电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>N2792A差分探头产品特性及其应用
N2792A差分探头产品特性及其应用
收藏
查看更多
探头如何连接
将 BP-250 与 N1140A 的输出端连接,并与示波器连结。 如有需要先调整示波器上的垂直开关。 将示波器上的衰减率及垂直开关调整到一致的位置,如下表。 注意:电源必须打开。
2024-03-18 17:01:14
TDP0500泰克TDP1000高压探头TDP1500
TekVPI™ 探头接口或 TekProbe BNC 接口与泰克示波器配合使用并直接连接。TDP1000 探头特性和规格包括:特征:多功能 DUT 连接:小型紧
2024-03-08 09:25:36
高压差分探头N2790A的产品特点及其使用注意事项
示波器用户经常需要进行浮动测量,其中测量点都不接地。使用 N2790A、N2791A 或 N2891A 高压差分探头通过示波器进行安全、准确的浮动测量。N2790A、N2791A 和 N2891A
2024-03-05 09:24:35108
rigol普源nfp-3近场探头产品特性及其使用方法
NFP-3 近场探头用于配合 RIGOL DSA 系列频谱分析仪进行电子产品的 EMI 测试,可用来检测元器件表面的磁场强度、磁场耦合通道以及电子模块附近的磁场环境,从而快速定位干扰源。NFP-3
2024-03-04 14:34:08119
Tektronix THDP0200泰克TMDP0200高压探头
泰克Tektronix THDP0200/TMDP0200高压探头主要特性衰减:50X/500X差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V共模电压:±1300TMDP0200 配备
2024-02-29 11:58:34
知用CYBERTEK近场探头EM5030E的特征及其应用
是 30MHz-3GHz,共4 种探头形状;EM5030LF 的频率范围是 9kHz-50MHz,共 3 种探头形状。 探头通过 50Ω 的电缆直接与频谱仪或者示波器连接。当产品的辐射或传导干扰超过标准时,可用近场
2024-02-29 11:02:15189
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A产品特点及其使方法
是德科技KEYSIGHT无源探头N2873A这款探头具有直径 2.5 毫米的小巧探针和低输入电容,适合进行常规探测。 特点: 通用无源探头 500 MHz 带宽 10:1 衰减比 9.5 pF 输入
2024-01-29 11:10:36143
FCC电流探头产品介绍及其测试方法
FCC电流探头是由美国FCC生产的产品。本文主要介绍电流注入和电流监视的两种探头使用方法。 具体产品型号进入链接查询: FCC电流探头Current Probe全部产品型号清单|价格 一、CS-传导
2024-01-23 13:42:08164
示波器探头对测量可能引起的10种影响
探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:3999
无源探头的输入电容有什么影响
无源探头的输入电容有什么影响  无源探头是一种广泛应用于电子仪器领域的探头,用于测量电路中的电磁场和电压等参数。在使用无源探头时,输入电容是不可避免的一个参数。输入电容的大小以及特性会对无源探头
2024-01-08 16:09:14247
什么是探头负载?探头补偿包括什么?示波器探头的负载实验
补偿则是为了消除探头对测量信号的负载影响,保证测量的准确性而进行的一系列调整和优化。 探头补偿主要包括以下几个方面: 1. 频率响应补偿:由于探头本身的电容和电感等特性,会导致信号频率响应的失真。频率响应补偿可以
2024-01-08 11:19:30214
是德科技KEYSIGHT无源探头N2870A的产品说明及其连接
N2870A系列无源探头系列为高达1.5GHz带宽的高性能探测设定了新标准。这些通用探头和附件以非常合理的价格提供高质量的测量。 N2870A系列无源探头提供直流至35MHz、200 MHz、350
2024-01-08 10:47:29178
安捷伦Agilent/N2791A示波器高压探头 示波器附件
N2791A探头电流探头高电压探头美国安捷伦AgilentN2780B、N2781B、N2782B和N2783B电流探头特点各种带宽:直流到2MHz、10MHz、50MHz、100MHz直流
2024-01-04 09:49:49
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是正弦波,而不是方波信号?
