M8连接器对使用环境有什么要求?德索精密工业,专业生产M8连接器十八年,欢迎前来采购M8相关产品。任何产品在使用中,或多或少对使用环境都有一定的要求,由于统一物体在不同环境中的技术机能也会发生改变
2024-03-18 16:39:47
125
多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列‘ 重要参数 多芯微矩形毫米波连接器SSBP系列3、6、9芯可选 支持频率DC-65GHz 适合间距小、多端口测试项目 订货
2024-03-03 13:14:10
对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
一台变压器、同时给两台整流装置供电、一台整流控制一台电机、而变压器是三圈变(变压器二次出线6个接线柱)每一相接四根1×300的单芯电缆去整流柜、即:共有24根1×300的单芯电缆出线。采用10×500的镀锌桥架。请问电缆如何在桥架内排列?看了那本低压工程师手册、没看明白、求详解
2024-01-10 06:58:41
瑞芯微RK2606USB驱动软件求分享!
谢谢大师们!
2023-12-21 10:46:16
爱芯派pro通过无线网卡rtl8188eu连接热点
爱芯派pro目前的底板的pcie的复位有问题,所以pcie接口无法挂载上去,所以自己购买的rtl8822网卡也用不了,然后想起来自己还有正点原子
2023-12-20 18:02:13
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
不同的使用场景,对磁吸连接器的设计方式也不同,针对防水系列磁吸pogopin连接器有多种结构方式实现如:模内成型;防水圈;灌防水胶;超声焊接;超声焊接+密封圈等方式,防水等级最高可达IPX8。目前,磁吸pogop
2023-12-07 09:51:17
224
高级控制定时器、4组16位通用定时器,3组16位基本定时器;
-12位高精度ADC,采样速率可达1M SPS。
3、加密安全防护
增加多级程序加密安全防护,妥善保护客户知识产权。
4、超强抗干扰能力
2023-11-30 15:47:01
过程中的参数调节。镜片成型设备一般采用螺杆式注塑机,本文主要介绍注塑成型流程及AR/VR镜片注塑机供应商。
2023-11-24 15:55:17
553
华芯微特SWM166D8U6 是一颗主要应用于屏幕驱动的32位MCU,内嵌 ARM® Cortex®-M0 内核,凭借其出色的性能以及高可靠性、低功耗、代码密度大等突出特点,可应用于工业控制、电机
2023-11-20 16:52:25
爱芯派 Pro (AXera-Pi Pro)M4N Dock 是一款集成了高算力、高能效 AI SOC 的开发板。它采用了爱芯 AX650N 作为主控芯片。AX650N 集成了 8 核 A55
2023-11-15 11:32:06
M4N-Dock开发板(已安装好风扇、适配器接口)
产品基本介绍
M4N-Dock 是 Sipeed 公司推出的端侧混合精度高算力边缘计算盒子,搭载爱芯元智第三代高能效比智能视觉芯片
2023-11-12 10:58:19
通过夹接或焊接的方式进行连接,以构建复杂的装置或成品。然而,随着产品质量标准不断提高,对连接部位的质量和完整性进行测试变得尤为关键。 在注塑成型组件的制造过程中,焊缝的质量直接影响着最终产品的性能和寿命。焊
2023-10-31 10:09:31
160
芯与端板粘接、电芯与侧板粘接及电芯与箱体粘接(方壳、圆柱)
(3)低密度灌封胶用于动力电池模组电芯的填充、具有减震、缓冲、绝缘、隔热保护等性能。
五、公司简介
上海威固聚氨酯系统为动力电池导热
2023-10-17 10:49:39
SC5+三芯卡无法被识别
2023-09-19 07:23:09
防水性、抗电磁干扰性等是一般连接器都必须具备的电气性能,而防水连接器相较于一般连接器产品而言,则具备更强的防水防尘性能。当前对连接器防水等级评判的主要评定标准是依据IP防护等级来划分。
2023-09-16 11:12:00
337 FX系列快捷推拉自锁连接器 多芯直式插座插头抗干扰接头 针对于客户现场应用复杂的客户,我们可根据客户的要求设计和开发连接器,针对客户的使用环境和安装空间定制适合的连接器
2023-09-09 10:59:29
B系列是一款符合人体工程学要求、模块化的、坚固耐用并可靠的圆形 推拉自锁连接器,其采用弹性自锁装置,可用于需要
2023-09-07 11:00:51
航空插头1031F 8芯圆形推拉自锁连接器插头:TXN.X03.308.FLAM插座:ZXN.X03.308.FLLP
2023-09-04 10:41:08
