)多芯片同步50Ω输入阻抗集成片上宽带不平衡转换器满量程输入电压:650 mV p-p/0.3 dBm噪声密度:−148 dBFS/Hz,−20 dBFS,2 G
2024-02-28 20:09:18
电子发烧友网站提供《光伏电站电能质量监测可使用16位SC1467,兼容AD7606确保其与电网协调.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:28:18
1 电子发烧友网站提供《替代AD7606,国产16位ADC SC1467在智能电网中的应用.docx》资料免费下载
2024-02-26 09:24:14
0 电路是检测中心频率为1M的毫伏级信号
在两级放大电路中加LC滤波电路,请问与前后级的阻抗怎么匹配????比如LC滤波电路的特征阻抗是100欧,前级放大电路的输出阻抗是70欧,后级放大电路的输入阻抗是100欧
急,在线等,谢谢~~~
2024-02-22 06:46:15
电子发烧友网站提供《具有5V容限输入/输出的四缓冲器/线路驱动器74LVC125A-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:35:43
0 电子发烧友网站提供《具有5V容限输入/输出的四缓冲器/线路驱动器74LVC125A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:34:19
0 电子发烧友网站提供《具有5V容限输入/输出的四缓冲器/线路驱动器74LVC126A数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-21 09:26:28
0 1.请问ADC的输入阻抗是多大呢?并且,如果我使用ADC模块,控制CH1、CH2通道同时进行采样或者其中一个通道进行采样,请问应该使用哪个函数进行切换,还是应该加一个多路选择器进行切换?
2.请问
2024-02-21 08:09:24
电子发烧友网站提供《具有5V容限输入/输出的四缓冲器/线路驱动器74LVC126A-Q100数据手册.pdf》资料免费下载
2024-02-20 09:29:03
0 内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23
385 关于ADC的疑问:
1、ADC的输入阻抗能达到多大,输入阻抗很大是否更容易受干扰?
2、从DATESHEET的技术指标如何获得输入阻抗大小?
3、一般,ADC的输入能承受多大的负电压信号,输入伏电压信号为什么会有输出?
2023-12-20 07:25:45
uPower Ref时使用
用于驱动多个ADC
典型单位增益配置
低噪声
驱动大电容负载(10uF)
频率范围内的低输出阻抗
大储能电容可处理高频纹波
取决于吞吐速率
缓冲器可处理低频纹波
输入
2023-12-19 07:16:31
一个16位ADC具有15位无噪声 分辨率,采样速率为100 kSPS。对于每个输出样本,如果对两个样本进行平均,则有效采 样速率降至50 kSPS,SNR提高3 dB,无噪声位数提高到15.5位
2023-12-18 08:21:20
于使用,因为输入阻抗是固定值。隔离缓冲器抑制了电荷注入尖峰,因而开关瞬变显著降低。缓冲器由内部双极结晶体管级组成,具有固定的输入端接电阻。
图7. 缓冲输入ADC
与开关电容ADC不同,此端接电阻不随
2023-12-18 07:42:00
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
采用高输入频率、高速模数转换器(ADC)的系统设计是一项具挑战性的任务。ADC输入接口设计有6个主要条件,你知道是那些吗?
输入阻抗
输入阻抗是设计的特征阻抗。ADC的内部输入阻抗取决于ADC
2023-12-18 06:13:51
电容和1 kHz输入带宽,则最小输入阻抗约为20 MΩ。
误差最小化
为使低通滤波器中电阻不匹配引起的误差最小,最好使用小电阻和大电容,因为电阻产生的失调和约翰逊噪声较低。
2023-12-15 08:01:47
想用D7888采样几路电源电压,这几路电压分别为,1.8V,3.3V,24V,想用电阻分压,不知多大电阻合适。原来设计的是1M,实际来看,很不理想。想知道AD7888的输入阻抗有多大?自身是否带跟随器?
2023-12-14 08:22:40
AD7952的输入阻抗是多少,在手册上面好像并没有明确的描述。请解答。
2023-12-14 08:02:46
目前正在使用AD7606,使用过程中发现通道8转换结果和输入值对不上,成一个倍数关系,但是,其他通道都是好的,用万用表测量通道8输入阻抗只有1.9K欧,datasheet上说AD7606的模拟输入阻抗有1M欧,是不是说明这个通道已经坏了?只坏一个通道?