请问AD10200芯片的采样时钟输入是否可以是正弦波,而不是方波信号? 这两种波形,那种的ENOB参数更好一些?能相差多少?
2023-12-19 06:17:59
请问全ADC与伪ADC相比优势在哪里?
大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪ADC,单端信号输入,现在想改为真差ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全ADC与伪ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
泰克/TEKTRONIX单端无源探头TPP0201的产品特点及其使用方法
TPP0200 和 TPP0201 探头是输入电阻为 10 MΩ 的 200 MHz、10X 无源电压探头。这些探头用于带有 1 MΩ/13 pF (TPP0200) 和 1 MΩ/20 pF (TPP0201) 输入的 BNC 示波器。
2023-12-07 13:33:48209
AD7760评估板的输入信号如何产生?
买的AD7760的开发板,上面只提供输入信号接口,而信号发生器只能产生单端信号,难道我自己要去做一个单端转的电路,产生分信号,那这样开发板的意义又何在?
2023-12-07 08:04:51
北极星探头产品特点及其参数说明
北极星便携式高压探头 北极星North Star 高压探头提供0-1000KV,DC-150MHz的宽带高电压传感器。其中PVM系列是便携式的宽带高压探头,相比与VD系列具有更宽的频带
2023-12-04 10:42:26171
请问AD9268的输入电阻和输入电容是多少?
请问下AD9268的输入电阻和输入电容是多少呢?在SPEC中没有找到呢。
2023-12-04 07:32:32
请问AD7606支持输入吗?
请问ADC采集芯片——AD7606支持输入吗? 输入或者单端输入都可以吗?哪种可以,哪种不可以?
2023-12-01 08:19:58
ADAU1772能否支持4路输入?
ADAU1772能否支持4路输入? AINx和AINxREF当作的正负极。
2023-11-29 06:43:01
请问ADAU1702是否支持两路输入和两路输出?
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路输入和两路输出?
2023-11-29 06:22:29
使用AD8138实现单端转功能的疑问
您好,附件是AD8138的外围电路,是参考芯片手册的电路设计的。主要是为了实现单端转的功能。现在出现几个问题: 1. 对于Vocm引脚,我从0V变化到750mV的过程中,输出的共模电压并不是
2023-11-27 08:24:44
请问±10V分信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?
±10V分信号如何调理到ADC可以接受的±2.5V的范围内?另外采用差分放大器驱动ADC时,发现在绝对最大额定值参数中,有个输入电压电压,一般比较小,这个参数是不是说明只能输入的分信号就这么大?
2023-11-27 06:06:36
AD8421的输出噪声很大是什么原因?
因需要输出和较高的放大倍数,采用AD8421和ADA4898进行两级放大,并采用AD8421手册推荐方法,使用AD4898-1将AD8421单端输出转为输出,但实验发现,输出的负端信号质量较好,而正端信号噪声较大,不知原因在哪
2023-11-24 06:31:57
请问AD8432是否可以接成形式?
AD8432输入噪声很低,准备作为我设计中的前放,信号源输出是形式。AD8421的datasheet中要求其输入负端INL交流接地,但我从其原理框图中没弄明白它的工作原理,是否可以接成形式呢?若是通过分对管实现放大,应该可以接成方式啊。此前的帖子把型号写作成AD8421了。
2023-11-23 08:03:32
请问ad8331怎么配置输入?
把ad8331配制成输入输出,还能根据数据手册上的单端输入的说明配置吗?为什么单独仿真ad8331的LNA输出信号和输入信号幅度差不多,没有放大19dB。
2023-11-21 08:15:40
求助,基于OP1177的放大电路的CMRR求教
在OP1177的DATASHEET中,可见其中的一种放大电路的应用: 图1放大电路 这是一种比较基本的放大电路,DATASHEET中分析了其CMRR的大小,方法如下: 图2 CMRR的求解 图2所示为DATASHEET中的解法,小弟愚钝,未能推导出式中的结果,望指点。
2023-11-20 07:34:02
ADA4932-2单端转转单端的共模电压不一致是什么原因?
请教一下ADA4932-2的问题,单端转转单端的电路接法,实际调试过程中,按照附件的连接方法,转单端使用±5V供电,但是上电之后,电源之间会相互影响,+5V会拉低到0V;还有单端转的电路中+OUT1、-OUT1、和+OUT2、-OUT2输出的共模电压不一致,不知道什么原因?
