH2
2023-09-14 08:08:55
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/FA/pYYBAGFo6FeAasVGAABtsXKv360335.jpg)
深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40
876 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/F8/wKgaomT_uweANeV5AAE1pcPgVQw835.png)
加湿器中引入霍尔传感器MH251和MH248,可实现防干烧功能和开关作用,提高加湿器的智能化和安全性。MH251和MH248都是全极型霍尔开关,MH251推挽输出、内置上拉电阻,MH248开漏输出、外加上拉电阻。霍尔传感器还可用于检测水箱水位和开机信号,使加湿器更加智能、安全。
2023-09-11 14:56:35
368 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E1/wKgaomT-uh6AdQeyAAKCzOMFMPc919.jpg)
光电液位传感器是一种常用的传感器,广泛应用于各种需要检测液体水位的设备和电器中。它的安装方式简单,可以直接安装在水箱容器上或者机体上的开孔处,适用于那些不需要移动水箱的设备。 许多应用场景中发
2023-09-11 13:52:12
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DC/wKgaomT-quaAFDVsAADCtV0x8IY568.png)
在现代工业和生活中,检测水位的传感器起着至关重要的作用。它们能够准确地检测液位的变化,及时发现水箱缺水及时补水,在小家电领域可以大大的降低水壶干烧的风险。下面将介绍几种常见的检测水位的传感器。 光电
2023-09-08 13:49:36
1666 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
2023-08-30 16:37:31
1357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4D/wKgaomTu_5OAecF-AAEahlz3_xs88.jpeg)
、不锈钢光电液位传感器、管道液位光电传感器。 分离式光电液位传感器是在传统结构上将棱镜与光学组件分离,棱镜设计到水箱上,从而实现传感器与水箱分离,传感器在水箱外部感应。传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了
2023-08-28 23:16:56
520 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/20/wKgZomTpjFCAJi19AABhGoHNLDw314.jpg)
2023-08-25 14:29:34
510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
根据转轮除湿机的组成,一般可将其分为单机转轮除湿机和组合式转轮除湿机。单机的很简单,就是风机+转轮。组合式一般由前表冷、转轮、后表冷、送风机、再生风部分组成。前表冷一般负责除去表冷能力范围内的空气含湿,后表冷仅负责经过除湿后的降温。前后表冷应严格遵循除湿机的设计方案。
2023-08-25 10:34:30
1885 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/9E/3B/wKgZomToE6mAEQtRAAATKLf047g501.jpg)
的水位。 分离式液位传感器是一种特殊设计的传感器,它将菱镜部分直接设计到用户水箱上,并将光学组件分离出来置于水箱外部感应。这种设计使得传感器独立于水箱外,中间可间隔空气,解决了水箱需移动加水的问题。通过这种方
2023-08-17 22:59:19
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/82/wKgaomSafeOAXTLnAAEDCxbCD9g516.jpg)
第二种非接触式检测的是电容式液位传感器,外贴式安装无需开孔,非接触式检测,但是对于水箱的厚度以及材质是有要求的。水箱必须是非金属材质。
2023-08-15 16:48:57
707 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/9D/wKgaomTbPDOAUi5QAAAR7807D5Q179.jpg)
来检测液体的水平,并将其转化为电信号。在电熨斗中,光电液位传感器被用于检测水箱中的水位。 当电熨斗开始加热时,水箱中的水会逐渐蒸发,水位会下降。光电液位传感器会不断检测水位的变化,并将信号传输给控制电路
2023-08-14 14:42:11
312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/73/wKgZomSSkCOAcS-5AACuCXeQKq4132.jpg)
在水位传感器的出厂检测过程中需要进行气密性检测,为此,设计了一个基于STM32的水位传感器气密性检测仪。
2023-08-11 14:07:38
636 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/2B/wKgZomTV0L2ACKNaAAAFxoGLatI545.png)
中的位移和变形。 压力传感器:主要用于测量土、岩石或水中的压力变化,以评估地下水位或土体的稳定性。 液位传感器:主要用于测量地下水位或水位变化,以评估土体或岩石中水的含量和分布。 温度传感器:主要用于测量土体或岩石中
2023-08-07 09:11:14