新户外卡侬插头具有改进的保护性外壳盖,便于组装。5芯版本也可用于更大的电缆直径(-“14”)。3芯/5芯公母式电缆连接器,真正的室外保护(顶部),黄金触点。X-TOP系列是户外使用的“牢固耐用
2023-08-31 14:59:11
F系列微圆形高密度连接器为分瓣式推入拉出式结构,插合后具有自锁功能,内部采用半园定位片防止误 插,另有其行生T系列和C系列,分别有定位销定位片多 方定位系统,防止相同芯数上的错误插拔,同时还具备 盲
2023-08-28 09:23:24
M8连接器8pin需要具有良好的导电性,以保证连接器在使用时能够保持良好的电气连接性能。因此,在选择材料时需要考虑其导电性能是否满足要求。
2023-08-25 10:18:19
520
M8连接器6pin的连接部位具有较高的机械强度和稳定性,可以防止连接部位的松动和脱落,从而保证连接的可靠性和稳定性。
2023-08-25 10:16:34
480
M8连接器5pin电镀是指将M8连接器5pin的金属表面进行处理,通过电镀工艺使表面形成一层金属薄膜,达到增加表面硬度、提高导电和防腐蚀性能的目的。
2023-08-23 10:52:28
420
在汽车维修中,正确插接M8连接器4pin是非常重要的,如果操作不当可能会导致电路故障或连接器脱落等安全隐患。
2023-08-23 10:50:45
394
在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58
463
M8连接器8芯过热是最常见的故障之一。过热通常是由于连接器电流负载超过其容量、连接器松动或损坏、散热不良等原因引起的。过热的M8连接器8芯可能会损坏设备的电子元件、引起火灾或人员伤害等风险。
2023-08-18 10:05:13
506
不同类型和规格的M8连接器6芯有不同的电流承载能力。因此,在选择M8连接器6芯时,需要根据具体的电路要求选择正确的类型和规格。同时,需要了解M8连接器6芯的额定电压和电流,以确保M8连接器6芯能够满足电路的要求。
2023-08-18 10:01:53
533
K系列连接器是专门为室外应用而设计的 该系列所有的型号插合时都能防水,并且当与相应的电缆正确安装后可以达到IP68(至少为IP66)的保护等级,其有与B系列相同的绝缘体 安全的推拉自锁系统
2023-08-18 09:16:41
M8连接器5芯通常由两个PCB板和多个连接器接触件组成。连接器接触件通常由金属材料制成,其形状和尺寸根据不同的应用需求进行设计。当两个PCB板插入连接器时,连接器接触件会将信号、电源和数据等传输到另一个PCB板上。
2023-08-17 11:48:55
341
M8连接器4芯必须能够在恶劣的环境条件下工作,如水、湿气、尘埃、化学物质等。设计挑战:这些环境因素可能会引起腐蚀、短路或电气故障。
2023-08-17 11:47:21
467
,我们的一个朋友也是做芯驰的代理的,前段时间也是刚刚从他那里得知芯驰这个芯片,从芯驰的退队来讲,芯驰的整体技术团队都是出自于NXP的,芯驰的所有芯片基本上都是对标车规级的,还有除了D9,还有D3、E3等
2023-08-16 17:45:05
航空插头TGG.1F.302.CLAC52Z推拉自锁连接器 2芯插头:TGG.1F.302.CLAC52Z 2芯插座:MEG.1F.302.CLLP 航空插头
2023-08-12 11:18:32
电源中的高频变压器的磁芯断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
M12-8P注塑防水连接器,连接器螺纹M12x1,有针型、孔型直头弯头,注塑成型,另一端散线,长度自选,电缆材质:PVC/PUR/PVC屏蔽、总线电缆、拖链电缆;电缆颜色:标准黑色、黄色、灰色、蓝色
2023-07-10 12:39:51
393
7/8航空插头在通信领域的应用非常广泛。它通常被用于无线通信、雷达、卫星通信等高频率场合,能够承受较高的频率和信号强度。在无线通信系统中,插头将天线与天线馈线之间连接起来,实现了信号的导向和传递
2023-06-30 10:41:18
511
M12工业机器人航空插头连接器是一种紧凑型、轻便且具有高性能的连接器。它采用了独特的螺纹设计,能够轻松连接和拆卸。该连接器不仅适用于工业机器人,也适用于航空航天、能源、交通等领域。通过提供稳定的电气连接、数据传输和信号传输,M12插头连接器可以确保系统的高效运行和可靠性。
2023-06-29 13:04:46
685
老化测试主要是为了评估高压连接器插头的耐久性和可靠性,通过模拟高压连接器插头在实际使用过程中可能受到的各种因素的作用,如温度、湿度、机械应力等,对高压连接器插头进行测试,以检测其性能变化和可靠性。
2023-06-27 13:41:33
385