2023-11-17 16:18:41
请问单端转的芯片如何选型?
现在要为da芯片提供1000M的转换时钟信号,原始信号是单端的,但DA芯片是输入,所以要加一个单端转的差分放大器。问下这个芯片怎么选啊,是不是只要带宽大于1000M就可以了,LMH6552芯片可以吗?
2023-11-17 16:18:09
模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单端模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输模拟信号时应该使用什么线缆呢? 如上图所示,我的模拟信号采集电路接出两根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
pem柔性电流探头产品特点及其应用
英国PEM交流电流探头,测量交流的电流探头,自带积分器,与示波器直接连接,从30mA到300000A电流测量。 CWT 系列交流电流探头 CWT系列交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量
2023-11-10 11:01:52187
请问PCF8591中的输入是什么意思?
PCF8591中的输入是什么意思?
2023-11-02 07:47:51
是德N2891A高压差分探头产品特点及其使用注意事项
N2891A 高压差分探头可执行最高 ±7000 V 差分电压和共模电压的浮置信号测量。
2023-11-01 14:09:44188
电流注入探头的工作原理及其应用技术解析
作为现代电子设备中的重要测量工具,电流注入探头在各个领域中发挥着重要作用。本文将详细探讨电流注入探头的工作原理以及其应用技术,帮助读者更好地理解和应用该技术。 一、电流注入探头的基本原理 电流
2023-11-01 14:08:36327
示波器探头的滤波原理及其作用详解
示波器是用来测量电信号的一种仪器,非隔离探头是示波器常用的一种探头。在使用示波器非隔离探头时,很多人常会问到这个问题:探头是否有滤波作用呢?今天我们就来详细解读下示波器探头的滤波原理及其作用。
2023-10-20 10:02:53306
KEYSIGHT1134A 1132A安捷伦1131A各类探头
Agilent 1134A 7 GHZ Ininimax 探头放大器用于嵌入式设计中的高速或单端探测,是 6 GHz 带宽 Infiniium 80000 或 90000 系列示波器的完美
2023-10-19 10:35:03
泰克Tektronix TDP3500有源探头
泰克Tektronix TDP3500探头是一种用于测量交流电信号的仪器,它具有高精度和高稳定性,可以广泛应用于各种电子设备的测试和测量应用中。这种差探头采用了最新的技术,具有多种高级功能,如
2023-10-12 10:45:05
Tektronix P6247泰克P6248探头
Tektronix泰克P6247探头 特征: ≥1.0 GHz 带宽 低输入电容:<1 pF 探头输入连接器:两个标准 0.025 英寸/0.63 毫米(中心 0.1 英寸)方针
2023-09-25 13:55:28
无源探头,差分探头和电流探头如何选择?
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13631
tektronix泰克P7516低压探头16GHz
P7516低压探头,提供的 TriMode? 架构只需单个连接即可进行、单端和共模测量,简化了测量采集。兼容:DPO/DSA/MSO70000、TDS6000、TDS7000带宽:16
2023-09-19 16:04:13
N8487A功率计探头N8487A产品介绍
N8487AN8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器 N8487A安捷伦 Agilent N8487A 热电偶功率传感器主要特性与技术指标 .EEPROM 可存储
2023-09-18 17:51:12
有源探头和无源探头的区别
有源探头和无源探头是电子测量领域中常用的两种探头类型。它们在使用时需要连接不同的信号源,具有不同的特性和优缺点。下面我们来详细了解一下这两种探头的区别。
2023-09-09 16:49:231815
探头附件线产品一览
探头附件线产品一览
2023-09-08 15:41:48388
光隔离探头相对差分探头的优势
和差分探头进行详细对比分析,以探索光隔离探头相对于差分探头的优势。 首先,光隔离探头是一种将光分离和传输的器件。它利用光的波长和传播方式的特性,能够有效地将光分离和传输到指定的目标位置。相对而言,差分探头则更
2023-08-31 10:18:51287
请问如何区分真差和伪分管脚?