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/87/wKgZomTQRJaAYiqcAASdqUFAfU4952.png)
等领域都有广泛的应用,例如在油罐、水箱、锅炉、化工反应器、污水处理厂等场合中,液位传感器可以提供准确和实时的液位信息,从而实现液位控制、安全保护、节能降耗等功能。 液位传感器的工作原理主要分为以下几类: 电容
2023-08-04 14:46:31
2293 管发出的光经过玻璃透镜后会折射回接收管;而在有水状态下,光线会被液体折射,导致接收器无法接收到或只能接收到少量光线。 安装该液位传感器时,需要在水箱或机体上开孔进行安装。这种安装方式适用于不需要移动水箱的设备。
2023-08-02 13:47:23
394 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
时,光束在空气中发生折射。传感器通过检测光束的折射情况,能够准确判断水箱的水位状态。
在洗地机中,光电管道液位传感器广泛应用于缺水检测功能。当传感器检测到水箱中的水位低于设定的阈值时,会向洗地机发送
2023-08-01 14:17:09
该水位传感器(检测器)电路使用标准NAND逻辑门来产生振荡并检测水位。该电路内部包括振荡,为探针电极提供交流(AC)源,以实现无腐蚀操作。使用交流电源,电解过程在两个方向上完成,中和从电极一侧到另一侧的离子转移过程。
2023-07-27 16:10:06
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FC/wKgaomTCJjiAJORLAABZzFH6u4c821.png)
污水液位检测用什么液位传感器,如今需要污水液位检测的大多数都是清洁类设备,比如吸污机、扫地机器人等清洁设备。很多厂家都会采用探针式液位传感器来检测污水箱满水提醒,但是长时间使用,探针上附着的污垢
2023-07-19 14:02:58
874 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
无线水位传感器为浸入式静压水位传感器,采用隔离型扩散硅压力传感器,通过流体静力学原理测量水位,标准0~5米测量范围,可定制。水位主体防护等级达到IP65,液位探头防护等级达到IP68,采用进口
2023-07-17 10:10:21
379 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E0/wKgaomS0owyAE-EwAABKx6HiMp0439.jpg)
水位感应开关是一种用于检测液体水位的装置,常用于水池、水箱、水管等液位控制系统中。根据不同的工作原理和应用场景,可以选择不同类型的水位感应开关。 光电式液位开关是一种使用光电传感器原理的水位感应开关
2023-07-07 13:24:30
826 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/62/08/pYYBAGL8S3aACIvWAAEh1Nj_vyA337.png)
在家电行业中,有些水箱由于设计或制造的原因,不能进行开孔安装液位传感器。这时,电容式液位传感器是一个理想的选择。以下是关于如何选择电容式液位传感器的一些建议: 适应性:电容式液位传感器适用于各种液体
2023-07-04 16:22:22
249 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
在他们使用高架水箱的地方,浪费水确实是一个问题。在这些地方,监测水位确实是一项艰巨的任务,还可能导致水和电力的浪费。上面的电路显示了一个简单的水位指示器系统,该系统基于Tranistors和LED
2023-07-02 09:47:13
500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/3F/pYYBAGSg1vOAJ7zRAADzts2Jt_k471.png)
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
传感器采用标准接口设计,方便安装和维护。
应用:
充电桩:光电液位传感器主要用于检测充电桩内电池液位高度,以确保电池正常充电和使用。
蒸汽机:光电液位传感器主要用于检测蒸汽机内水位高度,以确保蒸汽机正常
2023-06-26 13:59:50
的变化,并向电蒸锅的控制系统发送信号,触发缺水提醒功能。
在电蒸锅中,光电液位传感器通常被安装在水箱的底部或侧面。当水位下降到一定程度时,光线就会被阻挡,传感器就会检测到液位的变化。此时,电蒸锅
2023-06-21 13:49:56
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
、安装方式简单的分离式液位传感器。它可以在咖啡机中准确测量水位,并在水位过低时发出警报提醒用户加水。
使用分离式液位传感器的好处不仅在于提醒加水,还有以下三个方面:
防止咖啡机过度烧开:在咖啡机水位过低
2023-06-13 14:17:58
养生壶是越来越受人们喜欢的家用保健设备,其具有方便、实用、易于操作等特点。而养生壶内的水位传感器则是养生壶不可或缺的核心部件之一,它可以实现对水位的自动检测和控制,有效保护养生壶的安全使用。其中
2023-06-12 16:59:16
986 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/88/wKgZomSG3jiAOdkFAABq610CFHU186.jpg)
大家好,请推荐一个成本效益好的水位传感器,用于与 7 英尺左右的高架水箱的 arduino 接口,用谷歌搜索并开始了解超声波 sr04t 传感器,但确实建议便宜的选择以及它必须用于水箱的数量(大约 5) 并且最初的预算很低.