M8传感器电缆连接器是一种重要的电器连接器设备,用于连接各种类型的传感器和仪表,实现信号传输和信息采集。其主要特点是连接器小巧轻便,容易安装,具有可靠的电气性能和防水防尘的防护特性。
2023-06-08 11:13:51
550
M8连接器现场有线连接 M8 母插头 4 针屏蔽直螺纹接头,适用于电缆 IP67 工业传感器插头适配器。
2023-06-06 11:03:49
673
CNLINKO凌科电气连接器知识分享防水连接器,是有别于普通消费级连接器的一类产品。由于其本身具备复杂环境的高适应性和性能的可靠稳定性,目前是工业、户外等场景下广泛应用的一类连接器,深受市场和用户
2023-06-05 10:18:10
308
相比普通的电缆连接器,工业航空插头RJ45信号快速传输防水连接器在信号传输方面具有卓越的优势,在保护工作现场安全和环境保护方面也起到了重要的作用。因此,对于需要进行大量数据传输的工业生产线及机器智能控制系统来说,这种工业航空插头是非常必要的。
2023-06-02 10:59:04
455
要求。批量生产圆形连接器M系列航空插头插座、防水连接器、传感器连接器、I/O总线模块等新型产品的生产研发、营销服务。
2023-05-30 11:29:46
422
航空插头连接器是一种十分重要的电子元件, 在现代航空和航天技术中广泛应用。该连接器可用于飞机、卫星、导弹、火箭和天文望远镜等装置的电子控制系统中,能够帮助这些设备实现高效稳定的电子通信功能。
2023-05-30 11:24:43
733
M8连接器航空插头是一种高端的连接器插头,广泛应用于各种飞机和飞行器的电气系统中。它具有高度的安全性和可靠性,以及极高的耐温性和耐压性,是航空电气连接的重要组成部分。
2023-05-22 11:12:26
829
M12防水对接插头线连接器是一种新型的连接器,它具有防水功能,可以在潮湿的环境下使用。它非常适合用于水下设备,水下机器人等场合。
2023-05-19 10:53:44
387
的传感器、控制器和路由器等设备。而且,在飞机起飞和降落时,也需要满足防水、耐热、耐寒等极端条件。因此,航空圆形连接器需要具有防尘、防水、耐高温、耐低温及抗震能力。
2023-05-17 10:44:09
861
煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头矿用接头是煤矿生产中十分重要的元件。在煤矿开采过程中,各种机器设备会和电源或控制系统相连,这就需要连接器来完成电气连接。煤矿井设备连接器4芯 6芯航空插头 矿用接头就是用来连接掘进、运输、通风和水电设备的重要电器元件。
2023-05-16 10:46:28
736
和塑封工艺,确保了其高度的机械强度和防水性能。同时,该连接器还配备了金属线夹和可靠的密封结构,以保护连接器不受振动、温度变化和湿度等外部影响的干扰。 除此之外,M20航空插头连接器还采用了双向销扣式设计,确保了连接器的
2023-05-15 11:55:34
487
M12金属防水连接器母座PCB针是一种高端连接器,其具有防水、防尘、耐高温、耐腐蚀、高强度等特点,在现代电子技术、航空航天、石化、机械加工等领域得到了广泛应用。那么,这种连接器是如何实现防水、防尘的呢?下面我们来探究一下。
2023-05-15 10:11:52
285
M12连接器4P5P8孔12芯公母防水航空插头光电开关传感器连接线是一种十分常见的电子元器件,具有广泛的应用。该连接线的主要作用是为光电开关传感器等电子器件提供稳定的信号传输和供电。由于其特殊的设计和防水功能,能够在恶劣的环境下稳定运行,从而保证了工业生产的正常进行。
2023-05-11 10:38:57
1120
M12以太网接头Proficient航空防水插头4芯5芯8芯12芯金属屏蔽连接器,是一种高性能的连接器,广泛应用于工业控制领域中的数据传输。这种连接器具有防水、防尘、抗振动、抗干扰等特点,能有效提高系统的可靠性和稳定性。
2023-05-11 10:30:09
763
自动化设备航空插头M21免焊接防水连接器是一种广泛应用于工业自动化领域,主要用于连接机器设备之间导线的插头。它具有防水、耐腐蚀、稳定可靠等特点,广泛应用于工业自动化领域,极大地提高了工作效率。
2023-05-09 11:03:08
473
M8航空插头6p连接器3芯4P5孔接头,是一种广泛应用于航空、航天、船舶制造、机器人、自动化设备等行业的连接器。作为一种主要的传感器连接器,它通过连接不同的设备和工具,使其在一起协同工作,从而实现自动化控制和信息采集的效果。
2023-05-09 10:57:56
907
圆形连接器(Circular connectors)是一种可以快速连接和断开信号、电源和光电路的连接器,采用圆形接口和外壳设计。由于具有易操作、可靠性高等特点,在工业、航空、航天等领域得到广泛应用