如何区分真差和伪分管脚?
2023-08-11 07:31:14
关于Optimum differential load最佳负载问题
我想询问一下,在BlueNRG-1的datasheet中,关于Optimum differential load最佳负载的描述是25.4 + j20.8,我的问题是,这个参数值代表着RF_P
2023-08-07 06:59:37
Neoverse N1带点加速DSP功能产品说明书
在本指南中,了解Cortex-A75中提供的Armv8.4-A产品说明, Cortex-A55和Neoverse N1及更高版本。 •卷积 •平均 •取绝对之和(SAD) 这些操作用于提高VP9
2023-08-02 08:47:09
做电源开发是否有必要配探头
想问一下的就是,做电源开发是否有必要配探头呢,看了一下价格都死贵。看到有一款DP20003的探头好像最近活动好像很便宜,不知道是否可以入手,或者有没有其他的2000以内的探头可以推荐。另外
2023-08-01 11:39:44
Tektronix(泰克) P7513A低压探头
和使用特性1. 高带宽:该探头可以在20GHz带宽范围内进行信号测量,适用于广泛的高速信号测量场景。2. 大差电压范围:探头支持最大1500V电压范围,能够应
2023-08-01 09:53:35
怎么区分有源探头和无源探头
探头应用领域,有源探头和无源探头都是十分常见的。不同类型的探头具有不同的特性和适用范围。因此,要理解这些特性和适用范围,我们需要区分有源探头和无源探头。 首先,有源探头可以理解为一种具有主动发射
2023-07-27 10:24:17833
柔性电流探头CWTminiHF的产品特点及其应用
CWT Mini和MiniHF是环形交流罗氏电流探头,外形小巧,插入阻抗几乎为零。
2023-07-10 11:38:48306
Agilent安捷伦1132A示波器高频探头
1132A 是安捷伦的有源探头。使用电探头测试设备并测量电流和电压。探头是任何电力测试工具箱中不可或缺的一部,以确保准确的测量、可靠性和安全性。探头可以使用脉冲波形来测试组件,而无需将它们从具有
2023-06-30 16:49:07
Tektronix 泰克THDP0200高压探头
产品概述泰克 THDP0200 有源探头能够安全地测量高达 ±1500 V 的电压。THDP0200 可有效测量电机驱动器和电源转换器等 IGBT 电路。THDP0200 在 1/250
2023-06-30 15:43:51
是德科技keysight N2751A 有源探头
亮点N2751A InfiniiMode 探头是新一代低成本有源探头,与 Keysight InfiniiVision 和 Infiniium 示波器的 AutoProbe 接口兼容。 它
2023-06-01 10:52:37
是德科技keysight N2781B 探头
产品概览KEYSIGHT / AGILENT N2781B AC/DC 电流探头Keysight N2781B 探头使用包括霍尔效应传感器和交流电流互感器在内的混合技术,无需断开电路即可准确测量高达
2023-05-31 09:20:11
是德科技keysight N2750A 探头
特征:N2750A:1.5 GHz衰减比:2:1或10:1(可切换)动态范围:± 5 V 或 10 Vpp(10:1 时),± 1 V 或 2 Vpp(2:1 时)直流偏置范围:± 15 V最大
2023-05-31 08:57:27
泰克Tektronix P7516 探头
探头是具有两个输入的有源探头。一个负输入和一个正输入,以及驱动50欧姆电缆以传输数字示波器通道输出的接地线。特点:三模式一次设置,三次测量,无需调整探针头连接差别单端的共模(与传统探测技术相比,只需要一个探针)信号保真度P7516带宽:> 16 GHz(典型值)上升时间10% - 90%:
2023-05-30 16:05:10
泰克Tektronix P7513A 探头
产品概述泰克P7513ATektronix P7513A探头的TriMode架构改变了探测规则,使您能够更有效地工作。通过启用独特的功能,P7500系列TriMode探头允许您在、单端和共模测量
2023-05-30 15:56:09
安捷伦Agilent 1131A 探头