2023-12-14 07:01:22
最近采用了八通道的AD7606,其中有一个模拟输入端口悬空,却测到了1.5V的电压,这是怎么回事?会不会影响AD的正常采集,如果我想让它在悬空时显示0V电压该怎么做?
2023-12-11 07:52:23
您好,我想问下AD9269的输入阻抗是多少,数据手册上没有查到。
2023-12-08 07:29:22
AD7915的输入阻抗多大??
2023-12-07 06:55:25
单端模式下,AD7328模拟输入端是不是必须加缓冲器,缓冲器选什么型号
2023-12-06 06:52:14
)是一种理想化的电子器件,被广泛应用于电路设计和信号处理等领域。在理想条件下,它具有无限大的放大倍数、无限大的输入阻抗、零输出阻抗等特性。本文将详细介绍理想集成运算放大器的放大倍数、输入阻抗以及同相输入端和反相输入端之间的电压等相关内容。 理想集成运算放大器的
2023-11-29 15:59:54
667
上面的电路中,反相输入阻抗为100K,而同相输入阻抗为200K,是怎么计算出来的啊?
2023-11-28 06:58:09
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆
查遍ADI 的运放,似乎没一个符合要求的运放,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。
请问ADI 是否有相关的产品?
2023-11-27 08:15:57
100M的电阻时,会降低输入阻抗,这个无法接受。不接这个100M电阻的时候,由于没有给正向输入端提供偏置电流,输出值会锁在一个较大的电压值上,这个输出也无法接受。有没有一种办法,可以使不接测试器件时,使
2023-11-27 06:45:50
我想在一项应用中使用ad8221 ad8221,目的是放大接收自2个电极的不同电位。为消除高频噪声,我在仪表放大器输入前使用了一个RC滤波器,您认为在滤波器和放大器输入之间使用一个电压缓冲器是否会更好。在此情况下,您建议使用哪种模拟器件IC作为电压缓冲器。
2023-11-24 07:19:57
如图输入1Vpp,信号频率为200KHz 是不是运放的输入电容太大了但是 数据手册显示输入电容只有 2P , 为啥输出只有0.8Vpp不知是运放输入阻抗问题 还是假片子请教一下 谢谢!
2023-11-20 08:02:37
用AD8232设计了动态holter,看到技术指标输入阻抗是
附设计电路
但是实际测试输入阻抗很低达不到10M
下图是未输入阻抗的波形
下图是输入阻抗的波形
根据国家技术要求,测试方法
基本上才在1M左右。
是否可以支持我一下
2023-11-17 12:36:13
大家好,我又来了,最近使用ad620做产品,大家都知道仪表放大器的输入阻抗是很大的,ad620有10G欧姆,那么问题来了,以前我使用的是输入固定信号,然后再加阻抗器,测量信号,通过阻抗器前后信号幅值
2023-11-17 09:13:24
我在找一款差分输入,单端输出的运放,差分输入信号范围为±5V,频率100Hz,运放输出驱动一个16位的ADC,ADC输入阻抗为1MΩ,请问有没有运放型号推荐?使用差分运放还是仪表运放比较好?
差分输入为±5V,则运放输出范围是否为±10V?