2023-05-02 16:10:34
974
我买了个芯海科技CSU32P10的烧录器,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录器进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱
chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
香蕉派(Banana Pi ) BPI-W3 是一款性能强大的NAS路由开发板,采用瑞芯微( Rochchip) RK3588 8核处理器开发(4核 ARM Cortex-A76 加 4核
2023-04-26 14:09:47
航空插头M12-4P注塑带线双头防水连接器具有非常优秀的性能特点。它采用双头接口设计,支持两种线芯通过单个插头进行连接,从而使得连接更加简单和方便。同时,它还采用注塑工艺制造,外壳材质为PVC材料
2023-04-26 11:10:04
565
M12三通连接器Y型T型航空插头是一种常用于航空电子设备中的连接器。它可以同时连接三个或多个设备,并能够根据需要连接成Y型或T型。这种插头具有防水、防腐、抗震、耐用等优点,广泛应用于飞机、船舶、轮船等各种交通工具,以及军事、工业、医疗等领域。
2023-04-26 11:06:58
417
融合电源及百兆以太网与一体的航空插头RJ45连接器
本公司生产的一款矿用连接器,融合电源及以太网与一体的航空插头连接线,包括安装连接器,U型梢,RJ45水晶头,复合线缆。
3针3孔航空插头主要
2023-04-25 15:33:05
323 7/8全金属屏蔽航空插头防水接头是一种新型的连接器,其具有非常良好的防水效果以及稳定的连接性能,被广泛应用于军事、航空、航天等领域。
该插头的名称中的“7/8”是指插头的大小,即插头的直径
2023-04-24 13:40:28
248
M8法兰插座3芯4P防水连接器是一种广泛应用于工业领域中的电气连接器。它有着多种优秀的特点,如可靠性强、耐高温、抗震动等,同时还有防水的特点,可以在潮湿和有水的环境中使用,使得其应用范围更加广泛。下面将针对这个标题展开一些详细的内容。
2023-04-24 13:21:22
156
的定义。航空插头是指用于连接航空电器和电子设备的连接器。它是航空工业中的一种重要配件,广泛应用于航空领域,如飞机、直升机、导弹、卫星等。航空插头通常由金属材料制成,能够承受高温、高压、抗震、防水等特殊环境下的工作。
2023-04-23 13:24:47
3311
M8多芯航空插头是一种通用的连接器,它有3芯、4芯、5芯和6芯不同规格的插头。作为一种高强度、组装简单、可靠而又多功能的连接器,M8多芯航空插头广泛应用于军事航空、民用航空、飞机、飞行器、卫星等领域
2023-04-20 10:13:12
1192
MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO
2023-04-18 20:43:11
M8航空插座防水连接线具有优异的防水性能,能够在恶劣的环境下保障设备连接的可靠性。连接线接口采用M8标准接头,大小合适,连接稳定可靠。连接线外层采用聚氨酯材料制作,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够
2023-04-17 10:42:02
1038
M12航空插头是一种航空电子领域中应用广泛的连接器件,能够承担高速数据传输和电力传输的任务。其中,M12航空插头4芯是有着4针4孔的连接器件,具有多功能化和高可靠性特点,逐渐成为航空电器连接领域
2023-04-14 15:11:06
1277
德索五金电子工程师指出,fakra连接器的连接形式一般是由插头和插座组成的,其中fakra连接器的插头也称为fakra自由端连接器,插座也称固定连接器。这是通过插头、插座和插合和分离来实现电路的连接
2023-04-06 10:44:38
1311
我可以知道如何控制 i.MX8M Plus EVK 中扩展连接器上的 gpio 引脚吗? 我已经上传了扩展连接器图片作为附件。
2023-04-04 06:38:12
矿用电缆连接器4孔预制线转M12航空插头的航空插头由两个主要部件组成:电源插头部件和电源插座部件。电源插座组件安装在交流电流为10KV、电流为500A及以下的机械设备或其他机械设备上。由电源插头组件
2023-03-28 15:13:11
640
M12母型直型防水电缆连接器主要由针孔、螺母、垫片、连接器和电缆组成。其中,公母接头和垫片是连接件,护套可装配为保护件。导线绝缘子和接地体为电气部件。整个产品是通过组装或注射成型的每一个部分完成。
2023-03-24 13:50:48
212