: 0.44-0.67 pF对于嵌入式设计中的高速或单端探测,InfiniiMax 3.5 GHz 1131A探头放大器是Infiniium 80000或90000
2023-05-30 15:52:43
是德科技keysight U1818B 有源探头
在使用网络、频谱和信号源分析仪时,Keysight U1818B(100 kHz 至12 GHz)有源探头使在线测量更易于执行。通过仪器连接获得平坦的频率响应、低本底噪声和直接供电,并且充分利用
2023-05-27 16:43:40
德国罗德与施瓦茨RT-ZD20有源探头
示波器探头:有源和无源探头使得 R&S®RTM 示 波器如虎添翼。这些探头不仅拥有优异的技术 指标,还具备杰出的可靠性和易用性。 •遵循 优异的技术规范,信号保真度极高
2023-05-22 15:17:19
罗德与施瓦茨RT-ZD10有源探头
1.0GHz,有源,,1M2II 0.6 , robenleter电压计,微按钮,10:1 衰减,1M2  I .3 ,70 Y DC,46 V AC (peak)主要特点
2023-05-22 15:04:13
Tektronix泰克P7350探头
P7350 是 Tektronix 的探头探头是具有两个输入的有源探头。负输入和正输入连同驱动 50 欧姆电缆的地线以传输数字示波器通道的输出。附加功能:
2023-05-19 16:18:51
keysight是德科技DP0001A高压探头400MHz
DP0001A 是一款专为进行准确的高压功率测量而设计的 400 MHz 高压探头,具有 2 kV 电源隔离度或 1 kV CAT III 额定工作电压,可以满足当今 WBG 功率器件、电源
2023-05-17 08:57:17
是德科技keysight N2792A探头
电缆(自带)供电非常适合高速功率测量、数字总线和车载串行总线(CAN、LIN、Flexray)N2792A 探头提供出色的高速分信号测量,可满足当今高速功
2023-05-17 08:27:03
PT-5120差分探头产品特性及其应用
):7kV 输入阻抗:118MΩ//1.2pF 示波器输入阻抗:1MΩ 噪声(In 50Ω load):≤2mV rms 尺寸:240*80*30 mm 产品特点: 20kV超高压 差动输入阻抗高达118MΩ 4个衰减比例,满足不同要求,示波器可以直接测
2023-05-12 14:15:27234
差分探头在pcie测试上的应用
差分探头是一种常用的测试仪器,在PCIE测试中也有广泛的应用。本文将介绍差分探头在PCIE测试上的应用及其优势。
2023-05-11 10:54:14451
TektronixP6101B无源电压探头产品特点及其应用范围
无源电压探头是示波器常用的探头,作为一个测量系统,虽然其它特殊探头扩展了示波器的范围,增加了示波器的功能但工程技术人员经常用的还是无源电压探头,用它作为示波器的测量端。 它比组合探头重量更轻、操作
2023-05-11 10:49:18129
放大电路是为了放大信号而设置的吗?
放大电路是为了放大信号而设置的吗?
2023-05-06 17:23:12
带恒流源的放大电路输入什么波形?
带恒流源的放大电路输入什么波形?
2023-05-06 17:22:23
如何使用仅配有单端探头的示波器测量模拟分信号?
2023-05-06 16:00:46
请问示波器普通探头如何当差探头用?
请问示波器普通探头如何当差探头用?比如要测AB两点的电压,而AB都不是参考地,如果用普通探头带夹子的那一端是要接地的,所以没法直接测。听人说用普通探头带夹子那一端串个电容到AB其中一点,就可以当差探头测了,请问这样可以吗?如果可以电容用多大规格的?还有其他方法吗?
2023-05-06 15:59:39
泰克Tektronix 高压单端探头tpp0850产品简介及其应用
TPP0850探头新品扩展了突破性的TPP 系列高带宽、通用探头架构的特性。TPP0850为探测高电压信号(峰-峰电压可高达2500V)提供了业内最高的带宽(800 MHz)。 这非常适用于测试功率
2023-05-06 13:37:31320
放大电路为什么要单端输入和双端输入?
放大电路为什么要单端输入和双端输入?两者有什么本质上的区别?如何区分这两种电路?
2023-05-06 10:43:33
电压还有抑制温度和时间漂移的附带好处-------电压是如何抑制温度和时间漂移的?