2023-06-01 09:01:12
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
电容式水位传感器和光电水位传感器是常见的水位检测设备。它们都能够测量水的高度,但其工作原理和应用场景存在显著不同。 电容式水位传感器通过电容变化来检测水位高度。电容是指两个导体之间的电荷储存能力
2023-05-18 14:02:50
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E3/wKgaomRlv2GAIkCNAADYsI-f5AI997.jpg)
森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34
542 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/DF/pYYBAGRh09OAGy_iAACVgmjR-Lg536.png)
水箱液位水位传感器是一种测量液体水平的传感器,通常应用于水箱、油箱等容器的液位监测中。其主要功能是实现对容器内液体的水位高度、液位状况等参数的准确测量,并将数据传输到数据处理器或者显示屏等控制系统
2023-05-15 14:31:58
812 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/30/wKgZomRGFwyAaWB1AADTjuc-hVI495.jpg)
我正在从事的项目是使用超声波检测器的水位传感器。事情的那一面工作正常;问题出在网页显示上。
为了演示这个问题,我把程序缩减到最少。这是清单:
代码:全选memclear
v$ = \\\"
2023-05-10 06:20:32
电容式水位传感器是一种常用于水位控制的电子设备。与传统的机械式水位控制器相比,电容式水位传感器具有许多优点。 高精度:电容式水位传感器采用先进的电子元件制造技术,能够精确测量水位高度。精度通常
2023-05-08 13:44:40
924 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8E/wKgZomRYi_yAdIO5AACXZzumKa4840.jpg)
消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。
三、未来发展
未来,超声波式液位传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的液位和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
汽车水箱水位传感器可以说是汽车中不可或缺的一件零部件。它的作用是监测汽车水箱中的水位高度,从而及时提醒驾驶员加水或换水。正如它的名字所示,汽车水箱水位传感器是一个传感器,通过测量水箱水位的高度,它可以向汽车的计算机发送信号。这样,汽车的计算机就可以采取相应的措施,以保持发动机的正常运行。
2023-04-27 12:54:27
1314 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/56/wKgZomRJ_6uATovOAANlnTJ0PcM382.jpg)
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
的,可以在室内或室外使用。超声波传感器可以处理[机器人]避免碰撞,并且只要不太快就会移动。超声波传感器被广泛使用,可以可靠地应用于谷物箱传感应用,水位传感,[无人机应用]和当地直接餐馆或银行的感应车。超声波
2023-04-21 09:09:05
,主要供应液位开关,倾倒开关,小型流量计,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。
2023-04-18 14:38:58
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
除湿机在生活中是很常见小家电,今天来讲讲超声波除湿机的核心部分,震荡电路板的电路原理、 各器件的参数选择、 相关技术要求和实际设计中的有关问题。
2023-04-13 09:44:38
6195 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/C6/poYBAGQ3Yt-AQF3aAAC53SXBRuk464.png)
开关,红外液位开关,分离式液位开关,水位传感器,水位开关,轻触开关,水箱控制开关,鱼缸自动智能补水器等产品。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机加湿器等家电设备
2023-04-11 14:32:54
发出信号,提醒加水;当有水时,发射管发出的光在水中发生折射,从而使接收管接收不到光或只接收到少量光。取下水箱后,传感器无法接收光线。液位传感器广泛应用于扫拖机,洗地机,饮水机,咖啡机,加湿器等家电设备
2023-04-08 11:02:31
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10
465 等,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。 电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘容器外壁,通过
2023-04-03 14:01:51
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/41/pYYBAGMIK4KAXLHyAADyPeZc7ms373.png)
,而光电水位传感器适用在洗地机、咖啡机等设备上。电容式水位传感器采用的是电容感应原理,内置 MCU,利用算法控制, 通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差 异判断水箱内部是否缺水。 传感器可置于绝缘
2023-04-03 13:47:53
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