2023-11-15 08:22:01
再选择一款输入输入阻抗T欧姆级别的放大器做输入buffer,选型的时候发现有些JFET的输入阻抗参数没有给出来,浏览了EngineerZone没有找到具体的评估方法,对于dataset没有给出输入阻抗参数的JFET 放大器输入阻抗该评估,请给出具体的评估方法,谢谢。
2023-11-14 06:42:48
纳米软件解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用网络分析仪测量法和利用数学分析方法计算法。
2023-11-13 14:38:23
407
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:49
1486 作为电荷放大器使用时,输入阻抗是重要的因素吗? 输入阻抗在电荷放大器中是一个非常重要的因素。一个电荷放大器用于放大微弱的电荷信号,以便能够进行精确的测量和检测。输入阻抗直接影响到电荷放大器的性能
2023-11-09 15:38:44
310 如何计算集成斩波放大器的ADC失调误差和输入阻抗? ADC失调误差和输入阻抗是评估集成斩波放大器的两个重要参数。在本文中,我们将介绍如何计算这两个参数,并探讨它们对集成斩波放大器性能
2023-10-25 11:50:35
320 SAR(逐次比较)型ADC的输入电容一般分为采样模式下的和保持模式下的电容。
2023-10-17 12:18:31
1946
电子发烧友网站提供《74LVC541A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:27:13
0 电子发烧友网站提供《74LVC541A-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:26:06
0 电子发烧友网站提供《74AHC541-Q100/74AHCT541-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 11:06:44
0 电子发烧友网站提供《74AHC541/74AHCT541八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:53:13
0 电子发烧友网站提供《74AHCT244A八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:02:08
0 输入阻抗是指从电路的输入端看进去所得到的等效阻抗,它可以反映电路从信号源获取电压或者电流的能力。
2023-09-26 14:40:24
1135
电子发烧友网站提供《74AHC244-Q100/74AHCT244-Q100八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:55:46
0 电子发烧友网站提供《74AHC244/74AHCT244八通道缓冲器/线路驱动器手册.pdf》资料免费下载
2023-09-26 10:52:46
0 在模拟集成电路设计中,正确地分析等效输入阻抗可以大大降低电路的复杂程度。
2023-09-18 14:30:42
902
描述 LTC®1609 是一款 200ksps、串行采样 16 位 A/D 转换器,其在采用单 5V 电源时仅吸取 65mW (典型值) 功率。这款易用型器件内置了一个采样及保持电路、一个
2023-09-14 11:37:18
•16位分辨率,ENOB=14位(SNR=89dB)
•低功率模式:
•慢速(速度降低4倍):高达600uA(而不是运行模式下的1200uA)
•待机:最高200uA,唤醒时间50us
•断电:最高
2023-09-12 06:42:35
仪表放大器输入阻抗怎么计算? 仪表放大器是一种用于对低电平信号进行放大和增益的电路。在测量和控制电路中,它通常用于放大传感器信号,并将其转换为可以读取或处理的电压或电流。仪表放大器的输入阻抗
2023-09-05 17:39:13
1163 共基极电路特点是输入阻抗较小输出 共基极电路是一种基本的晶体管放大电路,其具有许多特点。在本文中,我们将对共基极电路的特点进行详细的说明。 首先是输入阻抗较小。共基极电路的输入阻抗是输入电极基极
2023-09-02 10:05:27
3027 运放输入阻抗一般多大 运放(Operational Amplifier,简称 Op Amp)是一种高性能集成电路,广泛应用于模拟信号处理、信号增益、滤波、计算等领域中。输入阻抗是衡量一个放大器的性能
2023-08-27 14:55:00
2007 ,同时也是ADC的CH1与CH0,所以需要先在system_ch32v00x.c文件中更改为内部48M的宏即可。
注:CH32V003的ADC数据寄存器为10,通道转换值为[0-1024],精度为VCC
2023-08-09 16:15:24
电压跟随器是一种放大电路,其输入阻抗主要是指输入信号源与电压跟随器之间的电阻或阻抗匹配问题。由于电压跟随器的作用是尽量模拟输入信号的电压变化,因此要求输入阻抗尽可能大,从而减小对输入信号源的干扰。
2023-07-31 16:07:29
2845 今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19
358 SC1467是一款16位8通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
输入阻抗(input impedance)是指一个电路输入端的等效阻抗。在输入端上加上一个电压源U,测量输入端的电流I,则输入阻抗Rin就是U/I。你可以把输入端想象成一个电阻的两端,这个电阻的阻值,就是输入阻抗。
2023-07-25 16:32:52
670
有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:10
1290
在讨论如何驱动各种电源域之前,让我们回顾一下高速ADC上通常可以找到的电源输入。有一个可选的输入缓冲电源域(并非在所有ADC上)、一个模拟电源域、一个数字电源域和一个驱动器电源域。
2023-06-30 16:40:35
757
电压探头是电子测量中常用的一种仪器,用于测量电路中的电压信号。它是电子测试仪器的重要组成部分,被广泛应用于电子工程、通信、自动化控制等领域。电压探头的输入阻抗(Input Impedance
2023-06-29 10:31:30
693
输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2023-06-25 14:53:59
6869
目前我国新型智能电网将先进的传感测量技术、通讯技术、信息技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成而形成。智能电网以“安全、经济、高效、清洁、低碳”为核心,充分满足用户对电力的需求和优化资源配置,确保电力供应的安全性、可靠性和经济性,满足环保约束,保证电能质量。
2023-06-15 10:10:00
369
SC1642 是一款 16 通道(多路复用)、低噪声、24 位、delta-sigma (Δ-Σ) 模数转换器(ADC),能够在通道轮询模式下,以 1.8k 至 23.7k 的通道扫描速率(SPS
2023-06-12 15:51:20
457
到另一个站点从 100K 到 2M 不等
输入是 10 位但实际上等于 7 位
我被告知有相当高的电阻值用于分压器,因为它应该具有较小的电流损耗,如果 R2 值接近内部阻抗,则分压器将无法正常工作。
有没有人有任何有用的见解?