2023-05-05 18:40:24
UPA2792GR 数据表
UPA2792GR 数据表
2023-05-04 20:09:380
是德/keysight有源探头产品介绍
Keysight是一家专注于提供电子测试和测量解决方案的公司。在测试和测量领域,Keysight以其高质量、专业性和创新性而备受赞誉。其中,其有源探头系列产品在电子测试和测量领域中具有重要的地位
2023-05-04 14:36:15513
Tektronix泰克TAP3500 3.5GHz有源探头产品特性及其应用
泰克 TAP3500 有源探头,2 .5 GHz 泰克 TAP3500 单端有源 FET 探头是一种多功能且易于使用的探头,可提供数字系统设计所需的高速电气和机械性能。泰克 TAP3500 探头专为
2023-04-25 14:13:49321
UPA2792AGR 数据表
UPA2792AGR 数据表
2023-04-20 19:41:030
高压探头NorthStar北极星产品特性及其应用
的公司,其产品质量和性能备受市场认可。其主打产品特种高压探头,具有以下特性: 一、高精度测量:NorthStar高压探头采用了先进的测量技术,能够实现高精度的电压、电流、功率等物理量的测量。 二、宽工作范围:NorthStar高压探头适用于大多数
2023-04-17 10:45:10416
PRBTEK分享泰克高速示波器探头特性及适用范围
泰克高速示波器探头是一种专门用来进行电路信号测量的设备。它适用于信号频率高、幅度小的电路信号测量,比如数字电路、射频电路、微波电路等。相较于传统示波器探头拥有一些独特的特性。 1. 高带宽 泰克高速
2023-04-14 14:41:49510
10073D无源电压探头产品参数及其使用说明
6000 系列、7000、8000 和 9000 系列示波器理想的通用宽带宽无源探头选择。 探头识别特性可自动配置示波器探头衰减。
2023-04-10 13:46:29503
tcp0030a电流探头规格及其应用
可选的 5 A 和 30 A 测量范围。它还提供卓越的低电流测量能力和低至 1 mA 电流水平的精度,这对于满足当今具有挑战性的电流测量需求非常重要。 产品规格: 电气特性 带宽:DC 至 ≥120
2023-04-04 11:03:51953
Tektronix泰克P7513A差分探头产品特性及其应用
Tektronix泰克是一家全球领先的测试测量设备制造商,其P7513A差分探头是一款用于高速信号测量的专业工具。该探头具有以下产品特性及应用:
2023-04-03 11:16:26535
放大电路的模信号是两个输入端信号的和吗?
放大电路的模信号是两个输入端信号的和,共模信号是两个输入端信号的。这是为什么,能举个例子吗?
2023-03-31 14:06:38
DP6150B高压宽频差分探头产品特性
DP6000系列高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽最高达到200MHz,满足了大部分测试系统的需要。
2023-03-28 13:56:43331
罗氏线圈cp9030s的产品特性及其应用
CP9000(S/L)系列柔性电流探头是仅测试AC电流信号的探头具有高带宽,高精度(典型值2%)等特点。可以实现宽广的电流测量范围,频率可从几Hz到数+MHz,电流范围从mA级别到数kA级别,大大解决了电流测试的难题。
2023-03-27 16:24:04963
高压探头1000:1压是怎么来的呢?
  Part 01  无意间翻到一篇高压探头的数据手册,7080年代HP1137A, 1000:1探头,里面有一点点示意图,拿出来跟大家看一下,  官方
2023-03-24 15:16:14
泰克低压差分示波器探头TDP1500的产品特性及其应用
TDP1500 是 Tektronix 地 1.5 GHz 差分探头。 差分有源探头为高频测量提供更真实地信号再现和保真度。TDP1500、TDP3500 和 TDP4000 差分端有源探头具有超低
2023-03-24 11:43:22849
Tektronix 泰克TDP0500探头
TDP1000、TDP0500 和 P6251 高压探头提供了当今开关模式电源 (SMPS)、CAN/LIN 总线和高速数字系统设计所需要的出色的高速电子和机械性能。特性和优点 出色的电子性能
2023-03-24 09:02:24
已全部加载完成