我认为将知识点放在一个线程中会很有用。
2023-05-31 08:09:23
定时器
1个BUZ驱动
5通道增强型PWM模块
2通道高性能模拟运算放大器
8通道触摸按键
内置高精度12-bit低速ADC,采样率:64Ksps
1个USART接口
1个
2023-05-19 15:16:04
您可以轻松测量芯片的输入阻抗。阻抗实际上是电阻的术语,可以根据频率而变化。但对于这种上拉情况,我们只处理直流电流。
2023-05-17 17:34:50
2673
单片机ADC采样输入阻抗怎么匹配
2023-05-17 17:00:00
4998
死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,2通道增益可调的可编程增益
2023-05-17 09:31:47
芯炽SC1463八通道16位300kSPSADC兼容替代AD7606芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能◼16位、300kSPS(所有通道)◼具有1M
2023-05-16 10:50:34
1 到 ADC 输入的 L-Ion 电池 (4.2) 的分压器,分压器阻抗非常高 (3M / 1M)将待机电流降至最低。
2023-05-11 07:52:54
,包括:无失码的真 16 位 SAR ADC;用于将输入配 置为单端输入(使用或不使用参考地)、差分输入或双极性输入的 8 通道低串扰多路复用器;内部低漂移基准源(4.096V) 和缓冲器;温度传感器;可选择的单极点滤波器;以及当多通依次连续采样时非常有用的序列器。 MS5188N 使用简
2023-05-06 17:09:20
382
我们获得了所需的电压而没有下降。你能解释一下为什么 imxrt 中的电压下降了吗?如果我们降低电阻值,我们会看到电压降正在降低。如果电阻值小于 5K,我们会得到几乎 0.07V 的误差。ADC的输入阻抗是多少
2023-04-19 07:44:01
2023-04-17 09:22:33
1044 闭环式霍尔传感器存在输入阻抗吗?
2023-04-13 10:05:36
核芯互联发布16通道 24位,30KSPS 高精度Sigma-Delta ADC CL2424是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、高集成度的完整模拟前端,管脚完全兼容AD7124。该器件内置
2023-04-12 17:28:48
976 局域网 (CAN) 模块• 三个通用异步/同步接收器/发送器• 两个内部集成电路 ( I2C™) 总线接口模块• 排队串行外设接口 (QSPI) 模块• 八通道 12 位快速模数转换器 (ADC),同步
2023-03-31 08:49:25
解决方案 ±16.5V模拟输入箝位保护 具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器 二阶抗混叠模拟滤波器 片内10ppm/°C精密基准电压源及缓冲 16位、200kSPS ADC (所有通道) 通过
2023-03-30 10:14:41
2726
功率放大器的输入阻抗和输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗和输出阻抗都是理论分析计算为主,而不使用万用表测量其大小。
2023-03-28 16:01:52
566
PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,1通道增益可调的可编程增益放大器;5个16-bit通用定时器; 通信
2023-03-28 14:06:28
